容器技术白皮书-6W100
手册下载
容器技术白皮书-6W100-整本手册.pdf  (937.63 KB)
  • 发布时间:2021/12/20 16:06:42
  • 浏览量:
  • 下载量:
Comware V9容器技术白皮书
Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文中的内容为通用性技术信息,某些信息可能不适用于您所购买的产品。
概述
1.1  产生背景
随着互联网的普及,为满足人们的生产和生活需求,各式各样地互联网业务层出不穷,各服务提供商的数据中心规模不断地扩大,业务对服务器的需求和要求也越来越高。对于单个服务提供商而言,大规模的服务器投入使用使得业务部署成本激增,网络维护难度加大;对于整个社会而言,各服务提供商重复投资,资源利用率低,资源浪费严重。服务器虚拟化能帮助用户快速、低成本的部署新业务,受到了市场的青睐。
服务器虚拟化有两大分支:一个是传统的VMVirtual Machine,虚拟机)技术;一个是容器技术。
1所示,传统的VM技术,如KVMXen等,通过虚拟化层去抽象底层物理资源,提供相互隔离的虚拟机环境,在虚拟机中要求安装和运行独立的客户机操作系统,客户机的变化不会影响到宿主机,可以屏蔽底层硬件的差异,向上给应用提供一致性的运行环境。但由于需要额外的虚拟化层,以及独立的客户操作系统,虚拟机不可避免的带来了对CPU、磁盘、网络等各方面性能的损失。
容器技术是一种轻量级的虚拟化技术,相较于虚拟机的实现更加轻量化,它共享宿主机的内核实现,不需要独立的客户机操作系统,这样占用的磁盘更少、启动更快,也越来越受业界的欢迎。
图1 VM和容器架构对比示意图
1.2  容器简介
容器技术是一种轻量级的虚拟化技术。一个容器是一个标准的软件单元,它可以对应一个应用(单独提供一种服务),也可以对应一组应用(多个应用相互配合提供服务)。它包含软件运行所需的程序、环境变量、系统库、配置等数据和文件。一个宿主机上可以部署多个容器,各个容器共享宿主机内核,但容器间互相隔离,属于操作系统层面的虚拟化技术。
常见的容器管理应用主要有DockerLXC等。Docker通过Linux内核的NamespaceCgroup技术对资源进行隔离和分组,采用镜像技术打包容器交付件,极大地简化了容器的部署和使用,使得容器技术迅速普及,应用越来越广泛和深入。
图2 Docker容器示意图
Comware V9集成了Docker容器管理功能。用户可以在Comware V9系统上运行容器化的第三方应用。容器化的第三方应用可独立开发和部署,能方便快捷地补充Comware V9系统提供的功能,同时第三方应用和Comware V9系统互相独立运行,第三方应用故障、重启不会影响Comware V9系统。
1.3  技术优点
容器运行在Linux操作系统之上,直接使用宿主机的硬件资源,利用LinuxNamespaceCgroup等技术来实现容器间的隔离和资源分组控制。与传统的虚拟机(VM)技术相比,容器启动更快,占用资源更少,在宿主机同等配置条件下,容器可承载更多的应用。
Docker以集装箱的方式,将应用软件以及应用软件依赖的组件打包成容器镜像,进行发布和管理。它使得容器可以在物理机、虚拟机、公有云、私有云等不同环境中部署,屏蔽了运行环境的差异,具有灵活度高、应用部署快的特点。
容器镜像有统一的打包和发布标准,具有很强的一致性和可复制性。容器镜像只需要打包一次、配置标准的运行环境,就可以在任何机器上运行容器,使得运维工作更加高效和可靠。
容器消除了开发、测试、生产环境的不一致性,使得各个角色各司其职,更关注于业务本身。
容器核心技术
2.1  资源隔离(Namespace)和分组Cgroup
容器的底层核心技术是LinuxNamespaceCgroup技术。
2.1.1  Namespace介绍
Linux namespace提供了一种内核级资源隔离的方法。不同类型的Namespace可以实现不同类型资源的隔离。缺省情况下,管理员创建容器的时候,Linux内核会为该容器创建对应的Namespace实例。各容器使用自己的Namespace实例,在该Namespace实例中进行资源的创建和修改。各Namespace实例之间互不影响,从而实现资源的隔离。如果两个容器要共享某Namespace,可以通过指定容器运行参数来实现。例如,执行“docker run --name tftpd --network container:comware tftpd”命令,可运行一个TFTP server容器,使得该容器和Comware共享命名空间。
