04-二层技术-以太网交换命令参考
07-VLAN命令
本章节下载: 07-VLAN命令  (230.94 KB)
07-VLAN命令
1 VLAN
1.1  VLAN配置命令
1.1.1  default
default
VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
需要注意的是,执行default命令并不能保证接口下的所有命令都能恢复到缺省情况,某些命令可能会由于不满足必备条件而恢复失败。因此,执行default命令后建议通过display this命令确认执行效果。
# 将VLAN接口1恢复为缺省配置。
[Sysname] interface Vlan-interface 1
[Sysname-Vlan-interface1] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
1.1.2  description
VLAN视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text: VLAN或VLAN接口的描述字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。VLAN和VLAN接口的描述信息的取值范围分别为:
·     VLAN的描述信息为1~32个字符的字符串。
·     VLAN接口的描述信息为1~80个字符的字符串。
·     一个英文字符占用一个字符长度,一个unicode编码的字符占用两个字符长度,用户可以在描述字符串中混合输入英文字符和unicode字符,但字符串总长度不能超过规定的长度范围。
·     如果用户在设置描述字符时需要使用unicode编码的某种文字或符号,则必须具有相应的输入法软件,并使用支持该字符的远程登录软件登录到设备上进行配置。
·     一个unicode编码的字符占用两个字符长度,所以当所配置的描述信息长度达到或超过终端软件最大列宽时,终端软件会进行自动换行,此时可能导致unicode字符被截断,终端软件会在换行处之后显示乱码。
【描述】
description命令用来设定当前VLAN或VLAN接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,VLAN的描述信息为“VLAN vlan-id”,其中vlan-id为该VLAN的编号,例如VLAN 100的描述信息为“VLAN 0100”。VLAN接口的描述信息为该VLAN接口的接口名,例如“Vlan-interface1 Interface”。
需要注意的是,当设备上配置的VLAN较多时,用户可以根据功能或者连接情况为VLAN或VLAN接口设置特定的描述信息,以便记忆和管理VLAN或VLAN接口。
相关配置可参考命令display interface vlan-interface和display vlan。
# 将VLAN 2的描述信息配置为字符串RESEARCH。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] description RESEARCH
# 将VLAN接口2的描述信息配置为字符串VLAN-INTERFACE-2。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] quit
[Sysname] interface Vlan-interface 2
[Sysname-Vlan-interface2] description VLAN-INTERFACE-2
1.1.3  display interface vlan-interface
display interface [ vlan-interface ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface vlan-interface [ vlan-interface-id ] [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan-interface-id:VLAN接口的编号。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface vlan-interface命令用来显示VLAN接口的相关信息。
·     如果不指定vlan-interface参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定vlan-interface参数,不指定vlan-interface-id参数,将显示所有已创建的VLAN接口的相关信息。
相关配置可参考命令reset counters interface vlan-interface。
# 显示VLAN-interface 2的相关信息。
<Sysname> display interface Vlan-interface 2
Vlan-interface2 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
Description: Vlan-interface2 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 192.168.1.54/24 Primary
Internet Address is 6.4.4.4/24 Sub
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e249-8050
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e249-8050
Last clearing of counters:  Never
     Last 300 seconds input rate:  0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
     Last 300 seconds output rate:  0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 drops
     0 packets output, 0 bytes, 0 drops
# 显示VLAN接口2的概要信息。
<Sysname> display interface Vlan-interface 2 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
Vlan2                DOWN DOWN     192.168.1.54
# 显示所有状态为down的VLAN接口的概要信息。
<Sysname> display interface Vlan-interface brief down
Vlan2                DOWN Not connected
表1-1 display interface vlan-interface命令显示信息描述表
VLAN接口的物理状态,状态可能为:
·     Administratively DOWN:表示该VLAN接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN:该VLAN接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭,即该接口对应的VLAN内没有处于up状态的端口(可能因为没有连接好或者线路故障)
·     UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启
VLAN接口的链路层协议状态,状态可能为:
·     DOWN:该VLAN接口的协议状态为关闭
·     UP:该VLAN接口的协议状态为开启
VLAN接口的描述信息
