CPU占用率高技术专题-6W102
手册下载
CPU占用率高技术专题-6W102-整本手册.pdf  (415.00 KB)
  • 发布时间:2025/5/12 20:32:30
  • 浏览量:
  • 下载量:
CPU占用率过高技术专题
资料版本:6W102-20241107
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
交换机是网络设备的核心组件,主要负责转发数据包和管理网络流量。然而,当交换机的CPU占用率过高时,会导致网络性能下降和故障发生,从而影响通信的稳定性和可靠性。
本文档详细介绍交换机CPU占用率过高的常见原因、影响以及如何定位和处理CPU占用率过高的问题。
2 引起CPU占用率过高的常见原因
CPU占用率过高的常见原因包括:
·     网络拥塞:当交换机处理大量的数据流量时,CPU可能会过载,导致占用率上升。
·     网络攻击:恶意软件或病毒可能会通过网络攻击交换机,对CPU资源造成极大的消耗。
·     协议震荡:通常为STP或路由协议震荡,导致设备进行频繁的重新计算和更新
·     网络环路由于网络环路产生的流量不断循环,需要设备不断进行计算和处理
·     设备启用流量采样功能:需要处理的流量太大或采样频率太高,导致采样功能占用大量CPU资源。
·     设备产生海量日志,生成和管理这些日志占用了大量CPU资源。
·     错误配置:错误的交换机配置可能导致CPU占用率升高,例如错误的ACL配置、广播风暴等。
3 CPU占用率过高的影响
H3C设备的CPU占用率过高时,可能会产生以下影响:
·     性能下降:CPU占用率过高会使设备的处理速度下降,导致数据包的处理延迟增加。进而致网络的响应时间变慢,可能会对用户的网络体验产生负面影响。
·     丢包和延迟增加:高CPU占用率会影响设备对数据包的处理能力,可能会导致数据包在设备内部的丢失,或者在转发过程中的延迟增加。
·     系统稳定性降低:当CPU占用率过高时,设备的负载压力会增加,可能会导致设备在处理大量流量时无法正常工作,从而影响整个网络的稳定性。
·     服务中断:在极端情况下,当设备的CPU占用率过高且持续时间较长时,交换机可能会无法正常运行,导致网络服务的中断,从而影响用户的正常使用。
·     安全风险:高CPU占用率可能会导致设备的负载增加,使其无法正常检测和阻止恶意流量,从而给网络安全带来潜在的风险。
·     系统崩溃:当CPU资源超过其承载能力时,交换机可能会出现系统崩溃和重启的情况。
CPU占用率会影响H3C设备的性能和稳定性。因此,及时监测和解决高CPU占用率问题对于网络正常运行和提供良好用户体验至关重要。
4 CPU占用率过高的定位方法
当出现以下情况时,说明设备的CPU控制核占用率过高,需要确认CPU占用率过高的具体原因。
·     对设备进行每日巡检时,连续使用display cpu-usage命令查看CPU的占用率,CPU占用率持续在60%以上,或占用率明显比日常平均值高。
# 执行display cpu-usage summary命令显示最近5秒、1分钟、5分钟内CPU占用率的平均值。
<Sysname> display cpu-usage summary
Slot CPU        Last 5 sec        Last 1 min        Last 5 min
1    0          5%                5%                4%
# 执行display cpu-usage history命令以图表的方式显示最近60个采样点的CPU占用率,观察CPU占用率持续在增长或者明显比日常平均值高。
·     通过Telnet/SSH等方式登录设备,并执行命令行时,设备反应缓慢,出现卡顿现象。
·     设备上打印CPU占用率过高的相关日志。
·     SNMP网管上出现CPU占用率过高的相关告警。
4.1  查看设备型号和版本信息
查看设备型号与版本信息,方便后续排查时使用。
(1)     任意视图下执行display device命令,查看设备型号等信息。
# 显示设备信息。(集中式IRF设备)
<Sysname> display device
Slot Type             State    Subslot  Soft Ver             Patch Ver
1    S6820-32H        Master   0        S6820-6103           None
# 显示设备信息。(分布式设备-独立运行模式)
0    LSXM1SUPB1       Master   0        S12508X-AF-0502      None
1    LSXM1SUPB1       Standby  0        S12508X-AF-0502      None
2    NONE             Absent   0        NONE                 None
3    LSXM1TGS48C2HB1  Normal   0        S12508X-AF-0502      None
4    NONE             Absent   0        NONE                 None
5    NONE             Absent   0        NONE                 None
6    NONE             Absent   0        NONE                 None
7    NONE             Absent   0        NONE                 None
8    NONE             Absent   0        NONE                 None
9    NONE             Absent   0        NONE                 None
10   NONE             Absent   0        NONE                 None
11   NONE             Absent   0        NONE                 None
12   NONE             Absent   0        NONE                 None
13   NONE             Absent   0        NONE                 None
14   NONE             Absent   0        NONE                 None
15   LSXM1SFH08D1     Normal   0        S12508X-AF-0502      None
(2)     任意视图下执行display version命令,查看系统版本信息。
<Sysname> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Feature 2607
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S6800-54QT uptime is 0 weeks, 0 days, 2 hours, 14 minutes
Last reboot reason : Cold reboot
