17-流量监管
本章节下载: 17-流量监管 (306.28 KB)
端口流量监管是指对端口上流量的阈值进行限制,用于控制以太网上的报文风暴。启用该功能的端口会定时分别检测到达端口的广播报文流量、组播报文流量和未知单播报文流量。当某类报文流量超过预先设置的上限阈值时,用户可以通过配置来决定是阻塞该端口还是关闭该端口,以及是否发送Trap和Log信息。
对于某种类型的报文流量,可以通过端口监管功能或者以太网接口的风暴抑制功能(请参见本手册“端口管理”)来进行抑制,但是这两种功能不能同时配置,否则抑制效果不确定。比如,不能同时配置端口的未知单播报文流量阈值控制和未知单播风暴抑制功能。
当某种类型的报文流量超过该类报文预设的上限阈值时,系统提供了两种控制动作:
· Block:当端口上广播、组播或未知单播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将暂停转发该类报文(其它类型报文照常转发),端口处于阻塞状态,但仍会统计该类报文的流量。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口将自动恢复对此类报文的转发。
· Shutdown:当端口上广播、组播或未知单播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将被关闭,系统停止转发所有报文。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口状态不会自动恢复,此时可通过在“设备 > 端口管理”中进行配置来恢复端口的状态(请参见本手册“端口管理”),也可通过取消端口上流量阈值的配置来恢复。
为了保持网络状态的稳定,建议设置的流量统计时间间隔不低于缺省值。
(1) 在导航栏中选择“设备 > 流量监管”,进入如下图所示的页面。
(2) 在“设置流量统计时间间隔”中可以配置端口流量阈值控制时进行流量统计的时间间隔。
(3) 单击<确定>按钮完成操作。
(1) 在导航栏中选择“设备 > 流量监管”,进入如图1-1所示的页面。
(2) 在“端口流量控制”中单击<新建>按钮,进入新建端口流量阈值控制的页面,如下图所示。
(3) 配置端口流量阈值控制的信息,详细配置如下表所示。
(4) 单击<确定>按钮完成操作。
配置项 |
控制动作 |
设置端口广播、组播或者未知单播流量超过上限阈值时采取的控制动作: · None:端口流量超过上限阈值时不进行控制 · Block:当端口上某一类型报文的流量超过其上限阈值后,阻塞端口,停止转发该类型的报文 · Shutdown:当端口某一类型报文流量超过上限阈值后,关闭掉端口,停止对广播、组播和未知单播报文收发
流量监管实现中系统需要一个完整的周期(周期长度为seconds)来收集流量数据,下一个周期分析数据、采取相应的控制措施。因此,如果某类报文流量超过预先设置的上限阈值,控制动作最短将在一个周期后执行,最长不会超过两个周期 |
广播报文流量阈值 |
设置端口广播、多播、未知单播报文流量阈值 · None:即不对端口的流量进行抑制 · pps:以包每秒的统计单位设置流量控制的上限阈值和下限阈值 · ratio:以报文每秒所占流量的百分比设置流量控制上限阈值和下限阀值 · kbps:以千比特每秒的统计单位设置流量控制上限阈值和下限阀值
· 在同一个端口下,广播、组播和未知单播报文的流量阈值可以同时设置;并且必须至少设置一种,否则配置不成功 · 当选择pps时,上限阈值和下限阈值的取值范围与接口的类型有关,请参考页面上的pps范围说明 |
多播报文流量阈值 |
单播报文流量阈值 |
Trap |
设置端口流量超过上限阈值或者从超上限回落到低于下限阈值时是否输出Trap信息 |
Log |
设置端口流量超过上限阈值或者从超上限回落到低于下限阈值时是否输出Log信息 |
选择端口 |
在面板示意图中选择要设置流量监管功能的端口 |
