01-正文
本章节下载 (11.4 MB)
H3C S1550E以太网交换机(以下简称S1550E)是针对教育行业构建高弹性、高智能网络需求而设计的新一代以太网交换机产品。
S1550E提供1个Console口、48个普通10/100Base-TX自适应以太网端口(端口1~48)、1个光电复用上行端口(端口49)和1个10/100/1000Base-T自适应以太网上行端口(端口50)。
& 说明:
l 端口49为光电复用上行端口。编号均为49的光模块接口(简称光口)和10/100/1000Base-T以太网端口(简称电口)不能同时使用。若同时使用,只有光口有效。
S1550E的前面板如图1-1所示。
S1550E的后面板如图1-2所示。
& 说明:
S1550E没有电源开关,连接电源线相当于直接给交换机通电。
各个端口的用途如下:
端口 |
用途 |
以太网端口 |
百兆端口 (1~48) |
l 连接计算机或其他网络设备 l 进行Web网管 Web网管详细信息请参见光盘中的《 H3C S1550E以太网交换机 Web网管用户手册》 |
上行端口 (49~50) |
l 连接上级的交换机、路由器等网络设备 l 进行Web网管 |
光模块接口(49) |
连接上级的交换机、路由器等网络设备或直接连接到Internet,与以太网端口49不能同时使用 |
Console口 |
配置端口,通过随机附带的配置电缆将S1550E直接连接到计算机。在计算机上通过命令行对S1550E进行配置和管理。关于配置电缆的连接请参见“2.3.2 连接配置线缆” |
各个端口的详细规格属性请参见“第6章 附录 - 端口属性”。
S1550E前面板上的指示灯含义如下表所示。
端口 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
电源指示灯(Power) |
亮 |
交换机通电 |
灭 |
交换机断电 |
100M端口 |
Speed指示灯(右) |
绿灯亮 |
端口工作在100Mbit/s |
灭 |
端口工作在10Mbit/s或以太网链路未建立 |
Link/Act指示灯(左) |
橙灯亮 |
以太网链路建立 |
灭 |
以太网链路未建立 |
橙灯闪烁 |
端口在收发数据 |
1000M端口 |
Link/Act指示灯 |
绿灯亮 |
以太网链路建立 |
绿灯闪烁 |
端口在收发数据 |
灭 |
以太网链路未建立 |
注意:
在交换机机箱盖的一个安装螺钉上贴有本公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好。所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,因擅自操作导致交换机无法维护的后果将由用户本人负责。
为避免因使用不当造成设备损坏或对人身的伤害,请遵从以下注意事项。
l 在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,也不可使用液体清洗交换机;
l 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳;
l 请保证交换机工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l S1550E整机发热量很小,采取自然方式散热。请保持交换机通气孔畅通,请勿堆砌放置;
l 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认电源电压与交换机所标示的电压相符;
l 为避免受电击的危险,在交换机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳;
l 随机所带的附件(包括但不限于:电源线等)只能用于本产品,严禁用于其他场合。
S1550E可以放在楼道或室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
l 交换机的通风口处应留有足够的空间(大于10cm),以利于交换机散热;
l 机柜及工作台自身有良好的通风散热系统;
l 机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量;
l 机柜及工作台接地良好。
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过辐射和传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰;
l 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
l 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆;
l 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
S1550E既可以安装在19英寸标准机柜上,也可以直接放置在工作台上。
注意:
在安装或移动交换机时,请先将电源线拔出。
安装过程如下:
(1) 检查机柜的接地与稳定性。
(2) 用螺钉将安装挂耳固定在交换机前面板两侧。
(3) 将交换机放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
