22-VLAN
本章节下载: 22-VLAN (382.41 KB)
Web界面目前只支持对基于端口的VLAN的配置,因此,本章中也只对基于端口的VLAN进行介绍。
基于端口划分VLAN是最简单、最有效的VLAN划分方法。它按照设备端口来定义VLAN成员,将指定端口加入到指定VLAN中之后,端口就可以转发指定VLAN的报文。
根据端口在转发报文时对VLAN Tag的不同处理方式,可将端口的链路连接类型分为三种:
· Access连接:端口发出去的报文不带VLAN Tag。一般用于和不能识别VLAN Tag的终端设备相连,或者不需要区分不同VLAN成员时使用。
· Trunk连接:端口发出去的报文,端口缺省VLAN内的报文不带Tag,其它VLAN内的报文都必须带Tag。通常用于网络传输设备之间的互连。
· Hybrid连接:端口发出去的报文可根据需要设置某些VLAN内的报文带Tag,某些VLAN内的报文不带Tag。Hybrid类型端口既可以用于网络传输设备之间的互连,又可以直接连接终端设备。
除了可以设置端口允许通过的VLAN,还可以设置端口的缺省VLAN。在缺省情况下,所有端口的缺省VLAN均为VLAN 1,但用户可以根据需要进行配置。
· Access端口的缺省VLAN就是它所属的VLAN。
· Trunk端口和Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,能够配置缺省VLAN。
· 当删除某个VLAN时,如果该VLAN是某个端口的缺省VLAN,则对Access端口,端口的缺省VLAN会恢复到VLAN 1;对Trunk或Hybrid端口,端口的缺省VLAN配置不会改变,即它们可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
· 当语音VLAN工作模式为自动模式时,不能将缺省VLAN设置为语音VLAN。有关语音VLAN的相关内容,请参见本手册“语音VLAN”。
· 建议本端设备端口的缺省VLAN和相连的对端设备端口的缺省VLAN保持一致。
· 建议保证端口的缺省VLAN为端口允许通过的VLAN。如果端口不允许某VLAN通过,但是端口的缺省VLAN为该VLAN,则端口会丢弃收到的该VLAN的报文或者不带VLAN Tag的报文。
在配置了端口连接类型和缺省VLAN后,端口对报文的接收和发送的处理有几种不同情况,具体情况如表1-1所示。
对接收报文的处理 |
对发送报文的处理 |
接收的报文不带Tag时 |
接收的报文带有Tag时 |
Access |
为报文添加缺省VLAN的Tag |
· 当VLAN与缺省VLAN相同时,接收该报文 · 当VLAN与缺省VLAN不同时,丢弃该报文 |
去掉Tag,发送该报文 |
Trunk |
· 当缺省VLAN在端口允许通过的VLAN列表中时,接收该报文,为报文添加缺省VLAN的Tag · 当缺省VLAN不在端口允许通过的VLAN列表中时,丢弃该报文 |
· 当VLAN在端口允许通过的VLAN列表中时,接收该报文 · 当VLAN不在端口允许通过的VLAN列表中时,丢弃该报文 |
· 当VLAN与缺省VLAN相同,且在端口允许通过的VLAN列表中时,去掉Tag,发送该报文 · 当VLAN与缺省VLAN不同,且在端口允许通过的VLAN列表中时,保持原有Tag,发送该报文 |
Hybrid |
当VLAN在端口允许通过的VLAN列表中时,发送该报文,是否去掉Tag可由用户手动配置 |
表1-2 基于Access端口的VLAN配置步骤
步骤 |
配置任务 |
1 |
必选 创建一个或多个VLAN |
2 |
可选 配置端口的连接类型为Access 缺省情况下,端口的连接类型为Access |
3 |
配置Access端口的缺省VLAN |
必选 Access端口只有一个Untagged VLAN,即其缺省VLAN。因此,这三个步骤配置效果相同,同时配置时,以最后的配置为准 缺省情况下,Access端口的Untagged VLAN(即缺省VLAN)为VLAN 1 |
4 |
此步骤用于指定在“细节”、“修改VLAN”和“删除”页签页面操作时可选择的VLAN范围。首次进入上述三个页面之前,必须执行此操作 |
配置VLAN的Untagged成员为Access端口 |
5 |
配置Access端口的Untagged VLAN |
表1-3 基于Trunk端口的VLAN配置步骤
步骤 |
配置任务 |
1 |
必选 创建一个或多个VLAN |
2 |
必选 配置端口的连接类型为Trunk 对于Hybrid端口,必须先将其设置为Access端口,才能再设置为Trunk端口 缺省情况下,端口的连接类型为Access |
3 |
配置Trunk端口的缺省VLAN |
