H3C S5100-SI[EI]系列以太网交换机 快速入门(V1.05)
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.35 MB)
01-正文
第1章  产品介绍
1.1  概述
H3C S5100系列交换机是杭州华三通信技术有限公司(以下简称H3C公司)自主开发研制的千兆以太网交换机产品。H3C S5100系列交换机具备丰富的业务特性,定位为企业网和城域网的汇聚或接入,同时还可以用于数据中心服务器群的连接。
H3C S5100系列以太网交换机目前包含S5100-SI和S5100-EI两个系列,具体包含型号如表1-1所示。
表1-1 H3C S5100-SI/EI系列以太网交换机
系列
型号
10/100/1000Base-T自适应以太网端口
1000
Base-X SFP口
Console口
S5100-SI
S5100-8P-SI
8
2
1
S5100-16P-SI
16
4
S5100-24P-SI
24
S5100-48P-SI
48
S5100-EI
S5100-8P-EI
8
2
S5100-16P-EI
16
4
S5100-24P-EI
24
S5100-48P-EI
48
S5100-26C-EI
24
S5100-50C-EI
48
S5100-8P-PWR-EI
8
2
S5100-16P-PWR-EI
16
4
S5100-26C-PWR-EI
24
S5100-50C-PWR-EI
48
每个SFP口和对应的10/100/1000Base-T自适应以太网端口形成一个Combo口,即同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个,形成Combo口的两个端口间的对应关系,请参见表1-2
表1-2 形成Combo口的两个端口间的对应关系
产品型号
1000Base-X SFP
S5100-16P-SI
S5100-16P-EI
S5100-16P-PWR-EI
17
14
18
16
19
13
20
15
S5100-24P-SI
S5100-24P-EI
S5100-26C-EI
S5100-26C-PWR-EI
25
22
26
24
27
21
28
23
S5100-48P-SI
S5100-48P-EI
S5100-50C-EI
S5100-50C-PWR-EI
49
46
50
48
51
45
52
47
1.2  S5100-SI/EI系列以太网交换机指示灯介绍
&  说明:
l      S5100系列交换机端口状态指示灯和端口模式切换指示灯(MODE)具体含义请参见《H3C S5100-SI/EI系列以太网交换机 安装手册》。
l      只有S5100-24P-EI/S5100-48P-EI/S5100-26C-EI/S5100-50C-EI/ S5100-26C-PWR-EI/S5100-50C-PWR-EI具有直流电源指示灯。
l      只有S5100-26C-EI/S5100-50C-EI/S5100-26C-PWR-EI/ S5100-50C-PWR-EI具有模块指示灯。
表1-3 S5100-SI/EI系列以太网交换机指示灯介绍
指示灯
面板标示
状态
含义
电源指示灯
PWR
黄色常亮
交换机在启动过程中
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1HZ)
系统正在上电自检或者下载软件
红色常亮
系统上电自检失败或检测到其他严重故障
黄色闪烁(1HZ)
一个或多个端口上电自检失败或检测到其他不很严重的故障
交换机断电
直流电源指示灯
RPS
绿色常亮
交流输入正常,直流输入正常
黄色常亮
交流输入异常,直流输入正常
没有直流输入
模块指示灯
MOD1(或MOD2
模块没有安装或没有连接
绿灯常亮
模块安装并且连接
绿灯闪
模块收发数据中
黄灯闪(3Hz)
模块自检失败
黄灯常亮
设备不支持该模块
7段数码管
Unit
上电自检过程中
绿色闪烁
数码管显示正在进行的自检项的编号
上电自检失败
红色常亮
数码管闪烁自检失败的自检项的编号
软件加载
绿色闪烁
软件加载过程中小短线顺时针方向逐个被点亮
风扇故障
红色常亮
数码管显示“F”
Unit ID
绿色常亮
显示为“1”
集群管理
绿色常亮
命令交换机显示“C”
成员交换机显示“S”
候选交换机显示“c”
独立交换机显示“1”
过温告警
红色常亮
数码管显示“t”
PoE状态(仅S5100-EI设备支持)
绿色常亮
显示端口用于PoE的功率占可用总功率的比例。
1.3  S5100系列以太网交换机系统特性
1.3.1  S5100-SI系列以太网交换机系统特性
表1-4 S5100-SI系列以太网交换机系统特性
项目
S5100-8P-
SI
S5100-16P-SI
S5100-24P-SI
S5100-48P-SI
外形尺寸(长×宽×高)
(单位:mm)
230×200×43.6
300×220×43.6
440×260×43.6
重量
<1.6kg
<2.3kg
<4kg
4kg
固定端口
8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口
2个1000Base-X SFP口
16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口
4个千兆SFP Combo口
24个10/100/1000 Base-T自适应以太网端口
4个千兆SFP Combo口
