H3C S3600系列以太网PON OLT交换机 命令手册-Release 3103-6W100
33-命令总索引
本章节下载: 33-命令总索引  (113.8 KB)
33-命令总索引
1 命令总索引
本命令索引包括手册中所出现的全部命令,按字母序排列,左边为命令行,右边为该命令所在的功能模块和页码。
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
access-limit
24-AAA命令
1-1
access-limit enable
24-AAA命令
1-1
accounting
23-QoS命令
2-6
accounting default
24-AAA命令
1-2
accounting lan-access
24-AAA命令
1-3
accounting login
24-AAA命令
1-4
accounting optional
24-AAA命令
1-5
accounting-on enable
24-AAA命令
2-1
accounting-on enable interval
24-AAA命令
2-1
accounting-on enable send
24-AAA命令
2-2
acl
02-登录交换机命令
2-1
acl
22-ACL命令
1-4
acl copy
22-ACL命令
1-6
acl ipv6
22-ACL命令
1-18
acl ipv6 copy
22-ACL命令
1-19
acl ipv6 name
22-ACL命令
1-20
acl name
22-ACL命令
1-7
active region-configuration
15-MSTP命令
1-1
alarm bit-error-rate
10-扩展OAM命令
1-4
alarm bit-error-rate enable
10-扩展OAM命令
1-5
alarm device-fatal-error
10-扩展OAM命令
1-5
alarm frame-error-rate
10-扩展OAM命令
1-6
alarm frame-error-rate enable
10-扩展OAM命令
1-7
alarm llid-mismatch enable
10-扩展OAM命令
1-7
alarm llid-mismatch threshold
10-扩展OAM命令
1-8
alarm local-stable
10-扩展OAM命令
1-8
alarm oam critical-event
10-扩展OAM命令
1-9
alarm oam dying-gasp
10-扩展OAM命令
1-10
alarm oam error-frame
10-扩展OAM命令
1-14
alarm oam error-frame enable
10-扩展OAM命令
1-14
alarm oam error-frame-period
10-扩展OAM命令
1-12
alarm oam error-frame-period enable
10-扩展OAM命令
1-13
alarm oam error-frame-seconds-summary
10-扩展OAM命令
1-15
alarm oam error-frame-seconds-summary enable
10-扩展OAM命令
1-16
alarm oam error-symbol-period
10-扩展OAM命令
1-10
alarm oam error-symbol-period enable
10-扩展OAM命令
1-11
alarm oam local-link-fault
10-扩展OAM命令
1-17
alarm oam-vendor-specific
10-扩展OAM命令
1-17
alarm onu-over-limitation
10-扩展OAM命令
1-18
alarm port bit-error-rate
10-扩展OAM命令
1-18
alarm registration-error
10-扩展OAM命令
1-19
alarm remote-stable
10-扩展OAM命令
1-20
alarm software-error
10-扩展OAM命令
1-20
arp check enable
18-ARP命令
1-1
arp max-learning-num
18-ARP命令
1-1
arp static
18-ARP命令
1-2
arp timer aging
18-ARP命令
1-3
ascii
31-文件系统管理命令
2-6
authentication default
24-AAA命令
1-5
authentication lan-access
24-AAA命令
1-6
authentication login
24-AAA命令
1-7
authentication-mode
02-登录交换机命令
1-1
authorization command
24-AAA命令
1-8
authorization default
24-AAA命令
1-9
authorization lan-access
24-AAA命令
1-10
authorization login
24-AAA命令
1-11
authorization-attribute
24-AAA命令
1-12
auto-execute command
02-登录交换机命令
1-2
B
backup startup-configuration
31-文件系统管理命令
1-12
bandwidth downstream
23-QoS命令
1-1
bandwidth downstream high-priority enable
23-QoS命令
1-5
bandwidth downstream policy enable
23-QoS命令
1-2
bandwidth downstream priority-queue
23-QoS命令
1-5
binary
31-文件系统管理命令
2-6
bind onuid
01-EPON系统配置命令
2-1
bind-attribute
24-AAA命令
1-13
boot-loader
32-系统配置与维护命令
2-1
bootrom
32-系统配置与维护命令
2-2
bootrom-update security-check enable
32-系统配置与维护命令
2-2
bpdu-tunnel dot1q stp
13-BPDU Tunnel命令
1-1
bpdu-tunnel tunnel-dmac
13-BPDU Tunnel命令
1-2
broadcast-suppression
03-端口配置命令
1-1
bye
25-SSH命令
1-14
bye
31-文件系统管理命令
2-7
C
car
23-QoS命令
2-7
cd
25-SSH命令
1-14
cd
31-文件系统管理命令
1-1
cd
31-文件系统管理命令
2-8
cdup
25-SSH命令
1-15
cdup
31-文件系统管理命令
2-8
check region-configuration
15-MSTP命令
1-1
classifier behavior
23-QoS命令
2-16
clock datetime
32-系统配置与维护命令
1-1
clock summer-time one-off
32-系统配置与维护命令
1-1
clock summer-time repeating
32-系统配置与维护命令
1-2
clock timezone
32-系统配置与维护命令
1-4
close
31-文件系统管理命令
2-9
command-privilege level
32-系统配置与维护命令
1-4
control-vlan
16-RRPP命令
1-1
copy
31-文件系统管理命令
1-1
copyright-info enable
02-登录交换机命令
1-3
32-系统配置与维护命令
1-6
cut connection
24-AAA命令
1-14
D
databits
02-登录交换机命令
1-4
data-flow-format (HWTACACS scheme view)
24-AAA命令
3-1
