02-以太网链路聚合命令
本章节下载: 02-以太网链路聚合命令 (204.25 KB)
1.1.6 display link-aggregation load-sharing mode
1.1.7 display link-aggregation member-port
1.1.8 display link-aggregation summary
1.1.9 display link-aggregation verbose
1.1.10 interface route-aggregation
1.1.15 link-aggregation global load-sharing mode
1.1.16 link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
1.1.17 link-aggregation load-sharing mode
1.1.19 link-aggregation port-priority
1.1.20 link-aggregation selected-port maximum
1.1.21 link-aggregation selected-port minimum
1.1.23 port link-aggregation group
1.1.24 reset counters interface
bandwidth命令用来配置当前接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)。
三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbit/s。
· CBQ队列带宽。具体介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“拥塞管理”。
· 链路开销值。具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 配置三层聚合接口1的期望带宽为10000kbit/s。
[Sysname-Route-Aggregation1] bandwidth 10000
default命令用来恢复当前聚合接口的缺省配置。
三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图
· 接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
· 您可以在执行default命令后通过display this命令确认执行效果。对于未能成功恢复缺省的配置,建议您查阅相关功能的命令手册,手工执行恢复该配置缺省情况的命令。如果操作仍然不能成功,您可以通过设备的提示信息定位原因。
# 将三层聚合接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-Route-Aggregation1] default
description命令用来配置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如接口Route-Aggregation1的缺省描述信息为:Route-Aggregation1 Interface。
三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图
text:表示接口的描述信息,为1~255个字符的字符串。
# 配置三层聚合接口1的描述信息为“connect to the lab”。
[Sysname-Route-Aggregation1] description connect to the lab
display interface命令用来显示聚合接口的相关信息。
display interface [ route-aggregation [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
route-aggregation:显示三层聚合接口的相关信息。
interface-number:显示指定聚合接口的相关信息,interface-number表示聚合接口的编号,取值范围为已创建的聚合接口的编号。
brief:显示接口的概要信息。如果未指定该参数,将显示接口的详细信息。
· 如果未指定route-aggregation参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
· 如果指定了route-aggregation参数而未指定interface-number参数,将显示所有已创建的该类型聚合接口的相关信息。
· 如果指定了route-aggregation参数,同时指定了interface-number参数,将显示指定聚合接口的相关信息。
# 显示三层聚合接口1的详细信息。
<Sysname> display interface route-aggregation 1
Route-Aggregation1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Route-Aggregation1 Interface
Bandwidth: 0kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Internet protocol processing: disabled
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0000-0000-0000
IPv6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0000-0000-0000
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/1024/0
0 packets input, 0 bytes, 0 drops
0 packets output, 0 bytes, 0 drops
# 显示三层聚合接口1的概要信息。
<Sysname> display interface route-aggregation 1 brief
Brief information on interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface Link Protocol Main IP Description
RAGG1 UP UP --
表1-1 display interface命令显示信息描述表
· DOWN ( Administratively down):表示该接口已被shutdown命令关闭,其管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但其物理状态为关闭(可能由于没有物理连线或线路故障) · UP:表示该接口的管理状态和物理状态均为开启 |
IPv4报文帧格式,取值为PKTFMT_ETHNT_2表示报文以Ethernet II型帧格式封装 |
IPv6报文帧格式 |
接口的MAC地址 |
用户通过description命令给接口配置的描述信息。使用display interface brief命令,不指定description参数时,该字段最多显示27个字符;指定description参数时,可显示配置的全部描述信息 |
输出队列(紧急队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数) |
输出队列(协议队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数) |
