07-安全分册
07-Portal命令
本章节下载 07-Portal命令  (156.92 KB)
07-Portal命令
第1章  Portal配置命令
1.1  Portal配置命令
1.1.1  debugging portal
debugging portal { acm | all | arp-handshake | server | tcp-cheat }
undo debugging portal { acm | all | arp-handshake | server | tcp-cheat }
acm:打开ACM(Authentication Connection Management)调试信息开关,即打开与认证、连接、管理相关的状态机调试信息开关。
all:打开所有Portal调试信息开关。
arp-handshake:打开ARP握手调试信息开关。
server:打开Portal服务器调试信息开关。
tcp-cheat:打开TCP仿冒调试信息开关。
【描述】
debugging portal命令用来打开Portal调试信息开关。undo debugging portal命令用来关闭Portal调试信息开关。
# 打开Portal所有调试信息开关。
<H3C> debugging portal all
1.1.2  display portal
1.display portal { acm | server | tcp-cheat } statistics
2.display portal [ auth-network [ auth-vlan-id ] | free-ip | free-user | server [ server-name ] | vlan [ vlan-id ] ]
3.display portal user [ ip ipaddress | interface interface-type interface-number | vlan vlan-id ]
acm statistics:显示ACM(Authentication Connection Management)统计信息,即与认证、连接、管理相关的状态机统计信息。
auth-network auth-vlan-id:显示认证网段。auth-vlan-id为认证用户跨网段接入交换机的端口所在VLAN的ID。
free-ip:显示配置的免认证IP。
free-user:显示配置的免认证用户。
server server-name:显示指定名字的Portal服务器信息。
server statistics:显示Portal服务器的统计信息。
tcp-cheat statistics:显示TCP仿冒统计信息。
ipaddress:显示使用指定IP地址的用户信息。
interface-type:端口类型,取值为Ethernet或GigabitEthernet。
interface-number:端口号,采用槽位编号/子槽号/端口编号的格式。
vlan vlan-id:显示指定VLAN上的信息。
【描述】
display portal命令用来显示Portal的相关信息。
# 显示Portal的相关信息。
<H3C> display portal
Run Method:
 Direct
Free IP:
  1)IP = 192.168.80.80        Net Mask = 255.255.255.255
  2)IP = 1.1.1.1              Net Mask = 255.255.255.255
  3)IP = 192.168.80.81        Net Mask = 255.255.255.255
  4)IP = 192.168.2.0          Net Mask = 255.255.255.0
Authenticate network:
  1)IP = 6.6.6.1              Net Mask = 255.255.255.0        VLAN ID = 6
  2)IP = 7.7.0.0              Net Mask = 255.255.0.0          VLAN ID = 7
Free User:
  1)Active=Y MAC=000d-88f6-60e0 IP=7.7.7.7         vlan=7    Intf=Ethernet4/1/2
Portal Server:
  1)pt:
    IP   = 192.168.80.80
    Key  = hello
    Port = 50100
    URL  = http://192.168.80.80/portal/index_default.jsp
  2)test:
    IP   = 1.1.1.1
    Key  = Not configured
    Port = 50100
    URL  = "http://1.1.1.1"
ARP-HandShake:
 Interval: 60s    Retry Times: 5
VLAN Portal Configuration:
 VLAN 7    : Portal Started    Portal Server: pt
 VLAN 80   : Portal Started    Portal Server: test
表1-1 display portal命令显示信息描述
