H3C SecPath F100-X-G2[F1000-X-G2]系列防火墙 硬件描述-6W100
手册下载
H3C SecPath F100-X-G2[F1000-X-G2]系列防火墙 硬件描述-6W100-整本手册.pdf  (1.65 MB)
  • 发布时间:2024/1/23 22:01:47
  • 浏览量:
  • 下载量:
H3C SecPath F100-X-G2[F1000-X-G2] 系列防火墙
硬件描述
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 设备外观及硬件规格
1.1  设备外观
通常情况下,设备在出厂前会预先配置管理以太网口的IP地址为192.168.0.1/24并设置用户名为admin,密码为admin详细的配置信息可参见设备名牌上的相关信息。
1.1.1  F1000-C-G2/F100-E-G2/F1000-S-G2
设备前面板上有1610/100/1000BASE-T自适应以太网电口、81000BASE-X以太网光口、2USB接口和1Console接口以及1个硬盘扩展插槽。具体结构如下图所示。
图1-1 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽
2: 设备指示灯
3: 10/100/1000BASE-T以太网电口
4: 1000BASE-X以太网光口
5: CONSOLE
6: USB口(Host模式,A类型接口)
7: 管理以太网口(0/MGMT
图1-2 设备后视图
1: 电源插座0
2: 电源插座1
3: 接口模块插槽2
4: 接地螺钉
5: 接口模块插槽1
1.1.2  F1000-A-G2/F1000-E-G2
设备前面板上有1610/100/1000BASE-T自适应以太网电口、81000BASE-X以太网光口、210GBASE-R以太网光口、2USB接口和1Console接口以及2个硬盘扩展插槽。具体结构如下图所示。
图1-3 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽
2: 设备指示灯
4: 1000BASE-X以太网光口
5: 10GBASE-R以太网光口
6: CONSOLE
7: USB口(Host模式,A类型接口)
8: 管理以太网口(0/MGMT
图1-4 设备后视图
1: 电源模块插槽0
2: 电源模块插槽1
3: 接口模块插槽2
4: 接地螺钉
5: 接口模块插槽1
1.1.3  F100-S-G2/F100-M-G2/F100-C-G2
设备前面板上有810/100/1000BASE-T自适应以太网电口、2Combo口、2Bypass口、2USB接口和1Console接口以及1个硬盘扩展插槽。具体结构如下图所示。
图1-5 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽
2:CONSOLE
3: USB口(Host模式,A类型接口)
4: Combo
5: Bypass
6: 10/100/1000BASE-T以太网电口
7: 设备指示灯
8: 管理以太网口(0/MGMT
图1-6 设备后视图
1: 接地螺钉
2: 电源插座
1.1.4  F100-A-G2
图1-7 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽
2: 设备指示灯
4: 1000BASE-X以太网光口
5: CONSOLE
7: 管理以太网口(0/MGMT
图1-8 设备后视图
1: 电源插座
2: 接口模块插槽2(暂不可用
3: 接地螺钉
4: 接口模块插槽1
1.2  接口编号
1.2.1  接口编号规则
设备接口采用“三维”编号方法——interface-type X/Y/Z
·     interface-type:表示接口类型,如GigabitEthernet等。
¡     X:表示设备在IRF中的成员编号。
¡     Y:表示子槽位编号,设备面板接口固定为0;接口模块取值从1开始编号。
¡     Z:表示接口序号,即接口在设备或单板上的编号,从0开始编号。此接口序号与面板上对应接口的丝印相同。具体编号规则如下:
a.     接口在一排,从0起始编号,从左到右依次递增编号。如下图。
b.     接口在两排,左下接口从0起始编号,依据从下到上,再从左到右的规则依次递增编号。如下图。
1.3  硬件规格
1.3.1  设备硬件规格
表1-1 设备的硬件规格
