INT技术白皮书
资料版本:6W101-20230726
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
近年来,数据中心网络技术发展迅速,但长期缺失对于流量管理和故障监控的关注。随着数据中心网络规模的迅速扩张,由于缺少可靠的自动化管理和运维平台,给网络管理和运维带来很大挑战。
在传统网络中,我们对报文做转发路径探测时,经常会使用雷达探测技术。但是雷达探测技术,需要控制器软件的干预。由于没有硬件的支持,一系列的设计实现都比较复杂,而且还不能完全模拟真实的报文转发。
Ping和Tracert功能虽然可以定位网络延时和路径,但都不是很精确的方法。在对时延要求比较高的网络中,无法精准的定位出在哪台设备的哪个端口上转发最耗时,因而不能有针对性的优化网络架构。INT(In-band Network Telemetry,带内遥测)技术正是为了满足这一需求而生。
INT作为可视化技术的一个重要组成部分,是让网络管理和运维走向真正自动化的第一步,也是最关键的一步。通过INT技术,我们可以获知报文实际转发路径上的每台网络设备信息、报文在每台设备上的入出端口和队列信息,以及相应的时间戳信息等。
通过INT技术,我们可以监测到报文转发路径上每台设备的入出端口和队列信息,入出设备的时间戳信息,队列的拥塞信息等;并且在路径探测的最后一跳上,对监测的数据进行UDP头及IP头封装,发送给采集器。最终通过部署在采集器上的网管软件,对监测数据进行分析,提取有用信息。
INT技术的主要优点有:
· 完备的硬件支持。
· 一次配置下发,持续数据上报。
· 支持配置原始报文的采样率。
· 通过QoS策略,可以灵活的调整需要进行路径探测的原始报文。
· 在路径探测的最后一跳,直接封装报文并发送给采集器。
· 收集探测路径上每台设备的设备信息、接口信息、队列信息、时间戳信息和转发路径信息等。
目前,INT技术已经正式在IETF上提出了Inband Flow Analyzer draft-kumar-ifa-00草案。在该草案中,对INT报文的固有头部和metadata(即监测信息)的数据格式做了详细说明。对于支持该草案的网络设备来说,理论上可以实现INT报文分析处理的互通功能。
INT 2.0对应的是IFA 2.0版本,草案为“https://www.ietf.org/archive/id/draft-kumar-ippm-ifa-02.txt”。当前INT 2.0支持基于TCP和UDP报文生成INT报文,不支持VXLAN报文,不支持携带扩展头的IPv6报文。
图2-1 INT组网图
· 首节点
INT网络中的首台设备,实现报文的采样和镜像到设备内部INT处理器,添加INT头及监测信息后,将报文发送给中间节点。
· 中间节点
INT网络中除首节点和尾节点外的设备,实现INT报文的自动识别,添加监测信息,将报文发送给下游节点。
· 尾节点
INT网络中的最后一跳设备,实现INT报文的自动识别,添加监测信息,根据用户配置的报文封装参数,对监测信息进行UDP头及IP头封装,发送给采集器。
· 流量入接口
对于首节点来说,是原始报文的入接口;对于中间节点和尾节点来说,是INT报文的入接口。
· 流量出接口
对于首节点和中间节点来说,是INT报文的出接口;对于尾节点来说,是封装报文的出接口。
· INT处理器
INT处理器是CPU中专门用来处理INT报文的处理器;对于首节点的镜像报文来说,需要由INT处理器对其添加INT头,生成INT报文;对于尾节点来说,INT处理器将INT报文中监测信息的封装格式做一致性检查,然后对INT报文封装外层UDP头。
INT可监测的数据信息主要有:
设备ID:报文转发路径上,每台设备的设备ID,即配置INT功能时指定的设备ID。
流量入接口ID:报文在INT网络各个节点的逻辑入接口。
入接口时间戳:报文从各个节点的流量入接口进入设备时的设备本地时间。需要注意的是,对于首节点来说,是INT报文进入环回口的时间。
流量出接口ID:报文在INT网络各个节点的逻辑出接口。
出接口时间戳:报文从各个节点的流量出接口离开设备时的设备本地时间。
· 缓存信息:
¡ 队列ID:缓存原始报文的队列ID。
¡ ECN信息。
INT报文主要有两种类型:INT over TCP和INT over UDP。
当原始报文为TCP时,镜像并插入INT报文头后的报文,我们称之为INT over TCP;当原始报文为UDP时,镜像并插入INT报文头后的报文,我们称之为INT over UDP。
图2-2 INT over TCP
相关字段含义如下:
· INT Probe HDR:INT固有头部。
· Termination Function Metadata:尾节点采集信息。
· Transit Function hop 0~N Metadata:中间节点采集信息。
· Intiating Function Metadata:首节点采集信息。
INT报文头主要由两部分组成:固有头部和监测信息。
图2-3 INT固有头部格式
INT报文固有头部格式如图2-3所示,各字段含义如下:
· Pobe Maker:设备通过此字段识别INT报文,目前固定填充为0xaaaaaaaabbbbbbbb。
· Version:目前固定填充为0x01。
· Message Type:消息类型,目前固定填充为0x01。
· Flags:保留字段,目前固定填充为0x0000。
· Telemetry Request Vector:目前固定填充为0xffffffff。
· Hop Limit:最大跳数。
· Hop Count:报文已经过网络节点数量。
· Maximum Length:INT报文采集数据的最大长度,单位为字节。
· Current Length:INT报文采集数据的当前长度,单位为字节。
· Sender`s Handle:由首节点自动填充,采集器根据此字段识别INT流,唯一标识流。
· Sequence Number:INT流中报文的序号,同一个流中报文的唯一标识。
图2-4 INT监测信息metadata格式
INT监测信息metadata格式如图2-4所示,各字段含义如下:
· Device-ID:设备ID。
· Template-Id:保留字段,目前固定填充为000。
· Congestion:拥塞标志位,即ECN。高3位固定填充0,低2位为ECN域。
· Egress Port Drop Pkt Byte Cnt Upper:出接口丢包数,单位为字节,目前固定填充为0x00
· IP_TTL:报文的TTL值。
· Queue-Id:出接口队列ID。尾节点不支持携带队列ID信息。尾节点队列ID字段实际携带信息为Traffic Class值(Traffic Class为芯片的中转逻辑)。
· Rx Timestamp Seconds Upper/Rx Timestamp Seconds:入接口时间戳,单位为秒。
· Rx Timestamp Nano-Seconds Upper:入接口时间戳,单位为纳秒。
· Tx Timestamp Nano-Seconds Upper:出接口时间戳,单位为纳秒。
· Egress Port Utilization [%]:出接口利用率,目前固定填充为0x0000。
· Ingress Port [module, port]:入接口。
· Egress Port [module, port]:出接口。
· Egress Port Drop Pkt Byte Cnt:出接口丢包数,单位为字节,目前固定填充为0x00000000。
开启INT功能的设备,共同组成INT域,各个INT设备在域内承担着不同的角色,各角色及其实现的功能如下:
· 首节点
通过将QoS策略应用在Ingress接口的入方向上,实现对收到的流量进行流分类、并镜像至INT处理器。INT处理器对镜像报文插入INT固有头部,然后将其送回芯片的转发逻辑,添加监测信息,即metadata,然后查表转发该报文。
· 中间节点
Transit接口自动识别INT报文,并对其添加监测信息,然后查表转发。
· 尾节点
Egress接口自动识别INT报文,并上送INT处理器,对其进行如下处理:
a. 添加监测信息,即metadata;
b. 在完整的INT报文(包含原始二层头)基础上,封装外层UDP头;
c. 根据用户配置的INT报文封装信息,封装报文的外层IP头;
d. 根据外层IP头中的地址,路由至远端采集器。
目前仅S6850、S9820、S9850、S6805、S6825和S12500X-AF T系列以太网交换机支持INT 1.0功能,各型号以太网交换机使用限制如下:
· S9820和S12500X-AF T系列以太网交换机仅支持作为中间节点。
· S6850、S9850、S9820、S6805和S6825以太网交换机支持作为首节点、中间节点和尾节点。
· 当S9850以太网交换机作为首节点时,需在Ingress接口所在接口组内,任选一个接口,开启INT内部环回功能,该功能将独占此接口,即此接口不能再做其他用途或配置其他数据。接口组分布情况可通过Probe视图下的display drv system 9命令查询,属于同一个Pipe的接口,既属于同一个接口组。
· 对于S6850、S9850、S9820、S6805和S6825系列以太网交换机,INT报文监测信息metadata中的Ingress/Egress Port ID与以太网交换机面板口的对应关系,请参见5 附录:Port ID与以太网交换机面板口的对应关系。
INT 2.0的组网模型和INT 1.0组网模型相同,该网络中包含一个首节点、若干中间节点和一个尾节点设备。
图3-1 INT组网图
· 首节点
INT网络中的首台设备,实现报文的采样和镜像到设备的内部环回接口,添加INT头及监测信息后,设置报文的IP协议号为253,将报文发送给中间节点。
