03-Stack
本章节下载: 03-Stack (341.92 KB)
堆叠(Stack)是一组网络通信设备的集合,堆叠管理的主要目的是解决分散的网络设备的集中管理问题。
通过堆叠管理,网络管理员可以将多个网络设备组合到一起,作为一个整体进行管理,从而有效减少客户投资,并简化网络管理。
堆叠是由一些通过堆叠口相连的网络设备组成的一个管理域,包括一台主设备和若干台从设备。
网络管理员可以通过主设备实现对堆叠内所有网络设备的管理,典型应用如图1-1所示。
· 堆叠主设备:在堆叠中,对整个堆叠管理发挥接口作用的设备,对堆叠中的设备进行管理和监控都必须通过它来进行。
· 堆叠从设备:在堆叠中被管理的设备。
· 堆叠口:堆叠主设备与堆叠从设备互相连接的端口,以及堆叠从设备之间互相连接的端口。
堆叠的建立过程如下:
· 网络管理员在欲配置为堆叠主设备的网络设备上配置堆叠使用的私网IP地址范围,并建立堆叠。
· 网络管理员把堆叠主设备与堆叠从设备相连的端口,以及堆叠从设备之间相连的端口配置为堆叠口。
· 主设备自动将从设备加入到堆叠中,并给加入堆叠的从设备分配私网IP地址和成员编号。
· 网络管理员可以从堆叠主设备登录到任意一台堆叠从设备上,并能对从设备进行各种配置操作。
Stack配置的推荐步骤如表1-1所示。
表1-1 Stack的配置步骤
步骤 |
配置任务 |
1 |
配置堆叠主设备 |
必选 配置堆叠使用的私网IP地址范围,并建立堆叠,此时设备将成为堆叠的主设备 缺省情况下,没有配置堆叠私网IP地址范围,没有建立堆叠 |
必选 为了能将从设备加入到堆叠中,需要把主设备与从设备相连的端口配置为堆叠口 缺省情况下,端口不是堆叠口 |
2 |
配置堆叠从设备 |
必选 为了能将从设备加入到堆叠中,需要配置堆叠口: · 如果从设备直接与主设备相连,则需要将与主设备相连的端口配置为堆叠口 · 如果从设备通过另外一台从设备与主设备相连,则需要将另外一台从设备和当前从设备上相互连接的两个端口都配置为堆叠口 缺省情况下,端口不是堆叠口 |
3 |
可选 查看堆叠成员设备的信息 |
4 |
可选 查看堆叠成员设备的控制面板
查看从设备的控制面板之前,必须保证当前登录主设备使用的用户名、密码和访问权限在从设备上也有相同的配置,否则无法正常显示 |
5 |
可选 从堆叠主设备上登录到从设备的Web网管
从主设备切换到从设备之前,必须保证当前登录主设备使用的用户名、密码和访问权限在从设备上也有相同的配置,否则无法登录从设备,具体配置在“设备 > 用户管理”中进行 |
在导航栏中选择“Stack”,默认进入“设置”页签的页面,如图1-2所示。在页面的“全局设置”中可以配置堆叠的全局参数。
堆叠全局参数的详细配置如表1-2所示。
配置项 |
私网IP地址范围 |
设置堆叠使用的私网IP地址范围 主设备上必须配置堆叠使用的私网IP地址范围,在从设备加入堆叠时,主设备自动给从设备分配可用的IP地址
配置堆叠私网IP地址范围时,该IP地址范围包括的IP地址数目应该大于或等于欲加入该堆叠成为堆叠从设备的网络设备数目,否则会因为私网IP地址不足导致部分设备无法自动加入堆叠 |
掩码 |
建立堆叠 |
设置使能建立堆叠 使能建立堆叠后,该设备将成为堆叠的主设备,并自动将与它的堆叠口相连的设备加入到堆叠中
删除堆叠只能在堆叠的主设备上进行,堆叠从设备上的“全局设置”的内容为灰显,不可以配置 |
可点击返回“表1-1 Stack的配置步骤”。
在导航栏中选择“Stack”,默认进入“设置”页签的页面,如图1-2所示。在页面的“全局设置”中可以查看和配置堆叠口。
· 选中接口名前的复选框,单击<使能>按钮,即可将选中的接口配置为堆叠口。
· 选中接口名前的复选框,单击<去使能>按钮,即可将选中的接口配置为非堆叠口。
在导航栏中选择“Stack”,单击“拓扑信息”页签,进入如图1-3所示的页面。
堆叠拓扑信息的详细说明如表1-3所示。
标题项 |
成员编号 |