型号
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm
重量
内存
功耗
F100-M-G2/F100-S-G2/F100-C-G2
440mm×230mm×44mm
3Kg
2GB DDR3
32W
F100-E-G2/F1000-C-G2
440mm×435mm×44.2mm
7.3Kg
4GB DDR3
79W
F1000-S-G2
440mm×435mm×44.2mm
7.3Kg
8GB DDR3
79W
F100-A-G2
440mm×435mm×44.2mm
6.75Kg
2GB DDR3
79W
F1000-A-G2
440mm×435mm×44.2mm
8.5Kg
8GB DDR3
116W
F1000-E-G2
440mm×435mm×44.2mm
8.5Kg
16GB DDR3
116W
1.3.2  设备温度/湿度的要求
表1-2 设备室内环境要求
项目
环境温度
·     工作:无硬盘0°C45°C,带硬盘5°C40°C
·     非工作:-40°C70°C
环境湿度(无冷凝)
·     工作:无硬盘5%RH95%RH,带硬盘10%RH90%RH
·     非工作:5%RH95%RH
1.4  散热系统介绍
为了便于设备通风散热,请您根据设备的风道方向,合理规划安装场所,要求如下:
·     安装设备到工作台时,请确保设备的入风口及出风口处留有大于100mm的空间,以利于机箱的散热。
·     安装设备到19英寸标准机柜时,请保证设备的入风口及出风口处留有100mm左右的空间,相邻设备间至少有1U44.45mm)的空间,供机箱的散热。
·     确保安装场所有良好的通风散热系统。
F10X0系列设备款型丰富,散热方式略有不同,具体分为以下两种:
·     F100-S-G2/F100-C-G2/F100-M-G2为自然散热;
·     F1000-C-G2/F1000-E-G2/F1000-A-G2/F1000-S-G2/F100-A-G2/F100-E-G2为左进右出散热方式,此处仅以F1000-C-G2举例说明。
图1-9 散热方式示意图
2 可插拔部件及适配情况介绍
2.1  安装附件
表2-1 安装附件
附件图
附件名称
适配款型
4孔窄距挂耳
前后挂耳(含M4承重螺钉)
M6机柜螺钉(用户自备)
所有产品
浮动螺母(用户自备)
所有产品
M4挂耳螺钉
所有产品
电源线卡钩
所有产品
脚垫
所有产品
保护地线
所有产品
2.2  加密卡模块
·     设备不支持加密卡模块热插拔。
·     加密卡不随机提供,请用户可以根据实际需要自行选购。
2.2.1  加密卡适配关系
表2-2 加密卡模块在设备各槽位的适配情况
加密模块款型
适用的主机
适用的槽位
适用的软件版本
NSQM1F1KGM0
F100-S-G2F100-M-G2F100-C-G2
F100-A-G2F100-E-G2F1000-C-G2F1000-E-G2F1000-S-G2F1000-A-G2
Slot 1
R9333及以上版本
NSQM1F1KGMB
F100-A-G2
Slot 1
R9345及以上版本
Slot 1Slot 2
NSQM1F1KGMC
F100-A-G2
Slot 1
R9345P14及以上版本
Slot 1Slot 2
2.2.2  加密卡规格
表2-3 加密卡模块规格
项目
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm
重量
功耗
NSQM1F1KGM0
150mm×172.9mm×40.1mm
0.64Kg
4.14W
NSQM1F1KGMB
150mm×172.9mm×19.8mm
0.36Kg
3.7W
NSQM1F1KGMC
0.38Kg
5.7W
2.2.3  加密卡外观
1. NSQM1F1KGM0
NSQM1F1KGM0加密卡提供快速生成随机数、SM1快速分组算法及SM2公钥算法等功能,可满足密钥管理、签名/验证、数据加密/解密和信息完整性保护等安全需求,并为设备提供高性能、高可靠的安全加密功能。
图2-1 NSQM1F1KGM0加密卡正视图
1: 松不脱螺钉
2: 扳手
3: 指示灯(READY
2. NSQM1F1KGMB
NSQM1F1KGMB加密卡为设备提供安全加密功能。
图2-2 NSQM1F1KGMB加密卡正视图
1: 松不脱螺钉
2: 扳手
3: 指示灯(READY
3. NSQM1F1KGMC
NSQM1F1KGMC加密卡为设备提供安全加密功能。
