04-二层技术-以太网交换配置指导
09-VLAN终结配置
本章节下载 09-VLAN终结配置  (352.93 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR8800-X/Configure/Operation_Manual/H3C_SR8800-X_CG-R7353P09-6W733/04/201608/942957_30005_0.htm
09-VLAN终结配置
1 VLAN终结
1.1  VLAN终结简介
VLAN终结是指对接收到的报文,按照报文携带的VLAN Tag信息匹配对应的接口后,去除报文VLAN Tag,再将报文进行三层转发或交由其他业务处理。转发出去的报文是否带有VLAN Tag由出接口决定,对从配置了VLAN终结的接口发送的报文,按照该接口上的终结配置,将相应的VLAN Tag添加到报文中后发送该报文。
1.1.1  VLAN终结分类
根据对所终结的报文的不同处理方式,VLAN终结分为以下四种:
·     Dot1q终结:用来终结带有一层及以上VLAN Tag的报文(要求最外层VLAN ID必须匹配配置值),从配置了Dot1q终结的接口发送的报文,都添加一层VLAN Tag。
·     QinQ终结:用来终结带有两层及以上VLAN Tag的报文(要求最外两层VLAN ID必须匹配配置值),从配置了QinQ终结的接口发送的报文,都添加两层VLAN Tag。
为便于描述,本特性部分内容对带有两层及以上VLAN Tag的报文,将其最外两层VLAN Tag按从外层到内层的方向,分别用外层VLAN Tag、内层VLAN Tag表示,对VLAN ID的描述类似。
1.1.2  VLAN终结应用场景
1. 指定VLAN间的互通
划分VLAN后,不同VLAN间的主机不能直接通信,使用三层路由技术可以实现所有VLAN间报文的互通。此时如果要对互通的VLAN范围做限制,即要求只有指定的部分VLAN间可以互通,可以借助VLAN终结功能来实现。目前可以通过VLAN接口/三层以太网子接口/三层聚合子接口实现指定VLAN间的互通。
如下图所示,Host A属于VLAN 2,Host B属于VLAN 3,将Host A的网关地址指定为1.1.1.1/24,Host B的网关地址指定为1.1.2.1/24,就可以通过在三层以太网子接口GigabitEthernet4/1/1.2和GigabitEthernet4/1/2.3上配置VLAN终结来实现Host A和Host B之间的互通。
图1-1 VLAN终结用于不同VLAN之间互通(三层以太网子接口)
2. 局域网和广域网的互联
局域网内的报文大多数都带有VLAN Tag,但一些广域网协议并不能识别VLAN报文,比如ATM、FR和PPP等,这种情况下,如果局域网的VLAN报文要转发到广域网,需要在本地记录并去掉报文的VLAN信息后再转发,可以借助VLAN终结功能来实现。目前可以通过VLAN接口/三层以太网子接口/三层聚合子接口实现局域网和广域网的互联。
如下图所示,用户网络的私网VLAN为Customer VLAN,运营商为用户网络分配的公网VLAN分别为Service VLAN。当用户网内Customer VLAN的报文进入运营商网络时,报文外面就会被封装上Service VLAN的VLAN Tag。在运营商网基于Service VLAN进行转发。如果报文要发往外部WAN,则需要在出口网关(Device)上对该报文进行VLAN终结处理,去掉两层VLAN Tag,再发送到WAN。
图1-1 VLAN终结用于LAN和WAN的互联
1.2  VLAN终结配置限制和指导
·     如果要在使能了Portal认证功能的接口上更改VLAN终结方式(例如从Dot1q终结更改为QinQ终结),必须先把该接口的在线Portal用户全部下线,否则会导致这些在线Portal用户无法正常下线并且也无法重新认证上线的问题。有关Portal的介绍,请参见“用户接入配置指导”中的“Portal”。
·     同一主接口下的不同子接口配置Dot1q终结和QinQ终结时,如果QinQ终结内层VLAN ID为any(即配置命令vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q any),则QinQ终结和Dot1q终结的最外层VLAN ID范围不能有交叉。
·     同一子接口不支持同时配置以下QinQ终结命令:
¡     vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q any(终结内层VLAN ID为any
¡     vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q vlan-id-list(终结内层VLAN ID为指定值或指定范围)
·     VPLS实例的组播报文不支持QinQ终结和模糊的Dot1q终结。有关VPLS的介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“VPLS”。
·     主接口本身不能对VLAN报文做终结处理,在主接口创建子接口后,由子接口来处理。
·     VLAN接口、三层以太网子接口、三层聚合子接口都可以终结匹配最外层VLAN ID的报文或匹配最外两层VLAN ID的报文。其中,VLAN接口只能终结最外层VLAN ID与接口编号相同的VLAN报文,不能通过命令行修改,比如Vlan-interface10只能终结最外层VLAN ID为10的报文。
·     在三层以太网子接口/三层聚合子接口视图下修改已有的VLAN终结配置后,该子接口会down/up一次,设备ARP表中与该子接口相关的动态表项也会被全部删除。
配置VLAN终结后,对收到的报文按照如下优先级顺序匹配接口:
·     配置QinQ终结的子接口
·     缺省支持Dot1q终结的子接口
·     主接口
VLAN接口绑定的主接口在收到VLAN报文后,根据VLAN接口的配置对报文进行处理。
1.3  VLAN终结配置任务简介
表1-1 VLAN终结配置任务简介
配置任务
详细配置
配置Dot1q终结
配置明确的Dot1q终结
选择一种方式
1.4.1
配置模糊的Dot1q终结
1.4.2
配置QinQ终结
配置明确的QinQ终结
1.5.1
配置模糊的QinQ终结
1.5.2
配置VLAN终结支持广播/组播
1.6
1.4  配置Dot1q终结
以下子接口仅支持终结最外层VLAN ID等于子接口编号的报文
·     SPC单板和MPE-1104单板的三层以太网接口
·     某成员端口属于SPC单板MPE-1104单板的三层聚合接口的子接口
根据每个子接口所能终结的VLAN报文中最外层VLAN ID范围的不同,Dot1q终结分为:
·     明确的Dot1q终结:只允许接收最外层VLAN ID为指定值的VLAN报文,其他VLAN报文则不允许通过该子接口。收到报文后,将报文最外层VLAN Tag剥离。发送报文时,给报文添加一层VLAN Tag,VLAN ID为指定值。
·     模糊的Dot1q终结:只允许接收最外层VLAN ID在指定范围内的VLAN报文,不属于该范围的VLAN报文则不允许通过该子接口。收到报文后,将报文最外层VLAN Tag剥离。发送报文时,会给报文添加一层VLAN Tag,VLAN ID字段取值为:对于PPPoE报文,通过查找PPPoE会话表项获取相应的VLAN ID;对于DHCP Relay转发的DHCP Server端报文,通过查找DHCP会话表项获取相应的VLAN ID;对于MPLS和其他IPv4、IPv6报文,通过查找ARP表项获取相应的VLAN ID。
1.4.1  配置明确的Dot1q终结
表1-2 配置明确的Dot1q终结
进入接口视图
三层以太网子接口视图
interface interface-type interface-number.subnumber
三层聚合子接口视图
interface route-aggregation interface-number.subnumber
使能当前接口的Dot1q终结功能,并指定当前子接口能够终结的VLAN报文最外层VLAN ID
缺省情况下,当前接口的Dot1q终结功能处于未使能状态
1.4.2  配置模糊的Dot1q终结
表1-3 配置模糊的Dot1q终结
进入接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合子接口视图
使能当前接口的Dot1q终结功能,并指定当前子接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围
请不要在对接的两个接口上同时终结多个外层VLAN ID,否则会导致网络不稳定
1.5  配置QinQ终结
根据每个接口所能终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID范围的不同,QinQ终结分为:
·     明确的QinQ终结:只允许接收最外两层VLAN ID均为指定值的报文,其他VLAN报文则不允许通过该接口。收到报文后,将报文最外两层VLAN Tag剥离。发送报文时,会给报文添加两层VLAN Tag,两层VLAN ID均为指定值。
·     模糊的QinQ终结:只允许接收最外两层VLAN ID均在指定范围内的报文,不属于该范围的VLAN报文则不允许通过该接口。收到报文后,将报文最外两层VLAN Tag剥离。发送报文时,会给报文添加两层VLAN Tag。添加VLAN Tag后,报文的最外两层VLAN ID取值为:对于PPPoE报文,通过查找PPPoE会话表项获取相应的VLAN ID;对于DHCP Relay转发的DHCP Server端报文,通过查找DHCP中继用户地址表项获取相应的VLAN ID;对于MPLS和其他IPv4、IPv6报文,通过查找ARP表项获取相应的VLAN ID。
1.5.1  配置明确的QinQ终结
表1-4 配置明确的QinQ终结(方式一)
进入接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合子接口视图
使能当前接口的QinQ终结功能,并指定当前接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID
vlan-type dot1q vid vlan-id second-dot1q vlan-id
缺省情况下,当前接口的QinQ终结功能处于未使能状态
表1-5 配置明确的QinQ终结(方式二)
进入VLAN接口视图
使能当前接口的QinQ终结功能,并指定当前接口可以终结的VLAN报文的内层VLAN ID
缺省情况下,QinQ终结功能未使能,子接口/VLAN接口只终结最外一层VLAN Tag
终结的外层VLAN ID等于当前接口的编号,不能配置
VLAN接口上配置明确的QinQ终结后,与该VLAN接口绑定的二层以太网接口只处理该VLAN接口匹配的报文,当收到发给该VLAN接口的其他报文时,都会直接丢弃。
1.5.2  配置模糊的QinQ终结
表1-6 配置模糊的QinQ终结(方式一)
进入接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合子接口视图
vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q { vlan-id-list | any }
请不要在对接的两个接口上同时终结多个外层VLAN ID(vid vlan-id-list),否则会导致网络不稳定
