13-网络管理和监控命令参考
04-时钟监控命令
本章节下载 04-时钟监控命令  (190.06 KB)
04-时钟监控命令
1 时钟监控
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况下为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
1.1  时钟监控配置命令
1.1.1  clock
独立运行模式:
clock { auto | manual source source-number }
undo clock work-mode
IRF模式:
clock chassis chassis-number { auto | manual source source-number }
undo clock chassis chassis-number work-mode
【缺省级别】
2:系统级
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
auto:设置时钟监控模块的工作模式为自动模式。
manual source source-number:设置时钟监控模块的工作模式为手动模式,source-number表示手动模式下主用时钟源的序号,取值范围为1~20。
【描述】
clock命令用来设置时钟监控模块的工作模式。undo clock work-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,时钟监控模块的工作模式为自动模式。
·     在设置手动模式时钟源时,请先使用display clock source命令查看时钟源的状态,只有正常工作的参考源才能设置为主用时钟源。
·     设置主控板时钟监控模块的工作模式后设备响应需要一定时间,可通过display clock device命令和日志信息查看配置是否生效。
# 设置时钟监控模块的工作模式为手动模式,主用时钟源为1号参考源。(独立运行模式)
[Sysname] clock manual source 1
# 设置成员设备1的时钟监控模块的工作模式为自动模式。(IRF模式)
[Sysname] clock chassis 1 auto
1.1.2  clock forcessm
独立运行模式:
clock forcessm { on | off } source source-number
IRF模式:
clock chassis chassis-number forcessm { on | off } source source-number
【缺省级别】
2:系统级
on:不从时钟源中提取SSM级别,使用用户自行设置的SSM级别。
off:从时钟源中提取SSM级别,用户配置的SSM级别无效。
source source-number时钟源序号,取值范围为1~2。
【描述】
clock forcessm命令用来配置SSM级别的提取方式。
缺省情况下,不从时钟源中提取SSM级别,即使用用户自行设置的SSM级别。
相关配置可参考命令clock ssm
# 配置1号参考源使用从时钟源中提取的SSM级别。(独立运行模式)
[Sysname] clock forcessm off source 1
# 配置成员设备1的1号参考源使用从时钟源中提取的SSM级别。(IRF模式)
[Sysname] clock chassis 1 forcessm off source 1
1.1.3  clock lpuport
clock lpuport interface-type interface-number
undo clock lpuport interface-type interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number:端口类型及端口编号。
【描述】
clock lpuport命令用来指定线路时钟源的输入端口。undo clock lpuport命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,未指定线路时钟源的输入端口。设备采用本地时钟。
对于POS接口板来说,当端口的时钟工作在Slave模式下时,必须通过该命令来设置接口板时钟源的输入端口。
# 设置线路时钟源的输入端口为POS接口3/1/1。(独立运行模式)
[Sysname] clock lpuport pos 3/1/1
# 设置成员设备1的线路时钟源的输入端口为POS接口1/3/1/1。(IRF模式)
[Sysname] clock lpuport pos 1/3/1/1
1.1.4  clock priority
独立运行模式:
clock priority value source source-number
undo clock priority source source-number
IRF模式:
clock chassis chassis-number priority value source source-number
undo clock chassis chassis-number priority source source-number
【缺省级别】
2:系统级
value:优先级,取值范围为1~20或者为255。
source source-number时钟源序号,取值范围为1~20。
【描述】
clock priority命令用来设置参考源的优先级。undo clock priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有参考源的优先级为255。
# 设置2号参考源的优先级为3。(独立运行模式)
[Sysname] clock priority 3 source 2
# 设置成员设备1的2号参考源的优先级为3。(IRF模式)
[Sysname] clock chassis 1 priority 3 source 2
1.1.5  clock sa-bit
独立运行模式:
clock sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 } source source-number
undo clock sa-bit source source-number
IRF模式:
clock chassis chassis-number sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 } source source-number
undo clock chassis chassis-number sa-bit source source-number
【缺省级别】
2:系统级
sa4sa4比特。
sa5sa5比特。
sa6sa6比特。
sa7sa7比特。
sa8sa8比特。
source source-numberBits时钟源的序号,取值范围为12
【描述】
clock sa-bit命令用来设置传输Bits时钟源SSM级别信息时使用的比特。undo clock sa-bit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,传输Bits时钟源SSM级别信息时使用的比特为sa4
# 设置传输1号Bits时钟源SSM级别信息的比特为sa5。(独立运行模式)
[Sysname] clock sa-bit sa5 source 1
# 设置成员设备1上传输1号Bits时钟源SSM级别信息的比特为sa5。(IRF模式)
[Sysname] clock chassis 1 sa-bit sa5 source 1
1.1.6  clock ssm
独立运行模式:
clock ssm { dnu | lnc | prc | sets | tnc | unknown } source source-number
undo clock ssm source source-number
IRF模式:
clock chassis chassis-number ssm { dnu | lnc | prc | sets | tnc | unknown } source source-number
undo clock chassis chassis-number ssm source source-number
【缺省级别】
2:系统级
dnu:SSM级别为DNU(不应用作同步)。
lnc:SSM级别为LNC(G.812本地节点时钟信号)。
prc:SSM级别为PRC(G.811时钟信号)。
sets:SSM级别为SETS(SDH设备时钟源信号)。
tnc:SSM级别为TNC(G.812转接节点时钟信号)。
unknown:SSM级别为unknown(时钟源的同步质量未知)。
source source-number参考源的序号,取值范围为1~20。
【描述】
clock ssm命令用来设置各参考源的SSM级别。undo clock ssm命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有参考源的SSM级别为unknown
·     对于线路时钟源,设置的SSM级别为该时钟源的SSM级别。
·     对于Bits时钟源,如果输入信号为2048kbit/s(E1)信号,或输入信号为2048kbit/s信号,且执行了命令clock forcessm off source,则时钟源的SSM级别等于从输入信号中提取的SSM级别,设置的SSM级别被忽略。