域名
Run Method
Portal服务器的运行方式,有三种:直接认证(显示为Direct)、二次地址分配方式(显示为ReDHCP)和跨越三层的认证(显示为Layer3)
Free IP
免费IP地址,Portal服务器的IP地址会自动占用一个免费IP
Free User
免认证用户
Portal Server
Portal服务器的基本配置信息,包括其IP地址、通信密钥(Key)、端口(Port)和HTTP重定向的URL
ARP-HandShake
ARP握手的相关信息,包括握手间隔(Interval)和重试次数(Retry Times)
启用Portal的VLAN信息,包括是否启用Portal、启用的Portal服务器名称(Portal Server)
# 显示Portal ACM统计信息。
<H3C> system-view
[H3C] display portal acm statistics
ACM Statistics            Running State Statistics
 WAIT_MAC_ACK              0
 DISCOVERED                0
 WAIT_AUTH_ACK             0
 WAIT_LOGIN_ACK            0
 WAIT_ACL_ACK              0
 WAIT_NEW_IP               0
 ONLINE                    0
 WAIT_LOGOUT_ACK           0
 WAIT_LEAVING_ACK          0
 Message Statistics :
 MSG NAME                  RCV MSG NUM
 PT_MSG_AUTH_ACK           0
 PT_MSG_LOGIN_ACK          0
 PT_MSG_LOGOUT_ACK         0
 PT_MSG_LEAVING_ACK        0
 PT_MSG_CUT_REQ            0
 PT_MSG_MAC_ACK            0
 PT_MSG_ACL_ACK            0
 PT_MSG_ARPPKT             77
 PT_MSG_TMR_REQAUTH        0
 PT_MSG_TMR_AUT            0
 PT_MSG_TMR_LGN            0
 PT_MSG_TMR_LGT            0
 PT_MSG_TMR_LEV            0
 PT_MSG_TMR_HDS            85249
 PT_MSG_ARP_FAIL           0
 PT_MSG_TMR_ACL            0
 PT_MSG_TMR_MAC            0
 PT_MSG_TMR_NIP            0
 PT_MSG_PORT_REMOVE        0
 PT_MSG_TMR_USERIPCHANGE   0
 ERROR Statistics:
 MEM Error: 0           RCV MSG ERR: 0           SND MSG ERR: 0
表1-2 display portal statistics命令显示信息描述
主要字段
ACM Statistics
状态机的统计信息
WAIT_MAC_ACK
当前处于WAIT_MAC_ACK 状态的用户数,对于Layer3方式,该值为0
DISCOVERED
发现的用户数
WAIT_AUTH_ACK
当前处于WAIT_AUTH_ACK状态的用户数
WAIT_LOGIN_ACK
当前处于WAIT_LOGIN_ACK状态的用户数
WAIT_ACL_ACK
当前处于WAIT_ACL_ACK状态的用户数,对于ReDHCP方式该值为0
WAIT_NEW_IP
当前处于WAIT_NEW_IP状态的用户数,对于Direct和Layer3方式,该值为0
ONLINE
当前处于ONLINE状态的用户数
WAIT_LOGOUT_ACK
当前处于WAIT_LOGOUT_ACK状态的用户数
WAIT_LEAVING_ACK
当前处于WAIT_LEAVING_ACK状态的用户数
PT_MSG_AUTH_ACK
当前接收的PT_MSG_AUTH_ACK消息的数量
PT_MSG_LOGIN_ACK
当前接收的PT_MSG_LOGIN_ACK消息的数量
PT_MSG_LOGOUT_ACK
当前接收的PT_MSG_LOGOUT_ACK消息的数量
PT_MSG_LEAVING_ACK
当前接收的PT_MSG_LEAVING_ACK消息的数量
PT_MSG_CUT_REQ
当前接收的PT_MSG_CUT_REQ消息的数量
PT_MSG_MAC_ACK
当前接收的PT_MSG_MAC_ACK消息的数量,对于Layer3方式,该值为0
PT_MSG_ACL_ACK
当前接收的PT_MSG_ACL_ACK消息的数量,对于Redhcp方式该值为0
PT_MSG_ARPPKT
当前接收的PT_MSG_ARPPKT消息的数量,对于Layer3方式,该值为0
PT_MSG_TMR_AUT
当前接收的PT_MSG_TMR_AUT消息的数量
PT_MSG_TMR_LGN
