H3C S1526智能以太网交换机 用户手册(V1.04)
01-正文
本章节下载  (921.8 KB)
01-正文
第1章  产品简介
1.1  概述
H3C S1526智能以太网交换机(以下简称S1526)适用于中小企业、网吧及家庭组网。S1526提供1个Console口、24个10/100Base-TX自适应以太网端口和2个千兆上行端口。
&  说明:
端口25和端口26为千兆上行端口。这两个端口编号下分别有一个10/100/1000Base-T自适应以太网端口(简称为电口)和一个千兆SFP光模块接口(简称为光口),光口和电口不能同时使用。若同时使用,由于光口的优先级较高,光口有效,电口无效。
1.2  功能特性
S1526具备丰富的功能,其功能特性请详见下表。
表1-1 S1526智能以太网交换机功能特性
项目
VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)
支持符合IEEE 802.1Q标准的VLAN,最多支持256个VLAN
支持基于端口的VLAN,最多支持26个
端口
所有端口支持广播风暴抑制
支持端口流量控制,符合802.3x标准
端口汇聚
10/100M端口:支持2组,每组最多4个端口
1000M端口:支持1组,每组最多2个端口
百兆端口和千兆端口不能混合端口汇聚
MAC地址表
地址自学习
MAC地址自老化时间可设(缺省为300秒)
设备管理
支持Web网管
支持通过Console口进行简单地管理
QoS(Quality of Service,服务质量)
支持802.1p优先级
支持每端口4个优先级队列
支持WRR队列调度
支持端口限速
端口镜像
支持基于端口的镜像
端口统计
支持端口报文流量和类型的统计
电缆诊断
诊断端口连接电缆的运行状况以及长度等参数
第2章  通过Web页面配置
S1526内置Web服务器,用户可以通过Web页面非常直观地管理和维护设备。
2.1  配置准备
假定用户已经根据安装手册完成了设备的连线操作,在访问交换机的Web配置页面前,用户计算机还需要满足一些基本的配置要求:
1. 用户计算机要求
l              安装操作系统(Windows XP/2000);
l              安装以太网卡;
l              安装Web浏览器(微软IE5.5或更高版本);
l              安装并启动TCP/IP协议(具体安装步骤可参见“第5章  附录 - 安装TCP/IP协议”)。
2. 建立正确的网络设置
l              如果是进行本地配置,在访问配置页面前必须将计算机的IP地址与交换机配置在同一子网中(IP地址配置方法请参见“第6章  附录 - IP地址配置”);如果是进行远程配置,计算机和交换机必须路由可达。S1526的缺省管理IP地址为:192.168.0.234,子网掩码为:255.255.255.0。
l              指定与计算机相连的以太网端口属于管理VLAN,具体配置请参见“3.2.5  配置管理VLAN”。缺省情况下,管理VLAN为VLAN 1,包含所有端口。
2.2  配置入门
2.2.1  登录Web网管
运行Web浏览器,在地址栏中输入交换机的IP地址192.168.0.234,按回车后将显示登录对话框,如图2-1所示,输入用户名和密码(首次登录时请输入缺省的用户名:admin,密码:admin),单击<确定>按钮或直接回车即可进入Web网管初始页面,如图2-2所示。
图2-1 Web网管登录页面
  注意:
l      S1526的Web网管在同一时间只允许一个用户登录。
l      修改密码请参见“2.4.2  修改密码”。
2.2.2  配置页面介绍
Web配置页面分为标题区、菜单栏、配置区三部分。单击菜单栏中的菜单项,可以进入相应的页面,配置区显示设备状态信息并可进行数据配置。
图2-2 Web网管初始页面
2.2.3  菜单介绍
Web网管的菜单栏包含:系统管理、端口管理、VLAN、QoS、电缆诊断、退出、保存配置七个菜单项。下表列出了菜单项与其所链接到的配置页面的功能,您可以根据此表快速地找到您想要配置的内容。
表2-1 Web网管菜单项说明
菜单项
页签
页面功能
系统管理
系统信息
可显示和配置交换机的一些系统参数,如:软件版本、IP地址等
修改密码
修改用户登录的密码
恢复缺省配置
恢复交换机的出厂缺省配置
重启动
允许用户远程重启以太网交换机
软件升级
进入到交换机维护模式,进行软件升级
端口管理
端口设置
显示和配置交换机各端口的基本信息,如工作速率、双工模式、流控等
端口汇聚
设置端口的汇聚组
端口镜像
设置镜像端口、被镜像端口和镜像方向
端口统计
查看端口流量统计信息
端口限速
设置报文出入端口的最大速率
广播风暴抑制
设置端口广播风暴抑制类型和抑制率
VLAN
802.1Q VLAN
仅在当前生效的VLAN状态为802.1Q VLAN时可见,显示当前802.1Q VLAN的列表,并对802.1Q VLAN进行配置和管理
