04-IP组播分册
02-IGMP Snooping命令
本章节下载: 02-IGMP Snooping命令  (207.53 KB)
02-IGMP Snooping命令
第1章  IGMP Snooping配置命令
&  说明:
支持三层协议的交换机其实具备了路由器的功能,所以本节出现的路由器代表了一般意义下的路由器以及运行了相关协议的三层交换机。
1.1  IGMP Snooping配置命令
1.1.1  debugging igmp-snooping
debugging igmp-snooping { abnormal | all | events | forward | groups | packets | timers }
undo debugging igmp-snooping { abnormal | all | events | forward | groups | packets | timers }
abnormal:打开IGMP侦听异常信息开关。
all:打开所有的IGMP侦听调试信息开关。
events:打开IGMP侦听事件信息开关。
forward:打开IGMP侦听转发信息开关。
groups:打开IGMP侦听组播组信息开关。
packets:打开IGMP侦听报文信息开关。
timers:打开IGMP侦听定时器信息开关。
【描述】
debugging igmp-snooping命令用来打开IGMP侦听信息开关。undo debugging igmp-snooping命令用来关闭IGMP侦听信息开关。
缺省情况下,IGMP侦听信息开关是关闭的。
# 打开IGMP侦听定时器信息开关。
<H3C> debugging igmp-snooping timers
IGMP snooping timers debugging switch is on.
1.1.2  display igmp-snooping configuration
无
【描述】
display igmp-snooping configuration命令用来显示IGMP Snooping的配置信息。
表1-1 相关参考命令
igmp-snooping
该命令用来开启IGMP Snooping功能
# 显示交换机的IGMP Snooping的配置情况。
<H3C> display igmp-snooping configuration
Enable IGMP-Snooping.
The router port timeout  is 260 second(s).
The max response timeout is 1 second(s).
The host port timeout is 260 second(s).
Enable IGMP-Snooping Non-Flooding.
表1-2 display igmp-snooping configuration命令显示信息描述表
使能IGMP-Snooping
路由器端口老化时间
最大响应查询时间
组播组成员老化时间
启动未知组播数据报文VLAN内不广播功能
1.1.3  display igmp-snooping group
display igmp-snooping group [ vlan vlan-id [ group-address] ]
vlan vlan-id:要查看的组播组所在的VLAN。当不输入此参数时显示所有VLAN下的组播组信息。
group-address:查看指定组地址的组播组信息,当不输入此参数时显示某一VLAN下的所有组播组信息。
【描述】
display igmp-snooping group命令用来显示VLAN下的IP组播组和MAC组播组信息。
# 显示VLAN 10的组播组信息。
<H3C>display igmp-snooping group vlan 10
  Total 1 IP Group(s).
  Total 1 MAC Group(s).
  Vlan(id):10.
    Router port(s):
    IP group(s):the following ip group(s) match to one mac group.
        IP group address:230.45.45.1
        Host port(s):Ethernet4/1/1
    MAC group(s):
        MAC group address:0100-5e2d-2d01
表1-3 display igmp-snooping group显示信息描述表
Vlan(id)
指定VLAN ID
Router port(s)
路由器端口
IP group(s)
IP组播组
IP group address
IP组播组地址
Host port(s)
IP组播组主机端口
MAC group(s)
MAC组播组
MAC group address
MAC组播组地址
Host port(s)
MAC组播组主机端口
1.1.4  display igmp-snooping statistics
无
【描述】
display igmp-snooping statistics命令用来显示IGMP Snooping的统计信息。
表1-4 相关参考命令
igmp-snooping
# 显示IGMP Snooping的统计信息。
<H3C> display igmp-snooping statistics
Received IGMP general query packet(s) number:1.
Received IGMP specific query packet(s) number:2.
Received IGMP V1 report packet(s) number:2.
Received IGMP V2 report packet(s) number:0.
Received IGMP leave packet(s) number:3.
Received error IGMP packet(s) number:0.
Sent IGMP specific query packet(s) number:5.
