升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-5.78版本解决问题列表
问题现象:服务器中有内存故障引起CPU DCU告警,DCU告警的信息无法被解析,SEL日志未上报具体内存槽位。
问题产生条件:服务器中有内存故障引起CPU DCU告警。
问题现象: HDM界面查询指定长鑫内存资源信息,接口响应的SerialNumber参数值与实物相比缺少前面部分。
问题产生条件:HDM界面查询指定长鑫内存资源信息。
新增功能
2.1 BIOS-5.77版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增云脉网卡适配
2路机型新增云脉网卡适配。
2.1.2 新增特性—新增海光GPU适配
R5300 G5机型新增海光 K100 AI GPU适配。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.76版本解决问题列表
1.
问题现象:UEFI模式下进入BIOS-EXIT界面,SLES 15 (64 bit) SP1系统安装完之后会有两个启动项
问题产生条件:服务器切换UEFI模式,BIOS-EXIT界面下,查看SLES 15 (64 bit) SP1系统启动项。
2.
问题现象:R5300 G5插入多张Intel Flex170 GPU,启动时卡在UPI Initializing阶段并反复重启。
问题产生条件:R5300 G5插入多张Intel Flex170 GPU。
新增功能
2.1 BIOS-5.69.10版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增SL200-NP GPU模块适配
新增SL200-NP PCIe3.0 GPU模块适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-5.74版本解决问题列表
1.
问题现象:内存速率显示改为内存速率单位MT/s。
问题产生条件: BIOS Setup下查看内存速率及单位。
新增功能
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-5.73版本解决问题列表
1.
问题现象:2路机型服务器Workload Profile需要支持带外修改。
问题产生条件:Workload Profile模板修改。
2.
问题现象: R5300 G5 满配8个GPU-ATS-M150-16GB-FHFL后,HDM和BIOS下无任何GPU信息。
问题产生条件:R5300 G5 满配8个GPU-ATS-M150-16GB-FHFL后在HDM和BIOS下查看GPU信息。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.71版本解决问题列表
1.
问题现象:Legacy模式下,网卡NIC-ETH630F-LP-2P和NIC-ETH641F-LP-2P的MAC地址显示为0。
问题产生条件:Legacy模式下,查看网卡NIC-ETH630F-LP-2P和NIC-ETH641F-LP-2P的MAC地址。
2.
问题现象:R4900 G5服务器接入PCIe 1.0卡,在OS下基本功能运行时部分功能不可用。
问题产生条件:R4900 G5服务器接入PCIe 1.0卡。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.66版本解决问题列表
1.
问题现象:R5300 G5服务器在HPC模式下,插上8张H800 GPU后,BIOS停留在自检 16%上,HDM出现开门狗报错。
问题产生条件:R5300 G5服务器满配8张H800 GPU。
2.
问题现象:服务器安全面板在开机状态下进行热插拔后,Logo灯亮起,氛围灯不亮,重启服务器之后氛围灯才能正常亮起。
问题产生条件:服务器安全面板在开机状态下进行热插拔。
新增功能
2.1 BIOS-5.51版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增商汤科技自研GPU模块适配
新增商汤科技自研卡DL800 GPU模块适配。
版本:5.55(2022/12/30)
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.55版本解决问题列表
1.
问题现象:当服务器中存在故障内存条,且故障类型为指定的“行错误”类型故障内存条时,服务器在BIOS自检阶段进行内存初始化时会导致BIOS启动异常,从而导致系统反复重启现象。
问题产生条件:当服务器中存在故障内存条,且故障类型为指定的“行错误”类型故障内存条。
新增功能
3.1 BIOS-5.55版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—新增PCIE设备的ACS Control和Cap寄存器信息上报HDM
BIOS实现PCIE设备的ACS Control和Cap寄存器信息通过PCIE tree的形式上报到HDM。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.54版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器安装H3C NIC 530F B2自研网卡,执行BIOS固件配置保留刷新后,Legacy模式下,Boot&Exit界面,网卡无PXE启动项显示。
问题产生条件:服务器安装H3C NIC 530F B2自研网卡,执行BIOS固件配置保留刷新。
2.
问题现象: BIOS固件进行配置保留刷新时,重启服务器后BOOT Override下网卡启动项与刷新前不一致。
问题产生条件:BIOS固件进行配置保留刷新时,重启服务器后BOOT Override下查看网卡启动项。
3.