·     对于Bits时钟源,如果输入信号为2048kHz信号,或输入信号为2048kbit/s信号,且执行了命令clock forcessm on source,则设置的SSM级别为该时钟源的SSM级别。
·     设置参考源的SSM级别后设备响应需要一定时间,可通过display clock ssm-level命令和日志信息查看配置是否生效。
# 设置1号时钟源的SSM级别为DNU。(独立运行模式)
[Sysname] clock ssm dnu source 1
# 设置成员设备1的1号时钟源的SSM级别为DNU。(IRF模式)
[Sysname] clock chassis 1 ssm dnu source 1
1.1.7  clock ssmcontrol
独立运行模式:
clock ssmcontrol { on | off }
undo clock ssmcontrol
IRF模式:
clock chassis chassis-number ssmcontrol { on | off }
undo clock chassis chassis-number ssmcontrol
【缺省级别】
2:系统级
on:设置SSM级别参与控制。
off:设置SSM级别不参与控制。
【描述】
clock ssmcontrol命令用来设置时钟监控模块SSM级别是否参与控制。undo clock ssmcontrol命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,时钟监控模块SSM级别不参与控制。
·     SSM级别参与控制:自动切换时钟源时,将首先按照参考源的SSM级别确定。
·     SSM级别不参与控制:用户可以设置和查看SSM级别,但是在自动切换时钟源时,参考源的SSM级别被忽略,直接按照参考源的优先级来确定。
# 设置时钟监控模块SSM参与控制。(独立运行模式)
[Sysname] clock ssmcontrol on
# 设置成员设备1的时钟监控模块SSM参与控制。(IRF模式)
[Sysname] clock chassis 1 ssmcontrol on
1.1.8  display clock config
独立运行模式:
display clock config [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display clock config [ chassis chassis-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控模块的当前配置信息。(IRF模式)
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display clock config命令用来查看时钟监控模块的当前配置。
# 查看时钟监控模块当前配置。(独立运行模式)
<Sysname> display clock config
Clock module current configuration:
         Work mode : auto
         SSM participate in control : no
Reference  Priority  SSM level Forcessm  Sa-bit  Lpu port
    1         255       UNKNOWN      yes        4        N/A
    2         255       UNKNOWN      yes        4        N/A
    3         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
    4         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
    5         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
    6         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
    7         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
    8         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
    9         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
   10         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
   11         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
   12         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
   13         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
   14         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
   15         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
   16         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
   17         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
   18         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
   19         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
   20         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
# 查看成员设备1的时钟监控模块当前配置。(IRF模式)
<Sysname> display clock config chassis 1
Clock module current configuration of chassis 1:
         Work mode: manual
         Primary reference: 14
         SSM participate in control: yes
表1-1 display clock config命令显示信息描述表
时钟监控模块的当前配置信息(独立运行模式)
Clock module current configuration of chassis n:
成员设备n的时钟监控模块的当前配置信息(IRF模式)
Work mode
主用板时钟监控模块的工作模式(auto表示自动模式;manual表示手动模式)
SSM级别是否参与控制(yes表示参与;no表示不参与)
Reference
参考源的序号
Priority
参考源的优先级
SSM level
参考源的SSM级别
Forcessm
SSM级别的提取方式(yes表示从Bits时钟源中提取;N/A表示不支持该功能)
Sa-bit
传输SSM级别信息的比特位(N/A表示不支持该功能)
Lpu port
线路时钟源的输入端口(N/A表示不支持该功能;-表示没有配置)
1.1.9  display clock device
独立运行模式:
display clock device [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display clock device [ chassis chassis-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控模块的详细信息。(IRF模式)
【描述】
display clock device命令用来查看时钟监控模块的详细信息。
# 查看时钟监控模块的详细信息。(独立运行模式)
<Sysname> display clock device
Clock module detail information:
Clock module state is OK
           SRAM state: OK
           EPLD state: OK
           E1 A state: OK
           E1 B state: OK
Reference state
           Work mode : auto
           Traced reference : 0
           Lock mode : freerun