表1-7 配置模糊的QinQ终结(方式二)
进入VLAN接口视图
使能当前接口的QinQ终结功能,并指定当前接口可以终结的VLAN报文的内层VLAN ID范围
VLAN接口上配置模糊的QinQ终结后,与该VLAN接口绑定的二层以太网接口只处理该VLAN接口匹配的报文,当收到发往该VLAN接口的其他报文时,都会直接丢弃。
1.6  配置VLAN终结支持广播/组播
当接口下配置了模糊的Dot1q终结或者模糊的QinQ终结功能后,不允许发送广播、组播报文。只有配置了VLAN终结支持广播/组播功能,这些接口才能发送广播/组播报文。
IPv6网络中,在接口配置了模糊终结功能时,建议配置vlan-termination broadcast ra命令,以允许接口遍历模糊终结的范围发送RA(Router Advertisement,路由器通告消息)组播报文,其他类型的广播/组播报文则不允许发送。该命令与vlan-termination broadcast enable命令相比,能有效减少设备CPU负担。
表1-8 配置VLAN终结支持广播/组播
进入接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合子接口视图
VLAN接口视图
配置允许当前接口发送广播/组播报文
允许当前接口发送广播和组播报文
二者选其一
缺省情况下,当前接口配置了模糊的Dot1q终结或者模糊的QinQ终结功能后,不允许发送广播/组播报文
允许当前接口发送RA组播报文(IPv6环境)
1.7  VLAN终结配置举例
1.7.1  明确的Dot1q终结配置举例
如下图所示,Host A、Host B和Switch A相连,Host C、Host D和Switch B相连。Host A和Host C属于VLAN 10,Host B和Host D属于VLAN 20。Device子接口GigabitEthernet1/0/1.10、GigabitEthernet1/0/1.20、GigabitEthernet2/0/1.10、GigabitEthernet2/0/1.20的IP地址分别为1.0.0.1/8、2.0.0.1/8、3.0.0.1/8和4.0.0.1/8。要求实现:
·     Host A和Host B之间、Host C和Host D之间能够互相通信,即同一交换机、不同VLAN之间能够互相通信;
·     Host A和Host C之间、Host B和Host D之间能够互相通信,即不同交换机、同一VLAN之间能够互相通信;
·     Host A和Host D之间、Host B和Host C之间能够互相通信,即不同交换机、不同VLAN之间能够互相通信。
图1-2 明确的Dot1q终结配置组网图
必须配置vlan-type dot1q vid命令,因为以太网子接口只有在关联了VLAN后才能被激活并正常收发报文。
(1)     Host A、Host B、Host C、Host D的配置
将Host A的IP地址指定为1.1.1.1/8,网关地址指定为1.0.0.1/8。
将Host B的IP地址指定为2.2.2.2/8,网关地址指定为2.0.0.1/8。
将Host C的IP地址指定为3.3.3.3/8,网关地址指定为3.0.0.1/8。
将Host D的IP地址指定为4.4.4.4/8,网关地址指定为4.0.0.1/8。
(2)     L2 Switch A、L2 Switch B的配置
下面以L2 Switch A的配置步骤为例,L2 Switch B的配置与L2 Switch A的配置相同,不再赘述。
# 向VLAN 10中加入端口GigabitEthernet1/0/2。
<L2_SwitchA> system-view
[L2_SwitchA] vlan 10
[L2_SwitchA-vlan10] port gigabitethernet 1/0/2
[L2_SwitchA-vlan10] quit
# 向VLAN 20中加入端口GigabitEthernet1/0/3。
[L2_SwitchA] vlan 20
[L2_SwitchA-vlan20] port gigabitethernet 1/0/3
[L2_SwitchA-vlan20] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 10和VLAN 20通过。
[L2_SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/1
[L2_SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L2_SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 20
(3)     Device的配置
# 创建以太网子接口GigabitEthernet1/0/1.10、GigabitEthernet1/0/1.20、GigabitEthernet2/0/1.10和GigabitEthernet2/0/1.20,分别为其配置IP地址,配置GigabitEthernet1/0/1.10和GigabitEthernet2/0/1.10用来终结VLAN 10的报文,配置GigabitEthernet1/0/1.20和GigabitEthernet2/0/1.20用来终结VLAN 20的报文。
[Device] interface gigabitethernet 1/0/1.10
[Device-GigabitEthernet1/0/1.10] ip address 1.0.0.1 255.0.0.0
[Device-GigabitEthernet1/0/1.10] vlan-type dot1q vid 10