PVID配置
仅在当前生效的VLAN状态为802.1Q VLAN时可见,设置端口缺省的VLAN ID
基于端口的VLAN
仅在当前生效的VLAN状态为基于端口的VLAN时可见,显示基于端口的VLAN的列表,并对基于端口的VLAN进行配置和管理
高级
更改VLAN类型
QoS
QoS
设置队列和优先级的映射关系以及队列权重
电缆诊断
电缆诊断
诊断端口所连接的电缆状态以及长度等参数
退出
退出Web配置页面
保存配置
保存配置
将配置信息保存在交换机内部的EEPROM中
2.2.4  常用按钮介绍
表2-2 Web网管功能按钮介绍
按钮
功能
帮助
打开Web网管的在线帮助页面,提供当前页面操作时的帮助信息
提交输入的信息以及对当前系统提供信息的确认
取消当前的配置输入
刷新
刷新当前页面的配置
2.2.5  Web用户超时处理
当用户长时间没有操作Web网管时,系统超时将注销本次登录(但本次登录以来所作的配置改动仍保留在Web配置页面上),并返回到登录对话框(如图2-1所示),用户如需继续操作必须重新登录。
&  说明:
系统的超时时间为300秒。
2.3  保存配置
在配置交换机时,为防止未保存的配置信息丢失,请注意及时保存配置到交换机。
单击菜单栏中的[保存配置],进入到如图2-3所示的页面,单击<保存>,确认后,保存交换机的配置信息至交换机内部的EEPROM中。交换机下次重启时会自动调入当前保存的配置信息。未保存的配置信息将在重新启动后丢失。
图2-3 保存配置
2.4  系统管理
2.4.1  系统信息
选择[系统管理/系统信息]菜单项,如图2-4所示。该页面主要用于显示和配置交换机的一些系统参数。
图2-4 系统信息
表2-3 系统信息界面项描述
界面项
软件版本
交换机当前使用软件的版本号
MAC地址
交换机的MAC地址
IP地址
交换机的IP地址,用户可以通过该IP地址登录Web设置页面,进行设备管理,缺省为192.168.0.234
子网掩码
交换机的子网掩码,缺省为255.255.255.0
网关
交换机所在网段的网关IP地址,缺省为192.168.0.1
MAC地址老化时间(秒)
交换机MAC表项的老化时间,缺省为300秒,可以配置的范围为0~1000000秒,其中0表示不老化
2.4.2  修改密码
选择[系统管理/修改密码]菜单项,可在图2-5所示页面中更改Web网管的密码。输入原密码、新密码及确认密码,单击<确定>按钮完成更改。
图2-5 修改密码
&  说明:
密码是区分大小写的,由可输入显示非空的字符组成;不包含双引号和单引号;长度不超过12个字符。
2.4.3  恢复缺省配置
选择[系统管理/恢复缺省配置]菜单项,进入恢复出厂缺省配置的页面,如图2-6所示。单击<恢复>按钮,确定后,系统配置将恢复到交换机缺省的出厂配置。
图2-6 恢复缺省配置
  注意:
恢复缺省配置后,用户名、密码、IP地址等信息都会被恢复成出厂配置,登录时请使用缺省的用户名、密码和IP地址。
2.4.4  重启动
  注意:
重启前请先保存配置,否则重启后,未保存的配置信息将丢失。
该操作允许用户远程重启以太网交换机。
选择[系统管理/重启动]菜单项,进入重启页面,如图2-7所示。
图2-7 重启动交换机
单击<重启动>按钮,确定后,设备重启,并返回到Web网管登录的页面,如图2-1所示。
2.4.5  软件升级
S1526支持在线的软件升级,步骤如下:
(1)          选择[系统管理/软件升级]菜单项,进入如图2-8所示的页面。
图2-8 升级交换机软件
(2)          单击<进入维护模式>按钮,进入“等待进入维护模式”页面,如图2-9
图2-9 等待进入维护页面
  注意:
单击<继续>按钮后进入软件升级的配置页面时,用户的操作就不能再后退,此时若用户不想升级则必须手工重启交换机。
(3)          当按钮由<等待>变为<继续>时,单击此按钮后系统会进入软件升级的配置页面,如图2-10。在该软件升级页面中单击<浏览>按钮,从主机中选择S1526最新版本的bin文件,单击<升级>按钮,系统就会自动进行软件升级。
图2-10 软件升级
2.5  端口管理
2.5.1  端口设置
1. 显示端口信息
选择[端口管理/端口设置]菜单项,进入到如图2-11所示的页面。
图2-11 端口配置信息
该页面显示了端口的基本的信息,各信息的含义如下:
表2-4 端口设置界面项描述
界面项
端口名
对应端口的名称,与面板上的标识相对应,单击端口号可以配置相应端口的属性
工作速率
显示端口的实际速率,如果端口未连接,则显示为“--”
双工模式
显示端口的双工模式,如果端口未连接显示为“--”
链接状态
显示端口是否被连接,如未连接显示为“--”
优先级
显示端口的优先级别
流控状态
显示端口流控功能是否被打开
开启/关闭
显示端口转发数据状态,如果某端口显示关闭,则不可以转发数据
2. 配置端口属性
单击端口名(如“01”端口),就会进入如图2-12所示的页面。
图2-12 端口配置
在这里可以对选中的端口进行配置,各参数含义如下:
表2-5 端口配置描述
界面项
端口名
当前被配置的端口的名称
工作速率
有自协商、10Mbps、100Mbps三种选择,其中25口、26口还有1Gbps的选择。需要注意的是,该端口若配置了端口汇聚,其工作速率不能改变
双工模式
有自协商、半双工、全双工三种选择。需要注意的是,该端口若配置了端口汇聚,其双工模式不能改变
开启/关闭状态
设置端口转发数据状态,如果某端口设置为关闭状态,则不能转发数据
端口优先级
设置端口的优先级别,共0~7级,具体配置可参见“2.7.2  配置QoS
进行流控
选择是否对端口进行流量控制,只有在当前端口为开启状态时设置才有效
2.5.2  端口汇聚
1. 端口汇聚简介
端口汇聚是将多个端口聚合在一起形成1个汇聚组,以实现出/入负荷在各成员端口中的分担,增加了带宽,提高了连接的可靠性。
端口汇聚一般有三种物理链路的分配算法:基于源MAC地址(SA)、基于目的MAC地址(DA)、基于源MAC地址和目的MAC地址(SA+DA)。
2. 以太网汇聚端口的配置
选择[端口管理/端口汇聚]菜单项,进入到如图2-13所示的页面。配置过程如下:
(1)          在“汇聚算法”栏的下拉列表框中可以选择汇聚的链路分配算法。
(2)          通过选择单选按钮,确定汇聚组的个数以及每个汇聚组的成员端。
(3)          单击<确定>按钮,完成配置。
&  说明:
l      配置汇聚组中某一成员端口的VLAN属性时,汇聚组中其他端口的VLAN属性随之变化。
l      当某一端口配置为镜像端口或所属VLAN配置了端口隔离后,该端口不能再配置端口汇聚。
l      普通组内的端口没有进行端口汇聚。
l      每个汇聚组支持二到四个端口。
l      汇聚端口须配置为全双工,速率须保持一致且不能为自协商。
例:如图2-13所示,配置端口1、2、3、4端口汇聚,汇聚算法选择SA+DA。
图2-13 端口汇聚
2.5.3  端口镜像
1. 以太网端口镜像简介
S1526提供基于端口的镜像功能,即可将指定的一个或多个端口的报文复制到镜像端口,用于报文的分析和监控。例如:可以将端口2上的报文复制到指定镜像端口1,通过镜像端口1上连接的协议分析仪进行测试和记录端口2的工作状态。
2. 镜像端口的配置
选择[端口管理/端口镜像]菜单项,进入到如图2-14所示的页面。配置端口镜像的过程如下:
(1)          在“端口镜像设置”栏内勾选“镜像端口使能”复选框。
(2)          在“镜像端口”栏中写入需设成镜像端口的端口号。
(3)          选择“被镜像端口”单选框,“普通端口”表示此端口没有被镜像。注意:同一端口不能同时配置镜像端口和被镜像端口。
(4)          选择被镜像端口的镜像方向。各镜像方向的含义如下:
l              镜像入端口:只有入该端口的报文被镜像到镜像端口;
l              镜像出端口:只有出该端口的报文被镜像到镜像端口;
l              镜像入和出端口:进出该端口的报文均被镜像到镜像端口。
(5)          单击<确定>按钮,完成配置。
例:如图2-14所示,配置端口镜像,使镜像端口1可以分析和监视进入端口2的报文,出端口3的报文,进出端口4的所有报文。
图2-14 端口镜像
2.5.4  端口统计
端口统计功能用来统计各端口传输的数据包数和字节数。用户可以查看端口流量和数据包类型,方便定位网络问题。
选择[端口管理/端口统计]菜单项,进入到如图2-15所示页面。单击<统计清零>按钮可对端口统计的数据进行清零。单击<统计刷新>按钮可更新统计数据。
图2-15 端口统计
单击上图中的某个端口名可查看该端口的详细统计信息,如图2-16所示。
图2-16 端口统计详细信息
上述显示信息中的该端口接收到的错误包的描述如下表所示:
表2-6 错误包描述
报文
端口接收包
Runts错误包
CRC正确,且数据帧长度小于64字节的报文数量
Giants错误包
CRC正确,且数据帧长度大于1518字节的报文数量
CRC错误包
CRC错误,且数据帧长度处于64~1518字节的报文数量
Frame错误包
数据帧长度处于64~1518字节,并且报文的FCS(帧校验序列)的字节数为非整数的报文数量
Aborts错误包
以下数量的总和:
l      CRC错误,且数据帧长度小于64字节的报文数量
l      CRC错误,且数据帧长度大于1518字节的报文数量
l      一个有效长度(64~1518字节)的报文被接收到,并至少检测出一个无效数据符的次数
Ignored错误包
由于网络资源有限导致被丢弃的正常报文数量
端口发送包
Aborts错误包
以下报文数量的总和:
Deferred错误包
第一次传输请求由于网络忙而延迟的报文数量
Collisions错误包
端口在传输报文过程中所产生冲突的次数
Late collisions错误包
报文传输经过512bit-times时间后才检测出冲突的次数
&  说明:
CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)是一种对数据帧检查错误的技术。
2.5.5  端口限速
设置端口限速后,可对出端口或入端口报文的速率进行限制,维持网络的正常有序运行。
选择[端口管理/端口限速]菜单项,进入到如图2-17所示页面。图中可以看到各端口出入限速的情况,符号“--”代表没有限速。单击端口名就可以进入到如图2-18所示的页面,从而可以对各端口进行限速的配置。
图2-17 端口限速
例:如图2-18所示,配置端口4进入数据流的速度限制为64Kbps,出端口的数据流的速度限制为2Mbps。
图2-18 端口限速的配置
2.5.6  广播风暴抑制
端口设置了广播风暴抑制之后,当广播流量超过用户设置的值,系统将对超过设置值的广播报文作丢弃处理,使广播所占的流量比例降低到合理的范围,从而有效地抑制广播风暴,避免网络拥塞,保证网络业务的正常运行。
选择[端口管理/广播风暴抑制]菜单项,进入到如图2-19所示的页面。设置过程如下:
(1)          选择是否启用广播风暴抑制,有不抑制,抑制两个选项。
(2)          若选择了“抑制”,表示启用广播风暴抑制,此时可选择广播风暴抑制率,有5%、10%、20%、100%四个选项,百分比越小,表示允许通过的广播流量越小,100%表示不抑制。
(3)          单击<确定>按钮,完成配置。
图2-19 广播风暴抑制
2.6  VLAN
VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网),是一种将局域网内的设备逻辑地而不是物理地划分成一个个网段,从而实现虚拟工作组的技术。VLAN技术允许网络管理者将一个物理的LAN逻辑地划分成不同的广播域(即VLAN),每一个VLAN都包含一组有着相同需求的计算机,由于VLAN是逻辑地而不是物理地划分,所以同一个VLAN内的各个计算机无须被放置在同一个物理空间里,即这些计算机不一定属于同一个物理LAN网段。
2.6.1  VLAN类型选择
S1526支持两种类型的VLAN:802.1Q VLAN和基于端口的VLAN。选择[VLAN/高级]菜单项,进入如图2-20所示页面,可在“VLAN类型选择”下拉表单中选择VLAN类型。单击<确定>按钮后确认完成类型转换。
图2-20 VLAN类型选择
  注意:
如果VLAN类型改变,以前所做的VLAN设置都将被清除。
2.6.2  802.1Q VLAN
  注意:
在802.1Q VLAN状态下,用户只能通过属于管理VLAN的端口对交换机进行管理。S1526缺省管理VLAN为VLAN 1,更改管理VLAN请参见“3.2.5  配置管理VLAN”。
1. 显示
选择[VLAN/802.1Q VLAN]菜单项,进入到如图2-21所示的页面,每页显示10组VLAN,根据VLAN的ID号从小到大排列。单击<上一页>或<下一页>可以看到其它已经存在的VLAN。
图2-21 VLAN显示
页面中各参数的含义如下:
表2-7 802.1Q VLAN界面项描述
界面项
VLAN ID
VLAN ID号,范围为1~4094,单击VLAN ID号进入可修改该VLAN的配置页面
端口列表
该VLAN包含的端口。可以配置一个端口属于多个VLAN
端口隔离
显示VLAN端口隔离状态。启用此功能后的各个端口即使属于同一个VLAN,也不能互相通信,从而增强了网络的安全性,提供了灵活的组网方案
删除
单击“删除”即可删除该VLAN
VLAN查询
在VLAN查询栏中输入需要查询的VLAN ID号,单击<查询>按钮,若该VLAN存在,页面就会显示您所要查询的VLAN
2. 新建
单击图2-21中右边的<新建>按钮,进入到如图2-22所示的创建VLAN的页面。各图标含义如表2-8所示。
表2-8 VLAN图标含义
图标
意义
该端口不是该VLAN的成员
该端口为该VLAN成员且出端口报文会被打上Tag标记
该端口为该VLAN成员且出端口报文去掉Tag标记
配置步骤如下:
(1)          图2-22所示页面的“VLAN ID”文本框中输入需要新建的VLAN ID号。
(2)          单击各个端口下对应的图标就改变各端口的VLAN属性。若单击“All”下面的图标,可方便地对所有的端口进行全局操作。
(3)          在端口隔离栏中为该VLAN设置端口隔离功能,首先选中“端口隔离”复选框,而后写入隔离上行端口号。上行端口用于连接上级交换机或路由器。该步骤可选。
(4)          单击<确定>按钮后,请配置VLAN包含端口的PVID,配置方法请参见“2.6.2  4. 配置PVID”。
  注意:
在配置了某个VLAN的端口隔离后,此VLAN的端口成员不能属于其它VLAN。
例:如图2-22所示,新建VLAN 10,并将端口3、4、5、6加入VLAN 10,端口3、4出端口报文去掉Tag标记,端口5、6出端口报文打上Tag标记。
图2-22 创建VLAN
&  说明:
l      可以创建ID取值范围为2~4094的VLAN。VLAN 1为交换机缺省的管理VLAN,缺省情况下包含所有端口。VLAN 1不能被删除。
l      新建VLAN后请到“PVID配置”页面对VLAN的PVID进行配置,配置方法请参见“2.6.2  4. 配置PVID”。
l      Tag标记:基于IEEE 802.1Q标准的VLAN中的以太网帧带有此标记。Tag标记携带了该帧所属的VLAN和优先级等信息。一般如果该端口和PC相连,不用加Tag标记;如果和其它支持IEEE 802.1Q标准的交换机相连,则最好加上Tag标记。
l      802.1Q VLAN的典型配置方法请参见“第4章  典型配置案例”。
3. 修改
单击图2-21的各VLAN ID号,进入如图2-23所示的页面,以用于对该VLAN进行配置,页面介绍和配置步骤请参见“2.6.2  2. 新建”,除了第一个步骤不必进行配置,其余步骤配置方法相同。
图2-23 VLAN修改
&  说明:
如果被修改VLAN状态的端口是汇聚组成员,那么该汇聚组的其他成员端口的VLAN状态也会相应改变。
4. 配置PVID
PVID是各个端口的缺省VLAN ID。
选择[VLAN/PVID配置]菜单项,进入PVID显示页面,如图2-24所示。单击各个端口名,即可进入相应端口的PVID配置页面,如图2-25所示,可以对端口的PVID进行配置。
图2-24 PVID显示
图2-25 PVID配置
2.6.3  基于端口的VLAN
S1526支持基于端口的VLAN,最大可以设置26个基于端口的VLAN。一个端口可以属于多个基于端口的VLAN。
1. 显示
通过“2.6.1  VLAN类型选择”中描述的方法改变VLAN类型为基于端口的VLAN后,进入到如下图所示的页面,每个页面显示10个基于端口的VLAN的配置,单击<下一页>可以查看其它基于端口的VLAN的配置。页面中的“端口列表”显示已加入该VLAN的端口。
图2-26 基于端口的VLAN的显示
页面中各参数的含义如下:
表2-9 基于端口的VLAN界面项描述
界面项
VLAN ID
基于端口的VLAN ID号,单击VLAN ID号进入可修改该VLAN配置的页面
端口列表
VLAN中包含的端口。一个端口可以属于多个基于端口的VLAN
端口隔离
显示VLAN端口隔离状态
删除
单击“删除”即可删除该VLAN
2. 新建
如上图所示,单击右边的<新建>按钮就会进入到如图2-27所示的创建基于端口的VLAN的页面。
(1)          首先在“PortBased VLAN ID”文本框中输入要创建的基于端口的VLAN的ID号。
(2)          在下面的端口图标中选择加入该基于端口的VLAN的端口,单击图标打上标记,此时表明该端口加入此基于端口的VLAN。
(3)          “端口隔离”栏可以为该基于端口的VLAN设置端口隔离功能,首先要使能端口隔离,而后写入隔离上行端口号。上行端口用于连接上级交换机或路由器。该步骤可选。
(4)          最后单击右边的<确定>按钮,配置完成并生效。
例:如图2-27所示,创建基于端口的VLAN 7,并将端口7、8加入该基于端口的VLAN。
图2-27 创建基于端口的VLAN
3. 修改
单击图2-26中的各端口号,进入到下图所示的页面,以用于对该VLAN进行配置,具体的配置请参见“2.6.3  2. 新建”,除了第一个步骤不必进行配置,其余步骤配置方法相同。
图2-28 VLAN的修改
&  说明:
2.7  QoS
2.7.1  QoS简介
S1526实现了简单的QoS功能,通过设置端口的优先级,发生网络拥塞时,系统将首先丢弃低优先级端口上的报文,从而保证高优先级端口报文的传送。交换机共有4个队列,支持的队列调度算法为:WRR(Weighted Round Robin,加权轮循调度)。
2.7.2  配置QoS
单击菜单栏中的[QoS],进入到如图2-29所示的页面,选择队列和优先级的映射关系,配置权重,权重的取值范围为1~15。再单击右边的<确定>按钮完成QoS的设置。
例:如图2-29所示,将优先级为0、1的报文放入队列0;将优先级为2、3的报文放入队列1;将优先级为4、5的报文放入队列2;将优先级为6、7的报文放入队列3;配置队列0、队列1、队列2、队列3的权重比为1:2:4:8;那么如果队列0、1、2、3的数据报文在某个端口发生拥塞的时候,该端口会按照1:2:4:8的流量比例来发送报文。
图2-29 QoS配置
2.8  电缆诊断
单击菜单栏中的[电缆诊断],进入到如图2-30所示的页面。在“诊断端口”的下拉表单中选择需要被诊断的端口号。在“诊断类型”下拉表单中,端口1~24只有基本诊断一个选项;千兆端口25g、26g则有基本诊断、线对交换、线对极性和线对偏移四个选项。
图2-30 电缆诊断
单击<确定>按钮,交换机开始诊断,诊断结果的各参数的说明如下:
表2-10 电缆诊断界面项配置
界面项
诊断端口
选择诊断的端口号
诊断类型
