04-语音分册(操作, V1.01)
05-IP_FAX配置
本章节下载  (272.67 KB)
05-IP_FAX配置
第1章 Fax over IP配置... 1-1
1.1 Fax over IP简介.. 1-1
1.2 Fax over IP的配置.. 1-2
1.2.1 配置任务简介.. 1-2
1.2.2 配置传真使用ECM方式.. 1-3
1.2.3 配置传真能力信号传输模式.. 1-4
1.2.4 配置传真最高速率.. 1-5
1.2.5 配置传真的训练方式.. 1-6
1.2.6 配置传真本地训练阈值百分比.. 1-6
1.2.7 配置网关载波发送能量级.. 1-7
1.2.8 配置传真互通的协议.. 1-8
1.2.9 配置T.38能力描述兼容性.. 1-9
1.2.10 配置全局范围内传真参数的缺省值.. 1-10
1.3 Fax over IP显示和维护.. 1-11
1.4 Fax over IP典型配置举例.. 1-11
1.4.1 Fax over IP典型配置举例.. 1-11
第1章  Fax over IP配置
1.1  Fax over IP简介
1. Fax over IP概述
传统的Fax通过PSTN发送和接收传真。由于传真具有传输的信息种类多、信息传输速度快、操作简单等优点,传真业务已得到了广泛的应用。目前在传真通信中使用较多的传真终端是G3类传真机。G3类传真机是一种采用数字信号处理技术的通信设备,图像信号在内部经过数字化处理压缩后,通过调制解调器变成模拟信号,然后通过普通用户线输入到PSTN交换机内。
所谓Fax over IP,就是通过Internet来发送和接收传真。语音网关在其提供的VoIP服务功能的基础上加入Fax over IP特性后,即可进一步提供Fax over IP服务功能。由于Fax over IP是基于Internet的传真服务,因此用户只需花费低廉的费用就可以收发国际国内传真。
Fax over IP的组网方式与IP Phone基本相同,只需在IP Phone的组网环境中把电话机换为传真机,就可以实现Fax over IP的功能。用户只要会配置IP Phone,基本上就可以使用Fax over IP的功能,使用十分简单。Fax over IP系统结构示意图如下:
图1-1 Fax over IP系统结构示意图
2. Fax over IP遵循的协议规范
Fax over IP实时传真在PSTN侧遵循ITU-T T.30、T.4协议,在IP侧遵循T.38协议。
l              T.30协议是在公用交换电话网上传输文件传真的协议与规程,它对G3传真机在普通电话网上的通信流程、通信所采用的信号格式、控制信令以及纠错方式都作了详细的描述和规定。
l              T.4协议是用于文件传输的G3传真机的标准化协议,它对G3传真机终端的图像编解码方式、信号调制方式与速率、传输时间、误码纠错方式以及文档传输方式都作了标准化的规定。
l              T.38协议是通过IP网进行实时G3传真的通信规程和协议。它对在IP网上进行实时G3传真所采用的通信方式、报文格式、纠错方式以及部分通信流程均作了一定的描述和规定。
3. Fax over IP传真流程
在Fax over IP中,发送方与接收方之间所进行的呼叫建立、握手、训练、报文传输以及呼叫拆除始终是实时的,用户在使用时,感觉就跟普通PSTN网上的传真一样。
由于G3传真机发送接收的信号均是经过调制的模拟信号,所以,语音网关在处理传真信号时与电话信号的处理方式不同,首先,要对传真信号进行调制解调,将PSTN侧的信号解调成数字信号,或者将IP侧的数字信号调制成模拟信号;其次,语音网关不需要对传真信号作压缩处理。
一次实时传真的过程可分为以下5个阶段:
(1)        传真呼叫建立阶段。这一阶段与电话呼叫建立的过程相似,不同之处在于要发送包含标识发送/接收终端的传真单音;
(2)        报文传输前过程阶段。主要进行传真能力的协商与训练;
(3)        报文传输阶段。按照T.4规程传输传真报文,并进行报文传输控制(报文同步、误码检测和纠错、线路监测);
(4)        报文传输后过程阶段。主要提供报文的证实、报文结束、多页续发等控制操作;
(5)        传真呼叫释放过程。结束传真呼叫。
1.2  Fax over IP的配置
1.2.1  配置任务简介
在进行Fax over IP的配置之前,先要进行POTS和VoIP语音实体的配置,具体步骤,请参见“语音分册”中的“VoIP配置”。
在VoIP配置完成后,已能打通IP电话。一般来说,这时只要接上传真机,就可以用缺省的Fax over IP配置发送和接收传真。配置Fax over IP的步骤,主要是用于进行Fax over IP具体参数的设置;或是用于一些特定的情况,如使用缺省网关载波发送能量级无法实现传真操作等。具体配置任务见表1-1。
表1-1 Fax over IP配置任务简介
配置任务
详细配置
配置传真使用ECM方式
1.2.2
配置传真能力信号传输模式
1.2.3
配置传真最高速率
1.2.4
配置传真的训练方式
1.2.5
配置传真本地训练阈值百分比
1.2.6
配置网关载波发送能量级
1.2.7
配置传真互通协议
1.2.8
T.38能力描述兼容性配置
1.2.9
配置全局范围内传真参数的缺省值
1.2.10
1.2.2  配置传真使用ECM方式