必选 Trunk端口只有一个Untagged VLAN,即其缺省VLAN。因此,这三个步骤配置效果相同,同时配置时,以最后的配置为准 缺省情况下,Trunk端口的Untagged VLAN(即缺省VLAN)为VLAN 1
改变Trunk端口的Untagged VLAN(即其缺省VLAN)时,该端口原来的Untagged VLAN将自动变为其Tagged VLAN |
4 |
配置VLAN的Untagged成员为Trunk端口 |
5 |
配置Trunk端口的Untagged VLAN |
6 |
首次进入“细节”、“修改VLAN”和“删除”页签的页面前,必须执行此操作,以指定在上述三个页面中进行操作时可选择的VLAN范围 |
必选 Trunk端口可以有多个Tagged VLAN。因此,通过这两个步骤多次为Trunk端口配置的Tagged VLAN将同时有效 |
配置VLAN的Tagged成员为Trunk端口 |
7 |
配置Trunk端口的Tagged VLAN |
表1-4 基于Hybrid端口的VLAN配置步骤
步骤 |
配置任务 |
1 |
必选 创建一个或多个VLAN |
2 |
可选 配置端口的连接类型为Hybrid 对于Trunk端口,必须先将其设置为Access端口,才能再设置为Hybrid端口 如果通过步骤5为Trunk端口一次同时指定多个Untagged VLAN,则非Hybrid端口将自动变为Hybrid端口 缺省情况下,端口的连接类型为Access |
3 |
可选 配置Hybrid端口的缺省VLAN 缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为VLAN 1 |
4 |
必选 Hybrid端口可以有多个Untagged VLAN。因此,通过这两个步骤多次为Hybrid端口配置的Untagged VLAN将同时有效 缺省情况下,Hybrid端口的Untagged VLAN为VLAN 1 |
配置VLAN的Untagged成员为Hybrid端口 |
5 |
配置Hybrid端口的Untagged VLAN |
6 |
必选 Hybrid端口可以有多个Tagged VLAN。因此,通过这两个步骤多次为Hybrid端口配置的Tagged VLAN将同时有效 |
配置VLAN的Tagged成员为Hybrid端口 |
7 |
配置Hybrid端口的Tagged VLAN |
(1) 在导航栏中选择“网络 > VLAN”。
(2) 单击“创建”页签,进入VLAN的创建页面,如下图所示。
(3) 输入要创建的VLAN ID或VLAN ID范围。
(4) 单击<创建>按钮完成操作。
端口的连接类型还可以在“设备 > 端口管理 [设置]”中配置,详细配置请参见“端口管理”。
(2) 单击“修改端口”页签。
(3) 在面板示意图中选择要配置的端口。
(4) 如下图所示,选择操作类型为“连接类型”,表示要对选中的端口进行修改连接类型的配置。
(5) 设置端口的连接类型,包括:Access、Hybrid、Trunk。
(6) 单击<应用>按钮,弹出配置进度对话框。
(7) 看到配置成功的提示后,在对话框中单击<关闭>按钮完成操作。
图1-2 修改端口的连接类型
端口的缺省VLAN还可以在“设备 > 端口管理 [设置]”中配置,详细配置请参见“端口管理”。
(2) 单击“修改端口”页签。
(4) 如下图所示,选择操作类型为“PVID”,表示要对选中的端口进行修改缺省VLAN的配置。
(5) 设置端口的PVID,选中“删除”时表示将端口的PVID恢复为缺省值VLAN 1。需要注意的是,为Access端口指定的PVID必须是已经存在的VLAN。
图1-3 修改端口的缺省VLAN
(1) 在导航栏中选择“网络 > VLAN”,默认进入“选择”页签的页面,如下图所示。
(2) 选择是希望显示所有已配置的VLAN,还是显示所有已配置VLAN的一个子集。如果希望显示所有已配置VLAN的一个子集,则还需要制定希望显示的VLAN范围。
(3) 单击<选择>按钮完成操作。
(2) 单击“修改VLAN”页签,进入如下图所示的页面。
(3) 配置VLAN的端口成员,详细配置如下表所示。
(4) 单击<应用>按钮,弹出配置进度对话框。
(5) 看到配置成功的提示后,在对话框中单击<关闭>按钮完成操作。
表1-5 修改VLAN中端口的详细配置
配置项 |
请选择一个VLAN修改 |
设置要修改的VLAN,可选的VLAN为已存在并且包含在设置的显示范围内的VLAN |
修改描述 |
设置修改VLAN的描述字符串 缺省情况下,VLAN的描述字符串为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001” |
选择成员类型 |
Untagged |