VLAN接口允许通过的最大传输单元
Internet protocol processing disabled
该接口还不具有处理IP报文的能力(当没有为该接口配置IP地址时会显示该信息)
该接口的主IP地址为192.168.1.54/24(只有为该接口配置主IP地址后才会显示该信息)
该接口的从IP地址为6.4.4.4/24(只有为该接口配置从IP地址后才会显示该信息)
IPv4发送帧格式
Hardware address
VLAN接口对应的MAC地址
IPv6发送帧格式
最近一次使用reset counters interface vlan-interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface vlan-interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Nerver)
当前接口最近300秒内输入(input)和输出(output)报文的平均速率:
·     bytes/sec表示平均每秒输入/输出的字节数
·     bits/sec表示平均每秒输入/输出的比特数
·     packets/sec表示平均每秒输入/输出的包数
接口输入的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输入报文中丢弃的报文数
接口输出的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输出报文中丢弃的报文数
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口
·     如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
Protocol
接口协议连接状态,取值为UP(s)
Main IP
接口主IP地址
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因
·     取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     取值为Not connected时表示本链路没有物理连接
当前设备不支持VLAN虚接口的统计功能,在VLAN虚接口上的统计信息将显示为0。
1.1.4  display vlan
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | reserved | static ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan-id1:显示指定VLAN的信息。vlan-id1为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:显示ID在指定范围内的VLAN的信息。vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。
all:显示除保留VLAN外的其它VLAN的信息。
dynamic:显示系统动态创建的VLAN的信息。动态VLAN是指通过GVRP协议生成或通过Radius服务器下发的VLAN。
reserved:显示系统保留VLAN的信息。保留VLAN是设备根据功能实现的需要预留的VLAN。保留VLAN由协议模块来指定,为协议模块服务,用户不能对保留VLAN进行任何操作。
static:显示系统静态创建的VLAN的信息。静态VLAN是指通过命令行手工创建的VLAN。
【描述】
display vlan命令用来显示VLAN的相关信息。
相关配置可参考命令vlan。
# 显示VLAN 2的信息。
<Sysname> display vlan 2
VLAN ID: 2
 VLAN Type: static
 Route Interface: not configured
IP Address: 1.1.1.1
 Subnet Mask: 255.255.255.0
Description: VLAN 0002
 Tagged   Ports:
    GigabitEthernet2/1/2
 Untagged Ports: none
表1-2 display vlan命令显示信息描述表
解释
VLAN ID
VLAN编号
VLAN Type
VLAN的类型:static表示静态VLAN;dynamic表示动态VLAN
Route interface
设备上是否创建了对应的VLAN接口:not configured(没有创建)/configured(创建了)
VLAN的描述信息
Name
VLAN的名称
IP Address
VLAN接口的主用IP地址(如果VLAN接口没有配置IP地址,则不显示该字段),如果VLAN接口上还配置了从IP地址,可以使用display interface vlan-interface或者在VLAN接口视图下使用display this命令查看
Subnet Mask
VLAN接口的主用IP地址的子网掩码(如果VLAN接口没有配置IP地址,则不显示该字段)
Tagged Ports
该VLAN报文从哪些端口发送时需要携带Tag标记
Untagged Ports
该VLAN报文从哪些端口发送时不需要携带Tag标记
1.1.5  interface vlan-interface
interface vlan-interface vlan-interface-id
undo interface vlan-interface vlan-interface-id
【缺省级别】
2:系统级
vlan-interface-id:VLAN接口的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
interface vlan-interface命令用来创建VLAN接口并进入VLAN接口视图。如果该VLAN接口已经存在,则直接进入VLAN接口视图。undo interface vlan-interface命令用来删除指定的VLAN接口。
需要注意的是,在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经创建,否则将不能创建指定的VLAN接口。
相关配置可参考命令display interface vlan-interface。
# 创建VLAN接口2并进入视图。
[Sysname] vlan 2
1.1.6  ip address
undo ip address [ ip-address { mask | mask-length } [ sub ] ]
VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:VLAN接口的IP地址,为点分十进制格式。
mask:子网掩码,为点分十进制格式。
mask-length:子网掩码长度,即子网掩码中“1”的个数,取值范围为0~32。
sub:表示该地址为VLAN接口的从IP地址。
【描述】
ip address命令用来给VLAN接口指定IP地址和掩码。undo ip address命令用来删除VLAN接口的IP地址和掩码。
缺省情况下,没有配置VLAN接口的IP地址。
一般情况下,一个接口配置一个IP地址即可,但为了使设备的一个VLAN可以与多个子网相连,VLAN接口可以配置多个IP地址,其中一个为主IP地址,其余为从IP地址。主从地址的配置关系为:
·     当配置主IP地址时,如果接口上已经有主IP地址,则原主IP地址被新配置的地址取代。
·     undo ip address命令不带任何参数表示删除该接口的所有IP地址。
·     undo ip address ip-address { mask | mask-length }表示删除主IP地址。
·     undo ip address ip-address { mask | mask-length } sub表示删除从IP地址。