48个10/100/1000 Base-T自适应以太网端口
4个千兆SFP Combo口
管理端口
1个Console口
电源系统
S5100-SI系列以太网交换机支持交流电源输入。
AC:
额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz
最大电压范围:90V~264V AC;47~63Hz
整机最大功耗
18W
26W
46W
97W
风扇
1
1
1
2
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
1.3.2  S5100-EI系列以太网交换机系统特性
表1-5 S5100-EI系列以太网交换机系统特性(1)
项目
S5100-8P-EI
S5100-16P-EI
S5100-24P-EI
S5100-48P-EI
外形尺寸
(长×宽×高)
(单位:mm)
230×200×43.6
300×220×43.6
440×260×43.6
重量
<1.6kg
<2.3kg
<4kg
4kg
固定端口
2个1000Base-X SFP口
16个10/100/1000 Base-T自适应以太网端口
4个千兆SFP Combo口
4个千兆SFP Combo口
4个千兆SFP Combo口
管理端口
1个Console口
电源系统
S5100-EI系列以太网交换机支持交流电源输入和直流电源输入。
AC:
额定电压范围:100V~240V AC ;50/60Hz
最大电压范围:90V~264V AC ; 47~63Hz
DC(仅S5100-24P-EI和S5100-48P-EI支持):
额定电压范围:-48V~-60V DC
最大电压范围:-36V~-72V DC
整机最大功耗
18W
26W
46W
97W
风扇
1
1
1
2
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
表1-6 S5100-EI系列以太网交换机系统特性(2)
项目
S5100-26C-EI
S5100-50C-EI
外形尺寸
(长×宽×高)
(单位:mm)
440×300 ×43.6
重量
4kg
<5kg
固定端口
24个10/100/1000M Base-T自适应以太网端口
4个千兆SFP Combo口
48个10/100/1000M Base-T自适应以太网端口
4个千兆SFP Combo口
扩展槽位
2个10G插槽
2个10G插槽
管理端口
1个Console口
电源系统
S5100-EI系列交换机支持交流电源输入和直流电源输入。
AC:
DC:
额定电压范围:-48V~-60V DC
最大电压范围:-36V~-72V DC
整机最大功耗
68W
116W
风扇
2
3
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
表1-7 S5100-EI系列以太网交换机系统特性(3)
项目
S5100-8P-
PWR-EI
S5100-16P-
PWR-EI
S5100-26C-
PWR-EI
S5100-50C-
PWR-EI
外形尺寸(长×宽×高)
(单位:mm)
300×220×43.6
300×260×43.6
440×420 ×43.6
重量
2.5kg
<3.1kg
<6.9kg
<7.4kg
管理端口
1个Console口
固定端口述
2个1000Base-X SFP口
4个千兆SFP Combo口
4个千兆SFP Combo口
4个千兆SFP Combo口
扩展插槽
2个10G插槽
2个10G插槽
输入电压
AC:
DC(仅S5100-26C-PWR-EI和S5100-50C-PWR-EI支持):
电压范围:-52V~-55V DC
整机最大功耗
100W
170W
交流输入:500W
直流输入:435W
交流输入:540W
直流输入:840W
对外提供的最大功率(PoE供电)
15.4W×4
15.4W×8
15.4W×24
交流输入:15.4W×24
直流输入:15.4W×48
风扇
2
3
l      提供2个风扇对整机进行散热
l      提供3个风扇对电源进行散热
l      提供3个风扇对整机进行散热
l      提供3个风扇对电源进行散热
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
S5100-8P-PWR-EI/S5100-16P-PWR-EI/S5100-26C-PWR-EI/S5100-50C-PWR-EI以太网交换机提供过温保护机制。当交换机内部温度超过PoE保护温度时,交换机关闭所有端口的PoE供电功能进行自我保护;当交换机内部温度低于PoE恢复温度时,交换机恢复所有端口的PoE供电功能。PoE保护温度和PoE恢复温度请参见表1-8
表1-8 PoE保护温度和PoE恢复温度
项目
PoE保护温度(℃)
PoE恢复温度(℃)
S5100-8P-PWR-EI
73
68
S5100-16P-PWR-EI
61
56
S5100-26C-PWR-EI
61
56
S5100-50C-PWR-EI
61
56
1.4  SFP接口模块选购
表1-9 SFP接口模块描述
项目
具体型号
SFP光模块
百兆SFP模块
SFP-FE-SX-MM1310-A
SFP-FE-LX-SM1310-A
SFP-FE-LH40-SM1310
SFP-FE-LH80-SM1550
千兆SFP模块
SFP-GE-SX-MM850-A
SFP-GE-LX-SM1310-A
SFP-GE-LH40-SM1310
SFP-GE-LH40-SM1550
