04-帧中继命令
本章节下载: 04-帧中继命令 (182.52 KB)
broadcast命令用来配置帧中继虚电路的广播属性。
undo broadcast命令用来关闭帧中继虚电路的广播属性。
静态配置的帧中继虚电路不具备广播属性,动态学习的帧中继虚电路具备广播属性。
帧中继DLCI视图
如果帧中继虚电路具备了广播属性,则所属接口上的广播或组播报文都要在该虚电路上发送一份。如果需要在静态配置的虚电路上发送广播或者组播报文,务必配置本命令。
# 打开DLCI为200的虚电路的广播属性。
[Sysname] interface pos 2/1/0
[Sysname-Pos2/1/0] fr dlci 200
[Sysname-Pos2/1/0-fr-dlci-200] broadcast
display fr inarp-info命令用来显示帧中继InARP报文统计信息。
display fr inarp-info [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:指定接口的类型和编号,可以指定主接口,也可以指定子接口。指定主接口时,显示该主接口及子接口的帧中继InARP报文统计信息。指定子接口时,显示该子接口的帧中继InARP报文统计信息。不指定接口时,显示所有接口的帧中继InARP报文统计信息。
帧中继InARP报文分为两种:InARP请求报文和InARP应答报文。根据本命令的输出信息,可以诊断InARP协议是否正常工作。
# 显示帧中继InARP报文统计信息。
<Sysname> display fr inarp-info
Frame relay InARP statistics for interface Pos2/1/0 (DTE)
Recvd InARP request Sent InARP reply Sent InARP request Recvd InARP reply
0 0 1 1
表1-1 display fr inarp-info命令显示信息描述表
DTE接口Pos2/1/0的帧中继InARP报文统计信息 |
接收的InARP请求报文 |
发送的InARP应答报文 |
发送的InARP请求报文 |
接收的InARP应答报文 |
display fr lmi-info命令用来显示LMI信息。
display fr lmi-info [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:指定接口的类型和编号,只能指定主接口,不能指定子接口。指定主接口时,显示该主接口的LMI信息。不指定主接口时,显示所有主接口的LMI信息。
LMI协议用于维护当前帧中继链路,LMI协议报文包括状态请求报文和状态报文。根据这些显示信息,可以进行故障的诊断。
# 显示所有接口的LMI信息。
Frame relay LMI information for interface Pos2/1/1 (DTE, Q933)
T391DTE: 10 seconds, N391DTE: 6, N392DTE: 3, N393DTE: 4
Sent status enquiry: 96, Received status: 85
Status timeout: 3, Discarded messages: 3
Frame relay LMI information for interface Pos2/1/0 (DCE, Q933)
T392DCE: 15 seconds, N392DCE: 3, N393DCE: 4
Received status enquiry: 0, Sent status: 0
Status enquiry timeout: 0, Discarded messages: 0
表1-2 display fr lmi-info命令显示信息描述表
Frame relay LMI information for interface Pos2/1/1 (DTE, Q933) |
帧中继接口Pos2/1/1的终端类型为DTE,LMI协议类型为Q.933附录A标准 |
DTE方的T391定时器的参数值(单位为秒,T391定时器的值通过timer-hold命令配置)、N391参数值、N392参数值以及N393参数值 |
Frame relay LMI information for interface Pos2/1/0 (DCE, Q933) |
帧中继接口Pos2/1/0的终端类型为DCE,LMI协议类型为Q.933附录A标准 |
DCE方的T392参数值、N392参数值以及N393参数值 |
display fr map-info命令用来显示帧中继地址映射表。
display fr map-info [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:指定接口的类型和编号,可以指定主接口,也可以指定子接口。指定主接口时,显示该主接口及子接口的帧中继地址映射表。指定子接口时,显示该子接口的帧中继地址映射表。不指定接口时,显示所有接口的帧中继地址映射表。