·     在删除主IP地址之前必须先删除从IP地址。
相关配置可参考“三层技术-IP业务命令参考/ IP地址”中的命令display ip interface。
# 指定VLAN接口1的IP地址为1.1.0.1,子网掩码为255.255.255.0。
[Sysname-Vlan-interface1] ip address 1.1.0.1 255.255.255.0
1.1.7  mtu
mtu size
undo mtu
VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
size:表示接口允许通过的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值的大小,单位为字节,取值范围为46~9198。
【描述】
mtu命令用来配置VLAN接口的MTU值。undo mtu命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,VLAN接口的MTU值为1500字节。
# 配置VLAN接口1的MTU值为1492字节。
[Sysname-Vlan-interface1] mtu 1492
1.1.8  name
name text
undo name
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
text:VLAN名称,为1~32个字符的描述信息,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。
【描述】
name命令用来指定当前VLAN的名称。当VLAN数量很多的时候,使用名称可以更明确地定位相应VLAN 。undo name命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,VLAN的名称为“VLAN vlan-id”,其中vlan-id为该VLAN的编号。例如,VLAN 100的名称为“VLAN 0100”。
需要注意的是,当设备上配置了802.1X或MAC地址认证功能后,可以通过RADIUS服务器来对认证通过的端口下发VLAN。某些服务器可以向设备发送需要下发的VLAN编号或者VLAN名称,当VLAN数量很多的时候,使用名称可以更明确的定位VLAN。
相关配置可参考命令display vlan 。
# 指定VLAN 2的名称为“test vlan”。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] name test vlan
1.1.9  reset counters interface vlan-interface
reset counters interface vlan-interface [ vlan-interface-id ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset counters interface vlan-interface命令用来清除VLAN接口的统计信息。
·     如果不指定vlan-interface-id,则清除所有VLAN接口的统计信息;
·     如果指定vlan-interface-id,则清除指定VLAN接口的统计信息。
# 清除VLAN接口2的统计信息。
<Sysname> reset counters interface Vlan-interface 2
1.1.10  shutdown
shutdown
VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来手工关闭VLAN接口。undo shutdown命令用来取消手工关闭VLAN接口。
缺省情况下,未手工关闭VLAN接口。此时VLAN接口状态受VLAN中端口状态的影响,即:当VLAN中所有以太网端口状态均为down时,VLAN接口为down状态,即关闭状态;当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于up状态时,则VLAN接口处于up状态。
当VLAN接口的相关参数及协议配置好之后,可以使用undo shutdown命令启动接口;或者当VLAN接口出现故障时,可以用shutdown命令将接口先关闭,然后再用undo shutdown命令打开接口,这样有可能使接口恢复正常。
·     如果手工关闭VLAN接口,则VLAN接口的状态始终为down(Administratively),不受VLAN中端口状态的影响。
·     配置VLAN接口参数前,为了避免配置过程中对网络造成影响,建议先使用shutdown命令手工关闭接口,之后再配置参数。配置完成后,使用undo shutdown命令取消手工关闭接口,使配置的参数生效。
·     当VLAN接口出现故障时,可以使用shutdown命令手工关闭接口,然后再使用undo shutdown命令取消手工关闭接口,这样有可能使接口恢复正常。
·     关闭和打开VLAN接口对于属于这个VLAN的任何一个以太网端口本身都不起作用,以太网端口的状态不随VLAN接口状态的改变而改变。
# 将VLAN接口2关闭后再重新打开。
[Sysname-Vlan-interface2] shutdown
[Sysname-Vlan-interface2] undo shutdown
1.1.11  vlan
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
undo vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id1:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:指定VLAN的编号范围。vlan-id1和vlan-id2为VLAN的编号,取值范围为1~4094。vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。
all:除保留VLAN外的其它VLAN,当设备允许创建的最大VLAN数小于4094时,不支持该参数。
【描述】
vlan vlan-id命令用来创建VLAN并进入VLAN视图。如果指定的VLAN已创建,则该命令直接用来进入该VLAN的视图。vlan vlan-id1 to vlan-id2命令用来批量创建vlan-id1到vlan-id2之间的所有VLAN,保留VLAN除外。vlan all命令用来批量创建VLAN 1~VLAN 4094。undo vlan命令用来删除VLAN。
缺省情况下,系统只有一个缺省VLAN(VLAN 1)。
·     VLAN1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
·     保留VLAN是系统为实现特定功能预留的VLAN,用户不能手工创建和删除。
·     对于动态学习到的VLAN、配置了QoS策略的VLAN、远程镜像VLAN等,都不能使用undo vlan命令直接删除。只有将相关配置删除之后,才能删除VLAN。
当执行undo vlan命令删除的VLAN是某个端口的缺省VLAN时:对Access端口,端口的缺省VLAN会恢复到VLAN 1;对Trunk或Hybrid端口,端口的缺省VLAN配置不会改变,即Trunk或Hybrid端口可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
相关配置可参考命令display vlan。
# 创建VLAN 2,并进入该VLAN视图。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2]
# 批量创建VLAN4~VLAN100。
[Sysname] vlan 4 to 100
Please wait............. Done.