设备在堆叠中的成员编号 · 0:表示该设备是主设备 · 其他数字:表示主设备给从设备分配的编号 |
堆叠角色 |
设备在堆叠中的角色 · 主设备 · 从设备 |
在导航栏中选择“Stack”,单击“设备信息”页签。通过在页面上单击成员编号页签,切换不同的设备,可以查看堆叠中各设备面板上的接口、电源插口等信息,如图1-4所示。
图1-4 设备信息(主设备)
在导航栏中选择“Stack”,单击“设备信息”页签。单击从设备成员编号的页签,进入从设备信息的显示页面,如图1-5所示。
通过单击从设备信息控制面板下的“设置堆叠设备”的超链接,可以登录到从设备的Web网管上,直接对从设备进行管理和维护。
图1-5 设备信息(从设备)
· Switch A、Switch B、Switch C和Switch D相连。
· 创建一个堆叠,其中Switch A作为堆叠主设备,Switch B、Switch C和Switch D作为堆叠从设备,网络管理员可以从Switch A远程登录到Switch B、Switch C和Switch D上进行配置管理。
图1-6 Stack配置组网图
(1) 配置堆叠主设备
# 在Switch A上配置堆叠全局参数。
· 在Switch A的导航栏中选择“Stack”,默认进入“设置”页签的页面,进行如下配置,如图1-7所示。
图1-7 在Switch A上配置堆叠全局参数
· 输入私网IP地址范围为“192.168.1.1”。
· 输入掩码为“255.255.255.0”。
· 选择建立堆叠为“使能”。
· 单击<确定>按钮完成操作。
此时,Switch A成为堆叠主设备。
# 在Switch A上配置堆叠口。
· 在“设置”页签的页面进行如下配置,如图1-8所示。
图1-8 在Switch A上配置堆叠口
· 在“端口设置”中选中“GigabitEthernet1/0/1”前的复选框。
· 单击<使能>按钮完成操作。
(2) 配置堆叠从设备
# 在Switch B上配置与主设备相连的端口GigabitEthernet1/0/2、与从设备Switch C和Switch D相连的端口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/3为堆叠口。
· 在Switch B的导航栏中选择“Stack”,默认进入“设置”页签的页面,进行如下配置,如图1-9所示。
图1-9 在Switch B上配置堆叠口
· 在“端口设置”中选中“GigabitEthernet1/0/1”、“GigabitEthernet1/0/2”和“GigabitEthernet1/0/3”前的复选框。
· 单击<使能>按钮完成操作。
此时,Switch B成为堆叠从设备。
# 在Switch C上配置与从设备Switch B相连的端口GigabitEthernet1/0/1为堆叠口。
· 在Switch C的导航栏中选择“Stack”,默认进入“设置”页签的页面,进行如下配置,如图1-10所示。
图1-10 在Switch C上配置堆叠口
· 单击<使能>按钮完成操作。
此时,Switch C成为堆叠从设备。
# 在Switch D上配置与从设备Switch B相连的端口GigabitEthernet1/0/1为堆叠口。
· 在Switch D的导航栏中选择“Stack”,默认进入“设置”页签的页面,进行如下配置,参见图1-10。
· 单击<使能>按钮完成操作。
此时,Switch D成为堆叠从设备。
(3) 验证配置结果
# 在Switch A上查看堆叠拓扑信息。
· 在Switch A的导航栏中选择“Stack”,单击“拓扑信息”页签。
· 查看到如图1-11所示的信息。
配置Stack时需要注意如下事项:
(1) 如果一台设备已经配置为某个堆叠的主设备,则不能再修改堆叠使用的私网IP地址范围。
(2) 如果一台设备已经加入某个堆叠成为它的从设备,则该设备上的“全局设置”的内容为灰显,不可以配置。