表1-5 display igmp-snooping statistics命令显示信息描述表
接收的IGMP普遍组查询报文数量
接收的IGMP特定组查询报文数量
接收的IGMP版本1的报告报文数量
接收的IGMP版本2的报告报文数量
接收的IGMP离开报文数量
接收的IGMP错误报文数量
发送的IGMP特定组查询报文数量
1.1.5  igmp-snooping
igmp-snooping { enable | disable }
系统视图/VLAN视图
enable:开启IGMP Snooping。
disable:关闭IGMP Snooping。
【描述】
igmp-snooping enable命令用来全局或者VLAN内开启IGMP Snooping功能。igmp-snooping disable命令用来关闭IGMP Snooping功能。
缺省情况下,交换机关闭IGMP Snooping功能。
  注意:
l      在配置IGMP Snooping时,应首先在系统视图下使能全局IGMP Snooping,然后在VLAN视图下使能IGMP Snooping,否则IGMP Snooping功能不能生效。
l      如果已经开启了端口的VLAN VPN特性,则不允许端口所属的VLAN使能IGMP Snooping,也不允许端口所属的VLAN接口使能IGMP,反之亦然。
l      如果VLAN上已经开启IGMP Snooping,或者VLAN接口已经开启IGMP。则不允许使能了VLAN VPN的端口加入VLAN,反之亦然。
l      Isolate-user-vlan支持IGMP-Snooping功能,在Isolate-user-vlan下使能IGMP-Snooping后,所有的Secondary Vlan具备了IGMP-Snooping功能。
l      Secondary VLAN内的IGMP报文,会直接转换成在Isolate-user-vlan进行处理,即所有的组播业务在isolate-user-vlan内进行。
l      Secondary VLAN内的端口不能作为连接组播源的端口。
l      如果在系统视图下执行undo igmp-snooping命令,那么已经配置的所有IGMP Snooping相关设置都将丢失。
# 系统视图下启动IGMP Snooping功能。
<H3C> system-view
[H3C] igmp-snooping enable
# VLAN视图下启动IGMP Snooping功能。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 10
[H3C-vlan10] igmp-snooping enable
1.1.6  igmp-snooping 10ge-non-flooding enable slot
igmp-snooping 10ge-non-flooding enable slot slot-num
undo igmp-snooping 10ge-non-flooding enable slot slot-num
slot-num:接口板槽位号。
【描述】
igmp-snooping 10ge-non-flooding enable slot命令用来使能指定单板的二层组播不广播模式功能。undo igmp-snooping 10ge-non-flooding enable slot命令用来取消指定单板的二层组播不广播模式功能。
&  说明:
设备已不支持本命令,请用户不要使用。
缺省情况下,关闭相应单板的二层组播不广播功能。
# 使能5号槽位单板的二层组播不广播模式功能。
<H3C> system-view
[H3C] igmp-snooping 10ge-non-flooding enable slot 5
1.1.7  igmp-snooping fast-leave
igmp-snooping fast-leave [ vlan { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10> ]
undo igmp-snooping fast-leave [ vlan { vlan-id [ to vlan-id ] } &<1-10> ]
系统视图/以太网端口视图
vlan-id:VLAN ID,用来标识配置IGMP Snooping快速离开属性的端口所属的VLAN,取值范围为1~4094。
【描述】
igmp-snooping fast-leave命令用来配置端口或者VLAN上的IGMP Snooping快速离开属性。undo igmp-snooping fast-leave命令用来取消该属性的配置。
如果配置igmp-snooping fast-leave命令不带vlan参数,则配置在所有VLAN内生效;如果带vlan参数,则配置在指定VLAN内生效,并且一条命令中允许带多个vlan参数。
&  说明:
l      在系统视图或是端口视图下的快速离开特性配置是各自独立的。
l      在系统视图下配置对指定VLAN内的所有端口生效,在端口视图下配置是对本端口在指定的VLAN内生效(如一个端口trunk多个VLAN的情况)。
  注意:
l      只有端口所在的VLAN启动了IGMP Snooping功能之后端口上的快速离开属性配置才会生效。
l      进行快速离开属性配置时,如果指定的VLAN不存在、端口不属于指定VLAN或者VLAN上没有使能IGMP Snooping的情况下,虽然允许用户配置,但快速离开功能不会生效。