· 中间节点
INT网络中除首节点和尾节点外的设备,自动识别协议号为253的INT报文,添加监测信息,将报文发送给下游节点。
· 尾节点
INT网络中的最后一跳设备,自动识别协议号为253的INT报文,添加监测信息,根据用户配置的报文封装参数,对监测信息进行UDP头及IP头封装,发送给采集器。
· 流量入接口
· 流量出接口
INT可监测的数据信息主要有:
· 设备ID:报文转发路径上,每台设备的设备ID,即配置INT功能时指定的设备ID。
· 流量入接口ID:报文在INT网络各个节点的逻辑入接口。
· 入接口时间戳:报文从各个节点的流量入接口进入设备时的设备本地时间。需要注意的是,对于首节点来说,是INT报文进入环回口的时间。
· 流量出接口ID:报文在INT网络各个节点的逻辑出接口。
· 缓存信息:
¡ 队列ID:缓存原始报文的队列ID。
¡ ECN信息
图3-2 INT over TCP/UDP
相关字段含义如下:
· IFA header:INT报文头。
· IFA Metadata Header:采集信息的报文头。
图3-3 Ifa header
添加在L3之后4个字节
· version:版本号,固定填充为0x2。
· Global Name Space:metadata类型,固定填充为0xF,表示各跳使用本地类型metadata。
· Next Header:复制原始报文的Next Header。
· Flags:表示INT报文头标志,取值如下。
¡ Reserved(3bits):保留字段,取值只能为0。
¡ Fragment(1bit):是否支持携带metadata fragmentation header,目前固定填充为0,表示不携带。
¡ Tail Stamp(1bit):IFA Metadata header字段的位置,目前固定填充为0,表示该字段在L4报文头后面。
¡ Inband(1bit):显示报文是原始报文还是复制报文,目前固定填充为1,表示复制报文,尾节点将信息发给collector后,丢弃报文。
¡ Turn Around(1bit):控制尾节点是否将报文发回给原始设备,目前固定填充为0,设备不将报文发回给原始设备。
¡ Checksum(1bit):是否携带校验头,目前固定填充为0,表示不携带校验头。
· Max Length:metadata的最大长度,单位为4字节。
图3-4 IFA Metadata header
· Request vector:控制各个node是否添加metadata,目前暂不支持使用,固定填充为0。
· Action vector:控制各个node的动作类型,目前暂不支持使用,固定填充为0
· Hop limit:支持封装metadata节点的个数,和IP报文中的TTL意义相同,可以用来防止环路。首节点添加该字段,初始值为20,之后每个节点递减,设备收到hop limit为0的报文不会再添加新的metadata。当本字段的取值为0xFF时,设备不会检查和修改本字段,INT报文的跳数不受限制。
· Current length:当前metadata的总长度,单位是4字节。
S9855、S9825系列交换机使用的metadata格式如下:
· LNS:local name space,本地命名空间,取值固定填充为为0xF。
· Device ID:设备ID。
· IP TTL:报文的TTL值。
· EPS:Egress Port Speed,出接口速率,取值为0表示接口速率为10Gbps、1表示接口速率为25Gbps、2表示接口速率为40Gbps、3表示接口速率为50Gbps、4表示接口速率为100Gbps、5表示接口速率为200Gbps、6表示接口速率为400Gbps。S9825系列交换机不支持本字段。
· C:Congestion,拥塞标志位,即ECN。高3位固定填充0,低2位为ECN域。
· Queue ID:出接口队列ID。
· RX Timestamp Seconds:设备启动时间。
· Egress System Port:出接口。
· Ingress System Port:入接口。首节点暂不支持本字段,固定填充为0xFF。
· Rx Timestamp Nanosecond:入接口时间戳,单位为纳秒。
· Residence Time(nanoseconds):报文在节点的延迟时间,单位为纳秒。
· Queue Tranmit Byte Count:暂不支持本字段。
· Reserved:保留字段。目前固定填充为0。
· Queue Depth:队列深度,出口当前队列buffer占用量。
· MMU Stats:buffer全局剩余量。对于S9825系列交换机,本字段的bit23:21会固定记录为3。
尾节点添加本节点的监测信息之后,会为INT报文添加IPFIX报文头、UDP报文头和三层报文头,并根据三层报文头中的目的IP地址,查找路由表转发报文到采集器。
· 首节点
通过将QoS策略应用在Ingress接口的入方向上,实现对收到的流量进行流分类、并镜像至设备内部环回口。为设备为该端口号的镜像报文添加INT报文头和监测信息metadata、设置报文的IP协议号为253,然后查表转发该报文。
· 中间节点
Transit接口自动识别协议号为253的INT报文,并对其添加监测信息,然后查表转发。
· 尾节点
Egress接口自动识别协议号为253的INT报文,并上送至内部环回口,对其进行如下处理:
a. 添加监测信息,即metadata。
b. 在完整的INT报文(包含原始二层头)基础上,封装外层UDP头。
c. 根据用户配置的INT报文封装信息,封装报文的外层IP头。
d. 根据外层IP头中的地址,路由转发至远端采集器。
目前仅S9855和S9825系列以太网交换机支持INT 2.0功能,各型号以太网交换机使用限制如下:
· S9825系列以太网交换机仅支持作为中间节点。
· S9855系列以太网交换机支持作为首节点、中间节点和尾节点。
用户网络描述如下:采集器经三层网络与Device C的接口Twenty-FiveGigE1/0/3连接。
在Device A、Device B和Device C上分别配置INT功能,Device C将INT报文上送采集器,供采集器测量链路时延等。
配置接口IP地址和单播路由协议,使各设备路由互通,具体步骤略。
(1) 配置尾节点Device C
# 开启INT功能。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] telemetry ifa global enable
# 配置INT设备ID为10.0.0.3。
[DeviceC] telemetry ifa device-id 10.0.0.3
# 指定流量的入接口Twenty-FiveGigE1/0/1为Egress接口。
[DeviceC] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/1] telemetry ifa role egress
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
# 配置INT报文上送采集器时的封装参数。
[DeviceC] telemetry ifa collector source 20.0.0.2 destination 30.0.0.1 source-port 12 destination-port 14
(2) 配置中间节点Device B
# 开启INT功能。
[DeviceB] telemetry ifa global enable
# 配置INT设备ID为10.0.0.2。
[DeviceB] telemetry ifa device-id 10.0.0.2
# 指定流量的入接口Twenty-FiveGigE1/0/1为Transit接口。
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] telemetry ifa role transit
(3) 配置首节点Device A
# 创建一个名为samp的采样器,采用随机采样方式,按照2的次方模式采样,采样率为8。
[DeviceA] sampler samp mode random packet-interval n-power 8
# 开启INT功能。
[DeviceA] telemetry ifa global enable
# 创建类classifier1,匹配目的MAC地址为a08c-fdd7-fd99的报文。
[DeviceA] traffic classifier classifier1
[DeviceA-classifier-classifier1] if-match destination-mac a08c-fdd7-fd99
[DeviceA-classifier-classifier1] quit
# 创建流行为behavior1,动作为流量镜像到INT处理器,并引用采样器samp。
[DeviceA] traffic behavior behavior1
[DeviceA-behavior-behavior1] mirror-to ifa-processor sampler samp
[DeviceA-behavior-behavior 1] quit
# 创建QoS策略,命名为ifa1,将流分类classifier1和流行为behavior1进行关联。
[DeviceA] qos policy ifa1
[DeviceA-qospolicy-ifa1] classifier classifier1 behavior behavior1
[DeviceA-qospolicy-ifa1] quit