(4) 用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
图2-2 将交换机安装在19英寸机柜上
& 说明:
交换机的安装挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装交换机于19英寸机柜时,交换机机箱的下边要有托架(固定在机柜上)来支撑交换机。
您也可以直接将交换机放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。安装过程如下:
(1) 小心地将交换机倒置。用软布清洁交换机机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
(2) 撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸。将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的凹槽内,脚垫安装示意图如下所示。
(3) 小心将交换机正置,放在工作台上。
使用交叉网线或直连网线将计算机或其他网络设备连接到交换机的以太网端口上。
l 若使用10/100/1000Base-T以太网端口作为上行端口,请直接使用交叉网线或直连网线进行连接;
l 若使用SFP光模块接口作为上行端口,请先将SFP光模块连接到光模块接口,再将光纤的LC连接器连接到光模块上。
注意:
由于计算机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出计算机:
l 连接计算机和交换机时,应先连接配置电缆的DB-9端到计算机,再连接RJ-45到交换机;
l 在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
(1) 将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的计算机的串口上。
(2) 将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
(1) 检查选用的电源与交换机标识的电源是否一致。
(2) 将交换机电源线的一端插到交换机的交流电源插孔上,另一端插到外部的交流电源插座上。
(3) 检查交换机的电源指示灯(Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
(1) 打开计算机,在计算机Windows操作系统界面上点击[开始/(所有)程序/附件/通讯],运行超级终端程序。
(2) 设置终端通信参数(以Windows XP超级终端显示为例):
l 每秒位数(波特率)为9600bps;
l 数据位为8;
l 奇偶校验为无;
l 停止位为1;
l 数据流控制为无;
l 选择终端类型为VT100或自动检测。
& 说明:
有关终端参数设置的详细介绍请参阅光盘中的《H3C S1550E以太网交换机 用户手册》。
在交换机重启期间,终端上出现交换机的系统自检信息,提示“Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 5”;
l 若在这5秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,程序将进入Boot菜单,具体请参见“3.3 进入Boot菜单”;
l 若在5秒的等待时间内,不进行任何操作或键入<Ctrl+B>之外的键,系统进入自动启动状态。回车后,终端屏幕显示:<H3C>。此时用户可以开始对交换机进行配置。
& 说明:
有关配置命令的详细介绍请参阅光盘中的《H3C S1550E以太网交换机 用户手册》。
在交换机重启期间,会出现自检信息,提示“Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 5”,此时,在5秒内按<Ctrl+B>键,输入Bootrom密码(缺省无密码),即可进入Boot菜单,如下所示。
BOOT MENU
1. Download application file to flash
2. Modify bootrom password
0. Reboot system
Enter your choice(0-2):
按照菜单的提示,在Boot菜单下键入数字1,即可实现软件升级。
请在本地计算机上运行TFTP服务器软件,配置好升级文件所在目录(假设TFTP服务器的IP地址为192.168.0.55,软件名为:SWITCH.bin)。进行下列操作。
Enter your choice(0-2):1
Local IP Address <192.168.0.2>:192.168.0.2 //输入交换机的IP地址
Server IP Address <192.168.0.99>:192.168.0.55 //输入TFTP服务器的IP地址
Netmask <255.255.255.000>:255.255.255.0 //输入子网掩码
File Name:SWITCH.bin //升级软件的文件名
Are you sure to download file to flash? Yes or No(Y/N) //输入Y开始升级软件;输入N取消升级
升级完成后,返回Boot菜单。此时请输入0,重启系统使新的软件生效。
& 说明:
l 尖括号内的IP地址和子网掩码为缺省的IP地址和子网掩码,如果配置正好与实际情况相符,无需在后面输入,直接按回车键即可。