l      如果重新启动系统的IGMP Snooping功能,则在此之前的快速离开属性配置全部被清除。
l      在系统没有启动全局igmp-snooping(系统视图下输入igmp-snooping enable命令)的情况下不能配置此命令。
l      在聚合端口上配置时,只有配置在聚合主端口上的IGMP Snooping快速离开属性才会生效,配置在聚合从端口上的IGMP Snooping快速离开属性不会生效。
l      如果端口上有同组的IGMP版本1的主机加入,即使端口配置了IGMP Snooping快速离开属性,收到该组的IGMP Leave报文时仍不会快速离开。
缺省情况下,端口不使能快速离开属性。
表1-6 相关参考命令
igmp-snooping
# 在以太网端口Ethernet2/1/1上配置IGMP Snooping快速离开属性,并且该配置在VLAN 5、VLAN 7、VLAN 8、VLAN 30~VLAN 40、VLAN 50内生效。
<H3C> system-view
[H3C] interface Ethernet2/1/1
[H3C-Ethernet2/1/1] igmp-snooping fast-leave vlan 5 7 to 8 30 to 40 50
# 启动除了VLAN 5内的所有以太网端口的IGMP Snooping快速离开属性。
<H3C> system-view
[H3C] igmp-snooping fast-leave
[H3C] undo igmp-snooping fast-leave vlan 5
1.1.8  igmp-snooping group-policy
igmp-snooping group-policy acl-number
undo igmp-snooping group-policy
VLAN视图
acl-number:基本访问控制列表序号,取值范围为2000~2999。
【描述】
igmp-snooping group-policy命令用来在指定VLAN上配置组播组的过滤规则,以控制对IP组播组的访问,每个VLAN只能配置一个ACL规则,并且旧的ACL规则将被新配置的规则所取代。undo igmp-snooping group-policy命令用来取消该过滤规则。
缺省情况下,不在VLAN上设置过滤规则,此时主机可以加入任一组播组。
如果在VLAN上配置组播组过滤规则,那么主机只能加入规则所允许加入的组播组。
# 创建ACL2001,配置基本访问控制列表规则,用源IP地址字段来作为目的组播地址。
<H3C> system-view
[H3C] acl number 2001
[H3C-acl-basic-2001] rule 0 permit source 224.1.1.1 0
[H3C-acl-basic-2001] quit
# 创建VLAN 2。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 2
# 在VLAN 2上实现组播组过滤规则。
[H3C-vlan2] igmp-snooping group-policy 2001
1.1.9  igmp-snooping host-aging-time
igmp-snooping host-aging-time seconds
undo igmp-snooping host-aging-time
seconds:组播组成员端口的存在间隔,取值范围为200~1000,单位是秒。缺省情况下,端口老化时间为260秒。
【描述】
igmp-snooping host-aging-time命令用来设置组播组成员端口的老化时间。undo igmp-snooping host-aging-time命令用来恢复缺省值。
设置组播组的成员老化时间,用来控制组播组成员的刷新频率。在组成员频繁变化的环境下,相应的要把老化时间设置的短一些,反之亦然。
表1-7 相关参考命令
igmp-snooping
# 把老化时间设置为300秒。
<H3C> system-view
[H3C] igmp-snooping host-aging-time 300
1.1.10  igmp-snooping host-port vlan
igmp-snooping host-port vlan { all | vlan-id }
undo igmp-snooping host-port vlan { all | vlan-id }
以太网端口视图
all:表示所有VLAN。
vlan-id:表示对指定的VLAN有效,vlan-id为VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
igmp-snooping host-port vlan命令用来使能指定端口的Host-port功能。undo igmp-snooping host-port vlan命令用来删除端口上的Host-port功能。
缺省情况下,端口上没有使能Host-port功能。
# 在端口Ethernet5/1/1上使能对所有VLAN的Host-port功能。
<H3C> system-view
[H3C] interface ethernet 5/1/1
[H3C-Ethernet5/1/1] igmp-snooping host-port vlan all
1.1.11  igmp-snooping max-response-time
igmp-snooping max-response-time seconds
undo igmp-snooping max-response-time