图2-3 NSQM1F1KGMC加密卡正视图
1: 松不脱螺钉
2: 扳手
3: 指示灯(READY
2.3  接口模块
·     接口模块不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
·     设备不支持接口模块热插拔。
2.3.1  接口模块规格
表2-4 接口模块规格
项目
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm
重量
功耗
NSQM1GT4PFC
150mm×172.9mm×19mm
0.45Kg
11.5W
NSQM1GP4FBA
0.42Kg
10.4W
2.3.2  接口模块外观
1. NSQM1GT4PFC
NSQM1GT4PFC接口模块提供410/100/1000BASE-T以太网电口。当设备正常工作时,接口可作为普通接口使用。当设备断电时,接口分为两个BYPASS接口对(接口编号01可组成BYPASS接口对,接口编号23可组成BYPASS接口对),当同一BYPASS接口对分别作为同一个二层链路上的上行和下行接口时,这时可组成一条BYPASS链路,流量可以绕过设备,使得设备两端的上下游设备实现直接对接,确保业务不中断。
图2-4 NSQM1GT4PFC接口模块正视图
1: 10/100/1000BASE-T以太网电口
2: 松不脱螺钉
3:扳手
2. NSQM1GP4FBA
NSQM1GP4FBA接口模块提供41000BASE-X以太网光口。能够协助设备进行接口及业务扩充。
图2-5 NSQM1GP4FBA接口模块正视图
1:1000BASE-X以太网光口
2: 松不脱螺钉
3:扳手
2.4  电源模块
·     电源模块单独包装,请用户根据实际情况自行选购交流或直流电源模块。
·     设备不支持交流和直流电源模块混插。
2.4.1  电源模块适配关系
设备各款型所支持的电源类型不同,具体请见下表:
表2-5 电源模块适配关系
设备款型
电源类型
电源模块型号
F100-A-G2/F100-C-G2/F100-S-G2/F100-M-G2
1个内置电源
F100-E-G2/F1000-C-G2/F1000-S-G2
2个内置电源
2个可插拔电源
PSR150-A1PSR150-D1
2.4.2  电源模块规格
1. 交流电源模块规格
表2-6 交流电源模块规格
交流电源型号
额定输入电压
最大输入电流
最大电源功率
PSR150-A1
100V AC240V AC50/60Hz
2 A
150W
2. 直流电源模块规格
表2-7 直流电源模块规格
直流电源型号
额定输入电压
最大输入电流
最大电源功率
PSR150-D1
-48V DC-60V DC
6 A
150W
2.4.3  电源模块外观
1. PSR150-A1交流电源模块
设备支持的交流电源模块型号为:PSR150-A1,产品代码为PSR150-A1-B,最大输出功率为150W
图2-6 交流电源模块外观
1: 锁闩
2: 输入插口
2. PSR150-D1直流电源模块
设备支持的直流电源模块型号为:PSR150-D1,产品代码为PSR150-D1-B,最大输出功率为150W
图2-7 直流电源模块外观
1: 锁闩
2: 输入插口
2.5  硬盘模块
·     设备不支持硬盘模块热插拔。
·     硬盘不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购
2.5.1  硬盘模块适配关系
硬盘模块在设备的适配情况不同,具体请参见下表。
表2-8 硬盘模块在设备的适配情况
硬盘模块型号
F100-A-G2/F100-E-G2/F1000-C-G2/F1000-S-G2
NS-SSD-480G-SATA-SFF
支持
支持
支持
NS-HDD-500G-SATA-SFF
支持
支持
不支持
NS-HDD-1T-SATA-SFF
不支持
支持
不支持
2.5.2  硬盘模块硬件规格
表2-9 硬盘模块硬件规格
硬盘模块型号
外形尺寸(宽×深×高)
重量
容量
功耗
75.7mm × 118.4mm × 19mm
0.07Kg
480GB
3W
0.12Kg
500GB
4.9W
NS-HDD-1T-SATA-SFF
0.14Kg
1TB
5W
3 端口介绍
3.1.1  配置口
表3-1 配置口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
RS-232
波特率