按照ITU-T的规定,对于使用ITU-T V.34协议的半双工和半调制系统,要进行传真消息传送,ECM(Error Correction Mode,误码纠错模式)方式是必需的。同时,也要求以全双工模式工作的G3类传真终端支持半双工模式,即支持ECM方式。
如果传真机采用ECM方式,则具有误码纠错功能,并提供ARQ(自动重发请求)技术,同时,传真报文以HDLC帧结构形式进行传输;相反,如果传真机采用非ECM方式,则不具有误码纠错功能,传真报文以二进制串形式进行传输。
在实际配置过程中,若两端传真机都支持ECM方式,但网关侧配置为非ECM方式的话,就用非ECM方式;若两端传真机中有任何一端不支持ECM方式或都不支持ECM方式,也采用非ECM方式;只有在两端传真机都支持ECM方式,并且网关也使用了ECM方式时,才采用ECM方式。
采用ECM方式进行传真的双方,其对应的POTS语音实体和VoIP语音实体需要在语音实体视图下使用fax ecm命令启用ECM方式。
1. 配置准备
完成VoIP配置,能够打通IP电话,且已正确接上传真机。
2. 配置传真使用ECM方式
表1-2 配置传真使用ECM方式
进入语音视图
voice-setup
进入语音拨号策略视图
dial-program
进入语音实体视图
entity entity-number { pots| vofr | voip }
配置传真使用ECM方式
fax ecm
缺省情况下,网关不使用ECM方式
&  说明:
在VoFR语音实体下配置fax ecm 对FRF.11专线方式无效。
1.2.3  配置传真能力信号传输模式
在通常的传真应用中,双方传真终端缺省情况下以标准能力(如V.17、V.29速率)进行协商,即不互相发送NSF(Non-Standard Facilities,非标准能力)消息帧。在某些场合(如加密传真)中,双方传真终端以非标准能力进行协商。
在协商开始时,首先交互NSF消息帧,然后,完成后续传真能力协商,并进行通信。NSF为标准T.30消息,消息中携带的信息是私有的。
使用非标准能力进行协商需要具有如下条件:
l              传真机需要支持非标准传输模式。
l              传真双方的POTS语音实体和VoIP语音实体需要同时配置传真能力信号传输模式采用非标准方式。
1. 配置准备
2. 配置传真能力信号传输模式
表1-3 配置传真能力信号传输模式
进入语音视图
voice-setup
进入语音拨号策略视图
dial-program
进入语音实体视图
entity entity-number { pots | voip }
配置传真能力信号传输模式
fax nsf-on
缺省情况下,采用标准方式进行传真能力信号的传输
1.2.4  配置传真最高速率
根据采用的传真协议不同,用户可配置双方传真终端的最高传真速率。如果将速率设置为“disable”、“voice”之外的值,则对该速率对应的传真协议和通话编解码对应的传真协议进行速率协商,并选择其中那个最低的速率作为这次传真所允许的最高速率。这里设置的速率是允许的最高速率,而不是指定用这一个速率。
当设置为语音方式(即“voice”)时,将优先根据不同语音编解码协议,来最终确定传真允许的最高速率:
l              若使用G.711语音编解码协议,则传真速率为14400bit/s,对应传真协议为V.17;
l              若使用G.723.1 Annex A语音编解码协议,则传真速率为4800bit/s,对应传真协议为V.27;
l              若是用G.726语音编解码协议,则传真速率为14400bit/s,对应传真协议为V.17;
l              若使用G.729语音编解码协议,则传真速率为9600bit/s,对应传真协议为V.29。
若配置为“disable”,将禁止传真功能。
1. 配置准备
2. 配置传真最高速率
表1-4 配置传真最高速率
进入语音视图
voice-setup
进入语音拨号策略视图
dial-program
进入语音实体视图
entity entity-number { pots | vofr | voip }
配置传真最高速率
fax baudrate { 2400 | 4800 | 9600 |14400 | disable | voice }
缺省情况下,将优先以语音方式(voice)来确定传真的速率
1.2.5  配置传真的训练方式
本地训练方式即网关参与两端传真机之间的速率训练。在这种方式下,先是传真机和网关之间分别进行训练,然后接收网关将接收方的训练结果发往发送方网关,发送方网关根据接收方的训练结果和自己这一方的训练结果,来决定最终的报文传输速率。
端对端训练方式即网关不参与两端传真机之间的速率训练。在这种方式下,速率训练在两个传真机终端之间进行,对于网关来说是透明的。
1. 配置准备
2. 配置传真的训练方式
表1-5 配置传真的训练方式
进入语音视图
voice-setup
进入语音拨号策略视图
dial-program
进入语音实体视图
配置传真的训练方式
fax train-mode { local | ppp }
缺省情况下,采用端对端训练方式(ppp)
&  说明:
VoFR语音实体只支持PPP训练方式。
1.2.6  配置传真本地训练阈值百分比
当传真机之间进行速率训练时,发送方传真机先向接收方传真机发送以0填充的TCF数据(填充速率为每1.5秒(±10%)1个),接收方根据收到的TCF数据的情况决定当前速率是否可以接受。当收到的TCF数据为全“0”或者收到的“1”的个数占整个TCF数据的百分比小于设置的传真本地训练阈值百分比时,认为当前速率训练成功;否则,认为当前速率训练不成功,需要降低速率重新训练。
