01-正文
本章节下载 (0.99 MB)
H3C S5100系列交换机是杭州华三通信技术有限公司(以下简称H3C公司)自主开发研制的千兆以太网交换机产品。H3C S5100系列交换机具备丰富的业务特性,定位为企业网和城域网的汇聚或接入,同时还可以用于数据中心服务器群的连接。
表1-1 H3C S5100系列以太网交换机型号
型号 |
10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
1000 Base-X SFP口 |
Console口 |
S5100-26C-EI |
24 |
4 |
1 |
S5100-50C-EI |
48 |
每个SFP口和对应的10/100/1000Base-T自适应以太网端口形成一个Combo口,即同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个,形成Combo口的两个端口间的对应关系,请参见表1-2。
表1-2 形成Combo口的两个端口间的对应关系
产品型号 |
1000Base-X SFP口 |
S5100-26C-EI |
25 |
22 |
26 |
24 |
27 |
21 |
28 |
23 |
S5100-50C-EI |
49 |
46 |
50 |
48 |
51 |
45 |
52 |
47 |
& 说明:
S5100系列以太网交换机端口状态指示灯和以太网端口模式切换指示灯(MODE)具体含义请参见《H3C S5100系列以太网交换机 安装手册》。
表1-3 S5100系列以太网交换机指示灯介绍
指示灯 |
面板标示 |
状态 |
含义 |
电源指示灯 |
PWR |
黄色常亮 |
交换机在启动过程中 |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1HZ) |
系统正在上电自检或者下载软件 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或检测到其他严重故障 |
黄色闪烁(1HZ) |
一个或多个端口上电自检失败或检测到其他不很严重的故障 |
灭 |
交换机断电 |
直流电源指示灯 |
RPS |
绿色常亮 |
交流输入正常,直流输入正常 |
黄色常亮 |
交流输入异常,直流输入正常 |
灭 |
没有直流输入 |
模块指示灯 |
MOD1(或MOD2) |
灭 |
模块没有安装或没有连接 |
绿灯常亮 |
模块安装并且连接 |
绿灯闪 |
模块收发数据中 |
黄灯闪(3Hz) |
模块自检失败 |
黄灯常亮 |
设备不支持该模块 |
7段数码管 |
Unit |
上电自检过程中 |
绿色闪烁 |
数码管显示正在进行的自检项的编号
上电自检失败 |
红色常亮 |
数码管闪烁自检失败的自检项的编号
软件加载 |
绿色闪烁 |
软件加载过程中小短线顺时针方向逐个被点亮
风扇故障 |
红色常亮 |
数码管显示“F”
Unit ID |
绿色常亮 |
显示为“1”
集群管理 |
绿色常亮 |
命令交换机显示“C”
成员交换机显示“S”
候选交换机显示“c”
独立交换机显示“1”
过温告警 |
红色常亮 |
数码管显示“t”
表1-4 S5100系列以太网交换机系统特性
项目 |
S5100-26C-EI |
S5100-50C-EI |
外形尺寸 (长×宽×高) (单位:mm) |
440×300 ×43.6 |
重量 |
4kg |
<5kg |
固定端口 |
24个10/100/1000M Base-T自适应以太网端口 4个千兆SFP Combo口 |
48个10/100/1000M Base-T自适应以太网端口 4个千兆SFP Combo口 |
扩展槽位 |
2个10G插槽 |
2个10G插槽 |
管理端口 |
1个Console口 |
电源系统 |
S5100系列以太网交换机支持交流电源输入和直流电源输入。 AC: 额定电压范围:100V~240V AC ;50/60Hz 最大电压范围:90V~264V AC ; 47~63Hz DC: 额定电压范围:-48V~-60V DC 最大电压范围:-36V~-72V DC |
整机最大功耗 |
68W |
116W |
风扇 |
2 |
3 |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
用户可以根据自己的需要选择可插拔模块,可选择的可插拔模块型号请参见表1-5。
表1-5 S5100系列以太网交换机支持的可插拔模块
项目 |
具体型号 |
SFP光模块 |
百兆SFP模块 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
千兆SFP模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
SFP电口 |
SFP-GE-T |
千兆BIDI模块 |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
百兆BIDI模块 |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
XFP模块 |
XFP-SX-MM850 |
XFP-LX-SM1310 |
XFP-LH40-SM1550-F1 |
XENPAK光模块 |
XENPAK-SX-MM850 |
XENPAK-LX-SM1310 |
XENPAK-LH40-SM1550 |
& 说明:
l S5100系列以太网交换机支持XENPAK光模块和XFP光模块,但不支持需要-5.2V电源供电的XFP模块。
l BIDI模块须成对使用,比如,一端使用了SFP-GE-LX-SM1310-BIDI模块,另外一端就需要使用SFP-GE-LX-SM1490-BIDI模块,百兆BIDI模块同样如此。
l 各可插拔模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机可插拔模块手册》。
l 可插拔模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
表1-6 万兆堆叠接口模块描述
万兆堆叠模块型号 |
万兆堆叠模块描述 |
LS5M1XS1PA |
单端口万兆以太网堆叠接口板(STACK) |
表1-7 堆叠电缆描述
堆叠电缆型号 |
电缆长度 |
堆叠电缆描述 |
LS5M2STK1 |
50cm |
CX4堆叠电缆(50cm) |
LS5M2STK2 |
100cm |
CX4堆叠电缆(1.0m) |
LS5M2STK3 |
300cm |
CX4堆叠电缆(3.0m) |
表1-8 直流电源线描述
直流电源线型号 |
长度 |
直流电源线描述 |
CAB-Pwr-1m-PS3FP-I |
1m |
RPS电源线18AWG1米 |
CAB-RPS Non PoE-2m-JD5 |
2m |
JD5 直流电源线 |
CAB-RPS Non PoE-2m-JD5-A |
2m |
JD5-A 直流电源线 |
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l 在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
l 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
l 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,一旦跌落,会对交换机造成严重损害。
l 应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
l 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机所标示的电压相符。
l 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
l 在更换接口板时一定要使用防静电手套,防止静电损坏接口板。
S5100系列交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
l 确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
l 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
l 确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
l 确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见1.3 S5100系列以太网交换机系统特性。
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见下表。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m³ |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见下表。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
l 交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
l 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
l 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
S5100系列以太网交换机属于1类激光设备。
S5100系列以太网交换机的可选光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
注意:
直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。
l 一字螺丝刀
l 十字螺丝刀
l 防静电手腕
注意:
S5100系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
注意:
在H3C系列交换机机箱盖的一个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
H3C S5100系列以太网交换机可以安装到19英寸标准机柜中,安装方式分为以下四种:
l 前挂耳安装方式
l 前挂耳和后挂耳配合的安装方式
l 前挂耳和托盘配合的安装方式
l 前挂耳和滑道配合的安装方式
安装方式的选择与交换机的长度、宽度相关,具体安装方式选择请参见表3-1、表3-2。
表3-1 交换机安装方式选择表(交换机的长度为440mm/436mm时)
安装方式 交换机宽度 |
前挂耳安装 |
前挂耳和后挂耳配合安装 |
前挂耳和托盘配合安装 |
前挂耳和滑道配合安装 |
