14-MCE配置
本章节下载: 14-MCE配置 (533.76 KB)
l 本章所指的路由器代表了一般意义下的路由器,以及运行了路由协议的三层交换机。
l 本章节中提到的三层以太网接口是指已经被配置为路由模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见接入分册的“以太网端口”部分。
MCE功能是Multi-CE的简称,具有MCE功能的交换机可以在BGP/MPLS VPN组网应用中承担多个VPN实例的CE功能,减少用户网络设备的投入。
BGP/MPLS VPN是服务提供商VPN解决方案中的一种基于PE的L3VPN技术,它使用BGP在服务提供商骨干网上发布VPN路由,使用MPLS在服务提供商骨干网上转发VPN报文。
BGP/MPLS VPN组网方式灵活、可扩展性好,并能够方便地支持MPLS QoS和MPLS TE,因此得到越来越多的应用。
BGP/MPLS VPN模型由三部分组成:CE、PE和P。
l CE(Customer Edge)设备:用户网络边缘设备,有接口直接与SP(Service Provider,服务提供商)相连。CE可以是路由器或交换机,也可以是一台主机。CE“感知”不到VPN的存在,也不需要必须支持MPLS。
l PE(Provider Edge)路由器:服务提供商边缘路由器,是服务提供商网络的边缘设备,与用户的CE直接相连。在MPLS网络中,对VPN的所有处理都发生在PE上。
l P(Provider)路由器:服务提供商网络中的骨干路由器,不与CE直接相连。P设备只需要具备基本MPLS转发能力。
图1-1是一个BGP/MPLS VPN组网方案的示意图。
CE和PE的划分主要是根据SP与用户的管理范围,CE和PE是两者管理范围的边界。
CE设备通常是一台路由器,当CE与直接相连的PE建立邻接关系后,CE把本站点的VPN路由发布给PE,并从PE学到远端VPN的路由。CE与PE之间使用BGP/IGP交换路由信息,也可以使用静态路由。
PE从CE学到CE本地的VPN路由信息后,通过BGP与其它PE交换VPN路由信息。PE路由器只维护与它直接相连的VPN的路由信息,不维护服务提供商网络中的所有VPN路由。
P路由器只维护到PE的路由,不需要了解任何VPN路由信息。
当在MPLS骨干网上传输VPN流量时,入口PE做为Ingress LSR(Label Switch Router,标签交换路由器),出口PE做为Egress LSR,P路由器则做为Transit LSR。
H3C S3610&S5510系列以太网交换机可以充当CE的角色参与BGP/MPLS VPN的建立和运行。
在介绍VPN时经常会提到“site”,site(站点)的含义可以从下述几个方面理解:
l site是指相互之间具备IP连通性的一组IP系统,并且,这组IP系统的IP连通性不需通过服务提供商网络实现;
l site的划分是根据设备的拓扑关系,而不是地理位置,尽管在大多数情况下一个site中的设备地理位置相邻;
l 一个site中的设备可以属于多个VPN,换言之,一个site可以属于多个VPN;
l site通过CE连接到服务提供商网络,一个site可以包含多个CE,但一个CE只属于一个site。
对于多个连接到同一服务提供商网络的sites,通过制定策略,可以将它们划分为不同的集合(set),只有属于相同集合的sites之间才能通过服务提供商网络互访,这种集合就是VPN。
VPN是一种私有网络,不同的VPN独立管理自己使用的地址范围,也称为地址空间(Address Space)。
不同VPN的地址空间可能会在一定范围内重合,比如,VPN1和VPN2都使用了10.110.10.0/24网段的地址,这就发生了地址空间重叠(Overlapping Address Spaces)。
在MPLS VPN中,不同VPN之间的路由隔离通过VPN实例(VPN-instance)实现。
PE为每个直接相连的Site建立并维护专门的VPN实例。VPN实例中包含对应site的VPN成员关系和路由规则。如果一个site中的用户同时属于多个VPN,则该site的VPN实例中将包括所有这些VPN的信息。
为保证VPN数据的独立性和安全性,PE上每个VPN实例都有相对独立的路由表和LFIB(Label Forwarding Information Base,标签转发表)。
具体来说,VPN实例中的信息包括:标签转发表、IP路由表、与VPN实例绑定的接口以及VPN实例的管理信息。VPN实例的管理信息包括RD(Route Distinguisher,路由标识符)、路由过滤策略、成员接口列表等。
VPN实例信息中的标签转发表只会在支持MPLS功能的PE设备上存在,MCE设备上不会出现。
传统BGP无法正确处理地址空间重叠的VPN的路由。假设VPN1和VPN2都使用了10.110.10.0/24网段的地址,并各自发布了一条去往此网段的路由,BGP将只会选择其中一条路由,从而导致去往另一个VPN的路由丢失。
PE路由器之间使用MP-BGP来发布VPN路由,并使用VPN-IPv4地址族来解决上述问题。
VPN-IPv4地址共有12个字节,包括8字节的RD和4字节的IPv4地址前缀,如图1-2所示。
PE从CE接收到普通IPv4路由后,需要将这些私网VPN路由发布给对端PE。私网路由的独立性是通过为这些路由附加RD实现的。
SP可以独立地分配RD,但必须保证RD的全局唯一性。这样,即使来自不同服务提供商的VPN使用了同样的IPv4地址空间,PE路由器也可以向各VPN发布不同的路由。
建议为PE上每个VPN实例配置专门的RD,以保证到达同一CE的路由都使用相同的RD。RD为0的VPN-IPv4地址相当于全局唯一的IPv4地址。
RD的作用是添加到一个特定的IPv4前缀,使之成为全局唯一的VPN IPv4前缀。
RD或者是与自治系统号(ASN)相关的,在这种情况下,RD是由一个自治系统号和一个任意的数组成;或者是与IP地址相关的,在这种情况下,RD是由一个IP地址和一个任意的数组成。
RD有两种格式,通过2字节的Type字段区分:
l Type为0时,Administrator子字段占2字节,Assigned Number子字段占4字节,格式为:16bits自治系统号:32bits用户自定义数字。例如:100:1
l Type为1时,Administrator子字段占4字节,Assigned Number子字段占2字节,格式为:32bitsIPv4地址:16bits用户自定义数字。例如:172.1.1.1:1
为保证RD的全局唯一性,建议不要将Administrator子字段的值设置为私有AS号或私有IP地址。
BGP/MPLS VPN使用BGP扩展团体属性——VPN Target(也称为Route Target)来控制VPN路由信息的发布。
PE路由器上的VPN实例有两类VPN Target属性:
l Export Target属性:本地PE在把从与自己直接相连的site学到的VPN-IPv4路由发布给其它PE前,为这些路由设置Export Target属性;
l Import Target属性:PE在接收到其它PE路由器发布的VPN-IPv4路由时,检查其Export Target属性,只有当此属性与PE上VPN实例的Import Target属性匹配时,才把路由加入到相应的VPN路由表中。
