H3C E126 E126A以太网交换机 快速入门(V1.00)
01-正文
本章节下载  (1.04 MB)
01-正文
第1章  产品介绍
1.1  概述
H3C E126/E126A以太网交换机是杭州华三通信技术有限公司(以下简称H3C公司)自主开发的两款L2层线速以太网交换产品,是为要求具备高性能、较大端口密度且易于安装的网络环境而设计的智能型可网管交换机。
表1-1 H3C E126/E126A以太网交换机
型号
供电电源
10/100M电口
1000M上行端口
扩展槽位
Console口
E126
采用交流电源供电
24
2
1
E126A
采用交流电源供电
24
2个千兆Combo口
1
1.2  前面板电源指示灯介绍
1.2.1  E126以太网交换机前面板电源指示灯介绍
表1-2 E126以太网交换机电源指示灯说明
指示灯
面板标示
状态
含义
电源指示灯
PWR
交换机正常上电
交换机未上电
1.2.2  E126A以太网交换机前面板电源指示灯介绍
表1-3 E126A以太网交换机电源指示灯说明
指示灯
面板标示
状态
含义
电源指示灯
Power
交换机正常上电
交换机未上电
1.3  E126/E126A以太网交换机系统特性
表1-4 E126/E126A以太网交换机系统特性
项目
E126
E126A
外形尺寸(长×宽×高)
(单位:mm)
436×240×42
440×160×43.6
重量
≤3.2kg
≤3kg
固定端口
24个10/100Base-TX自适应端口
2个Combo口
扩展槽位数量
2个
支持的扩展子卡类型
10/100/1000Base-T
100Base-SX
100Base-LX
100Base-LH40
1000Base-SX
1000Base-LX
1000Base-LH40
1000Base-LH70
1000Base-STACK
1000Base-PX10
1000Base-PX20
100Base-LX-SM1310-BIDI
100Base-LX-SM1550-BIDI
管理端口
1个Console口
电源系统
支持交流电源输入:
额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz
最大电压范围:90V~264V AC;47Hz~63Hz
PoE远程受电
不支持
整机最大功耗(满负荷)
20W
14W
风扇
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
&  说明:
l      BIDI接口模块须成对使用,即一端使用了100Base-LX-SM1310-BIDI,另外一端就需要使用100Base-LX-SM1550-BIDI。
l      E126以太网交换机的两个扩展插槽,仅支持插入一块ONU子卡(即1000Base-PX10/20)。
1.4  E126A以太网交换机支持的SFP模块
E126A以太网交换机前面板提供2个SFP光口,用户可根据自己的需要选择光模块,可选择的光模块具体型号见表1-5。
表1-5 E126A以太网交换机支持的光模块
项目
具体型号
SFP模块
百兆SFP模块
SFP-FE-SX-MM1310-A
SFP-FE-LX-SM1310-A
千兆SFP模块
SFP-GE-SX-MM850-A
SFP-GE-LX-SM1310-A
SFP堆叠模块
SFP-STACK-Kit
百兆BIDI模块
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
千兆BIDI模块
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
&  说明:
l      各SFP模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机  可插拔模块手册》。
l      SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
第2章  安装前的准备
2.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏或对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l              请在清洁交换机前先将交换机电源插头拔出,并且不要用湿润的布料擦拭交换机,不用液体清洗交换机。
l              请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,防止水或湿气进入交换机机壳。
l              请不要将交换机放在不稳的箱子或桌子上,防止跌落造成对交换机的损害。
l              请保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
l              请确认工作电压同交换机所标示的电压是否相符,保证交换机在正确的电压下工作。
l              请不要在交换机工作时打开交换机机壳,以减少受电击的危险。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
l              请在更换接口板时使用防静电手套,防止静电损坏单板。
2.2  检查安装场所
E126/E126A以太网交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
l              确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
l              确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
l              确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
l              确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
2.2.1  温/湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见1.3  E126/E126A以太网交换机系统特性。
2.2.2  洁净度要求
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见下表。
表2-1 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m³
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见下表。
表2-2 机房有害气体限值
气体
最大值(mg/m³)
二氧化硫SO2
0.2
硫化氢H2S
0.006
氨NH3
0.05
氯气Cl2
0.01
2.2.3  抗干扰要求
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l              交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