Boot image: flash:/s6800-cmw710-boot-f2607.bin
Boot image version: 7.1.070, Feature 2607
  Compiled May 15 2017 16:00:00
System image: flash:/s6800-cmw710-system-f2607.bin
System image version: 7.1.070, Feature 2607
4.2  查看CPU占用率
如下方式可以查看CPU占用率:
·     任意视图下执行display cpu-usage命令,查看CPU占用率信息。正常情况下,盒式设备、框式设备业务板和主控板的CPU占用率一般都是在60%以内的,应根据CPU5分钟内的平均占用率来判断该设备或单板的CPU占用率是否异常。如果确认CPU占用率过高,请按照后续步骤继续排查。
例如:通过命令可以判断出3号槽位的单板CPU占用率异常高。
<H3C>display cpu
Slot 0 CPU usage:
       11% in last 5 seconds
       13% in last 1 minute
       13% in last 5 minutes
Slot 3 CPU usage:
       85% in last 5 seconds
       79% in last 1 minute
       71% in last 5 minutes
·     查看CPU占用率过高的相关日志。
执行display logbuffer命令查看日志缓冲区记录的日志信息,查看是否生成了CPU占用率过高的日志信息
<Sysname> display logbuffer
Log buffer: Enabled
Max buffer size: 1024
Actual buffer size: 512
Dropped messages: 0
Overwritten messages: 718
Current messages: 512
%Jun 17 15:57:09:578 2019 Sysname SYSLOG/7/SYS_RESTART:System restarted –
CPU占用率的相关日志信息为:
¡     DIAG/5/CPU_MINOR_RECOVERY
¡     DIAG/4/CPU_MINOR_THRESHOLD
¡     DIAG/5/CPU_SEVERE_RECOVERY
¡     DIAG/3/CPU_SEVERE_THRESHOLD
如果设备上部署了网管系统,则可以在网管系统上查看CPU占用率过高的告警。CPU占用率超过告警阈值时(通过monitor cpu-usage threshold命令可以配置CPU占用率告警门限),系统会发送告警。
4.3  收集CPU占用率相关信息,找到CPU占用率过高的业务模块
4.3.1  确定导致CPU占用率过高的任务进程
方法一:在设备上执行display process cpu命令查看一段时间内占用CPU最多的任务。下面以slot 1上的操作为例。pppd进程的CPU占用率为高于3%(经验值供参考),则需要针对该进程继续定位。
<Sysname> display process cpu slot 1
CPU utilization in 5 secs: 0.4%; 1 min: 0.2%; 5 mins: 0.2%
    JID      5Sec      1Min      5Min    Name
      1      0.0%      0.0%      0.0%    scmd
      2      5.5%      5.1%      5.0%    [kthreadd]
      3      0.0%      0.0%      0.0%    [ksoftirqd/0]
方法二:在设备上执行monitor process dumbtty命令实时查看进程在指定CPU上的占用率。下面以slot 1 CPU 0为例。
[Sysname] monitor process dumbtty slot 1 cpu 0
206 processes; 342 threads; 5134 fds
Thread states: 4 running, 338 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
CPU0: 99.04% idle, 0.00% user, 0.96% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU1: 98.06% idle, 0.00% user, 1.94% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU2: 0.00% idle, 0.00% user, 100.00% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU3: 0.00% idle, 0.00% user, 100.00% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU4: 0.00% idle, 0.00% user, 100.00% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
Memory: 7940M total, 5273M available, page size 4K
        JID        PID  PRI State  FDs     MEM  HH:MM:SS    CPU   Name
        515        322  115   R     0       0K  01:48:03  20.02%  pppd
        376        376  120   S    22  159288K  00:00:07   0.37%  diagd
          1          1  120   S    18   30836K  00:00:02   0.18%  scmd
        379        379  120   S    22  173492K  00:00:11   0.18%  devd
          2          2  120   S     0       0K  00:00:00   0.00%  [kthreadd]
          3          3  120   S     0       0K  00:00:02   0.00%  [ksoftirqd/0]
·     monitor process dumbtty命令显示信息中pppd进程CPU占用率超过3%(经验值供参考)的进程的JID,再对这些进程执行display process job命令,收集进程的详细信息,并确认该进程是否运行在控制核上。
如果display process job命令的显示信息中LAST_CPU字段的取值为控制核的编号(例如01),则说明该进程运行在CPU控制核上,则需要进一步定位;如果显示信息中LAST_CPU字段的取值为非控制核的编号,则说明该进程运行在CPU转发核上,无需关注。下面以pppd进程为例,通过显示信息可以看到,该进程包含多个线程,这些线程都运行在控制核上。
<Sysname> display process name pppd
                                Job ID: 515