data-flow-format (RADIUS scheme view)
24-AAA命令
2-3
dba-algorithm enable
01-EPON系统配置命令
1-1
dba-algorithm update
01-EPON系统配置命令
1-2
dba-parameters
01-EPON系统配置命令
1-2
dba-report queue-id
01-EPON系统配置命令
2-1
dba-report queue-set-number
01-EPON系统配置命令
2-2
debugging
31-文件系统管理命令
2-9
debugging
32-系统配置与维护命令
3-5
delete
25-SSH命令
1-15
delete
31-文件系统管理命令
1-2
delete
31-文件系统管理命令
2-11
delete static-routes all
20-静态路由命令
2-1
deregister onu
01-EPON系统配置命令
2-3
description
03-端口配置命令
1-2
description
05-链路聚合命令
1-1
description
11-VLAN命令
1-1
description (for IPv4)
22-ACL命令
1-7
description (for IPv6)
22-ACL命令
1-21
dhcp-snooping
19-DHCP Snooping命令
1-1
dhcp-snooping information circuit-id format-type
19-DHCP Snooping命令
1-1
dhcp-snooping information circuit-id string
19-DHCP Snooping命令
1-2
dhcp-snooping information enable
19-DHCP Snooping命令
1-3
dhcp-snooping information format
19-DHCP Snooping命令
1-3
dhcp-snooping information remote-id format-type
19-DHCP Snooping命令
1-4
dhcp-snooping information remote-id string
19-DHCP Snooping命令
1-5
dhcp-snooping information strategy
19-DHCP Snooping命令
1-6
dhcp-snooping trust
19-DHCP Snooping命令
1-7
dir
25-SSH命令
1-16
dir
31-文件系统管理命令
1-3
dir
31-文件系统管理命令
2-11
disconnect
31-文件系统管理命令
2-12
display acl
22-ACL命令
1-8
display acl ipv6
22-ACL命令
1-21
display acl resource
22-ACL命令
1-1
display arp
18-ARP命令
1-3
display arp ip-address
18-ARP命令
1-5
display arp timer aging
18-ARP命令
1-5
display boot-loader
32-系统配置与维护命令
2-3
display brief interface
03-端口配置命令
1-3
display channel
29-信息中心命令
1-1
display clipboard
32-系统配置与维护命令
1-7
display clock
32-系统配置与维护命令
1-7
display connection
24-AAA命令
1-15
display cpu-usage
32-系统配置与维护命令
2-3
display cpu-usage history
32-系统配置与维护命令
2-5
display current-configuration
32-系统配置与维护命令
1-8
display debugging
32-系统配置与维护命令
3-6
display device
32-系统配置与维护命令
2-7
display device manuinfo
32-系统配置与维护命令
2-8
display dhcp-snooping
19-DHCP Snooping命令
1-7
display dhcp-snooping information
19-DHCP Snooping命令
1-8
display dhcp-snooping packet statistics
19-DHCP Snooping命令
1-9
display dhcp-snooping trust
19-DHCP Snooping命令
1-10
display diagnostic-information
32-系统配置与维护命令
1-9
display dldp
09-DLDP-光纤备份命令
1-1
display dldp statistics
09-DLDP-光纤备份命令
1-2
display dns domain
30-域名解析命令
1-1
display dns dynamic-host
30-域名解析命令
1-1
display dns server
30-域名解析命令
1-2
display domain
24-AAA命令
1-16
display epon statistics interface
01-EPON系统配置命令
1-8
display epon-capability interface
01-EPON系统配置命令
1-3
display epon-multicast information
21-组播命令
1-1
display epon-oam interface
10-扩展OAM命令
1-1
display epon-parameter
01-EPON系统配置命令
1-4
display epon-version interface
01-EPON系统配置命令
1-5
display epon-workmode interface
01-EPON系统配置命令
1-7
display fan
32-系统配置与维护命令
2-9
display fib
17-IP地址-IP性能优化命令
2-1
display fib ip-address
17-IP地址-IP性能优化命令
2-3
display fiber-backup group
09-DLDP-光纤备份命令
2-1
display ftp client configuration
31-文件系统管理命令
2-13
display ftp-server
31-文件系统管理命令
2-1
display ftp-user
31-文件系统管理命令
2-2
display history-command
32-系统配置与维护命令
1-10
display hotkey
32-系统配置与维护命令
1-11
display hwtacacs
24-AAA命令
3-2
display icmp statistics
17-IP地址-IP性能优化命令
2-4
display igmp-snooping group
21-组播命令
2-1
display igmp-snooping statistics
21-组播命令
2-2
display info-center
29-信息中心命令
1-2
display interface
03-端口配置命令
1-5
display interface vlan-interface
11-VLAN命令
1-2
display ip host
30-域名解析命令
1-3
display ip interface
17-IP地址-IP性能优化命令
1-1
display ip interface brief
17-IP地址-IP性能优化命令
1-3
display ip routing-table
20-静态路由命令
1-1
display ip routing-table acl
20-静态路由命令
1-4
display ip routing-table ip-address
20-静态路由命令
1-6
display ip routing-table protocol
20-静态路由命令
1-8