l              交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l              必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
l              接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
2.2.4  激光使用安全
E126/E126A以太网交换机属于1类激光设备。
E126以太网交换机的可选光口板或E126A以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
  注意:
直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。
2.3  安装工具
l              一字螺丝刀
l              十字螺丝刀
l              防静电手腕
  注意:
E126/E126A以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
第3章  安装
  注意:
在H3C系列交换机机箱盖的一个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
3.1  交换机的安装
3.1.1  安装交换机到19英寸机柜
E126/E126A以太网交换机可以安装到19英寸标准机柜中,安装方式分为以下三种:
l              前挂耳安装方式
l              前挂耳和托盘配合的安装方式
l              前挂耳和滑道配合的安装方式
&  说明:
从H3C公司选购的滑道仅适用于我司深度为1000mm的标准机柜,如果用户的机柜深度不符合,请用户另行寻求其他支撑物用来代替滑道。
1. 采用前挂耳安装
E126/E126A以太网交换机标配的前挂耳外观如图3-1所示。
(1): 前挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉)
(2): 前挂耳与交换机固定的螺钉孔
图3-1 标配前挂耳外观示意图
采用前挂耳安装交换机的过程如下:
第一步:带上防静电手腕,并检查机柜的接地与稳定性。
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上,如图3-2所示。
图3-2 前挂耳安装示意图
第三步:将交换机水平放置于机柜的适当位置,通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,如图3-3所示。
图3-3 前挂耳安装示意图
2. 采用前挂耳和托盘配合安装
采用前挂耳和托盘配合安装的过程如下:
第二步:将机柜附带的托盘水平固定到机柜的适当位置。
第三步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上,如图3-2所示。
第四步:将交换机水平放置于托盘上,沿托盘轻推入机柜,通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,如图3-3所示。
3. 采用前挂耳和滑道配合安装
(1)          滑道介绍
滑道外观如图3-4所示
腰形孔1: 滑道与机柜后立柱固定的螺钉孔,可以根据交换机的位置对该螺钉孔的螺钉位置进行调整
散热孔: 用于交换机和机柜之间散热
腰形孔: 滑道与机柜前立柱固定的螺钉孔
图3-4 滑道外观示意图
(2)          采用前挂耳和滑道配合安装的过程
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),安装前挂耳的一端到交换机上,如图3-2所示。
第三步:通过M5自攻螺钉将滑道安装到机柜的两侧的立柱上,如图3-5所示(下图仅供参考,请根据机柜的实际情况进行安装)。
图3-5 滑道安装示意图
第四步:左右手分别抓住交换机的两侧,根据实际情况,将交换机沿机柜滑道轻轻推入机柜至合适位置,如图3-6所示。需要注意的是:交换机推入后,保证固定在机柜上的滑道的下折边与交换机的底部紧密接触。
图3-6 前挂耳和滑道配合安装示意图
第五步:通过M6螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,保证前挂耳和滑道将交换机稳定地固定在机柜上,如图3-7所示。
图3-7 前挂耳和滑道配合安装完毕示意图
&  说明:
安装交换机时,请保证相邻设备间有1U(44.45mm)的空间供设备散热。
3.1.2  安装交换机到工作台
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,操作中,只要注意如下事项即可:
l              保证工作台的平稳性与良好接地。
l              交换机四周留出10cm的散热空间。
l              不要在交换机上放置重物。
l              由于E126/E126A以太网交换机采用无风扇设计,请用户在安装时保持周围环境的通风良好。
3.2  扩展子卡的安装
&  说明:
下面以ONU子卡为例介绍其安装过程,对于其它扩展子卡,用户可以参考进行安装。
1. ONU子卡外观图
图3-8 ONU子卡外观图
2. ONU子卡安装过程
(1)          卸下交换机扩展槽位的假面板。
(2)          将ONU子卡插入到所对应的交换机的扩展槽位中,并将其压紧。
(3)          将ONU子卡的松不脱螺钉拧紧。
3.3  电源线及地线连接
3.3.1  交流电源线的连接
1. 交流电源插座(建议)
建议使用有中性点接头的单相三线电源插座,或多功能计算机电源插座。电源的中性点在建筑物中要可靠接地,一般楼房在施工布线时,已将本楼供电系统的电源中性点埋地,用户需要确认本楼电源是否已经接地。
图3-9 建议使用的电源插座
2. 交流电源线连接
第一步:将交换机随机附带的机壳接地线一端接到交换机后面板的接地螺钉上,另一端就近良好接地。
第二步:将交换机的电源线一端插到交换机机箱后面板的电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
第三步:检查交换机前面板的电源指示灯(PWR或Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
  注意:
交换机上电之前,必须先连接好地线。
3.3.2  地线的连接
  注意:
交换机地线的正常连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
&  说明:
下面三个安装图仅为示意图。各款交换机的电源输入和接地螺钉的实际位置请以实物为准。
交换机的电源输入端,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。正确的接地方式如下:
当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至接地排的接线柱上,拧紧固定螺母。请注意:消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
(1): 交换机电源输入