≤300 mm |
360 mm |
420 mm |
表3-2 交换机安装方式选择表(交换机的长度<436mm时)
安装方式 交换机宽度 |
前挂耳安装 |
前挂耳和后挂耳配合安装 |
前挂耳和托盘配合安装 |
前挂耳和滑道配合安装 |
≤300 mm |
360 mm |
420 mm |
& 说明:
l 当交换机的宽度大于300mm时,前挂耳只对交换机起固定作用,不能用来承重。
l 从H3C公司选购的滑道仅适用于我司深度为1000mm的标准机柜,如果用户的机柜深度不符合,请用户另行寻求其他支撑物用来代替滑道。
以太网交换机的前挂耳外观如图3-1所示。
(1): 前挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉) |
(2): 前挂耳与交换机固定的螺钉孔 |
以太网交换机的后挂耳外观如图3-2所示。
(1): 后挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉) |
H3C S5100系列以太网交换机安装到19英寸标准机柜时,用户需要根据交换机外形尺寸的不同,选择不同长度(如图3-1中“L1”所示)的前挂耳,前、后挂耳的具体选配情况如表3-3所示。
表3-3 H3C S5100系列以太网交换机挂耳的选配
项目 |
外形尺寸(长×宽×高) (单位:mm) |
前挂耳配置类型 |
后挂耳配置类型 |
S5100-26C-EI S5100-50C-EI |
440×300×43.6 |
标配 |
滑道外观如图3-3所示
腰形孔1:滑道与机柜后立柱固定的螺钉孔,可以根据交换机的位置对该螺钉孔的螺钉位置进行调整 |
散热孔:用于交换机和机柜之间散热 |
腰形孔2:滑道与机柜前立柱固定的螺钉孔 |
& 说明:
采用前挂耳安装交换机的过程如下:
第一步:带上防静电手腕,并检查机柜的接地与稳定性。
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上,如图3-4所示。
第三步:将交换机水平放置于机柜的适当位置,通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,如图3-5所示。
采用前挂耳和托盘配合安装的过程如下:
第二步:将机柜附带的托盘水平固定到机柜的适当位置。
第三步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上,如图3-4所示。
第四步:将交换机水平放置于托盘上,沿托盘轻推入机柜,通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,如图3-5所示。
采用前挂耳和后挂耳配合安装过程如下:
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上(如图3-4所示)。
第三步:取出承重螺钉(与后挂耳配套包装)并将其安装至交换机侧面上方的合适位置,如图3-6所示。
螺钉1: 承重螺钉 |
& 说明:
交换机侧面的上方有三个位置可供安装承重螺钉,请用户根据实际需要选择合适的位置,后挂耳通过与承重螺钉紧密接触起到支撑交换机的作用。
第四步:选择交换机在机柜上的安装位置,用螺钉和配套的浮动螺母将后挂耳固定在机柜的后方孔条上,如图3-7所示。
第五步:左手托住交换机底部,右手抓住交换机前部,将交换机轻推入机柜,如图3-8所示。
螺钉1: 承重螺钉 |
螺钉2:固定后挂耳到方孔条上的螺钉 |
需要注意的是:交换机推入后,要保证固定在机柜上的后挂耳的上沿和固定在交换机上的承重螺钉紧密接触,如图3-9所示。
螺钉1: 承重螺钉 |
第六步:通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,保证前挂耳和后挂耳将交换机稳定地固定在机柜上,如图3-10所示。
螺钉1: 承重螺钉 |
采用前挂耳和滑道配合安装的过程如下:
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),安装前挂耳的一端到交换机上,如图3-11所示。
第三步:通过M5自攻螺钉将滑道安装到机柜的两侧的立柱上,如图3-12所示(下图仅供参考,请根据机柜的实际情况进行安装)。
第四步:左右手分别抓住交换机的两侧,根据实际情况,将交换机沿机柜滑道轻轻推入机柜至合适位置,如图3-13所示。需要注意的是:交换机推入后,保证固定在机柜上的滑道的下折边与交换机的底部紧密接触。
第五步:通过M6螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,保证前挂耳和滑道将交换机稳定地固定在机柜上,如图3-14所示。
& 说明:
安装交换机时,请保证相邻交换机间有1U(44.45mm)的空间供设备散热。
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,只要注意如下事项即可:
保证工作台的平稳性与良好接地;
请用户在安装时保持周围环境的通风良好,交换机四周留出10cm的散热空间;
不要在交换机上放置重物;
需要叠放使用时,设备之间的垂直距离不能小于1.5厘米。
建议使用有中性点接头的单相三线电源插座,或多功能计算机电源插座。电源的中性点在建筑物中要可靠接地,一般楼房在施工布线时,已将本楼供电系统的电源中性点埋地,用户需要确认本楼电源是否已经接地。
第一步:将交换机随机附带的机壳接地线一端接到交换机后面板的接地螺钉上,另一端就近良好接地。