SFP-GE-LH70-SM1550
SFP电口
SFP-GE-T
千兆BIDI模块
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
百兆BIDI模块
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
XFP模块
XFP-SX-MM850
XFP-LX-SM1310
XFP-LH40-SM1550-F1
XENPAK光模块
XENPAK-SX-MM850
XENPAK-LX-SM1310
XENPAK-LH40-SM1550
&  说明:
l      S5100-SI/EI系列以太网交换机推荐使用H3C公司的光模块。
l      只有S5100-26C-EI、S5100-50C-EI、S5100-26C-PWR-EI、S5100-50C-PWR-EI支持XENPAK光模块和XFP光模块,但不支持需要-5.2V电源供电的XFP模块。
l      BIDI模块须成对使用,比如,一端使用了SFP-GE-LX-SM1310-BIDI模块,另外一端就需要使用SFP-GE-LX-SM1490-BIDI模块,百兆BIDI模块同样如此。
l      各SFP模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机 可插拔模块手册》。
1.5  万兆堆叠接口模块选购
表1-10 万兆堆叠接口模块描述
万兆堆叠模块型号
万兆堆叠模块描述
LS5M1XS1PA
单端口万兆以太网堆叠接口板(STACK)
&  说明:
仅S5100-26C-EI、S5100-50C-EI、S5100-26C-PWR-EI、S5100-50C-PWR-EI支持万兆堆叠模块。
1.6  堆叠电缆选购
表1-11 堆叠电缆描述
堆叠电缆型号
电缆长度
堆叠电缆描述
LS5M2STK1
50cm
CX4堆叠电缆(50cm)
LS5M2STK2
100cm
CX4堆叠电缆(1.0m)
LS5M2STK3
300cm
CX4堆叠电缆(3.0m)
1.7  直流电源线选购
表1-12 直流电源线描述
直流电源线型号
长度
直流电源线描述
CAB-48V Pwr-2m-T2.5^2
2m
电源线14AWG2米
CAB-RPS Non PoE-2m-JD5
2m
JD5 直流电源线
CAB-RPS Non PoE-2m-JD5-A
2m
JD5-A 直流电源线
第2章  安装前的准备
2.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l              在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
l              请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
l              请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,一旦跌落,会对交换机造成严重损害。
l              应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
l              交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机所标示的电压相符。
l              为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
l              在更换接口模块时一定要使用防静电手腕,防止静电损坏接口模块。
2.2  检查安装场所
S5100系列交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
l              确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
l              确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
l              确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
l              确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
2.2.1  温/湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见1.3  S5100系列以太网交换机系统特性
2.2.2  洁净度要求
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见下表。
表2-1 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m³
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见下表。
表2-2 机房有害气体限值
气体
最大值(mg/m3
二氧化硫SO2
0.2
硫化氢H2S
0.006
氨NH3
0.05
氯气Cl2
0.01
2.2.3  抗干扰要求
