H3C S3600系列以太网交换机 命令手册-RELEASE 1510(V1.04)
03-配置文件管理命令
本章节下载  (184.59 KB)
03-配置文件管理命令
第1章 配置文件管理命令... 1-1
1.1 文件属性配置命令.. 1-1
1.1.1 display current-configuration. 1-1
1.1.2 display saved-configuration. 1-6
1.1.3 display startup. 1-9
1.1.4 display this. 1-10
1.1.5 reset saved-configuration. 1-11
1.1.6 save. 1-12
1.1.7 startup saved-configuration. 1-13
第1章  配置文件管理命令
&  说明:
用户可以采用下面三种形式来表示文件的路径和名称:
l      如果输入文件的URL形式以“unit [No.]>flash:/”开头([No.]是交换机的Unit ID),则表示指定Unit上的文件。例如,如果交换机的Unit ID为1,交换机根路径下的text.txt文件的URL就是“unit1>flash:/text.txt”;
l      如果输入文件的URL形式以“flash:/”开头,则表示当前Unit的Flash中的文件;
l      如果用户直接输入路径名或者文件名,则表示当前工作路径下的路径或者文件。
1.1  文件属性配置命令
display current-configuration [ configuration [ configuration-type ] | interface [ interface-type ] [ interface-number ] | vlan [ vlan-id ] ] [ by-linenum ] [ | { begin | include | exclude } regular-expression ]
configuration:显示指定的配置。
configuration-type:配置类型。根据用户的具体配置而定,可以是acl-adv、acl-basic、acl-ethernetframe、acl-user, hwping、isp、radius-template、system、user-interface等。
interface:显示接口的配置。
interface-type:接口类型,可以是Aux、Ethernet、GigabitEthernet、LoopBack、NULL、Vlan-interface。
interface-number:接口编号。
vlan:显示VLAN的配置。
vlan-id:VLAN编号。
by-linenum:显示每一行的编号。
|:使用正则表达式过滤显示设备的配置。
begin:显示以指定文字(regular-expression)开头的配置。
include:显示包含指定文字(regular-expression)的配置。
exclude:显示不含指定文字(regular-expression)的配置。
regular-expression:正则表达式。
表1-1 正则表达式中的特殊字符
特殊字符
含义
使用说明
匹配以后面的子表达式开始的字符串
^user匹配以user开始的配置
匹配以前面的子表达式开始的字符串
user$匹配以user结尾的配置
_
下划线,类似于一个通配符,可以代表如下字符:
(^|$|[,(){}])、空格、起始符、结束符
如果表达式的第一个字符不是”_”,则对”_”字符的个数不作限制;(受命令行长度的限制)
如果第一个字符是”_”,那么连续的”_”字符个数应小于5个;
如果”_”字符不是连续的,以第一组”_”作为输出信息的过滤规则,对后续的”_”不作处理
左括号,程序中代表进栈标志
建议用户不要使用该字符建立正则表达式
句点,通配符,匹配任何一个字符,包括空格
星号,匹配前面的子表达式零次或多次
zo*能匹配 "z" 以及 "zoo"
加号,匹配前面的子表达式一次或多次
zo+能匹配"zo"以及"zoo",但不能匹配 "z"
【描述】
display current-configuration命令用来显示设备当前的配置。
对于某些当前配置的参数,如果与缺省参数相同,则不显示。
当用户完成一组配置之后,需要验证是否配置正确,则可以执行display current-configuration命令来查看当前生效的参数。对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果这些参数对应的功能没有生效,则不予显示。
相关配置可参考命令save,reset saved-configuration,display saved-configuration。
# 显示以太网交换机当前生效的配置参数。
<H3C> display current-configuration
 sysname H3C
 gvrp
 MAC-authentication
 queue-scheduler strict-priority
interface Aux1/0/0
interface Ethernet1/0/1
 priority 7
 webcache address 1.1.1.1 mac 0000-0000-0001 vlan 1
 traffic-limit inbound ip-group 3001 rule 1 640 exceed remark-dscp 4
 traffic-priority inbound ip-group 2000 rule 0 dscp ef
 line-rate inbound 128
interface Ethernet1/0/2
 voice vlan enable
interface Ethernet1/0/3
 port link-type hybrid
 port hybrid vlan 1 3 untagged
 voice vlan enable
 port hybrid protocol-vlan vlan 3 1
 port hybrid protocol-vlan vlan 3 2
interface Ethernet1/0/4
 mirroring-group 1 monitor-port
interface Ethernet1/0/5
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1 25
interface Ethernet1/0/6
interface Ethernet1/0/7
interface Ethernet1/0/8
interface Ethernet1/0/9
 voice vlan enable
interface Ethernet1/0/10
 port hybrid vlan 1 3 to 4 untagged
 port hybrid protocol-vlan vlan 4 0
 lacp enable
interface Ethernet1/0/11
interface Ethernet1/0/12
interface Ethernet1/0/13
