02-附录
本章节下载 (0.99 MB)
ME5000内置网守是内置在ME5000中的服务程序,可通过以下两种方式登录网守的管理页面。
(1) 在ME5000管理平台选择[MCU设置]菜单,然后在页面上方选择“网守设置”,进入[网守设置]页面;
(2) 单击内置网守的地址链接进入ME5000内置网守登录页面,如图A-1所示;
(3) 输入密码(默认密码为admin),登录ME5000内置网守管理页面。
(1) 启动IE浏览器,在地址栏中键入ME5000的工作网口IP地址,并在后面键入/gk(如:http://10.100.5.1/gk,其中10.100.5.1为ME5000的工作网口IP地址),按回车键进入ME5000内置网守登录页面,如图A-1所示;
(2)
输入登录密码(默认密码为admin),单击登录到ME5000内置网守管理平台。
登录成功后进入ME5000内置网守的管理平台,如图A-2所示。
内置网守可通过网段管理来控制节点(如终端或者MCU)的注册、呼叫并进行带宽管理。
选择[网守管理]菜单,然后在页面上方选择“网段管理”页签,进入[网段管理]页面,如图A-3所示。在这个页面可以查看当前系统已经添加的网段带宽信息以及网段对应的子网信息。同时还可以对网段及网段下的子网进行添加、修改或者删除操作。
(1)
单击,进入[添加网段]页面,如图A-4所示;
(2) 输入要添加的网段名称及其带宽限制;
(3)
单击即可完成对网段的添加。
(1)
单击与网段对应的按钮;
(2)
单击,进入[添加子网]页面,如图A-5所示;
(3) 输入要添加的子网的IP地址和子网掩码;
(4)
单击即可完成对子网的添加。
(1) 勾选要修改的网段;
(2)
单击,进入[修改网段]页面;
(3) 修改网段参数设置;
(4)
修改完成后,单击,保存修改。
修改子网与修改网段的步骤基本相同。
& 说明:
(1) 勾选要删除的网段;
(2)
单击,系统弹出确认对话框
(3)
在确认对话框中单击即可删除该网段。
删除子网与删除网段的步骤基本相同。
单击网段名称或网段对应的按钮,用户可以查看网段的子网和节点信息,如图A-6所示。
当用户完成网段的添加后,就可以通过对网段的控制来控制网段下的节点注册以及呼叫和呼叫带宽。
选择[网守管理]菜单,缺省进入[网守设置]页面,如图A-7所示。
表A-1 网守设置参数名称及含义
参数名称 |
参数含义 |
网守区段号码 |
相当于PSTN中电话号码的区号 |
终端在网守上注册时,一般要求其E.164别名以网守区段号码开头。区段号码必须为整数,取值范围为1~60000 |
区段号码分隔符 |
终端在网守上注册时,一般要求使用特定的分隔符将网守区段号码与终端E.164别名的其他部分分隔开 |
ME5000支持的分隔符有“#”、“*”、“.”、“,”,只能使用其中的一个作为区段分隔符 |
注销后再注册时间 |
节点被注销后到允许再次注册的时间间隔 |
节点被注销后,只有过了“注销后再注册时间”,网守才允许其再次注册 |
网段控制节点注册 |
勾选后,只有IP地址在已添加网段内的节点才可以注册到网守上 |
缺省情况下,未勾选此项 |
网段控制呼叫和呼叫带宽 |
勾选后,只有IP地址在已添加网段并且呼叫带宽不超过带宽限制时才可以通过网守进行呼叫 |
缺省情况下,未勾选此项 |
节点有效不响应时间 |
当节点不响应时间超出有效不响应时间时,系统将认为该节点已经退出 |
节点有效不响应时间必须为不小于30的整数,单位为秒 |
邻居网守是指与本地网守具有邻居关系的其他管理域中的网守。ME5000内置网守提供的邻居网守功能,可以使没有注册在同一个网守上的节点实现互通。
选择[网守管理]菜单,然后在页面上方选择“邻居网守”页签,进入[邻居网守]页面,如图A-8所示。在这个页面下用户可以进行邻居网守的管理,如添加邻居网守或者对列表中已有的邻居网守进行修改和删除等操作,还可以查看邻居网守信息。
如果用户想要添加邻居网守,必须首先设置好区段号码以及区段号码分隔符,如图A-7所示。
(1)
单击,进入[添加邻居网守]页面,如图A-9所示;
(2) 输入邻居网守的名称、IP地址、区段号码;
(3)
设置完成后,单击即可完成邻居网守的添加。
(1) 勾选要修改的邻居网守;
(2)
单击,进入[修改邻居网守]页面,
(3) 修改邻居网守参数设置;
(4)
设置完成后,单击即可完成对邻居网守的修改。
(1) 勾选要删除的邻居网守;
(2)
单击;
(3) 系统弹出确认对话框,确认后即可删除邻居网守。
当用户完成对邻居网守的设置后,就可以实现不同网守上的节点之间进行互通。