# 将QoS策略ifa1应用到接口Twenty-FiveGigE1/0/1的入方向上。
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] qos apply policy ifa1 inbound
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
# 配置INT设备ID为10.0.0.1。
[DeviceA] telemetry ifa device-id 10.0.0.1
# 指定流量的入接口Twenty-FiveGigE1/0/1为Ingress接口。
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] telemetry ifa role ingress
# 开启接口Twenty-FiveGigE1/0/3的内部环回功能。
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/3
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/3] telemetry ifa loopback
# 查看Device A相关配置是否生效。
[DeviceA] display qos policy interface twenty-fivegige 1/0/1 inbound
Interface: Twenty-FiveGigE1/0/1
Direction: Inbound
Policy: ifa1
Classifier: classifier1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match destination-mac a08c-fdd7-fd99
Behavior: behavior1
Mirroring:
Mirror to the ifa-processor sampler samp
[DeviceA] display telemetry ifa
Telemetry ifa status : Enabled
Telemetry ifa packet-drop : Disabled
Telemetry ifa device-id : 10.0.0.1
Telemetry ifa role:
Twenty-FiveGigE1/0/1: Ingress
Telemetry ifa loopback:
# 查看Device B相关配置是否生效。
[DeviceB] display telemetry ifa
Telemetry ifa device-id : 10.0.0.2
Telemetry ifa role:
Twenty-FiveGigE1/0/1: Transit
# 查看Device C相关配置是否生效。
[DeviceC] display telemetry ifa
Telemetry ifa device-id : 10.0.0.3
Telemetry ifa role:
Twenty-FiveGigE1/0/1: Egress
Telemetry ifa collector:
Source IP: 20.0.0.2
Destination IP: 30.0.0.1
Source-port: 12
Destination-port: 14
用户网络描述如下:采集器经三层网络与Device C的接口HundredGigE1/0/3连接。
(1) 配置尾节点Device C
# 开启INT功能。
# 配置INT设备ID为11。
[DeviceC] telemetry ifa device-id 11
# 指定流量的入接口HundredGigE1/0/1为Egress接口。
[DeviceC] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa role egress
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] quit
(2) 配置中间节点Device B
# 开启INT功能。
# 配置INT设备ID为10。
# 指定流量的入接口HundredGigE1/0/1为Transit接口。
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa role transit
(3) 配置首节点Device A
# 开启INT功能。
# 创建流行为behavior1,动作为流量镜像到内部环回口,并引用采样器samp。
# 将QoS策略ifa1应用到接口HundredGigE1/0/1的入方向上。
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] qos apply policy ifa1 inbound
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] quit
# 配置INT设备ID为9。
[DeviceA] telemetry ifa device-id 9
# 指定流量的入接口HundredGigE1/0/1为Ingress接口。
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa role ingress
[DeviceA] display qos policy interface hundredgige 1/0/1 inbound
Interface: HundredGigE1/0/1
Direction: Inbound
Policy: ifa1
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: behavior1
Mirroring:
Telemetry ifa device-id: 9
Telemetry ifa role:
HundredGigE1/0/1: Ingress
Telemetry ifa device-id: 10
Telemetry ifa role:
HundredGigE1/0/1: Transit
Telemetry ifa device-id: 11
Telemetry ifa role:
HundredGigE1/0/1: Egress
Source IP: 20.0.0.2
Source-port: 12
对于S9825和S9855系列交换机,INT 2.0报文监测信息metadata中的Egress System Port/Ingress System Port与交换机面板口(包括面板口拆分后的接口)的对应关系可以通过Probe视图的display hardware internal port mapping slot slot-number命令查看,Egress System Port/Ingress System Port对应显示信息中Lport字段信息。
对于S6805、S6825、S6850、S9850、S9820系列以太网交换机,INT 1.0报文监测信息metadata中的Ingress/Egress Port ID与以太网交换机面板口的对应关系如下。
· S6850-2C
· S9850-4C
· S9820-8C
面板口 |
TimeStamp Port ID |
Ingress/Egress Port ID |
端口拆分前 |
端口拆分后 |
XGE1/0/1 |
0 |
1 |
XGE1/0/2 |
1 |
2 |
XGE1/0/3 |
2 |
3 |
XGE1/0/4 |
3 |
4 |
XGE1/0/5 |
4 |
5 |
XGE1/0/6 |
5 |
6 |
XGE1/0/7 |
6 |
7 |
XGE1/0/8 |
7 |
8 |
XGE1/0/9 |
8 |
9 |
XGE1/0/10 |
9 |
10 |
XGE1/0/11 |
10 |
11 |
XGE1/0/12 |
11 |
12 |
XGE1/0/13 |
12 |
13 |
XGE1/0/14 |
13 |
14 |
XGE1/0/15 |
14 |
15 |
XGE1/0/16 |
15 |
16 |
XGE1/0/17 |
16 |
17 |
XGE1/0/18 |
17 |
18 |
XGE1/0/19 |
18 |
19 |
XGE1/0/20 |
19 |
20 |
XGE1/0/21 |
20 |
21 |
XGE1/0/22 |
21 |
22 |
XGE1/0/23 |
22 |
23 |
XGE1/0/24 |
23 |
24 |
HGE1/0/25 |
24 |
25 |
HGE1/0/26 |
25 |
26 |
HGE1/0/27 |
WGE1/0/27:1 |
26 |
27 |
WGE1/0/27:2 |
27 |
28 |
WGE1/0/27:3 |
28 |
29 |
WGE1/0/27:4 |
29 |
30 |
HGE1/0/28 |
WGE1/0/28:1 |
30 |
33 |
WGE1/0/28:2 |
31 |
34 |
WGE1/0/28:3 |
32 |
35 |
WGE1/0/28:4 |
33 |
36 |
HGE1/0/29 |
34 |
37 |
HGE1/0/30 |
35 |
38 |
XGE1/0/31 |
36 |
39 |
XGE1/0/32 |
37 |
40 |
XGE1/0/33 |
38 |
41 |
XGE1/0/34 |
39 |
42 |
XGE1/0/35 |
40 |
43 |
XGE1/0/36 |
41 |
44 |
XGE1/0/37 |
42 |
45 |
XGE1/0/38 |
43 |
