00-H3C SR8800 MPLS L3VPN典型配置举例
本章节下载: 00-H3C SR8800 MPLS L3VPN典型配置举例 (244.88 KB)
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文介绍了通过MPLS L3VPN技术在MPLS骨干网络中提供VPN服务的典型配置举例。
本文假设您已了解MPLS L3VPN特性。
如图1所示,Customer A和Customer B分别有位于两地的分支机构,现要求通过MPLS L3VPN技术,实现用户分支机构间路由信息的正常交互,且用户数据可以通过VPN方式在各站点间安全传输,不会发送至私网IP地址相同的其它用户站点中。
图1 MPLS L3VPN基本组网图
· 在MPLS骨干网络中配置路由协议,并根据路由协议和LDP生成公网标签,作为VPN报文的外层标签。
· 为区分两个不同用户的路由信息,需要在PE上分别创建两个VPN实例,并通过配置RD和VPN Target进行区分各实例,在各实例内通过BGP分别引入不同用户的内网路由。
· 在PE设备之间配置MP-BGP协议并建立对等体,用于传输VPN的内网路由信息并生成内层标签。
本举例是在 SR8800-CMW520-R3725版本上进行配置和验证的。
由于在配置接口与VPN实例绑定后,接口上的IP地址配置会清除,因此先配置接口与VPN实例的绑定关系,再配置IP地址。
(1) 在MPLS骨干网上配置IGP协议,实现骨干网PE和P的互通
# 配置骨干网侧接口以及环回口地址。
<PE1> system-view
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] interface gigabitethernet 3/0/2
[PE1-GigabitEthernet3/0/2] ip address 10.1.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 配置OSPF协议发布骨干网侧路由。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
(2) 在MPLS骨干网上配置MPLS基本能力和MPLS LDP,建立LDP LSP
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[PE1] mpls
[PE1-mpls] quit
[PE1] mpls ldp
[PE1-mpls-ldp] quit
[PE1-GigabitEthernet3/0/2] mpls
[PE1-GigabitEthernet3/0/2] mpls ldp
(3) 配置VPN实例,将CE 1和CE 2接入PE 1
# 在PE 1上为Customer A创建VPN实例,名为“customerA”。
[PE1] ip vpn-instance customerA
# 为该实例配置RD为100:1,用于在公网传输该VPN路由时,能够以VPNv4地址进行交互,从而使对方CE能够正确识别。
[PE1-vpn-instance-customerA] route-distinguisher 100:1
# 为该VPN实例配置VPN Target属性,其中接收路由的属性为111:1,发布路由的属性为222:1。(此处为表示接收和发送属性的含义,取值有所不同,为便于管理,用户可以将接收和发送的属性配置为相同的值)
[PE1-vpn-instance-customerA] vpn-target 111:1 import-extcommunity
[PE1-vpn-instance-customerA] vpn-target 222:1 export-extcommunity
[PE1-vpn-instance-customerA] quit
# 按同样方式为Customer B创建VPN实例,名为“customerB”,并为其配置RD为200:1,接收和发送的VPN Target属性分别为333:1和444:1。
[PE1] ip vpn-instance customerB
[PE1-vpn-instance-customerB] route-distinguisher 200:1
[PE1-vpn-instance-customerB] vpn-target 333:1 import-extcommunity
[PE1-vpn-instance-customerB] vpn-target 444:1 export-extcommunity
[PE1-vpn-instance-customerB] quit
# 配置GigabitEthernet 3/0/1与VPN实例customerA进行绑定。
[PE1] interface gigabitethernet 3/0/1
[PE1-GigabitEthernet3/0/1] ip binding vpn-instance customerA
[PE1-GigabitEthernet3/0/1] ip address 100.1.1.2 24
[PE1-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置GigabitEthernet 3/0/3与VPN实例customerB进行绑定。
[PE1] interface gigabitethernet 3/0/3
[PE1-GigabitEthernet3/0/3] ip binding vpn-instance customerB
[PE1-GigabitEthernet3/0/3] ip address 200.1.1.2 24
[PE1-GigabitEthernet3/0/3] quit
(4) 配置PE 1分别与CE 1、CE 2之间建立EBGP对等体,引入VPN路由
# 在PE 1上创建BGP进程100,将VPN实例customerA与IPv4地址族进行关联。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp] ipv4-family vpn-instance customerA
# 将CE 1指定为对等体,并将CE 1的直连路由引入到BGP-VPN实例路由表中。
[PE1-bgp-ipv4-customerA] peer 100.1.1.1 as-number 65410
[PE1-bgp-ipv4-customerA] import-route direct
[PE1-bgp-ipv4-customerA] quit
# 将VPN实例customerB与IPv4地址族进行关联。
[PE1-bgp] ipv4-family vpn-instance customerB
# 将CE 2指定为对等体,并将CE 2的直连路由引入到BGP-VPN实例路由表中。
[PE1-bgp-ipv4-customerB] peer 200.1.1.1 as-number 65420
[PE1-bgp-ipv4-customerB] import-route direct
