05-静态CRLSP命令
本章节下载: 05-静态CRLSP命令 (108.87 KB)
display mpls static-cr-lsp命令用来显示静态CRLSP信息。
display mpls static-cr-lsp [ lsp-name lsp-name ] [ verbose ]
lsp-name lsp-name:显示指定静态CRLSP的信息。lsp-name表示静态CRLSP的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有静态CRLSP的信息。
verbose:显示静态CRLSP的详细信息。如果不指定本参数,则显示静态CRLSP的简要信息。
# 显示静态CRLSP的简要信息。
<Sysname> display mpls static-cr-lsp
Name LSR Type In/Out Label Out Interface State
static-cr-lsp-1 Ingress Null/20 GE2/0/1 Up
表1-1 display mpls static-cr-lsp命令显示信息描述表
静态CRLSP的名称 |
本地节点在静态CRLSP中的LSR类型,取值包括: · Ingress:表示LSP的入节点 · Transit:表示LSP的中间节点 · Egress:表示LSP的出节点 |
入标签值/出标签值 |
静态CRLSP当前的状态,取值包括: · Down:表示静态CRLSP不可用 · Up:表示静态CRLSP可用 · Idle:表示静态CRLSP的入标签不可用 · Dup:表示静态CRLSP与静态LSP或静态PW使用了相同的入标签 |
# 显示静态CRLSP的详细信息。
<Sysname> display mpls static-cr-lsp verbose
LSP Name : Tunnel0
LSR Type : Ingress
In-Label : Null
Out-Label : 60
Out-Interface : GE2/0/1
Nexthop : 20.1.1.2
Class Type : CT0
Bandwidth : 0 kbps
LSP State : Up
表1-2 display mpls static-cr-lsp verbose命令显示信息描述表
静态CRLSP名称 |
静态CRLSP流量所属的服务类型,取值包括CT0、CT1、CT2和CT3 |
静态CRLSP流量所需的带宽,单位为kbps |
静态CRLSP的状态,取值包括: · Down:表示静态CRLSP不可用 · Up:表示静态CRLSP可用 · Idle:表示静态CRLSP的入标签不可用 · Duplicate:表示静态CRLSP与静态LSP或静态PW使用了相同的入标签 |
static-cr-lsp egress命令用来配置静态CRLSP的Egress节点。
undo static-cr-lsp egress命令用来删除静态CRLSP的Egress节点配置。
static-cr-lsp egress lsp-name in-label in-label-value
undo static-cr-lsp egress lsp-name
lsp-name:静态CRLSP的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
in-label in-label-value:指定入标签。取值范围为16~4095。
如果为静态CRLSP指定的入标签与已经存在的静态LSP/静态PW的入标签相同,则会导致标签冲突,静态CRLSP不可用。即使修改静态LSP/静态PW的入标签,静态CRLSP仍不可用,需要手工删除该静态CRLSP并重新配置。
# 在Egress节点上配置一条名称为static-te-1的静态CRLSP,入标签为233。
[Sysname] static-cr-lsp egress static-te-1 in-label 233
static-cr-lsp ingress命令用来配置静态CRLSP的Ingress节点。
undo static-cr-lsp ingress命令用来删除静态CRLSP的Ingress节点配置。
undo static-cr-lsp ingress lsp-name
nexthop next-hop-addr:指定下一跳IP地址。
outgoing-interface interface-type interface-number:指定出接口的接口类型和接口编号。指定的接口必须为点到点连接类型的接口。
out-label out-label-value:指定出标签值,取值范围为0,3,16~4095。
bandwidth:指定静态CRLSP流量所属的服务类型和所需的带宽。如果不指定本参数,则静态CRLSP流量所需的带宽为0;如果指定了本参数,但没有指定任何CT,则缺省为CT 0。
ct0:静态CRLSP流量属于CT 0。
ct1:静态CRLSP流量属于CT 1。
ct2:静态CRLSP流量属于CT 2。
ct3:静态CRLSP流量属于CT 3。
bandwidth-value:静态CRLSP流量所需的带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。
在Prestandard DS-TE模式下,配置为CT 2和CT 3是无效的,隧道不会建立。只有在IETF模式下,配置为CT 2和CT 3才有效。
# 在Ingress节点上配置一条名称为static-te-2的静态CRLSP,下一跳IP地址为202.55.25.33,出标签为237,流量所属的服务类型为CT 0,所需要的带宽为20kbps。
[Sysname] static-cr-lsp ingress static-te-2 nexthop 202.55.25.33 out-label 237 bandwidth ct0 20
static-cr-lsp transit命令用来配置静态CRLSP的Transit节点。
undo static-cr-lsp transit命令用来删除静态CRLSP的Transit节点配置。
undo static-cr-lsp transit lsp-name
in-label in-label-value:指定入标签值,取值范围为16~4095。
bandwidth:指定静态CRLSP流量所属的服务类型和流量所需的带宽。如果不指定本参数,则静态CRLSP流量所需的带宽为0;如果指定了本参数,但没有指定任何CT,则缺省为CT 0。
# 在Transit节点上配置一条名称为static-te-3的静态CRLSP,入标签为123,下一跳IP地址为1.1.1.1,出标签为253,流量所属的服务类型为CT 0,所需带宽为20kbps。
[Sysname] static-cr-lsp transit static-te-3 in-label 123 nexthop 1.1.1.1 out-label 253 bandwidth ct0 20