问题现象:BIOS Setup 图形化界面下设置硬盘密码,对话框要求再次确认输入密码时直接点OK,退出后再次重新设置密码,首次输入的密码直接生效。
问题产生条件:BIOS Setup 图形化界面下设置硬盘密码二次校验失效。
新增功能
3.1 BIOS-5.54版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—新增HDM、CPLD固件版本号信息显示
BIOS POST启动界面新增HDM、CPLD固件版本号信息显示。
3.1.2 Intel BKC 版本升级变更
Copper Lake 升级至Cedar Island 2022.3 IPU Version
3.1.3 Microcode 升级变更
CooperLake A0 MCU : mbf5065a_86000020.mcb
CooperLake A1 MCU : mbf5065b_07002501.mcb
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.49版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器功率封顶的policy control默认值为Enable,需修改policy control默认值为Disable。
问题产生条件:修改policy control默认值。
新增功能
2.1 BIOS-5.43版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—智能网卡适配
新增Mellanox 25G BF2-MBF2H512C-AESOT智能网卡适配。
3.1 BIOS-5.48版本软件特性变更说明
3.1.1 Microcode 升级变更
IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d000363.mcb
升级建议
建议升级
解决问题
无
新增功能
无
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.48版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器接入NVIDIA A16 64G GPU模块,在HDM Web界面(HDM-系统管理-系统信息-PCIe设备)未显示GPU信息,散热管理界面未显示温感信息。
问题产生条件:服务器接入NVIDIA A16 64G GPU模块,在HDM Web界面(HDM-系统管理-系统信息-PCIe设备)上查看PCIe设备和散热管理信息。
新增功能
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.41版本解决问题列表
1. 202110191152
问题现象:进入BIOS Setup 图形化界面,选择Exit页签,在 Boot Override启动项列表中选择Ubuntu Server 20.04 (64 bit) – LTS系统的启动项,操作系统无法正常启动。
问题产生条件:进入BIOS Setup 图形化界面,选择Exit页签,在 Boot Override启动项列表中选择 Ubuntu Server 20.04 (64 bit) – LTS 系统的启动项。
新增功能
2.1 BIOS-5.39版本硬件特性变更说明
新增BIOS-FLASH-512Mbits-104MHz-64Kb-2.7V-3.6V-SPI适配。
3.1 BIOS-5.39版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—SGX特性
新增SGX(SW Guard Extensions,软件保护扩展)相关选项,支持配置TME(Total Memory Encryption,全内存加密)及SGX功能,选项位于Advanced->Socket Configuration->Processor Configuration界面下。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.40版本解决问题列表
1. 202112020223
问题现象:服务器插入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb以太网卡和UN-IB-MCX653105A-ECAT-100Gb IB网卡,BIOS Legacy模式下,HDM界面上该两类网卡MAC地址显示为0,且无法进入PXE引导模式。
问题产生条件:服务器插入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb以太网卡和UN-IB-MCX653105A-ECAT-100Gb IB网卡,BIOS切换至Legacy模式。
新增功能
3.1.1 新增特性—SGX特性
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.39版本解决问题列表
1. 202110251029
问题现象:在服务器主板上插入TPM2.0模块,进入BIOS Setup-Trusted Computing- SM3_256 PCR Bank选项设为Enabled,发送ResetBios的Redfish命令,以及在HDM界面中导入修改过的BIOS配置,重启服务器,再次进入BIOS后发现所有选项未更新,仍为默认值状态。
问题产生条件:在服务器主板上插入TPM2.0模块,进入BIOS Setup-Trusted Computing- SM3_256 PCR Bank选项设为Enabled,发送ResetBios的Redfish命令,以及在HDM界面中导入修改过的BIOS配置,重启服务器。
新增功能
3.1.1 新增特性—SGX特性
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.37版本解决问题列表
1. 202109280449
问题现象:网口不接网线情况下,服务器启动时在POST界面按F12进入PXE轮询,屏幕打印信息中未显示具体网卡Slot号、端口号、MAC地址等信息。
问题产生条件:网口不接网线情况下,服务器启动时在POST界面按F12进入PXE轮询。
新增功能
2.1 BIOS-5.30版本硬件特性变更说明
新增BIOS SPI Flash W25M512JVFIQ适配。
3.1 BIOS-5.37版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—变更ADDDC Sparing选项默认值
ADDDC Sparing选项默认值由Disabled变更为Enabled,该选项位于Socket Configuration->Memory Configuration菜单下的Memory RAS Configuration界面。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.34版本解决问题列表
1. 202108200840
问题现象:服务器在HDM界面进行BIOS版本配置保留/配置覆盖方式升级刷新时,进度条显示到91%会自动重启,重启后的服务器版本升级成功,配置保留/配置覆盖功能生效。
问题产生条件:服务器在HDM界面进行BIOS版本配置保留和配置覆盖方式升级刷新。
新增功能
3.1 BIOS-5.34版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—变更Volatile Memory Mode选项默认值
Volatile Memory Mode选项默认值由2LM变更为1LM,该选项用于协同配置PMem的内存模式。变更后DDR4内存缺省作为普通内存使用,此时Pmem可以配置为非易失性存储模式(即AD模式)。