通过本命令的显示信息可以查看用户配置的静态地址映射是否正确、动态地址映射是否工作正常等。
# 显示所有接口的帧中继地址映射表。
Map information for interface Pos2/1/0 (DTE)
DLCI: 100, IP InARP 100.100.1.1, Pos2/1/0
Creation time: 2012/10/21 14:48:44, Status: Active
DLCI: 200, IP InARP 100.100.1.1, Pos2/1/0
Creation time: 2012/10/21 14:34:42, Status: Active
DLCI: 300, IP 1.1.1.1, Pos2/1/0
Creation time: 2012/10/21 15:03:35, Status: Active
表1-3 display fr map-info命令显示信息描述表
DLCI为100的虚电路和对端IP地址100.100.1.1通过InARP协议建立地址映射,该虚电路配置在接口Pos2/1/0上(如果没有InARP关键字,表示是通过手工配置建立的静态地址映射) |
· Active:激活状态 · Inactvie:非激活状态 |
display fr pvc-info命令用来显示帧中继的永久虚电路状态和该虚电路收发数据的统计信息。
display fr pvc-info [ interface interface-type interface-number ] [ dlci dlci-number ]
interface interface-type interface-number:指定接口的类型和编号,可以指定主接口,也可以指定子接口。指定主接口时,显示该主接口及子接口的永久虚电路信息。指定子接口时,显示该子接口的永久虚电路信息。不指定接口时,显示所有接口的永久虚电路信息。
dlci dlci-number:虚电路DLCI编号,取值范围为16~1007。指定虚电路时,显示该永久虚电路的详细信息,不指定虚电路时,显示永久虚电路的概要信息。详细信息相比概要信息增加了帧中继流量管理等信息,例如流量整形信息。
# 显示帧中继所有永久虚电路的状态和收发数据的简要统计信息。
PVC information for interface Pos2/1/0 (DTE, physical UP)
DLCI: 100, Type: Dynamic, Pos2/1/0
Encapsulation: ietf, Broadcast
Creation time: 2012/04/01 23:55:39, Status: Active
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 dropped
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 dropped
DLCI: 102, Type: Static, Pos2/1/0.1
Encapsulation: nonstandard
Creation time: 2012/04/01 23:56:14, Status: Active
# 显示指定永久虚电路的状态和收发数据的详细统计信息。
<Sysname> display fr pvc-info dlci 100
Traffic shaping: Inactive
CIR allow: 56000 bps
表1-4 display fr pvc-info命令显示信息描述表
显示帧中继接口Pos2/1/0的PVC信息,该接口工作在DTE方式,物理层状态为Up |
DLCI=100的PVC的类型为Dynamic,配置在接口Pos2/1/0上,PVC类型的取值可能为: · Dynamic:通过LMI动态学习的PVC · Static:静态配置的PVC,包括通过fr map ip或fr dlci配置的PVC |
封装格式为IETF,允许发送广播报文 |
该PVC的创建时间以及PVC状态 PVC状态取值可能为: · Active:激活状态 · Inactvie:非激活状态 |
· Active:激活状态 · Inactive:非激活状态 |
使能流量整形功能后的发送报文数、字节数和丢弃报文数 |
fr dlci命令用来为帧中继接口创建虚电路,并进入相应的帧中继虚电路视图。
undo fr dlci命令用来删除帧中继接口的虚电路。
dlci-number:虚电路DLCI编号,取值范围为16~1007。DLCI号0~15、1008~1023为帧中继协议保留,供特殊使用。
当帧中继接口类型是DCE或NNI时,需要为接口(不论是主接口还是子接口)手动创建虚电路。当帧中继接口类型是DTE时,如果接口是主接口,则系统会根据对端设备自动确定虚电路,也可以手工配置虚电路;如果是子接口,则必须手动为接口指定虚电路。
· 在配置undo命令时,如果不指定dlci-number,则删除帧中继接口上的所有虚电路。