                                   PID: 515
                            Parent JID: 1
                            Parent PID: 1
                       Executable path: /sbin/pppd
                              Instance: 0
                               Respawn: ON
                         Respawn count: 1
                Max. spawns per minute: 12
                          Last started: Wed Nov  3 09:52:00 2021
                         Process state: sleeping
                             Max. core: 1
                                  ARGS: --MaxTotalLimit=2000000 --MaxIfLimit=65534 --CmdOption=0x01047fbf --bSaveRunDb --pppoechastenflag=1 --pppoechastennum=6 --pppoechastenperiod=60 --pppoechastenblocktime=300 --pppchastenflag=1 --pppchastennum=6 --pppchastenperiod=60 --pppchastenblocktime=300 --PppoeKChasten --bSoftRateLimit --RateLimitToken=2048
       TID  LAST_CPU    Stack      PRI    State   HH:MM:SS:MSEC  Name
       515      0        136K      115      S     0:0:0:90       pppd
       549      0        136K      115      S     0:0:0:0        ppp_misc
       557      0        136K      115      S     0:0:0:10       ppp_chasten
       610      0        136K      115      S     0:0:0:0        ppp_work0
       611      1        136K      115      S     0:0:0:0        ppp_work1
       612      1        136K      115      S     0:0:0:0        ppp_work2
       613      1        136K      115      S     0:0:0:0        mp_main
       618      1        136K      115      S     0:0:0:110      pppoes_main
       619      1        136K      115      S     0:0:0:100      pppoes_mesh
       620      1        136K      115      S     0:0:0:120      l2tp_mesh
       621      1        136K      115      S     0:0:0:20       l2tp_main
·     对于运行在控制核、CPU占用率超过5%的进程,查看进程的Name字段的取值来确定该进程是否为用户态进程。
如果ProcessName取值中包含“[ ]”,表示它是内核线程,无需执行monitor thread dumbtty命令;如果ProcessName取值中未包含“[ ]”,表示它是用户态进程,它可能包含多个线程。对于多线程的用户态进程,还需要对该用户态进程执行monitor thread dumbtty命令,如果显示信息中某线程LAST_CPU字段的取值为CPU控制核的编号,且CPU字段取值大于5%,则该线程可能为导致CPU控制核占用率过高的线程,需要进一步定位。
<Sysname> monitor thread dumbtty slot 1 cpu 0
   CPU0: 98.06% idle, 0.97% user, 0.97% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
   CPU1: 97.12% idle, 0.96% user, 0.96% kernel, 0.96% interrupt, 0.00% steal
   Memory: 7940M total, 5315M available, page size 4K
           JID      TID  LAST_CPU  PRI  State  HH:MM:SS MAX   CPU     Name
           322       322      2      115    R    00:04:21    0  20.15%   [kdrvfwdd2]
           323       323      3      115    R    00:04:21    0  20.15%   [kdrvfwdd3]
           324       324      4      115    R    00:04:21    0  20.15%   [kdrvfwdd4]
             1         1     1     120    S   00:00:02   21   0.19%   scmd
           376       376     1     120    S   00:00:00    1   0.19%   diagd
             2         2     0     120    S   00:00:00    0   0.00%   [kthreadd]
4.3.2  检查异常任务的调用栈
通过Probe视图下的follow job命令确认异常任务的调用栈,请查询5次以上,发送给技术支持人员分析,以便于分析该任务具体在做什么处理导致CPU占用率持续升高。。下面以Sysname上(slot 1pppd进程(进程编号为515)的操作为例。
[Sysname] probe
[Sysname-probe] follow job 515 slot 1
Attaching to process 515 (pppd)
Iteration 1 of 5
Thread LWP 515:
Switches: 3205
User stack:
#0  0x00007fdc2a3aaa8c in epoll_wait+0x14/0x2e
#1  0x0000000000441745 in ppp_EpollSched+0x35/0x5c
#2  0x0000000000000004 in ??