1.2  基于端口的VLAN配置命令
1.2.1  display port
display port { hybrid | trunk } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
hybrid:显示系统当前存在的Hybrid端口。
trunk:显示系统当前存在的Trunk端口。
【描述】
display port命令用来显示系统当前存在的指定类型的端口。显示的信息包括端口对应的端口名、缺省VLAN ID和允许通过的VLAN ID。
# 显示当前系统存在的Hybrid端口。
<Sysname> display port hybrid
Interface            PVID  VLAN passing
GE2/1/1              1     Tagged:  100-1000
                           Untagged:1, 2000-3000
# 显示当前系统存在的Trunk端口。
<Sysname> display port trunk
GE2/1/1               2     1-4, 6-100, 145, 177, 189-200, 244, 289, 400,
                           555, 600-611, 1000, 2006-2008
表1-3 display port命令显示信息描述表
端口名称
PVID
该端口的缺省VLAN ID
VLAN passing
表示哪些VLAN的报文允许通过该端口
Tagged
表示哪些VLAN的报文通过该端口时必须携带VLAN Tag
Untagged
表示哪些VLAN的报文通过该端口时必须去掉VLAN Tag
1.2.2  port
port interface-list
undo port interface-list
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-list:以太网接口列表,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ] }&<1-10>。其中,interface-type interface-number为指定接口类型和接口编号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
port命令用来向当前VLAN中添加一个或一组Access端口。undo port命令用来从当前VLAN中删除一个或一组Access端口。
缺省情况下,所有的端口都加入到VLAN 1。
·     通过本命令只能将Access端口加入到VLAN中,不能将Trunk和Hybrid端口加入到VLAN中。
·     设备上的所有端口的缺省链路类型都是Access类型,但用户可以自行切换端口类型,具体配置可参考命令port link-type。
·     不支持二层聚合接口添加到当前VLAN。
# 向VLAN 2中加入从GigabitEthernet4/1/1到GigabitEthernet4/1/3的以太网端口。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] port GigabitEthernet 4/1/1 to GigabitEthernet 4/1/3
1.2.3  port access vlan
port access vlan vlan-id
undo port access vlan
二层以太网接口视图/端口组视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:指定的VLAN编号,取值范围为1~4094。该VLAN必须是设备上已创建的VLAN,否则,该命令执行失败。
【描述】
port access vlan命令用来将当前Access端口加入到指定的VLAN中。undo port access vlan命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有Access端口都属于VLAN 1。
·     在以太网接口视图下执行该命令,则该配置只对当前接口生效;
·     在端口组视图下执行该命令,则该配置将对端口组中的所有端口生效;
·     在二层聚合接口视图下执行该命令,则该配置将对二层聚合接口以及相应的所有成员端口生效。在配置过程中,如果某个成员端口配置失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其它成员端口;如果二层聚合接口配置失败,则不会再配置成员端口。
# 将GigabitEthernet4/1/1端口加入到VLAN 3中。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] quit
[Sysname] interface GigabitEthernet 4/1/1
[Sysname-GigabitEthernet4/1/1] port link-mode bridge
[Sysname-GigabitEthernet4/1/1] port access vlan 3
# 将二层聚合接口1以及其对应的成员端口加入到VLAN 3中。
[Sysname] vlan 3
[Sysname] interface Bridge-Aggregation 1
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port access vlan 3
1.2.4  port hybrid pvid
port hybrid pvid vlan vlan-id
undo port hybrid pvid
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:指定接口的缺省的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
port hybrid pvid命令用来设置Hybrid端口的缺省VLAN。undo port hybrid pvid命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为VLAN 1。
·     对Hybrid端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN配置不会改变,即可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
·     建议本机Hybrid端口的缺省VLAN和相连的对端交换机的Hybrid端口的缺省VLAN保持一致。