图3 Comware V9系统支持的Linux namespace
3所示,Comware V9系统通过Namespace实现了如下资源的隔离:
·     PIDProcess ID,进程ID):通过PID namespace实现进程ID隔离。PID namespace使得不同容器上的进程可以使用相同的ID,各容器上进程独立编号。容器内可以看到该容器的进程及其所有子进程,但是无法看到宿主机和其它容器的进程;在宿主机上可以看到所有容器的所有进程及其子进程。
·     Network:通过Network namespace实现容器间网络资源的隔离,包括网络设备、ARP表、路由表、防火墙规则、IP地址等。
·     IPCInter-Process Communication,进程内通信System IPC通信机制、POSIX消息队列。通过IPC namespace实现信号量/消息队列/共享内存等的隔离,使得不同IPC namespace下的进程无法通过IPC机制进行通信
·     Mount(文件系统的挂载点):Mount namespace通过隔离文件系统挂载点来实现不同容器之间文件系统的隔离,不同Mount namespace中的文件系统互相不影响。
·     User:用户名和用户组名。User namespace实现了容器间用户和用户组的隔离
·     UTSUNIX Time-sharing System):通过UTS namespace可实现主机名和域名的隔离,使得每个容器可以拥有独立的主机名和域名。
2.1.2  Cgroup介绍
Linux Cgroup提供了一种为应用(进程)组织和分发系统资源的机制,它通过Cgroupfs文件系统来控制应用对不同类型资源的使用。Cgroup还支持对资源进行度量,并限制每个应用使用的资源数量,以避免单个应用过多消耗系统资源,而导致其它应用无法正常运行。
Cgroup主要提供如下几大功能:
·     资源限制:限制容器对系统资源的使用,如CPU节点、CPU时间、内存节点、内存大小、I/O设备等。
·     资源统计:对系统资源的使用进行统计。
·     任务分组:将不同资源需求的进程进行分组,将相同资源需求的进程划分到同一分组,以便组内的进程共享一套资源,方便配置和管理。
Cgroup中,每种资源由一个单独的子系统进行分组和控制,常用的子系统包括:
·     cpu子系统:为每个任务分组设置一个CPU权重值,操作系统根据CPU权重来限制各任务分组对CPU的使用。
·     cpuset子系统:对于多核CPU,该子系统可以设置进程组只能在指定的核上运行。
·     cpuacct子系统:该子系统用于生成进程组内进程的CPU使用情况报告。
·     memory子系统:该子系统用于以页为单位限制进程对内存的使用,比如设置进程组的内存使用上限,同时可以生成内存使用情况报告。
·     blkio子系统:该子系统用于限制每个块设备的读写。
·     device子系统:通过该系统可以限制进程组对设备的访问,即允许或禁止对设备进行访问。
·     freezer子系统:该子系统可以使得进程组中的所有进程挂起。
·     net-cls子系统:该子系统提供对网络带宽的访问限制,比如限制进程的发送带宽和接收带宽。
例如,执行“docker run –it –name test --cpu-period=100000 --cpu-quota=20000 ubuntu /bin/bash”命令,通过ubuntu镜像创建test容器时,使用cpu子系统可以限制该容器最多可占用20%CPU资源。
2.2  容器镜像
2.2.1  容器镜像简介
容器通过镜像来描述,镜像是Docker容器的核心技术。镜像是一种轻量级、可执行的独立软件包,不仅包含了容器运行时所需要的程序、库、资源、配置等文件,还包含了运行时需要的配置参数(如匿名卷、环境变量、用户等)。运行镜像,就能创建并运行容器。
Docker采用分层文件系统(aufs/unionfs/overlay2)来组织和管理容器根文件系统。如4所示,一个Docker镜像由多个只读的镜像层组成,运行的容器在Docker镜像上增加一层可读写的容器层。容器在当前运行过程中对文件的任何修改都只保存在容器层。所有镜像层和容器层联合在一起组成一个统一的文件系统,用户最终看到的是一个叠加之后的文件系统。
如果重启容器,容器层数据会自动删除,当前运行过程中对容器的操作不会影响到镜像本身。如果保存容器,将容器层固化成只读的镜像层,便可以将当前运行过程中的数据保存下来,容器重启后,还能继承重启前的配置。