seconds:最大响应查询时间,取值范围为1~25,单位是秒。缺省情况下,最大响应查询时间为1秒。
【描述】
igmp-snooping max-response-time命令用来配置最大响应查询时间。undo igmp-snooping max-response-time命令用来恢复缺省值。
配置响应时间决定了交换机对IGMP Snooping报文的响应时间界限。
表1-8 相关参考命令
igmp-snooping
igmp-snooping router-aging-time
该命令用来配置IGMP Snooping路由器端口老化时间。
# 设置IGMP Snooping报文的最大响应查询时间为15秒。
<H3C> system-view
[H3C] igmp-snooping max-response-time 15
1.1.12  igmp-snooping nonflooding-enable
undo igmp-snooping nonflooding-enable
无
【描述】
igmp-snooping nonflooding-enable命令用来开启未知组播数据报文VLAN内不广播功能。undo igmp-snooping nonflooding-enable命令用来关闭该功能。
需要注意的是:当VLAN没有启用igmp-snooping时(也没有启用三层组播),不论该功能是否使能,未知组播数据报文都在VLAN内广播。即未知组播数据报文VLAN内不广播的充分必要条件是,该VLAN下已启动igmp-snooping且全局使能igmp-snooping nonflooding-enable。
缺省情况下,组播数据报文在VLAN内广播。
# 开启未知组播数据报文VLAN内不广播功能。
<H3C> system-view
[H3C] igmp-snooping nonflooding-enable
1.1.13  igmp-snooping router-aging-time
igmp-snooping router-aging-time seconds
undo igmp-snooping router-aging-time
seconds:路由器端口老化时间,取值范围为1~1000,单位是秒。缺省情况下,路由器端口老化时间为260秒。
【描述】
igmp-snooping router-aging-time命令用来配置IGMP Snooping路由器端口老化时间。undo igmp-snooping router-aging-time命令用来恢复缺省值。
路由器端口是:以太网交换机上与组播路由器相连的端口,交换机通过它接收来自路由器的通用查询报文。定时器时长应设置为网络上使用的通用查询时间间隔的3.5倍左右。
igmp-snooping
该命令用来配置VLAN内IGMP Snooping查询器发送查询报文的最大响应时间
# 设置IGMP Snooping路由器端口老化时间为500秒。
<H3C> system-view
[H3C] igmp-snooping router-aging-time 500
1.1.14  reset igmp-snooping statistics
无
【描述】
reset igmp-snooping statistics命令用来清除IGMP Snooping统计信息。
表1-9 相关参考命令
igmp-snooping
# 清除IGMP Snooping统计信息。
<H3C> reset igmp-snooping statistics
1.2  配置组播的静态路由端口特性命令
1.2.1  multicast static-router-port
VLAN视图下:
multicast static-router-port port-number
undo multicast static-router-port port-number
以太网端口视图下:
multicast static-router-port vlan vlan-id
undo multicast static-router-port vlan vlan-id
VLAN视图/以太网端口视图
port-number:配置为静态路由端口的端口编号,表示方式为interface-type interface-number,其中interface-type只能是以太网端口类型。
vlan-id:端口所在VLAN的ID。
【描述】
multicast static-router-port命令用来将VLAN中的某个端口设置为静态路由端口,以使IGMP协议报文能够在该端口透传,从而满足特定网络环境的需求。undo multicast static-router-port命令用来取消该端口的静态路由端口属性。
缺省情况下,系统不设置静态路由端口。
# 将VLAN 10中的端口GigabitEthernet5/1/1设为静态路由端口。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 10
[H3C-vlan10] multicast static-router-port GigabitEthernet 5/1/1
1.3  IGMP Snooping负载分担配置命令
1.3.1  display igmp-snooping configuration
无
【描述】
display igmp-snooping configuration命令用来查看IGMP Snooping的相关配置信息。
The IGMP-Snooping Non-Flooding entry age time is 16:36:59.