[PE1-bgp-ipv4-customerB] quit
(5) 配置PE 1与PE 2建立MP-IBGP对等体
# 在PE 1上配置PE 2为BGP对等体,并指定连接时使用的接口为Loopback0接口。
[PE1-bgp] peer 3.3.3.9 as-number 100
[PE1-bgp] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
#进入BGP-VPNv4子地址族视图,指定PE 2为对等体。
[PE1-bgp] ipv4-family vpnv4
[PE1-bgp-af-vpnv4] peer 3.3.3.9 enable
[PE1-bgp-af-vpnv4] quit
[PE1-bgp] quit
# 配置骨干网侧接口以及环回口地址。
<P> system-view
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[P-LoopBack0] quit
[P] interface gigabitethernet 3/0/2
[P-GigabitEthernet3/0/2] ip address 10.1.1.2 24
[P-GigabitEthernet3/0/2] quit
[P] interface gigabitethernet 3/0/1
[P-GigabitEthernet3/0/1] ip address 10.1.4.1 24
[P-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置OSPF协议发布骨干网侧路由。
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.4.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P-ospf-1] quit
[P] mpls lsr-id 2.2.2.9
[P] mpls
[P-mpls] quit
[P] mpls ldp
[P-mpls-ldp] quit
[P-GigabitEthernet3/0/2] mpls
[P-GigabitEthernet3/0/2] mpls ldp
[P-GigabitEthernet3/0/1] mpls
[P-GigabitEthernet3/0/1] mpls ldp
# 配置骨干网侧接口以及环回口地址。
<PE2> system-view
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] interface gigabitethernet 3/0/1
[PE2-GigabitEthernet3/0/1] ip address 10.1.4.2 24
[PE2-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置OSPF协议发布骨干网侧路由。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.4.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
[PE2] mpls lsr-id 3.3.3.9
[PE2] mpls
[PE2-mpls] quit
[PE2] mpls ldp
[PE2-mpls-ldp] quit
[PE2-GigabitEthernet3/0/1] mpls
[PE2-GigabitEthernet3/0/1] mpls ldp
(3) 配置VPN实例,将CE 3和CE 4接入PE 2
# 在PE 2上为Customer A创建VPN实例,名为“customerA”。
[PE2] ip vpn-instance customerA
# 为该VPN实例配置RD,为便于识别,建议与PE 1上为该实例配置的RD保持一致。
[PE2-vpn-instance-customerA] route-distinguisher 100:1
# 为该VPN实例配置VPN Target,需要注意的是接收和发送的属性要分别与PE1上配置的发送和接收的属性保持一致。
[PE2-vpn-instance-customerA] vpn-target 222:1 import-extcommunity
[PE2-vpn-instance-customerA] vpn-target 111:1 export-extcommunity
[PE2-vpn-instance-customerA] quit
# 按同样方式配置VPN实例“customerB”,并配置相应的RD和VPN Target。
[PE2] ip vpn-instance customerB
[PE2-vpn-instance-customerB] route-distinguisher 200:1
[PE2-vpn-instance-customerB] vpn-target 444:1 import-extcommunity
[PE2-vpn-instance-customerB] vpn-target 333:1 export-extcommunity
[PE2-vpn-instance-customerB] quit
# 分别将GigabitEthernet3/0/2和GigabitEthernet3/0/3与customerA和customerB实例进行绑定。
[PE2] interface gigabitethernet 3/0/2
[PE2-GigabitEthernet3/0/2] ip binding vpn-instance customerA
[PE2-GigabitEthernet3/0/2] ip address 101.1.1.1 24
[PE2-GigabitEthernet3/0/2] quit
[PE2] interface gigabitethernet 3/0/3
[PE2-GigabitEthernet3/0/3] ip binding vpn-instance customerB
[PE2-GigabitEthernet3/0/3] ip address 202.1.1.2 24
[PE2-GigabitEthernet3/0/3] quit
(4) 配置PE 2分别与CE 3、CE 4之间建立EBGP对等体,引入VPN路由
# 在PE 2上创建BGP进程100,将VPN实例customerA与IPv4地址族进行关联。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp] ipv4-family vpn-instance customerA
# 将CE 3指定为对等体,并将CE 3的直连路由引入到BGP-VPN实例路由表中。
[PE1-bgp-ipv4-customerA] peer 101.1.1.2 as-number 65430
[PE2-bgp] ipv4-family vpn-instance customerB