当前接收的PT_MSG_TMR_LGN消息的数量
PT_MSG_TMR_LGT
当前接收的PT_MSG_TMR_LGT消息的数量
PT_MSG_TMR_LEV
当前接收的PT_MSG_TMR_LEV消息的数量
PT_MSG_TMR_HDS
当前接收的PT_MSG_TMR_HDS消息的数量,对于Layer3方式,该值为0
PT_MSG_ARP_FAIL
当前接收的PT_MSG_ARP_FAIL消息的数量,对于Layer3方式,该值为0
PT_MSG_TMR_ACL
当前接收的PT_MSG_TMR_ACL消息的数量,对于Redhcp方式,该值为0
PT_MSG_TMR_MAC
当前接收的PT_MSG_TMR_MAC消息的数量,对于Layer3方式,该值为0
PT_MSG_TMR_NIP
当前接收的PT_MSG_TMR_NIP消息的数量,对于Direct和Layer3方式,该值为0
MEM Error/RCV MSG ERR/SND MSG ERR
当前接收的MEM Error/RCV MSG ERR/SND MSG ERR消息的数量,包括:内存错误、收到的错误消息、发送的错误消息
PT_MSG_TMR_REQAUTH
当前接收的PT_MSG_TMR_REQAUTH消息的数量
PT_MSG_PORT_REMOVE
当前接收的PT_MSG_PORT_REMOVE消息的数量
当前接收的PT_MSG_TMR_USERIPCHANGE消息的数量
Received Invalid Pakcets
收到的无效报文数
Server
Portal服务器名
Index
索引号
Pkt_Type
报文类型
Total
报文总数
Errs
错误报文数
Discard
丢弃报文数
REQ_CHALLENGE
当前接收的REQ_CHALLENGE报文的数量
ACK_CHALLENGE
当前接收的ACK_CHALLENGE报文的数量
REQ_AUTH
当前接收的REQ_AUTH报文的数量
ACK_AUTH
当前接收的ACK_AUTH报文的数量
REQ_LOGOUT
当前接收的REQ_LOGOUT报文的数量
ACK_LOGOUT
当前接收的ACK_LOGOUT报文的数量
AFF_ACK_AUTH
当前接收的AFF_ACK_AUTH报文的数量
NTF_LOGOUT
当前接收的NTF_LOGOUT报文的数量
REQ_INFO
当前接收的REQ_INFO报文的数量
ACK_INFO
当前接收的ACK_INFO报文的数量
NTF_USERDISCOVER
当前接收的NTF_USERDISCOVER报文的数量
NTF_USERIPCHANGE
当前接收的NTF_USERIPCHANGE报文的数量
AFF_NTF_USERIPCHANGE
当前接收的AFF_NTF_USERIPCHANGE报文的数量
ACK_NTF_LOGOUT
当前接收的ACK_NTF_LOGOUT报文的数量
TCP Cheat Statistic
TCP仿冒统计
Total Opens
总的TCP仿冒连接数
Resets Connections
已终止的TCP仿冒连接数
Current Opens
当前的TCP仿冒连接数
Packets Received
收到的TCP仿冒报文数
Packets Sent
发送的报文数
Packets Retransmitted
重传的TCP报文数
Packets Dropped
丢弃的报文数
HTTP Packets Sent
发送的HTTP报文(重定向报文)数
Connection State
当前的TCP仿冒连接状态
SYN_RECVD
当前处于SYN_RECVD状态的连接数
ESTABLISHED
当前处于ESTABLISHED状态的连接数
CLOSE_WAIT
当前处于CLOSE_WAIT状态的连接数
LAST_ACK
处于LAST_ACK状态后的连接数
FIN_WAIT_1
处于“FIN_WAIT_1”状态的连接数
FIN_WAIT_2
处于“FIN_WAIT_2”状态的连接数
CLOSING
处于“CLOSING”状态的连接数
# 显示Portal user的相关信息。
<H3C>display portal user
 This operation may take a few minutes ,please wait
 VLAN 7      Total users: 1        Online users: 0
 Index  State          MAC             IP        VLAN  ACL   Port
 3      WAIT_LOGIN_ACK     000d-88f6-60e0      7.7.7.7       7       3000     Ethernet4/1/2
表1-3 display portal user命令显示信息描述
主要字段
Total users
该VLAN内的当前用户总数
Online users
该VLAN内的在线用户总数
Index
用户索引值
当前状态
MAC
用户的MAC地址
IP
用户的IP地址
VLAN
用户所在VLAN
ACL
用户所下发的ACL号
Port
用户接入端口
1.1.3  portal
portal server-name
undo portal
VLAN接口视图
server-name:Portal服务器名,长度为1~32个字符,且字符串中只能包含字母、数字和下划线。
【描述】