Kernel stack:
[<ffffffff811f0573>] ep_poll+0x2f3/0x370
[<ffffffff811f06c0>] SyS_epoll_wait+0xd0/0xe0
[<ffffffff814aed79>] system_call_fastpath+0x16/0x1b
[<ffffffffffffffff>] 0xffffffffffffffff
Thread LWP 549:
Switches: 20
User stack:
#1  0x00000000004435d4 in ppp_misc_EpollSched+0x44/0x6c
Kernel stack:
4.3.3  处理业务模块的问题
根据确定导致CPU占用率过高的任务检查异常任务的调用栈两步找到的任务名称,再根据任务名称找到对应的业务模块,定位并处理业务模块的问题。例如,如果任务snmpdCPU占用率较高,可能是因为设备受到了SNMP攻击,或者NMS对设备的访问太频繁。需要进一步定位SNMP业务模块的问题;如果任务nqadCPU占用率较高,可能是因为NQA探测太频繁,需要进一步定位NQA业务模块的问题。
4.3.4  常见任务进程
1. comsh
定义
comshH3C设备上的一个系统进程,全称为Command Shell Process,是指命令行解释器。comsh进程负责解释和执行命令行命令,以及管理用户和用户操作。在用户登录设备后,系统会自动启动comsh进程,等待用户输入相应的命令行指令。如果comsh进程出现异常或错误,可能会导致命令行操作不稳定或错误,从而影响到设备的管理和维护。
comsh进程占用率过高可能有以下原因:
·     操作不当:comsh进程是响应用户命令操作的进程,如果在操作时出现错误或者卡住,就容易导致comsh进程占用率过高。
·     设备负载高:如果设备的负载过高,导致资源紧张,就会出现comsh进程占用率过高的情况。
·     系统软件异常:系统中的一些软件可能出现异常导致comsh进程占用率过高。
·     用户连接过多:如果设备上存在大量用户同时登录,就会增加comsh进程的压力,从而出现comsh进程占用率过高的情况。
解决措施:
·     检查用户操作,确认没有卡住或错误的操作。
·     可以尝试升级硬件或者降低一些应用的使用。
·     尝试重启重启设备。
·     联系技术支持进行更进一步的排查和解决。
2. Ifmgr
定义
ifmgrH3C设备上的一个系统进程,全称为Interface Manager Process,是指接口管理程序。ifmgr进程负责管理设备的各个接口,包括物理接口、逻辑接口、隧道接口等。对接口进行实时监控、配置及状态管理等操作。如果ifmgr进程出现异常或错误,可能会导致接口管理和维护出现问题,从而影响到设备的正常运行和管理。
ifmgr进程占用率过高可能有以下原因:
·     接口配置异常:如果设备中存在接口配置异常,例如重复配置、配置错误、不当配置等,可能会导致ifmgr进程异常,占用大量系统资源。
·     硬件问题:设备中的一些硬件设备可能会出现问题,例如接口模块损坏、电源电压不稳等,这些问题也可能会导致ifmgr进程占用率过高。
·     系统软件错误:如果设备中的一些系统软件存在错误或漏洞,可能会导致ifmgr进程异常,进而占用大量CPU或内存资源。
·     大量接口监控:如果设备中需要监控大量的接口,例如多线路的负载均衡,可能会导致ifmgr进程占用大量系统资源。
解决措施:
·     检查接口配置,确认没有重复或者错误的配置。
·     检查设备是否存在硬件问题。
·     尝试重启设备。
3. nqad
定义
nqadH3C设备上的一个系统进程,是指网络质量自动检测系统进程(Network Quality Auto Detection)。nqad进程负责监控设备接口的质量状况,通过定期发送探测数据包来检测链路的质量,包括连接延迟、丢包率、带宽利用率等指标,并将检测结果回传给设备的管理平台。对于故障事件,如链路丢包,nqad还会自动降低接口的速率,并发出告警通知操作者。如果nqad进程出现异常,可能会导致链路检测失败,导致链路质量不稳定,影响节点间通信。
nqad进程占用率过高可能有以下原因:
·     链路质量差:nqad进程负责检测链路质量,如果链路质量较差,可能导致nqad进程占用大量系统资源。
·     数据采集间隔过短:nqad进程采集链路数据的间隔时间过短,可能会导致nqad进程占用率过高。
·     运行环境异常:如果nqad进程所在的运行环境不稳定或出现异常,就可能导致nqad进程异常,占用CPU过高。
·     设备资源不足:如果设备的运行资源不足,可能会导致nqad进程占用率过高,这种情况下,可以升级硬件或者关闭一些不必要的应用来减轻负载。
解决措施:
·     根据日志或网络数据分析出链路质量是否存在异常问题,如果存在,建议进一步查找并修复相关问题。
·     调整nqad进程采集间隔时间。
·     尝试重启设备。
·     联系厂商技术支持进行更进一步的排查和解决。
4. scmd
定义
scmdH3C设备上的一个系统进程,全称为System Command Process,是指令处理程序,是设备运行的重要组成部分。scmd进程负责处理并执行从用户终端发来的命令请求。如果scmd进程出现异常,可能会导致用户无法进行正常的命令操作,从而影响到设备的管理和维护。
scmd进程占用率过高的原因可能有很多,以下是一些常见的可能原因:
·     操作不当:scmd进程是响应用户命令操作的进程,如果用户在操作时出现错误或者卡住,就容易导致scmd进程占用率过高。
·     设备负载高:如果设备的负载过高,导致资源紧张,就会出现scmd进程占用率过高的情况,这种情况下,你可以尝试升级硬件或者降低一些应用的使用。
