手册下载
硬件描述
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
通常情况下,设备在出厂前会预先配置管理以太网口的IP地址为192.168.0.1/24,并设置用户名为admin,密码为admin。详细的配置信息可参见设备名牌上的相关信息。
F1000-CN-G35设备前面板上有6个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口(含1个以太网管理口)、4个1000BASE-X以太网光口、2个USB接口、1个CONSOLE接口、1个RESET按键以及2个硬盘扩展插槽。具体结构如下图所示。
图1-1 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽 |
2: 设备指示灯 |
3: CONSOLE口 |
4: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
5: 1000BASE-X以太网光口 |
6: 接口模块插槽 SUBSLOT 1 |
7: 接口模块插槽 SUBSLOT 2 |
8: 管理以太网口(0/MGMT) |
9: RESET按键(仅重启设备,不会恢复默认出厂配置) |
10 USB口(Host模式,A类型接口) |
图1-2 设备后视图
1: 电源模块插槽0 |
2: 电源模块插槽1 |
3: 接地螺钉 |
· 设备接口编号为2,3,4,5的电口不支持作为IRF物理端口与其它设备互连形成IRF。
· 设备的硬盘槽位不支持同时安装两块NS-HDD-1T-SATA-SFF硬盘。
设备支持接口和接口模块。
接口和接口模块采用“三维”编号方法——interface-type X/Y/Z:
· interface-type:表示接口类型,如GigabitEthernet等。
¡ X:表示设备在IRF中的成员编号。
¡ Y:表示子槽位编号,设备面板接口固定为0;接口模块取值从1开始编号。
¡ Z:表示接口序号,即接口在设备或单板上的编号,从0开始编号。此接口序号与面板上对应接口的丝印相同。具体编号规则如下:
a. 接口在一排,从0起始编号,从左到右依次递增编号。如下图。
b. 接口在两排,左下接口从0起始编号,依据从下到上,再从左到右的规则依次递增编号。如下图。
表1-1 设备的硬件规格
型号 |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
重量 |
内存 |
功耗 |
F1000-CN-G35 |
440mm×438mm×44.2mm |
5.64Kg |
4GB DDR4 |
108.4W |
项目 |
环境温度 |
· 工作:无硬盘0°C~45°C,带硬盘5°C~40°C · 非工作:-40°C~70°C |
环境湿度(无冷凝) |
· 工作:无硬盘5%RH~95%RH,带硬盘10%RH~90%RH · 非工作:5%RH~95%RH |
为了便于设备通风散热,请您根据设备的风道方向,合理规划安装场所,要求如下:
· 安装设备到工作台时,请确保设备的入风口及出风口处留有大于100mm的空间,以利于机箱的散热。
· 安装设备到19英寸标准机柜时,请保证设备的入风口及出风口处留有100mm左右的空间,相邻设备间至少有1U(44.45mm)的空间,供机箱的散热。
· 确保安装场所有良好的通风散热系统。
设备采用了左进风,右出风的散热方式。
图1-3 散热方式示意图
表2-1 安装附件
附件图 |
附件名称 |
4孔通用挂耳 |
后挂耳(含M4承重螺钉) |
M6机柜螺钉 |
浮动螺母 |
M4挂耳螺钉 |
脚垫 |
保护地线 |
· 接口模块不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
· 设备不支持接口模块热插拔。
接口模块 |
F1000-CN-G35 |
NS-NIM-TG4C |
SUBSLOT1、SUBSLOT2 |
NS-NIM-GT8B |
NS-NIM-GP8B |
NS-NIM-GT4GP4A |
表2-3 接口模块规格
项目 |
重量 |
功耗 |
NS-NIM-TG4C |
80mm×199mm×35mm |
0.27Kg |
8.5W |
NS-NIM-GT8B |
0.39Kg |
17.1W |
NS-NIM-GP8B |
0.35Kg |
16.8W |
NS-NIM-GT4GP4A |
0.30Kg |
19.04w |
NS-NIM-TG4C接口板提供4个10GBASE-R以太网光口
图2-1 NS-NIM-TG4C接口模块正视图
1: 松不脱螺钉 |
2: 10GBASE-R以太网光口 |
3: 10GBASE-R以太网光口指示灯 |
NS-NIM-GT8B接口模块提供8个1000BASE-T以太网电口。当设备正常工作时,接口可作为普通接口使用。当设备断电时,接口分为四个BYPASS接口对(接口编号0,1可组成BYPASS接口对,接口编号2,3可组成BYPASS接口对,接口编号4,5可组成BYPASS接口对,接口编号6,7可组成BYPASS接口对),当同一BYPASS接口对分别作为同一个二层链路上的上行和下行接口时,这时可组成一条BYPASS链路,流量可以绕过设备,使得设备两端的上下游设备实现直接对接,确保业务不中断。
图2-2 NS-NIM-GT8B接口模块正视图
1: 松不脱螺钉 |
2: 1000BASE-T以太网电口 |
3: 1000BASE-T以太网电口指示灯 |
· NS-NIM-GT8B接口模块的8个接口,在下电和上电系统启动过程中默认支持Bypass功能,当设备上电后,会切回到非Bypass状态,管理员可根据实际情况,手动切换为Bypass状态。
· NS-NIM-GT8B接口模块的8个接口均不支持作为IRF物理端口与其它设备互连形成IRF。
NS-NIM-GP8B接口模块提供1000BASE-X以太网光口。
图2-3 NS-NIM-GP8B接口模块正视图
1: 松不脱螺钉 |
2: 1000BASE-X以太网光口 |
3: 1000BASE-X以太网光口指示灯 |
NS-NIM-GT4GP4A接口模块提供4个1000BASE-T以太网电口和4个1000BASE-X以太网光口。
图2-4 NS-NIM-GT4GP4A接口模块正视图
1: 松不脱螺钉 |
3: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
电源模块单独包装,请用户根据实际情况自行选购交流电源模块。
表2-4 交流电源模块规格
型号 |
额定输入电压 |
最大输入电流 |
最大电源功率 |
PSR250-12A1 |
· 100V AC~240V AC;50/60Hz · 240V DC |
5A |
250W |
电源模块型号为PSR250-12A1,产品代码为PSR250-12A1,最大输出功率为250W。
图2-5 交流电源模块外观
1: 锁闩 |
2: 状态指示灯 |
3: 拉手 |
4: 输入插口 |
· 设备不支持硬盘模块热插拔。
· 硬盘不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购