图4 分层文件系统示意图
分层文件系统中的常用文件操作包括:
·     添加文件
在容器中创建新文件时,新文件被添加到容器层中。
·     读取文件
在容器中读取某个文件时,Docker会从上往下依次在各层中查找该文件。
·     修改文件
在容器中修改已存在的文件时,Docker会从上往下依次在各镜像层中查找该文件,找到后将其复制到容器层,然后修改。
·     删除文件
在容器中删除文件时,Docker会从上往下依次在镜像层中查找该文件,找到后,会在容器层中标记该文件已删除,实际上并未真的删除镜像层的文件。
2.2.2  容器镜像的构建
Dockefile是构建Docker镜像的指令集合,里面包含了构建一个镜像所需的所有指令。通过docker build命令读取Dockefile,按照Dockefile中的指令可以方便地编译、打包、生成镜像。
Dockerfile中可以基于其他已构建好的镜像,并在此基础上叠加新的交付件,以及修改容器的执行入口,这样可以方便的在原有镜像基础上,依据新的业务需求去扩展镜像,达到复用的效果,并减少重复工作。
ComwareV9容器技术实现
3.1  Comware V9容器化架构
图5 Comware V9容器化架构
5所示,Comware V9采用容器化架构,为Comware以及第三方应用提供独立的运行环境:
·     系统配置管理以及核心业务运行在Comware容器中。
·     Guest Shell容器内嵌了CentOS 7系统,用户可在Guest Shell容器内安装基于CentOS 7系统的应用,来扩展Comware的功能
·     支持第三方容器。用户使用简单的命令行,可以在H3C设备上安装第三方容器,通过容器化方式来便捷地扩展Comware的功能。在Comware V7上部署第三方软件时,需要在Comware V7的交叉编译环境下编译第三方软件的源代码,编译通过后才能在Comware上运行第三方软件。Comware V7的集成方式相比,Comware V9通过容器来部署第三方应用的集成方式更加灵活方便,使得Comware的开放性显著提升。
·     Comware容器和用户创建的容器独立运行,互不影响。它们均运行在Linux内核之上,直接使用物理设备的硬件资源,利用Linux namespaceCgroup等技术来实现容器间的隔离和资源分配控制。
·     Comware V9封装了Docker的容器管理功能,并可根据产品需求对第三方应用可使用的容器资源最大值进行定制,保障系统转发平面和控制平面对资源的使用。Comware V9封装了Dockerkubelet的命令界面,确保Dockerkubelet命令也受Comware用户认证体系及RBAC的管理,只有授权用户才可以使用。
·     Comware V9支持Kubernetes技术,可作为一个工作节点接受Kubernetes Master的调度和管理,实现第三方应用的大规模、集群化部署。
3.2  Comware V9支持的容器
Comware V9支持三种容器:
·     Comware容器:Comware容器封装了Comware系统,提供交换路由等基本功能。
·     Guest Shell容器:H3C提供的官方容器,它内嵌了CentOS 7系统。用户可在该容器中安装基于CentOS 7系统的第三方应用。
·     第三方应用容器:第三方开发并发布的、基于Docker的容器,用于扩展Comware系统的功能。
3.2.1  Comware容器
Comware系统交付件和基础运行环境打包成容器镜像,并以容器的方式运行Comware系统,这个容器就是Comware容器。
设备上电启动时,系统会自动创建和运行Comware容器。Comware容器是系统的管理容器,负责管理设备上所有的硬件资源。用户通过Console登录的是Comware容器的命令行界面。通过Comware容器的命令行,用户可以创建、运行、停止、销毁Guest Shell容器和第三方应用容器。用户被禁止通过docker相关命令行来操作Comware容器。
3.2.2  Guest Shell容器