l 请将Local IP Adress和Server IP Address设置在统一个子网内。
l 在升级过程中,请勿断电。
按照菜单的提示,在Boot菜单下键入数字2,进入修改Bootrom密码的配置。首先输入旧的密码,而后输入新密码,并重新输入一次以确认。修改成功后系统返回到Boot菜单。
S1550E具有Web网管功能,用户可以通过Web非常直观地管理、维护S1550E。
运行网页浏览器,在地址栏中输入交换机缺省的IP地址“http://192.168.0.234”,按回车后将显示登录对话框,提示输入用户名和密码,首次登录时请输入缺省的用户名:admin,密码:admin,单击回车键,进入Web网管初始界面。
& 说明:
有关Web配置的详细介绍请参阅光盘中的《H3C S1550E以太网交换机 Web网管用户手册》。
注意:
l 进行本地配置时,请务必将计算机和交换机的IP地址设于同一子网中(具体配置方法请参阅光盘中的《H3C S1550E以太网交换机 Web网管用户手册》);
l 进行远程配置时,计算机和交换机要路由可达。否则,将无法正常登录交换机的Web配置界面。
可以根据交换机前面板上的电源指示灯,来判断交换机电源系统是否故障:电源系统工作正常时,电源指示灯应保持常亮,若电源指示灯不亮,请进行如下检查:
l 交换机电源线是否连接正确;
l 交换机供电电源与交换机所要求的电源是否匹配。
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
l 电源是否正常;
l 配置电缆是否使用错误;
l 配置电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端(如超级终端)参数的设置错误,请参见“3.1 设置终端参数”进行正确的设置。
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参数的设置错误。请确认终端(如超级终端)的参数设置:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100或自动检测。
请检查以下项目进行故障排除:
(1) 可能交换机允许管理的用户数已经达到最大值,请稍后再试。
(2) 通过观察指示灯的状态来检查线缆是否进行了正确的连接,并确认端口没有被禁用。
(3) 确认用于管理交换机的计算机属于管理VLAN。
(4) 如果是进行本地配置,在访问配置页面前必须将计算机的IP地址与交换机配置在同一子网中;如果是进行远程配置,计算机和交换机必须路由可达。
(5) 使用MS-DOS方式的Ping命令检查网络连接。
l Ping 127.0.0.1用来检查计算机的TCP/IP协议是否安装;
l Ping交换机管理IP地址(缺省为192.168.0.234)来检查计算机与交换机的连接。
窗口弹出被禁止,请关闭禁止窗口弹出的软件。
项目 |
端口 |
48个10/100Base-TX自适应以太网端口 2个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 1个千兆SFP光模块接口 1个Console管理端口 |
外形尺寸 (长×宽×高) |
440mm×230mm×44mm |
重量 |
<4kg |
输入电压 |
100V~240V AC,50/60Hz |
最大功耗 |
30W |
工作温度 |
0℃~40℃ |
存储温度 |
-10℃~70℃ |
工作湿度 |
20%~85%,非凝露 |
存储湿度 |
10%~90%,非凝露 |
散热方式 |
自然散热 |
项目 |
接口类型 |
RJ-45 |
接口数量 |
48 |
工作速率 |
10Mbps、100Mbps、自协商 |
双工模式 |
半双工、全双工、自协商 |
网线连接 |
MDI/MDI-X自适应 |
符合标准 |
IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
介质和传输距离 |
10Base-T:3/4/5类非屏蔽双绞线,支持最大传输距离100m 100Base-TX:5类非屏蔽双绞线,支持最大传输距离100m |
项目 |
接口类型 |
RJ-45 |
接口数量 |
2 |
工作速率 |
10Mbps、100Mbps、1000Mbps、自协商 |
双工模式 |
半双工、全双工、自协商(10/100M) 全双工、自协商(1000M) |
网线连接 |
MDI/MDI-X |
符合标准 |
IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab |
介质和传输距离 |
表6-3 SFP光模块接口属性
项目 |
接口类型 |
LC |
接口数量 |
1 |
工作速率 |
1000Mbps |
双工模式 |
全双工 |
符合标准 |
IEEE802.3z |
介质和传输距离 |
50/125µm多模光纤,支持550m传输距离 9/125µm单模短距光纤,支持10km传输距离 9/125µm单模中距光纤,支持40km传输距离 9/125µm单模长距光纤,支持70km传输距离 |
属性 |
接口类型 |
RJ-45 |
接口数量 |
1 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
波特率 |
9600bps(缺省) |
介质与传输距离 |
配置电缆,支持2m传输距离 |