46 |
XGE1/0/39 |
44 |
47 |
XGE1/0/40 |
45 |
48 |
XGE1/0/41 |
46 |
49 |
XGE1/0/42 |
47 |
50 |
XGE1/0/43 |
48 |
51 |
XGE1/0/44 |
49 |
52 |
XGE1/0/45 |
50 |
53 |
XGE1/0/46 |
51 |
54 |
XGE1/0/47 |
52 |
55 |
XGE1/0/48 |
53 |
56 |
XGE1/0/49 |
54 |
57 |
XGE1/0/50 |
55 |
58 |
XGE1/0/51 |
56 |
59 |
XGE1/0/52 |
57 |
60 |
XGE1/0/53 |
58 |
61 |
XGE1/0/54 |
59 |
62 |
面板口 |
TimeStamp Port ID |
端口拆分前 |
端口拆分后 |
WGE1/0/1 |
0 |
1 |
WGE1/0/2 |
1 |
2 |
WGE1/0/3 |
2 |
3 |
WGE1/0/4 |
3 |
4 |
WGE1/0/5 |
4 |
5 |
WGE1/0/6 |
5 |
6 |
WGE1/0/7 |
6 |
7 |
WGE1/0/8 |
7 |
8 |
WGE1/0/9 |
8 |
9 |
WGE1/0/10 |
9 |
10 |
WGE1/0/11 |
10 |
11 |
WGE1/0/12 |
11 |
12 |
WGE1/0/13 |
12 |
13 |
WGE1/0/14 |
13 |
14 |
WGE1/0/15 |
14 |
15 |
WGE1/0/16 |
15 |
16 |
WGE1/0/17 |
16 |
17 |
WGE1/0/18 |
17 |
18 |
WGE1/0/19 |
18 |
19 |
WGE1/0/20 |
19 |
20 |
WGE1/0/21 |
20 |
21 |
WGE1/0/22 |
21 |
22 |
WGE1/0/23 |
22 |
23 |
WGE1/0/24 |
23 |
24 |
HGE1/0/25 |
24 |
25 |
HGE1/0/26 |
25 |
26 |
HGE1/0/27 |
WGE1/0/27:1 |
26 |
27 |
WGE1/0/27:2 |
27 |
28 |
WGE1/0/27:3 |
28 |
29 |
WGE1/0/27:4 |
29 |
30 |
HGE1/0/28 |
WGE1/0/28:1 |
30 |
33 |
WGE1/0/28:2 |
31 |
34 |
WGE1/0/28:3 |
32 |
35 |
WGE1/0/28:4 |
33 |
36 |
HGE1/0/29 |
34 |
37 |
HGE1/0/30 |
35 |
38 |
WGE1/0/31 |
36 |
39 |
WGE1/0/32 |
37 |
40 |
WGE1/0/33 |
38 |
41 |
WGE1/0/34 |
39 |
42 |
WGE1/0/35 |
40 |
43 |
WGE1/0/36 |
41 |
44 |
WGE1/0/37 |
42 |
45 |
WGE1/0/38 |
43 |
46 |
WGE1/0/39 |
44 |
47 |
WGE1/0/40 |
45 |
48 |
WGE1/0/41 |
46 |
49 |
WGE1/0/42 |
47 |
50 |
WGE1/0/43 |
48 |
51 |
WGE1/0/44 |
49 |
52 |
WGE1/0/45 |
50 |
53 |
WGE1/0/46 |
51 |
54 |
WGE1/0/47 |
52 |
55 |
WGE1/0/48 |
53 |
56 |
WGE1/0/49 |
54 |
57 |
WGE1/0/50 |
55 |
58 |
WGE1/0/51 |
56 |
59 |
WGE1/0/52 |
57 |
60 |
WGE1/0/53 |
58 |
61 |
WGE1/0/54 |
59 |
62 |
面板口 |
TimeStamp Port ID |
端口拆分前 |
端口拆分后 |
WGE1/0/1 |
0 |
23 |
WGE1/0/2 |
1 |
24 |
WGE1/0/3 |
2 |
21 |
WGE1/0/4 |
3 |
22 |
WGE1/0/5 |
4 |
31 |
WGE1/0/6 |
5 |
32 |
WGE1/0/7 |
6 |
29 |
WGE1/0/8 |
7 |
30 |
WGE1/0/9 |
8 |
35 |
WGE1/0/10 |
9 |
36 |
WGE1/0/11 |
10 |
33 |
WGE1/0/12 |
11 |
34 |
WGE1/0/13 |
12 |
43 |
WGE1/0/14 |
13 |
44 |
WGE1/0/15 |
14 |
41 |
WGE1/0/16 |
15 |
42 |
WGE1/0/17 |
16 |
51 |
WGE1/0/18 |
17 |
52 |
WGE1/0/19 |
18 |
49 |
WGE1/0/20 |
19 |
50 |
WGE1/0/21 |
20 |
59 |
WGE1/0/22 |
21 |
60 |
WGE1/0/23 |
22 |
57 |
WGE1/0/24 |
23 |
58 |
HGE1/0/25 |
WGE1/0/25:1 |
24 |
1 |
WGE1/0/25:2 |
25 |
2 |
WGE1/0/25:3 |
26 |
3 |
WGE1/0/25:4 |
27 |
4 |
HGE1/0/26 |
WGE1/0/26:1 |
28 |
5 |
WGE1/0/26:2 |
29 |
6 |
WGE1/0/26:3 |
30 |
7 |
WGE1/0/26:4 |
31 |
8 |
HGE1/0/27 |
WGE1/0/27:1 |
32 |
13 |
WGE1/0/27:2 |
33 |
14 |
WGE1/0/27:3 |
34 |
15 |
WGE1/0/27:4 |
35 |
16 |
HGE1/0/28 |
WGE1/0/28:1 |
36 |
61 |
WGE1/0/28:2 |
37 |
62 |
WGE1/0/28:3 |
38 |
63 |
WGE1/0/28:4 |
39 |
64 |
HGE1/0/29 |
WGE1/0/29:1 |
40 |
115 |
WGE1/0/29:2 |
41 |
116 |
WGE1/0/29:3 |
42 |
117 |
WGE1/0/29:4 |
43 |
118 |
HGE1/0/30 |
WGE1/0/30:1 |
44 |
67 |
WGE1/0/30:2 |
45 |
68 |
WGE1/0/30:3 |
46 |
69 |
WGE1/0/30:4 |
47 |
70 |
HGE1/0/31 |
48 |
127 |
HGE1/0/32 |
WGE1/0/32:1 |
52 |
123 |
WGE1/0/32:2 |
53 |
124 |
WGE1/0/32:3 |
54 |
125 |
WGE1/0/32:4 |
55 |
126 |
WGE1/0/33 |
56 |
73 |
WGE1/0/34 |
57 |
74 |
WGE1/0/35 |
58 |
71 |
WGE1/0/36 |
59 |
72 |
WGE1/0/37 |
60 |
81 |
WGE1/0/38 |
61 |
82 |
WGE1/0/39 |
62 |
79 |
WGE1/0/40 |
63 |
80 |
WGE1/0/41 |
64 |
89 |
WGE1/0/42 |
65 |
90 |
WGE1/0/43 |
66 |
87 |
WGE1/0/44 |
67 |
88 |
WGE1/0/45 |
68 |
97 |
WGE1/0/46 |
69 |
98 |
WGE1/0/47 |
70 |
95 |
WGE1/0/48 |
71 |
96 |
WGE1/0/49 |
72 |
101 |
WGE1/0/50 |
73 |
102 |
WGE1/0/51 |
74 |
99 |
WGE1/0/52 |
75 |
100 |
WGE1/0/53 |
76 |
109 |
WGE1/0/54 |
77 |
110 |
WGE1/0/55 |
78 |
107 |
WGE1/0/56 |
79 |
108 |
GE1/0/57 |
80 |
66 |
GE1/0/58 |
81 |
130 |
面板口 |
Port ID |
端口拆分前 |
端口拆分后 |
LSWM116Q扩展卡接口 |
tw1/1/1 |
TW1/1/1:1 |
F1/1/1 |
0 |
tw1/1/2 |
TW1/1/1:2 |
1 |
tw1/1/3 |
TW1/1/1:3 |
F1/1/2 |
2 |
tw1/1/4 |
TW1/1/1:4 |
3 |
tw1/1/5 |
TW1/1/2:1 |
F1/1/3 |
4 |
tw1/1/6 |
TW1/1/2:2 |
5 |
tw1/1/7 |
TW1/1/2:3 |
F1/1/4 |
6 |
tw1/1/8 |
TW1/1/2:4 |
7 |
tw1/1/9 |
TW1/1/3:1 |
F1/1/5 |
8 |
tw1/1/10 |
TW1/1/3:2 |
9 |
tw1/1/11 |
TW1/1/3:3 |
F1/1/6 |
10 |
tw1/1/12 |
TW1/1/3:4 |
11 |
tw1/1/13 |
TW1/1/4:1 |
F1/1/7 |
12 |
tw1/1/14 |
TW1/1/4:2 |
13 |
tw1/1/15 |
TW1/1/4:3 |
F1/1/8 |
14 |
tw1/1/16 |
TW1/1/4:4 |
15 |
tw1/1/17 |
TW1/1/5:1 |