interface Ethernet1/0/14
interface Ethernet1/0/15
interface Ethernet1/0/16
interface Ethernet1/0/17
interface Ethernet1/0/18
interface Ethernet1/0/19
interface Ethernet1/0/20
 port access vlan 2
interface Ethernet1/0/21
interface Ethernet1/0/22
interface Ethernet1/0/23
interface Ethernet1/0/24
interface GigabitEthernet1/1/1
interface GigabitEthernet1/1/2
interface GigabitEthernet1/1/3
interface GigabitEthernet1/1/4
 undo irf-fabric authentication-mode
interface NULL0
user-interface aux 0 4
 idle-timeout 0 0
user-interface aux 5 7
user-interface vty 0 4
 authentication-mode none
 user privilege level 3
 set authentication password simple 1
return
# 查看配置信息中包含字符串10*的行,“*”表示它前面的“0”可以出现零次或连续多次。
<H3C> display current-configuration | include 10*
route-policy song permit node 1
# 查看以“user”开始的配置信息。
<H3C> display current-configuration | include ^user
display saved-configuration [ unit unit-id ] [ by-linenum ]
unit unit-id:交换机的Unit ID。
【描述】
display saved-configuration命令用来显示以太网交换机Flash中的主配置文件。
相关配置可参考命令save,reset saved-configuration,display current-configuration。
# 显示Flash中的主配置文件。
<H3C>display saved-configuration
 sysname H3C
 gvrp
 MAC-authentication
interface Aux1/0/0
 priority 7
 voice vlan enable
 voice vlan enable
 voice vlan enable
 lacp enable
#TOPOLOGYCFG. MUST NOT DELETE
#GLBCFG. MUST NOT DELETE
interface NULL0
 idle-timeout 0 0
return
所列的配置依次是全局配置、端口配置、用户接口配置。
display startup [ unit unit-id ]
【描述】
display startup命令用来显示设备的启动配置信息,包括当前启动的配置文件名、下一次主启动配置文件名和下一次备份启动配置文件名等。
相关配置可参考命令startup saved-configuration。
# 显示Unit 1的设备启动配置信息。
<H3C> display startup unit 1
MainBoard:
  Current Startup saved-configuration file:          NULL
  Next main startup saved-configuration file:        flash:/123.cfg
  Next backup startup saved-configuration file:      flash:/back.cfg
  Bootrom-access enable state:                       enabled
1.1.4  display this
display this [ by-linenum ]
【描述】
display this命令用来显示系统当前视图的运行配置。当用户在某一视图下完成一组配置之后,需要验证是否配置正确,则可以执行display this命令来查看所在视图下当前生效的参数。
对于某些正在生效的配置参数,如果与缺省配置相同,则不显示;对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果这些参数对应的功能没有生效,则不予显示。
在不同接口视图下使用该命令,将直接显示相应接口下的配置;在不同协议视图下使用该命令,将显示相应协议视图的配置;在协议子视图下使用该命令,将显示此协议子视图下的全部配置。
相关配置可参考命令save,reset saved-configuration,display saved-configuration,display current-configuration。
# 显示系统在AUX 0接口视图下生效的配置参数。
[H3C-ui-aux0] display this
 idle-timeout 0 0
 set authentication password simple 123
 idle-timeout 0 0
user-interface vty 1 4
 idle-timeout 0 0
return
backup:文件备属性。
main:文件主属性。
【描述】
reset saved-configuration命令用来擦除Flash中的以太网交换机配置文件。
当reset saved-configuration命令不使用backup和main参数时,表示擦除Flash中主属性的配置文件。
reset saved-configuration命令一般在以下几种情况使用:
l              以太网交换机软件升级之后,Flash中配置文件可能与新版本软件不匹配,这时可以使用reset saved-configuration命令擦除旧的配置文件。
l              将一台已经使用过的以太网交换机应用于新的环境,原有的配置文件不能适应新环境的需求,需要对以太网交换机重新配置,这时可以擦除原配置文件,重新配置以太网交换机。
  注意:
l      请用户慎用reset saved-configuration命令,最好在技术支持人员指导下使用;
l      以太网交换机在上电初始化时,如果发现Flash中没有配置文件,则采用缺省值进行初始化;
l      如果要被删除的文件不存在,则系统会提示错误信息。
相关配置可参考命令save。
# 删除下次启动时的主配置文件。
<H3C> reset saved-configuration main
The saved configuration will be erased.
