07-Voice VLAN操作
本章节下载 (205.75 KB)
Voice VLAN指为用户的语音数据流而专门划分的VLAN。通过划分Voice VLAN并将连接语音设备的端口加入Voice VLAN,可以为语音数据配置QoS(Quality of Service,服务质量),提高语音流量的传输优先级,保证通话质量。
E352&E328以太网交换机可以根据进入端口的数据报文中的源MAC地址字段来判断该数据流是否为语音数据流,源MAC地址符合系统设置的语音设备OUI(Organizationally Unique Identifier,全球统一标识符)地址的报文被认为是语音数据流,被划分到Voice VLAN中传输。
用户可以预先设置OUI地址,也可以使用缺省的OUI地址作为判断标准。
& 说明:
OUI地址为MAC地址的前24位,是IEEE为不同设备供应商分配的一个全球唯一的标识符,从OUI地址可以判断出该设备是哪一个厂商的产品。
交换机缺省的OUI地址共有五个,如表1-1所示:
序号 |
OUI地址 |
生产厂商 |
1 |
0003-6b00-0000 |
Cisco phone |
2 |
000f-e200-0000 |
H3C Aolynk phone |
3 |
00d0-1e00-0000 |
Pingtel phone |
4 |
00e0-7500-0000 |
Polycom phone |
5 |
00e0-bb00-0000 |
3com phone |
用户可根据每个语音端口中数据流的实际情况设定端口的Voice VLAN工作模式,包括自动模式和手动模式。
l 自动模式下:E352&E328交换机通过学习IP语音设备上电时发出的untag报文中的源MAC地址,自动将连接IP语音设备的端口加入Voice VLAN。当达到端口老化时间时,不能更新OUI地址(没有语音流通过)的语音端口会自动从Voice VLAN 中删除;用户不能通过手工配置命令将端口加入Voice VLAN或从Voice VLAN中删除。
l 手动模式下:需要通过手工配置命令将端口加入Voice VLAN或从Voice VLAN中删除。
对于IP语音设备发出的tag报文,两种模式处理方式一致,根据tag中的VLAN ID将报文在相应的VLAN内进行转发。
& 说明:
l untag报文指没有携带VLAN Tag的报文。
l tag报文指携带VLAN Tag的报文
Voice VLAN支持使用Trunk和Hybrid端口传输,交换机上原属于其它VLAN的Trunk和Hybrid端口可以通过使能Voice VLAN功能,同时传输语音和业务数据。
由于IP语音设备类型较多,因此需要用户保证端口的类型与IP语音设备发出的语音流类型能够匹配,详细匹配关系请见表1-2所示:
表1-2 端口类型与IP语音设备语音流类型配合关系表
端口Voice VLAN模式 |
语音流类型 |
端口类型 |
支持程度 |
自动模式 |
tag语音流 |
Access |
不支持 |
Trunk |
支持 接入端口的缺省VLAN必须存在且不能是Voice VLAN,同时接入端口允许Voice VLAN通过 |
Hybrid |
支持 接入端口的缺省VLAN必须存在且不能是Voice VLAN,同时Voice VLAN应在接入端口允许通过的tagged VLAN列表中 |
untag语音流 |
Access |
不支持 由于必须保证接入端口的缺省VLAN为Voice VLAN,且接入端口在Voice VLAN中,相当于通过手工方式将端口加入了Voice VLAN |
Trunk |
Hybrid |
手动模式 |
tag语音流 |
Access |
不支持 |
Trunk |
支持 但接入端口的缺省VLAN必须存在且不能是Voice VLAN,同时接入端口允许该缺省VLAN通过 |
Hybrid |
支持 但接入端口的缺省VLAN必须存在且在接入端口允许通过的tagged VLAN列表中 |
untag语音流 |
Access |
支持 但接入端口的缺省VLAN必须是Voice VLAN |
Trunk |
支持 但接入端口的缺省VLAN必须是Voice VLAN,且接入端口允许该VLAN通过 |
Hybrid |
支持 但接入端口的缺省VLAN必须是Voice VLAN,且在接入端口允许通过的untagged VLAN列表中 |
注意:
l 如果用户的IP语音设备发出的是携带VLAN Tag的语音流,且接入的端口上使能了802.1x认证和guest VLAN,为保证各功能的正常使用,请为Voice VLAN、端口的缺省VLAN和802.1x的guest VLAN分配不同的VLAN ID。
l 如果用户的IP语音设备发出的是不携带VLAN Tag的语音流,为实现Voice VLAN功能,只能将接入端口的缺省VLAN配置为Voice VLAN,此时将不能实现802.1x认证功能。
l 配置Voice VLAN之前,须先创建对应的VLAN。
l VLAN 1是默认VLAN,无需创建,但VLAN 1不支持使能Voice VLAN。
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
必选 |
使能端口Voice VLAN功能 |
voice vlan enable |
必选 缺省情况下,端口的Voice VLAN处于关闭状态 |
设定端口Voice VLAN的工作模式为自动 |
voice vlan mode auto |
可选 缺省情况下,端口的Voice VLAN工作模式为自动 |
退回到系统视图 |
quit |
设置Voice VLAN可识别的其他OUI地址 |
voice vlan mac-address oui mask oui-mask [ description text ] |
可选 缺省情况下,交换机按照缺省的OUI地址来判断语音流 |
使能Voice VLAN的安全模式 |
voice vlan security enable |
可选 缺省情况下,端口的Voice VLAN安全模式开启 |
设置Voice VLAN的老化时间 |
voice vlan aging minutes |
可选 缺省情况下,老化时间为1440分钟 |
使能全局Voice VLAN |
voice vlan vlan-id enable |
必选 |
注意:
l 自动模式的Voice VLAN不支持Access端口的加入,因此不能与VLAN VPN特性同时配置。
l 自动模式下的Voice VLAN只支持Hybrid端口对tag的语音流进行处理,而协议VLAN特性要求Hybrid端口对报文进行untag处理(详情请参见“VLAN”部分介绍),因此,不能将某个VLAN同时设置为Voice VLAN和协议VLAN。
l 工作在自动模式的端口,不能将缺省VLAN设置为Voice VLAN,否则系统会输出信息,提示用户无法进行配置。
& 说明:
当Voice VLAN正常工作时,如果遇到设备重新启动,或堆叠中的设备更改自身Unit ID的情况,为保证已经建立的语音连接能够正常工作,系统会在重新启动或Unit ID修改完成后,将配置为自动模式的端口重新加入本地设备及堆叠全局的Voice VLAN,而不需要再次通过语音流的触发。