输出队列(先进先出队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数) |
最后一次使用reset counters interface命令清除接口统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never |
接口在最近300秒接收/发送报文的平均速率 |
接口接收/发送的全部报文的统计值 |
接口接收/发送的正常报文的统计值 |
对IP报文的处理能力,disabled表示尚未配置IP地址,不能处理IP报文。当接口下配置了IP地址之后,该字段将变为“Internet Address is” |
· ADM:表示该接口已被管理员手工关闭,在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复其物理状态 · Stby:表示该接口是一个备份接口 |
· (a)/A:表示速率和双工模式都是通过自协商确定的 · H:表示双工模式为半双工 · F:表示双工模式为全双工 |
· A:表示Access类型 · H:表示Hybrid类型 · T:表示Trunk类型 |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
· UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上是不通的 · ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口 · Stby:表示该接口是一个备份接口 |
· UP:表示接口的数据链路层是连通的 · DOWN:表示接口的数据链路层不通 · UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
接口的主IP地址 |
display lacp system-id命令用来显示本端系统的设备ID。
使用lacp system-priority命令可以改变系统的LACP优先级,但通过该命令输入的是十进制的优先级数值。而当使用display lacp system-id命令显示时,系统会自动将其转换为十六进制的优先级数值。
# 显示本端系统的设备ID。
<Sysname> display lacp system-id
Actor System ID: 0x8000, 0000-fc00-6504
表1-2 display lacp system-id命令显示信息描述表
本端系统的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成):系统的LACP优先级为0x8000,系统的MAC地址为0000-FC00-6504 |
display link-aggregation load-sharing mode命令用来显示全局或聚合组内采用的聚合负载分担类型。
display link-aggregation load-sharing mode [ interface [ route-aggregation interface-number ] ]
route-aggregation:显示三层聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
interface-number:聚合接口的编号。必须是当前已经创建的聚合接口编号。
· 如果未指定参数interface,则显示全局采用的聚合负载分担类型。
· 如果仅指定参数interface而未指定具体的聚合接口类型,则显示所有聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
· 只有在设备上创建了三层聚合接口之后,才能指定route-aggregation参数。
# 显示全局采用的聚合负载分担类型(缺省情况)。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing mode
Layer 2 traffic: destination-mac address source-mac address
Layer 3 traffic: destination-ip address source-ip address
Layer 4 traffic: destination-port source-port
MPLS traffic : mpls-label1
# 显示全局采用的聚合负载分担类型(非缺省情况)。
Link-Aggregation Load-Sharing Mode:
destination-mac address, source-mac address
# 显示三层聚合接口10所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型(缺省情况)。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing mode interface route-aggregation 10
Route-Aggregation10 load-sharing mode:
# 显示三层聚合接口10所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型(非缺省情况)。
Route-Aggregation10 Load-Sharing Mode:
表1-3 display link-aggregation load-sharing mode命令显示信息描述表
· 缺省情况下显示:二层报文、三层报文、四层报文、MPLS报文采用的聚合负载分担类型( |
三层聚合接口10所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型: · 非缺省情况下显示:用户配置后采用的聚合负载分担类型 |
Layer 2 traffic: destination-mac address, source-mac address |
二层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担 |
三层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照源IP地址和目的IP地址进行负载分担 |
四层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照源服务端口和目的服务端口进行负载分担 |
MPLS报文缺省采用的聚合负载分担类型 |
用户配置后采用的聚合负载分担类型:按照源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担(此字段的显示内容与用户的配置相关) |
display link-aggregation member-port命令用来显示成员端口上链路聚合的详细信息。
display link-aggregation member-port [ interface-list ]
interface-list:成员端口列表,表示一个或多个成员端口。表示方式为interface-list = interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号。
由于静态聚合组无法获知对端信息,因此静态聚合组只显示本端的端口编号、端口优先级和操作Key的值。