display ip routing-table statistics
20-静态路由命令
1-9
display ip socket
17-IP地址-IP性能优化命令
2-5
display ip statistics
17-IP地址-IP性能优化命令
2-8
display lacp system-id
05-链路聚合命令
1-1
display link-aggregation load-sharing mode
05-链路聚合命令
1-2
display link-aggregation member-port
05-链路聚合命令
1-3
display link-aggregation summary
05-链路聚合命令
1-5
display link-aggregation verbose
05-链路聚合命令
1-6
display local-user
24-AAA命令
1-17
display logbuffer
29-信息中心命令
1-3
display logbuffer summary
29-信息中心命令
1-5
display mac-address
04-MAC地址表管理命令
1-1
display mac-address aging-time
04-MAC地址表管理命令
1-2
display memory
32-系统配置与维护命令
2-9
display mib-style
27-SNMP-RMON命令
2-1
display mirroring-group
07-端口镜像命令
1-1
display multicast-vlan
21-组播命令
3-1
display ntp-service sessions
28-NTP命令
1-1
display ntp-service status
28-NTP命令
1-2
display ntp-service trace
28-NTP命令
1-3
display onu-event interface
01-EPON系统配置命令
2-3
29-信息中心命令
1-7
display onuinfo
01-EPON系统配置命令
1-9
display onuinfo mac-address
01-EPON系统配置命令
1-10
display onuinfo silent
01-EPON系统配置命令
1-11
display onu-protocol
15-MSTP命令
1-11
19-DHCP Snooping命令
1-11
display onu-protocol igmp-snooping
21-组播命令
1-2
display optics-parameters interface
03-端口配置命令
1-8
display patch information
32-系统配置与维护命令
4-7
display port
11-VLAN命令
1-9
display port combo
03-端口配置命令
1-10
display port-group manual
03-端口配置命令
1-11
display port-isolate group
06-端口隔离命令
1-1
display power
32-系统配置与维护命令
2-10
display protocol-vlan interface
11-VLAN命令
1-21
display protocol-vlan vlan
11-VLAN命令
1-22
display public-key local public
26-公钥管理命令
1-1
display public-key peer
26-公钥管理命令
1-2
display qos lr interface
23-QoS命令
1-3
display qos map-table
23-QoS命令
4-1
display qos policy
23-QoS命令
2-17
display qos policy global
23-QoS命令
2-18
display qos policy interface
23-QoS命令
2-19
display qos sp
23-QoS命令
3-1
display qos trust interface
23-QoS命令
4-8
display qos vlan-policy
23-QoS命令
2-20
display qos wrr interface
23-QoS命令
3-2
display radius scheme
24-AAA命令
2-4
display radius statistics
24-AAA命令
2-6
display reboot-type
32-系统配置与维护命令
2-10
display rmon alarm
27-SNMP-RMON命令
3-2
display rmon event
27-SNMP-RMON命令
3-3
display rmon eventlog
27-SNMP-RMON命令
3-4
display rmon history
27-SNMP-RMON命令
3-5
display rmon prialarm
27-SNMP-RMON命令
3-7
display rmon statistics
27-SNMP-RMON命令
3-9
display rrpp brief
16-RRPP命令
1-1
display rrpp statistics
16-RRPP命令
1-3
display rrpp verbose
16-RRPP命令
1-5
display saved-configuration
31-文件系统管理命令
1-13
display schedule job
32-系统配置与维护命令
2-11
display schedule reboot
32-系统配置与维护命令
2-12
display sftp client source
25-SSH命令
1-17
display smart-link flush
08-Smart Link命令
1-1
display smart-link group
08-Smart Link命令
1-1
display snmp-agent community
27-SNMP-RMON命令
1-1
display snmp-agent group
27-SNMP-RMON命令
1-2
display snmp-agent local-engineid
27-SNMP-RMON命令
1-3
display snmp-agent mib-view
27-SNMP-RMON命令
1-3
display snmp-agent statistics
27-SNMP-RMON命令
1-5
display snmp-agent sys-info
27-SNMP-RMON命令
1-6
display snmp-agent trap queue
27-SNMP-RMON命令
1-7
display snmp-agent trap-list
27-SNMP-RMON命令
1-8
display snmp-agent usm-user
27-SNMP-RMON命令
1-8
display ssh client source
25-SSH命令
1-8
display ssh server
25-SSH命令
1-1
display ssh server-info
25-SSH命令
1-8
display ssh user-information
25-SSH命令
1-2
display startup
31-文件系统管理命令
1-15
display stop-accounting-buffer
24-AAA命令
2-8
24-AAA命令
3-3
display stp
15-MSTP命令
1-2
display stp abnormal-port
15-MSTP命令
1-6
display stp down-port
15-MSTP命令
1-7
display stp history
15-MSTP命令
1-7
display stp region-configuration
15-MSTP命令
1-8
display stp root
15-MSTP命令
1-9
display stp tc
15-MSTP命令
1-10