为便于用户在Comware系统中安装和运行第三方软件,且不影响Comware容器的运行,H3C提供了另一种官方容器——Guest Shell容器。Guest Shell容器内嵌了CentOS 7系统,通过Guest Shell容器,用户可在H3C Comware V9设备上安装基于CentOS 7系统开发的应用。例如,用户可在Guest Shell容器内安装网络服务器软件、数据库和网页的开发工具,如ApacheSendmailVSFtpSSHMySQLPHPJSP等,来部署邮件和Web等服务。用户还可以在Guest Shell容器内程序语言与开发工具,如gccccC++Tcl/TkPIPPython的包管理工具)等,来实现对Comware应用进行二次开发的需求。
Guest Shell容器支持CentOS 7官方Docker镜像版本所支持的所有命令
Guest Shell容器和宿主机、Comware容器、第三方应用容器完全隔离,用户在Guest Shell容器中安装、操作应用不会影响其它容器的运行。
Guest Shell容器与直接使用CentOS 7的镜像文件运行CentOS 7容器比较,还具有以下优势:
·     Guest Shell容器由H3C提供镜像文件,在设备上安装该镜像文件后,即能运行Guest Shell容器。
·     Comware系统对Guest Shell容器的命令行进行了封装。登录Comware系统后,用户执行简单的guestshell命令行,即可便捷地对Guest Shell容器进行管理和维护。
3.2.3  第三方应用容器
有些应用是以容器的形式发布的。为了支持这类应用,Comware系统支持在其上部署基于Docker的第三方应用容器。用户可在设备上创建和使用基于Docker容器的应用,用于实现信息采集、设备状态监控等用户自定义功能。例如,每台设备运行一个资源采集的Agent容器,用来实时采集设备的CPU、内存、流量等信息,并上报至监控设备统一管理。
第三方应用容器和Comware容器、Guest Shell容器之间互相隔离。容器化应用技术将第三方应用的影响范围控制在容器内。
3.3  容器启动过程
Comware V9系统中容器的启动过程如下:
(1)     设备加电后会启动基础系统的服务管理进程;
(2)     启动Docker服务;
(3)     Docker服务启动完成后,触发构建Comware容器镜像、创建Comware容器,建立Comware根文件系统中所需的目录映射。
(4)     基础系统启动完成后,通过自动调用docker命令启动Comware容器,并将控制权交给Comware容器,由Comware的服务管理进程继续进行容器内的初始化工作;
(5)     等待Comware容器启动完成后,自动登录到Comware容器中的命令行界面,最终把控制权交给用户。
(6)     用户登录Comware系统,使用guestshell start命令启动Guest Shell容器,使用docker命令启动第三方应用容器。
针对Docker服务,Comware V9创建了两个Docker实例:
·     Comware Docker实例:用于管理Comware容器。
·     用户Docker实例:用于管理Guest Shell容器和第三方应用容器。
这两个Docker实例将Comware容器、Guest Shell容器和第三方应用容器从管理上进行了分离,并通过指定通信通道将Docker指令分发到不同的实例。用户从命令行界面下发的Docker指令只会发送到用户Docker实例,从而避免用户误操作Comware容器,例如误删Comware容器。
提示
如果需要确保容器对外提供服务的IP地址不变,在启动容器时需要使用--ip--ip6参数指定容器的IP地址。否则,容器重启后需要自行向外界重新宣告服务地址,才能保证服务被发现。因为,在未指定--ip--ip6参数的情况下,容器每次启动时,系统分配给容器的IP地址可能不一样。
3.4  容器保存和恢复
由于Docker采用分层文件系统,容器运行过程中对容器运行参数的修改只保存在临时缓存(容器分层文件系统中的容器层)中。如果重启容器,容器会使用镜像文件启动,恢复到容器对外发布时镜像文件中定义的状态。
为便于容器继承重启前的状态继续运行,Comware V9提供容器保存功能,该功能集成在save命令中。执行save命令且选择保存容器文件后,设备会自动将当前运行的所有容器的所有运行数据打包压缩到持久化存储介质中,文件名形如flash:/third-party/dockerfs.cpio.gz。容器重启时,会将该文件从存储介质中解压到/var/lib/docker,然后再启动容器。容器启动完成后,会恢复到容器文件中记录的状态。
提示