·     系统软件异常:系统中的一些软件可能出现异常导致scmd进程占用率过高。
解决措施:
·     通过top命令查看当前系统的负载情况,如果负载过高,可以关闭一些不必要的应用来减轻负载。
·     尝试重启设备。
5. snmpd
定义
snmpd是指Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon,即简单网络管理协议守护进程。在计算机网络中,SNMP是一种用于管理和监控网络设备的标准协议。snmpd进程(守护进程)负责监听和响应SNMP协议的请求,提供网络设备的状态信息、性能数据、配置信息等供网络管理系统使用。通过SNMP协议,管理员可以远程监控和管理设备、检测故障、收集性能数据等。
snmpd进程占用率过高可能有以下原因:
·     SNMP请求过多或SNMP攻击:SNMP协议具有广泛的适用性,可能会有大量的请求发送到设备上,如果snmpd进程同时响应多个请求,就会导致进程占用CPU资源过多。
·     设备负载高:如果设备的负载过高,导致资源紧张,就会出现snmpd进程占用率过高的情况,这种情况下,你可以尝试升级硬件或者降低一些应用的使用。
·     SNMP配置异常:SNMP协议除了基本的通用对象外,还有许多特定于设备和应用的对象需要配置支持。如果SNMP配置不当,可能会导致snmpd进程异常或错误。
·     系统软件异常:系统中的一些软件可能出现异常导致snmpd进程占用率过高。
解决措施:
·     检查SNMP请求,确认没有过多或非正常的请求。
·     关闭一些不必要的应用来减轻负载。
·     检查SNMP配置,确认配置正确。
·     尝试重启设备。
6. sshd
定义
sshd指的是Secure Shell Daemon,也就是SSH安全壳守护进程。SSH是一种用来安全远程连接、远程登录和文件传输的加密协议。sshd进程是SSH服务器守护进程,负责接受和处理SSH客户端的连接请求,提供远程登录和文件传输等服务。通常,sshd进程会在后台持续运行,等待用户的连接请求。
sshd进程占用率过高可能有以下原因:
·     大量并发连接:如果服务器上存在大量的SSH连接请求,sshd进程可能会因同时处理多个连接而消耗较高的系统资源。
·     密钥负载过大:密钥认证是SSH的一种常见身份验证方式,如果服务器上存在大量密钥对或复杂的密钥认证配置,sshd进程可能会占用较高的CPU资源来处理密钥的解析和验证。
·     配置不当:sshd的配置文件中的参数设置可能会导致进程占用率过高。例如,配置过多的认证方式或启用了高级的加密算法可能会增加sshd进程的负担。
·     恶意攻击:如果服务器受到SSH暴力破解、密码爆破或拒绝服务攻击等恶意行为攻击,大量的攻击尝试可能导致sshd进程资源被耗尽,使其占用率升高。
解决措施:
·     优化服务器资源:确保服务器有足够的CPU和内存资源,以支持大量并发连接和密钥负载。
·     优化ssh配置:检查并调整sshd_config文件中的参数设置,避免配置过多的认证方式或启用过于复杂的加密算法。
·     添加访问控制:限制SSH访问只允许受信任的IP地址或特定用户,可以减少无效连接请求对sshd进程的影响。
·     强化安全策略:采取措施防止恶意攻击,如启用IP防火墙、使用智能SSH防暴力破解工具、定期更换密钥等,以减少危害。
5 CPU占用率过高的处理方法
CPU占用率过高的处理流程如5-1所示。
图5-1 CPU占用率过高的处理流程图
5.1  确认设备是否正在生成海量日志
某些异常情况下,例如,设备受到攻击、运行中发生了错误、端口频繁Up/Down等,设备会不停地产生诊断信息或日志信息。此时系统软件要频繁的读写存储器,会造成CPU占用率升高。
可通过以下方式来判断设备是否正在生成海量日志:
·     Telnet登录到设备,配置terminal monitor命令允许日志信息输出到当前终端。
<Sysname> terminal monitor
配置该命令后,如果有大量异常日志或者重复日志输出到命令行界面,则说明设备正在生成海量日志。
·     重复执行display logbuffer summary命令,如果日志信息总量有明显的增加,再使用display logbuffer reverse命令查看日志详情,确认是否有大量异常日志或者某一条信息大量重复出现。
<Sysname> display logbuffer summary
  Slot EMERG ALERT  CRIT ERROR  WARN NOTIF  INFO DEBUG
     1     0     0     2     9    24    12   128     0
     5     0     0     0    41    72     8     2     0
    97     0     0    42    11    14     7    40     0
<Sysname> display logbuffer reverse
Log buffer: Enabled
Dropped messages: 0
Overwritten messages: 0
Current messages: 410
%Jan 15 08:17:24:259 2021 Sysname SHELL/6/SHELL_CMD: -Line=vty0-IPAddr=192.168.2.108-User=**; Command is display logbuffer
%Jan 15 08:17:19:743 2021 Sysname SHELL/4/SHELL_CMD_MATCHFAIL: -User=**-IPAddr=192.168.2.108; Command display logfile in view shell failed to be matched.