l              交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l              交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
l              交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l              必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
l              接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
2.2.4  激光使用安全
S5100系列以太网交换机属于1类激光设备。
S5100系列以太网交换机的可选光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
  注意:
直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。
2.3  安装工具
l              一字螺丝刀
l              十字螺丝刀
l              防静电手腕
  注意:
S5100系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
第3章  安装
  注意:
在H3C系列交换机机箱盖的一个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
3.1  安装交换机到19英寸机柜
H3C S5100系列以太网交换机可以安装到19英寸标准机柜中,安装方式分为以下四种:
l              前挂耳安装方式
l              前挂耳和后挂耳配合的安装方式
l              前挂耳和托盘配合的安装方式
l              前挂耳和滑道配合的安装方式
安装方式的选择与交换机的长度、宽度相关,具体安装方式选择请参见表3-1表3-2
表3-1 交换机安装方式选择表(交换机的长度为440mm/436mm时)
安装方式
交换机宽度
前挂耳安装
前挂耳和后挂耳配合安装
前挂耳和托盘配合安装
前挂耳和滑道配合安装
≤300 mm
360 mm
420 mm
表3-2 交换机安装方式选择表(交换机的长度<436mm时)
安装方式
交换机宽度
前挂耳安装
前挂耳和后挂耳配合安装
前挂耳和托盘配合安装
前挂耳和滑道配合安装
≤300 mm
360 mm
420 mm
&  说明:
l      当交换机的宽度大于300mm时,前挂耳只对交换机起固定作用,不能用来承重。
l      交换机的外形尺寸请参见1.3  S5100系列以太网交换机系统特性
3.1.1  挂耳介绍
以太网交换机的前挂耳外观如图3-1所示。
(1): 前挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉)
(2): 前挂耳与交换机固定的螺钉孔
图3-1 前挂耳外观示意图
以太网交换机的后挂耳外观如图3-2所示。
(1): 后挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉)
图3-2 后挂耳外观示意图
H3C S5100系列以太网交换机安装到19英寸标准机柜时,用户需要根据交换机外形尺寸的不同,选择不同长度(如图3-1中“L1”所示)的前挂耳,前、后挂耳的具体选配情况如表3-3所示。
表3-3 H3C S5100系列以太网交换机挂耳的选配
项目
外形尺寸(长×宽×高)
(单位:mm)
前挂耳配置类型
后挂耳配置类型
S5100-8P-SI
S5100-8P-EI
230×200×43.6
可选配
S5100-16P-SI
S5100-16P-EI
S5100-8P-PWR-EI
300×220×43.6
可选配
S5100-24P-SI
S5100-24P-EI
S5100-48P-SI
S5100-48P-EI
440×260×43.6
标配
S5100-26C-EI
S5100-50C-EI
440×300×43.6
标配
S5100-16P-PWR-EI
300×260×43.6
可选配
S5100-26C-PWR-EI
S5100-50C-PWR-EI
440×420 ×43.6
标配
标配
3.1.2  滑道介绍
滑道外观如图3-3所示
腰形孔1:滑道与机柜后立柱固定的螺钉孔,可以根据交换机的位置对该螺钉孔的螺钉位置进行调整
散热孔:用于交换机和机柜之间散热
腰形孔2:滑道与机柜前立柱固定的螺钉孔
图3-3 滑道外观示意图
&  说明:
l      滑道为选购部件,请用户参见表3-1表3-2确认是否需要选购。
l      从H3C公司选购的滑道仅适用于我司深度为1000mm的标准机柜,如果用户的机柜深度不符合,请用户另行寻求其他支撑物用来代替滑道。
3.1.3  采用前挂耳安装
采用前挂耳安装交换机的过程如下:
第一步:带上防静电手腕,并检查机柜的接地与稳定性。
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上,如图3-4所示。
图3-4 前挂耳安装示意图
图3-5 前挂耳和托盘配合安装示意图
第三步:将交换机水平放置于机柜的适当位置,通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,如图3-5所示。
3.1.4  采用前挂耳和托盘配合安装