display system-failure
32-系统配置与维护命令
2-12
display tcp statistics
17-IP地址-IP性能优化命令
2-9
display tcp status
17-IP地址-IP性能优化命令
2-11
display tftp client configuration
31-文件系统管理命令
3-1
display this
32-系统配置与维护命令
1-12
display time-range
22-ACL命令
1-2
display traffic behavior
23-QoS命令
2-8
display traffic classifier
23-QoS命令
2-1
display trapbuffer
29-信息中心命令
1-6
display udp statistics
17-IP地址-IP性能优化命令
2-12
display uni-information
03-端口配置命令
1-12
display user-group
24-AAA命令
1-19
display user-interface
02-登录交换机命令
1-5
display users
02-登录交换机命令
1-6
display vendor-specific information
01-EPON系统配置命令
2-4
display version
32-系统配置与维护命令
1-13
display vlan
11-VLAN命令
1-3
dldp authentication-mode
09-DLDP-光纤备份命令
1-4
dldp delaydown-timer
09-DLDP-光纤备份命令
1-5
dldp enable
09-DLDP-光纤备份命令
1-5
dldp interval
09-DLDP-光纤备份命令
1-6
dldp reset
09-DLDP-光纤备份命令
1-7
dldp unidirectional-shutdown
09-DLDP-光纤备份命令
1-7
dldp work-mode
09-DLDP-光纤备份命令
1-8
dns domain
30-域名解析命令
1-4
dns resolve
30-域名解析命令
1-4
dns server
30-域名解析命令
1-5
domain
24-AAA命令
1-19
domain default enable
24-AAA命令
1-20
duplex
03-端口配置命令
1-14
E
eap offload
24-AAA命令
2-9
eap-profile
24-AAA命令
1-21
enable log updown
29-信息中心命令
1-8
enable snmp trap updown
05-链路聚合命令
1-7
27-SNMP-RMON命令
1-9
encrypt enable
01-EPON系统配置命令
2-7
encrypt key
01-EPON系统配置命令
2-7
encryption timer
01-EPON系统配置命令
1-12
epon-parameter ouilist
01-EPON系统配置命令
1-12
10-扩展OAM命令
1-2
execute
31-文件系统管理命令
1-4
exit
25-SSH命令
1-17
expiration-date
24-AAA命令
1-22
F
fast-leave (IGMP-Snooping view)
21-组播命令
2-3
fiber-backup group
09-DLDP-光纤备份命令
2-2
file prompt
31-文件系统管理命令
1-5
filter
23-QoS命令
2-9
fixdisk
31-文件系统管理命令
1-5
flow-control
03-端口配置命令
1-15
flow-interval
03-端口配置命令
1-16
flush enable
08-Smart Link命令
1-3
format
31-文件系统管理命令
1-6
forward-error-correction enable
01-EPON系统配置命令
2-8
free ftp user
31-文件系统管理命令
2-2
free user-interface
02-登录交换机命令
1-7
ftp
31-文件系统管理命令
2-13
ftp client source
31-文件系统管理命令
2-15
ftp server acl
31-文件系统管理命令
2-3
ftp server enable
31-文件系统管理命令
2-4
ftp timeout
31-文件系统管理命令
2-4
ftp update
31-文件系统管理命令
2-5
G
get
25-SSH命令
1-18
get
31-文件系统管理命令
2-15
grant-filtering enable
01-EPON系统配置命令
1-13
gratuitous-arp-learning enable
18-ARP命令
1-7
gratuitous-arp-sending enable
18-ARP命令
1-7
group
24-AAA命令
1-22
group member
09-DLDP-光纤备份命令
2-2
group-member
03-端口配置命令
1-16
group-policy (IGMP-Snooping view)
21-组播命令
2-4
H
header
32-系统配置与维护命令
1-14
help
25-SSH命令
1-18
history-command max-size
02-登录交换机命令
1-8
host-aging-time (IGMP-Snooping view)
21-组播命令
2-5
hotkey
32-系统配置与维护命令
1-16
hwtacacs nas-ip
24-AAA命令
3-4
hwtacacs scheme
24-AAA命令
3-5
I
idle-cut enable
24-AAA命令
1-23
idle-timeout
02-登录交换机命令
1-9
if-match
23-QoS命令
2-2
igmp-snooping
21-组播命令
2-5
igmp-snooping drop-unknown
21-组播命令
2-6
igmp-snooping enable
21-组播命令
2-7
igmp-snooping fast-leave
21-组播命令
2-7
igmp-snooping general-query source-ip
21-组播命令
2-8
igmp-snooping group-limit
21-组播命令
2-9
igmp-snooping group-policy
21-组播命令
2-10
igmp-snooping host-aging-time
21-组播命令
2-11
igmp-snooping host-join
21-组播命令
2-11
igmp-snooping last-member-query-interval
21-组播命令
2-12
igmp-snooping max-response-time
21-组播命令
2-13
igmp-snooping overflow-replace
21-组播命令
2-14
igmp-snooping querier
21-组播命令
2-14
igmp-snooping query-interval
21-组播命令
2-15
igmp-snooping router-aging-time
21-组播命令
2-16
igmp-snooping source-deny
21-组播命令
2-17
igmp-snooping special-query source-ip
21-组播命令
2-17
igmp-snooping version
21-组播命令
2-18
import
23-QoS命令
4-2
info-center channel name
29-信息中心命令
1-9
info-center console channel
29-信息中心命令
1-9
info-center enable
29-信息中心命令
1-10
info-center logbuffer
29-信息中心命令
1-11
info-center loghost
29-信息中心命令
1-11