如果希望在设备重启时自动运行容器,则需要在创建容器时指定--restart=always参数,指定容器重启策略为always
3.5  容器网络实现
Comware可以为第三方容器中的应用提供网络支持。运行在设备上的第三方应用,可以与Comware中的应用通信,也可以通过Comware与外界通信。第三方容器中的应用与Comware中的应用之间的通信流量称为东西向流量,第三方容器中的应用通过Comware与外界通信的流量称为南北向流量。
Docker使用命名空间来实现容器间的隔离。其中,网络命名空间用于隔离网络资源,例如IP地址、IP路由表、/proc/net目录、端口号等。用户在设备上创建容器时,可以选择是否和Comware共享网络命名空间。是否共享网络命名空间会影响容器和外界的通信方式以及网络参数的配置。
·     Guest Shell容器需要使用Guest Shell镜像来创建。使用guestshell start命令创建的Guest Shell容器和Comware容器不共享网络命名空间。如果使用docker run命令创建Guest Shell容器,管理员可以选择和Comware容器共享网络命名空间或者和不共享网络命名空间。
·     Guest Shell容器与目的节点的通信过程同第三方容器与目的节点的通信过程,下面以第三方容器为例,说明容器的网络实现。
3.5.1  第三方容器与Comware共享网络命名空间
1. 原理介绍
共享网络命名空间时,第三方容器中的应用类似于Comware的应用,使用Comware的网络参数,包括接口、IP地址、路由表、端口号等,与目的节点通信。
第三方应用与目的节点通信时,分为以下两种情况:
·     如果目的节点和Comware位于同一网段,则管理员不需要为第三方应用配置其他网络参数,目的节点使用ComwareIP地址即可与第三方应用通信。Comware根据报文协议号或目的端口号将报文发送给对应的应用处理,如果Comware中的应用和第三方应用侦听的协议号或目的端口号相同,则优先发送给Comware中的应用处理。
管理员为Comware三层接口配置IP地址后,Comware会在Linux内核创建对应的eth接口来实现Linux内核和Comware的通信,并将该eth接口的IP地址设置为该三层接口的IP地址,触发内核生成该IP地址所在网段的直连路由。Linux内核转发报文时会查找这些路由,并且通过eth接口将报文发送给ComwareComware也会通过eth接口将报文发送给第三方容器中的应用。
·     如果目的节点和Comware位于不同网段,则需要为第三方应用配置源IP地址,目的节点与这个源IP地址之间必须路由可达。第三方应用使用这个源地址与目的节点进行跨网段通信。
Comware会在内核创建一个虚接口vrfif0,用来做容器的缺省出接口,并下发本容器内的缺省路由,缺省路由的出接口为vrfif0,缺省路由的源地址为Comware中某三层接口的地址(缺省为LoopBack0接口的地址,可通过命令行修改)。内核转发模块会使用该缺省路由,并且通过vrfif0口将报文发送给ComwareComware再发送给目的节点;目的节点将报文发送给ComwareComware通过vrfif0口将报文发送给第三方容器中的应用。
6中的Third-party container为例,为GE1/0/1配置IP地址2.2.2.1/24,给GE1/0/2配置IP地址3.3.3.1/24,给Loopback 0接口配置IP地址10.10.3.3/24之后,在Third-party container上查看Third-party container的路由表,可以看到如下路由。
·     一条缺省路由,规则为发往非直连网段的报文,源地址为10.10.3.3,需要将报文通过vrfif0交给Comware处理。
·     一条对应Loopback 0接口的直连路由,规则为发往10.10.0.0/24网段的报文,出接口为Loop0
·     一条对应GE1/0/1接口的直连路由,规则为发往2.2.2.0/24网段的报文,需要将报文通过eth1交给Comware处理。
·     一条对应GE1/0/2接口的直连路由,规则为发往3.3.3.0/24网段的报文,需要将报文通过eth2交给Comware处理。
·     一条本机路由,规则为发往127.0.0.0/8网段的报文,需要将报文通过InLoop0交给本机处理。
图6 第三方容器与Comware共享网络命名空间时网络互通原理意图
2. 东西向流量
第三方容器中的应用与Comware中的应用之间的通信流量称为东西向流量。