F1/1/9 |
16 |
tw1/1/18 |
TW1/1/5:2 |
17 |
tw1/1/19 |
TW1/1/5:3 |
F1/1/10 |
18 |
tw1/1/20 |
TW1/1/5:4 |
19 |
tw1/1/21 |
TW1/1/6:1 |
F1/1/11 |
20 |
tw1/1/22 |
TW1/1/6:2 |
21 |
tw1/1/23 |
TW1/1/6:3 |
F1/1/12 |
22 |
tw1/1/24 |
TW1/1/6:4 |
23 |
H1/1/25 |
TW1/1/7:1(TW1/1/25:1) |
F1/1/13 |
24 |
TW1/1/7:2(TW1/1/25:2) |
25 |
TW1/1/7:3(TW1/1/25:3) |
F1/1/14 |
26 |
TW1/1/7:4(TW1/1/25:4) |
27 |
H1/1/26 |
TW1/1/8:1(TW1/1/26:1) |
F1/1/15 |
28 |
TW1/1/8:2(TW1/1/26:2) |
29 |
TW1/1/8:3(TW1/1/26:3) |
F1/1/16 |
30 |
TW1/1/8:4(TW1/1/26:4) |
31 |
tw1/2/1 |
TW1/2/1:1 |
F1/2/1 |
32 |
tw1/2/2 |
TW1/2/1:2 |
33 |
tw1/2/3 |
TW1/2/1:3 |
F1/2/2 |
34 |
tw1/2/4 |
TW1/2/1:4 |
35 |
tw1/2/5 |
TW1/2/2:1 |
F1/2/3 |
36 |
tw1/2/6 |
TW1/2/2:2 |
37 |
tw1/2/7 |
TW1/2/2:3 |
F1/2/4 |
38 |
tw1/2/8 |
TW1/2/2:4 |
39 |
tw1/2/9 |
TW1/2/3:1 |
F1/2/5 |
40 |
tw1/2/10 |
TW1/2/3:2 |
41 |
tw1/2/11 |
TW1/2/3:3 |
F1/2/6 |
42 |
tw1/2/12 |
TW1/2/3:4 |
43 |
tw1/2/13 |
TW1/2/4:1 |
F1/2/7 |
44 |
tw1/2/14 |
TW1/2/4:2 |
45 |
tw1/2/15 |
TW1/2/4:3 |
F1/2/8 |
46 |
tw1/2/16 |
TW1/2/4:4 |
47 |
tw1/2/17 |
TW1/2/5:1 |
F1/2/9 |
48 |
tw1/2/18 |
TW1/2/5:2 |
49 |
tw1/2/19 |
TW1/2/5:3 |
F1/2/10 |
50 |
tw1/2/20 |
TW1/2/5:4 |
51 |
tw1/2/21 |
TW1/2/6:1 |
F1/2/11 |
52 |
tw1/2/22 |
TW1/2/6:2 |
53 |
tw1/2/23 |
TW1/2/6:3 |
F1/2/12 |
54 |
tw1/2/24 |
TW1/2/6:4 |
55 |
H1/2/25 |
TW1/2/7:1(TW1/2/25:1) |
F1/2/13 |
56 |
TW1/2/7:2(TW1/2/25:2) |
57 |
TW1/2/7:3(TW1/2/25:3) |
F1/2/14 |
58 |
TW1/2/7:4(TW1/2/25:4) |
59 |
H1/2/26 |
TW1/2/8:1(TW1/2/26:1) |
F1/2/15 |
60 |
TW1/2/8:2(TW1/2/26:2) |
61 |
TW1/2/8:3(TW1/2/26:3) |
F1/2/16 |
62 |
TW1/2/8:4(TW1/2/26:4) |
63 |
HGE1/0/1 |
TW1/0/1:1 |
64 |
TW1/0/1:2 |
65 |
TW1/0/1:3 |
66 |
TW1/0/1:4 |
67 |
HGE1/0/2 |
TW1/0/2:1 |
68 |
TW1/0/2:2 |
69 |
TW1/0/2:3 |
70 |
TW1/0/2:4 |
71 |
面板口 |
Port ID |
LSWM124TG2H接口卡 |
LSWM18CQ或LSWM18CQMSEC接口卡 |
LSWM116Q扩展卡接口 |
拆分前 |
拆分后 |
拆分前 |
拆分后 |
tw1/1/1 |
HGE1/1/1 |
TW1/1/1:1 |
F1/1/1 |
0 |
tw1/1/2 |
TW1/1/1:2 |
1 |
tw1/1/3 |
TW1/1/1:3 |
F1/1/2 |
2 |
tw1/1/4 |
TW1/1/1:4 |
3 |
tw1/1/5 |
HGE1/1/2 |
TW1/1/2:1 |
F1/1/3 |
4 |
tw1/1/6 |
TW1/1/2:2 |
5 |
tw1/1/7 |
TW1/1/2:3 |
F1/1/4 |
6 |
tw1/1/8 |
TW1/1/2:4 |
7 |
tw1/1/9 |
HGE1/1/3 |
TW1/1/3:1 |
F1/1/5 |
8 |
tw1/1/10 |
TW1/1/3:2 |
9 |
tw1/1/11 |
TW1/1/3:3 |
F1/1/6 |
10 |
tw1/1/12 |
TW1/1/3:4 |
11 |
tw1/1/13 |
HGE1/1/4 |
TW1/1/4:1 |
F1/1/7 |
12 |
tw1/1/14 |
TW1/1/4:2 |
13 |
tw1/1/15 |
TW1/1/4:3 |
F1/1/8 |
14 |
tw1/1/16 |
TW1/1/4:4 |
15 |
tw1/1/17 |
HGE1/1/5 |
TW1/1/5:1 |
F1/1/9 |
16 |
tw1/1/18 |
TW1/1/5:2 |
17 |
tw1/1/19 |
TW1/1/5:3 |
F1/1/10 |
18 |
tw1/1/20 |
TW1/1/5:4 |
19 |
tw1/1/21 |
HGE1/1/6 |
TW1/1/6:1 |
F1/1/11 |
20 |
tw1/1/22 |
TW1/1/6:2 |
21 |
tw1/1/23 |
TW1/1/6:3 |
F1/1/12 |
22 |
tw1/1/24 |
TW1/1/6:4 |
23 |
H1/1/25 |
TW1/1/25:1 |
HGE1/1/7 |
TW1/1/7:1 |
F1/1/13 |
24 |
TW1/1/25:2 |
TW1/1/7:2 |
25 |
TW1/1/25:3 |
TW1/1/7:3 |
F1/1/14 |
26 |
TW1/1/25:4 |
TW1/1/7:4 |
27 |
H1/1/26 |
TW1/1/26:1 |
HGE1/1/8 |
TW1/1/8:1 |
F1/1/15 |
28 |
TW1/1/26:2 |
TW1/1/8:2 |
29 |
TW1/1/26:3 |
TW1/1/8:3 |
F1/1/16 |
30 |
TW1/1/26:4 |
TW1/1/8:4 |
31 |
tw1/2/1 |
HGE1/2/1 |
TW1/2/1:1 |
F1/2/1 |
32 |
tw1/2/2 |
TW1/2/1:2 |
33 |
tw1/2/3 |
TW1/2/1:3 |
F1/2/2 |
34 |
tw1/2/4 |
TW1/2/1:4 |
35 |
tw1/2/5 |
HGE1/2/2 |
TW1/2/2:1 |
F1/2/3 |
36 |
tw1/2/6 |
TW1/2/2:2 |
37 |
tw1/2/7 |
TW1/2/2:3 |
F1/2/4 |
38 |
tw1/2/8 |
TW1/2/2:4 |
39 |
tw1/2/9 |
HGE1/2/3 |
TW1/2/3:1 |
F1/2/5 |
40 |
tw1/2/10 |
TW1/2/3:2 |
41 |
tw1/2/11 |
TW1/2/3:3 |
F1/2/6 |
42 |
tw1/2/12 |
TW1/2/3:4 |
43 |
tw1/2/13 |
HGE1/2/4 |
TW1/2/4:1 |
F1/2/7 |
44 |
tw1/2/14 |
TW1/2/4:2 |
45 |
tw1/2/15 |
TW1/2/4:3 |
F1/2/8 |
46 |
tw1/2/16 |
TW1/2/4:4 |
47 |
tw1/2/17 |
HGE1/2/5 |
TW1/2/5:1 |
F1/2/9 |
48 |
tw1/2/18 |
TW1/2/5:2 |
49 |
tw1/2/19 |
TW1/2/5:3 |
F1/2/10 |
50 |
tw1/2/20 |
TW1/2/5:4 |
51 |
tw1/2/21 |
HGE1/2/6 |
TW1/2/6:1 |
F1/2/11 |
52 |
tw1/2/22 |
TW1/2/6:2 |
53 |
tw1/2/23 |
TW1/2/6:3 |
F1/2/12 |
54 |
tw1/2/24 |
TW1/2/6:4 |
55 |
H1/2/25 |
HGE1/2/7 |
F1/2/13 |
56 |
H1/2/26 |
TW1/2/26:1 |
HGE1/2/8 |
TW1/2/8:1 |
F1/2/14 |
57 |
TW1/2/26:2 |
TW1/2/8:2 |
F1/2/15 |
58 |
TW1/2/26:3 |
TW1/2/8:3 |
F1/2/16 |
59 |
TW1/2/26:4 |
TW1/2/8:4 |
60 |
tw1/3/1 |
HGE1/3/1 |
TW1/3/1:1 |
F1/3/1 |
61 |
tw1/3/2 |
TW1/3/1:2 |
62 |
tw1/3/3 |
TW1/3/1:3 |
F1/3/2 |
63 |
tw1/3/4 |
TW1/3/1:4 |
64 |
tw1/3/5 |