# 显示静态聚合组内成员端口GigabitEthernet2/0/1上链路聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port gigabitethernet 2/0/1
G -- Defaulted, H -- Expired
GigabitEthernet2/0/1:
Port Number: 1
Port Priority: 32768
Oper-Key: 1
# 显示动态聚合组内成员端口GigabitEthernet2/0/2上链路聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port gigabitethernet 2/0/2
GigabitEthernet2/0/2:
Aggregate Interface: Route-Aggregation10
Local:
Port Number: 2
Oper-Key: 2
Flag: {ACDEF}
Remote:
Port Number: 26
Oper-Key: 2
Flag: {ACDEF}
Received LACP Packets: 5 packet(s)
Illegal: 0 packet(s)
Sent LACP Packets: 7 packet(s)
表1-4 display link-aggregation member-port命令显示信息描述表
LACP协议的状态标识,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A~H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下: · A:LACP是否使能标志。1表示使能;0表示未使能 · B:LACP长/短超时标志。1表示短超时;0表示长超时 · C:发送端认为本成员端口所在链路是否可聚合。1表示是;0表示否 · D:发送端认为本成员端口所在链路是否处于同步状态。1表示是;0表示否 · E:发送端认为本成员端口所在链路是否处于收集状态。1表示是;0表示否 · F:发送端认为本成员端口所在链路是否处于分发状态。1表示是;0表示否 · G:发送端的接收状态机是否处于默认状态。1表示是;0表示否 · H:发送端的接收状态机是否处于超时状态。1表示是;0表示否 |
操作Key的值 |
LACP协议的状态标志值 |
设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成) |
收到的LACP报文总数 |
发出的LACP报文总数 |
display link-aggregation summary命令用来显示所有聚合组的摘要信息。
由于静态聚合组无法获知对端信息,因此静态聚合组的对端信息无显示或显示为None,并不代表对端系统的实际信息。
# 显示所有聚合组的摘要信息。
<Sysname> display link-aggregation summary
Aggregate Interface Type:
BAGG -- Bridge-Aggregation, RAGG -- Route-Aggregation
Aggregation Mode: S -- Static, D -- Dynamic
Actor System ID: 0x8000, 000f-e267-6c6a
AGG AGG Partner ID Selected Unselected Individual Share
Interface Mode Ports Ports Ports Type
RAGG10 S 0x8000, 000f-e267-6c6a 1 0 0 Shar
表1-5 display link-aggregation summary命令显示信息描述表
· BAGG:表示二层聚合接口,目前暂不支持 · RAGG:表示三层聚合接口 |
· S:表示静态聚合 · D:表示动态聚合 |
· Shar:表示负载分担类型 · NonS:表示非负载分担类型 |
本端的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成) |
对端的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成) |
display link-aggregation verbose命令用来显示已有聚合接口所对应聚合组的详细信息。
display link-aggregation verbose [ route-aggregation [ interface-number ] ]
route-aggregation:显示三层聚合接口所对应聚合组的详细信息。
interface-number:聚合接口的编号。必须是当前已经创建的聚合接口编号。设备支持的取值范围为1~64。
· 如果未指定聚合接口类型,则显示所有聚合接口所对应聚合组的详细信息。
· 如果仅指定聚合接口类型而未指定具体的聚合接口编号,则显示所有该类型聚合接口所对应聚合组的详细信息。
# 三层聚合接口10所对应的聚合组是动态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose route-aggregation 10
Aggregation Mode: Dynamic
Local:
Port Status Priority Oper-Key Flag
GE2/0/1 S 32768 2 {ACDEF}
GE2/0/2 S 32768 2 {ACDEF}
GE2/0/3 S 32768 2 {AG}
Remote:
Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag
GE2/0/1 1 32768 2 0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
GE2/0/2 2 32768 2 0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
GE2/0/3 0 32768 0 0x8000, 0000-0000-0000 {DEF}
# 三层聚合接口20所对应的聚合组是静态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose route-aggregation 20
Aggregate Interface: Route-Aggregation20
Aggregation Mode: Static
GE2/0/1 U 32768 1
GE2/0/2 U 32768 1
GE2/0/3 U 32768 1
表1-6 display link-aggregation verbose命令显示信息描述表
端口的选中/非选中/独立状态: · Selected:表示处于选中状态 · Unselected:表示处于非选中状态 · Individual:表示处于独立状态 |
LACP协议的状态标志,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A~H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下: · A:LACP是否使能标志。1表示使能;0表示未使能 · B:LACP长/短超时标志。1表示短超时;0表示长超时 · C:发送端认为本成员端口所在链路是否可聚合。1表示是;0表示否 · D:发送端认为本成员端口所在链路是否处于同步状态。1表示是;0表示否 · E:发送端认为本成员端口所在链路是否处于收集状态。1表示是;0表示否 · F:发送端认为本成员端口所在链路是否处于分发状态。1表示是;0表示否 · G:发送端的接收状态机是否处于默认状态。1表示是;0表示否 · H:发送端的接收状态机是否处于超时状态。1表示是;0表示否 |