第二步:将交换机的电源线一端插到交换机机箱后面板的电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
第三步:安装交流电源线的线扣。将线扣的两头分别插入交流电源接口两侧的插槽中,并将交流电源线置入线扣尾部的凹槽中。
(1): 交换机后面板 |
(2): 线扣插槽 |
(3): 交流电源线线扣 |
(4): 交流电源线 |
图3-16 交流电源线线扣安装示意图
& 说明:
安装交流电源线线扣后,能够防止交流电源线的意外脱落。
第四步:检查交换机前面板的电源指示灯(PWR)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
注意:
交换机上电之前,必须先连接好地线。
+: -48V工作地 |
-: -48~--60V |
NULL: 保留不用 |
第二步:连接直流电源插头。
图3-18 RPS直流电源插头示意图
(1) 如图3-18所示,先将两条电缆线穿过防尘罩插入插头对应的孔内,随后用螺钉1、螺钉2分别固定电缆线。电源线正负极性必须与机箱插座对应插孔上方的丝印一致,不要接错线缆位置。
(2) 用小一字批将防尘罩用螺钉3、螺钉4固定在插头上,位置如图3-18。
(3) 用线扣将两条电缆线捆扎在防尘罩后部的凸台上,捆扎方式和位置如图3-18。
图3-19 固定RPS插头到机箱
(4) 插头组件安装完成后,将插头组件直接插进机箱对应的直流插座上,用小一字批将插头自带的螺钉1、螺钉2固定在机箱插座上相应孔的位置,如图3-19所示。
第三步:检查交换机前面板电源指示灯(RPS)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
注意:
l 交换机上电之前,必须先连接好地线。
l 直流电源线的长度要小于3m。
注意:
交换机地线的正常连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。正确的接地方式如下:
当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至接地排的接线柱上,拧紧固定螺母。请注意:消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
(1): 交换机电源输入 |
(2): 交换机接地端子 |
(3): 保护接地电缆 |
(4): 机房接地排 |
当以太网交换机所处安装环境中没有接地排时,若附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。此时,以太网交换机的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
(1): 交换机电源输入 |
(2): 交换机接地端子 |
(3): 保护接地电缆 |
(4): 大地 |
(5): 角钢 |
当以太网交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若以太网交换机采用交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。此时,应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地。
(1): 交流电源输入 |
(2): 接地端子 |
(3): 电力变压器 |
(4): PE保护地线 |
(5): 交流电源输入采用三芯电缆 |
(6): 以太网交换机 |
图3-22 利用交流PE线接地时接地安装简图
当以太网交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若以太网交换机采用-48V直流供电,可以通过直流电源的回流线RTN进行接地。此时,应确认RTN在直流电源柜的直流输出口处可靠接地。
(1): AC/DC电源柜 |
(2): -48V母排 |
(3): -48V |
(4): RTN母排 |
(5): RTN |
(6): PGND母排 |
(7): 接地 |
(8): 保护接地电缆 |
(9): 接地端子 |
(10): 以太网交换机 |
(11): 直流电源输入 |
图3-23 利用电源柜PGND接地时接地安装简图
配置口电缆是一根8芯电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则带有一个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置口电缆如图3-24所示:
RJ-45 |
Signal |
Direction |
DB-9 |
1 |
RTS |
7 |
2 |
DTR |
4 |
3 |
TXD |
3 |
4 |
CD |
1 |
5 |
GND |
5 |
6 |
RXD |
2 |
7 |
DSR |
6 |
8 |
CTS |
8 |
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的计算机或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
注意:
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
& 说明:
在交换机带电的情况下:
l 当连接PC和交换机时,建议用户先安装配置电缆的DB9端到PC机,再将RJ45端连接到交换机的Console口;
