19-ARP操作
本章节下载 (271.33 KB)
ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)用于将网络层的IP地址解析为数据链路层的物理地址(MAC地址)。
网络设备进行网络寻址时只能识别数据链路层的MAC地址,不能直接识别来自网络层的IP地址。如果要将网络层中传送的数据报交给目的主机,必须知道该主机的MAC地址。因此网络设备在发送报文之前必须将目的主机的IP地址解析为它可以识别的MAC地址。
ARP报文分为ARP请求和ARP应答报文,ARP请求和应答报文的格式如图1-1所示。
l 当一个ARP请求发出时,除了接收端硬件地址(正是请求方想要获取的地址)字段为空外,其他所有的字段都被使用。
l ARP应答报文使用了所有的字段。
图1-1 ARP请求和应答报文格式
ARP报文各字段的含义如表1-1所示。
表1-1 ARP报文字段解释
报文字段 |
字段含义 |
硬件类型 |
识别硬件接口的类型,合法取值请参见表1-2 |
协议类型 |
标识发送设备所使用的协议类型,TCP/IP中,这些协议通常是EtherType(协议类型取值为1) |
硬件地址长度 |
数据报文中硬件地址以字节为单位的长度 |
协议地址长度 |
数据报文中所有协议地址以字节为单位的长度 |
操作码 |
指明数据报是ARP请求报文还是ARP应答报文 取值为1——数据报是ARP请求报文 取值为2——数据报是ARP应答报文 取值为3——数据报是RARP请求报文 取值为4——数据报是RARP应答报文 |
发送方硬件地址 |
发送方设备的硬件地址 |
发送方IP地址 |
发送方设备的IP地址 |
接收方硬件地址 |
接收方设备的硬件地址 ARP请求报文中——这个字段为空 ARP应答报文中——这个字段为应答报文返回的接收方硬件地址 |
接收方IP地址 |
接收方设备的IP地址 |
类型 |
1 |
以太网 |
2 |
实验以太网 |
3 |
X.25 |
4 |
Proteon ProNET(令牌环) |
5 |
混沌网(chaos) |
6 |
IEEE802.X |
7 |
ARC网络 |
以太网上的两台主机需要通信时,双方必须知道对方的MAC地址。每台主机都要维护IP地址到MAC地址的转换表,称为ARP映射表,ARP表的形式如图1-2所示。ARP映射表中存放着最近用到的一系列与本主机通信的其他主机的IP地址和MAC地址的映射关系。需要注意的是,这里仅仅对ARP映射表的基本实现进行介绍。不同公司的产品可能会在此基础上提供更多的信息。E152以太网交换机可以使用display arp命令查看ARP映射项信息。
ARP表中表项各字段含义如表1-3所示。
表1-3 ARP中表项各字段含义
表项字段 |
IF索引 |
记录拥有表项中物理地址和IP地址的设备的物理接口或端口 |
物理地址 |
设备的物理地址,即MAC地址 |
IP地址 |
设备的IP地址 |
类型 |
该表项的类型,类型有四种可能的值 取值为1——不是以下任何一种情况 取值为2——该表项是无效表项 取值为3——该表项是动态表项 取值为4——该表项是静态表项 |
在主机启动时,主机上的ARP映射表为空;当一条动态ARP映射表项在规定时间没有使用时,主机将其从ARP映射表中删除掉,以便节省内存空间和ARP映射表的查找时间。具体过程可以参考图1-3。
l 假设主机A和主机B在同一个网段,主机A的IP地址为IP_A,B的IP地址为IP_B,主机A要向主机B发送信息。主机A首先查看自己的ARP映射表,确定其中是否包含有IP_B对应的ARP映射表项。如果找到了对应的MAC地址,则主机A直接利用ARP映射表中的MAC地址,对IP数据包进行帧封装,并将数据发送给主机B;
l 如果在ARP映射表中找不到对应的MAC地址,则主机A将该数据包放入发送等待队列,然后创建一个ARP request,并以广播方式在以太网上发送。ARP request数据包中包含有主机B的IP地址,以及主机A的IP地址和MAC地址。由于ARP request数据包以广播方式发送,该网段上的所有主机都可以接收到该请求,但只有被请求的主机(即主机B)会对该请求进行处理。
l 主机B首先把ARP request数据包中的请求发起者(即主机A)的IP地址和MAC地址存入自己的ARP映射表中。然后主机B创建ARP响应数据包,在数据包中填入主机B的MAC地址,发送给主机A。这个响应不再以广播形式发送,而是以单播形式直接发送给主机A。
l 主机A收到响应数据包后,提取出主机B的IP地址及其对应的MAC地址,加入到自己的ARP映射表中,并把放在发送等待队列中的发往主机B的所有数据包都发送出去。
图1-3 ARP地址解析的实现过程
一般情况下,设备在IP寻址的过程中会自动触发ARP计算,完成IP地址到以太网MAC地址的解析。此过程是自动执行的,不需要网络管理员介入。