info-center loghost source
29-信息中心命令
1-12
info-center monitor channel
29-信息中心命令
1-13
info-center snmp channel
29-信息中心命令
1-14
info-center source
29-信息中心命令
1-15
info-center synchronous
29-信息中心命令
1-17
info-center timestamp
29-信息中心命令
1-18
info-center timestamp loghost
29-信息中心命令
1-19
info-center trapbuffer
29-信息中心命令
1-20
instance
15-MSTP命令
1-12
interface
03-端口配置命令
1-17
interface bridge-aggregation
05-链路聚合命令
1-8
11-VLAN命令
1-5
ip address
01-EPON系统配置命令
2-9
ip address
11-VLAN命令
1-5
ip address
17-IP地址-IP性能优化命令
1-4
ip host
30-域名解析命令
1-6
ip redirects enable
17-IP地址-IP性能优化命令
2-13
ip route-static
20-静态路由命令
2-1
ip route-static default-preference
20-静态路由命令
2-3
ip ttl-expires enable
17-IP地址-IP性能优化命令
2-14
ip unreachables enable
17-IP地址-IP性能优化命令
2-14
J
jumboframe enable
03-端口配置命令
1-18
K
key (HWTACACS scheme view)
24-AAA命令
3-5
key (RADIUS scheme view)
24-AAA命令
2-10
L
lacp port-priority
05-链路聚合命令
1-9
lacp system-priority
05-链路聚合命令
1-9
last-member-query-interval (IGMP-Snooping view)
21-组播命令
2-19
lcd
31-文件系统管理命令
2-16
05-链路聚合命令
1-10
link-aggregation mode
05-链路聚合命令
1-11
link-delay
03-端口配置命令
1-18
linktest
03-端口配置命令
1-19
local-server authentication eap-profile
24-AAA命令
1-23
local-user
24-AAA命令
1-24
local-user password-display-mode
24-AAA命令
1-25
lock
02-登录交换机命令
1-10
loopback
03-端口配置命令
1-20
ls
25-SSH命令
1-19
ls
31-文件系统管理命令
2-17
M
mac-address (Interface view)
04-MAC地址表管理命令
1-2
mac-address (system view)
04-MAC地址表管理命令
1-3
mac-address mac-learning disable
04-MAC地址表管理命令
1-5
mac-address max-mac-count (Interface view)
04-MAC地址表管理命令
1-6
mac-address timer
04-MAC地址表管理命令
1-6
management-vlan
01-EPON系统配置命令
2-9
max-response-time (IGMP-Snooping view)
21-组播命令
2-19
max-rtt
01-EPON系统配置命令
1-14
mdi
03-端口配置命令
1-21
method
24-AAA命令
1-26
mib-style
27-SNMP-RMON命令
2-1
mirroring-group
07-端口镜像命令
1-2
mirroring-group mirroring-port
07-端口镜像命令
1-2
mirroring-group monitor-egress
07-端口镜像命令
1-3
mirroring-group monitor-port
07-端口镜像命令
1-4
mirroring-group remote-probe vlan
07-端口镜像命令
1-5
mirroring-port
07-端口镜像命令
1-6
mirror-to cpu
23-QoS命令
5-1
mirror-to interface
23-QoS命令
5-1
mkdir
25-SSH命令
1-20
mkdir
31-文件系统管理命令
1-6
mkdir
31-文件系统管理命令
2-18
monitor enable
10-扩展OAM命令
1-21
monitor-port
07-端口镜像命令
1-7
more
31-文件系统管理命令
1-7
move
31-文件系统管理命令
1-8
multicast vlan dest-ip
21-组播命令
1-4
multicast-control host-aging-time
21-组播命令
1-3
multicast-mode
21-组播命令
1-4
multicast-suppression
03-端口配置命令
1-22
multicast-vlan
21-组播命令
3-2
N
name
11-VLAN命令
1-6
nas-ip (HWTACACS scheme view)
24-AAA命令
3-6
nas-ip (RADIUS scheme view)
24-AAA命令
2-11
ntp-service access
28-NTP命令
1-4
ntp-service authentication enable
28-NTP命令
1-5
ntp-service authentication-keyid
28-NTP命令
1-5
ntp-service max-dynamic-sessions
28-NTP命令
1-6
ntp-service reliable authentication-keyid
28-NTP命令
1-7
ntp-service source-interface
28-NTP命令
1-8
ntp-service unicast-peer
28-NTP命令
1-8
ntp-service unicast-server
28-NTP命令
1-9
O
oam-discovery-timeout
10-扩展OAM命令
1-3
onu port-isolate
06-端口隔离命令
1-3
onu-event
29-信息中心命令
1-21
onu-protocol enable
15-MSTP命令
1-13
onu-protocol enable
19-DHCP Snooping命令
1-11
21-组播命令
1-5
onu-protocol pppoe enable
01-EPON系统配置命令
2-10
open
31-文件系统管理命令
2-18
overflow-replace (IGMP-Snooping view)
21-组播命令
2-20
P
parity
02-登录交换机命令
1-10
passive
31-文件系统管理命令
2-19
password
24-AAA命令
1-26
patch active
32-系统配置与维护命令
4-8
patch deactive
32-系统配置与维护命令
4-8
patch delete
32-系统配置与维护命令
4-9
patch install
32-系统配置与维护命令
4-9
patch load
32-系统配置与维护命令
4-10
patch location
32-系统配置与维护命令
4-11
patch run
32-系统配置与维护命令
4-11
peer-public-key end
26-公钥管理命令
1-4
ping
32-系统配置与维护命令
3-1
port
08-Smart Link命令
1-3
port
11-VLAN命令
1-10
port (Multicast-VLAN view)