l 在拆除连接时,建议用户先拔出RJ45端,再拔出DB9端。
图3-25 XFP接口模块外观图
图3-26 XFP接口模块前面板图
第一步:佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕良好接地后,从包装袋中取出XFP接口模块。
第二步:用螺丝刀松开交换机后面板上假面板的安装螺钉,拆下假面板。
第三步:两手抓住XFP接口模块前面板上的安装螺钉,沿着插槽导轨平稳滑动插入XFP接口模块,直到XFP接口模块和交换机紧密接触为止。
(1): 交换机 |
(2): 可选模块插槽 |
(3): XFP接口模块 |
(4): 插入方向 |
图3-27 XFP接口模块安装示意图
第四步:用螺丝刀拧紧安装螺钉,固定XFP接口模块。
& 说明:
l 请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来使用。
l 在使用螺丝刀或电批拧紧可选接口模块两侧的紧固螺钉时,紧固力矩不大于0.4N•m。
第一步:佩戴防静电手腕,确认防静电手腕良好接地。
第二步:用十字螺丝刀拧开XFP接口模块两侧的紧固螺钉。
第三步:将XFP接口模块向操作者身前方向拖动,直到接口模块完全脱离交换机底座。
注意:
安装或拆卸可选接口模块时,应注意如下事项:
l 请不要在操作中用力过猛,也不要用手直接触摸模块表面元件。
l 若模块拆卸完成后无须安装新的模块,请及时安装假面板,以防止灰尘进入,保证交换机的正常通风。
堆叠模块的安装/拆卸步骤与XFP接口模块的操作方法相同,请用户参考3.5.1 2. 安装步骤。
图3-30 XENPAK光模块外观图
图3-31 XENPAK光模块前视图
第一步:佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕良好接地后,从包装袋中取出XENPAK光模块。
第二步:用螺丝刀松开假面板中间小挡板上的两颗安装螺钉,拆下小挡板。
& 说明:
安装XENPAK光模块时,用户不用完全拆下整个假面板,只需要拆下假面板中间的小挡板即可。
第三步:两手抓住XENPAK光模块前面板上的紧固螺钉,沿着插槽导轨平稳滑动插入XENPAK光模块,直到其和交换机紧密接触为止。
(1): 交换机 |
(2): 可选模块插槽的假面板 |
(3): 假面板中间的小挡板(已拆下) |
(4): 插入方向 |
(5): XENPAK光模块 |
图3-32 XENPAK光模块安装示意图
第四步:用螺丝刀拧紧XENPAK光模块上的紧固螺钉,将XENPAK光模块固定在假面板上。
& 说明:
l 请妥善保存拆卸下来的小挡板,以便将来使用。
l 交换机支持XENPAK光模块的热插拔。
第二步:用一字螺丝刀拧开XENPAK光模块两侧的紧固螺钉。
第三步:将XENPAK光模块向操作者身前方向拖动,直到其完全脱离交换机底座。
S5100系列交换机进行堆叠时需要使用堆叠专用电缆,用于交换机10GE堆叠端口之间的连接。
S5100系列交换机的堆叠专用电缆有3种长度规格:0.5m、1m、3m,用户可根据具体需求进行选购。
& 说明:
在安装堆叠专用电缆前,用户应该首先安装好10GE堆叠板。
第一步:佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕良好接地后,从包装袋中取出堆叠专用电缆。
第二步:将堆叠专用电缆的插头水平插入交换机的10GE堆叠口上,插入时需注意插头方向。
第三步:用一字螺丝刀或电批拧紧堆叠专用电缆插头两侧的紧固螺钉。
第一步:佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕良好接地。
第二步:用一字螺丝刀或电批松开堆叠专用电缆插头两侧的紧固螺钉。
第三步:将堆叠专用电缆的插头从交换机的10GE堆叠口上水平拔出。
注意:
l S5100系列以太网交换机的堆叠专用电缆支持带电插拔。
l 使用一字螺丝刀或电批拧紧堆叠专用电缆插头两侧的紧固螺钉时,插头螺钉的钮矩要求不大于0.4N•m。
l 在连接堆叠专用电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
检查地线是否连接;
检查配置电缆、电源输入电缆连接关系是否正确;
检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
注意:
电源避雷器并不随机提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
当交流电源线从户外引入,直接接到交换机电源口时,交流电源口应采用外接防雷接线排的方式来防止交换机遭受雷击。防雷接线排可用线扣和螺钉固定在机柜、工作台或机房的墙壁上。使用时,交流电先进入防雷接线排,经防雷接线排后再进入交换机。
注意:
l 电源避雷器使用时,一定要保证它的PE端子接地。
l 将交换机交流电源插头插进电源避雷器(防雷接线排)插座后,电源避雷器只有代表运行的绿灯亮,而无红灯告警时,方可认为实现了防雷功能。
l 对于电源避雷器出现的红灯告警,要给予足够的重视和处理,并正确区分出到底是地线没接好还是火、零线接反。具体检测方法如下:红灯亮时,用万用表测量电源避雷器电源插座处的极性,如果是左零右火(正对插座看),表明电源避雷器的PE端没有接地;如果不是左零右火,则说明首先是电源避雷器火、零线接反了,需要打开电源避雷器把接线极性改过来,之后如果红灯仍然告警,则说明电源避雷器的PE端确实没有接地。