如果设备正在生成海量日志,可以通过以下方法减少日志的生成:
·     关闭部分业务模块的日志输出功能。
·     使用info-center logging suppress命令禁止指定模块日志的输出
·     使用info-center logging suppress duplicates命令开启重复日志抑制功能。
5.2  确认设备是否受到网络攻击
在实际网络运行中,设备CPU占用率过高最常见的原因是网络攻击。攻击者发起大量非正常网络交互对设备产生冲击,例如短时间内发送大量TCP连接建立请求报文或者ICMP请求报文,设备忙于处理这些攻击报文,导致CPU占用率过高,从而影响设备正常业务的运行。
Probe视图下执行display system internal control-plane statistics命令,查看控制平面报文的统计信息,关注丢弃报文的数量。如果当前CPU占用率过高,且Dropped字段取值较大,则设备大概率受到了报文攻击。(display system internal control-plane statistics的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准)
[Sysname] probe
[Sysname-probe] display system internal control-plane statistics slot 1
Control plane slot 1
  Protocol: Default
    Bandwidth: 15360 (pps)
    Forwarded: 108926 (Packets), 29780155 (Bytes)
    Dropped  : 0 (Packets), 0 (Bytes)
  Protocol: ARP
    Bandwidth: 512 (pps)
    Forwarded: 1489284 (Packets), 55318920 (Bytes)
    Dropped  : 122114 (Packets), 491421 (Bytes)
如果受到了网络攻击,则先解决网络攻击问题。
5.3  确认设备是否出现协议震荡
协议震荡会导致设备不断地处理协议报文、计算拓扑、更新表项,引起CPU占用率过高。在实际应用中,最常见的协议震荡为STP协议震荡和OSPF协议震荡。
·     对于STP协议震荡,在系统视图执行stp port-log命令打开端口状态变化日志显示开关,如果命令行界面频繁输出以下日志,则说明出现了STP协议震荡。
STP/6/STP_DETECTED_TC: Instance 0's port GigabitEthernet1/0/1 detected a topology change.
STP/6/STP_DISCARDING: Instance 0's port GigabitEthernet1/0/1 has been set to discarding state.
STP/6/STP_NOTIFIED_TC: Instance 0's port GigabitEthernet1/0/1 was notified a topology change.
¡     如果STP协议震荡,请先排除STP协议震荡问题。
¡     如果STP协议没有震荡,则继续定位。
·     对于OSPF协议震荡,执行display ip routing-table命令,查看路由信息。如果路由表项中相同网段的路由条目被频繁反复地创建和删除,则表示路由震荡。
¡     如果路由震荡,或者路由一直不存在,则先排除链路问题和IGP路由问题。
¡     如果路由没有震荡,则执行5.4  确认是否存在网络环路
5.4  确认是否存在网络环路
当以太网接口工作在二层模式并且链路存在环路时,可能出现广播风暴和网络振荡。大量的协议报文上送CPU处理,从而导致CPU占用率升高。当存在网络环路时,设备很多端口的流量会明显变大,且广播和组播报文占比较大。可通过以下步骤来确认设备是否存在网络环路,设备是否存在广播、组播、未知单播报文风暴
(1)     清除接口的统计信息。
<Sysname> reset counters interface
(2)     多次执行display counters rate inbound interface命令查看端口使用率是否明显增大
<Sysname> display counters rate inbound interface
Usage: Bandwidth utilization in percentage
Interface               Usage(%)     Total(pps) Broadcast(pps) Multicast(pps)
GE5/3/0                     0.01              7            --             --
MGE0/31/0                   0.01              1            --             --
MGE0/32/0                   0.01              5            --             --
VMC1/1/0                    0.05             60            --             --
VMC1/2/0                    0.04             52            --             --
 Overflow: More than 14 digits.
       --: Not supported.
(3)     如果端口使用率明显增大,可继续多次执行display counters inbound interface命令查看接口收到的总报文数、广播和组播报文的数量,分别对应显示信息中Total(pkt)Broadcast(pkt)Multicast(pkt)字段的取值如果广播和组播报文的增长速度快,广播、组播报文在接口收到的总报文数中占比大,则可能出现广播/组播风暴。如果广播和组播报文数量没有明显增加,但是接口收到的总报文数明显增加,则可能出现未知单播报文风暴。
<Sysname> display counters inbound interface
Interface                            Total(pkt) Broadcast(pkt) Multicast(pkt) Err(pkt)
GE5/3/0                                 141             27            111        0
MGE0/31/0                           274866          47696              0       --
MGE0/32/0                          1063034         684808              2       --
VMC1/1/0                          11157797        7274558             50        0
VMC1/2/0                           9653898        5619640             52        0
 Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err").
       --: Not supported.