           SSM output level : LNC
           SSM participate in control : No
Reference   State   Priority  SSM-level Forcessm  Sa-bit  Lpu port
   1         lost      255     UNKNOWN      yes       4        N/A
   2         lost      255     UNKNOWN      yes       4        N/A
   3         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
   4         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
   5         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
   6         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
   7         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
   8         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
   9         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
  10         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
  11         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
  12         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
  13         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
  14         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
  15         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
  16         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
  17         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
  18         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
  19         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
  20         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
# 查看成员设备1的时钟监控模块的详细信息。(IRF模式)
<Sysname> display clock device chassis 1
Clock module detail information of chassis 1:
           SRAM state: OK
           EPLD state: OK
           E1 A state: OK
           E1 B state: OK
Reference state
           Work mode : auto
           Lock mode : freerun
表1-2 display clock device命令显示信息描述表
时钟监控模块的详细信息(独立运行模式)
Clock module detail information of chassis n
成员设备n上时钟监控模块的详细信息(IRF模式)
Clock module state
时钟监控模块的当前状态
SRAM state
SRAM状态
EPLD state
EPLD状态
E1 A state
E1 A状态
E1 B state
E1 B状态
Reference state
参考源状态
Work mode
工作模式
Traced reference
已跟踪的参考源
Lock mode
时钟监控模块的锁相状态,包括:
·     freerun:自由振荡模式
·     fastlock:快捕模式
·     lock:跟踪模式
·     hold:保持模式
·     invalid lock mode:失锁模式
SSM output level
SSM输出级别
SSM是否参与控制
Reference
参考源的编号
参考源的当前状态
Priority
参考源的优先级
SSM-level
参考源的SSM级别
Forcessm
该参考源SSM是否参与控制
Sa-bit
传递Bits时钟源SSM级别信息时使用的比特
Lpu port
线路时钟源的输入端口
1.1.10  display clock lpuport
独立运行模式:
display clock lpuport [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display clock lpuport [ chassis chassis-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的线路时钟源的输入端口信息。(IRF模式)
【描述】
display clock lpuport命令用来查看线路时钟源的输入端口。
# 查看线路时钟源的输入端口。(独立运行模式)
<Sysname> display clock lpuport
The LPU port(s) which output(s) clock reference:
  Reference        Lpu port(portname)
      4             Pos3/1/1
# 查看成员设备1的线路时钟源的输入端口。(IRF模式)
<Sysname> display clock lpuport chassis 1
The LPU port(s) which output(s) clock reference of chassis 1:
      4             Pos1/3/1/1
表1-3 display clock lpuport命令显示信息描述表
线路时钟源的输入端口信息(独立运行模式)
The LPU port(s) which output(s) clock reference of chassis n:
成员设备n上线路时钟源的输入端口信息(IRF模式)
Reference
参考源的序号
Lpu port(portname)
线路时钟源的输入端口(端口简称)
1.1.11  display clock phase-lock-state
独立运行模式:
display clock phase-lock-state [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display clock phase-lock-state [ chassis chassis-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控模块的锁相状态信息。(IRF模式)
【描述】
display clock phase-lock-state命令用来查看时钟监控模块的锁相状态。
# 查看时钟监控模块的锁相状态。(独立运行模式)
<Sysname> display clock phase-lock-state
Phase lock state: hold
# 查看成员设备1的时钟监控模块的锁相状态。(IRF模式)
<Sysname> display clock phase-lock-state chassis 1
Phase lock state of chassis 1: hold
表1-4 display clock phase-lock-state命令显示信息描述表
Phase lock state:
时钟监控模块的锁相状态,包括自由振荡、跟踪、快捕和保持四种状态(独立运行模式)
Phase lock state of chassis n:
成员设备n上时钟监控模块的锁相状态,包括自由振荡、跟踪、快捕和保持四种状态(IRF模式)
1.1.12  display clock priority
独立运行模式:
display clock priority [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display clock priority [ chassis chassis-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的所有参考源的优先级信息。(IRF模式)
