03-HDLC命令
本章节下载: 03-HDLC命令 (177.53 KB)
1.2.6 bundle min-active bandwidth
1.2.10 display bundle hdlc-bundle
1.2.11 display interface hdlc-bundle
1.2.14 reset counters interface
link-protocol hdlc命令用来配置接口封装HDLC协议。
接口封装PPP协议。
POS接口视图/Serial接口视图
HDLC为链路层协议,可承载IP、IPv6等网络层协议。
# 配置接口POS2/1/0封装HDLC协议。
[Sysname] interface pos 2/1/0
[Sysname-Pos2/1/0] link-protocol hdlc
timer-hold命令用来配置Keepalive报文的发送周期。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
Keepalive报文的发送周期为10秒。
POS接口视图/Serial接口视图
seconds:Keepalive报文的发送周期,取值范围为0~32767,单位为秒。
HDLC协议使用轮询机制来确认链路状态是否正常。
当接口上封装的链路层协议为HDLC时,链路层会周期性地向对端发送keepalive报文(可以通过timer-hold命令修改keepalive报文的发送周期),keepalive报文中携带了本端发送序号和前一次收到的对端发送序号。当接口收到对端发来的、携带有本端前一次发送序号的keepalive报文后,接口下次发送的keepalive报文中的发送序号将加一,否则发送序号不变。如果接口在retry个(可以通过timer-hold retry命令修改该个数)keepalive周期内无法收到对端发来的、携带有本端前一次发送序号的keepalive报文,链路层会认为对端故障,上报链路层Down。
· 如果将keepalive报文的发送周期配置为0秒,则不发送keepalive报文。
· 在配置keepalive报文的发送周期时,建议链路两端的设置保持一致。
· 如果网络的延迟比较大,或拥塞程度较高,可以适当加大keepalive报文的发送间隔,以避免链路被认为发生故障而被关闭。
# 配置接口POS2/1/0的轮询时间间隔为100秒。
[Sysname-pos2/1/0] timer-hold 100
· timer-hold retry
timer-hold retry命令用来配置接口在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路。
undo timer-hold retry命令用来恢复缺省情况。
timer-hold retry retry
接口在5个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路。
POS接口视图/Serial接口视图
retry:接口在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路,取值范围为1~255。
需要注意的是,如果网络的延迟比较大,或拥塞程度较高,可以适当加大retry值,以避免链路被认为发生故障而被关闭。
# 配置接口Serial2/1/0在10个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路。
[Sysname] interface serial 2/1/0
[Sysname-Serial2/1/0] timer-hold retry 10
· timer-hold
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)。
HDLC捆绑接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbit/s。
接口的期望带宽会影响链路开销值,具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 设置HDLC捆绑接口1的期望带宽为1000kbit/s。
[Sysname] interface hdlc-bundle 1
[Sysname-HDLC-bundle1] bandwidth 1000
bundle id命令用来将当前接口加入指定的HDLC捆绑。
undo bundle id命令用来将接口从HDLC捆绑中退出。
接口不属于任何HDLC捆绑。
POS接口视图/Serial接口视图
bundle-id:HDLC捆绑接口的编号,取值范围为1~48。
· 一个接口只能加入一个HDLC捆绑,如果需要加入其他HDLC捆绑,必须先退出原来的HDLC捆绑。
· 加入HDLC捆绑的接口封装的链路层协议必须为HDLC。接口加入HDLC捆绑之后不允许修改链路层协议。
· HDLC捆绑接口没有创建的情况下,也允许将接口加入HDLC捆绑。
# 将POS接口2/2/0加入HDLC捆绑1。
[Sysname] interface pos 2/2/0
[Sysname-Pos2/2/0] bundle id 1
bundle load-balance命令用来配置负载分担方式。
undo bundle load-balance命令用来恢复缺省情况。
bundle load-balance { per-flow | per-packet }
HDLC捆绑接口视图
per-flow:逐流负载分担。
per-packet:逐包负载分担。
· 逐流负载分担:通过源IP地址和目的IP地址等将报文分成不同的流,同一条流的报文将在同一个选中成员接口上发送。目前支持IPv4、IPv6报文根据源IP地址和目的IP地址进行分流,MPLS报文根据标签进行分流。
· 逐包负载分担:以报文为单位,轮流从所有选中成员接口中选择接口发送报文。
# 配置HDLC捆绑接口1采用逐流负载分担方式发送报文。
[Sysname-HDLC-bundle1] bundle load-balance per-flow
bundle max-active links命令用来配置最多选中成员接口数目。
undo bundle max-active links命令用来取消限制。
bundle max-active links number
HDLC捆绑接口视图
number:最多选中成员接口数目,取值范围为1~8。
· 本命令配置的值不能小于bundle min-active links命令配置的值。
· 本命令一般需要和bundle member-priority命令配合使用,以保证两台设备相互连接的接口能够同时处于选中状态(只有两端接口同时处于选中状态,报文才能发送成功),避免出现一端接口处于选中状态,而另一端接口没有处于选中状态的情况。
# 配置最多选中成员接口数目为8。
[Sysname-HDLC-bundle1] bundle max-active links 8
bundle member-priority命令用来配置接口的捆绑优先级。
undo bundle member-priority命令用来恢复缺省情况。
bundle member-priority priority
POS接口视图/Serial接口视图
priority:接口的捆绑优先级,取值范围为1~65535。priority值越大,接口的捆绑优先级越低。