设置VLAN中要修改的端口成员类型,包括: · Untagged:表示端口成员发送该VLAN报文时不带Tag标签 · Tagged:表示端口成员发送该VLAN报文时带Tag标签 · 非成员:表示从该VLAN中删除端口成员 |
Tagged |
非成员 |
选择要修改的端口 |
选择VLAN中要进行修改的端口
将Access端口配置为某VLAN的Tagged成员时,该端口会被修改为Hybrid端口 |
(2) 单击“修改端口”页签,进入如下图所示的页面。
(3) 配置端口所属VLAN,详细配置如下表所示。
表1-6 修改端口所属VLAN的详细配置
配置项 |
选择端口 |
选择要修改所属VLAN的端口 |
选择操作类型 |
设置要进行的操作类型,包括: · Untagged:表示将端口设置为指定VLAN的Untagged成员,端口发送指定VLAN报文时将不带Tag标签 · Tagged:表示将端口设置为指定VLAN的Tagged成员,端口发送指定VLAN报文时将带Tag标签 · 非成员:表示将端口从指定VLAN中删除 |
VLAN IDs |
设置端口要加入或退出的VLAN ID
l 将Access端口配置为某VLAN的Untagged成员时,该VLAN必须已经存在 l 将Access端口配置为某VLAN的Tagged成员或将Trunk端口一次配置为多个VLAN的Untagged成员时,该端口会被修改为Hybrid端口 · 将Hybrid端口配置为某VLAN的Untagged或Tagged成员时,该VLAN必须是已经存在的静态VLAN |
· Switch A与对端Switch B使用GigabitEthernet1/0/1相连。
· GigabitEthernet1/0/1为Trunk端口,缺省VLAN ID为100。
· 配置GigabitEthernet1/0/1,使该端口允许VLAN 2、VLAN 6到VLAN 50、VLAN 100的报文通过。
图1-7 VLAN配置组网图
(1) 配置GigabitEthernet1/0/1为Trunk端口,缺省VLAN为VLAN 100。
步骤1:在导航栏中选择“设备 > 端口管理”。
步骤2:单击“设置”页签。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
· 选择连接类型为“Trunk”。
· 选中“PVID”前的复选框,输入PVID为“100”。
· 在面板示意图中点击选择端口GigabitEthernet1/0/1。
步骤4:单击<提交>按钮完成操作。
图1-8 配置GigabitEthernet1/0/1为Trunk端口(PVID为100)
(2) 创建VLAN 2、VLAN 6到VLAN 50、VLAN 100。
步骤1:在导航栏中选择“网络 > VLAN”。
步骤2:单击“创建”页签。
步骤3:如下图所示,输入VLAN IDs为“2,6-50,100”。
步骤4:单击<创建>按钮完成操作。
图1-9 创建VLAN 2、VLAN 6-50、VLAN 100
(3) 配置GigabitEthernet1/0/1为VLAN 100的Untagged成员。
步骤1:单击“选择”页签。
步骤2:如下图所示,选中“显示所有已配置VLAN的一个子集”前的单选按钮,在输入框中输入“1-100”。
步骤3:单击<选择>按钮完成操作。
图1-10 选择显示的VLAN范围
步骤4:单击“修改VLAN”页签。
步骤5:进行如下配置,如下图所示。
· 在“请选择一个VLAN修改”下拉框中选择“100 - VLAN 0100”。
· 选中“Untagged”前的单选按钮。
步骤6:单击<应用>按钮,弹出配置进度对话框。
步骤7:看到配置成功的提示后,在对话框中单击<关闭>按钮完成操作。
图1-11 配置GigabitEthernet1/0/1为VLAN 100的Untagged成员
(4) 配置GigabitEthernet1/0/1为VLAN 2、VLAN 6到VLAN 50的Tagged成员。
步骤1:单击“修改端口”页签。
步骤2:进行如下配置,如下图所示。
· 选择操作类型为“Tagged”。
· 输入VLAN IDs为“2,6-50”。
步骤3:单击<应用>按钮,弹出配置进度对话框。
步骤4:看到配置成功的提示后,在对话框中单击<关闭>按钮完成操作。
图1-12 配置GigabitEthernet1/0/1为VLAN 2、VLAN 6-50的Tagged成员
与Switch A上的配置相同,不再赘述。
配置VLAN时需要注意如下事项:
(1) VLAN1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
(2) 保留VLAN是系统为实现特定功能预留的VLAN,用户不能手工创建和删除。
(3) 不能在“删除”页面上删除设备上动态学习到的VLAN。