[Device-GigabitEthernet1/0/1.10] quit
[Device] interface gigabitethernet 1/0/1.20
[Device-GigabitEthernet1/0/1.20] ip address 2.0.0.1 255.0.0.0
[Device-GigabitEthernet1/0/1.20] vlan-type dot1q vid 20
[Device-GigabitEthernet1/0/1.20] quit
[Device] interface gigabitethernet 2/0/1.10
[Device-GigabitEthernet2/0/1.10] ip address 3.0.0.1 255.0.0.0
[Device-GigabitEthernet2/0/1.10] vlan-type dot1q vid 10
[Device-GigabitEthernet2/0/1.10] quit
[Device] interface gigabitethernet 2/0/1.20
[Device-GigabitEthernet2/0/1.20] ip address 4.0.0.1 255.0.0.0
[Device-GigabitEthernet2/0/1.20] vlan-type dot1q vid 20
[Device-GigabitEthernet2/0/1.20] quit
配置完成后,Host A、Host B、Host C、Host D可以相互ping通。
1.7.2  模糊的Dot1q终结配置举例
如下图所示,Host A、Host B、Host C和Switch A相连,Server group和Switch B相连。Host A、Host B、Host C分别属于VLAN 11、VLAN 12、VLAN 13;这些Host需要与Server group互相通信。
图1-3 模糊的Dot1q终结配置组网图
(1)     Host A、Host B、Host C的配置
将Host A的IP地址指定为1.1.1.1/24,Host B的IP地址为1.1.1.2/24,Host C的IP地址为1.1.1.3/24,网关地址均指定为1.1.1.11/24。
(2)     L2 Switch A的配置
# 向VLAN 11中加入端口GigabitEthernet1/0/1。
[L2_SwitchA] vlan 11
[L2_SwitchA-vlan11] port gigabitethernet 1/0/1
[L2_SwitchA-vlan11] quit
# 向VLAN 12中加入端口GigabitEthernet1/0/2。
[L2_SwitchA] vlan 12
[L2_SwitchA-vlan12] port gigabitethernet 1/0/2
[L2_SwitchA-vlan12] quit
# 向VLAN 13中加入端口GigabitEthernet1/0/3。
[L2_SwitchA] vlan 13
[L2_SwitchA-vlan13] port gigabitethernet 1/0/3
[L2_SwitchA-vlan13] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/7的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 11~13通过。
[L2_SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/7
[L2_SwitchA-GigabitEthernet1/0/7] port link-type trunk
[L2_SwitchA-GigabitEthernet1/0/7] port trunk permit vlan 11 to 13
(3)     Device的配置
# 创建以太网子接口GigabitEthernet1/1/1.10,为其配置IP地址,使能Dot1q终结功能,指定终结最外层VLAN ID在范围11~13内的报文,并允许该子接口发送广播、组播报文。
[Device] interface gigabitethernet 1/1/1.10
[Device-GigabitEthernet1/1/1.10] ip address 1.1.1.11 255.255.255.0
[Device-GigabitEthernet1/1/1.10] vlan-type dot1q vid 11 to 13
[Device-GigabitEthernet1/1/1.10] vlan-termination broadcast enable
[Device-GigabitEthernet1/1/1.10] quit
# 配置以太网接口GigabitEthernet1/1/2的 IP地址。
[Device] interface gigabitethernet 1/1/2
[Device-GigabitEthernet1/1/2] ip address 1.1.2.11 255.255.255.0
(4)     L2 Switch B的配置
L2 Switch B采用出厂配置即可。
(5)     Server group的配置
将Server group里所有设备的IP地址配置在1.1.2.0/24网段,网关地址指定为1.1.2.11/24即可。
配置完成后, Host A、Host B、Host C可以与Server group相互ping通。
1.7.3  明确的QinQ终结配置举例