21-组播命令
3-2
port access vlan
11-VLAN命令
1-11
port fiber-backup group
09-DLDP-光纤备份命令
2-3
port hybrid protocol-vlan
11-VLAN命令
1-22
port hybrid pvid vlan
11-VLAN命令
1-11
port hybrid vlan
11-VLAN命令
1-13
port link-aggregation group
05-链路聚合命令
1-11
port link-type
11-VLAN命令
1-14
port multicast-vlan
21-组播命令
3-3
port smart-link group
08-Smart Link命令
1-4
port switch-over
09-DLDP-光纤备份命令
2-4
port trunk permit vlan
11-VLAN命令
1-15
port trunk pvid vlan
11-VLAN命令
1-17
port-group manual
03-端口配置命令
1-23
port-isolate enable
06-端口隔离命令
1-1
preemption delay
08-Smart Link命令
1-5
preemption mode
08-Smart Link命令
1-6
primary accounting (HWTACACS scheme view)
24-AAA命令
3-7
primary accounting (RADIUS scheme view)
24-AAA命令
2-12
primary authentication (HWTACACS scheme view)
24-AAA命令
3-7
primary authentication (RADIUS scheme view)
24-AAA命令
2-12
primary authorization
24-AAA命令
3-8
priority-queue-mapping
23-QoS命令
4-2
protected-vlan
08-Smart Link命令
1-6
protected-vlan
16-RRPP命令
1-6
protocol inbound
02-登录交换机命令
1-11
protocol-vlan
11-VLAN命令
1-24
public-key local create
26-公钥管理命令
1-6
public-key local destroy
26-公钥管理命令
1-7
public-key local export dsa
26-公钥管理命令
1-8
public-key local export rsa
26-公钥管理命令
1-9
public-key peer
26-公钥管理命令
1-10
public-key peer import sshkey
26-公钥管理命令
1-11
public-key-code begin
26-公钥管理命令
1-4
public-key-code end
26-公钥管理命令
1-5
put
25-SSH命令
1-20
put
31-文件系统管理命令
2-20
pwd
25-SSH命令
1-21
pwd
31-文件系统管理命令
1-8
pwd
31-文件系统管理命令
2-20
Q
qinq enable
12-QinQ命令
1-1
qinq ethernet-type
12-QinQ命令
1-2
qinq vid
12-QinQ命令
1-3
qos apply policy (Interface view, port group view)
23-QoS命令
2-21
qos apply policy global
23-QoS命令
2-22
qos cos-local-precedence-map
23-QoS命令
4-4
qos lr
23-QoS命令
1-4
qos map-table
23-QoS命令
4-5
qos policy
23-QoS命令
2-23
qos priority
23-QoS命令
4-7
qos sp
23-QoS命令
3-1
qos trust
23-QoS命令
4-9
qos vlan-policy
23-QoS命令
2-23
qos wrr
23-QoS命令
3-3
qos wrr group sp
23-QoS命令
3-4
qos wrr weight
23-QoS命令
3-4
25-SSH命令
1-21
31-文件系统管理命令
2-21
32-系统配置与维护命令
1-17
R
radius client
24-AAA命令
2-13
radius nas-ip
24-AAA命令
2-14
radius scheme
24-AAA命令
2-15
radius trap
24-AAA命令
2-16
raw-vlan-id inbound
12-QinQ命令
1-1
reboot
32-系统配置与维护命令
2-13
reboot onu
32-系统配置与维护命令
2-13
redirect
23-QoS命令
2-10
region-name
15-MSTP命令
1-13
remark customer-vlan-id
23-QoS命令
2-11
remark dot1p
23-QoS命令
2-11
remark drop-precedence
23-QoS命令
2-12
remark dscp
23-QoS命令
2-12
remark ip-precedence
23-QoS命令
2-14
remark local-precedence
23-QoS命令
2-14
remark service-vlan-id
23-QoS命令
2-15
remotehelp
31-文件系统管理命令
2-21
remove
25-SSH命令
1-22
rename
25-SSH命令
1-22
rename
31-文件系统管理命令
1-9
report-aggregation (IGMP-Snooping view)
21-组播命令
2-21
reset acl counter
22-ACL命令
1-9
reset acl ipv6 counter
22-ACL命令
1-22
reset arp
18-ARP命令
1-6
reset counters interface
03-端口配置命令
1-24
05-链路聚合命令
1-12
reset counters uni
03-端口配置命令
1-24
reset dhcp-snooping
19-DHCP Snooping命令
1-12
reset dhcp-snooping packet statistics
19-DHCP Snooping命令
1-12
reset dldp statistics
09-DLDP-光纤备份命令
1-9
reset dns dynamic-host
30-域名解析命令
1-6
reset hwtacacs statistics
24-AAA命令
3-9
reset igmp-snooping group
21-组播命令
2-21
reset igmp-snooping statistics
21-组播命令
2-22
reset ip routing-table statistics protocol
20-静态路由命令
1-10
reset ip statistics
17-IP地址-IP性能优化命令
2-15
reset lacp statistics
05-链路聚合命令
1-13
reset logbuffer
29-信息中心命令
1-20
reset qos policy global
23-QoS命令
2-24
reset qos vlan-policy
23-QoS命令
2-24
reset radius statistics
24-AAA命令
2-16
reset recycle-bin
31-文件系统管理命令
1-9
reset rrpp statistics
16-RRPP命令
1-7
reset saved-configuration
31-文件系统管理命令
1-15
reset smart-link statistics
08-Smart Link命令
1-7