(2): 交换机接地螺钉
(3): 保护接地电缆
(4): 机房接地排
图3-10 机房有接地排时接地安装简图
当以太网交换机所处安装环境中没有接地排时,若附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。此时,以太网交换机的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
(1): 交换机电源输入
(2): 交换机接地螺钉
(3): 保护接地电缆
(4): 大地
(5): 角钢
图3-11 机房附近允许埋设接地体时接地安装简图
l              当以太网交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若以太网交换机采用交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。此时,应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地。
(1): 交流电源输入
(2): 接地螺钉
(3): 电力变压器
(4): PE保护地线
(5): 交流电源输入采用三芯电缆
(6): 以太网交换机
图3-12 利用交流PE线接地时接地安装简图
3.4  光纤的连接
  注意:
l      上电后,光接口在没有连接光连接器或防尘帽被打开的情况下可能会有不可见的射线从光接口射出来,所以请不要直视光接口。
l      为了保护光连接器的清洁,请务必在10秒内盖上防尘帽。
l      如果光接口未装光连接器,则一定要盖上防尘帽。
l      光纤连接后,请务必保存好防尘帽,以免光连接器拔出后无保护措施。
&  说明:
下面以ONU子卡的光纤连接为例介绍其连接过程,对于其它子卡,用户可以参考进行光纤的连接。
第一步:取下光纤光连接器的防尘帽。
第二步:取下ONU子卡光接口(PON口)的防尘帽。
第三步:将光连接器插到ONU子卡的光接口中。
3.5  配置口(Console)电缆连接
3.5.1  配置口电缆
配置口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则带有一个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置口电缆如下图所示:
图3-13 配置口电缆示意图
表3-1 配置口电缆连接关系
RJ-45
Signal
Direction
DB-9
1
RTS
7
2
DTR
4
3
TXD
3
4
CD
1
5
GND
5
6
RXD
2
7
DSR
6
8
CTS
8
3.5.2  配置口电缆连接
通过终端配置交换机时,配置口电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的计算机或终端的串口上。
第二步:将配置口电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
  注意:
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
&  说明:
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置口电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
3.6  安装完成后检查
l              检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
l              检查地线是否连接;
l              检查配置口电缆、电源输入电缆连接关系是否正确;
l              检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
第4章  交换机的防雷
4.1  交流电源避雷器(防雷接线排)的安装
  注意:
电源避雷器并不随机提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
当交流电源线从户外引入,直接接到交换机电源口时,交流电源口应采用外接防雷接线排的方式来防止交换机遭受雷击。防雷接线排可用线扣和螺钉固定在机柜、工作台或机房的墙壁上。使用时,交流电先进入防雷接线排,经防雷接线排后再进入交换机。
图4-1 电源避雷器示意图
  注意:
l      电源避雷器使用时,一定要保证它的PE端子接地。
l      将交换机交流电源插头插进电源避雷器(防雷接线排)插座后,电源避雷器只有代表运行的绿灯亮,而无红灯告警时,方可认为实现了防雷功能。
l      对于电源避雷器出现的红灯告警,要给予足够的重视和处理,并正确区分出到底是地线没接好还是火、零线接反。具体检测方法如下:红灯亮时,用万用表测量电源避雷器电源插座处的极性,如果是左零右火(正对插座看),表明电源避雷器的PE端没有接地;如果不是左零右火,则说明首先是电源避雷器火、零线接反了,需要打开电源避雷器把接线极性改过来,之后如果红灯仍然告警,则说明电源避雷器的PE端确实没有接地。
4.2  网口避雷器的安装
&  说明:
网口避雷器只针对10/100M电接口(采用RJ-45连接器)的以太网口。
  注意:
网口避雷器并不随机提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
交换机使用中,若有出户网线进入交换机的情况,请在该信号线进入交换机接口前先串接网口避雷器,以避免交换机因雷击而损坏。
1. 需要工具
l              十字或一字螺丝刀
l              万用表
l              斜口剪钳
2. 安装步骤
第一步:撕开双面胶贴的一面保护纸,将双面胶贴粘在网口避雷器的外壳上;撕开双面胶贴的另一面保护纸,将网口避雷器粘贴在交换机的机壳上。网口避雷器粘贴位置应尽量接近交换机的接地端子。
第二步:根据交换机接地端子的距离,剪短网口避雷器的地线,并将地线牢固地拧紧在交换机的接地端子上。
第三步:用万用表测量避雷器地线是否与交换机接地端子及机壳接触良好。
第四步:按照网口避雷器说明书上的描述,将网口避雷器用网口转接电缆连接(注意方向,外线电缆接IN端,接到交换机上的转接电缆接OUT端),同时观察单板指示灯显示是否正常。
&  说明:
网口避雷器说明书中包含有避雷器的技术参数及避雷器维护安装说明,请在实际安装时仔细阅读该说明书。
第五步:用尼龙线扣将电缆绑扎整齐。
图4-2 网口避雷器安装示意图
3. 安装注意事项
实际安装中的如下几种情况,会影响网口避雷器的性能,请予以重视:
l              网口避雷器安装方向接反。实际操作中应为“IN”接外线电缆,“OUT”接交换机网口。
l              网口避雷器接地不良。避雷器的地线安装时,地线应尽量短,以保证其与交换机接地端子的良好接触,连接完成后,请用万用表确认。
l              网口避雷器安装不完全。当交换机与其它设备对接的电缆出户网口不止一个时,需要给所有的电缆出户网口安装避雷器,以起到防护作用。
本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。 Cookies和隐私政策>