# 配置POS接口2/2/0的捆绑优先级为1。
[Sysname-Pos2/2/0] bundle member-priority 1
bundle min-active bandwidth命令用来配置最小激活带宽。
undo bundle min-active bandwidth命令用来取消限制。
bundle min-active bandwidth bandwidth
HDLC捆绑接口视图
bandwidth:最小激活带宽,取值范围为64~1342177280,单位为kbps。
# 配置最小激活带宽为1000kbps。
[Sysname-HDLC-bundle1] bundle min-active bandwidth 1000
bundle min-active links命令用来配置最少选中成员接口数目。
undo bundle min-active links命令用来取消限制。
bundle min-active links number
HDLC捆绑接口视图
number:最少选中成员接口数目,取值范围为1~8。
本命令配置的值不能大于bundle max-active links命令配置的值。
# 配置最少选中成员接口数目为5。
[Sysname-HDLC-bundle1] bundle min-active links 5
default命令用来恢复默认配置。
HDLC捆绑接口视图
# 将HDLC捆绑接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-HDLC-bundle1] default
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:HDLC-bundle1 Interface。
HDLC捆绑接口视图
text:接口描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置HDLC捆绑接口1的描述信息为“HDLC-bundle interface”。
[Sysname-HDLC-bundle1] description HDLC-bundle interface
display bundle hdlc-bundle命令用来显示HDLC捆绑信息。
display bundle hdlc-bundle [ bundle-id ] slot slot-number [ cpu cpu-number ]
IRF模式:
display bundle hdlc-bundle [ bundle-id ] chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
bundle-id:显示指定HDLC捆绑接口的捆绑信息。如果不指定本参数,将显示所有HDLC捆绑接口的捆绑信息。
slot slot-number:显示指定单板的HDLC捆绑信息。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的HDLC捆绑信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU的HDLC捆绑信息。cpu-number表示CPU的编号。
主用主控板显示信息中包括了所有成员接口的信息;备用主控板、接口板显示信息中只包括选中成员接口的信息,不包括非选中成员接口的信息。
# 显示1号单板上CPU 0的HDLC捆绑接口1的捆绑信息。(独立运行模式)
<Sysname> display bundle hdlc-bundle 1 slot 1 cpu 0
Bundle: HDLC-bundle1, slot 1 cpu 0
max-active links: 2, min-active links: 2, min-active bandwidth: 1000000 kbps
Selected members: 2, Total bandwidth: 1244160 kbps
Member State Bandwidth(kbps) Priority
Pos2/2/1 Selected 622080 1
Pos2/2/2 Selected 622080 2
# 显示成员设备1上1号单板上CPU 0的HDLC捆绑接口1的捆绑信息。(IRF模式)
<Sysname> display bundle hdlc-bundle 1 chassis 1 slot 1 cpu 0
Bundle: HDLC-bundle1, chassis 1, slot 1 cpu 0
表1-1 display bundle hdlc-bundle命令显示信息描述表
HDLC捆绑接口的名称 |
显示信息所在CPU的编号 |
HDLC捆绑接口上配置的最多选中成员接口数目(如果没有配置则不显示此配置项) |
HDLC捆绑接口上配置的最少选中成员接口数目(如果没有配置则不显示此配置项) |
HDLC捆绑接口上配置的最小激活带宽(如果没有配置则不显示此配置项) |
HDLC捆绑接口下所有选中成员接口带宽之和 |
· Selected:选中状态(接口板只显示该状态的成员接口信息) · Ready:就绪状态 · Negotiated:协商状态 · Initial:初始状态 |
display interface hdlc-bundle命令用来显示HDLC捆绑接口的相关信息。
display interface [ hdlc-bundle [ bundle-id ] ] [ brief [ description | down ] ]
bundle-id:显示指定HDLC捆绑接口的相关信息。
· 如果不指定hdlc-bundle参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
· 如果指定hdlc-bundle参数,不指定bundle-id参数,将显示所有HDLC捆绑接口的相关信息。
# 显示HDLC捆绑接口1的详细信息。
<Sysname> display interface hdlc-bundle 1
HDLC-bundle1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: HDLC-bundle1 Interface
Bandwidth: 128kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Hold timer: 10 seconds, retry times: 5
Internet Address is 1.1.1.2/24 Primary
Link layer protocol: HDLC
Physical: HDLC-BUNDLE, baudrate: 128000 bps
Input: 32 packets, 1842 bytes, 0 drops
Output: 27 packets, 1512 bytes, 0 drops
# 显示HDLC捆绑接口1的概要信息。
<Sysname> display interface hdlc-bundle 1 brief
Brief information on interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface Link Protocol Main IP Description
HBDL1 UP UP(s) 1.1.1.2