portal命令用来使能VLAN接口的Portal认证功能。undo portal命令用来取消该VLAN接口的Portal认证功能。
如果配置的Portal运行方式为三层Portal认证,在使能VLAN接口的Portal认证之前必须配置认证网段。
在VLAN接口上使能Portal认证时,首先要确定该VLAN范围在2~4094之内,同时要保证该VLAN接口已配置合法的IP地址,并且指定的Portal服务器已经存在。
# 在Vlan-interface 10上使能Portal认证,指定Portal服务器为H3C。
<H3C>system-view
[H3C]interface Vlan-interface 10
[H3C-Vlan-interface10] portal H3C
1.1.4  portal arp-handshake
portal arp-handshake { interval interval | retry-times retry-times }*
undo portal arp-handshake { interval | retry-times }
interval:ARP握手的时间间隔,单位为秒,取值范围为10~180,步长为10,缺省值为60秒。
retry-times:ARP报文的最大重发次数,即允许握手失败的最大次数,取值范围3~10次,缺省为5次。
【描述】
portal arp-handshake命令用来配置Portal与主机握手的时间间隔和允许失败的最大次数。undo portal arp-handshake命令用来恢复缺省值。
当采用直接认证或者二次地址分配方式进行认证时,主机(用户PC)通过Portal认证后,交换机通过ARP报文与主机进行握手。交换机每隔一定的时间间隔(interval)即发送ARP报文,如果发送次数超过允许失败的最大次数(retry-times)后,用户PC仍没有响应,交换机就认为握手异常,主动切断与该用户的连接,并通知Portal服务器。
此命令对三层Portal认证方式无效。
# 配置交换机与主机握手的时间间隔为120秒,允许握手失败的最大次数为6次。
<H3C>system-view
[H3C] portal arp-handshake interval 120 retry-times 6
1.1.5  portal auth-network
portal auth-network network-address net-mask vlan vlan-id
undo portal auth-network { network-address net-mask | vlan vlan-id | all }
network-address net-mask:配置认证网段的地址和子网掩码。
vlan-id:VLAN的ID,表示用户跨网段接入交换机的端口所在的VLAN。
all:取消配置的所有认证网段。
【描述】
portal auth-network命令用来配置Portal的认证网段。undo portal auth-network命令用来取消Portal认证网段。
缺省情况下,无认证网段。
本命令仅对三层Portal认证方式(Layer3)有效。
# 配置Portal认证网段:192.168.0.200/16。
<H3C> system-view
[H3C] portal auth-network 192.168.0.200 255.255.0.0 vlan 1
1.1.6  portal delete-user
portal delete-user ip-address
ip-address:删除指定IP地址的Portal用户。
【描述】
portal delete-user命令用来删除指定IP地址的Portal用户。
# 删除IP地址为10.153.94.8的用户。
<H3C> system-view
[H3C] portal delete-user 10.153.94.8
1.1.7  portal free-ip
portal free-ip ip-address [ mask | mask-length ]
undo portal free-ip ip-address [ mask | mask-length ]
ip-address:免费主机IP地址。
mask:掩码。
mask-length:掩码长度。
【描述】
portal free-ip命令用来设置Portal的免费IP地址。undo portal free-ip命令用来删除指定的Portal免费IP地址。
缺省情况下,系统无免费的IP地址。
免费IP可以设置为DNS服务器的IP地址,或者ISP提供的免费访问网站的IP地址,所有用户都可以不受限制地访问这些免费IP。
系统最多可以配置8个免费IP。Portal服务器会自动占用一个免费IP。
# 设置10.1.1.0为免费IP地址。
<H3C> system-view
[H3C] portal free-ip 10.1.1.0
1.1.8  portal free-user
系统视图下:
portal free-user mac mac-address ip ip-address vlan vlan-id interface  interface-type interface-number
undo portal free-user { mac mac-address | all }
以太网端口视图下:
系统视图,以太网端口视图
mac mac-address:免认证用户的MAC地址。