HGE1/3/2 |
TW1/3/2:1 |
F1/3/3 |
65 |
tw1/3/6 |
TW1/3/2:2 |
66 |
tw1/3/7 |
TW1/3/2:3 |
F1/3/4 |
67 |
tw1/3/8 |
TW1/3/2:4 |
68 |
tw1/3/9 |
HGE1/3/3 |
TW1/3/3:1 |
F1/3/5 |
69 |
tw1/3/10 |
TW1/3/3:2 |
70 |
tw1/3/11 |
TW1/3/3:3 |
F1/3/6 |
71 |
tw1/3/12 |
TW1/3/3:4 |
72 |
tw1/3/13 |
HGE1/3/4 |
TW1/3/4:1 |
F1/3/7 |
73 |
tw1/3/14 |
TW1/3/4:2 |
74 |
tw1/3/15 |
TW1/3/4:3 |
F1/3/8 |
75 |
tw1/3/16 |
TW1/3/4:4 |
76 |
tw1/3/17 |
HGE1/3/5 |
TW1/3/5:1 |
F1/3/9 |
77 |
tw1/3/18 |
TW1/3/5:2 |
78 |
tw1/3/19 |
TW1/3/5:3 |
F1/3/10 |
79 |
tw1/3/20 |
TW1/3/5:4 |
80 |
tw1/3/21 |
HGE1/3/6 |
TW1/3/6:1 |
F1/3/11 |
81 |
tw1/3/22 |
TW1/3/6:2 |
82 |
tw1/3/23 |
TW1/3/6:3 |
F1/3/12 |
83 |
tw1/3/24 |
TW1/3/6:4 |
84 |
H1/3/25 |
TW1/3/25:1 |
HGE1/3/7 |
TW1/3/7:1 |
F1/3/13 |
85 |
TW1/3/25:2 |
TW1/3/7:2 |
86 |
TW1/3/25:3 |
TW1/3/7:3 |
F1/3/14 |
87 |
TW1/3/25:4 |
TW1/3/7:4 |
88 |
H1/3/26 |
TW1/3/26:1 |
HGE1/3/8 |
TW1/3/8:1 |
F1/3/15 |
89 |
TW1/3/26:2 |
TW1/3/8:2 |
90 |
TW1/3/26:3 |
TW1/3/8:3 |
F1/3/16 |
91 |
TW1/3/26:4 |
TW1/3/8:4 |
92 |
tw1/4/1 |
HGE1/4/1 |
TW1/4/1:1 |
F1/4/1 |
93 |
tw1/4/2 |
TW1/4/1:2 |
94 |
tw1/4/3 |
TW1/4/1:3 |
F1/4/2 |
95 |
tw1/4/4 |
TW1/4/1:4 |
96 |
tw1/4/5 |
HGE1/4/2 |
TW1/4/2:1 |
F1/4/3 |
97 |
tw1/4/6 |
TW1/4/2:2 |
98 |
tw1/4/7 |
TW1/4/2:3 |
F1/4/4 |
99 |
tw1/4/8 |
TW1/4/2:4 |
100 |
tw1/4/9 |
HGE1/4/3 |
TW1/4/3:1 |
F1/4/5 |
101 |
tw1/4/10 |
TW1/4/3:2 |
102 |
tw1/4/11 |
TW1/4/3:3 |
F1/4/6 |
103 |
tw1/4/12 |
TW1/4/3:4 |
104 |
tw1/4/13 |
HGE1/4/4 |
TW1/4/4:1 |
F1/4/7 |
105 |
tw1/4/14 |
TW1/4/4:2 |
106 |
tw1/4/15 |
TW1/4/4:3 |
F1/4/8 |
107 |
tw1/4/16 |
TW1/4/4:4 |
108 |
tw1/4/17 |
HGE1/4/5 |
TW1/4/5:1 |
F1/4/9 |
109 |
tw1/4/18 |
TW1/4/5:2 |
110 |
tw1/4/19 |
TW1/4/5:3 |
F1/4/10 |
111 |
tw1/4/20 |
TW1/4/5:4 |
112 |
tw1/4/21 |
HGE1/4/6 |
TW1/4/6:1 |
F1/4/11 |
113 |
tw1/4/22 |
TW1/4/6:2 |
114 |
tw1/4/23 |
TW1/4/6:3 |
F1/4/12 |
115 |
tw1/4/24 |
TW1/4/6:4 |
116 |
H1/4/25 |
TW1/4/25:1 |
HGE1/4/7 |
TW1/4/7:1 |
F1/4/13 |
117 |
TW1/4/25:2 |
TW1/4/7:2 |
118 |
TW1/4/25:3 |
TW1/4/7:3 |
F1/4/14 |
119 |
TW1/4/25:4 |
TW1/4/7:4 |
120 |
H1/4/26 |
TW1/4/26:1 |
HGE1/4/8 |
TW1/4/8:1 |
F1/4/15 |
121 |
TW1/4/26:2 |
TW1/4/8:2 |
122 |
TW1/4/26:3 |
TW1/4/8:3 |
F1/4/16 |
123 |
TW1/4/26:4 |
TW1/4/8:4 |
124 |
GE1/0/1 |
125 |
GE1/0/2 |
126 |
面板口 |
TimeStamp Port ID |
端口拆分前 |
端口拆分后 |
HGE1/0/1 |
WGE1/0/1:1 |
0 |
1 |
WGE1/0/1:2 |
1 |
2 |
WGE1/0/1:3 |
2 |
3 |
WGE1/0/1:4 |
3 |
4 |
HGE1/0/2 |
WGE1/0/2:1 |
4 |
5 |
WGE1/0/2:2 |
5 |
6 |
WGE1/0/2:3 |
6 |
7 |
WGE1/0/2:4 |
7 |
8 |
HGE1/0/3 |
WGE1/0/3:1 |
8 |
9 |
WGE1/0/3:2 |
9 |
10 |
WGE1/0/3:3 |
10 |
11 |
WGE1/0/3:4 |
11 |
12 |
HGE1/0/4 |
WGE1/0/4:1 |
12 |
13 |
WGE1/0/4:2 |
13 |
14 |
WGE1/0/4:3 |
14 |
15 |
WGE1/0/4:4 |
15 |
16 |
HGE1/0/5 |
WGE1/0/5:1 |
16 |
17 |
WGE1/0/5:2 |
17 |
18 |
WGE1/0/5:3 |
18 |
19 |
WGE1/0/5:4 |
19 |
20 |
HGE1/0/6 |
WGE1/0/6:1 |
20 |
21 |
WGE1/0/6:2 |
21 |
22 |
WGE1/0/6:3 |
22 |
23 |
WGE1/0/6:4 |
23 |
24 |
HGE1/0/7 |
WGE1/0/7:1 |
24 |
25 |
WGE1/0/7:2 |
25 |
26 |
WGE1/0/7:3 |
26 |
27 |
WGE1/0/7:4 |
27 |
28 |
HGE1/0/8 |
WGE1/0/8:1 |
28 |
29 |
WGE1/0/8:2 |
29 |
30 |
WGE1/0/8:3 |
30 |
31 |
WGE1/0/8:4 |
31 |
32 |
HGE1/0/9 |
WGE1/0/9:1 |
32 |
33 |
WGE1/0/9:2 |
33 |
34 |
WGE1/0/9:3 |
34 |
35 |
WGE1/0/9:4 |
35 |
36 |
HGE1/0/10 |
WGE1/0/10:1 |
36 |
37 |
WGE1/0/10:2 |
37 |
38 |
WGE1/0/10:3 |
38 |
39 |
WGE1/0/10:4 |
39 |
40 |
HGE1/0/11 |
WGE1/0/11:1 |
40 |
41 |
WGE1/0/11:2 |
41 |
42 |
WGE1/0/11:3 |
42 |
43 |
WGE1/0/11:4 |
43 |
44 |
HGE1/0/12 |
WGE1/0/12:1 |
44 |
45 |
WGE1/0/12:2 |
45 |
46 |
WGE1/0/12:3 |
46 |
47 |
WGE1/0/12:4 |
47 |
48 |
HGE1/0/13 |
WGE1/0/13:1 |
48 |
49 |
WGE1/0/13:2 |
49 |
50 |
WGE1/0/13:3 |
50 |
51 |
WGE1/0/13:4 |
51 |
52 |
HGE1/0/14 |
WGE1/0/14:1 |
52 |
53 |
WGE1/0/14:2 |
53 |
54 |
WGE1/0/14:3 |
54 |
55 |
WGE1/0/14:4 |
55 |
56 |
HGE1/0/15 |
WGE1/0/15:1 |
56 |
57 |
WGE1/0/15:2 |
57 |
58 |
WGE1/0/15:3 |
58 |
59 |
WGE1/0/15:4 |
59 |
60 |
HGE1/0/16 |
WGE1/0/16:1 |
60 |
61 |
WGE1/0/16:2 |
61 |
62 |
WGE1/0/16:3 |
62 |
63 |
WGE1/0/16:4 |
63 |
64 |
HGE1/0/17 |
WGE1/0/17:1 |
64 |
71 |
WGE1/0/17:2 |
65 |
72 |
WGE1/0/17:3 |
66 |
73 |
WGE1/0/17:4 |
67 |
74 |
HGE1/0/18 |
WGE1/0/18:1 |
68 |
67 |
WGE1/0/18:2 |
69 |
68 |
WGE1/0/18:3 |
70 |
69 |
WGE1/0/18:4 |
71 |
70 |
HGE1/0/19 |
WGE1/0/19:1 |
72 |
79 |
WGE1/0/19:2 |
73 |