采用前挂耳和托盘配合安装的过程如下:
第二步:将机柜附带的托盘水平固定到机柜的适当位置。
第三步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上,如图3-4所示。
第四步:将交换机水平放置于托盘上,沿托盘轻推入机柜,通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,如图3-5所示。
3.1.5  采用前挂耳和后挂耳配合安装
采用前挂耳和后挂耳配合安装过程如下:
第二步:取出前挂耳安装螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上(如图3-6所示)。
第三步:取出承重螺钉(与后挂耳配套包装)并将其安装至交换机侧面上方的合适位置,如图3-6所示。
&  说明:
交换机侧面上方有三个位置可供安装承重螺钉,请用户根据实际需要选择合适的位置,后挂耳通过与承重螺钉紧密接触起到支撑交换机的作用。
图3-6 前挂耳和承重螺钉配合安装示意图
第四步:选择交换机在机柜上的安装位置,用螺钉和配套的浮动螺母将后挂耳固定在机柜的后方孔条上,如图3-7所示。
图3-7 后挂耳安装示意图
第五步:左手托住交换机底部,右手抓住交换机前部,将交换机轻推入机柜,如图3-8所示。
图3-8 前挂耳和后挂耳配合安装示意图一
需要注意的是:交换机推入后,要保证固定在机柜上的后挂耳的上沿和固定在交换机上的承重螺钉紧密接触,如图3-9所示。
图3-9 前挂耳和后挂耳配合安装完成示意图一
第六步:通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,保证前挂耳和后挂耳将交换机稳定地固定在机柜上,如图3-10所示。
图3-10 前挂耳和后挂耳配合安装完成示意图二
3.1.6  采用前挂耳和滑道配合安装的过程
采用前挂耳和滑道配合安装的过程如下:
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),安装前挂耳的一端到交换机上,如图3-11所示。
图3-11 前挂耳安装示意图
第三步:通过M5自攻螺钉将滑道安装到机柜的两侧的立柱上,如图3-12所示(下图仅供参考,请根据机柜的实际情况进行安装)。
图3-12 滑道安装示意图
第四步:左右手分别抓住交换机的两侧,根据实际情况,将交换机沿机柜滑道轻轻推入机柜至合适位置,如图3-13所示。需要注意的是:交换机推入后,保证固定在机柜上的滑道的下折边与交换机的底部紧密接触。
图3-13 前挂耳和滑道配合安装示意图
第五步:通过M6螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,保证前挂耳和滑道将交换机稳定地固定在机柜上,如图3-14所示。
图3-14 前挂耳和滑道配合安装完毕示意图
&  说明:
安装时请保证相邻交换机间有1U(44.45mm)的空间供设备散热。
3.2  安装交换机到工作台
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,只要注意如下事项即可:
保证工作台的平稳性与良好接地;
保持周围环境的通风良好,交换机四周留出10cm的散热空间;
不要在交换机上放置重物;
需要叠放使用时,设备之间的垂直距离不能小于1.5厘米。
3.3  壁挂方式安装
下面四款交换机可以采用壁挂方式安装在水泥墙或木质墙上:S5100-8P-EI/S5100-16P-EI/S5100-8P-PWR-EI/S5100-16P-PWR-EI
1. 安装导管及螺钉介绍
图3-15 螺钉示意图
(1): 安装导管外沿
图3-16 安装导管示意图
安装时请使用推荐尺寸的螺钉和安装导管,具体推荐尺寸如图3-15图3-16所示(图中单位均为毫米)。
2. 壁挂方式安装步骤
采用壁挂方式安装的具体步骤如下:
第一步:如图3-17所示,先在墙上打2个直径5mm左右的孔,间距为170mm,两孔连线保持水平。
&  说明:
在墙上所打的两个孔的大小及深度,请用户根据所选安装导管及螺钉的尺寸自行判断,需确保安装导管能够置入孔内,仅留安装导管外沿在墙外,且拧入螺钉后可以将螺钉紧固在墙上。
第二步:将安装导管置入孔内,仅留安装导管外沿在墙外。
第三步:如图3-17所示,将螺钉拧入安装导管,螺钉头内侧与安装导管外沿距离不得小于1.5mm,以确保交换机能够稳固地挂在螺钉上。
图3-17 壁挂式安装示意图
第四步:把交换机底部的2个安装孔对准这两枚螺钉,将交换机挂在螺钉上。
  注意:
安装时请将交换机的网口朝下,交换机带通风孔的两个侧面与地平面垂直。
3.4  磁吸方式安装
S5100-8P-EI、S5100-16P-EI、S5100-8P-PWR-EI、S5100-16P-PWR-EI四款交换机,可以采用磁吸方式安装。
1. 磁吸附件介绍
磁吸附件为选配件,1套磁吸附件包含1块永磁铁和1个M3*6沉头螺钉,如图3-18所示。在使用磁吸方式安装S5100系列适用机型时,每台交换机必须使用4套磁吸附件。
(1): 永磁铁
(2): M3*6沉头螺钉
图3-18 磁吸及固定螺钉示意图
2. 磁吸安装步骤
采用磁吸方式进行安装的具体步骤如下:
第一步:如图3-19所示,用十字批将沉头螺钉穿过永磁铁中心圆孔,紧固在交换机底部圆形压印区域的盲孔螺母中,确保永磁铁与交换机可靠连接。
&  说明:
l      如果交换机底部圆形压印区域装有脚垫,需先取下脚垫。
l      为保证磁吸方式安装的可靠性,必须使用4块永磁铁对S5100系列交换机适用机型进行固定。