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图 |
必选 |
使能端口Voice VLAN功能 |
voice vlan enable |
设定端口Voice VLAN的工作模式为手动 |
undo voice vlan mode auto |
必选 缺省情况下,端口的Voice VLAN工作模式为自动 |
退回到系统视图 |
quit |
将手动模式端口加入Voice VLAN |
access端口 |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
必选 |
将端口加入VLAN |
port interface-list |
Trunk或Hybrid端口 |
进入端口视图 |
将端口加入VLAN |
port trunk permit vlan vlan-id port hybrid vlan vlan-id { tagged | untagged } |
设定Voice VLAN为端口默认VLAN |
port trunk pvid vlan vlan-id port hybrid pvid vlan vlan-id |
可选 Trunk和Hybrid端口的默认VLAN是否需要设定为Voice VLAN依据表1-2中语音流类型与端口类型对应关系而定 |
退回到系统视图 |
quit |
设置Voice VLAN识别的其他OUI地址 |
可选 如不设置,则交换机按照缺省的OUI地址来判断语音流 |
使能Voice VLAN的安全模式 |
设置Voice VLAN的老化时间 |
使能全局Voice VLAN |
必选 |
注意:
l 同一时刻只能有一个VLAN使能Voice VLAN。
l 如果端口已经使能LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路汇聚控制协议),则不能使能Voice VLAN特性。
l Voice VLAN功能只支持在静态VLAN上启动,不能配置动态VLAN作为Voice VLAN。
l 当端口上应用的ACL数量达到上限时,将不能使能该端口的Voice VLAN功能。用户可以使用display voice vlan error-info命令定位使能失败的端口。
l 当Voice VLAN工作在安全模式时,设备只允许源地址是可识别的语音OUI地址的数据通过,源地址不合法的报文将直接被丢弃(包括一些认证报文,如802.1x认证报文)。建议用户尽量不要在Voice VLAN中同时传输语音和业务数据。如确有此需要,请确认Voice VLAN的安全模式已关闭。
& 说明:
将Trunk或Hybrid端口加入Voice VLAN的相关命令,请参见《H3C E352&E328以太网交换机 命令手册》“端口基本配置”部分的介绍。
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置Voice VLAN后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表1-5 Voice VLAN配置显示
显示Voice VLAN使能失败的端口信息 |
display voice error-info |
display命令可以在任意视图下执行 |
显示Voice VLAN的配置状态 |
display voice vlan status |
显示当前系统支持的OUI地址 |
display voice vlan oui |
显示当前Voice VLAN中工作的端口 |
display vlan vlan-id |
l 创建VLAN 2为Voice VLAN。
l 端口Ethernet 1/0/1为Trunk端口,缺省VLAN为VLAN 6
l 交换机可以根据从端口Ethernet1/0/1进入的数据流自动将此端口加入/退出Voice VLAN。
# 创建VLAN 2
<H3C> system-view
[H3C] vlan 2
# 将端口Ethernet1/0/1设定为Trunk端口,缺省VLAN为VLAN 6。
[H3C] interface Ethernet 1/0/1
[H3C-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
[H3C-Ethernet1/0/1] port trunk pvid vlan 6
# 使能端口Voice VLAN特性,并设定为自动模式
[H3C-Ethernet1/0/1] voice vlan enable
[H3C-Ethernet1/0/1] voice vlan mode auto
# 使能全局Voice VLAN特性
[H3C-Ethernet1/0/1] quit
[H3C] voice vlan 2 enable
l 创建VLAN 3为Voice VLAN。
l 要求端口Ethernet 1/0/3为Trunk型端口,能够手动加入/退出Voice VLAN。
l 指定OUI地址是0011-2200-0000,描述字符为“test”
# 创建VLAN 3。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 3
[H3C-vlan3] quit
# 将端口Ethernet 1/0/3设定为Trunk端口并加入VLAN 3。
[H3C] interface Ethernet 1/0/3
[H3C-Ethernet1/0/3] port link-type trunk
[H3C-Ethernet1/0/3] port trunk permit vlan 3
# 使能端口Voice VLAN并设为手动模式。
[H3C-Ethernet1/0/3] voice vlan enable
[H3C-Ethernet1/0/3] undo voice vlan mode auto
[H3C-Ethernet1/0/3] quit
# 指定OUI地址。
[H3C] voice vlan mac-address 0011-2200-0000 mask ffff-ff00-0000 description test
# 使能全局Voice VLAN。
[H3C] voice vlan 3 enable
# 显示配置结果。
[H3C] display voice vlan status
Voice Vlan status: ENABLE
Voice Vlan ID: 3
Voice Vlan security mode: Security
Voice Vlan aging time: 1440 minutes
Current voice vlan enabled port mode:
PORT MODE
Ethernet1/0/3 MANUAL
# 将端口Ethernet 1/0/3退出Voice VLAN。
[H3C-Ethernet1/0/3] undo port trunk permit vlan 3
