12-网络管理和监控配置举例
01-H3C SR8800 NQA典型配置举例
本章节下载: 01-H3C SR8800 NQA典型配置举例  (211.83 KB)
H3C SR8800 NQA配置举例
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍了NQA测试及NQA联动的配置举例。
NQA(Network Quality Analyzer,网络质量分析)通过发送测试报文,对网络性能、网络提供的服务及服务质量进行分析,并为用户提供网络性能和服务质量的参数,如时延抖动、TCP连接时延、FTP连接时延和文件传输速率等。利用NQA的测试结果,用户可以及时了解网络的性能状况,针对不同的网络性能进行相应处理并对网络故障进行诊断和定位。
目前NQA支持11种测试类型:ICMP-echo、DHCP、DNS、FTP、HTTP、UDP-jitter、SNMP、TCP、UDP-echo、Voice和DLSw测试。
2  配置前提
本文假设您已了解NQA特性。
3  使用限制
ICMP-echo测试不支持在IPv6网络中使用,如果要测试IPv6网络中目的主机的可达性,可以使用ping ipv6命令;
4  ICMP-echo测试配置举例
4.1  组网需求
如图1所示,Router A与Router B直连,Router B和Router C通过公网(IP network)连接。使用ICMP-echo测试测试本端(Router A)发送的报文经过下一跳设备(Router B)是否可以到达目的端(Router C),以及报文的往返时间。为了更好的查询探测结果,本例中将配置一次NQA测试中进行探测的次数为10、NQA探测超时时间为500ms、测试组连续两次测试开始时间的时间间隔为5000ms等参数来进行探测。
图1 ICMP-echo配置组网图
4.2  使用版本
本举例是在SR8800-CMW520-R3725版本上进行配置和验证的。
4.3  配置步骤
# 按照图1配置各接口的IP地址,并配置静态或动态路由协议,确保各设备之间路由均可达,具体配置过程略。
# 在Router A上创建ICMP-echo类型的NQA测试组并指定目的端设备。
[RouterA] nqa entry admin test
[RouterA-nqa-admin-test] type icmp-echo
[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.3.3.3
# 配置NQA测试报文的下一跳地址。
[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop 10.1.1.2
# 配置相关测试参数:一次NQA测试中进行探测的次数为10、NQA探测超时时间为500ms、测试组连续两次测试开始时间的时间间隔为5000ms。
[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo] probe count 10
[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo] probe timeout 500
[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 5000
[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
# 启动ICMP-echo测试操作。
[RouterA] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
# 测试执行一段时间后,停止ICMP-echo测试操作。
[RouterA] undo nqa schedule admin test
4.4  验证结果
# 显示ICMP-echo测试中测试的结果,从显示结果中可以看出到目的端(10.3.3.3)的报文可达,报文平均往返时间为3ms。
[RouterA] display nqa result admin test
  NQA entry(admin admin, tag test) test results:
    Destination IP address: 10.3.3.3
      Send operation times: 10             Receive response times: 10
      Min/Max/Average round trip time: 2/5/3
      Square-Sum of round trip time: 96
      Last succeeded probe time: 2013-04-01 15:00:01.2
    Extended results:
      Packet lost in test: 0%
      Failures due to timeout: 0
      Failures due to disconnect: 0
      Failures due to no connection: 0
      Failures due to sequence error: 0
      Failures due to internal error: 0
      Failures due to other errors: 0
      Packet(s) arrived late: 0
4.5  配置文件
 type icmp-echo
  frequency 5000
  next-hop 10.1.1.2
  probe count 10
  probe timeout 500
5  DHCP测试配置举例
5.1  组网需求
如图2所示,Router B是DHCP Server。使用DHCP测试测试Router A是否能收到DHCP服务器的响应报文,以及DHCP服务器响应客户端请求、为客户端分配IP地址所需的时间。
图2 DHCP测试配置举例组网图
5.2  使用版本
5.3  配置步骤
# 按照图2配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
# 测试Router A与Router B之间的连通性。
<RouterA>ping 10.1.1.2
  PING 10.1.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=0 ttl=128 time=1 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=128 time=1 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=128 time=1 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=128 time=1 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=128 time=1 ms
  --- 10.1.1.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
以上信息表明Router A  与Router B之间是互通的。
# 在Router A上创建DHCP类型的NQA测试组并配置指定进行DHCP测试的接口。
[RouterA-nqa-admin-test] type dhcp
[RouterA-nqa-admin-test-dhcp] operation interface GigabitEthernet3/1/1
[RouterA-nqa-admin-test-dhcp] quit
# 启动DHCP测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止DHCP测试操作。
5.4  验证结果