reset stop-accounting-buffer
24-AAA命令
2-17
24-AAA命令
3-9
reset stp
15-MSTP命令
1-14
reset tcp statistics
17-IP地址-IP性能优化命令
2-15
reset trapbuffer
29-信息中心命令
1-21
reset udp statistics
17-IP地址-IP性能优化命令
2-16
reset unused porttag
32-系统配置与维护命令
2-14
restore startup-configuration
31-文件系统管理命令
1-16
retry
24-AAA命令
2-18
retry realtime-accounting
24-AAA命令
2-18
retry stop-accounting (HWTACACS scheme view)
24-AAA命令
3-10
retry stop-accounting (RADIUS scheme view)
24-AAA命令
2-19
return
32-系统配置与维护命令
1-18
revision-level
15-MSTP命令
1-15
ring
16-RRPP命令
1-7
ring enable
16-RRPP命令
1-9
rmdir
25-SSH命令
1-23
rmdir
31-文件系统管理命令
1-11
rmdir
31-文件系统管理命令
2-23
rmon alarm
27-SNMP-RMON命令
3-10
rmon event
27-SNMP-RMON命令
3-12
rmon history
27-SNMP-RMON命令
3-13
rmon prialarm
27-SNMP-RMON命令
3-14
rmon statistics
27-SNMP-RMON命令
3-16
router-aging-time (IGMP-Snooping view)
21-组播命令
2-22
rrpp domain
16-RRPP命令
1-10
rrpp enable
16-RRPP命令
1-10
rule (advanced IPv4 ACL view)
22-ACL命令
1-11
rule (advanced IPv6 ACL view)
22-ACL命令
1-24
rule (basic IPv4 ACL view)
22-ACL命令
1-10
rule (basic IPv6 ACL view)
22-ACL命令
1-23
rule (Ethernet frame header ACL view)
22-ACL命令
1-15
rule comment (for IPv4)
22-ACL命令
1-16
rule comment (for IPv6)
22-ACL命令
1-28
S
sample enable
10-扩展OAM命令
1-21
save
31-文件系统管理命令
1-17
schedule job
32-系统配置与维护命令
2-14
schedule reboot at
32-系统配置与维护命令
2-16
schedule reboot delay
32-系统配置与维护命令
2-17
screen-length
02-登录交换机命令
1-12
screen-length disable
32-系统配置与维护命令
1-19
secondary accounting (HWTACACS scheme view)
24-AAA命令
3-11
secondary accounting (RADIUS scheme view)
24-AAA命令
2-20
secondary authentication (HWTACACS scheme view)
24-AAA命令
3-11
secondary authentication (RADIUS scheme view)
24-AAA命令
2-21
secondary authorization
24-AAA命令
3-12
self-service-url enable
24-AAA命令
1-27
send
02-登录交换机命令
1-13
server-type
24-AAA命令
2-22
service-type
02-登录交换机命令
1-13
service-type
24-AAA命令
1-28
set authentication password
02-登录交换机命令
1-14
sftp
25-SSH命令
1-23
sftp client source
25-SSH命令
1-24
sftp server enable
25-SSH命令
1-12
sftp server idle-timeout
25-SSH命令
1-13
shell
02-登录交换机命令
1-15
shutdown
03-端口配置命令
1-25
shutdown
05-链路聚合命令
1-13
shutdown
11-VLAN命令
1-7
shutdown management-vlan-interface
01-EPON系统配置命令
2-10
shutdown-interval
32-系统配置与维护命令
2-18
smart-link flush enable
08-Smart Link命令
1-7
smart-link group
08-Smart Link命令
1-8
snmp-agent
27-SNMP-RMON命令
1-10
snmp-agent calculate-password
27-SNMP-RMON命令
1-11
02-登录交换机命令
2-1
27-SNMP-RMON命令
1-12
snmp-agent group
02-登录交换机命令
2-2
snmp-agent group
27-SNMP-RMON命令
1-13
27-SNMP-RMON命令
1-14
snmp-agent log
27-SNMP-RMON命令
1-15
snmp-agent mib-view
27-SNMP-RMON命令
1-16
snmp-agent packet max-size
27-SNMP-RMON命令
1-17
snmp-agent sys-info
27-SNMP-RMON命令
1-18
snmp-agent target-host
27-SNMP-RMON命令
1-19
snmp-agent trap enable
27-SNMP-RMON命令
1-20
snmp-agent trap if-mib link extended
27-SNMP-RMON命令
1-21
snmp-agent trap life
27-SNMP-RMON命令
1-22
snmp-agent trap queue-size
27-SNMP-RMON命令
1-22
snmp-agent trap source
27-SNMP-RMON命令
1-23
snmp-agent usm-user
02-登录交换机命令
2-3
snmp-agent usm-user { v1 | v2c }
27-SNMP-RMON命令
1-24
snmp-agent usm-user v3
27-SNMP-RMON命令
1-25
source-deny (IGMP-Snooping view)
21-组播命令
2-23
speed
02-登录交换机命令
1-15
speed
03-端口配置命令
1-26
speed auto
03-端口配置命令
1-26
ssh client authentication server
25-SSH命令
1-9
ssh client first-time enable
25-SSH命令
1-10
ssh client source
25-SSH命令
1-11
ssh server authentication-retries
25-SSH命令
1-3
ssh server authentication-timeout
25-SSH命令
1-4
ssh server compatible-ssh1x enable
25-SSH命令
1-4
ssh server enable
25-SSH命令
1-5
ssh server rekey-interval
25-SSH命令
1-6
ssh user
25-SSH命令
1-6
ssh2
25-SSH命令
1-11
ssl-server-policy