· DCE接口和NNI接口在LMI协商过程中需要传递虚电路信息,如果接口上配置的虚电路个数太多,协商报文长度超过了接口最大帧长度的限制,会导致LMI协商不通过。接口最大帧长度与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
# 为帧中继接口Pos2/1/0创建一条DLCI为100的虚电路。
[Sysname-Pos2/1/0] fr dlci 100
[Sysname-Pos2/1/0-fr-dlci-100]
fr encapsulation命令用来配置帧中继接口或者虚电路的封装格式。
undo fr encapsulation命令用来恢复缺省情况。
fr encapsulation { ietf | nonstandard }
帧中继接口的封装格式为IETF,帧中继虚电路采用接口配置的封装格式。
接口视图/帧中继DLCI视图
ietf:IETF标准封装。
nonstandard:非标准兼容的封装格式。
当封装接口链路层协议为帧中继时,可以选择IETF标准(ietf),按照RFC 1490规定的格式进行封装;也可以选择非标准兼容(nonstandard)的封装格式,它与业界主流路由器的专用封装格式是兼容的。
虚电路的封装格式以虚电路配置的封装格式优先,缺省时采用接口配置的封装格式,当虚电路配置封装格式后,虚电路按照该格式发送报文。
# 在接口Pos2/1/0上封装帧中继,并选择非标准兼容封装格式。
[Sysname-Pos2/1/0] link-protocol fr
[Sysname-Pos2/1/0] fr encapsulation nonstandard
# 配置DLCI为200的帧中继虚电路的封装格式为IETF标准封装。
[Sysname-Pos2/1/0-fr-dlci-200] fr encapsulation ietf
fr inarp命令用来使能帧中继InARP功能。
undo fr inarp命令用来关闭帧中继InARP功能。
undo fr inarp ip [ dlci-number ]
帧中继InARP功能处于使能状态。
ip:表示对IP地址进行逆向地址解析。
dlci-number:虚电路DLCI编号,表示只对该虚电路号进行逆向地址解析,取值范围为16~1007。
帧中继在接口上发送数据时,需要进行对端IP地址与本地DLCI的映射,该映射可以由手工配置来指定,也可以通过启用InARP功能来自动完成。
· 如果要使能或关闭接口上所有虚电路的InARP功能,则使用不带任何参数的该命令。如果要使能或关闭指定虚电路上的InARP功能,则使用带dlci-number参数的该命令。
· 如果接口上(包括子接口)使能InARP功能,则接口下所有虚电路也使能此功能,此时可以用undo fr inarp ip dlci-number命令单独关闭某条虚电路上的InARP功能;如果用undo fr inarp关闭了某个接口的InARP功能,则接口下所有虚电路也关闭了此功能,此时可以使用fr inarp ip dlci-number命令在某条虚电路上使能InARP功能。
· 在主接口下启动InARP功能对该主接口下的子接口同样生效。
# 在帧中继接口Pos2/1/0上的所有虚电路上都允许进行逆向地址解析。
[Sysname-Pos2/1/0] fr inarp ip
fr inarp interval命令用来配置InARP学习时的请求报文发送间隔时间。
undo fr inarp interval命令用来恢复缺省情况。
InARP学习时的请求报文发送间隔时间为60秒。
seconds:InARP学习时的请求报文发送间隔时间,取值范围为15~300,单位为秒。
InARP功能使能后,InARP学习时的请求报文发送间隔时间才能生效。
# 配置帧中继接口InARP学习时的请求报文发送间隔时间为15秒。
[Sysname-Pos2/1/0] fr inarp interval 15
fr interface-type命令用来配置帧中继接口类型。
undo fr interface-type命令用来恢复缺省情况。
fr interface-type { dce | dte | nni }
dce:配置帧中继接口类型为DCE(Data Circuit-terminating Equipment,数据电路终接设备)。
dte:配置帧中继接口类型为DTE(Data Terminal Equipment,数据终端设备)。
nni:配置帧中继接口类型为NNI(Network-to-Network Interface,网间网接口)。
# 配置帧中继接口Pos2/1/0类型为DCE。
[Sysname-Pos2/1/0] fr interface-type dce
fr lmi n391dte命令用来配置DTE侧N391参数的值。
undo fr lmi n391dte命令用来恢复缺省情况。
DTE侧N391参数的值为6。
n391-value:计数器N391的值,取值范围为1~255。