也就是说,VPN Target属性定义了一条VPN-IPv4路由可以为哪些site所接收,PE路由器可以接收哪些site发送来的路由。
与RD类似,VPN Target也有两种格式:
l 16bits自治系统号:32bits用户自定义数字,例如:100:1。
l 32bits IPv4地址:16bits用户自定义数字,例如:172.1.1.1:1。
BGP/MPLS VPN以隧道的方式解决了在公网中传送私网数据的问题,但传统的BGP/MPLS VPN架构要求每个VPN实例单独使用一个CE与PE相连,如图1-1所示。
随着用户业务的不断细化和安全需求的提高,很多情况下一个私有网络内的用户需要划分成多个VPN,不同VPN用户间的业务需要完全隔离。此时,为每个VPN单独配置一台CE将加大用户的设备开支和维护成本;而多个VPN共用一台CE,使用同一个路由表项,又无法保证数据的安全性。
使用S3610&S5510系列以太网交换机提供的MCE功能,可以有效解决多VPN网络带来的用户数据安全与网络成本之间的矛盾,它使用CE设备本身的VLAN接口编号与网络内的VPN进行绑定,并为每个VPN创建和维护独立的路由转发表(Multi-VRF)。这样不但能够隔离私网内不同VPN的报文转发路径,而且通过与PE间的配合,也能够将每个VPN的路由正确发布至对端PE,保证VPN报文在公网内的传输。
下面以图1-3为例介绍MCE对多个VPN的路由表项进行维护,并与PE交互VPN路由的过程。
图1-3 MCE工作原理示意图
如图1-3所示,左侧私网内有两个VPN站点:Site1和Site2,分别通过MCE设备接入MPLS骨干网,其中VPN1和VPN2的用户,需要分别与远端Site2内的VPN1用户和Site1内的VPN2用户建立VPN隧道。
通过配置MCE功能,可以在MCE设备上为VPN1和VPN2创建各自的路由转发表,并使用Vlan-interface2接口与VPN1进行绑定、Vlan-interface3与VPN2进行绑定。在接收路由信息时,MCE设备根据接收接口的编号,即可判断该路由信息的来源,并将其维护到对应VPN的路由转发表中。
同时,在PE1上也需要将连接MCE的接口与VPN进行绑定,绑定的方式与MCE设备一致。MCE与PE1之间通过Trunk链路连接,并允许VLAN2和VLAN3的报文携带VLAN Tag传输,从而使PE1在接收时可以根据报文所属VLAN判别该报文属于哪一个VPN,将报文在指定的隧道内传输。
通过接口与VPN实例的绑定,CE与PE已经能够正确判断报文的来源,参考对应VPN实例的路由信息对报文进行转发。下面介绍一下MCE设备如何将多个VPN实例的私网路由信息准确传播到PE设备。
CE可以使用如下的路由协议与Site交换VPN私网路由:
l 静态路由
l RIP
l OSPF
l IS-IS
l EBGP
下文只介绍各路由协议与MCE功能配合的配置思想,有关路由协议的基本原理,请参见本手册“IP路由”部分的相关介绍。
CE可以通过静态路由与Site连接。传统CE配置的静态路由对全局生效,无法解决多VPN间的地址重叠问题。S3610&S5510系列交换机提供的MCE功能可以将静态路由与VPN实例相绑定,将各VPN之间的静态路由进行隔离。
S3610&S5510系列交换机提供了将RIP进程与VPN实例绑定的方法,通过在CE和Site间配置相同的绑定关系,使不同VPN内的私网路由可以通过不同的RIP进程在Site和CE间进行交互,保证了私网路由的隔离和安全。
S3610&S5510系列交换机提供了将OSPF进程与VPN实例绑定的功能,用来在CE上隔离不同VPN的路由。
在VPN实例所绑定的OSPF进程中,将不会使用在系统视图下配置的公网Router ID,需要用户在启动进程时手工配置Router ID。
一个OSPF进程只能属于一个VPN实例,但一个VPN实例可以使用多个OSPF进程为其传播私网路由。同一VPN实例内的OSPF进程应配置有相同的域ID,以保证路由发布的正确性。
对于标准的BGP/OSPF互相引用功能,当在MCE设备上配置引入BGP路由到OSPF中时,该路由的原OSPF属性将无法恢复,造成该路由与从其他域引入的路由无法区分。为了区分原属于不同OSPF域的路由,需要在远端PE将OSPF路由引入到BGP时携带标识域的属性,即OSPF的域ID(Domain ID)。OSPF进程的域ID包含在此进程生成的路由中,在将OSPF路由引入BGP中时,域ID被附加到BGP VPN路由上,作为BGP的扩展团体属性传递。
在某些情况下,同一个VPN可能会连接多个MCE设备,当其中一个MCE将从BGP学到的路由向VPN内发布时,可能会被另外的MCE设备学到,造成路由环。为避免路由环路,可以在MCE上为不同的VPN实例配置Route Tag,建议在多个MCE上为同一个VPN配置相同的Route Tag。
CE和Site之间使用IS-IS传播私网路由的方式与使用OSPF时类似,将进程与VPN实例进行绑定。一个IS-IS进程只能属于一个VPN实例。
当CE和Site之间使用EBGP传播私网路由时,需要在CE上为每个VPN实例配置BGP对等体,并引入相应VPN内的IGP路由信息。由于各个Site间正常情况下是处在不同的AS内,因此使用EBGP进行路由的传播。
(1) 配置EBGP引入各Site内的IGP路由
为正确的将私网路由发布到PE,需要MCE首先将与其直连Site内的IGP路由引入到自己的BGP路由表中。
(2) 为每个VPN实例配置对等体组
为准确地与各Site交换路由信息,可以在BGP的IPv4地址族视图下,为每个VPN实例配置对等体组,并指定对等体组的AS编号。
(3) 通过Filter-policy对路由进行过滤
为正确地将路由信息传播到Site和PE设备,在指定对等体后,还需要使用Filter-policy对接收/发布的路由进行过滤。
由于在MCE设备上已经将路由信息与VPN实例进行了绑定,而且在CE-PE之间,也通过接口对VPN实例的报文进行了区分。因此,CE与PE之间只需要进行简单的路由配置,并将MCE的VPN路由表项引入到CE-PE间的路由协议中,即可以实现私网VPN路由信息的传播。
CE-PE之间可以使用以下的路由协议进行路由交换:
l 静态路由
l RIP
l OSPF
l IS-IS
l EBGP
各路由协议的配置方法及引入路由的操作,请参考本手册“IP路由”部分的介绍。
本章配置中涉及部分路由协议的配置步骤,这里只进行功能描述,相关原理和命令解释,请参见本手册“IP路由”部分的介绍。
表2-1 VPN实例配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置交换机的工作模式为MCE模式 |
必选 |
创建VPN实例 |
必选 |
配置VPN实例与接口关联 |
必选 |
配置VPN实例的路由相关属性 |
必选 |
只有将交换机的工作模式配置为MCE模式,才能实现以下的MCE功能。
表2-2 配置交换机的工作模式为MCE模式
进入系统视图 |
system-view |
配置交换机的工作模式为MCE模式 |
switch-mode mce |
必选 缺省情况下,设备运行在缺省模式下,不支持MCE功能 |