Are you sure?[Y/N]y
Configuration in flash memory is being cleared.
Please wait ...
 Unit1 reset saved-configuration successfully.
1.1.6  save
save [ cfgfile | [ safely ] [ backup | main ] ]
cfgfile:Flash中配置文件的路径名或文件名,长度取值为5~56位字符。
safely:采用安全方式保存配置文件,虽然使用安全模式时速度比较慢,但是若保存过程中出现设备重启动、断电等问题,配置文件仍然会保存到Flash中,不会丢失。
backup:文件备属性。
main:文件主属性。
【描述】
save命令用来把当前配置文件保存到Flash中。
当save命令不使用backup和main参数时,表示把当前配置文件保存为主属性。
系统提供两种保存当前配置文件的方式:
l              如果不输入safely参数,系统采用快速保存方式保存配置文件。这种方式保存速度快,但是保存过程中如果出现设备重启动、断电等问题,配置文件会丢失。
l              如果输入safely参数,系统采用安全模式保存配置文件。这种方式保存速度慢,即使保存过程中出现设备重启动、断电等问题,配置文件仍然会保存到Flash中,不会丢失。
在电源稳定程度较好的环境中,推荐用户使用快速保存方式保存配置文件,在电源环境恶劣或者远程维护等情况,推荐用户使用安全模式保存配置文件。
&  说明:
l      保存当前配置文件时,文件名取本次启动配置文件名,如果本次是以缺省配置启动,文件名取设备缺省配置文件名。
l      为了保证设备重启之后能够使用与当前相同的配置,在重启设备之前,建议用户使用save命令保存配置。
l      配置文件的显示格式与保存格式相同。
# 保存当前运行配置,并作为下次启动时的主配置文件。
<H3C> save main
The configuration will be written to the device.
Are you sure?[Y/N]y
Please input the file name(*.cfg)(To leave the existing filename
 unchanged press the enter key):123.cfg
Now saving current configuration to the device.
Saving configuration. Please wait...
 Unit1 save configuration flash:/123.cfg successfully
 %Apr  2 02:58:01:682 2000 H3C CFM/3/CFM_LOG:- 1 -Unit1 save configuration successfully.
# 保存当前运行配置到Unit 1中,配置文件名为234.cfg。
<H3C> save unit1>flash:/234.cfg
The current configuration will be saved to unit1>flash:/234.cfg [Y/N]:y
 Unit1 save configuration unit1>flash:/234.cfg successfully
<H3C>
%Apr  2 04:07:21:805 2000 5500-EI CFM/3/CFM_LOG:- 1 -Unit1 save configuration successfully.
undo startup saved-configuration [ unit unit-id ]
cfgfile:Flash中配置文件的路径名或文件名,长度取值为5~56位字符。目前的配置文件以“.cfg”作为扩展名,存放在Flash的根目录下。
backup:文件备属性。
main:文件主属性。
【描述】
startup saved-configuration命令用来配置设备下次启动时使用的配置文件,该配置文件可以是主配置文件或备份配置文件。undo startup saved-configuration命令用来设置设备下次启动时以空配置文件启动。
当startup saved-configuration命令不使用backup和main参数时,设备默认设置配置文件的主属性。
如果不输入unit参数,undo startup saved-configuration命令将指定堆叠Fabric中所有设备以空配置启动。用户可以跨设备指定Fabric中某个Unit以空配置启动。
  注意:
如果用户需要设置设备下次启动时以空配置文件启动,则执行完undo startup saved-configuration命令后,不能再执行save命令。
相关配置可参考命令display startup。
# 设置Fabric的主启动配置文件为config.cfg。
<H3C> startup saved-configuration config.cfg main
Please wait......Done!
%Apr  2 02:55:10:025 2000 H3C CFM/3/CFM_LOG:- 1 -Unit1 set the configuration
 successfully.
<H3C>
%Apr  2 02:55:10:134 2000 H3C CFM/3/CFM_LOG:- 1 -Unit2 set the configuration
 successfully.
# 设置Unit 1的备份启动配置文件为123.cfg。
<H3C> startup saved-configuration unit1>flash:/123.cfg backup
%Apr  2 02:55:54:797 2000 H3C CFM/3/CFM_LOG:- 1 –Unit1 set the configuration
 successfully.