80 |
WGE1/0/19:3 |
74 |
81 |
WGE1/0/19:4 |
75 |
82 |
HGE1/0/20 |
WGE1/0/20:1 |
76 |
75 |
WGE1/0/20:2 |
77 |
76 |
WGE1/0/20:3 |
78 |
77 |
WGE1/0/20:4 |
79 |
78 |
HGE1/0/21 |
WGE1/0/21:1 |
80 |
87 |
WGE1/0/21:2 |
81 |
88 |
WGE1/0/21:3 |
82 |
89 |
WGE1/0/21:4 |
83 |
90 |
HGE1/0/22 |
WGE1/0/22:1 |
84 |
83 |
WGE1/0/22:2 |
85 |
84 |
WGE1/0/22:3 |
86 |
85 |
WGE1/0/22:4 |
87 |
86 |
HGE1/0/23 |
WGE1/0/23:1 |
88 |
91 |
WGE1/0/23:2 |
89 |
92 |
WGE1/0/23:3 |
90 |
93 |
WGE1/0/23:4 |
91 |
94 |
HGE1/0/24 |
WGE1/0/24:1 |
92 |
95 |
WGE1/0/24:2 |
93 |
96 |
WGE1/0/24:3 |
94 |
97 |
WGE1/0/24:4 |
95 |
98 |
HGE1/0/25 |
WGE1/0/25:1 |
96 |
103 |
WGE1/0/25:2 |
97 |
104 |
WGE1/0/25:3 |
98 |
105 |
WGE1/0/25:4 |
99 |
106 |
HGE1/0/26 |
WGE1/0/26:1 |
100 |
99 |
WGE1/0/26:2 |
101 |
100 |
WGE1/0/26:3 |
102 |
101 |
WGE1/0/26:4 |
103 |
102 |
HGE1/0/27 |
WGE1/0/27:1 |
104 |
107 |
WGE1/0/27:2 |
105 |
108 |
WGE1/0/27:3 |
106 |
109 |
WGE1/0/27:4 |
107 |
110 |
HGE1/0/28 |
WGE1/0/28:1 |
108 |
111 |
WGE1/0/28:2 |
109 |
112 |
WGE1/0/28:3 |
110 |
113 |
WGE1/0/28:4 |
111 |
114 |
HGE1/0/29 |
WGE1/0/29:1 |
112 |
119 |
WGE1/0/29:2 |
113 |
120 |
WGE1/0/29:3 |
114 |
121 |
WGE1/0/29:4 |
115 |
122 |
HGE1/0/30 |
WGE1/0/30:1 |
116 |
115 |
WGE1/0/30:2 |
117 |
116 |
WGE1/0/30:3 |
118 |
117 |
WGE1/0/30:4 |
119 |
118 |
HGE1/0/31 |
120 |
127 |
HGE1/0/32 |
WGE1/0/32:1 |
121 |
123 |
WGE1/0/32:2 |
122 |
124 |
WGE1/0/32:3 |
123 |
125 |
WGE1/0/32:4 |
124 |
126 |
GE1/0/33 |
125 |
66 |
GE1/0/34 |
126 |
130 |
面板口 |
TimeStamp Port ID |
端口拆分前 |
端口拆分后 |
H1/0/1 |
TW1/0/1:1 |
0 |
34 |
TW1/0/1:2 |
1 |
35 |
TW1/0/1:3 |
2 |
36 |
H1/0/2 |
TW1/0/1:4 |
3 |
37 |
H1/0/3 |
TW1/0/3:1 |
4 |
38 |
TW1/0/3:2 |
5 |
39 |
TW1/0/3:3 |
6 |
40 |
H1/0/4 |
TW1/0/3:4 |
7 |
41 |
H1/0/5 |
TW1/0/5:1 |
8 |
42 |
TW1/0/5:2 |
9 |
43 |
TW1/0/5:3 |
10 |
44 |
H1/0/6 |
TW1/0/5:4 |
11 |
45 |
H1/0/7 |
TW1/0/7:1 |
12 |
46 |
TW1/0/7:2 |
13 |
47 |
TW1/0/7:3 |
14 |
48 |
H1/0/8 |
TW1/0/7:4 |
15 |
49 |
H1/0/9 |
TW1/0/9:1 |
16 |
50 |
TW1/0/9:2 |
17 |
51 |
TW1/0/9:3 |
18 |
52 |
H1/0/10 |
TW1/0/9:4 |
19 |
53 |
H1/0/11 |
TW1/0/11:1 |
20 |
54 |
TW1/0/11:2 |
21 |
55 |
TW1/0/11:3 |
22 |
56 |
H1/0/12 |
TW1/0/11:4 |
23 |
57 |
H1/0/13 |
TW1/0/13:1 |
24 |
58 |
TW1/0/13:2 |
25 |
59 |
TW1/0/13:3 |
26 |
60 |
H1/0/14 |
TW1/0/13:4 |
27 |
61 |
H1/0/15 |
TW1/0/15:1 |
28 |
62 |
TW1/0/15:2 |
29 |
63 |
TW1/0/15:3 |
30 |
64 |
H1/0/16 |
TW1/0/15:4 |
31 |
65 |
H1/0/17 |
TW1/0/17:1 |
32 |
68 |
TW1/0/17:2 |
33 |
69 |
TW1/0/17:3 |
34 |
70 |
H1/0/18 |
TW1/0/17:4 |
35 |
71 |
H1/0/19 |
TW1/0/19:1 |
36 |
72 |
TW1/0/19:2 |
37 |
73 |
TW1/0/19:3 |
38 |
74 |
H1/0/20 |
TW1/0/19:4 |
39 |
75 |
H1/0/21 |
TW1/0/21:1 |
40 |
76 |
TW1/0/21:2 |
41 |
77 |
TW1/0/21:3 |
42 |
78 |
H1/0/22 |
TW1/0/21:4 |
43 |
79 |
H1/0/23 |
TW1/0/23:1 |
44 |
80 |
TW1/0/23:2 |
45 |
81 |
TW1/0/23:3 |
46 |
82 |
H1/0/24 |
TW1/0/23:4 |
47 |
83 |
H1/0/25 |
TW1/0/25:1 |
48 |
84 |
TW1/0/25:2 |
49 |
85 |
TW1/0/25:3 |
50 |
86 |
H1/0/26 |
TW1/0/25:4 |
51 |
87 |
H1/0/27 |
TW1/0/27:1 |
52 |
88 |
TW1/0/27:2 |
53 |
89 |
TW1/0/27:3 |
54 |
90 |
H1/0/28 |
TW1/0/27:4 |
55 |
91 |
H1/0/29 |
TW1/0/29:1 |
56 |
92 |
TW1/0/29:2 |
57 |
93 |
TW1/0/29:3 |
58 |
94 |
H1/0/30 |
TW1/0/29:4 |
59 |
95 |
H1/0/31 |
TW1/0/31:1 |
60 |
96 |
TW1/0/31:2 |
61 |
97 |
TW1/0/31:3 |
62 |
98 |
H1/0/32 |
TW1/0/31:4 |
63 |
99 |
H1/0/33 |
TW1/0/33:1 |
64 |
1 |
TW1/0/33:2 |
65 |
2 |
TW1/0/33:3 |
66 |
3 |
H1/0/34 |
TW1/0/33:4 |
67 |
4 |
H1/0/35 |
TW1/0/35:1 |
68 |
5 |
TW1/0/35:2 |
69 |
6 |
TW1/0/35:3 |
70 |
7 |
H1/0/36 |
TW1/0/35:4 |
71 |
8 |
H1/0/37 |
TW1/0/37:1 |
72 |
9 |
TW1/0/37:2 |
73 |
10 |
TW1/0/37:3 |
74 |
11 |
H1/0/38 |
TW1/0/37:4 |
75 |
12 |
H1/0/39 |
TW1/0/39:1 |
76 |
13 |
TW1/0/39:2 |
77 |
14 |
TW1/0/39:3 |
78 |
15 |
H1/0/40 |
TW1/0/39:4 |
79 |
16 |
H1/0/41 |
TW1/0/41:1 |
80 |
17 |
TW1/0/41:2 |
81 |
18 |
TW1/0/41:3 |
82 |
19 |
H1/0/42 |
TW1/0/41:4 |
83 |
20 |
H1/0/43 |
TW1/0/43:1 |
84 |
21 |
TW1/0/43:2 |
85 |
22 |
TW1/0/43:3 |
86 |
23 |
H1/0/44 |
TW1/0/43:4 |
87 |
24 |
H1/0/45 |
TW1/0/45:1 |
88 |
25 |
TW1/0/45:2 |
89 |
26 |
TW1/0/45:3 |
90 |
27 |
H1/0/46 |
TW1/0/45:4 |
91 |
28 |
H1/0/47 |
TW1/0/47:1 |
92 |
29 |
TW1/0/47:2 |
93 |
30 |
TW1/0/47:3 |
94 |
31 |
H1/0/48 |
TW1/0/47:4 |
95 |
32 |
H1/0/49 |
TW1/0/49:1 |
96 |
102 |
TW1/0/49:2 |
97 |
103 |