VPN实例的创建要与Site相关联,VPN实例不是直接对应于VPN,一个VPN实例综合了和它所对应site的VPN成员关系和路由规则。
一个VPN实例只有配置了RD后才生效。在配置RD之前,除了描述信息外,不能配置VPN实例的其他任何参数。
描述信息用于描述VPN实例,可以用来记录VPN实例与某个VPN的关系等信息。
表2-3 创建VPN实例
进入系统视图 |
system-view |
创建VPN实例,并进入VPN实例视图 |
ip vpn-instance vpn-instance-name |
必选 缺省情况下,没有创建VPN实例 |
配置VPN实例的RD |
route-distinguisher route-distinguisher |
必选 缺省情况下,没有配置VPN实例的RD |
配置VPN实例的描述信息 |
description text |
可选 缺省情况下,没有配置VPN实例的描述信息 |
在MCE上为指定VPN实例配置的RD必须与PE上为该VPN实例配置的RD值一致。
VPN实例配置完成后,还需要与连接Site和PE的接口进行关联。
表2-4 配置VPN实例与接口关联
进入系统视图 |
system-view |
进入要关联接口的三层以太网接口视图或VLAN接口视图 |
将当前接口与VPN实例关联 |
ip binding vpn-instance vpn-instance-name |
必选 缺省情况下,接口没有关联任何VPN实例 |
执行ip binding vpn-instance命令将删除接口上已经配置的IP地址,因此需要重新配置接口的IP地址。
VPN路由的发布控制过程如下:
l 当交换机从Site内学习到一条VPN路由并引入BGP时,BGP为它关联一个VPN Target扩展团体属性列表,通常这个列表是该VPN实例的输出路由属性列表。
l VPN实例根据VPN Target中import-extcommunity决定可被接收并引入此VPN实例的路由。
l VPN实例根据VPN Target中的export-extcommunity对向外发布的路由进行VPN Target属性的修改。
表2-5 配置VPN实例的路由相关属性
进入系统视图 |
system-view |
进入VPN实例视图 |
将当前VPN实例与一个或多个VPN Target相关联 |
vpn-target vpn-target&<1-8> [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ] |
必选 缺省情况下,没有配置与VPN实例关联的VPN Target |
配置VPN实例支持的最大路由数 |
routing-table limit number { warn-threshold | simply-alert } |
可选 缺省情况下,没有配置当前VPN实例支持的最多路由数 |
对当前VPN实例应用入方向路由策略 |
import route-policy route-policy |
可选 缺省情况下,允许所有VPN Target属性匹配的路由通过 |
对当前VPN实例应用出方向路由策略 |
export route-policy route-policy |
l 只有当MCE与PE间运行BGP时,该属性才会随路由发布到PE,否则配置该属性没有意义。
l 在MCE上为指定VPN实例配置的VPN Target必须与PE上为该VPN实例配置的VPN Target值一致。
表2-6 MCE与Site间路由交换配置简介
配置任务 |
详细配置 |
配置MCE与Site间使用静态路由 |
根据实际组网情况可以选择其中一种或多种 |
配置MCE与Site间使用RIP |
配置MCE与Site间使用OSPF |
配置MCE与Site间使用IS-IS |
配置MCE与Site间使用EBGP |
表2-7 配置MCE与Site间使用静态路由
进入系统视图 |
system-view |
为指定VPN实例配置静态路由 |
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name&<1-5> dest-address { mask | mask-length } { gateway-address [ public ] | interface-type interface-number [ gateway-address ] | vpn-instance d-vpn-instance-name gateway-address } [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ] |
必选 该配置在MCE上进行,Site上的配置方法与普通静态路由相同 |
一个RIP进程只能属于一个VPN实例。如果在启动RIP进程时不绑定到VPN实例,则该进程属于公网进程。
表2-8 配置MCE与Site间使用RIP
进入系统视图 |
system-view |
创建MCE与Site间的RIP实例,并进入RIP视图 |
rip [ process-id ] vpn-instance vpn-instance-name |
必选 该配置在MCE上进行,Site上配置普通RIP即可 |
引入由PE发布的远端Site的路由信息 |
import-route protocol [ process-id ] [ allow-ibgp ] [ cost cost | route-policy route-policy-name | tag tag ] * |
必选 缺省情况下,RIP不引入其它路由 |
配置RIP实例后,需要启动RIP,具体配置与普通的RIP相同。
一个OSPF进程只能属于一个VPN实例。如果在启动OSPF进程时不绑定到VPN实例,则该进程属于公网进程。
表2-9 配置MCE与Site间使用OSPF
进入系统视图 |
system-view |
创建MCE与Site间的OSPF实例,并进入OSPF视图 |
ospf [ process-id | router-id router-id | vpn-instance vpn-instance-name ] * |
必选 该配置在MCE上进行,Site上配置普通OSPF即可 |
开启OSPF的VPN多实例功能 |
vpn-instance-capability simple |
必选 缺省情况下,没有开启OSPF的VPN多实例功能 |
import-route protocol [ process-id | allow-ibgp ] [ cost cost | type type | tag tag | route-policy route-policy-name ] * |
必选 缺省情况下,没有引入其他协议的路由信息 |
配置OSPF域标识符 |
domain-id domain-id [ secondary ] |
可选 缺省情况下,OSPF域标识符为0 该配置在MCE上进行,Site上配置普通OSPF即可 |
配置OSPF扩展团体属性的类型编码 |
ext-community-type { domain-id type-code1 | router-id type-code2 | route-type type-code3 } |
