WLAN安全技术介绍
WLAN安全
WLAN安全概述
WLAN具有安装便捷、使用灵活、经济节约、易于扩展等有线网络无法比拟的优点,但是由于无线局域网信道开放的特点,使攻击者能够很容易的进行窃听,恶意修改,因此安全性成为阻碍无线局域网发展的最重要因素。
802.11协议提供的无线安全性能可以很好地抵御一般性网络攻击,但是仍有少数黑客能够入侵无线网络,从而无法充分保护包含敏感数据的网络。为了更好的防止未授权用户接入网络,需要实施一种性能高于802.11的高级安全机制。
H3CWLAN安全完全实现了IEEE802.11协议以及WPA规定的服务的安全标准,而且可以配合的端口安全特性使用,提供更安全的接入保护、更灵活的服务应用组合以适应各种网络需要。
ACFAT AP支持本文所介绍的所有WLAN安全技术,为方便描述,这里以AC为例。
链路认证方式
1. 开放系统认证Open system authentication
开放系统认证是缺省使用的认证机制,也是最简单的认证算法,即不认证。如果认证类型设置为开放系统认证,则所有请求认证的客户端都会通过认证。开放系统认证包括两个步骤:第一步是请求认证,第二步是返回认证结果。
图1 开放系统认证过程
2. 共享密钥认证(Shared key authentication
共享密钥认证是除开放系统认证以外的另外一种认证机制。共享密钥认证需要客户端和设备端配置相同的共享密钥。
共享密钥认证的认证过程为:客户端先向设备发送认证请求,无线设备端会随机产生一个Challenge包(即一个字符串)发送给客户端;客户端会将接收到字符串拷贝到新的消息中,用密钥加密后再发送给无线设备端;无线设备端接收到该消息后,用密钥将该消息解密,然后对解密后的字符串和最初给客户端的字符串进行比较。如果相同,则说明客户端拥有无线设备端相同的共享密钥,即通过了Shared Key认证;否则Shared Key认证失败。
图2 共享密钥认证过程
WLAN服务的数据安全
相对于有线网络,WLAN存在着与生俱来的数据安全问题。在一个区域内的所有的WLAN设备共享一个传输媒介,任何一个设备可以接收到其他所有设备的数据,这个特性直接威胁到WLAN接入数据的安全。
802.11协议也在致力于解决WLAN的安全问题,主要的方法为对数据报文进行加密,保证只有特定的设备可以对接收到的报文成功解密。其他的设备虽然可以接收到数据报文,但是由于没有对应的密钥,无法对数据报文解密,从而实现了WLAN数据的安全性保护。目前支持四种安全服务。
(1)        明文数据
该种服务本质上为无安全保护的WLAN服务,所有的数据报文都没有通过加密处理。
(2)        WEP加密
WEPWired Equivalent Privacy,有线等效加密)用来保护无线局域网中的授权用户所交换的数据的机密性,防止这些数据被随机窃听。WEP使用RC4加密算法来保证数据的保密性,通过共享密钥来实现认证,理论上增加了网络侦听,会话截获等的攻击难度,虽然WEP104在一定程度上提高了WEP加密的安全性,但是受到RC4加密算法、过短的初始向量和静态配置密钥的限制,WEP加密还是存在比较大的安全隐患。
WEP加密方式可以分别和Open systemShared key链路认证方式使用。
l              采用Open system authentication方式:此时WEP密钥只做加密,即使密钥配的不一致,用户也是可以上线,但上线后传输的数据会因为密钥不一致被接收端丢弃。
l              采用Shared key authentication方式:此时如果双方密钥不一致,客户端就不能通过Shared key认证,无法上线。也就是说,当WEPShared key认证方式配合使用时,WEP也可以作为一种认证方法。
(3)        TKIP加密
TKIP是一种加密方法,用于增强pre-RSN硬件上的WEP协议的加密的安全性,其加密的安全性远远高于WEPWEP主要的缺点在于,尽管IVInitial Vector,初始向量)改变但在所有的帧中使用相同的密钥,而且缺少密钥管理系统,不可靠。
TKIPWEP加密机制都是使用RC4算法,但是相比WEP加密机制,TKIP加密机制可以为WLAN服务提供更加安全的保护。
首先,TKIP通过增长了算法的IV长度提高了WEP加密的安全性。相比WEP算法,TKIPWEP密钥的长度由40位加长到128位,初始化向量IV的长度由24位加长到48
其次,TKIP支持密钥的动态协商,解决了WEP加密需要静态配置密钥的限制。TKIP使用一种密钥构架和管理方法,通过由认证服务器动态生成分发的密钥来取代单个静态密钥,虽然TKIP采用的还是和WEP一样的RC4加密算法,但其动态密钥的特性很难被攻破;