· Static:表示静态聚合 · Dynamic:表示动态聚合 |
本端信息(静态聚合组只显示本端信息,显示信息中不包括Flag字段): · Port:端口的类型和编号 · Status:端口的选中/非选中状态 · Priority:端口优先级 · Oper-Key:操作Key的值 · Flag:LACP协议的状态标志值 |
· Actor:本端的端口类型和编号 · Partner:对端端口的端口索引 · Priority:对端端口的端口优先级 · Oper-Key:对端端口的操作Key的值 · System ID:对端的设备ID · Flag:对端的LACP协议的状态标志值 |
interface route-aggregation命令用来创建三层聚合接口/子接口,并进入三层聚合接口/子接口视图。
undo interface route-aggregation命令用来删除三层聚合接口/子接口。
undo interface route-aggregation { interface-number | interface-number.subnumber }
未创建任何三层聚合接口/子接口。
interface-number:指定三层聚合接口的编号。设备支持的取值范围为1~64。
interface-number.subnumber:指定三层聚合子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号。设备支持的取值范围为1~4094。
· 创建三层聚合接口后,系统将自动生成同编号的三层聚合组,且该聚合组缺省工作在静态聚合模式下。
· 删除三层聚合接口的同时会删除其对应的三层聚合组以及该接口下的所有聚合子接口,如果该聚合组内有成员端口,那么这些成员端口将自动从该聚合组中退出。
· 如果删除三层聚合子接口,则不会影响其主接口以及主接口对应的聚合组状态。
# 创建三层聚合接口1,并进入三层聚合接口1的视图。
# 创建三层聚合子接口1.1,并进入三层聚合子接口1.1的视图。
[Sysname] interface route-aggregation 1.1
[Sysname-Route-Aggregation1.1]
lacp edge-port命令用来配置聚合接口为聚合边缘接口。
undo lacp edge-port命令用来恢复缺省情况。
该命令主要用于网络设备和服务器等终端设备相连的情况下,当网络设备未收到终端设备的LACP报文时,网络设备的聚合成员端口都可以作为普通物理口转发报文,以保证终端设备向网络设备发送的报文不被丢弃。
· 当聚合接口配置为聚合边缘接口后,聚合流量重定向功能将不能正常使用。
# 配置三层聚合接口1为聚合边缘接口。
[Sysname-Route-Aggregation1] lacp edge-port
lacp mode passive命令用来配置当前端口的LACP工作模式为PASSIVE。
undo lacp mode命令用来恢复缺省情况。
端口的LACP工作模式为ACTIVE。
· 如果动态聚合组内成员端口的LACP工作模式为PASSIVE,且对端的LACP工作模式也为PASSIVE时,两端将不能发送LACPDU。如果两端中任何一端的LACP工作模式为ACTIVE时,两端将可以发送LACPDU。
· 执行本命令后,只有在当前端口为动态聚合组成员端口时,配置才生效。
# 配置端口GigabitEthernet2/0/1的LACP工作模式为PASSIVE。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] lacp mode passive
lacp period short命令用来配置当前端口的LACP超时时间为短超时(3秒),并使对端快速发送LACPDU。
undo lacp period命令用来恢复缺省情况。
端口的LACP超时时间为长超时(90秒),对端慢速发送LACPDU。
请不要在ISSU升级前配置LACP超时时间为短超时,否则在ISSU升级期间会出现网络流量中断,导致流量转发不通。有关ISSU升级的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“ISSU配置”。
# 配置端口GigabitEthernet2/0/1的LACP超时时间为短超时(3秒),并使对端快速发送LACPDU。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] lacp period short
lacp system-priority命令用来配置系统的LACP优先级。
undo lacp system-priority命令用来恢复缺省情况。
lacp system-priority system-priority
系统的LACP优先级为32768。
system-priority:系统的LACP优先级,取值范围为0~65535。该数值越小,优先级越高。
# 配置系统的LACP优先级为64。
[Sysname] lacp system-priority 64
· link-aggregation port-priority
link-aggregation global load-sharing mode命令用来配置全局采用的聚合负载分担类型。
undo link-aggregation global load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
destination-ip:表示按报文的目的IP地址进行聚合负载分担。
destination-mac:表示按报文的目的MAC地址进行聚合负载分担。
source-ip:表示按报文的源IP地址进行聚合负载分担。
source-mac:表示按报文的源MAC地址进行聚合负载分担。
bandwidth-usage:表示按报文的带宽利用率进行聚合负载分担。
per-packet:表示对每个报文逐包进行聚合负载分担。
· 对于设备不支持的聚合负载分担类型,系统将提示用户不支持。
# 配置全局按照报文目的MAC地址进行聚合负载分担。
[Sysname] link-aggregation global load-sharing mode destination-mac
· link-aggregation load-sharing mode
link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable命令用来使能聚合流量重定向功能。
undo link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable命令用来关闭聚合流量重定向功能。
· 在使能了聚合流量重定向功能后,当重启IRF中某台有聚合组选中端口的成员设备或成员设备上某块有聚合组选中端口的单板时,系统可以将该设备或单板上的流量重定向到其他成员设备或单板上,从而实现聚合链路上流量的不中断。其中,已知单播报文可以实现零丢包,非已知单播报文不保证不丢包。(分布式设备-IRF模式)
· 必须在聚合链路两端都使能聚合流量重定向功能才能实现聚合链路上流量的不中断。
· 如果同时使能聚合流量重定向功能和生成树功能,在重启单板/设备时会出现少量的丢包,因此不建议同时使能上述两个功能。
# 使能聚合流量重定向功能。
[Sysname] link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
link-aggregation load-sharing mode命令用来配置聚合组内采用的聚合负载分担类型。