端口1~24仅支持基本诊断功能;端口25~26除支持基本诊断外,若工作在1000M电口模式下还可支持线对交换、线对极性和线对偏移,其他模式下后三项诊断无效
连接状态
端口的连接状态。显示为“连接”表明端口已连接;显示为“开路”表明端口未连接;显示为“短路”表明某对差分线发生了短路
电缆长度
端口连接电缆的长度,有一定误差,结果仅供参考。"N/A"代表未知
例:图2-31为对端口16进行基本诊断的结果,可以看到端口16处于连接状态,连接的电缆长度约为3±5米。
图2-31 电缆诊断结果
  注意:
l      电缆诊断功能不能用于对光缆的诊断。
l      在电缆诊断过程中,请不要插拔端口网线。
2.9  退出
单击Web网管页面菜单栏的[退出]按钮,确认后即可退出Web网管。
&  说明:
用户直接关闭浏览器并不能正常退出Web网管,此时若想再次登录,须等待5分钟。
第3章  通过Console口配置
3.1  通过Console口搭建配置环境
1. 连接交换机到配置终端
图3-1所示,建立本地配置环境,只需将微机(或终端)的串口通过配置电缆与以太网交换机的Console口连接。
图3-1 通过Console口搭建本地配置环境
2. 配置终端参数
(1)          打开PC,在PC机Windows界面上点击[开始/(所有)程序/附件/通讯],运行终端仿真程序,建立新的连接。以Windows XP的超级终端为例,如图3-2所示,在“名称”文本框中键入新建连接的名称,单击<确定>按钮。
图3-2 新建连接
(2)          选择连接串口。如图3-3所示,在“连接时使用”下拉表单中选择进行连接的串口(注意选择的串口应与配置电缆实际连接的串口相一致),单击<确定>按钮。
图3-3 连接端口设置
(3)          设置串口参数。如图3-4所示,在串口的属性对话框中设置波特率为9600bps,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。单击<确定>按钮,进入[超级终端]窗口。
图3-4 端口通信参数设置
(4)          配置超级终端属性。在[超级终端]窗口中选择[文件/属性/设置],进入如图3-5所示的属性设置窗口。选择终端仿真类型为VT100或自动检测,单击<确定>按钮,返回[超级终端]窗口。
图3-5 终端类型设置
(5)          终端上显示以太网交换机的自检信息,自检结束后,用户键入回车键进入到主菜单。
3.2  用户配置
配置环境搭建完成后,终端上显示主菜单如下:
         MAIN  MENU
1. Modify password
2. Set IP address/Subnet mask/Gateway
3. Reset to default configuration
4. Save current configuration
5. Modify management VLAN
0. Reboot
Enter your choice (0-5):
3.2.1  修改Web网管密码
按照菜单的提示,在主菜单下键入数字1,进入修改密码的配置。首先输入旧的密码,而后输入新密码,并重新输入一次以确认。修改成功后系统返回到主菜单。
&  说明:
3.2.2  设置IP地址
在主菜单下键入数字2,进入设置IP地址的配置,首先设置交换机的IP地址,而后设置子网掩码,最后设置网关的IP地址。设置成功后系统返回到主菜单。
例:设置交换机的IP地址为192.168.0.2,子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.0.1。
Select your choice (0-4):2
IP: 192.168.0.2
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
IP Configuration Completed
3.2.3  恢复出厂缺省设置
在主菜单下键入数字3,系统提示是否恢复到交换机出厂的缺省配置,输入“Y”后回车,系统开始恢复交换机出厂的缺省配置,恢复成功后系统返回到主菜单。
  注意:
恢复缺省设置后,交换机的用户名、密码以及IP地址等所有设置都会被恢复到出厂的缺省设置,登录时请使用缺省的用户名、密码以及IP地址。
3.2.4  保存当前配置
在主菜单下键入数字4,系统提示是否将当前配置保存到交换机,输入“Y”后回车,系统保存配置到交换机,保存成功后系统返回到主菜单。
3.2.5  配置管理VLAN
  注意:
l      S1526中,只有802.1Q VLAN有管理VLAN的概念,基于端口的VLAN没有管理VLAN。
l      S1526同时只能有一个管理VLAN。生效的管理VLAN是当前新建或更改的管理VLAN,原来的管理VLAN不再生效。
l      在配置管理VLAN时,请停止使用Web网管,因为管理VLAN的改变会导致交换机的Web连接断开。
l      更改管理VLAN后,请通过新的管理VLAN端口访问Web网管。查看管理VLAN及其包含端口请参见“3.2.5  1. 查看管理VLAN及其包含端口”。
