14-OAA命令参考
01-OAP单板命令
本章节下载: 01-OAP单板命令  (116.69 KB)
01-OAP单板命令
1 OAP单板
1.1  OAP单板配置命令
1.1.1  oap connect
独立运行模式:
oap connect slot slot-number
IRF模式:
oap connect chassis chassis-number slot slot-number
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:OAP单板所在的槽位号。
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板。
【描述】
oap connect命令用来从设备侧重定向到OAP单板。
按快捷键<Ctrl+k>可以从OAP单板的操作系统返回到设备命令行操作界面。
通过oap connect命令登录OAP单板之前,首先需要通过OAP上的Console口对设备的AUX口基本配置,允许设备登录OAP单板。
# 从设备侧重定向到3号槽位的OAP单板。
<Sysname> oap connect slot 3
Connected to OAP!
# 从设备侧重定向到成员设备2的5号槽位的OAP单板。
<Sysname> oap connect chassis 2 slot 5
Press CTRL+K to quit.
Connected to OAP!
1.1.2  oap management-ip
独立运行模式:
oap management-ip ip-address slot slot-number
undo oap management-ip slot slot-number
IRF模式:
oap management-ip ip-address chassis chassis-number slot slot-number
undo oap management-ip chassis chassis-number slot slot-number
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:OAP单板的管理IP地址。该地址必须是OAP单板上已经配置好的地址。
【描述】
oap management-ip命令用来配置OAP单板的管理IP地址。undo oap management-ip命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,OAP单板没有配置管理IP地址。
当使用网络管理服务器(NMS)管理OAP单板时,需要设置OAP单板的管理IP地址。
# 设置3号槽位的OAP单板的管理IP地址为1.1.1.1。
<Sysname> System-view
[Sysname] oap management-ip 1.1.1.1 slot 3
# 设置成员设备2的5号槽位的OAP单板的管理IP地址为1.1.1.1。
[Sysname] oap management-ip 1.1.1.1 chassis 2 slot 5
1.1.3  oap reboot
独立运行模式:
oap reboot slot slot-number
IRF模式:
oap reboot chassis chassis-number slot slot-number
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
oap reboot slot命令用来复位OAP单板上的板载操作系统,对于OAP单板来说相当于使用OAP单板上的复位按钮进行硬件复位。
·     复位操作可能会造成数据丢失以及业务中止,因此执行此操作前请先保存操作OAP单板系统的业务数据,并对OAP单板操作系统执行关机操作,以免业务中止及数据丢失等情况发生。
·     在OAP单板侧的操作请参见对应OAP单板资料。
# 复位3号槽位的OAP单板系统。
<Sysname> oap reboot slot 3
This command will recover the OAP from shutdown or other failed state.
Warning: This command may lose the data on the hard disk if the OAP is not being shut down!
Continue? [Y/N]:y
Reboot OAP by command.
# 复位成员设备2的5号槽位的OAP单板系统。
<Sysname> oap reboot chassis 2 slot 5
Continue? [Y/N]:y