·     配置缺省VLAN后,必须使用port hybrid vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
·     以太网接口视图下的配置只对当前接口生效。
·     端口组视图下的配置对当前端口组中的所有端口生效。
·     二层聚合接口视图下的配置对当前二层聚合接口及其所有成员端口都生效,若配置某成员端口时失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其它成员端口,若配置二层聚合接口时失败,则不再配置其成员端口。
相关配置可参考命令port link-type和port hybrid vlan。
# 配置端口GigabitEthernet4/1/1(Hybrid类型)的缺省VLAN为VLAN 100。
[Sysname] vlan 100
[Sysname-vlan100] quit
[Sysname-GigabitEthernet4/1/1] port link-type hybrid
[Sysname-GigabitEthernet4/1/1] port hybrid pvid vlan 100
# 将二层聚合接口1(Hybrid类型)及其对应的成员端口的缺省VLAN设为100。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port link-type hybrid
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port hybrid pvid vlan 100
1.2.5  port hybrid vlan
port hybrid vlan vlan-list { tagged | untagged }
undo port hybrid vlan vlan-list
【缺省级别】
2:系统级
vlan-list:VLAN列表,Hybrid端口允许通过的VLAN范围。表示方式为vlan-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。该VLAN必须是设备上已创建的VLAN,否则,该命令执行失败。
untagged:该端口在转发指定的VLAN报文时将去掉VLAN Tag。
【描述】
port hybrid vlan命令用来允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口。undo port hybrid vlan命令用来禁止指定的VLAN通过当前Hybrid端口。
缺省情况下,Hybrid端口只允许VLAN 1的报文以Untagged方式通过,即VLAN 1的报文从该端口发送出去后不携带VLAN Tag。
·     Hybrid端口允许多个VLAN通过。如果多次使用port hybrid vlan命令,那么Hybrid端口上允许通过的VLAN是这些vlan-list的合集。
相关配置可参考命令port link-type。
# 配置端口GigabitEthernet3/1/1(Hybrid类型)允许VLAN 2、VLAN 4、VLAN 50~VLAN100通过(指定的VLAN都已经创建),并且发送这些VLAN的报文时保留VLAN Tag。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] port link-mode bridge
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] port link-type hybrid
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] port hybrid vlan 2 4 50 to 100 tagged
# 配置端口组2内的Hybrid端口允许VLAN 2通过,并且发送VLAN 2的报文时不带VLAN Tag。
[Sysname] vlan 2
[Sysname] port-group manual 2
[Sysname-port-group-manual-2] group-member GigabitEthernet 4/1/1 to GigabitEthernet 4/1/6
[Sysname-port-group-manual-2] port link-type hybrid
[Sysname-port-group-manual-2] port hybrid vlan 2 untagged
 Configuring GigabitEthernet4/1/1... Done.
 Configuring GigabitEthernet4/1/2... Done.
 Configuring GigabitEthernet4/1/3... Done.
 Configuring GigabitEthernet4/1/4... Done.
 Configuring GigabitEthernet4/1/5... Done.
 Configuring GigabitEthernet4/1/6... Done.
# 将二层聚合接口1(Hybrid类型)以及其对应的成员端口允许VLAN 2通过,并且发送VLAN 2的报文时不带VLAN Tag。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/1/2
[Sysname-GigabitEthernet2/1/2] port link-mode bridge
[Sysname-GigabitEthernet2/1/2] port link-aggregation group 1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/2] quit
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/1/3
[Sysname-GigabitEthernet2/1/3] port link-mode bridge
[Sysname-GigabitEthernet2/1/3] port link-aggregation group 1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/3] quit
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port hybrid vlan 2 untagged
 Please wait... Done.
 Configuring GigabitEthernet2/1/2... Done.
 Configuring GigabitEthernet2/1/3... Done.