另外,TKIP还支持了MIC认证(Message Integrity Check,信息完整性校验)和Countermeasure功能。当MIC发生错误的时候,数据很可能已经被篡改,系统很可能正在受到攻击。此时,可以采取一系列的对策,来阻止黑客的攻击。
(4)        CCMP加密
CCMP(Counter mode with CBC-MAC Protocol[计数器模式]搭配[区块密码锁链-信息真实性检查码]协议)加密机制是基于AESAdvanced Encryption Standard,高级加密标准)加密机制的CCMCounter-Mode/CBC-MAC,区块密码锁链-信息真实性检查码)方法。CCM结合CTRCounter mode,计数器模式)进行机密性校验,同时结合CBC-MAC(区块密码锁链-信息真实性检查码)进行认证和完整性校验。CCM可以保护了MPDU数据段和IEEE 802.11首部中被选字段的完整性。CCMP中所有的AES处理进程都使用128位的密钥和128位的块大小。CCM中每个会话都需要一个新的临时密钥。对于每个通过给定的临时密钥加密的帧来说,CCM同样需要确定唯一的随机值(nonce)。CCMP使用48位的PNpacket number)来实现这个目的。对于同一个临时密钥,重复使用PN会使所有的安全保证无效。
用户接入认证
(1)        PSK认证
PSK认证需要实现在无线客户端和设备端配置相同的预共享密钥,如果密钥相同, PSK接入认证成功;如果密钥不同,PSK接入认证失败。
图3 PSK认证
(2)        MAC接入认证
MAC地址认证是一种基于端口和MAC地址对用户的网络访问权限进行控制的认证方法。通过手工维护一组允许访问的MAC地址列表,实现对客户端物理地址过滤,但这种方法的效率会随着终端数目的增加而降低,因此MAC地址认证适用安全需求不太高的场合,如家庭、小型办公室等环境。
MAC地址认证分为以下两种方式:
l              本地MAC地址认证:当选用本地认证方式进行MAC地址认证时,需要在设备上预先配置允许访问的MAC地址列表,如果客户端的MAC地址不在允许访问的MAC地址列表,将被拒绝其接入请求。
图4 本地MAC地址认证
l              通过RADIUS服务器进行MAC地址认证:当MAC接入认证发现当前接入的客户端为未知客户端,会主动向RADIUS服务器发起认证请求,在RADIUS服务器完成对该用户的认证后,认证通过的用户可以访问无线网络以及相应的授权信息。
图5 通过RADIUS服务器进行MAC地址认证
(3)        802.1x认证
802.1x协议是一种基于端口的网络接入控制协议,该技术也是用于WLAN的一种增加网络安全的解决方案。当客户端与AP关联后,是否可以使用AP提供的无线服务要取决于802.1x的认证结果。如果客户端能通过认证,就可以访问WLAN中的资源;如果不能通过认证,则无法访问WLAN中的资源。
图6 802.1x认证
WLAN安全策略
对于小型企业和家庭用户而言,无线接入用户数量比较少,一般没有专业的IT管理人员,通常情况下不会配备专用的认证服务器,对于这种对网络安全性的要求相对较低的无线环境下,可采用“WPA-PSK+接入点隐藏”的安全策略来保证安全。
在仓库物流、医院、学校等环境中,考虑到网络覆盖范围以及客户端数量,AP和无线客户端的数量必将大大增加,安全隐患也相应增加,此时简单的WPA-PSK已经不能满足此类用户的需求,可以采用1中的中级安全方案。使用支持IEEE 802.1x认证技术的AP作为无线网络的安全核心,并通过Radius服务器进行用户身份验证,有效地阻止未经授权的用户接入。
在各类公共场合以及网络运营商、大中型企业、金融机构等环境中,有些用户需要在热点公共地区(如机场、咖啡店等)通过无线接入Internet,因此用户认证问题就显得至关重要。如果不能准确可靠地进行用户认证,就有可能造成服务盗用,这种服务盗用会对无线接入服务提供商造成不可接受的损失,1中的专业级解决方案可以较好地满足用户需求,通过用户隔离技术、IEEE802.1iRadius用户认证以及计费方式确保用户的安全。
表1 典型场合下的WLAN安全策略
安全级别
典型场合
安全策略
初级安全
小型企业,家庭用户等
WPA-PSK+接入点隐藏
中级安全
仓库物流、医院、学校、餐饮娱乐
IEEE802.1x认证+TKIP加密
专业级安全
各类公共场合及网络运营商、大中型企业、金融机构
用户隔离技术+IEEE802.11iRadius认证和计费(对运营商)
附件下载