可通过两种方式呼叫其他网守上的节点:
l 呼叫“邻居网守的区段号码+区段号码分隔符+终端在邻居网守上注册的E.164别名”的组合
& 说明:
终端在向ME5000内置网守注册时,必须将ME5000的IP地址作为网守的IP地址。具体的注册方法和步骤请参见终端的用户手册。
节点在向ME5000内置网守注册时,必须将ME5000的工作网口IP地址作为网守的IP地址。具体的注册方法和步骤请参见相应设备的用户手册。
(1) 选择[资源管理]菜单,缺省进入[注册节点]页面,如(2)所示,用户可以查看在线节点的类型(MCU或终端)、IP地址、H.323别名、E.164别名、注册时间。
(2)
勾选注册节点后,单击,即可查看注册节点详细信息。
图A-10 查看注册节点
注意:
若注册节点处于会议状态,则无法直接将其注销。必须首先使其退出会议后,才可注销节点。
(1) 在[注册节点]页面勾选要注销的注册节点;
(2)
单击按钮,系统弹出确认对话框,确认后即可注销节点。
用户查看在线呼叫的详细信息。
选择[资源管理]菜单,然后在页面上方选择“在线呼叫”页签,进入[在线呼叫]页面。
勾选某在线呼叫后,单击,可挂断呼叫。
选择[资源管理]菜单,然后在页面上方选择“在线会议”页签,进入[在线会议]页面,如图A-12所示。用户可以查看会议信息,如会议名称、主机、节点、呼叫数量、时间。
勾选会议后,单击,可查询会议详细信息。
注意:
升级的文件扩展名必须是.data 或.DATA。
(1) 选择[系统维护]菜单,然后在页面上方选择“网守升级”页签,进入[网守升级]页面,如图A-13所示;
(2)
单击,选择升级文件;
(3)
单击,系统弹出确认对话框;
(4)
单击即可重启网守。
选择[系统维护]菜单,然后在页面上方选择“更改密码”页签,进入[更改密码]页面,如图A-14所示。
用户输入旧密码、新密码,再次输入新密码,最后单击,如果密码输入无误,系统会提示“密码修改成功”。
(1) 选择[系统维护]菜单,然后在页面上方选择“重启网守”页签,进入[重启网守]页面;
(2)
单击,系统弹出确认对话框;
(3)
单击即可重启网守。
(1) 选择[系统维护]菜单,然后在页面上方选择“恢复设置”页签,进入[恢复设置]页面,如图A-15所示;
(2)
单击,系统弹出确认对话框;
(3)
单击,网守重启后所有的参数都恢复为出厂设置。
选择[设备信息]菜单,缺省进入[系统信息]页面,如图A-16所示。用户可以在这个页面查看系统信息(包括当前服务器的名称、状态、运行时间、注册节点的数量以及当前连接数量)和注册信息。
选择[设备信息]菜单,然后在页面上方选择“帮助信息”页签,可进入[帮助信息]页面。在该页面用户可查看网守信息、技术支持信息。
如果您忘记了密码而无法登录到ME5000内置网守管理页面,有两种方法可以解决:
l 通过管理员帐号“admin”重新设置用户名密码;
l 通过配置口(标识为10/100M)登录并进入控制页面,重新设置用户名和密码。
(1) 远程在线升级:只要能够远程访问到ME5000,那么技术支持工程师将能够直接进行远程在线升级;
(2) 本地升级:技术支持工程师会把升级文件通过适当方式发送给客户,客户可直接在本地进行升级。
(1) 请查看网守设置中是否选中了“网段控制节点注册”,如果选中了该选项,请确认内置网守已添加此终端的IP地址所在网段;
(2) 请查看无法注册网守的终端与网守之间是否路由可达;
(3) 请查看无法注册网守的终端别名是否与已注册的终端相同;
(4) 请查看已注册的终端数目是否已经达到了网守licence的许可值。
查看网守设置中是否设置“注销后再注册时间”。管理员通过web页面将终端注销,终端必须在配置的“注销后再注册时间”之后才能够被重新注册。如果需要该终端能够马上注册,可以将“注销后再注册时间”配置为0。
表B-1 ME5000硬件规格
项目 |
外形尺寸(高×宽×深) |
44mm×440mm×408mm |
重量 |
9.4kg |
输入电压 |
100V~127V AC/200V~240V AC,50~60Hz |
系统最大功耗 |
400w |
工作环境温度 |
0℃~55℃ |
储运环境温度 |
-40℃~70℃ |
工作环境相对湿度 |
20%~80%非凝露 |
以太网接口 |
4个GE口,1个FE口 |
风扇 |
DC 12V 8.64w, 转速:8000rpm,风流量:33.84cfm |
电源指示灯 |
绿色指示。通电时亮,断电灭 |
网口指示灯 |
正常工作时黄色,数据收发时闪烁 |
可靠性 |
MTBF>120,000小时,MTTR<0.5小时 |