可选 缺省情况下,OSPF扩展团体属性Domain ID的类型编码是0x0005,Router ID的类型编码是0x0107,Route Type的类型编码是0x0306 |
l VPN实例绑定的OSPF进程中不使用系统视图下配置的公网Router ID,因此用户需要在启动进程时手工配置Router ID。
l 同一VPN的所有OSPF进程应配置相同的域ID,以保证路由发布的正确性。
l 配置OSPF实例后,需要启动OSPF,具体配置与普通的OSPF相同。
一个IS-IS进程只能属于一个VPN实例。如果在启动IS-IS进程时不绑定到VPN实例,则该进程属于公网进程。
表2-10 配置MCE与Site间使用IS-IS
进入系统视图 |
system-view |
创建MCE与Site间的IS-IS实例,并进入IS-IS视图 |
isis [ process-id ] vpn-instance vpn-instance-name |
必选 该配置在MCE上进行,Site上配置普通IS-IS即可 |
import-route { isis [ process-id ] | ospf [ process-id ] | rip [ process-id ] | bgp [ allow-ibgp ] | direct | static } [ cost cost | cost-type { external | internal } | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | route-policy route-policy-name | tag tag ] * |
必选 缺省情况下,IS-IS不引入其它协议的路由信息 如果import-route命令中不指定引入的级别,则默认为引入路由到Level-2路由表中 |
配置IS-IS实例后,需要启动IS-IS,具体配置与普通的IS-IS相同。
(1) MCE上的配置
表2-11 MCE上的配置
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
进入BGP-VPN实例视图 |
ipv4-family vpn-instance vpn-instance-name |
必选 |
将CE配置为VPN私网对等体 |
peer { group-name | ip-address } [ as-number as-number ] |
必选 |
import-route protocol [ process-id ] [ med med-value | route-policy route-policy-name ] * |
必选 缺省情况下,EBGP不引入其它协议的路由信息 |
配置对发布的路由信息进行过滤 |
filter-policy { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name } export [ direct | isis process-id | ospf process-id | rip process-id | static ] |
可选 缺省情况下,不对发布的路由信息进行过滤 |
配置对接收的路由信息进行过滤 |
filter-policy { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name } import |
可选 缺省情况下,不对接收的路由信息进行过滤 |
配置允许本地AS号在所接收的路由的AS_PATH属性中出现,并可同时配置允许重复的次数 |
peer { group-name | ip-address } allow-as-loop [ number ] |
可选 缺省情况下,不允许本地AS号在所接收的路由的AS_PATH属性中出现 |
通常情况下,BGP通过AS号检测路由环路。如果在MCE和Site之间运行EBGP,当MCE将路由信息通告给Site时带上本自治系统的AS号,再从Site接收路由更新时,路由更新消息中会带有本自治系统的AS号,这样MCE就不能接收这条路由更新信息,此时需要配置允许路由环路。
(2) Site上的配置
Site上的配置根据用户设备的不同,会有不同的配置步骤,下文以H3C S3610&S5510系列交换机为例进行介绍。其他厂商产品请参见该产品的用户手册。
表2-12 Site上的配置
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
将PE配置为对等体 |
peer { group-name | ip-address } as-number as-number |
必选 |
配置路由引入 |
可选 Site需要将自己所能到达的VPN网段地址发布给接入的MCE |
配置BGP VPN实例后,VPN实例中的BGP路由交换与普通的BGP相同。
表2-13 MCE与PE间路由交换配置简介
配置任务 |
详细配置 |
配置MCE与PE间使用静态路由 |
配置MCE与PE间使用RIP |
配置MCE与PE间使用OSPF |
配置MCE与PE间使用IS-IS |
配置MCE与PE间使用EBGP |
表2-14 配置MCE与PE间使用静态路由
进入系统视图 |
system-view |
配置静态路由 |
ip route-static dest-address { mask | mask-length } { gateway-address | interface-type interface-number [ gateway-address ] | vpn-instance d-vpn-instance-name gateway-address } [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ] |
必选 缺省情况下,静态路由的优先级preference为60,静态路由tag值为0,未配置描述信息 |
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name&<1-6> dest-address { mask | mask-length } { gateway-address [ public ] | interface-type interface-number [ gateway-address ] | vpn-instance d-vpn-instance-name gateway-address } [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ] |
配置静态路由的缺省优先级 |
ip route-static default-preference default-preference-value |
可选 缺省情况下,静态路由的缺省优先级为60 |
l 在配置静态路由时,如果先指定下一跳地址,然后将该地址配置为本地接口(如以太网接口、VLAN接口等)的IP地址,静态路由不会生效。
l 如果在配置静态路由时没有指定优先级,就会使用缺省优先级。重新设置缺省优先级后,新设置的缺省优先级仅对新增的静态路由有效。