第二步:将安装了磁铁的交换机吸附在用户选定的安装位置。由于磁性较大,注意不要夹到手指。
(1): 交换机底部圆形压印区域的盲孔螺母
(2): 永磁铁
(3): M3*6沉头螺钉
图3-19 采用磁吸安装示意图
  注意:
l      不要在适用机种以外的设备上使用磁吸安装方式,否则可能会出现脱落或误操作问题。
l      请用户慎重选择安装地点,如果安装地点表面状态不佳,有可能影响磁吸安装的可靠性。
l      不要将交换机置于有振动、冲击以及不稳定的地方,否则有可能造成人身伤害或设备损坏。
l      不要将交换机置于过高处,否则如果脱落,可能会造成人身伤害或设备损坏。
l      当在办公桌上用磁吸方式固定交换机时,请勿人为往复推动,否则会引起接触面涂层的损坏。
l      若需要垂直安装交换机,请注意将交换机前面板朝下,保持交换机带通风孔的两个侧面与地平面垂直。
l      采用磁吸方式安装交换机时,要注意交换机外接线缆的设置,即勿使外接线缆的重量引起交换机脱落,以致造成人身伤害或设备损坏。
l      勿将磁铁与软盘、磁卡等产品接近,否则会引起产品存储内容被擦除。
l      勿将磁铁与计算机、显示器等易受磁场影响的电子设备接近,否则可能导致电子设备相关故障。
3.5  电源线及地线连接
3.5.1  交流电源线的连接
1. 交流电源插座(建议)
建议使用有中性点接头的单相三线电源插座,或多功能计算机电源插座。电源的中性点在建筑物中要可靠接地,一般楼房在施工布线时,已将本楼供电系统的电源中性点埋地,用户需要确认本楼电源是否已经接地。
图3-20 建议使用的电源插座
2. 交流电源线连接
第一步:将交换机随机附带的机壳接地线一端接到交换机后面板的接地螺钉上,另一端就近良好接地。
第二步:将交换机的电源线一端插到交换机机箱后面板的电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
第三步:安装交流电源线的线扣。将线扣的两头分别插入交流电源接口两侧的插槽中,并将交流电源线置入线扣尾部的凹槽中。
(1): 交换机后面板
(2): 线扣插槽
(3): 交流电源线线扣
(4): 交流电源线
图3-21 交流电源线线扣安装示意图
&  说明:
安装交流电源线线扣后,能够防止交流电源线的意外脱落。
第四步:检查交换机前面板的电源指示灯(PWR)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
  注意:
交换机上电之前,必须先连接好地线。
3.5.2  直流电源线的连接
+: -48V工作地
-: -48~--60V
NULL: 保留不用
图3-22 交换机直流电源插座外观
第二步:连接直流电源插头。
(1)          图3-23所示,先将两条电缆线穿过防尘罩插入插头对应的孔内,随后用螺钉1、螺钉2分别固定电缆线。电源线正负极性必须与机箱插座对应插孔上方的丝印一致,不要接错线缆位置。
图3-23 RPS直流电源插头示意图
(2)          用小一字批将防尘罩用螺钉3、螺钉4固定在插头上,位置如图3-23
(3)          用线扣将两条电缆线捆扎在防尘罩后部的凸台上,捆扎方式和位置如图3-23
图3-24 固定RPS插头到机箱
(4)          插头组件安装完成后,将插头组件直接插进机箱对应的直流插座上,用小一字批将插头自带的螺钉1、螺钉2固定在机箱插座上相应孔的位置,如图3-24所示。
第三步:检查交换机前面板电源指示灯(RPS)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
  注意:
l      交换机上电之前,必须先连接好地线。
l      直流电源线的长度要小于3m。
3.5.3  地线的连接
  注意:
交换机地线的正常连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。正确的接地方式如下:
当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至接地排的接线柱上,拧紧固定螺母。请注意:消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
(1): 交换机电源输入
(2): 交换机接地端子
(3): 保护接地电缆
(4): 机房接地排
图3-25 机房有接地排时接地安装简图
当以太网交换机所处安装环境中没有接地排时,若附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。此时,以太网交换机的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
(1): 交换机电源输入
(2): 交换机接地端子
(3): 保护接地电缆
(4): 大地
(5): 角钢
图3-26 机房附近允许埋设接地体时接地安装简图
当以太网交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若以太网交换机采用交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。此时,应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地。
(1): 交流电源输入
(2): 接地端子
(3): 电力变压器
(4): PE保护地线
(5): 交流电源输入采用三芯电缆
(6): 以太网交换机