DTE设备每隔一定的时间(时间间隔由T391决定)要发送一个状态请求报文。状态请求报文有两种类型:链路完整性请求报文和全状态请求报文。参数N391定义两种报文的发送比例,即(全状态请求报文数:链路完整性请求报文数)=(1:N391-1)。
需要注意的是,配置本命令时,要求接口类型是DTE或者NNI。
# 配置帧中继接口Pos2/1/0工作在DTE方式,计数器N391的值为10。
[Sysname-Pos2/1/0] fr interface-type dte
[Sysname-Pos2/1/0] fr lmi n391dte 10
fr lmi n392dce命令用来配置DCE侧N392参数的值。
undo fr lmi n392dce命令用来恢复缺省情况。
DCE侧N392参数的值为3。
n392-value:DCE侧N392参数的值,取值范围为1~10。
DCE设备每隔一定的时间间隔(时间间隔由T392决定)要求DTE设备发送一个状态请求报文。在一定的时间内,如果DCE没有收到状态请求报文,DCE就记录该错误。如果错误次数超过门限,DCE设备就认为物理通路不可用,所有的虚电路都不可用。
N392和N393一起定义了“错误门限”。其中N393表示被观察的事件总数,N392表示在被观察的事件总数中发生错误的门限。也就是说,如果DCE设备在N393个事件中,发生错误次数达到N392,DCE设备就认为错误次数达到门限,由此认为物理通路不可用,所有的虚电路都不可用。
· DCE侧的N392参数值应小于DCE侧N393参数的值。
· 配置本命令时,要求接口类型是DCE或者NNI。
# 配置帧中继接口Pos2/1/0工作在DCE方式,并配置N392和N393分别为5和6。
[Sysname-Pos2/1/0] fr lmi n392dce 5
[Sysname-Pos2/1/0] fr lmi n393dce 6
fr lmi n392dte命令用来配置DTE侧N392参数的值。
undo fr lmi n392dte命令用来恢复缺省情况。
DTE侧N392参数的值为3。
n392-value:DTE侧N392参数的值,取值范围为1~10。
DTE设备每隔一定的时间要发送一个状态请求报文去查询链路状态,DCE设备收到该报文后立即发送状态报文。如果DTE设备在规定的时间内没有收到响应,就记录该错误。如果错误次数超过门限,DTE设备就认为物理通路不可用,所有的虚电路都不可用。
N392和N393两个参数一起定义了“错误门限”。其中N393表示被观察的事件总数,N392表示在被观察的事件总数中发生的错误门限。也就是说,如果DTE设备发送N393个状态请求报文中,如果发生错误数达到N392,DTE设备就认为错误次数达到门限,由此认为物理通路不可用,所有的虚电路都不可用。
· DTE侧的N392参数的值应小于DTE侧的N393参数的值。
· 配置本命令时,要求接口类型是DTE或者NNI。
# 配置帧中继接口Pos2/1/0工作在DTE方式,并配置N392和N393为5和6。
[Sysname-Pos2/1/0] fr lmi n392dte 5
[Sysname-Pos2/1/0] fr lmi n393dte 6
fr lmi n393dce命令用来配置DCE侧N393参数的值。
undo fr lmi n393dce命令用来恢复缺省情况。
DCE侧N393参数的值为4。
n393-value:DCE侧N393参数的值,取值范围为1~10。
DCE设备每隔一定的时间(时间间隔由T392决定)要求DTE设备发送一个状态请求报文。如果DCE在规定时间内没有收到状态请求报文,DCE就记录该错误。如果错误次数超过门限,DCE设备就认为物理通路不可用,所有的虚电路都不可用。
N392和N393一起定义了“错误门限”。其中N393表示被观察的总事件数,N392表示在被观察的总事件数中发生的错误门限。也就是说,如果DCE设备在N393个事件中,发生错误次数达到N392,DCE设备就认为错误次数达到门限,且认为物理通路不可用,所有的虚电路都不可用。
· DCE侧的N392参数的值应小于DCE侧的N393参数的值。
# 配置帧中继接口Pos2/1/0工作在DCE方式,并配置N392和N393为5和6。
fr lmi n393dte命令用来配置DTE侧N393参数的值。
undo fr lmi n393dte命令用来恢复缺省情况。
DTE侧N393参数的值为4。
n393-value:DTE侧N393参数的值,取值范围为1~10。
fr lmi t392dce命令用来配置DCE侧T392参数的值。
undo fr lmi t392dce命令用来恢复缺省情况。
DCE侧T392参数的值为15秒。
t392-value:DCE侧T392参数的值,取值范围为5~30,单位为秒。
DCE侧T392参数定义了DCE设备等待一个状态请求报文的最大时间。
· DCE侧的T392参数的值应大于DTE侧的T391参数的值(该参数的值通过timer-hold命令配置)。
# 配置帧中继接口Pos2/1/0工作在DCE方式,并配置T392为10秒。
[Sysname-Pos2/1/0] fr lmi t392dce 10
fr lmi type命令用来配置帧中继LMI协议类型。