l 设置静态路由的Tag值,可以在路由策略中根据Tag值对路由进行灵活的控制。
l 在使用ip route-static配置静态路由时,如果将目的地址与掩码配置为全零(0.0.0.0 0.0.0.0),则表示配置的是缺省路由。
在MCE与PE之间,除了配置与VPN实例绑定的RIP进程外,还需要手工将MCE中维护的Site内的VPN路由引入到PE的路由表中。
表2-15 配置MCE与PE间使用RIP
进入系统视图 |
system-view |
创建MCE与PE间的RIP实例,并进入RIP视图 |
rip [ process-id ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
必选 |
配置引入路由的缺省度量值 |
default cost value |
可选 缺省情况下,引入路由的缺省度量值为0 |
引入Site内的VPN路由 |
在MCE与PE之间,除了配置与VPN实例绑定的OSPF进程和Router ID外,还需要手工将MCE中维护的Site内的VPN路由引入到PE的路由表中。
表2-16 配置MCE与PE间使用OSPF
进入系统视图 |
system-view |
创建MCE与PE间的OSPF实例,并进入OSPF视图 |
ospf [ process-id | router-id router-id | vpn-instance instance-name ] * |
必选 |
配置OSPF引入其它协议的路由 |
配置对引入的路由进行过滤 |
filter-policy { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name } export [ protocol [ process-id ] ] |
可选 缺省情况下,没有对引入的路由信息进行过滤 |
配置引入外部路由时的参数缺省值(开销、路由数量、标记、类型) |
default { cost cost | limit limit | tag tag | type type } * |
可选 缺省情况下,OSPF引入外部路由的度量值为1,单位时间内引入外部路由数量的上限为1000,外部路由标记值为1,引入的外部路由类型为Type2 |
在MCE与PE之间,除了配置与VPN实例绑定的IS-IS进程外,还需要手工将MCE中维护的Site内的VPN路由引入到PE的路由表中。
IS-IS将其它路由协议发现的路由当作外部路由处理。在引入其它协议路由时,可指定引入路由的缺省开销。还可以通过配置对引入路由进行过滤。
表2-17 配置IS-IS引入外部路由
进入系统视图 |
system-view |
创建MCE与PE间的IS-IS实例,并进入IS-IS视图 |
isis [ process-id ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
引入其它协议的路由 |
对引入的路由进行过滤 |
filter-policy { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name | route-policy route-policy-name } export [ isis process-id | ospf process-id | rip process-id | bgp | direct | static ] |
可选 缺省情况下,IS-IS不对引入的路由信息进行过滤 |
在MCE与PE间使用EBGP交换路由信息时,需要在两端的BGP-VPN实例中将对端设置为对等体,并在MCE上引入Site内的VPN路由发布到PE上。
表2-18 配置MCE与PE间使用EBGP
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
进入BGP-VPN实例视图 |
必选 |
将PE配置为VPN私网对等体 |
必选 |
引入本端Site路由 |
必选 MCE需要将到本端Site的路由引入VPN路由表中,以发布给PE |
配置对发布的路由信息进行过滤 |
配置对接收的路由信息进行过滤 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MCE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行refresh命令可以软复位指定VPN实例的BGP连接;执行reset命令可以复位指定VPN实例的BGP连接和清除VPN实例的BGP信息。
表2-19 MCE配置显示
显示与VPN实例相关联的IP路由表 |
display ip routing-table vpn-instance vpn-instance-name [ verbose ] |
显示指定VPN实例信息 |
display ip vpn-instance [ instance-name vpn-instance-name ] |
显示指定BGP VPNv4对等体组信息 |
display bgp vpnv4 vpn-instance vpn-instance-name group [ group-name ] |
显示引入的BGP VPNv4路由信息 |
display bgp vpnv4 vpn-instance vpn-instance-name network |
显示BGP VPNv4的AS路径信息 |
display bgp vpnv4 vpn-instance vpn-instance-name paths [as-regular-expression ] |
显示BGP VPNv4对等体信息 |
display bgp vpnv4 vpn-instance vpn-instance-name peer [ group-name log-info | ip-address { log-info | verbose } | verbose ] |
显示指定VPN实例的BGP VPNv4路由信息 |
display bgp vpnv4 vpn-instance vpn-instance-name routing-table [ network-address [ { mask | mask-length } [ longer-prefixes ] ] | as-path-acl as-path-acl-number | cidr | community [ aa:nn ]&<1-13>[ no-export-subconfed | no-advertise | no-export ]* [ whole-match ] | community-list { basic-community-list-number [ whole-match ] | adv-community-list-number }&<1-16> | dampened | dampening parameter | different-origin-as | flap-info [ as-path-acl as-path-acl-number | network-address [ mask [ longer-match ] | mask-length [ longer-match ] ] | regular-expression as-regular-expression ] | peer ip-address { advertised-routes | received-routes } | regular-expression as-regular-expression | statistic ] |