TW1/0/49:3 |
98 |
104 |
H1/0/50 |
TW1/0/49:4 |
99 |
105 |
H1/0/51 |
TW1/0/51:1 |
100 |
106 |
TW1/0/51:2 |
101 |
107 |
TW1/0/51:3 |
102 |
108 |
H1/0/52 |
TW1/0/51:4 |
103 |
109 |
H1/0/53 |
TW1/0/53:1 |
104 |
110 |
TW1/0/53:2 |
105 |
111 |
TW1/0/53:3 |
106 |
112 |
H1/0/54 |
TW1/0/53:4 |
107 |
113 |
H1/0/55 |
TW1/0/55:1 |
108 |
114 |
TW1/0/55:2 |
109 |
115 |
TW1/0/55:3 |
110 |
116 |
H1/0/56 |
TW1/0/55:4 |
111 |
117 |
H1/0/57 |
TW1/0/57:1 |
112 |
118 |
TW1/0/57:2 |
113 |
119 |
TW1/0/57:3 |
114 |
120 |
H1/0/58 |
TW1/0/57:4 |
115 |
121 |
H1/0/59 |
TW1/0/59:1 |
116 |
122 |
TW1/0/59:2 |
117 |
123 |
TW1/0/59:3 |
118 |
124 |
H1/0/60 |
TW1/0/59:4 |
119 |
125 |
H1/0/61 |
TW1/0/61:1 |
120 |
126 |
TW1/0/61:2 |
121 |
127 |
TW1/0/61:3 |
122 |
128 |
H1/0/62 |
TW1/0/61:4 |
123 |
129 |
H1/0/63 |
TW1/0/63:1 |
124 |
130 |
TW1/0/63:2 |
125 |
131 |
TW1/0/63:3 |
126 |
132 |
H1/0/64 |
TW1/0/63:4 |
127 |
133 |
面板口 |
Port ID |
LSWM116H接口模块扩展卡 |
LSWM1M4CD接口模块扩展卡 |
端口拆分前 |
端口拆分后 |
H1/1/1 |
400GE1/1/1 |
200GE1/1/1:1 |
0 |
H1/1/2 |
200GE1/1/1:2 |
1 |
H1/1/3 |
2 |
H1/1/4 |
3 |
H1/1/5 |
400GE1/1/2 |
200GE1/1/2:1 |
4 |
H1/1/6 |
200GE1/1/2:2 |
5 |
H1/1/7 |
6 |
H1/1/8 |
7 |
H1/1/9 |
400GE1/1/3 |
200GE1/1/3:1 |
8 |
H1/1/10 |
200GE1/1/3:2 |
9 |
H1/1/11 |
10 |
H1/1/12 |
11 |
H1/1/13 |
400GE1/1/4 |
200GE1/1/4:1 |
12 |
H1/1/14 |
200GE1/1/4:2 |
13 |
H1/1/15 |
14 |
H1/1/16 |
15 |
H1/2/1 |
400GE1/2/1 |
200GE1/2/1:1 |
16 |
H1/2/2 |
200GE1/2/1:2 |
17 |
H1/2/3 |
18 |
H1/2/4 |
19 |
H1/2/5 |
400GE1/2/2 |
200GE1/2/2:1 |
20 |
H1/2/6 |
200GE1/2/2:2 |
21 |
H1/2/7 |
22 |
H1/2/8 |
23 |
H1/2/9 |
400GE1/2/3 |
200GE1/2/3:1 |
24 |
H1/2/10 |
200GE1/2/3:2 |
25 |
H1/2/11 |
26 |
H1/2/12 |
27 |
H1/2/13 |
400GE1/2/4 |
200GE1/2/4:1 |
28 |
H1/2/14 |
200GE1/2/4:2 |
29 |
H1/2/15 |
30 |
H1/2/16 |
31 |
H1/3/1 |
400GE1/3/1 |
200GE1/3/1:1 |
32 |
H1/3/2 |
200GE1/3/1:2 |
33 |
H1/3/3 |
34 |
H1/3/4 |
35 |
H1/3/5 |
400GE1/3/2 |
200GE1/3/2:1 |
36 |
H1/3/6 |
200GE1/3/2:2 |
37 |
H1/3/7 |
38 |
H1/3/8 |
39 |
H1/3/9 |
400GE1/3/3 |
200GE1/3/3:1 |
40 |
H1/3/10 |
200GE1/3/3:2 |
41 |
H1/3/11 |
42 |
H1/3/12 |
43 |
H1/3/13 |
400GE1/3/4 |
200GE1/3/4:1 |
44 |
H1/3/14 |
200GE1/3/4:2 |
45 |
H1/3/15 |
46 |
H1/3/16 |
47 |
H1/4/1 |
400GE1/4/1 |
200GE1/4/1:1 |
48 |
H1/4/2 |
200GE1/4/1:2 |
49 |
H1/4/3 |
50 |
H1/4/4 |
51 |
H1/4/5 |
400GE1/4/2 |
200GE1/4/2:1 |
52 |
H1/4/6 |
200GE1/4/2:2 |
53 |
H1/4/7 |
54 |
H1/4/8 |
55 |
H1/4/9 |
400GE1/4/3 |
200GE1/4/3:1 |
56 |
H1/4/10 |
200GE1/4/3:2 |
57 |
H1/4/11 |
58 |
H1/4/12 |
59 |
H1/4/13 |
400GE1/4/4 |
200GE1/4/4:1 |
60 |
H1/4/14 |
200GE1/4/4:2 |
61 |
H1/4/15 |
62 |
H1/4/16 |
63 |
H1/5/1 |
400GE1/5/1 |
200GE1/5/1:1 |
64 |
H1/5/2 |
200GE1/5/1:2 |
65 |
H1/5/3 |
66 |
H1/5/4 |
67 |
H1/5/5 |
400GE1/5/2 |
200GE1/5/2:1 |
68 |
H1/5/6 |
200GE1/5/2:2 |
69 |
H1/5/7 |
70 |
H1/5/8 |
71 |
H1/5/9 |
400GE1/5/3 |
200GE1/5/3:1 |
72 |
H1/5/10 |
200GE1/5/3:2 |
73 |
H1/5/11 |
74 |
H1/5/12 |
75 |
H1/5/13 |
400GE1/5/4 |
200GE1/5/4:1 |
76 |
H1/5/14 |
200GE1/5/4:2 |
77 |
H1/5/15 |
78 |
H1/5/16 |
79 |
H1/6/1 |
400GE1/6/1 |
200GE1/6/1:1 |
80 |
H1/6/2 |
200GE1/6/1:2 |
81 |
H1/6/3 |
82 |
H1/6/4 |
83 |
H1/6/5 |
400GE1/6/2 |
200GE1/6/2:1 |
84 |
H1/6/6 |
200GE1/6/2:2 |
85 |
H1/6/7 |
86 |
H1/6/8 |
87 |
H1/6/9 |
400GE1/6/3 |
200GE1/6/3:1 |
88 |
H1/6/10 |
200GE1/6/3:2 |
89 |
H1/6/11 |
90 |
H1/6/12 |
91 |
H1/6/13 |
400GE1/6/4 |
200GE1/6/4:1 |
92 |
H1/6/14 |
200GE1/6/4:2 |
93 |
H1/6/15 |
94 |
H1/6/16 |
95 |
H1/7/1 |
400GE1/7/1 |
200GE1/7/1:1 |
96 |
H1/7/2 |
200GE1/7/1:2 |
97 |
H1/7/3 |
98 |
H1/7/4 |
99 |
H1/7/5 |
400GE1/7/2 |
200GE1/7/2:1 |
100 |
H1/7/6 |
200GE1/7/2:2 |
101 |
H1/7/7 |
102 |
H1/7/8 |
103 |
H1/7/9 |
400GE1/7/3 |
200GE1/7/3:1 |
104 |
H1/7/10 |
200GE1/7/3:2 |
105 |
H1/7/11 |
106 |
H1/7/12 |
107 |
H1/7/13 |
400GE1/7/4 |
200GE1/7/4:1 |
108 |
H1/7/14 |
200GE1/7/4:2 |
109 |
H1/7/15 |
110 |
H1/7/16 |
111 |
H1/8/1 |
400GE1/8/1 |
200GE1/8/1:1 |
112 |
H1/8/2 |
200GE1/8/1:2 |
113 |
H1/8/3 |
114 |
H1/8/4 |
115 |
H1/8/5 |
400GE1/8/2 |
200GE1/8/2:1 |
116 |
H1/8/6 |
200GE1/8/2:2 |
117 |
H1/8/7 |
118 |
H1/8/8 |
119 |
H1/8/9 |
400GE1/8/3 |
200GE1/8/3:1 |
120 |
H1/8/10 |
200GE1/8/3:2 |
121 |
H1/8/11 |
122 |
H1/8/12 |
123 |
H1/8/13 |
400GE1/8/4 |
200GE1/8/4:1 |
124 |
H1/8/14 |
200GE1//4:2 |
125 |
H1/8/15 |
126 |
H1/8/16 |
127 |