【描述】
display clock priority命令用来查看所有参考源的优先级。
# 查看所有参考源的优先级。(独立运行模式)
<Sysname> display clock priority
Reference  Priority
     1        255
     2          4
     3        255
     4        255
     5        255
     6        255
     7        255
     8        255
     9        255
    10        255
    11        255
    12        255
    13        255
    14        255
    15        255
    16        255
    17        255
    18        255
    19        255
    20        255
# 查看成员设备1的所有参考源的优先级。(IRF模式)
<Sysname> display clock priority chassis 1
Chassis 1:
 Reference  Priority
     1        255
     2          4
     3        255
     4        255
     5        255
     6        255
     7        255
     8        255
     9        255
    10        255
    11        255
    12        255
    13        255
    14        255
    15        255
    16        255
    17        255
    18        255
    19        255
    20        255
1.1.13  display clock self-test-result
独立运行模式:
display clock self-test-result [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display clock self-test-result [ chassis chassis-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控模块的自检结果信息。(IRF模式)
【描述】
display clock self-test-result命令用来查看时钟监控模块的自检结果。
# 查看时钟监控模块的自检结果。(独立运行模式)
<Sysname> display clock self-test-result
Clock module work mode: normal
Detail test report:
         SRAM        : normal
         EPLD        : normal
         E1a         : normal
         E1b         : normal
# 查看成员设备1的时钟监控模块的自检结果。(IRF模式)
<Sysname> display clock self-test-result chassis 1
Clock module work mode of chassis 1: normal
Detail test report:
         SRAM        : normal
         EPLD        : normal
         E1a         : normal
         E1b         : normal
表1-5 display clock self-test-result命令显示信息描述表
主控板时钟监控模块的工作模式(独立运行模式)
Clock module work mode of chassis n:
成员设备n上主用主控板时钟监控模块的工作模式(IRF模式)
Detail test report:
详细的测试数据
SRAM        :
SRAM状态
EPLD        :
EPLD状态
E1a         :
E1a状态
E1b         :
E1b状态
1.1.14  display clock source
独立运行模式:
display clock source [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display clock source [ chassis chassis-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的参考源的状态信息。(IRF模式)
【描述】
display clock source命令用来查看所有参考源的状态。
# 查看所有参考源的状态。(独立运行模式)
<Sysname> display clock source
No primary reference is traced
 Reference       State       Lpu port(portname)
     1            lost         N/A
     2            lost         N/A
     3            lost         -
     4            lost         -
     5            lost         -
     6            lost         -
     7            lost         -
     8            lost         -
     9            lost         -
    10            lost         -
    11            lost         -
    12            lost         -
    13            lost         -
    14            lost         -
    15            lost         -
    16            lost         -
    17            lost         -
    18            lost         -
    19            lost         -
    20            lost         -
# 查看成员设备1的所有参考源的状态。(IRF模式)
<Sysname> display clock source chassis 1
No primary reference is traced on chassis 1.
     1            lost         N/A
     2            lost         N/A
     3            lost         -
     4            lost         -
     5            lost         -
     6            lost         -
     7            lost         -
     8            lost         -
     9            lost         -
    10            lost         -
    11            lost         -
    12            lost         -
    13            lost         -
    14            lost         -
    15            lost         -
    16            lost         -
    17            lost         -
    18            lost         -
    19            lost         -
    20            lost         -
表1-6 display clock source命令显示信息描述表
没有被跟踪的主用时钟源,即没有手动指定主用时钟源(独立运行模式)
No primary reference is traced on chassis n.
成员设备n上没有被跟踪的主用时钟源,即没有手动指定主用时钟源(IRF模式)
Current traced reference is m.
被跟踪的主用时钟源序号为m(独立运行模式)
Current traced reference on chassis n is m.