24-AAA命令
1-29
startup saved-configuration
31-文件系统管理命令
1-18
state
24-AAA命令
1-29
state
24-AAA命令
2-22
step (for IPv4)
22-ACL命令
1-17
step (for IPv6)
22-ACL命令
1-28
stop-accounting-buffer enable (HWTACACS scheme view)
24-AAA命令
3-13
stop-accounting-buffer enable (RADIUS scheme view)
24-AAA命令
2-23
stopbits
02-登录交换机命令
1-16
stp
15-MSTP命令
1-15
stp bpdu-protection
15-MSTP命令
1-16
stp bridge-diameter
15-MSTP命令
1-17
stp compliance
15-MSTP命令
1-18
stp config-digest-snooping
15-MSTP命令
1-18
stp cost
15-MSTP命令
1-19
stp edged-port
15-MSTP命令
1-20
stp loop-protection
15-MSTP命令
1-21
stp max-hops
15-MSTP命令
1-22
stp mcheck
15-MSTP命令
1-23
stp mode
15-MSTP命令
1-23
stp no-agreement-check
15-MSTP命令
1-24
stp pathcost-standard
15-MSTP命令
1-25
stp point-to-point
15-MSTP命令
1-26
stp port priority
15-MSTP命令
1-27
stp port-log
15-MSTP命令
1-28
stp priority
15-MSTP命令
1-29
15-MSTP命令
1-29
stp root primary
15-MSTP命令
1-30
stp root secondary
15-MSTP命令
1-31
stp root-protection
15-MSTP命令
1-32
stp tc-protection
15-MSTP命令
1-32
stp tc-protection threshold
15-MSTP命令
1-33
stp timer forward-delay
15-MSTP命令
1-33
stp timer hello
15-MSTP命令
1-34
stp timer max-age
15-MSTP命令
1-35
stp timer-factor
15-MSTP命令
1-36
stp transmit-limit
15-MSTP命令
1-37
subvlan (Multicast-VLAN view)
21-组播命令
3-4
super
32-系统配置与维护命令
1-19
super password
32-系统配置与维护命令
1-20
sysname
32-系统配置与维护命令
1-21
system-failure
32-系统配置与维护命令
2-19
32-系统配置与维护命令
1-22
T
tcp timer fin-timeout
17-IP地址-IP性能优化命令
2-16
tcp timer syn-timeout
17-IP地址-IP性能优化命令
2-17
tcp window
17-IP地址-IP性能优化命令
2-17
telnet
02-登录交换机命令
1-17
terminal debugging
29-信息中心命令
1-23
terminal logging
29-信息中心命令
1-23
terminal monitor
29-信息中心命令
1-24
terminal trapping
29-信息中心命令
1-25
tftp
31-文件系统管理命令
3-2
tftp client source
31-文件系统管理命令
3-3
tftp-server acl
31-文件系统管理命令
3-1
timer
16-RRPP命令
1-11
timer monitor
10-扩展OAM命令
1-22
timer quiet (HWTACACS scheme view)
24-AAA命令
3-14
timer quiet (RADIUS scheme view)
24-AAA命令
2-24
timer realtime-accounting (HWTACACS scheme view)
24-AAA命令
3-14
timer realtime-accounting (RADIUS scheme view)
24-AAA命令
2-25
timer response-timeout (HWTACACS scheme view)
24-AAA命令
3-15
timer response-timeout (RADIUS scheme view)
24-AAA命令
2-26
timer sample
10-扩展OAM命令
1-23
time-range
22-ACL命令
1-2
tracert
32-系统配置与维护命令
3-4
traffic behavior
23-QoS命令
2-15
traffic classifier
23-QoS命令
2-6
U
undelete
31-文件系统管理命令
1-11
uni auto-negotiation
03-端口配置命令
1-29
uni classification-marking
23-QoS命令
4-6
uni description
03-端口配置命令
1-29
uni duplex
03-端口配置命令
1-30
uni flow-control
03-端口配置命令
1-31
uni igmp-snooping fast-leave
21-组播命令
1-6
uni mdi
03-端口配置命令
1-31
uni mirroring-port
07-端口镜像命令
1-7
uni monitor-port
07-端口镜像命令
1-8
uni multicast vlan
21-组播命令
1-7
uni multicast-control
21-组播命令
1-7
uni multicast-group-number
21-组播命令
1-8
uni multicast-strip-tag
21-组播命令
1-10
uni port-isolate
06-端口隔离命令
1-3
uni port-policy
23-QoS命令
1-2
uni restart auto-negotiation
03-端口配置命令
1-32
uni shutdown
03-端口配置命令
1-33
uni speed
03-端口配置命令
1-33
uni virtual-cable-test
03-端口配置命令
1-34
uni vlan-mode tag pvid
11-VLAN命令
1-18
uni vlan-mode translation pvid
11-VLAN命令
1-19
uni vlan-mode transparent
11-VLAN命令
1-20
unicast-suppression
03-端口配置命令
1-27
update onu
32-系统配置与维护命令
2-20
update onu onu-type
32-系统配置与维护命令
2-21
upstream-sla
01-EPON系统配置命令
2-11
user
31-文件系统管理命令
2-24
user privilege level
02-登录交换机命令
1-18
user-group
24-AAA命令
1-30
user-interface
02-登录交换机命令
1-18
user-name-format (HWTACACS scheme view)
24-AAA命令
3-16
user-name-format (RADIUS scheme view)
24-AAA命令
2-26
using onu
03-端口配置命令
1-35
V
verbose
31-文件系统管理命令
2-25
vlan
11-VLAN命令
1-8
vlan-mapping modulo
15-MSTP命令
1-38
W
X
Y
Z