如链路出现环路,可进行如下处理:
¡     排查链路连接,避免物理拓扑出现环路。
¡     使用display stp命令检查STP协议是否使能,配置是否正确。如果配置错误,请修改配置。
¡     使用display stp briefdisplay stp abnormal-port命令检查邻接设备STP状态是否正常。请根据display stp abnormal-port命令显示信息中的BlockReason字段的取值,定位并解决STP异常问题。
STP配置均正确,可能为STP协议计算错误或协议计算正确但端口驱动层没有正常Block阻塞,可以在发生环路的接口上执行shutdown/undo shutdown命令或者拔插网线让STP重新计算来快速恢复STP功能,消除环路。
¡     在以太网接口视图下,使用broadcast-suppression命令开启端口广播风暴抑制功能,使用multicast-suppression命令开启端口组播风暴抑制功能,使用unicast-suppression命令开启端口未知单播风暴抑制功能。或者使用flow-control命令配置流量控制功能。(broadcast-suppressionmulticast-suppressionunicast-suppressionflow-control命令的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准
¡     使用QoS策略针对组播、广播和未知单播报文进行限速。
5.5  确认是否配置了流统计和采样功能,以及配置的参数是否合适
当设备上配置了NetStreamsFlow等网络流量监控功能后,设备会对网络流量进行统计分析。如果网络流量较高,可能会导致CPU占用率偏高。此时,可进行以下处理:
·     配置过滤条件来精确匹配流量,仅统计分析用户关心的流量。
·     配置采样器,调整采样比例,使得NetStreamsFlow收集到的统计信息既能基本反映整个网络的状况,又能避免统计报文过多影响设备转发性能。
5.6  如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员
·     上述步骤的执行结果。
·     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
6 CPU占用率过高的典型案例
6.1  网络存在二层环路引起的CPU占用率过高
6.1.1  现象描述
登录设备出现卡顿现象,设备的CPU占用率出现大幅度的上升,同时设备的端口出现异常的波动,一些端口在短时间内重复收到相同的数据包。
6.1.2  根源说明
端口在短时间内重复收到相同的数据包,可能是由于网络存在二层环路所引起。二层环路是指在网络拓扑结构中出现的一个或多个路径,这些路径将形成一个环路,导致广播暴风和网络流量的无限循环。
6.1.3  判断方法
(1)     执行display cpu-usage summary命令查看CPU占用率的统计信息CPU占用率达88%,判断CPU占用率过高
1    0          88%                83%                81%
(2)     清除接口的统计信息。
(3)     多次执行display counters rate inbound interface命令查看端口使用率明显增大
# 第二次执行display counters rate inbound interface命令
GE1/0/1                  10.01       4527863793  2677938345     2683457793
GE1/0/2                  9.23        5727856379  2476385793     2876453793
       --: Not supported.
GE1/0/1                  78.12       Overflow     Overflow      Overflow
GE1/0/2                  80.81       Overflow     Overflow      Overflow
       --: Not supported.
(4)     执行display mac-address mac-move命令,查看设备的MAC地址迁移记录。
<Sysname> display mac-address mac-move
MAC address    VLAN Current port  Source port   Last time           Times
0000-0001-002c 1    GE1/0/1       GE1/0/2       2013-05-20 13:40:52 20
0000-0001-002c 1    GE1/0/2       GE1/0/1       2013-05-20 13:41:32 20
0000-0001-003c 1    GE1/0/1       GE1/0/2       2013-05-20 13:40:52 20
0000-0001-003c 1    GE1/0/2       GE1/0/1       2013-05-20 13:41:32 20
0000-0001-004c 1    GE1/0/1       GE1/0/2       2013-05-20 13:40:52 20
0000-0001-004c 1    GE1/0/2       GE1/0/1       2013-05-20 13:41:32 20
0100-0001-005c 1    GE1/0/1       GE1/0/2       2013-05-20 13:40:52 20
0100-0001-005c 1    GE1/0/2       GE1/0/1       2013-05-20 13:41:32 20
0100-0001-006c 1    GE1/0/1       GE1/0/2       2013-05-20 13:40:52 20
0100-0001-006c 1    GE1/0/2       GE1/0/1       2013-05-20 13:41:32 20
0100-0001-007c 1    GE1/0/1       GE1/0/2       2013-05-20 13:40:52 20
0100-0001-007c 1    GE1/0/2       GE1/0/1       2013-05-20 13:41:32 20
---  121 MAC address moving records found  ---
由此可确认设备发生大量MAC地址迁移,网络存在二层环路。
6.1.4  解决方法
·     排查链路连接,避免物理拓扑出现环路。
·     使用display stp命令检查STP协议是否使能,配置是否正确。如果配置错误,请修改配置。
·     使用display stp briefdisplay stp abnormal-port命令检查邻接设备STP状态是否正常。请根据display stp abnormal-port命令显示信息中的BlockReason字段的取值,定位并解决STP异常问题。
·     STP配置均正确,可能为STP协议计算错误或协议计算正确但端口驱动层没有正常Block阻塞,可以在发生环路的接口上执行shutdown/undo shutdown命令或者拔插网线让STP重新计算来快速恢复STP功能,消除环路。