7所示,第三方容器中的应用通过内部接口将报文发送给Comware应用的过程如下:
(1)     第三方容器将报文发送给内核协议栈(Inet stack)。
(2)     内核协议栈将报文发送给内核转发模块(Kernel forwarding)处理。
(3)     由于目的IP为本机地址,内核转发模块判断需要将报文转发给Comware应用。内核转发模块根据Comware下发的转发规则,将报文发送给内核协议栈或者通过ethX接口发送给Comware协议栈处理。
(4)     根据应用层端口号,内核协议栈或Comware协议栈将报文发送给Comware应用。
反方向,对于Comware应用发送给第三方容器中应用的报文过程与此类似,不再赘述。
同一设备内不同第三方容器应用之间的通信和第三方容器应用与Comware应用之间的通信流程类似,直接通过内核协议栈和内核转发模块互通,此处不再赘述。
图7 共享网络命名空间场景下,第三方应用向Comware应用发送报文流程图
3. 南北向流量
8所示,第三方容器中应用发送报文给目的节点的过程为:
(1)     第三方应用将报文发送给Linux内核协议栈(Inet stack)处理。
(2)     Linux内核协议栈将报文转发给内核转发模块(Kernel forwarding)处理。
(3)     内核转发模块匹配路由,通过ethX接口或者vrfif0接口将报文发送给Comware协议栈。
(4)     Comware协议栈将报文发送给Comware转发模块。
(5)     Comware转发模块进行查表转发,将报文从物理接口发送出去。
反方向,对于外界目的节点发送给第三方容器中应用的报文,也是通过Comware转发、Comware协议栈、内核转发模块,最终通过内核协议栈将报文发送给第三方应用。
图8 共享网络命名空间场景下,第三方应用向目的节点发送报文流程图
3.5.2  第三方容器与Comware不共享网络命名空间
1. 原理介绍
如果希望第三方容器使用独立于ComwareIP地址与其它容器/设备通信,或者不希望第三方应用看到Comware的地址和接口,在创建第三方容器时,可以选择第三方容器不与Comware共享网络命名空间。
不共享网络命名空间时,Comware使用Virtual-Eth-Group0接口为第三方容器及其应用提供网络支持。用户创建Virtual-Eth-Group0接口时,Comware会同时创建一个TPAThird-party Application,第三方应用) bridge,不同容器中的第三方应用通过TPA bridge互相通信以及和外界通信。
9所示,用户在设备上创建Virtual-Eth-Group0接口,并为该接口配置IP地址1.1.1.200/24,系统会自动创建一个TPA bridge和虚拟网口eth1。当用户指定TPA bridge创建Docker容器并选择和Comware不共享网络命名空间时,系统会为Docker容器创建一个虚拟接口eth0,并为该接口分配Virtual-Eth-Group0接口所在网段中空闲的IP地址(例如图中的1.1.1.1/241.1.1.2/241.1.1.3/24),并将容器的缺省网关设置为Virtual-Eth-Group0接口的IP地址。
9中的Third-party container3为例,在Third-party container3上查看Third-party container3的路由表,可以看到两条路由。
·     一条缺省路由,规则为发往非1.1.1.0/24网段的报文,下一跳为1.1.1.200,需要将报文通过eth0交给Comware处理。
·     一条直连路由,规则为发往1.1.1.0/24网段的报文,出接口为eth0
图9 第三方容器与Comware不共享网络命名空间时网络互通原理图
2. 东西向流量
同一设备上,不同容器中的第三方应用处于相同网段,可以通过TPA bridgeeth0直接互通。
第三方容器中应用通过内部接口将报文发送给Comware应用,如10所示,流程如下:
(1)     第三方容器内的应用将报文发送给Linux内核协议栈。
(2)     内核协议栈将报文发送给内核转发模块处理。
(3)     内核转发模块经过eth0>TPA bridge>eth1,将报文从第三方容器的网络命名空间发送给Comware容器,Comware容器匹配内核路由,将报文通过vrfif0接口发送给Comware协议栈。