# 显示当前物理状态为down的HDLC捆绑接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface hdlc-bundle brief down
Interface Link Cause
HBDL2 ADM Administratively
表1-2 display interface hdlc-bundle命令显示信息描述表
HDLC捆绑接口的物理状态和管理状态,状态可能为: · DOWN ( Administratively ):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭 · UP:表示该接口的管理状态和物理状态均为开启 |
HDLC捆绑接口的链路层协议状态,状态可能为: · DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭,一般是没有选中成员接口 · UP:表示数据链路层协议状态为开启 |
HDLC捆绑接口的描述信息 |
HDLC捆绑接口的期望带宽 |
HDLC捆绑接口的最大传输单元 |
当前接口发送keepalive报文的时间间隔 (HDLC捆绑接口不发送keepalive报文,此字段无意义) |
retry times |
在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路 (HDLC捆绑接口不发送keepalive报文,此字段无意义) |
HDLC捆绑接口的IP地址。如果接口尚未配置IP地址,本字段将变为“Internet protocol processing: disabled” |
HDLC捆绑接口封装的链路层协议 |
HDLC捆绑接口的物理类型 |
HDLC捆绑接口的波特率 |
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0 Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0 |
HDLC捆绑接口输出队列的类型: |
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never |
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec |
当前接口最近300秒内输入(input)和输出(output)报文的平均速率 |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口 |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
· UP:表示接口物理上是连通的 · ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口 |
· UP:表示接口的数据链路层是连通的 · DOWN:表示接口的数据链路层不通 · UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
接口主IP地址(--表示没有为该接口配置主IP地址) |
用户通过description命令给接口配置的描述信息。使用display interface brief命令,不指定description参数时,该字段最多显示27个字符;指定description参数时,可显示配置的全部描述信息 |
接口物理连接状态为down的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 |
interface hdlc-bundle命令用来创建HDLC捆绑接口并进入HDLC捆绑接口视图。如果该HDLC捆绑接口已经存在,则直接进入该HDLC捆绑接口视图。
undo interface hdlc-bundle命令用来删除HDLC捆绑接口。
interface hdlc-bundle bundle-id
undo interface hdlc-bundle bundle-id
不存在HDLC捆绑接口。
# 创建HDLC捆绑接口1并进入HDLC捆绑接口视图。
mtu命令用来配置HDLC捆绑接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
HDLC捆绑接口的MTU值为1500字节。
HDLC捆绑接口视图
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
需要注意的是,配置了mtu命令后需要执行命令shutdown和undo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
# 配置HDLC捆绑接口1的MTU值为1430字节。
[Sysname-HDLC-bundle1] mtu 1430
reset counters interface命令用来清除HDLC捆绑接口的统计信息。
reset counters interface [ hdlc-bundle [ bundle-id ] ]
bundle-id:HDLC捆绑接口的编号。
· 如果不指定hdlc-bundle和bundle-id,则清除所有接口的统计信息;
· 如果指定hdlc-bundle而不指定bundle-id,则清除所有HDLC捆绑接口的统计信息;
· 如果同时指定hdlc-bundle和bundle-id,则清除指定HDLC捆绑接口的统计信息。
# 清除HDLC捆绑接口HDLC-bundle1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface hdlc-bundle1
· display interface hdlc-bundle
service命令用来指定处理当前接口流量的业务板。
undo service命令用来恢复缺省情况。
IRF模式:
service chassis chassis-number slot slot-number
HDLC捆绑接口视图
slot slot-number:指定单板所在的槽位号。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
没有通过service命令指定处理流量的业务板时,由收到数据流量的接口所在单板作为处理HDLC捆绑接口流量的业务板。为了避免同一个单板处理过多的流量,可以指定处理HDLC捆绑接口流量的业务板。
需要注意的是,如果拔出了本命令所指定的业务板,即使HDLC捆绑接口UP,流量也无法正常处理;如果重新插入指定的业务板,则流量可以恢复在该板的正常处理。
# 指定1号单板为处理HDLC捆绑接口1流量的业务板。(独立运行模式)
[Sysname-HDLC-bundle1] service slot 1
# 指定1号成员设备的1号单板为处理HDLC捆绑接口1流量的业务板。(IRF模式)
[Sysname-HDLC-bundle1] service chassis 1 slot 1
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
HDLC捆绑接口视图
当打开HDLC捆绑接口时,会触发重新确定成员接口的状态;当关闭HDLC捆绑接口时,所有选中成员口都会变成协商状态。
# 关闭HDLC捆绑接口HDLC-bundle1。
[Sysname] hdlc-bundle 1
[Sysname-HDLC-bundle1] shutdown
