14-MTR命令
本章节下载: 14-MTR命令 (127.58 KB)
apply topology命令用来配置多拓扑转发策略节点应用的拓扑。
undo apply topology命令用来取消该配置。
没有配置多拓扑转发策略节点应用的拓扑。
topo-name:拓扑名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 配置多拓扑转发策略mtr的节点0应用拓扑topo1。
[Sysname] mtr-policy mtr node 0
[Sysname-mtr-policy-mtr-0] apply topology topo1
display mtr-policy命令显示多拓扑转发策略信息。
display mtr-policy [ name mtr-policy-name ]
name mtr-policy-name:多拓扑转发策略名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有的信息。
# 显示所有的多拓扑转发策略。
MTR-policy: mtr
Node: 0
if-match ip precedence critical
if-match ip acl 3333
apply topology 1
MTR-policy: p
Node: 1
if-match ip precedence routine
if-match ip dscp cs1
if-match ip acl 3501
MTR-policy: q
Node: 0
if-match ip precedence network
if-match ip dscp ef
if-match ip acl 3001
apply topology 1
Node: 1
MTR-policy: w
Node: 0
if-match ip dscp 3
表1-1 display mtr-policy命令显示信息描述表
display topology命令用来显示多拓扑实例的信息。
display topology [ name topo-name ]
name topo-name:显示指定拓扑详细信息。topo-name表示拓扑名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有拓扑的概要信息。
# 显示所有拓扑的概要信息。
Total topologies : 4
Topology Address-family VRF
base IPv4 default
mt1 IPv4 default
mt2 IPv4 default
mt3 IPv4 default
# 显示拓扑mt1的详细信息。
<Sysname> display topology name mt1
Topology Name and Index: mt1, 1
Address-family: IPv4
Interfaces: LoopBack0, Vlan-interface1000,
Vlan-interface1001, Vlan-interface1002,
Vlan-interface1003
Maximum routes limit : 100
Threshold value(%): 90
表1-2 display topology命令显示信息描述表
拓扑的路由最大路由前缀数 |
global-address-family ipv4命令用来进入全局地址族视图。
undo global-address-family ipv4命令用来删除全局地址族视图。
global-address-family ipv4 [ unicast ]
undo global-address-family ipv4 [ unicast ]
unicast:表示进入IPv4单播视图。如果未指定本参数,也进入IPv4单播视图。
# 进入全局地址族视图。
[Sysname] global-address-family ipv4 unicast
[Sysname-global-ipv4]
if-match ip acl命令用来配置ACL的匹配条件。
undo if-match ip acl命令用来取消该配置。
没有配置ACL的匹配条件。
acl-number:配置的作为匹配条件的ACL。acl-number为高级ACL,取值范围为3000~3999。
匹配原则:多个匹配条件(ACL、DSCP、IP优先级可以同时配置)之间是“或”的关系,即该节点的匹配条件任何一个满足,则该多拓扑转发策略节点匹配通过,该多拓扑转发策略也匹配通过。反之,该策略节点匹配失败,继续匹配其它节点。
# 创建一个名为mtr的多拓扑策略,其节点序列号为0。定义一条if-match子句,允许ACL 3333的报文通过。
[Sysname-mtr-policy-mtr-0] if-match ip acl 3333
if-match ip dscp命令用来配置DSCP的匹配条件。
undo if-match ip dscp命令用来取消该配置。
没有配置DSCP的匹配条件。
dscp-value:DSCP优先级,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-3所示。
表1-3 DSCP关键字与值的对应表
DSCP值(二进制) |
DSCP值(十进制) |
# 创建一个名为mtr的多拓扑策略,其节点序列号为0。定义一条if-match子句,允许DSCP值为5的报文通过。
[Sysname-mtr-policy-mtr-0] if-match ip dscp 5
if-match ip precedence命令用来配置IP优先级的匹配条件。
undo if-match ip precedence命令用来取消该配置。
if-match ip precedence prec-value
没有配置IP优先级的匹配条件。
prec-value:IP优先级,取值范围为0~7,也可以是关键字,如表1-4所示。
表1-4 IP优先级关键字与值的对应表
IP优先级值 |
# 创建一个名为mtr的多拓扑策略,其节点序列号为0。定义一条if-match子句,允许IP优先级值为5的报文通过。
[Sysname-mtr-policy-mtr-0] if-match ip precedence 5
mtr-policy命令用来创建多拓扑策略节点,并进入多拓扑策略节点视图。如果指定的节点已创建,则该命令直接用来进入该节点的视图。
undo mtr-policy命令用来删除已创建的多拓扑策略节点。
mtr-policy policy-name node node-value
undo mtr-policy policy-name [ node node-value ]
node node-value:配置的该多拓扑转发策略的节点,取值范围为0~255,每个多拓扑转发策略可以有多个节点,各个节点之间是或的关系,匹配上该多拓扑转发策略的其中任何一个节点,即匹配上该多拓扑转发策略。
undo mtr-policy policy-name node node-value命令用来删除多拓扑转发策略policy-name上的值为node-value的节点,如果该节点为多拓扑转发策略上的最后一个节点,则删除该多拓扑转发策略。undo mtr-policy policy-name命令用来删除该多拓扑转发策略。
# 创建多拓扑策略mtr,节点为0,并进入多拓扑策略节点视图。
routing-table limit命令用来配置拓扑支持的最大激活路由前缀数。
undo routing-table limit命令用来恢复缺省情况。
number:最大激活路由前缀数。取值范围1~1000100。
warn-threshold:告警门限值,取值范围为1~100,单位为百分比。当(多拓扑实例中的激活路由前缀数/最大支持激活路由前缀数×100)达到告警门限值时,产生一条告警信息,但仍然允许激活路由前缀。当多拓扑实例中的激活路由前缀数达到最大支持激活路由前缀数目时,不再激活新的路由前缀。
simply-alert:指定当多拓扑实例的激活路由前缀数超过支持的最大激活路由前缀数目时,可以继续激活新的路由前缀,但会产生一条系统日志信息。
# 配置多拓扑mt1最大可支持1000条激活路由前缀,并且当激活路由前缀数超过最大支持激活路由前缀数时,可以继续激活新的路由前缀,但是会产生一条系统日志信息。
[Sysname-global-ipv4] topology mt1
[Sysname-af-topology-mt1] routing-table limit 1000 simply-alert
topology命令用来创建一个拓扑,并进入多拓扑视图。
undo topology命令用来删除一个拓扑。
没有创建拓扑。
# 配置一个拓扑mt。
[Sysname-af-topology-mt]
topology ipv4命令用来创建并进入接口IPv4单播拓扑视图,将接口与指定拓扑进行关联。
undo topology ipv4命令用来取消该配置。
topology ipv4 [ unicast ] topo-name
undo topology ipv4 [ unicast ] topo-name
接口与没有关联到任何拓扑。
unicast:单播方式。如果未指定本参数,也表示单播方式。
当拓扑名为“unicast”时,参数unicast必须配置,否则命令无法正常下发。
# 将接口LoopBack 0与拓扑mt1进行关联。
[Sysname] interface loopback 0
[Sysname-LoopBack0] topology ipv4 unicast mt1
[Sysname-LoopBack0-topology-1]
topology-routing mtr-policy命令使能多拓扑转发策略。
undo topology-routing mtr-policy命令用来关闭多拓扑转发策略。
topology-routing mtr-policy policy-name
# 使能多拓扑转发策略mtr。
[Sysname-global-ipv4] topology-routing mtr-policy mtr