软复位指定VPN实例的BGP连接 |
refresh bgp vpn-instance vpn-instance-name { ip-address | all | external | group group-name } { export | import } |
复位指定VPN实例的BGP连接 |
reset bgp vpn-instance vpn-instance-name { as-number | ip-address | all | external | group group-name } |
清除指定VPN实例的路由振荡衰减信息 |
reset bgp vpn-instance vpn-instance-name dampening [ network-address [ mask | mask-length ] ] |
清除指定VPN实例的BGP对等体路由振荡历史信息 |
reset bgp vpn-instance vpn-instance-name ip-address flap-info reset bgp vpn-instance vpn-instance-name flap-info [ ip-address [ mask | mask-length ] | as-path-acl as-path-acl-number | regexp as-path-regexp ] |
上面只介绍了与VPN实例相关的路由显示信息,各路由协议详细的配置显示命令,请参见本手册“IP路由”中各路由协议章节中的介绍。
l MCE设备通过Vlan-interface10接口(IP地址10.214.10.3)连接到VPN1,地址范围为192.168.0.0/16,通过Vlan-interface20(IP地址10.214.20.3)接口连接到VPN2,其中VPN2内运行RIP路由协议,地址范围为192.168.10.0/24。
l MCE设备通过Vlan-interface30和Vlan-interface40与PE连接,IP地址分别为192.168.30.1/30和192.168.40.1/30。
l 要求MCE设备能够将VPN之间的路由隔离,并通过OSPF将各VPN的路由发布到PE设备。
图2-1 MCE典型配置举例一组网示意图
为区分设备,假设MCE系统名为“MCE”,VPN1和VPN2的出口路由器分别名为“VR1”和“VR2”,PE设备系统名为“PE”。
l VPN实例配置
# 在MCE设备上配置VPN实例,名称分别为VPN1和VPN2,RD分别取值为10:1和20:1。
<MCE> system-view
[MCE] ip vpn-instance vpn1
[MCE-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:1
[MCE-vpn-instance-vpn1] quit
[MCE] ip vpn-instance vpn2
[MCE-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 20:1
# 创建VLAN10,将端口Ethernet 1/0/10加入VLAN10,并创建Vlan-interface10接口。
[MCE-vpn-instance-vpn2] quit
[MCE] vlan 10
[MCE-vlan10] port Ethernet 1/0/10
[MCE-vlan10] quit
[MCE] interface Vlan-interface 10
# 配置Vlan-interface10接口与VPN1实例进行绑定,并配置IP地址为10.214.10.3,掩码为24位。
[MCE-Vlan-interface10] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface10] ip address 10.214.10.3 24
# 使用类似步骤配置VLAN20,将端口Ethernet 1/0/20加入VLAN20,配置接口与VPN2实例绑定并配置IP地址。
[MCE-Vlan-interface10] quit
[MCE] vlan 20
[MCE-vlan20] port Ethernet 1/0/20
[MCE-vlan20] quit
[MCE] interface Vlan-interface 20
[MCE-Vlan-interface20] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface20] ip address 10.214.20.3 24
[MCE-Vlan-interface20] quit
# 创建VLAN30和VLAN40,并创建相应的VLAN接口,配置IP地址,将VLAN30与VPN1绑定,VLAN40与VPN2绑定。
[MCE] vlan 30
[MCE-vlan30] quit
[MCE] interface Vlan-interface 30
[MCE-Vlan-interface30] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface30] ip address 10.214.30.1 30
[MCE-Vlan-interface30] quit
[MCE] vlan 40
[MCE-vlan40] quit
[MCE] interface Vlan-interface 40
[MCE-Vlan-interface40] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface40] ip address 10.214.40.1 30
[MCE-Vlan-interface40] quit
l MCE与Site间路由配置
MCE与VPN1直接相连,且VPN1内未使用路由协议,因此可以使用静态路由进行配置。
# VR1设备的配置。这里假设VR1为S3610交换机,配置与MCE连接的接口地址为10.214.10.2/24,连接VPN1接口的地址为192.168.0.1/24。向VLAN中增加端口和配置接口IP地址的配置这里省略。
# 在VR1上配置缺省路由,指定出方向报文的下一跳地址为10.214.10.3。
<VR1> system-view
[VR1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.214.10.3
# 在MCE上指定静态路由,去往192.168.0.0网段的报文,下一跳地址为10.214.10.2,并将此路由与VPN1实例绑定。
[MCE] ip route-static vpn-instance vpn1 192.168.0.0 16 10.214.10.2