undo fr lmi type命令用来恢复缺省情况。
fr lmi type { ansi | nonstandard | q933a }
接口的LMI协议类型为q933a。
ansi:ANSI T1.617附录D标准的LMI协议类型。
nonstandard:非标准兼容的LMI协议类型。
q933a:ITU-T Q.933附录A标准的LMI协议类型。
LMI协议用于维护帧中继协议的PVC表,包括:通知PVC的增加、探测PVC的删除、监控PVC状态的变更、验证链路的完整性。
系统支持三种LMI协议类型:ITU-T的Q.933附录A、ANSI的T1.617附录D、非标准兼容协议。
# 配置接口Pos2/1/0的帧中继LMI协议类型为非标准兼容协议。
[Sysname-Pos2/1/0] fr lmi type nonstandard
fr map ip命令用来增加一条帧中继的地址映射。
undo fr map ip命令用来删除一条帧中继的地址映射。
fr map ip { ip-address | default } dlci-number
undo fr map ip { ip-address | default } dlci-number
接口视图(包括主接口和P2MP子接口)
ip-address:对端的IP地址。
default:表示创建一条缺省地址映射。
地址映射可以通过手工配置建立,也可以通过InARP协议来自动完成。当对端主机较少或有缺省路由的情况下采用手工配置静态地址映射;当对端路由器也支持InARP协议而且网络较复杂的情况下,采用InARP协议建立动态地址映射。
· 配置本命令时,如果指定的虚电路不存在,则会创建此虚电路。
· 同一个接口到同一个IP地址只能配置一条地址映射。
# 接口Pos2/1/0连接的对端路由器的IP地址为202.38.163.252,在本地Pos2/1/0接口上有一条DLCI为50的虚电路连接到该路由器,配置静态地址映射如下:
[Sysname-Pos2/1/0] fr map ip 202.38.163.252 50
link-protocol fr命令用来配置接口封装的链路层协议为帧中继。
除以太网接口、VLAN接口外,其它接口封装的链路层协议均为PPP。
# 配置接口Pos2/1/0封装的链路层协议为帧中继。
reset fr inarp命令用来清除InARP协议建立的动态地址映射。
reset fr inarp [ interface interface-type interface-number [ dlci dlci-number ] ]
interface interface-type interface-number:指定接口的类型和编号,可以指定主接口,也可以指定子接口。指定主接口时,清除该主接口及子接口的动态地址映射。指定子接口时,清除该子接口的动态地址映射。不指定接口时,清除所有接口的动态地址映射。
dlci dlci-number:虚电路DLCI编号,取值范围为16~1007。范围0~15、1008~1023的虚电路为帧中继协议保留,供特殊使用。指定虚电路时,清除该虚电路对应的动态地址映射。
在某些特殊情况下,如网络结构修改导致原来建立的动态地址映射失效,需要重新建立新的地址映射,此时可以用该命令清除动态地址映射。
# 清除InARP协议建立的全部动态地址映射。
reset fr pvc命令用来清除帧中继的PVC统计信息。
reset fr pvc [ interface interface-type interface-number [ dlci dlci-number ] ]
interface interface-type interface-number:指定接口的类型和编号,可以指定主接口,也可以指定子接口。指定主接口时,清除该主接口及子接口的PVC统计信息。指定子接口时,清除该子接口的PVC统计信息。不指定接口时,清除所有接口的PVC统计信息。
dlci dlci-number:虚电路DLCI编号,取值范围为16~1007。范围0~15、1008~1023的虚电路为帧中继协议保留,供特殊使用。指定虚电路时,清除该虚电路对应的PVC统计信息。
# 清除接口Pos2/1/0下所有PVC的统计信息。
<Sysname> reset fr pvc interface pos 2/1/0
timer-hold命令用来配置DTE侧T391参数的值。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
DTE侧T391参数的值为10秒。
seconds:DTE侧T391参数的值,取值范围为0~32767,单位为秒。当seconds取值为0时,表示禁止LMI协议。
T391参数是一个时间变量,它定义了DTE设备发送状态请求报文的时间间隔。
· DTE侧的T391参数的值应小于DCE侧的T392参数的值。
# 配置帧中继接口Pos2/1/0工作在DTE方式,并配置DTE侧T391参数的值为15秒。
[Sysname-Pos2/1/0] timer-hold 15