# 显示DHCP测试中测试的结果。
      Send operation times: 1              Receive response times: 1
      Min/Max/Average round trip time: 624/624/624
      Square-Sum of round trip time: 389376
      Last succeeded probe time: 2013-04-01 09:56:03.2
    Extended results:
以上显示信息表示,Router A可以从DHCP服务器获取IP地址,以及DHCP服务器响应客户端请求、为客户端分配IP地址所需的时间为624毫秒。
5.5  配置文件
 type dhcp
6  UDP-echo测试配置举例
6.1  组网需求
如图3所示, Router A、Router B位于不同的IP网段。使用UDP-echo测试测试Router A与Router B的UDP端口8000之间的可达性及UDP-echo协议报文的往返时间。
图3 UDP-echo测试配置组网图
6.2  使用版本
6.3  配置注意事项
·     在进行UDP-echo类型测试前,必须在目的端设备上配置NQA服务器。
·     在一个NQA服务器上配置的监听IP地址和端口号必须与NQA客户端上配置的目的IP地址和目的端口号一致,且不能与已有的TCP(或UDP)监听服务冲突。
6.4  配置步骤
(1)     按照图3配置各接口的IP地址,并配置静态或动态路由协议,确保各设备之间路由均可达,具体配置过程略。
(2)     在RouterA上配置UDP-echo测试基本功能。
# 创建UDP-echo类型的NQA测试组并配置测试操作的目的地址和目的端口。
[RouterA-nqa-admin-test] type udp-echo
[RouterA-nqa-admin-test1-udp-echo] destination ip 10.2.2.2
[RouterA-nqa-admin-test1-udp-echo] destination port 8000
(3)     在RouterB上配置NQA服务器基本功能
# 开启NQA服务器功能。
<RouterB> system-view
[RouterB] nqa server enable
# 在NQA服务器上配置UDP监听服务,监听的IP地址为10.2.2.2,端口号为8000。
[RouterB] nqa server udp-echo 10.2.2.2 8000
(4)     在RouterA上启动UDP-echo测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止UDP-echo测试操作。
6.5  验证结果
# 显示UDP-echo测试中最后一次测试的结果。
    Destination IP address: 10.2.2.2
      Min/Max/Average round trip time: 25/25/25
      Square-Sum of round trip time: 625
      Last succeeded probe time: 2007-11-22 10:36:17.9
    Extended results:
以上显示信息表示,Router A和Router B的端口8000之间UDP协议报文的往返时间为25毫秒。
6.6  配置文件
·     Router A
 type udp-echo
·     Router B
 nqa server enable
7  NQA联动配置举例
7.1  组网需求
如图4所示,Router A和Router C通过Router B相连。Router A到达Router C的静态路由下一跳为Router B;现要求:使用Track联动测试实现对Router A到达Router C的静态路由有效性进行实时判断。
图4 NQA联动配置组网图
7.2  使用版本
7.3  配置步骤
(1)     按照图4配置各接口的IP地址,并配置静态或动态路由协议,确保各设备之间路由均可达,具体配置过程略。
(2)     在Router A上配置Track项。
# 配置Track项1,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)的联动项1。
[RouterA] track 1 nqa entry admin test reaction 1
(3)     在Router A上配置静态路由,并与Track项关联。
# 配置到达Router C的静态路由下一跳地址为10.2.1.1,并配置静态路由与Track项1关联。
[RouterA] ip route-static 10.1.1.2 24 10.2.1.1 track 1
(4)     在Router A上配置NQA测试组,并配置Track与NQA联动。
# 创建管理员名为admin、操作标签为test的NQA测试组。
# 配置测试类型为ICMP-echo。
# 配置目的地址为10.2.1.1。
[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.2.1.1
#配置测试组连续两次测试时间间隔为100ms。
[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 100
# 配置联动项1(连续失败5次触发联动)。
[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
(5)      立刻启动NQA联动探测。
7.4  验证结果
# 显示Router A上Track项的信息。
[RouterA] display track all
Track ID: 1
  Status: Positive
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Reference object:
    NQA entry: admin test
    Reaction: 1
# 显示Router A的路由表。
Routing Tables: Public
         Destinations : 5        Routes : 5
10.1.1.0/24         Static 60   0            10.2.1.1        GE3/1/1
10.2.1.0/24         Direct 0    0            10.2.1.2        GE3/1/1
10.2.1.2/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
以上显示信息表示,NQA测试的结果为下一跳地址10.2.1.1可达(Track项状态为Positive),配置的静态路由生效。
# 在Router B上删除GE3/1/1的IP地址。
[RouterB] interface  GigabitEthernet3/1/1
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] undo ip address
Track ID: 1
  Status: Negative
  Reference object:
    Reaction: 1
# 显示Router A的路由表。
         Destinations : 4        Routes : 4
以上显示信息表示,NQA测试的结果为下一跳地址10.2.1.1不可达(Track项状态为Negative),配置的静态路由无效。
7.5  配置文件
 type icmp-echo
  frequency 100
8  相关资料
·     《H3C SR8800系列万兆核心路由器  网络管理和监控配置指导》中的“NQA”
·     《H3C SR8800系列万兆核心路由器  网络管理和监控命令参考》中的“NQA”