# 显示MCE上为VPN1实例维护的路由信息。
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Routing Tables: vpn1
Destinations : 5 Routes : 5
10.214.10.0/24 Direct 0 0 10.214.10.3 Vlan10
10.214.10.3/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.0.0/16 Static 60 0 10.214.10.2 Vlan10
可以看到,已经在MCE上为VPN1指定了静态路由。
# 在VR2上,配置与MCE连接的接口地址为10.214.20.2/24(配置过程略),配置RIP,将网段192.168.10.0和10.214.20.0发布。
<VR2> system-view
[VR2] rip 20
[VR2-rip-20] network 192.168.10.0
[VR2-rip-20] network 10.0.0.0
# VPN2内已经运行了RIP,可以在MCE上配置RIP路由协议,加入到Site内的路由运算中,自动更新路由信息。配置RIP进程为20,关闭路由自动聚合功能,引入OSPF(进程号20)的路由信息,并与VPN2实例进行绑定。
[MCE] rip 20 vpn-instance vpn2
# 将网段10.214.20.0和10.214.40.0发布。
[MCE-rip-20] network 10.0.0.0
[MCE-rip-20] undo summary
[MCE-rip-20] import-route ospf
# 在MCE上查看VPN2实例的路由信息。
[MCE-rip-20] display ip routing-table vpn-instance vpn2
Routing Tables: vpn2
10.214.20.0/24 Direct 0 0 10.214.20.3 Vlan20
10.214.20.3/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
10.214.40.0/30 Direct 0 0 10.214.40.1 Vlan40
10.214.40.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.10.0/24 RIP 100 1 10.214.20.2 Vlan20
可以看到,MCE已经通过RIP学习到了VPN2内的私网路由,并与VPN1内的192.168.0.0路由信息分别维护在两个路由表内,有效进行了隔离。
l MCE与PE间路由配置
# MCE使用Ethernet1/0/3端口连接到PE设备的Ethernet1/0/18端口,需要配置这两个端口为Trunk端口,并允许VLAN30和VLAN40的报文携带Tag通过。
[MCE-rip-20] quit
[MCE] interface Ethernet 1/0/3
[MCE-Ethernet1/0/3] port link-type trunk
[MCE-Ethernet1/0/3] port trunk permit vlan 30 40
# 配置PE的Ethernet1/0/18端口。
<PE> system-view
[PE] interface Ethernet 1/0/18
[PE-Ethernet1/0/18] port link-type trunk
[PE-Ethernet1/0/18] port trunk permit vlan 30 40
# 配置PE的Vlan-interface30和Vlan-interface40的接口分别为10.214.30.2和10.214.40.2,配置步骤这里省略。
# 配置MCE和PE的Loopback0接口,用于指定MCE和PE的Router ID,地址分别为101.101.10.1和100.100.10.1。配置步骤这里省略。
# 配置MCE启动OSPF进程10,配置绑定到VPN1实例,域ID设置为10,并开启OSPF多实例功能。
[MCE-Ethernet1/0/3] quit
[MCE] ospf 10 router-id 101.101.10.1 vpn-instance vpn1
[MCE-ospf-10] domain 10
[MCE-ospf-10] vpn-instance-capability simple
# 在Area0区域发布10.214.30.0网段,并引入VPN1的静态路由。
[MCE-ospf-10] area 0
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] network 10.214.30.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] quit
[MCE-ospf-10] import-route static
# 配置PE启动OSPF进程10,绑定到VPN1实例,域ID为10,开启OSPF多实例功能,并在Area0区域发布10.214.30.0网段。
[PE-Ethernet1/0/18] quit
[PE] ospf 10 router-id 100.100.10.1 vpn-instance vpn1
[PE-ospf-10] domain-id 10
[PE-ospf-10] vpn-instance-capability simple
[PE-ospf-10] area 0
[PE-ospf-10-area-0.0.0.0] network 10.214.30.0 0.0.0.255
# 显示PE上的VPN1路由信息。
[PE-ospf-10-area-0.0.0.0] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 6 Routes : 6
10.214.30.0/24 Direct 0 0 10.214.30.1 Vlan30
10.214.30.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
100.100.10.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.0.0/16 O_ASE 150 1 10.214.30.1 Vlan30
可以看到,VPN1内的静态路由已经引入到MCE与PE间的OSPF路由表中。
MCE与PE间配置OSPF进程20,导入VPN2实例的路由信息的过程与上面介绍的配置基本一致,不同的是在MCE的OSPF中配置导入的是RIP路由,这里不再赘述,只以显示信息为例表示导入成功后的结果。
<PE> display ip routing-table vpn-instance vpn2
10.214.40.0/24 Direct 0 0 10.214.40.1 Vlan40
10.214.40.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
200.200.20.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.10.0/24 O_ASE 150 1 10.214.40.1 Vlan40