表2-5 硬盘模块硬件规格
硬盘模块型号 |
外形尺寸(宽×深×高) |
重量 |
容量 |
功耗 |
NS-SSD-480G-SATA-SFF |
75.7mm × 118.4mm × 19mm |
0.07Kg |
480GB |
3W |
NS-HDD-1T-SATA-SFF |
0.14Kg |
1TB |
5W |
表3-1 配置口(CONSOLE口)属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
RS-232 |
波特率 |
9600bps~115200bps,缺省9600bps |
线缆类型 |
普通异步串行口线缆 |
传输距离 |
≤15m |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序 · 命令行接口 |
表3-2 千兆以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作方式 |
10Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
100Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
1000Mbps自适应 |
全双工自动协商 |
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
表3-3 千兆以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口光模块类型 |
SFP |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
工作方式 |
全双工模式 |
表3-4 千兆SFP模块属性
型号 |
传输距离 |
传输速率 |
接口连接器类型 |
SFP-GE-T |
100m |
1250Mbps |
RJ-45 |
SFP-GE-T-D |
100m |
1250Mbps |
RJ-45 |
表3-5 千兆以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
接口标准 |
1000BASE-X |
速率 |
1000Mbps |
工作方式 |
全双工模式 |
表3-6 1000BASE-X SFP光接口模块描述
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
500 |
550m |
-9.5~0 |
-17~-3 |
400 |
500m |
62.5/125 |
200 |
275m |
160 |
220m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
-9.5~-3 |
-20~-3 |
MMF |
50/125 |
500/400 |
550m |
62.5/125 |
500 |
550m |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
40km |
-5~+5 |
-22~-3 |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
40km |
-4~+1 |
-21~-3 |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
80km |
-4~+5 |
-22~-3 |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
100km |
0~+5 |
-30~-9 |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
-9.5~-3 |
-20~-3 |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310 |
SMF |
9/125 |
40km |
-5~+5 |
-22~-3 |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550 |
SMF |
9/125 |
80km |
-4~+5 |
-22~-3 |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850 |
MMF |
50/125 |
500 |
550m |
-9.5~0 |
-17~-3 |
400 |
500m |
62.5/125 |
200 |
275m |
160 |
220m |
表3-7 万兆以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+ |
接口标准 |
10GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:10.31Gbps |
表3-8 SFP+光接口模块描述(采用LC连接器)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
传输速率 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
图4-1 设备指示灯
表4-1 设备指示灯说明
编号 |
指示灯 |
面板丝印 |
状态 |
主机状态指示灯 |
SYS |
常灭 |
设备未上电或者故障 |
绿色慢闪 |
设备正常工作 |
绿色快闪 |
系统正在启动或正在加载软件 |
电源模块指示灯 |
PWR0、PWR1 |
常灭 |
电源模块不在位或出现故障 |
绿色常亮 |
电源模块供电正常 |
以太网电接口指示灯 |
10/100/1000BASE-T |
LINK常亮,ACT闪烁 |
端口已经建立千兆/百兆/十兆连接,且正在传输数据 |
LINK常亮,ACT灯灭 |
端口已经建立千兆/百兆/十兆连接 |
LINK灯灭,ACT灯灭 |
对应端口处于未连接状态 |
以太网光接口指示灯 |
1000BASE-X |
常灭 |
光纤链路没有建立连接 |
绿色常亮 |
光纤链路已经建立1000Mbps的连接 |
绿色闪烁 |
光纤链路正在以1000Mbps的速率收发数据 |
接口模块指示灯 |
SUBSLOT1、SUBSLOT2 |
常灭 |
接口模块不在位 |
绿色常亮 |
接口模块正常 |
本硬件描述手册,主要介绍了设备以及各可插拔模块的外观及规格、槽位及接口编号和产品指示灯等内容。
有关此产品详细的安装方式和步骤,请参见对应产品的《安装指导》手册。您可以在官网的“安全产品资料”专区中,通过对应产品资料页面左侧的“安装升级”栏目获取具体产品的《安装指导》手册。
设备支持的安装方式如下:
· 安装到工作台。
· 安装到19英寸机柜(1U设备):带有前挂耳和后挂耳。
后挂耳固定在后方孔条上支持正向安装和反向安装两种方式。设备安装后挂耳时适用的前后立柱方孔条间距如下:
前后立柱方孔条间距 |
安装方式 |
405mm~569mm |
正向安装 |
247mm~411mm |
反向安装 |