图3-27 利用交流PE线接地时接地安装简图
当以太网交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若以太网交换机采用-48V直流供电,可以通过直流电源的回流线RTN进行接地。此时,应确认RTN在直流电源柜的直流输出口处可靠接地。
(1): AC/DC电源柜
(2): -48V母排
(3): -48V
(4): RTN母排
(5): RTN
(6): PGND母排
(7): 接地
(8): 保护接地电缆
(9): 接地端子
(10): 以太网交换机
(11): 直流电源输入
图3-28 利用电源柜PGND接地时接地安装简图
3.6  配置(Console)电缆连接
3.6.1  配置电缆
配置口电缆是一根8芯电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则带有一个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置口电缆如图3-29所示:
图3-29 配置口电缆示意图
表3-4 配置电缆连接关系
RJ-45
Signal
Direction
DB-9
1
RTS
7
2
DTR
4
3
TXD
3
4
CD
1
5
GND
5
6
RXD
2
7
DSR
6
8
CTS
8
3.6.2  配置电缆连接
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的计算机或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45端连到交换机配置口(Console)上。
  注意:
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
&  说明:
在交换机带电的情况下:
l      当连接PC和交换机时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再将RJ-45端连接到交换机的Console口;
l      在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
3.7  可选接口模块的安装与拆卸
3.7.1  XFP接口模块
1. XFP接口模块的外观图和前面板图如下。
图3-30 XFP接口模块外观图
图3-31 XFP接口模块前面板图
2. 安装步骤
第一步:佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕良好接地后,从包装袋中取出XFP接口模块。
第二步:用螺丝刀松开交换机后面板上假面板的安装螺钉,拆下假面板。
第三步:两手抓住XFP接口模块前面板上的安装螺钉,沿着插槽导轨平稳滑动插入XFP接口模块,直到XFP接口模块和交换机紧密接触为止。
(1): 交换机
(2): 可选模块插槽
(3): XFP接口模块
(4): 插入方向
图3-32 XFP接口模块安装示意图
第四步:用螺丝刀拧紧安装螺钉,固定XFP接口模块。
&  说明:
l      请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来使用。
l      在使用螺丝刀或电批拧紧可选接口模块两侧的紧固螺钉时,紧固力矩不大于0.4N•m。
3. 拆卸
第一步:佩戴防静电手腕,确认防静电手腕良好接地。
第二步:用十字螺丝刀拧开XFP接口模块两侧的紧固螺钉。
第三步:将XFP接口模块向操作者身前方向拖动,直到接口模块完全脱离交换机底座。
  注意:
安装或拆卸可选接口模块时,应注意如下事项:
l      请不要在操作中用力过猛,也不要用手直接触摸模块表面元件。
l      若模块拆卸完成后无须安装新的模块,请及时安装假面板,以防止灰尘进入,保证交换机的正常通风。
3.7.2  堆叠模块
1. 堆叠模块的外观图和前面板图如图3-33图3-34所示。
图3-33 堆叠模块外观图
图3-34 堆叠模块前面板图
2. 安装与拆卸
堆叠模块的安装/拆卸步骤与XFP接口模块的操作方法相同,请用户参考3.7.1  2. 安装步骤
3.7.3  XENPAK光模块
1. XENPAK光模块的外观图和前视图如图3-35图3-36所示。
图3-35 XENPAK光模块外观图
图3-36 XENPAK光模块前视图
2. 安装步骤
第一步:佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕良好接地后,从包装袋中取出XENPAK光模块。
第二步:用螺丝刀松开假面板中间小挡板上的两颗安装螺钉,拆下小挡板。
&  说明:
安装XENPAK光模块时,用户不用完全拆下整个假面板,只需要拆下假面板中间的小挡板即可。
第三步:两手抓住XENPAK光模块前面板上的紧固螺钉,沿着插槽导轨平稳滑动插入XENPAK光模块,直到其和交换机紧密接触为止。
(1): 交换机
(2): 可选模块插槽的假面板
(3): 假面板中间的小挡板(已拆下)
(4): 插入方向
(5): XENPAK光模块
图3-37 XENPAK光模块安装示意图
第四步:用螺丝刀拧紧XENPAK光模块上的紧固螺钉,将XENPAK光模块固定在假面板上。
&  说明:
l      请妥善保存拆卸下来的小挡板,以便将来使用。
l      交换机支持XENPAK光模块的热插拔。
3. 拆卸
第二步:用一字螺丝刀拧开XENPAK光模块两侧的紧固螺钉。
第三步:将XENPAK光模块向操作者身前方向拖动,直到其完全脱离交换机底座。
