32-路由
本章节下载: 32-路由 (255.79 KB)
本章所指的路由器代表了支持路由功能的交换机。
在网络中路由器根据所收到的报文的目的地址选择一条合适的路径,并将报文转发到下一个路由器。路径中最后的路由器负责将报文转发给目的主机。路由就是报文在转发过程中的路径信息,用来指导报文转发。
路由器通过路由表选择路由,把优选路由下发到FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表中,通过FIB表指导报文转发。每个路由器中都至少保存着一张路由表和一张FIB表。
路由表中保存了各种路由协议发现的路由,根据来源不同,通常分为以下三类:
· 直连路由:链路层协议发现的路由,也称为接口路由。
· 静态路由:网络管理员手工配置的路由。静态路由配置方便,对系统要求低,适用于拓扑结构简单并且稳定的小型网络。其缺点是每当网络拓扑结构发生变化,都需要手工重新配置,不能自动适应。
· 动态路由:动态路由协议发现的路由。
FIB表中每条转发项都指明了要到达某子网或某主机的报文应通过路由器的哪个物理接口发送,就可到达该路径的下一个路由器,或者不需再经过别的路由器便可传送到直接相连的网络中的目的主机。
路由表中包含了下列关键项:
· 目的地址:用来标识IP报文的目的地址或目的网络。
· 网络掩码(IPv4)/前缀长度(IPv6):与目的地址一起来标识目的主机或路由器所在的网段的地址。将目的地址和网络掩码/前缀长度“逻辑与”后可得到目的主机或路由器所在网段的地址。
· 路由优先级:对于同一目的地,可能存在若干条不同下一跳的路由,这些不同的路由可能是由不同的路由协议发现的,也可能是手工配置的静态路由。优先级高(数值小)的路由将成为当前的最优路由。
· 出接口:指明IP报文将从该路由器哪个接口转发。
· 下一跳:此路由的下一跳IP地址。
静态路由是一种特殊的路由,由管理员手工配置。当组网结构比较简单时,只需配置静态路由就可以使网络正常工作。
静态路由不能自动适应网络拓扑结构的变化。当网络发生故障或者拓扑发生变化后,必须由网络管理员手工修改配置。
缺省路由是在路由器没有找到匹配的路由表项时使用的路由。
如果报文的目的地址不在路由表中且没有配置缺省路由,那么该报文将被丢弃,将向源端返回一个ICMP报文报告该目的地址或网络不可达。
在Web中,缺省路由可以通过配置静态路由来生成。
· 在配置IPv4静态路由时,如果将目的地址和掩码配置为0.0.0.0/0.0.0.0,则表示配置了一条IPv4缺省路由。
· 在配置IPv6静态路由时,如果将目的地址和前缀长度配置为::/0,则表示配置了一条IPv6缺省路由。
(1) 在导航栏中选择“网络 > IPv4路由”,默认进入“显示”页签的页面,如下图所示。
图1-1 IPv4路由显示
(2) 查看IPv4激活路由表的信息,详细说明如下表所示。
表1-1 IPv4激活路由表的详细说明
标题项 |
目的IP地址 |
IPv4路由的目的IP地址和子网掩码 |
掩码 |
协议 |
发现该IPv4路由的路由协议 |
优先级 |
该IPv4路由的优先级 数值越小,优先级越高 |
下一跳 |
该IPv4路由下一跳IP地址 |
接口 |
该IPv4路由的出接口,即到该目的网段的数据包将从此接口发出 |
(1) 在导航栏中选择“网络 > IPv4路由”。
(2) 单击“创建”页签,进入IPv4静态路由配置页面,如下图所示。
图1-2 IPv4静态路由创建
(3) 配置IPv4静态路由的信息,详细配置如下表所示。
(4) 单击<确定>按钮完成操作。
表1-2 IPv4静态路由的详细配置
配置项 |
目的IP地址 |
设置IPv4数据报文的目的主机或目的网段,格式要求为点分十进制 |
掩码 |
设置目的主机或目的网段的掩码 可以输入掩码长度或点分十进制格式的掩码 |
优先级 |
设置本条静态路由的优先级,数值越小优先级越高 配置到达相同目的地的多条路由,如果指定相同优先级,则可实现负载分担;如果指定不同优先级,则可实现路由备份 |
下一跳 |
设置IPv4数据报文要经过的下一个设备的IP地址,格式要求为点分十进制 |
接口 |
设置IPv4数据报文从设备的哪个接口向外转发 可以选择当前设备中的所有三层接口,包括各种虚接口。如果选择NULL0,表示目的IP地址不可达 |
(1) 在导航栏中选择“网络 > IPv6路由”,默认进入“显示”页签的页面,如下图所示。
图1-3 IPv6路由显示
(2) 查看IPv6激活路由表的信息,详细说明如下表所示。