表1-10 display igmp-snooping configuration命令显示信息描述表
使能IGMP-Snooping
路由器端口老化时间
最大响应查询时间
host port timeout
组播组成员老化时间
使能未知组播数据报文VLAN内不广播功能
IGMP-snooping non-flooding表项老化时间点
1.3.2  igmp-snooping non-flooding entry-age-time
igmp-snooping non-flooding entry-age-time hh:mm:ss
undo igmp-snooping non-flooding entry-age-time
hh:mm:ss:IGMP-Snooping non-flooding表项每天定时老化的时间。
【描述】
igmp-snooping non-flooding entry-age-time命令用来配置IGMP-Snooping non-flooding表项的老化时间。undo igmp-snooping non-flooding entry-age-time用来恢复IGMP-Snooping non-flooding表项的默认老化时间。
缺省情况下,系统老化时间为 3:00:00。
# 配置IGMP-Snooping non-flooding表项的老化时间为16:36:59
<H3C> system-view
[H3C] igmp-snooping non-flooding entry-age-time 16:36:59
1.4  IGMP Snooping查询器命令
1.4.1  display igmp-snooping configuration vlan
display igmp-snooping configuration [ vlan vlan-id ]
vlan vlan-id:VLAN内IGMP Snooping配置信息所在的VLAN ID。
【描述】
display igmp-snooping configuration命令用来显示全局或者指定VLAN内的IGMP Snooping配置信息。
表1-11 相关参考命令
igmp-snooping
# 显示交换机的IGMP Snooping的配置信息。
The IGMP-Snooping Non-Flooding entry age time is 03:00:00.
Enable IGMP-Snooping report-aggregation
上述信息表示:IGMP Snooping已经启动,路由器端口老化时间为260秒,特定组查询的最大响应时间为1秒,成员端口老化时间为260秒,未知组播数据报文VLAN内不广播功能已启动,IGMP Report报文透传抑制功已经启动。
# 显示VLAN 66的IGMP Snooping的配置信息。
<H3C> display igmp-snooping configuration vlan 66
IGMP-snooping querier is enabled.
IGMP-snooping general query interval is 60 second(s).
IGMP-snooping max-response-time in general query is 10 second(s).
IGMP-snooping source address in general query is 0.0.0.0.
1.4.2  igmp-snooping general-query source-ip
igmp-snooping general-query source-ip { current-interface | ip-address }
undo igmp-snooping general-query source-ip
VLAN视图
current-interface:表示当前VLAN虚接口主IP地址。
ip-address:IP地址。
【描述】
igmp-snooping general-query source-ip current-interface命令用来配置查询器发送查询报文时,使用该VLAN对应虚接口的主IP地址作为源地址(如无虚接口或该虚接口无主IP地址,则填0.0.0.0)。igmp-snooping general-query source-ip ip-address命令用来配置查询器发送查询报文的源地址。undo igmp-snooping general-query source-ip命令用来恢复VLAN内IGMP Snooping查询器发送查询报文的源地址为缺省值。
缺省情况下,VLAN内IGMP Snooping查询器发送查询报文的源地址为0.0.0.0。
# 全局使能IGMP Snooping。
<H3C> system-view
Enable IGMP-Snooping ok.