如下图所示,Host A和L2 Switch A相连,属于VLAN 11;Host B和L2 Switch C相连,L2 Switch C只支持一层VLAN标签;L2 Switch B上使能了QinQ功能,它会给收到的内层VLAN ID为11的报文外面添加一层VLAN ID为100的VLAN Tag后再转发出去。现需要实现Host A与Host B之间能够互相通信。
图1-4 明确的QinQ终结配置组网图
(1)     Host A、Host B的配置
将Host A的IP地址指定为1.1.1.1/24,网关地址指定为1.1.1.11/24;Host B的IP地址为1.1.2.1/24,网关地址指定为1.1.2.11/24。
(2)     L2 Switch A的配置
# 向VLAN 11中加入端口GigabitEthernet1/0/2。
[L2_SwitchA-vlan11] port gigabitethernet 1/0/2
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的链路类型为Hybrid类型,且允许VLAN 11的报文带Tag通过。
[L2_SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[L2_SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 11 tagged
(3)     L2 Switch B的配置
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 100通过。
<L2_SwitchB> system-view
[L2_SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/2
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2的缺省VLANVLAN 100,并在该端口上使能基本QinQ功能。
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] qinq enable
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 100通过。
[L2_SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/1
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
(4)     Router的配置
# 创建并进入以太网子接口GigabitEthernet1/0/1.100,为其配置IP地址,使能QinQ终结,并指明当前接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID。
<Router> system-view
[Router] interface GigabitEthernet1/0/1.100
[Router-GigabitEthernet1/0/1.100] ip address 1.1.1.11 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet1/0/1.100] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 11
[Router-GigabitEthernet1/0/1.100] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2的IP地址。
[Router] interface gigabitethernet 1/0/2
[Router-GigabitEthernet1/0/2] ip address 1.1.2.11 255.255.255.0
(5)     L2 Switch C的配置
L2 Switch C用出厂配置即可。
配置完成后,Host AHost B可以相互ping通。
1.7.4  模糊的QinQ终结配置举例
如下图所示,Host A、Host B、Host C和L2 Switch A相连,分别属于VLAN 11、VLAN 12和VLAN 13;Server群和L2 Switch C相连;L2 Switch B上使能了QinQ功能。Host A、Host B、Host C需要与Server群互相通信。
图1-5 模糊的QinQ终结配置组网图
(2)     L2 Switch A的配置
# 配置端口GigabitEthernet1/0/7的链路类型为Hybrid类型,且允许VLAN 11~13的报文带Tag通过。
[L2_SwitchA-GigabitEthernet1/0/7] port link-type hybrid
[L2_SwitchA-GigabitEthernet1/0/7] port hybrid vlan 11 to 13 tagged
(3)     L2 Switch B的配置
(4)     Router的配置
# 创建并进入以太网子接口GigabitEthernet1/0/1.100,为其配置IP地址,当收到外层VLAN ID为100,内层VLAN ID为11、12或13的QinQ报文时,对该报文进行VLAN终结处理。并配置允许该子接口发送广播、组播报文。
[Router-GigabitEthernet1/0/1.100] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 11 to 13
[Device-GigabitEthernet1/1/1.100] vlan-termination broadcast enable
(5)     L2 Switch C的配置
L2 Switch C采用出厂配置即可。
(6)     Server group的配置