至此,通过配置,已经将两个VPN实例内的路由信息完整地传播到PE中,配置完成。
l 使用S3610作为MCE设备,将Site1和Site2内的VPN路由发布到PE设备,使MPLS骨干网络两端的VPN能够正常通信。
l Site1和Site2内部均使用OSPF协议,MCE与PE间使用EBGP协议。
图2-2 MCE典型配置举例二组网图
l VPN实例配置
# 在MCE设备上配置VPN实例,名称分别为VPN1和VPN2,RD分别取值为10:1和20:1,VPN Target取值与RD取相同数值,Export和Import均取此值。
<MCE> system-view
[MCE-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:1 both
[MCE-vpn-instance-vpn2] vpn-target 20:1 both
# 创建VLAN2,将端口Ethernet 1/0/10加入VLAN2,并创建Vlan-interface2接口。
[MCE] vlan 2
[MCE-vlan2] port Ethernet 1/0/10
[MCE-vlan2] quit
# 配置Vlan-interface2接口与VPN1实例进行绑定,并配置IP地址为10.214.10.3,掩码为24位。
[MCE-Vlan-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface2] ip address 10.214.10.3 24
# 使用类似步骤配置VLAN3,将端口Ethernet 1/0/20加入VLAN3,配置Vlan-interface3接口与VPN2实例绑定并配置IP地址为10.214.20.3,掩码为24位。
[MCE-Vlan-interface2] quit
[MCE] vlan 3
[MCE-vlan3] port Ethernet 1/0/20
[MCE-vlan3] quit
[MCE-Vlan-interface3] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface3] ip address 10.214.20.3 24
[MCE-Vlan-interface3] quit
[MCE] vlan 30
[MCE-vlan30] quit
[MCE] vlan 40
[MCE-vlan40] quit
l MCE与Site间路由配置
# 配置两个VPN实例内的设备启动OSPF进程,将各网段分别发布,操作与普通OSPF配置相同,这里不再赘述。
# 配置MCE的OSPF协议的进程10与VPN1实例绑定,Router ID为10.10.10.1,引入VPN1中的BGP路由信息,开启OSPF多实例功能,并发布10.100.10.0网段。
<MCE> system-view
[MCE] ospf 10 router-id 10.10.10.1 vpn-instance vpn1
[MCE-ospf-10] vpn-instance capability simple
[MCE-ospf-10] import-route bgp
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] network 10.100.10.0 0.0.0.255
# 显示VPN1的路由信息。
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] display ip routing-table vpn-instance vpn1
10.100.10.0/24 Direct 0 0 10.100.10.1 Vlan2
10.100.10.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.16.10.0/24 OSPF 10 1 10.100.10.2 Vlan2
可以看到,MCE已经通过OSPF进程10学习到了VPN1实例内的路由。
# 配置MCE的OSPF的进程20与VPN2实例绑定,Router ID为10.10.20.1,引入VPN2中的BGP路由信息,开启OSPF多实例功能,并发布10.100.20.0网段,配置与上面配置OSPF进程10类似。这里直接显示配置结果。
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn2
10.100.20.0/24 Direct 0 0 10.100.20.1 Vlan3
10.100.20.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.16.20.0/24 OSPF 10 1 10.100.20.2 Vlan3
l MCE与PE间路由配置
# 配置MCE与PE间通过Trunk端口进行连接,配置与2.5.1 MCE典型配置举例一中的配置类似,这里不再赘述。
# 配置MCE启动BGP进程100。
[MCE] bgp 100
[MCE-bgp]
# 进入VPN1实例的IPv4地址族视图。
[MCE-bgp] ipv4-family vpn-instance vpn1
[MCE-bgp-vpn1]
# 指定PE(假设与VPN1绑定的接口地址为10.100.30.3,BGP进程为200)为EBGP对等体,并引入OSPF进程10的路由信息。
[MCE-bgp-vpn1] peer 10.100.30.3 as-number 200
[MCE-BGP-vpn1] import-route ospf 10
# 在PE上配置BGP200,并指定MCE为EBGP对等体。
<PE> system-view
[PE] bgp 200
[PE-bgp] ipv4-family vpn-instance vpn1
[PE-bgp-vpn1] peer 10.100.30.1 as-number 100
# 显示PE端VPN1实例的路由信息。
<PE-bgp-vpn1> display ip routing-table vpn-instance vpn1
10.100.30.0/24 Direct 0 0 10.100.10.3 Vlan2
10.100.30.3/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.16.10.0/24 BGP 255 2 10.100.10.2 Vlan2
# 对VPN2实例,在MCE和PE上进行类似的配置,将VPN2实例的OSPF路由信息引入到EBGP路由中。这里不再叙述配置过程,直接显示配置结果。
10.100.40.0/24 Direct 0 0 10.100.20.3 Vlan3
10.100.40.3/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.16.20.0/24 BGP 255 2 10.100.20.2 Vlan3
至此,MCE设备已经将两个VPN实例内的OSPF路由全部引入PE的EBGP路由表中,配置完成。