9600bps115200bps
缺省9600bps
线缆类型
普通异步串行口线缆
传输距离
15m
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序
·     命令行接口
3.1.2  千兆以太网电口
表3-2 千兆以太网电口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
802.3802.3u802.3ab
接口类型
MDI/MDIX自适应
线缆类型
5类或5类以上双绞线
传输距离
100m
支持速率和工作方式
10Mbps自适应
/全双工自动协商
100Mbps自适应
/全双工自动协商
1000Mbps自适应
全双工自动协商
MDIMedia Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUBLAN Switch
3.1.3  千兆以太网光口
表3-3 千兆以太网光口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
接口标准
1000BASE-X
速率
1000Mbps
工作方式
全双工模式
表3-4 1000BASE-X SFP光接口模块描述
千兆SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
62.5/125µm多模光纤
0.55km
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
3.1.4  万兆以太网光口
表3-5 万兆以太网接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP+
接口标准
10GBASE-R
速率
LAN PHY模式:10.3125Gbps
表3-6 SFP+光接口模块描述
万兆SFP+模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
300m
82m
66m
62.5/125µm多模光纤
33m
26m
SFP-XG-LX220-MM1310
1310nm
LC
62.5/125µm多模光纤
220m
50/125µm多模光纤
220m
100m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
4 设备指示灯
4.1  面板指示灯
本节以F1000-C-G2面板指示灯举例说明。
图4-1 F1000-C-G2指示灯
1: 接口模块指示灯SLOT1
2: 电源指示灯PWR0
3: 硬盘状态指示灯HD
4: 系统指示灯SYS
5: 接口模块指示灯SLOT2
6: 电源指示灯PWR1
7: 以太网电接口指示灯
8: 以太网光接口指示灯
4.2  指示灯说明
表4-1 指示灯说明
指示灯
状态
系统状态指示灯
常灭
设备未上电或者故障
绿色慢闪
设备正常工作
绿色快闪
正在加载软件
硬盘状态指示灯
绿色快闪
硬盘读写
绿色常亮
硬盘正常运行——硬盘在位
接口模块指示灯
常灭
接口模块不在位或出现故障
绿色常亮
接口模块正常
电源模块指示灯
常灭
电源模块不在位或出现故障
绿色常亮
电源模块供电正常
以太网电接口指示灯
常灭
对应接口处于未连接状态
绿色常亮
接口已经建立连接
绿色闪烁
接口正在收发数据
以太网光接口指示灯
常灭
光纤链路没有建立连接
绿色常亮
光纤链路已经建立1000Mbps的连接
绿色闪烁
光纤链路正在以1000Mbps的速率收发数据
5 安装设备
本硬件描述手册,主要介绍了设备以及各可插拔模块的外观及规格、槽位及接口编号和产品指示灯等内容。
有关此产品详细的安装方式和步骤,请参见对应产品的《安装指导》手册。您可以在官网的“安全产品资料”专区中,通过对应产品资料页面左侧的“安装升级”栏目获取具体产品的《安装指导》手册。
设备支持的安装方式如下:
·     安装到工作台
·     安装到19英寸机柜:
¡     仅前挂耳F100-M-G2F100-S-G2F100-C-G2支持。
¡     带有前挂耳和后挂耳F1000-C-G2F1000-E-G2F1000-A-G2F1000-S-G2F100-A-G2F100-E-G2支持。
后挂耳固定在后方孔条上支持正向安装和反向安装两种方式。设备安装后挂耳时适用的前后立柱方孔条间距如下:
表5-1 前后立柱方孔条间距
前后立柱方孔条间距
安装方式
405mm569mm
正向安装
247mm411mm
反向安装