# 创建VLAN2。
[H3C] vlan 2
# VLAN 2使能IGMP Snooping。
[H3C-vlan2] igmp-snooping enable
# VLAN 2配置IGMP Snooping查询器源地址为100.100.100.100。
[H3C-vlan2] igmp-snooping general-query source-ip 100.100.100.100
1.4.3  igmp-snooping leave-aggregation
undo igmp-snooping leave-aggregation
无
【描述】
igmp-snooping leave-aggregation命令用来使能IGMP Leave报文的透传抑制功能。undo igmp-snooping leave-aggregation命令用来关闭IGMP Leave报文的透传抑制功能。
缺省情况下,IGMP Leave报文的透传抑制功能关闭。
使能IGMP Leave报文的透传抑制功能前,必须全局使能IGMP-Snooping。
表1-12 相关参考命令
igmp-snooping
# 使能IGMP Leave报文的透传抑制功能。
<H3C> system-view
[H3C] igmp-snooping leave-aggregation
1.4.4  igmp-snooping max-response-time
igmp-snooping max-response-time max-response-time
VLAN视图
max-response-time:IGMP Snooping查询器发送报文的最大响应时间,取值范围为1~25,单位为秒。
【描述】
igmp-snooping max-response-time命令用来配置VLAN内IGMP Snooping查询器发送查询报文的最大响应时间。undo igmp-snooping max-response-time命令用来恢复VLAN内IGMP Snooping查询器发送查询报文的最大响应时间为缺省值。
缺省情况下,IGMP Snooping查询器发送报文的最大响应时间为10秒。
<H3C> system-view
IGMP-Snooping has already been enabled.
# 创建VLAN2。
[H3C] vlan 2
# VLAN2使能IGMP Snooping。
# VLAN2配置IGMP Snooping查询器最大响应时间为20秒。
[H3C-vlan2] igmp-snooping max-response-time 20
1.4.5  igmp-snooping querier
undo igmp-snooping querier
VLAN视图
无
【描述】
igmp-snooping querier命令用来打开该VLAN内的IGMP Snooping查询器。undo igmp-snooping querier命令用来关闭该VLAN内的IGMP Snooping查询器。
缺省情况下,VLAN内IGMP Snooping查询器关闭。
<H3C> system-view
# 创建VLAN 2。
[H3C] vlan 2
# VLAN 2打开IGMP Snooping查询器。
[H3C-vlan2] igmp-snooping querier
1.4.6  igmp-snooping query-interval
igmp-snooping query-interval time-interval
undo igmp-snooping query-interval
VLAN视图
time-interval:IGMP Snooping查询器的查询间隔,取值范围为1~300,单位为秒。
【描述】
igmp-snooping query-interval命令用来配置VLAN内IGMP Snooping查询器发送查询报文的间隔。undo igmp-snooping query-interval命令用来恢复VLAN内IGMP Snooping查询器发送查询报文的间隔为缺省查询间隔。
缺省情况下,IGMP Snooping查询器的查询间隔为60秒。
<H3C> system-view
# 创建VLAN 2。
[H3C] vlan 2
# VLAN 2配置IGMP Snooping查询器查询间隔为28秒。
[H3C-vlan2] igmp-snooping query-interval 28
1.4.7  igmp-snooping report-aggregation
undo igmp-snooping report-aggregation
无
【描述】
igmp-snooping report-aggregation命令用来打开IGMP Report报文的透传抑制功能。undo igmp-snooping report-aggregation命令用来关闭IGMP Report报文的透传抑制功能。
缺省情况下,IGMP Report报文的透传抑制功能关闭。
# 全局打开IGMP Report报文抑制开关。
<H3C> system-view
[H3C] igmp-snooping report-aggregation
1.5  按需组播配置命令
1.5.1  multicast forward according-to-need
undo multicast forward according-to-need
VLAN视图
无
【描述】
multicast forward according-to-need命令用来在VLAN内开启按需组播。undo multicast forward according-to-need命令用来在VLAN内关闭按需组播。
缺省情况下,VLAN内没有开启按需组播。
l              开启按需组播功能前,必须全局使能IGMP Snooping。
l              配置本命令后,请使用相关reset命令删除所有IGMP和L3组播组的表项,以使配置生效。
在VLAN 2内开启按需组播功能。
<sysname> system-view
[sysname] igmp-snooping enable
[sysname] igmp-snooping non-flooding
[sysname] vlan 2
[sysname-vlan2] multicast forward according-to-need