3.8  堆叠专用电缆的安装与拆卸
3.8.1  堆叠专用堆叠电缆
S5100-EI系列交换机进行堆叠时需要使用堆叠专用电缆,用于交换机10GE堆叠端口之间的连接。
图3-38 堆叠专用电缆示意图
S5100-EI系列交换机的堆叠专用电缆有3种长度规格:0.5m、1m、3m,用户可根据具体需求进行选购。
3.8.2  堆叠专用电缆安装
&  说明:
在安装堆叠专用电缆前,用户应该首先安装好10GE堆叠板。
第一步:佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕良好接地后,从包装袋中取出堆叠专用电缆。
第二步:将堆叠专用电缆的插头水平插入交换机的10GE堆叠口上,插入时需注意插头方向。
第三步:用一字螺丝刀或电批拧紧堆叠专用电缆插头两侧的紧固螺钉。
3.8.3  堆叠专用电缆拆卸
第一步:佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕良好接地。
第二步:用一字螺丝刀或电批松开堆叠专用电缆插头两侧的紧固螺钉。
第三步:将堆叠专用电缆的插头从交换机的10GE堆叠口上水平拔出。
  注意:
l      S5100-EI的堆叠专用电缆支持带电插拔。
l      使用一字螺丝刀或电批拧紧堆叠专用电缆插头两侧的紧固螺钉时,插头螺钉的钮矩要求不大于0.4N•m。
l      在连接堆叠专用电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
3.9  安装完成后检查
检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
检查地线是否连接;
检查配置电缆、电源输入电缆连接关系是否正确;
检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
第4章  交换机的防雷
4.1  交流电源避雷器(防雷接线排)的安装
  注意:
电源避雷器并不随机提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
(1): 正常工作指示灯(绿)
“亮”表示电路正常工作,“灭”表示保护电路已经损坏
(2): 接地、极性检测指示灯(红)
“亮”表示接线错误(未接地线或火、零线接反),此时请检查供电线路
(3): 电源开关
(4): IEC标准插座
通过电源电缆连接到机房电源
(5): 过载自动保护器
可以自动复位
(6): 多用途插座
用来连接设备电源
图4-1 电源避雷器示意图
当交流电源线从户外引入,直接接到交换机电源口时,交流电源口应采用外接防雷接线排的方式来防止交换机遭受雷击。防雷接线排可用线扣和螺钉固定在机柜、工作台或机房的墙壁上。使用时,交流电先进入防雷接线排,经防雷接线排后再进入交换机。
  注意:
l      电源避雷器使用时,一定要保证它的PE端子接地。
l      将交换机交流电源插头插进电源避雷器(防雷接线排)插座后,电源避雷器只有代表运行的绿灯亮,而无红灯告警时,方可认为实现了防雷功能。
l      对于电源避雷器出现的红灯告警,要给予足够的重视和处理,并正确区分出到底是地线没接好还是火、零线接反。具体检测方法如下:红灯亮时,用万用表测量电源避雷器电源插座处的极性,如果是左零右火(正对插座看),表明电源避雷器的PE端没有接地;如果不是左零右火,则说明首先是电源避雷器火、零线接反了,需要打开电源避雷器把接线极性改过来,之后如果红灯仍然告警,则说明电源避雷器的PE端确实没有接地。
4.2  网口避雷器的安装
&  说明:
网口避雷器只针对采用RJ-45连接器的以太网口。
  注意:
网口避雷器并不随机提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
交换机使用中,若有出户网线进入交换机的情况,请在该信号线进入交换机接口前先串接网口避雷器,以避免交换机因雷击而损坏。
1. 需要工具
l              十字或一字螺丝刀
l              万用表
l              斜口剪钳
2. 安装步骤
第一步:撕开双面胶贴的一面保护纸,将双面胶贴粘在网口避雷器的外壳上;撕开双面胶贴的另一面保护纸,将网口避雷器粘贴在交换机的机壳上。网口避雷器粘贴位置应尽量接近交换机的接地端子。
第二步:根据交换机接地端子的距离,剪短网口避雷器的地线,并将地线牢固地拧紧在交换机的接地端子上。
第三步:用万用表测量避雷器地线是否与交换机接地端子及机壳接触良好。
第四步:按照网口避雷器说明书上的描述,将网口避雷器用网口转接电缆连接(注意方向,外线电缆接IN端,接到交换机上的转接电缆接OUT端),同时观察单板指示灯显示是否正常。
&  说明:
网口避雷器说明书中包含有避雷器的技术参数及避雷器维护安装说明,请在实际安装时仔细阅读该说明书。
第五步:用尼龙线扣将电缆绑扎整齐。
图4-2 网口避雷器安装示意图
3. 安装注意事项
实际安装中的如下几种情况,会影响网口避雷器的性能,请予以重视:
l              网口避雷器安装方向接反。实际操作中应为“IN”接外线电缆,“OUT”接交换机网口。
l              网口避雷器接地不良。避雷器的地线安装时,地线应尽量短,以保证其与交换机接地端子的良好接触,连接完成后,请用万用表确认。
l              网口避雷器安装不完全。当交换机与其它设备对接的电缆出户网口不止一个时,需要给所有的电缆出户网口安装避雷器,以起到防护作用。