undo link-aggregation load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
# 配置三层聚合接口1对应的聚合组内按照报文目的MAC地址进行聚合负载分担。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation load-sharing mode destination-mac
· link-aggregation global load-sharing mode
link-aggregation mode dynamic命令用来配置聚合组工作在动态聚合模式下,同时使能了LACP协议。
undo link-aggregation mode命令用来恢复缺省情况。
# 配置三层聚合接口1对应的聚合组工作在动态聚合模式下。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
link-aggregation port-priority命令用来配置端口优先级。
undo link-aggregation port-priority命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation port-priority port-priority
port-priority:端口优先级,取值范围为0~65535。该数值越小,优先级越高。
# 配置三层以太网接口GigabitEthernet2/0/2的端口优先级为64。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/0/2
[Sysname-GigabitEthernet2/0/2] link-aggregation port-priority 64
link-aggregation selected-port maximum命令用来配置聚合组中的最大选中端口数。
undo link-aggregation selected-port maximum命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation selected-port maximum number
number:聚合组中的最大选中端口数。设备支持的取值范围为1~8。
· 当配置了聚合组中的最大选中端口数之后,最大选中端口数将同时受配置值和设备硬件能力的限制,即取二者的较小值作为限制值。用户借此可实现两端口间的冗余备份:在一个聚合组中只添加两个成员端口,并配置该聚合组中的最大选中端口数为1,这样这两个成员端口在同一时刻就只能有一个成为选中端口,而另一个将作为备份端口。
# 配置三层聚合接口1对应的聚合组中的最大选中端口数为5。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation selected-port maximum 5
link-aggregation selected-port minimum命令用来配置聚合组中的最小选中端口数。
undo link-aggregation selected-port minimum命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation selected-port minimum number
number:聚合组中的最小选中端口数。设备支持的取值范围为1~8。
· 执行本命令可能导致聚合组内所有成员端口都变为非选中状态。
# 配置三层聚合接口1对应的聚合组中的最小选中端口数为3。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation selected-port minimum 3
· link-aggregation selected-port maximum
mtu命令用来配置三层聚合接口/子接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
三层聚合接口/子接口的MTU值为1500字节。
三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图
size:表示接口允许通过的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值的大小,单位为字节。
# 配置三层聚合接口1的MTU值为1430字节。
[Sysname-Route-Aggregation1] mtu 1430
port link-aggregation group命令用来将以太网接口加入指定的聚合组。
undo port link-aggregation group命令用来将以太网接口从已加入的聚合组中删除。
port link-aggregation group number
number:指定聚合组所对应聚合接口的编号。设备支持的取值范围为1~64。
# 将三层以太网接口GigabitEthernet2/0/2加入三层聚合组2中。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/2] port link-aggregation group 2
reset counters interface命令用来清除聚合接口上的统计信息。
reset counters interface [ route-aggregation [ interface-number ] ]
route-aggregation:清除三层聚合接口上的统计信息。
interface-number:聚合接口的编号。若未指定该参数,将清除所有该类型聚合接口上的统计信息。设备支持的取值范围为1~64。
· 如果未指定route-aggregation参数以及interface-number参数,将清除所有接口上的统计信息。
· 如果指定了route-aggregation参数而未指定interface-number参数,将清除所有三层聚合接口上的统计信息。
· 如果指定了route-aggregation参数,同时指定了interface-number参数,将清除指定三层聚合接口上的统计信息。
# 清除三层聚合接口1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface route-aggregation 1
reset lacp statistics命令用来清除成员端口上的LACP统计信息。
interface interface-list:表示清除指定成员端口上的LACP统计信息。interface-list为成员端口列表,表示一个或多个成员端口。表示方式为interface-list = interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号。若未指定本参数,则清除所有成员端口上的LACP统计信息。
# 清除所有成员端口上的LACP统计信息。
<Sysname> reset lacp statistics
· display link-aggregation member-port
shutdown命令用来关闭当前接口。
undo shutdown命令用来打开当前接口。
三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图
当打开/关闭三层聚合接口时,会同时打开/关闭其下的所有子接口,而打开/关闭三层聚合子接口则不会对其主接口有影响。
# 开启三层聚合接口1。
[Sysname-Route-Aggregation1] undo shutdown