GigabitEthernet2/1/2和GigabitEthernet2/1/3是二层聚合接口1对应的成员端口。
1.2.6  port link-type
undo port link-type
【缺省级别】
2:系统级
access:设置端口的链路类型为Access类型。
hybrid:设置端口的链路类型为Hybrid类型。
trunk:设置端口的链路类型为Trunk类型。
【描述】
port link-type命令用来设置当前端口的链路类型。undo port link-type命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有端口的链路类型均为Access类型。
·     Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其它类型端口。
·     当使用port link-type命令修改接口的链路类型后,该接口下的loopback-detection action配置会自动恢复到缺省情况。相关配置可参考“接口管理命令参考/以太网接口”中的命令loopback-detection action。
# 将以太网端口GigabitEthernet4/1/1设置为Trunk类型端口。
[Sysname-GigabitEthernet4/1/1] port link-type trunk
# 将手工端口组group1内的所有端口都设置为Hybrid端口。
[Sysname] port-group manual group1
[Sysname-port-group manual group1] group-member GigabitEthernet 3/1/1
[Sysname-port-group manual group1] group-member GigabitEthernet 3/1/2
[Sysname-port-group manual group1] port link-type hybrid
# 将二层聚合接口1以及其对应的成员端口的链路类型设置为Hybrid。
1.2.7  port trunk permit vlan
port trunk permit vlan { vlan-list | all }
undo port trunk permit vlan { vlan-list | all }
【缺省级别】
2:系统级
vlan-list:VLAN列表,为Trunk端口允许通过的VLAN的范围,表示方式为vlan-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] } & <1-10>。其中,vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
all:表示允许所有VLAN通过该Trunk端口,建议用户谨慎使用port trunk permit all命令,以防止未授权VLAN的用户通过该端口访问受限资源。
【描述】
port trunk permit vlan命令用来允许指定的VLAN通过当前Trunk端口。undo port trunk permit vlan命令用来禁止指定的VLAN通过当前Trunk端口。
缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过。
·     Trunk端口可以允许多个VLAN通过。如果多次使用port trunk permit vlan命令,那么Trunk端口上允许通过的VLAN是这些vlan-list的集合。
·     Trunk端口发送出去的报文,只有缺省VLAN的报文不带VLAN Tag,其它VLAN的报文均会保留VLAN Tag。
·     在以太网接口视图下执行该命令,则该配置只对当前端口生效;
# 配置端口GigabitEthernet4/1/1(Trunk类型)允许VLAN 2、4、50~100通过(指定的VLAN已经创建)。
[Sysname-GigabitEthernet4/1/1] port trunk permit vlan 2 4 50 to 100
Please wait........... Done.
# 将二层聚合接口1(Trunk类型)允许VLAN 2通过(聚合接口1对应的聚合组1内没有成员端口)。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 2
# 将二层聚合接口1(Trunk类型)允许VLAN 13和15通过(聚合接口1对应的聚合组1内有成员端口GigabitEthernet2/1/2和GigabitEthernet2/1/3,GigabitEthernet2/1/2的链路类型为Access,GigabitEthernet2/1/3的链路类型为Trunk)。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 13 15
 Error: Failed to configure on interface GigabitEthernet2/1/2!
以上显示信息中:“Please wait... Done” 表明二层聚合接口1配置成功;“Error: Failed to configure on interface GigabitEthernet2/1/2! 表明成员端口GigabitEthernet2/1/2配置失败,因为链路类型不是Trunk;“Configuring GigabitEthernet2/1/3... Done” 表明成员端口GigabitEthernet2/1/3配置成功。
1.2.8  port trunk pvid
port trunk pvid vlan vlan-id
undo port trunk pvid
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:指定接口的缺省VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
port trunk pvid命令用来设置Trunk端口的缺省VLAN。undo port trunk pvid命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Trunk端口的缺省VLAN为VLAN 1。
·     对Trunk端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN配置不会改变,即使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
·     本端设备Trunk端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备的Trunk端口的缺省VLAN ID必须一致,否则报文将不能正确传输。
·     配置缺省VLAN后,必须使用port trunk permit vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
相关配置可参考命令port link-type和port trunk permit vlan。
# 配置端口GigabitEthernet4/1/1(Trunk类型)的缺省VLAN设置为100,并允许VLAN 100通过。
[Sysname-GigabitEthernet4/1/1] port trunk pvid vlan 100
[Sysname-GigabitEthernet4/1/1] port trunk permit vlan 100
# 将二层聚合接口1(Trunk类型)的缺省VLAN设置为100,并允许VLAN 100通过。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port trunk pvid vlan 100
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 100