ip ip-address:免认证用户的IP地址,不能为全零地址、环回地址、多播地址和广播地址。
vlan vlan-id:免认证用户所属的VLAN,取值范围1~4094。
interface:免认证用户所在交换机的端口,此端口应该属于本命令指定的VLAN。
all:删除所有免认证用户。
【描述】
portal free-user命令用来配置Portal的免认证用户。undo portal free-user命令用来删除指定的或者所有免认证用户。
实际组网中,可以配置交换机下挂的网络设备以及一些服务器为免认证用户,使其不需要认证即可访问所有的网络。
免认证用户的信息包括IP地址、MAC地址、所连接的交换机端口和VLAN,只有全部匹配的用户才可以不需要通过认证即可以上网,但在直接认证方式下,因S9500系列路由交换机流模板的限制,免认证用户并不需要匹配MAC。
  注意:
l      二次地址认证方式要求免认证用户的IP地址与接口的主IP属于同一网段;直接认证方式要求免认证用户的IP地址与VLAN接口的IP属于同一网段。
l      免认证用户所在的VLAN必须已经使能了Portal,此配置才能生效。
l      免认证用户与认证用户优先级相同,遵循先下发先生效的原则,在配置时避免与认证用户冲突。
l      三层Portal认证方式不支持免认证用户的配置。
# 配置Portal的免认证用户。
<H3C> system-view
[H3C] portal free-user mac 00e0-fc01-0101 ip 10.110.1.1 vlan 10 interface ethernet 2/1/1
1.1.9  portal method
portal method { direct | layer3 | redhcp }
undo portal method
direct:采用直接认证方式进行Portal认证。
layer3:采用三层Portal认证方式,即跨越三层的Portal认证方式进行认证。
redhcp:采用二次地址分配认证方式进行Portal认证。
【描述】
portal method命令用来设置Portal的运行方式。undo portal method命令用来恢复缺省的Portal运行方式。
缺省情况下,Portal运行方式为direct
# 设置Portal的运行方式为redhcp
<H3C>system-view
[H3C] portal method redhcp
1.1.10  portal server
portal server server-name { ip ip-address | key key-string | port port | url url-string } *
undo portal server server-name [ key | port | url ]
server-name:Portal服务器名。取值为长度1~32个字符的字符串。
ip-address:Portal服务器的IP地址,不能为全零地址、环回地址、多播地址和广播地址。
key-string: Portal服务器与交换机通信需要的共享密钥,为长度1~16个字符的字符串,缺省为Not Configured。
port:交换机向Portal服务器发送报文的端口,取值范围1~65534,缺省为50100。
url-string:HTTP重定向的URL,缺省为ip-address的字符串方式,例如:ip-address为10.110.100.100,则缺省的URL为http://10.110.100.100,输入时,字符串不用双引号括起。
【描述】
portal server命令用来创建或者修改Portal服务器的配置。undo portal server命令用来删除指定的服务器,或者恢复指定服务器参数配置。
  注意:
l      当初次配置Portal服务器时,必须配置其IP地址(ip ip-address)。
l      如果配置的Portal服务器已被VLAN接口引用,则必须在VLAN接口取消该Portal服务器后,才能修改其参数。
l      Portal服务器的IP会自动占用一个免费IP,当配置Portal服务器时,系统的免费IP已达最大值,则配置失败。
# 配置Portal服务器H3C的IP地址为10.10.100.100,通信密钥为lanswitch,端口为50101,HTTP重定向的URL为www.h3c.com。
<H3C>system-view
[H3C] portal server H3C ip 10.10.100.100 key lanswitch port 50101 url http://www.h3c.com
1.1.11  reset portal
reset portal { acm | server | tcp-cheat } statistics
acm:清除Portal的ACM(Authentication Connection Management,认证、连接、管理)统计信息,即清除与认证、连接、管理相关的状态机统计信息。
server:清除Portal服务器统计信息。
tcp-cheat:清除TCP仿冒统计信息。
【描述】
reset portal命令用来清除Portal的相关统计信息。
# 清除Portal的ACM统计信息。
<H3C> reset portal acm statistics