# 将CE 4指定为对等体,并将CE 4的直连路由引入到BGP-VPN实例路由表中。
[PE2-bgp-ipv4-customerB] peer 202.1.1.1 as-number 65440
[PE2-bgp-ipv4-customerB] import-route direct
[PE2-bgp-ipv4-customerB] quit
(5) 配置PE 2与PE 1建立MP-IBGP对等体
# 在PE 2上配置PE 1为BGP对等体,并指定连接时使用的接口为Loopback0接口。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
#进入BGP-VPNv4子地址族视图,指定PE 1为对等体。
[PE2-bgp] ipv4-family vpnv4
[PE2-bgp-af-vpnv4] peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-af-vpnv4] quit
[PE2-bgp] quit
# 配置各接口地址。
<CE1> system-view
[CE1] interface gigabitethernet 3/0/1
[CE1-GigabitEthernet3/0/1] ip address 100.1.1.1 24
[CE1-GigabitEthernet3/0/1] quit
[CE1] interface gigabitethernet 3/0/3
[CE1-GigabitEthernet3/0/3] ip address 172.16.0.1 24
[CE1-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 在CE 1上创建BGP进程65410,并指定PE 1为对等体,对等体自治系统号为100。
[CE1] bgp 65410
[CE1-bgp] peer 100.1.1.2 as-number 100
# 将CE 1上连接站点的直连接口路由引入EBGP。
[CE1-bgp] import-route direct
[CE1-bgp] quit
# 配置各接口地址。
<CE2> system-view
[CE2] interface gigabitethernet 3/0/1
[CE2-GigabitEthernet3/0/1] ip address 200.1.1.1 24
[CE2-GigabitEthernet3/0/1] quit
[CE2] interface gigabitethernet 3/0/3
[CE2-GigabitEthernet3/0/3] ip address 172.16.0.1 24
[CE2-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 在CE 2上创建BGP进程65420,并指定PE 1为对等体,自治系统号为100。
[CE2] bgp 65420
[CE2-bgp] peer 200.1.1.2 as-number 100
# 将CE 2上连接站点的直连接口路由引入EBGP。
[CE2-bgp] import-route direct
[CE2-bgp] quit
# 配置各接口地址。
<CE3> system-view
[CE3] interface gigabitethernet 3/0/1
[CE3-GigabitEthernet3/0/1] ip address 101.1.1.2 24
[CE3-GigabitEthernet3/0/1] quit
[CE3] interface gigabitethernet 3/0/3
[CE3-GigabitEthernet3/0/3] ip address 172.16.1.1 24
[CE3-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 在CE 3上创建BGP进程65430,并指定PE 2为对等体,对等体自治系统号为100。
[CE3] bgp 65430
[CE3-bgp] peer 101.1.1.1 as-number 100
# 将CE 3上连接站点的直连接口路由引入EBGP。
[CE3-bgp] import-route direct
[CE3-bgp] quit
# 配置各接口地址。
<CE4> system-view
[CE4] interface gigabitethernet 3/0/1
[CE4-GigabitEthernet3/0/1] ip address 202.1.1.1 24
[CE4-GigabitEthernet3/0/1] quit
[CE4] interface gigabitethernet 3/0/3
[CE4-GigabitEthernet3/0/3] ip address 172.16.1.1 24
[CE4-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 在CE 4上创建BGP进程65440,并指定PE 2为对等体,自治系统号为100。
[CE4] bgp 65440
[CE4-bgp] peer 202.1.1.2 as-number 100
# 将CE 4上连接站点的直连接口路由引入EBGP。
[CE4-bgp] import-route direct
[CE4-bgp] quit
# 在PE设备上执行display ip routing-table vpn-instance命令。以PE 1为例,可以看到Customer A的VPN实例路由表中去往CE3直连接口的路由,以及Customer B的VPN实例路由表中去往CE4直连接口的路由。
以PE 1为例:
[PE1] display ip routing-table vpn-instance customerA
Routing Tables: customerA
Destinations : 7 Routes : 7
100.1.1.0/24 Direct 0 0 100.1.1.2 GE3/0/1
100.1.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
101.1.1.0/24 BGP 255 0 3.3.3.9 NULL0
172.16.0.0/24 BGP 255 0 100.1.1.1 GE3/0/1
172.16.1.0/24 BGP 255 0 3.3.3.9 NULL0
[PE1] display ip routing-table vpn-instance customerB
Routing Tables: customerB
Destinations : 8 Routes : 8
172.16.0.0/24 BGP 255 0 200.1.1.1 GE3/0/3
200.1.1.0/24 Direct 0 0 200.1.1.2 GE3/0/3
200.1.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
202.1.1.0/24 BGP 255 0 3.3.3.9 NULL0