·     在以太网接口视图下,使用broadcast-suppression命令开启端口广播风暴抑制功能,使用multicast-suppression命令开启端口组播风暴抑制功能,使用unicast-suppression命令开启端口未知单播风暴抑制功能。或者使用flow-control命令配置流量控制功能。(broadcast-suppressionmulticast-suppressionunicast-suppressionflow-control命令的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准)
·     使用QoS策略针对组播、广播和未知单播报文进行限速。
6.2  设备受到ARP报文攻击引起CPU占用率过高
6.2.1  现象描述
一台核心交换机的CPU占用率上升到95%以上,该交换机连接的所有设备均无法正常通信,导致网络中断和服务停止。
6.2.2  根源说明
由于攻击者向网络中发送了大量的ICMP报文,导致交换机的CPU负载过高,无法处理正常的网络流量。
6.2.3  判断方法
(1)     执行display cpu-usage summary命令查看CPU占用率的统计信息,CPU占用率达88%,判断CPU占用率过高。
1    0          98%                93%                91%
(2)     Probe视图下执行display system internal control-plane statistics命令,查看控制平面报文的统计信息
[Sysname] probe
  Protocol: Default
  Protocol: ARP
    Dropped  : 1221124 (Packets), 4491421 (Bytes)
设备控制平面存在大量ARP报文丢弃。
(3)     Probe视图下执行debug rxtx softcar show命令,
[Sysname-probe] debug rxtx softcar show slot 1
ID  Type                RcvPps Rcv_All    DisPkt_All Pps  Dyn Swi Hash Am APps
0   ROOT                0      0          0          200  S   On  SMAC 0 0
1   ISIS                0      0          0          200  D   On  SMAC 8 512
2   ESIS                0      0          0          100  S   On  SMAC 8 512
31  ARP                 143    183008857  59300      750  S   On  SMAC 8 -
有大量ARP报文上送CPU
以上信息标明,判断设备正在遭受ARP攻击。
6.2.4  解决方法
(1)     执行debugging arp packet命令用来打开ARP的报文调试信息开关。
<Sysname> debugging arp packet
*May 14 18:14:36:453 2023 S105-IRF ARP/7/ARP_RCV: -MDC=1-Chassis=1-Slot=7; Received an ARP message, operation: 1, sender MAC: 0024-7e04-578d, sender IP: 192.168.50.30, target MAC: 0000-0000-0000, target IP: 192.168.50.1
*May 14 18:14:36:453 2023 S105-IRF ARP/7/ARP_RCV: -MDC=1-Chassis=1-Slot=7; Received an ARP message, operation: 1, sender MAC: 0024-7e04-578d, sender IP: 192.168.50.30, target MAC: 0000-0000-0000, target IP: 192.168.50.2
*May 14 18:14:36:453 2023 S105-IRF ARP/7/ARP_RCV: -MDC=1-Chassis=1-Slot=7; Received an ARP message, operation: 1, sender MAC: 0024-7e04-578d, sender IP: 192.168.50.30, target MAC: 0000-0000-0000, target IP: 192.168.50.3
*May 14 18:14:36:453 2023 S105-IRF ARP/7/ARP_RCV: -MDC=1-Chassis=1-Slot=7; Received an ARP message, operation: 1, sender MAC: 0024-7e04-578d, sender IP: 192.168.50.30, target MAC: 0000-0000-0000, target IP: 192.168.50.4
以上信息标明,设备受到源MAC地址为0024-7e04-578dARP攻击。
(2)     配置指定源MAC地址的ARP报文限速功能
<Sysname>system-view
[Sysname]arp rate-limit source-mac 0024-7e04-578d 50
(3)     配置源MAC地址固定的ARP攻击检测功能
[Sysname]arp source-mac filter
7 如何避免CPU占用率过高
·     开启环路检测与生成树功能,并避免出现环路
·     配置攻击防御相关功能,防止设备受到网络攻击。
·     设备提供了多种攻击防御技术对局域网中的攻击、检测和解决方法。有关攻击防御的详细介绍请参见“安全配置指导”中的相关内容。
·     定期更新操作系统和固件版本:定期更新操作系统和固件版本可以避免安全漏洞和性能问题,确保设备的正常运行和安全性。
·     按需设置端口镜像:端口镜像可用于监控和检测网络流量,并及早发现网络中的异常流量和威胁。
·     配置合理的端口安全策略:运用合理的端口安全策略,可以限制网络中的恶意流量,保护设备和网络的安全性。
·     启用防御大流量攻击功能:大流量攻击是一种常见的网络攻击,启用防御大流量攻击功能可以有效地防止设备被占用过高的CPU资源。
8 相关告警与日志
8.1.1  相关告警
·     hh3cEntityExtCpuUsageThresholdNotfication
·     hh3cEntityExtCpuUsageThresholdRecover
·     hh3cCpuUsageSevereNotification
·     hh3cCpuUsageSevereRecoverNotification
·     hh3cCpuUsageMinorNotification
·     hh3cCpuUsageMinorRecoverNotification
8.1.2  相关日志
·     DIAG/5/CPU_MINOR_RECOVERY
·     DIAG/4/CPU_MINOR_THRESHOLD
·     DIAG/5/CPU_SEVERE_RECOVERY
·     DIAG/3/CPU_SEVERE_THRESHOLD