1. 查看管理VLAN及其包含端口
在主菜单下键入数字5,系统显示正在使用的管理VLAN,按<Enter>键即可查看管理VLAN ID及其包含端口,显示如下。
Management VLAN ID(1-4094): 1  //显示管理VLAN ID
Ports(pvid) in the management VLAN:
        1( 1)  2( 1)  3( 1)  4( 1)  5( 1)  6( 1)  7( 1)  8( 1)
        9( 1) 10( 1) 11( 1) 12( 1) 13( 1) 14( 1) 15( 1) 16( 1)
       17( 1) 18( 1) 19( 1) 20( 1) 21( 1) 22( 1) 23( 1) 24( 1)
       25( 1) 26( 1)  //显示已经属于该管理VLAN的端口及PVID
2. 新建管理VLAN并添加端口
在主菜单下键入数字5,更改“Management VLAN ID(1-4094):”后的VLAN ID为需要新建的管理VLAN ID,取值范围为1~4094。
例:新建管理VLAN 3,并添加端口5到管理VLAN。
Management VLAN ID(1-4094): 3 //输入新建的管理VLAN ID
Add management port(1-26): 5  //添加端口到管理VLAN
VLAN 3 is created and port 5 is added to VLAN 3 successfully!
3. 更改管理VLAN并添加端口
在主菜单下键入数字5,在“Management VLAN ID(1-4094):”后输入更改的管理VLAN ID,并增加端口到该管理VLAN。
例:添加端口3到管理VLAN 3。
        2( 3)      //显示已经属于该管理VLAN的端口及PVID
Add another port?(Y/N):y  //输入“Y”允许添加端口到管理VLAN
Add management port(1-26): 3 //输入要添加端口的端口号
Port 3 is added to VLAN 3 successfully!
例:更改管理VLAN为已经存在的VLAN 2,并添加端口3到管理VLAN,配置过程如下。
Management VLAN ID(1-4094): 2 //输入更改为管理VLAN的VLAN ID
        6( 2)  9( 2)  //显示已经属于该管理VLAN的端口及PVID
Port 3 is added to VLAN 2 successfully!
&  说明:
l      端口号的取值范围为1~26,在命令行中,一次只能添加一个端口到管理VLAN。
l      在命令行中,添加端口到管理VLAN的同时,该端口的PVID自动更改为该管理VLAN的ID。
l      如果您想从管理VLAN中删除端口,请访问Web网管进行配置,具体请参见“2.6.2  802.1Q VLAN”。
3.2.6  重启交换机
在主菜单下键入数字0,系统提示是否重启,输入“Y”后回车,交换机将会重启。重启时交换机将会从EEPROM读入保存的信息以配置交换机。
  注意:
重启前请保存配置,否则重启后,未保存的配置将全部丢失。
第4章  典型配置案例
4.1  组网需求
某公司使用S1526交换机组建办公局域网,其中财务部和其他部门的PC必须隔离。财务部的PC内部使用,不需要上网;其他部门的PC需要通过S1526连接上行交换机,接入Internet;上行带宽要求达到2Gbps。可以通过一台管理计算机对S1526进行远程管理。
为满足以上需求,以下面组网配置方案为例进行说明:
l              选择S5000P作为S1526的上级交换机;
l              VLAN类型选择为802.1Q VLAN;
l              财务部共有4台PC,分配交换机的1~4端口(百兆),并划分为VLAN 200;
l              其他部门共有19台PC,分配交换机的5~24端口(百兆),并划分为VLAN 10;
l              将S1526的25和26端口(千兆)也划分为VLAN 10,同时也属于VLAN 1(缺省管理VLAN)。将25端口、26端口分别与S5000P相连;
l              将25端口和26端口进行汇聚,增加带宽;
l              在S5000P上接一台计算机用于管理S1526,需要注意的是该连接管理计算机的端口要属于VLAN 1(缺省管理VLAN)。
&  说明:
l      您也可以选择其他全千兆交换机作为S1526的上级交换机,且该交换机需要支持端口汇聚功能。
l      请将上级交换机与S1526相连的端口配置为属于管理VLAN 1。
l      S5000P上与S1526相连的端口也需要进行端口汇聚。
4.2  组网图
