22-UDP HELPER操作
本章节下载 (141.38 KB)
& 说明:
l S3610&S5510系列以太网交换机缺省情况下不转发IP广播报文。如果要保证UDP HELPER可用,必须先在系统视图下配置ip forward-broadcast命令。如果已配置DHCP功能或NTP广播模式,设备都会自动允许接收广播报文,此时不配置ip forward-broadcast命令也可以使UDP HELPER功能生效。关于ip forward-broadcast命令可参见“IP地址-IP性能”中的相关内容。
l UDP HELPER功能对于接口的相关配置,目前只能在VLAN接口上进行配置。
UDP HELPER的主要功能是实现对指定UDP端口广播报文的中继转发,即将指定UDP端口的广播报文转换为单播报文发送给指定的服务器,起到中继的作用。
在使能UDP HELPER功能后,如果设备接收到UDP广播报文,将根据报文的UDP目的端口号来判断是否要对其进行中继转发。如果要进行转发,则修改IP报文头的目的IP地址,将报文发给指定的目的服务器;否则,将报文送给上层协议处理。
在使能UDP HELPER功能后,设备默认对6个UDP端口的广播报文进行中继转发,默认端口列表如表1-1所示。
表1-1 默认UDP端口列表
协议 |
UDP端口号 |
TFTP (Trivial File Transfer Protocol) |
69 |
DNS (Domain Name System) |
53 |
Time Service |
37 |
NetBIOS-NS (NetBIOS Name Service) |
137 |
NetBIOS-DS (NetBIOS Datagram Service) |
138 |
TACACS (Terminal Access Controller Access Control System) |
49 |
表1-2 配置UDP HELPER
进入系统视图 |
system-view |
使能UDP HELPER功能 |
udp-helper enable |
必选 缺省情况下,UDP HELPER功能处于关闭状态 |
配置需要中继转发的UDP端口 |
udp-helper port { port-number | dns | netbios-ds | netbios-ns | tacacs | tftp | time } |
可选 缺省情况下,使能UDP HELPER功能后,对69、53、37、137、138和49这六个默认的UDP端口的广播报文进行中继转发 |
进入VLAN接口视图 |
配置UDP广播报文中继转发的目的服务器 |
udp-helper server ip-address |
必选 缺省情况下,没有配置UDP广播报文中继转发的目的服务器 |
注意:
l UDP HELPER功能不能中继转发DHCP广播报文,即中继转发的UDP端口不能配置为67和68。
l 参数dns | netbios-ds | netbios-ns | tacacs | tftp | time指6个默认端口。对默认端口可以有两种配置方法:(1) 指定端口号;(2) 指定参数。例如:udp-helper port 53和udp-helper port dns的效果是一样的。
l 在使用display current-configuration命令显示配置信息时,不会显示默认端口的UDP HELPER配置,只有在取消了一个默认端口的中继转发功能后,才会显示该端口的UDP HELPER配置。
l 关闭UDP HELPER功能后,所有已配置的UDP端口都被取消,包括默认端口。
l 设备最多支持配置256个需要中继转发的UDP端口。
l 一个接口最多对应20个目的服务器。
l 如果配置了udp-helper server ip-address命令,则在启动UDP HELPER功能后,从某个VLAN中的端口接收的指定UDP端口的广播报文,将被单播发送到在该VLAN接口上配置的目的服务器。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示UDP中继转发的目的服务器信息以及中继转发到目的服务器的报文数目,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除UDP中继转发的报文统计数目。
表1-3 UDP HELPER的显示和维护
查看UDP中继转发的目的服务器信息以及中继转发到具体目的服务器的报文数目 |
display udp-helper server [ interface interface-type interface-number ] |
清除UDP中继转发的报文统计数目 |
reset udp-helper packet |
交换机的VLAN接口1的IP地址为10.110.1.1/16,连接到网段10.110.0.0/16。配置对目的UDP端口号为55的广播报文进行中继转发到指定的目的服务器202.38.1.2/24。
图1-1 UDP HELPER配置组网图
& 说明:
在开始下面的配置之前,假设设备到网段202.38.1.0/24有路由可达。
# 使能UDP HELPER功能。
[Sysname] udp-helper enable
# 配置将目的UDP端口号为55的广播报文进行中继转发。
[Sysname] udp-helper port 55
# 配置UDP广播报文中继转发的目的服务器为202.38.1.2。
[Sysname] interface Vlan-interface 1
[Sysname-Vlan-interface1] ip address 10.110.1.1 16
[Sysname-Vlan-interface1] udp-helper server 202.38.1.2