# 在CE 1上查看路由表,可以看到已经学习到CE 2连接站点直连接口的路由。
[CE1] display ip routing-table
Routing Tables: Public
Destinations : 10 Routes : 10
100.1.1.0/24 Direct 0 0 100.1.1.1 GE3/0/1
100.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
101.1.1.0/24 BGP 255 0 100.1.1.2 GE3/0/1
172.16.0.0/24 Direct 0 0 172.16.0.1 GE3/0/3
172.16.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.16.1.0/24 BGP 255 0 100.1.1.2 GE3/0/1
# 在CE 1上以CE 3连接站点的直连接口为目的执行ping操作,操作成功。
[CE1] ping 172.16.1.1
PING 172.16.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=0 ttl=253 time=2 ms
Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=253 time=2 ms
Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=253 time=2 ms
Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=253 time=3 ms
Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=253 time=2 ms
--- 172.16.1.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms
# 在CE 1上以CE 4连接站点的直连接口为目的执行ping操作,无法ping通。
# 在CE 2设备上查看已经学习到CE 4连接站点的直连接口路由,并执行ping操作,操作成功。
# 在CE 1站点内部增加一个新的网段路由,以10.32.10.0/24为例,在CE 1上查看已存在该路由。
Destinations : 9 Routes : 9
10.32.10.0/24 BGP 255 0 172.16.0.2 GE3/0/3
# 在CE 3设备上查看,发现已经学习到该私网路由,表示配置成功。
[CE3] display ip routing-table
10.32.10.0/24 BGP 255 0 101.1.1.1 GE3/0/1
100.1.1.0/24 BGP 255 0 101.1.1.1 GE3/0/1
101.1.1.0/24 Direct 0 0 101.1.1.2 GE3/0/1
101.1.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.16.0.0/24 BGP 255 0 101.1.1.1 GE3/0/1
172.16.1.0/24 Direct 0 0 172.16.1.1 GE3/0/3
172.16.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
· PE 1:
version 5.20, Release 3725
sysname PE1
mpls lsr-id 1.1.1.9
mpls
mpls ldp
interface GigabitEthernet3/0/1
port link-mode route
ip address 100.1.1.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet3/0/2
mpls
mpls ldp
interface GigabitEthernet3/0/3
ip address 200.1.1.2 255.255.255.0
bgp 100
undo synchronization
peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
import-route direct
import-route direct
ipv4-family vpnv4
peer 3.3.3.9 enable
ospf 1
area 0.0.0.0
return
· P:
sysname P
mpls lsr-id 2.2.2.9
mpls
mpls ldp
interface LoopBack0
ip address 2.2.2.9 255.255.255.255
ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
mpls
mpls ldp
mpls
mpls ldp
ospf 1
area 0.0.0.0
return
· PE 2:
sysname PE2
mpls lsr-id 3.3.3.9
mpls
mpls ldp
ip address 10.1.4.2 255.255.255.0
mpls
mpls ldp
ip address 101.1.1.1 255.255.255.0
ip address 202.1.1.2 255.255.255.0
bgp 100
peer 1.1.1.9 connect-interface LoopBack0
import-route direct
import-route direct
ipv4-family vpnv4
peer 1.1.1.9 enable
ospf 1
area 0.0.0.0
return
· CE 1:
sysname CE1
ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
bgp 65410
import-route direct
return
· CE 2:
sysname CE2
ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
bgp 65420
import-route direct
return
· CE 3:
sysname CE3
ip address 101.1.1.2 255.255.255.0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
bgp 65430
import-route direct
return
· CE 4:
sysname CE4
ip address 202.1.1.1 255.255.255.0
bgp 65440
import-route direct
return
· 《H3C SR8800系列万兆核心路由器 MPLS配置指导》中的“MPLS L3VPN”
· 《H3C SR8800系列万兆核心路由器 MPLS命令参考》中的“MPLS L3VPN”