(4)     Comware协议栈如果支持处理该应用的报文,则报文发送给Comware应用;Comware协议栈如果不支持处理该应用的报文,则报文发送给Linux内核协议栈。
(5)     内核协议栈将报文发送给Comware应用。
反方向的,对于Comware应用发送给第三方容器中应用的报文处理流程与此类似,不再赘述。
图10 不共享网络空间场景下,第三方应用向Comware应用发送报文流程图
3. 南北向流量
南北向流量需要经过Comware从物理接口发给目的节点。目的节点需要使用第三方容器的IP地址和第三方容器中的应用通信。
11所示,第三方容器中应用发送报文给目的节点的过程为:
(1)     第三方应用将报文发送给Linux内核协议栈处理。
(2)     Linux内核协议栈将报文转发给内核转发模块处理。
(3)     内核转发模块eth0>TPA bridge>eth1,将报文从第三方容器的网络命名空间发送给Comware协议栈。
提示
管理员可以根据实际需求选择是否在Comware发送报文前对第三方应用的流量进行NATNetwork Address Translation,网络地址转换)处理。如果可以直接对外宣告第三方容器的IP地址,则不需要进行NAT处理;否则,可以通过NAT将第三方容器的IP地址转换成Comware的地址与外界通信,对外界隐藏第三方容器的存在。
反方向,外界目的节点发送给第三方容器中应用的报文处理流程与此类似,不再赘述。
图11 不共享网络空间场景下,第三方应用向目的节点发送报文流程图
3.5.3  为宿主机上的应用提供网络支持(与Comware不共享网络空间)
1. 原理介绍
宿主机和Comware不共享网络空间。宿主机上的接口由Comware来驱动和管理,直接运行在宿主机上的应用需要通过Comware的接口与外界通信。例如,DockerKubelet虽然是Comware中集成的功能,但是它们直接运行在宿主机上,DockerKubelet应用与Comware不共享网络空间。当Docker应用从Docker hub上拉取镜像或者向Docker hub上传镜像时,需要ComwareDocker提供网络支持。当Kubelet要接受Kubernetes Master的调度和管理时,也需要Comware为其提供网络支持。
12所示,为了实现Comware为宿主机上的应用提供网络支持,设备启动时,会自动执行以下操作:
(1)     在宿主机的Linux内核创建缺省网桥Docker0 bridge,用于连接宿主机的网络命名空间和Comware的网络命名空间。
(2)     Docker0 bridge宿主机的网络命名空间侧,创建docker0接口并设置其IP地址为127.1.1.1
(3)     Docker0 bridge Comware网络命名空间侧,创建eth0接口并设置其IP地址为127.1.1.2
(4)     在宿主机的网络空间生成两条路由。
¡     一条缺省路由,规则为发往除Comware之外目的节点的报文,下一跳为127.1.1.2,需要将报文通过eth0交给Comware处理。
¡     一条直连路由,规则为发往Comware应用的报文,出接口为docker0
图12 Comware为宿主机提供网络支持原理图
2. 东西向流量
13所示,宿主机中的应用通过内部接口将报文发送给Comware应用的过程如下:
(1)     宿主机内的应用将报文发送给Linux内核协议栈。
(2)     内核协议栈将报文发送给内核转发模块。
(3)     内核转发模块经过docker0>Docker0 bridge>eth0,将报文从宿主机的网络命名空间发送给Comware协议栈。
图13 宿主机向Comware应用发送报文流程图
3. 南北向流量
南北向流量需要经过Comware从物理接口发给目的节点。目的节点需要使用Comware Loopback0接口的IP地址和宿主机通信。
14所示,宿主机中应用发送报文给目的节点的过程如下:
(1)     宿主机中应用将报文发送给Linux内核协议栈处理。
(3)     内核转发模块对报文进行NAT转换,将报文的源地址转换为ComwareLoopback0接口的IP地址,经过docker0>Docker0 bridge>eth0,将报文从宿主机的网络命名空间发送给Comware协议栈。
(5)     Comware转发模块进行查表转发,最终将报文从物理接口发送出去。
图14 宿主机向目的节点发送报文流程图
3.6  通过K8S管理容器
图15 Comware V9支持K8S管理