表1-3 IPv6激活路由表的详细说明
标题项 |
目的IP地址 |
IPv6路由的目的IP地址和前缀长度 |
前缀长度 |
协议 |
发现该IPv6路由的路由协议 |
优先级 |
该IPv6路由的优先级 数值越小,优先级越高 |
下一跳 |
该IPv6路由下一跳IP地址 |
接口 |
该IPv6路由的出接口,即到该目的网段的数据包将从此接口发出 |
(1) 在导航栏中选择“网络 > IPv6路由”。
(2) 单击“创建”页签,进入IPv6静态路由配置页面,如下图所示。
图1-4 IPv6路由显示
(3) 配置IPv6静态路由的信息,详细配置如下表所示。
(4) 单击<确定>按钮完成操作。
表1-4 IPv6静态路由的详细配置
目的IP地址 |
设置IPv6数据报文的目的主机或目的网段,格式类似于X:X::X:X 目的IP地址共128bit,每16bit为一段,段之间用“:”分隔,每段都可以用4位十六进制数表示 |
前缀长度 |
设置目的主机或目的网段的前缀长度 |
优先级 |
下一跳 |
设置IPv6数据报文要经过的下一个设备的IP地址,格式要求和目的IP地址相同 |
接口 |
设置IPv6数据报文从设备的哪个接口向外转发 可以选择当前设备中的所有三层接口,包括各种虚接口。如果选择NULL0,表示目的IP地址不可达 |
Switch A、Switch B和Switch C各接口及主机的IP地址和掩码如下图所示。要求Switch A、Switch B和Switch C之间配置IPv4静态路由后,图中任意两台主机之间都能互通。
图1-5 IPv4静态路由配置组网图
采用如下的思路配置IPv4静态路由:
(1) 在Switch A上配置一条到Switch B的缺省路由。
(2) 在Switch B上分别配置两条到Switch A和Switch C的静态路由。
(3) 在Switch C上配置一条到Switch B的缺省路由。
(1) 在Switch A上配置到Switch B的缺省路由。
步骤1:在Switch A的导航栏中选择“网络 > IPv4路由”。
步骤2:单击“创建”页签。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
· 输入目的IP地址为“0.0.0.0”。
· 输入掩码为“0”。
· 输入下一跳为“1.1.4.2”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图1-6 在Switch A上配置到Switch B的缺省路由
(2) 在Switch B上配置到Switch A和Switch C的静态路由。
步骤1:在Switch B的导航栏中选择“网络 > IPv4路由”。
步骤2:单击“创建”页签。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
· 输入目的IP地址为“1.1.2.0”。
· 输入掩码为“24”。
· 输入下一跳为“1.1.4.1”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图1-7 在Switch B上配置到Switch A的静态路由
步骤5:继续进行如下配置,参见上图。
· 输入目的IP地址为“1.1.3.0”。
· 输入掩码为“24”。
· 输入下一跳为“1.1.5.6”。
步骤6:单击<确定>按钮完成操作。
(3) 在Switch C上配置到Switch B的缺省路由。
步骤1:在Switch C的导航栏中选择“网络 > IPv4路由”。
步骤2:单击“创建”页签。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
· 输入掩码为“0”。
· 输入下一跳为“1.1.5.5”。
步骤4:单击<应用>按钮完成操作。
图1-8 在Switch C上配置到Switch B的缺省路由
(1) 查看激活路由列表。
分别进入Switch A、Switch B和Switch C的IPv4路由显示页面。查看到页面上的激活路由列表中有新配置的静态路由。
(2) 在Host A上使用ping命令验证Host C是否可达(假定主机安装的操作系统为Windows XP)。
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 1.1.3.2
Pinging 1.1.3.2 with 32 bytes of data:
Reply from 1.1.3.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 1.1.3.2:
Switch A、Switch B和Switch C各接口及主机的IP地址和掩码如下图所示。要求Switch A、Switch B和Switch C之间配置IPv6静态路由协议后,图中任意两台主机之间都能互通。
图1-9 IPv6静态路由配置组网图
采用如下的思路配置IPv6静态路由:
步骤1:在Switch A的导航栏中选择“网络 > IPv6路由”。
步骤2:单击“创建”页签。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
· 输入目的IP地址为“::”。
· 选择前缀长度为“0”。
· 输入下一跳为“4::2”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图1-10 在Switch A上配置到Switch B的缺省路由
步骤1:在Switch B的导航栏中选择“网络 > IPv6路由”。
步骤2:单击“创建”页签。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
· 输入目的IP地址为“1::”。
· 选择前缀长度为“64”。
· 输入下一跳为“4::1”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图1-11 在Switch B上配置到Switch A的缺省路由
步骤5:继续进行如下配置,参见上图。
· 输入目的IP地址为“3::”。
· 选择前缀长度为“64”。
· 输入下一跳为“5::1”。
步骤6:单击<确定>按钮完成操作。
(3) 在Switch C上配置到Switch B缺省路由。
步骤1:在Switch C的导航栏中选择“网络 > IPv6路由”。
步骤2:单击“创建”页签。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
· 输入目的IP地址为“::”。
· 选择前缀长度为“0”。
· 输入下一跳为“5::2”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图1-12 在Switch C上配置到Switch B缺省路由
(1) 查看激活路由列表。
分别进入Switch A、Switch B和Switch C的IPv6路由显示页面。查看到页面上的激活路由列表中有新配置的静态路由。
(2) 在Switch A上使用ping ipv6命令验证Host C是否可达。
[SwitchA] ping ipv6 3::2
PING 3::2 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 3::2
bytes=56 Sequence=1 hop limit=254 time = 63 ms
Reply from 3::2
bytes=56 Sequence=2 hop limit=254 time = 62 ms
Reply from 3::2
bytes=56 Sequence=3 hop limit=254 time = 62 ms
Reply from 3::2
bytes=56 Sequence=4 hop limit=254 time = 63 ms
Reply from 3::2
bytes=56 Sequence=5 hop limit=254 time = 63 ms
--- 3::2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 62/62/63 ms
配置静态路由时需要注意如下事项:
(1) 如果在配置静态路由时没有指定优先级,就会使用缺省优先级。重新设置缺省优先级后,新设置的缺省优先级仅对新增的静态路由有效。Web界面目前不支持对缺省优先级的配置。
(2) 在配置静态路由时,如果先指定下一跳,然后再将该下一跳的地址配置为本地接口(如VLAN接口等)的IP地址,则该条静态路由不会生效。
(3) 在指定出接口时要注意:
· 对于NULL0接口,配置了出接口就不再配置下一跳。
· 对于广播类型接口作为出接口(如VLAN接口等)。因为广播类型的接口,会导致出现多个下一跳,无法唯一确定下一跳,则必须同时指定其对应的下一跳。
(4) 只能在路由的“删除”页签的页面中删除静态路由。