1. 配置准备
完成VoIP配置,能够打通IP电话,且已正确接上传真机,已配置传真训练模式为本地模式。
2. 配置传真本地训练阈值百分比
表1-6 配置传真本地训练阈值百分比
进入语音视图
voice-setup
进入语音拨号策略视图
dial-program
进入语音实体视图
配置传真的训练方式为本地训练
fax train-mode local
配置传真本地训练阈值百分比
fax local-train threshold threshold
缺省情况下,传真本地训练阈值百分比为10
&  说明:
当训练方式为本地训练方式时,用fax local-train threshold命令配置本地训练的阈值百分比;当训练方式为端到端训练方式时,网关不参与速率训练,传真本地训练阈值百分比的值无效。
1.2.7  配置网关载波发送能量级
在一般情况下,网关载波发送能量级的缺省值都是可以接受的。如果在其它配置正确的前提下,传真仍无法建立时,用户可尝试调整网关载波发送能量级。
1. 配置准备
2. 配置网关载波发送能量级
表1-7 配置网关载波发送能量级
进入语音视图
voice-setup
进入语音拨号策略视图
dial-program
进入语音实体视图
配置网关载波发送能量级
fax level level
缺省情况下,网关载波发送能量级为15dBm
1.2.8  配置传真互通的协议
设备支持两种传真协议:T.38协议和标准T.38协议。当与业界主流传真终端互通时需要选择标准T.38协议。由于业界主流设备大多不支持传真本地训练方式,因此,为了和这些业界主流设备互通,必须采用端对端训练方式。
1. 配置准备
2. 配置传真互通的协议
表1-8 配置传真互通的协议
进入语音视图
voice-setup
进入语音拨号策略视图
dial-program
进入语音实体视图
配置使用T.38传真协议
fax protocol t38 [ lb-redundancy number | hb-redundancy number ]
缺省情况下,发送两种冗余包的个数都为0
配置使用标准 T.38(UDP)传真协议
fax protocol standard-t38 [ lb-redundancy number | hb-redundancy number ]
缺省情况下,发送两种冗余包的个数都为0
配置传真Passthrough方式
fax protocol pcm { g711alaw | g711ulaw }
缺省情况下,未启用传真Passthrough方式
3. 配置Passthrough传真方式
为了让某些无法被解调的T.30传真数据包通过包交换网络传输,传真Passthrough技术应运而生。采用该技术,两端设备将在一条透明IP连接上直接通信,语音网关(路由器)将不区分传真呼叫和语音呼叫。当在建立的VoIP呼叫上检测到传真音后,语音网关要确认当前编解码是否为G.711,如果不是G.711则需要进行编解码切换,将其编解码方式转换为G.711,然后传真数据将被当作语音数据采用Passthrough模式传输。
采用传真Passthrough模式,传真信息以未压缩的G.711编码形式被封装在网关之间的RTP报文中。这种方式传输传真信息将占用固定的64kbit带宽,通过引入报文冗余机制虽然可以缓解网络中的丢包率,但是传真Passthrough很容易受网络丢包率、抖动、延迟等因素的影响,因此必须确保通讯两端的时钟同步。传真Passthrough功能被ITU-T称为VBD(Voice Band Data),即在包交换网络中传真或Modem信号以适当的编码方式在语音通道(Voice Channel)传输,目前支持的编解码只有G.711Alaw和G.711mlaw两种,并且协议使用Passthrough功能时禁止静音检测(VAD)功能以避免传真失败情况的发生。
语音网关(路由器)可以通过两种配置实现透传传真方式:
l              将两边设备分别配置传真协议为PCM方式。
l              双方语音编解码协商为G.711,并配置传真速率fax baudrate为disable(禁止传真转发能力),同时停用静音检测(VAD)功能,以避免传真失效的情况发生。该方式可以用于与其他设备进行透传互通。
表1-9 配置Passthrough传真方式
进入语音视图
voice-setup
进入语音拨号策略视图
dial-program
进入语音实体视图
配置Passthrough传真方式
缺省情况下,未启用Passthrough传真方式
1.2.9  配置T.38能力描述兼容性
1. 配置准备
2. 配置能力描述兼容性
表1-10 配置能力描述兼容性
进入语音视图
voice-setup
配置语音网关在H.323慢启方式下的能力集中携带T.38能力描述
voip h323-conf tcs-t38
缺省情况下,携带T.38能力描述
&  说明:
由于NetMeeting不支持T.38能力描述的解析,所以当需要和NetMeeting互通时就必须配置语音网关在H.323慢启方式下的能力集中不携带T.38能力描述。
&  说明:
全局范围内参数缺省值使用规则,请参考“语音分册”中的“VoIP配置”。
1. 配置准备
2. 配置全局范围内传真参数的缺省值
表1-11 配置全局范围内传真参数的缺省值
进入语音视图
voice-setup
进入语音拨号策略视图