15所示,Comware V9系统内部集成了Kubelet,使得设备可作为K8S集群中的一个工作节点,接受Kubernetes Master的调度和管理,从而实现通过K8S对设备上运行的第三方容器进行大规模、集群化部署和集中式管理。对于管理员来说,在Comware V9设备上部署和管理容器,与在服务器上部署和管理容器的方法基本相同,不影响管理员的配置习惯。
3.7  容器使用限制
如果安装的第三方应用和Comware自带的应用冲突,设备会优先使用Comware应用。例如,用户开启了Comware中自带的FTP server应用,又在Docker容器中启用了FTP server应用。如果这两个应用使用的IP地址和端口号也相同,FTP client通过FTP协议访问设备时,设备会使用Comware自带的FTP server响应请求。只有Comware自带的FTP server被关闭,才会使用Docker容器中的FTP server应用来响应请求。
不允许对Comware容器进行容器的相关操作(包括Docker命令行及Kubelet下发的指令)。
对于无专用硬盘或FlashComware设备,无法保存容器的运行状态,建议使用无状态的容器。
为了防止第三方容器过度消耗资源,而对Comware容器等设备主要组件产生不利影响,设备出厂时对每个第三方容器可使用的CPU、内存资源进行了限额。在使用docker run命令启动第三方容器,并通过--cpuset-cpus--cpuset-shared--memory参数指定可使用的CPU、内存资源超出设备出厂限额时,以设备出厂限额为准。
典型组网应用
4.1  共享网络命名空间场景下容器化部署第三方应用
Comware系统支持TFTP client功能,但不支持作为TFTP server。使用容器功能,无需修改Comware系统软件,甚至无需获取Comware系统编程接口,直接在Device A上安装TFTP server容器,即可在Device A上部署TFTP server,使得设备能对外提供TFTP server服务。
如果IP地址紧张,TFTP server可以和设备共用IP地址192.168.1.64。这样,Device ADevice BDevice C均能通过地址192.168.1.64访问TFTP server,将各自的配置文件上传到Device A
图16 共享网络命名空间场景下容器化部署第三方应用组网图
4.2  不共享网络命名空间且不进行NAT场景下,容器化部署第三方应用
管理员需要设备提供一款管理软件,用于监控当前设备的资源使用情况(包括CPU、内存、网络、文件系统等)。如果基于Comware系统做增量开发,需要假以时日,并投入相当的人力物力。使用容器功能,可以立即从公共镜像仓库拉取cAdvisor镜像文件,在设备上以此镜像文件运行cAdvisor容器,即可实现监控需求。
如果管理员只想给部分低级别的用户开放cAdvisor访问权限。为了不暴露设备的IP地址(10.10.10.10),cAdvisor使用固定公网IP地址135.1.1.6,管理员在创建容器时,定制成不共享网络命名空间且不进行NAT地址转换。
图17 不共享网络命名空间且不进行NAT场景下,容器化部署第三方应用组网图
4.3  不共享网络命名空间且进行NAT场景下,容器化部署第三方应用
从镜像仓库(IP地址为2.2.2.2)拉取镜像文件,在设备上安装第三方应用,用于监控当前设备的资源使用情况(包括CPU、内存、网络、文件系统等)。设备的IP地址为10.10.10.10cAdvisor使用私网地址192.168.10.2/24。通过定制成不共享网络命名空间且配合部署NAT地址转换功能,可实现在Host上可以通过固定IP地址135.1.1.6访问cAdvisor,并能从cAdvisor提供的Web页面中监控设备资源的使用情况。
图18 不共享网络命名空间且进行NAT场景下,容器化部署第三方应用组网图
参考文献
·     OCI官网:https://opencontainers.org/
·     OCI运行时规范:https://github.com/opencontainers/runtime-spec
·     OCI镜像规范:https://github.com/opencontainers/image-spec
·     Kubernetes官网文档:https://kubernetes.io/docs
·     Docker官网文档:https://docs.docker.com