免费ARP报文的特点:
l 报文中携带的源IP和目的IP地址都是本机地址,报文源MAC地址是本机MAC地址。
l 当设备收到免费ARP报文后,如果发现报文中的IP地址和自己的IP地址冲突,则给发送免费ARP报文的设备返回一个ARP应答,告知该设备IP地址冲突。
设备通过对外发送免费ARP报文来实现以下功能:
l 确定其它设备的IP地址是否与本机的IP地址冲突。
l 使其它设备及时更新高速缓存中旧的该设备硬件地址。
设备通过学习免费ARP报文来实现以下功能:
在使能了免费ARP报文学习功能后,一个设备收到免费ARP报文后,如果高速缓存中已存在与此报文对应的ARP表项,那么此设备就用免费ARP报文中携带的发送端硬件地址更新ARP表项中相应的内容。设备接收到任何免费ARP报文都要完成这个操作。
E152以太网交换机的ARP表项分为:静态表项和动态表项,如表1-4所示。
表1-4 ARP表项
分类 |
生成方式 |
维护方式 |
静态ARP表项 |
用户手工配置的IP地址到MAC地址的映射 |
手工维护 |
动态ARP表项 |
交换机动态生成的IP地址到MAC地址的映射 |
动态生成的ARP表项,通过动态ARP老化定时器设定的时间进行老化 |
进入系统视图 |
system-view |
手工添加静态ARP映射项 |
arp static ip-address mac-address [ vlan-id interface-type interface-number ] |
必选 缺省情况下,系统ARP映射表为空,地址映射由动态ARP协议获取 |
注意:
l 静态ARP映射项在以太网交换机正常工作时间一直有效,但如果更改或者删除VLAN虚接口,或者执行删除VLAN或把端口从VLAN中删除等使ARP表项不再合法的操作,则ARP表项都将被自动删除。
l 参数vlan-id必须是已经存在的VLAN ID,且vlan-id参数后面指定的以太网端口必须属于这个VLAN。
l 目前,不支持在聚合端口上配置静态ARP映射项。
交换机学习到一个动态ARP表项时,它的老化时间以当前配置的老化时间计算。
表1-6 配置动态ARP老化定时器的时间
进入系统视图 |
system-view |
配置动态ARP老化定时器的时间 |
arp timer aging aging-time |
可选 缺省情况下,动态ARP老化定时器为20分钟 |
当多台主机共用一个组播MAC地址时,可以使用命令控制设备是否学习MAC地址为组播MAC的ARP表项。
表1-7 使能ARP表项的检查功能
配置项 |
进入系统视图 |
system-view |
使能ARP表项的检查功能(即不学习MAC地址为组播MAC的ARP表项) |
arp check enable |
可选 缺省情况下,使能ARP表项的检查功能,即不学习MAC地址为组播MAC的ARP表项 |
E152交换机的免费ARP报文发送功能始终开启,不需命令行进行控制。
免费ARP报文学习功能的配置过程如下:
表1-8 免费ARP报文学习功能配置过程
进入系统视图 |
system-view |
开启免费ARP报文学习功能 |
gratuitous-arp-learning enable |
必选 缺省情况下,交换机的免费ARP报文学习功能处于开启状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ARP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。在用户视图下执行reset命令可以reset命令清除ARP映射项。
表1-9 ARP的显示和维护
配置项 |
查看ARP映射表 |
display arp [ static | dynamic | ip-address ] |
display命令可以在任意视图执行 |
查看包含指定内容的ARP映射表 |
display arp [ dynamic | static | ip-address ] | { begin | include | exclude } text |
查看指定类型的ARP映射项的数目 |
display arp count [ [ dynamic | static ] [ | { begin | include | exclude } text ] | ip-address ] |
查看动态ARP老化定时器的时间 |
display arp timer aging |
清除ARP映射项 |
reset arp [ dynamic | static | interface interface-type interface-number ] |
reset命令可以在用户视图下执行 |