成员设备n上被跟踪的主用时钟源序号为m(IRF模式)
Reference
时钟源的序号
参考源的状态
Lpu port(portname)
参考源对应的线路时钟输入端口(端口简称)
1.1.15  display clock ssm-level
独立运行模式:
display clock ssm-level [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display clock ssm-level [ chassis chassis-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的参考源的SSM级别信息。(IRF模式)
【描述】
display clock ssm-level命令用来查看所有参考源的SSM级别。
相关配置可参考命令clock ssm
# 查看所有参考源的SSM级别。(独立运行模式)
<Sysname> display clock ssm-level
Reference SSM level
    1        LNC
    2      UNKNOWN
    3      UNKNOWN
    4        LNC
    5      UNKNOWN
    6      UNKNOWN
    7      UNKNOWN
    8      UNKNOWN
    9      UNKNOWN
   10      UNKNOWN
   11      UNKNOWN
   12      UNKNOWN
   13      UNKNOWN
   14      UNKNOWN
   15      UNKNOWN
   16      UNKNOWN
   17      UNKNOWN
   18      UNKNOWN
   19      UNKNOWN
   20      UNKNOWN
以上显示信息中Reference字段表示参考源的序号,SSM level字段表示参考源的SSM级别。
# 查看成员设备1的所有参考源的SSM级别。(IRF模式)
<Sysname> display clock ssm-level chassis 1
Chassis 1:
Reference SSM level
    1        LNC
    2      UNKNOWN
    3      UNKNOWN
    4        LNC
    5      UNKNOWN
    6      UNKNOWN
    7      UNKNOWN
    8      UNKNOWN
    9      UNKNOWN
   10      UNKNOWN
   11      UNKNOWN
   12      UNKNOWN
   13      UNKNOWN
   14      UNKNOWN
   15      UNKNOWN
   16      UNKNOWN
   17      UNKNOWN
   18      UNKNOWN
   19      UNKNOWN
   20      UNKNOWN
表1-7 display clock ssm-level命令显示信息描述表
Chassis n:
成员设备n上的时钟监控模块的所有参考源的SSM级别信息(IRF模式)
Reference.
参考源的序号
SSM level
参考源的SSM级别
1.1.16  display clock ssm-output
独立运行模式:
display clock ssm-output [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display clock ssm-output [ chassis chassis-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的输出时钟信号的SSM级别信息。(IRF模式)
【描述】
display clock ssm-output命令用来查看输出时钟信号的SSM级别。
# 查看输出时钟信号的SSM级别。(独立运行模式)
<Sysname> display clock ssm-output
SSM output level is LNC.
# 查看成员设备1的输出时钟信号的SSM级别。(IRF模式)
<Sysname> display clock ssm-output chassis 1
SSM output level of chassis 1 is LNC
1.1.17  display clock version
独立运行模式:
display clock version [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display clock version [ chassis chassis-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控模块的版本信息。(IRF模式)
【描述】
display clock version命令用来查看时钟监控模块的版本信息。
# 查看时钟监控模块的版本信息。(独立运行模式)
<Sysname> display clock version
Clock module version
         Software version: v103
         Hardware version: Rev.A
         CPLD version: v001
         Release date: 2007-08-15
# 查看成员设备1的时钟监控模块的版本信息。(IRF模式)
<Sysname> display clock version chassis 1
Clock module version of chassis 1:
         CPLD version: v001
表1-8 display clock version命令显示信息描述表
时钟监控模块的版本信息(独立运行模式)
Clock module version of chassis n:
成员设备n上时钟监控模块的版本信息(IRF模式)
Software version
时钟监控模块的软件版本
Hardware version
时钟监控模块的硬件版本
CPLD version
时钟监控模块的CPLD版本
Release date
时钟监控模块的发布版本
1.1.18  display clock work-mode
独立运行模式:
display clock work-mode [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display clock work-mode [ chassis chassis-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控模块的工作模式信息。(IRF模式)
【描述】
display clock work-mode命令用来查看时钟监控模块的工作模式。
# 查看时钟监控模块的工作模式。(独立运行模式)
<Sysname> display clock work-mode
Clock working in auto mode.
以上显示信息表明时钟监控模块工作在自动模式。
# 查看成员设备1的时钟监控模块的工作模式。(IRF模式)
<Sysname> display clock work-mode chassis 1
 Clock of chassis 1 is working in auto mode.
以上显示信息表明成员设备1的时钟监控模块工作在自动模式。