图4-1 S1526 802.1Q VLAN典型配置案例组网图
4.3  配置步骤
运行Web浏览器,在地址栏中输入交换机缺省IP地址:http://192.168.0.234(登录后可修改),按回车后出现登录对话框。在登录对话框中输入缺省的管理员用户名:admin,密码:admin,单击<确定>按钮后便可进入Web配置页面。
(1)          选择VLAN类型。选择[VLAN/高级]菜单项,进入如图4-2所示VLAN类型选择页面,在下拉列表框中选择“802.1Q VLAN”,将当前生效的VLAN切换为802.1Q VLAN(系统缺省)。
图4-2 VLAN类型选择页面
(2)          创建VLAN。选择“802.1Q VLAN”页签进入VLAN管理页面,单击该页面右侧<新建>按钮进入如图4-3所示页面,创建VLAN 200并添加端口1~4,端口设置为,完成后单击<确定>按钮使配置生效。
图4-3 创建VLAN页面
(3)          为了使财务部不能上网,并和其他PC隔离,需要将端口1~4从VLAN 1中删除。选择“802.1Q VLAN”页签,单击VLAN 1的ID,进入VLAN 1修改页面,如图4-4所示,将端口1~4从VLAN 1删除。
图4-4 VLAN修改
(4)          修改端口PVID。选择“PVID配置”页签进入端口PVID配置页面,在该页面中单击端口链接进入PVID设置页面,所有端口的缺省PVID为1,将端口1~4的PVID逐个配置成200,如图4-5所示页面,完成后单击<确定>按钮使配置生效,如图4-6所示。
图4-5 PVID配置页面
图4-6 PVID配置完成
(5)          将端口5~26划分为VLAN 10。重复(2)~(4)类似的步骤:新建VLAN 10,将端口5~26加入VLAN 10,注意端口25、26要设置为,其余端口设置为;并将端口5~24从VLAN 1中删除,配置端口5~24的PVID为10。
(6)          配置端口25~26汇聚。选择[端口管理/端口汇聚]菜单项,进入下图所示页面。将端口25和26进行汇聚,单击<确定>按钮。需要注意的是要配置端口汇聚的端口需要先配置为全双工,速率须保持一致且不为自协商。
图4-7 端口汇聚
(7)          保存配置。当完成所有的配置后请单击[保存配置],进入保存配置页面,单击<保存>按钮进行保存,使得下次设备重启后这些配置能生效。
(8)          完成组网。将S1526交换机安装在机架后,1~4端口分配给财务部PC使用,5~24端口分配给其他部门的PC,将S1526的端口25、26均连接到S5000P,并在S5000P上接一台PC用于管理S1526。注意PC要属于管理VLAN 1。
第5章  附录 - 安装TCP/IP协议
用户计算机要求必须安装TCP/IP协议。如果不确定TCP/IP协议是否已经安装,请按照以下步骤检查或安装。
  注意:
Windows 2000/XP系统通常缺省已经安装了TCP/IP协议,以下仅为Windows 98/ME/NT系统中的安装步骤。
(1)          单击[开始]菜单,选择“设置”,再选择“控制面板”。双击“网络连接”图标,选择“配置”页签。检查TCP/IP是否已经安装到计算机指定的网卡。如果没有,请单击<添加>按钮。
图5-1 “网络”窗口示意图
(2)          在网络组件类型里双击“协议”,或者选中“协议”后单击<添加>。
图5-2 “选择网络组件类型”窗口示意图
(3)          在厂商列表里选择“Microsoft”。从右边的列表里双击“TCP/IP”或者选择“TCP/IP”后单击<确定>按钮。几秒钟以后,返回到“网络”窗口。在已安装的组件列表中将会出现“TCP/IP”这一项。
图5-3 “选择网络协议”窗口示意图
第6章  附录 - IP地址配置
S1526缺省的管理IP地址为192.168.0.234,子网掩码为255.255.255.0,本地配置时,用户计算机的IP地址必须与S1526的管理IP地址在同一网段才可登录。下面以Windows XP为例来配置IP地址。
图6-1 控制面板窗口
(1)          在Windows任务栏中单击<开始>按钮,进入[控制面板],然后双击“网络连接”图标,进入[网络连接]窗口。
图6-2 网络连接窗口
(2)          在网络连接窗口右键单击“本地连接”图标,然后在弹出的菜单中选择“属性”进入[本地连接 属性]窗口。
图6-3 本地连接属性窗口
(3)          选择[常规]页签,从连接使用的项目列表中选择“Internet协议(TCP/IP)”,并单击<属性>,进入[Internet协议(TCP/IP)属性]窗口。
图6-4 Internet协议(TCP/IP)属性窗口
(4)          在Internet协议(TCP/IP)属性窗口中选中“使用下面的IP地址”选项,并键入IP地址、子网掩码及缺省网关的IP地址。单击<确定>按钮后便完成设置。