dial-program
配置全局范围内网关载波发送能量级
default entity fax level level
缺省情况下,网关载波发送能量级为-15dBm
配置全局范围内与其它设备的互通协议
default entity fax protocol { t38 | standard-t38 } [ lb-redundancy number | hb-redundancy number ]
default entity fax protocol pcm { g711alaw | g711ulaw }
缺省情况下,采用t38协议(即T.38协议)进行传真,发送低速和高速冗余包个数为0
配置全局范围内传真最高速率
default entity fax baudrate { 2400 | 4800 | 9600 | 14400 | disable | voice }
缺省情况下,以voice方式确定传真速率
配置全局范围内传真协商能力模式
default entity fax nsf-on
缺省情况下,以标准能力进行传真协商
配置全局范围内传真训练方式
default entity fax train-mode { local | ppp }
缺省情况下,采用端到端训练方式
配置全局范围内传真本地训练阈值
default entity fax local-train threshold threshold
缺省情况下,阈值为10。
只有配置default entity fax train-mode local命令后,该命令配置的参数才生效
配置全局范围内采用ECM方式
default entity fax ecm
缺省情况下,传真不使用ECM方式
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Fax over IP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除Fax over IP相关统计信息。
表1-12 Fax over IP显示和维护
显示Fax over IP模块的传真统计信息
display voice fax statistics
清除Fax over IP统计信息
reset voice fax statistics
某公司总部在深圳,深圳与北京的分部之间通过IP网络收发传真。
北京侧语音网关VG 1和深圳侧语音网关VG 2采用相同的网络连接,即通过一个FXS语音用户线直接连接传真终端,同时另一个FXS语音用户线经Modem与PC机连接,并且两地的主机上都分别安装了支持传真的软件。
北京分部的连接传真机的FXS语音用户线号码为0101001,连接Modem的接口号码为0101002;深圳总部的连接传真机的接口号码为07552001,连接Modem的接口号码为07552002。
北京的语音网关接入Internet的接口的IP地址为1.1.1.1/24,深圳的语音网关接入Internet的接口的IP地址为2.2.2.2/24。
图1-2 Fax over IP的典型配置组网图
(1)        配置VG 1
<VG1> system-view
[VG1] voice-setup
[VG1-voice] dial-program
[VG1-voice-dial] entity 0755 voip
[VG1-voice-dial-entity755] match-template 0755....
[VG1-voice-dial-entity755] address ip 2.2.2.2
[VG1-voice-dial-entity755] quit
[VG1-voice-dial] entity 1001 pots
[VG1-voice-dial-entity1001] match-template 0101001
[VG1-voice-dial-entity1001] line 6/1
[VG1-voice-dial-entity1001] quit
[VG1-voice-dial] entity 1002 pots
[VG1-voice-dial-entity1002] match-template 0101002
[VG1-voice-dial-entity1002] line 6/0
(2)        配置VG 2
<VG2> system-view
[VG2] voice-setup
[VG2-voice] dial-program
[VG2-voice-dial] entity 010 voip
[VG2-voice-dial-entity10] match-template 010....
[VG2-voice-dial-entity10] address ip 1.1.1.1
[VG2-voice-dial-entity10] quit
[VG2-voice-dial] entity 2001 pots
[VG2-voice-dial-entity2001] match-template 07552001
[VG2-voice-dial-entity2001] line 6/1
[VG2-voice-dial-entity2001] quit
[VG2-voice-dial] entity 2002 pots
[VG2-voice-dial-entity2002] match-template 07552002
[VG2-voice-dial-entity2002] line 6/0
