10-安全配置举例
01-H3C SR8800 攻击防御典型配置举例
本章节下载: 01-H3C SR8800 攻击防御典型配置举例  (446.23 KB)
H3C SR8800攻击防御配置举例
Copyright © 2014杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍了链路层、ARP、IP层以及传输层攻击防御的配置举例。
本文档涉及的主要攻击防御类型见表1。
表1 攻击防御类型简介
攻击防御分类
攻击防御措施
功能描述
链路层攻击防御
MAC地址防攻击
设定端口可以学习到的最大MAC地址数目,避免被大量源MAC地址频繁变化或者VLAN频繁变化的报文攻击
STP的防攻击
主要的防护措施有BPDU保护、根保护、环路保护、防TC报文攻击、防止STP协议状态混乱
ARP攻击防御
ARP源抑制功能
用于防止设备被固定源发送的IP报文攻击
ARP黑洞路由功能
用于防止设备被不固定的源发送的IP报文攻击
ARP主动确认功能
用于防止攻击者仿冒用户欺骗设备
源MAC地址固定的ARP攻击检测
用于防止设备被同一MAC地址源发送的攻击报文攻击
ARP报文源MAC一致性检查功能
用于防止设备被以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同的报文攻击
IP层攻击防御
URPF检查
用于防止基于源地址欺骗的网络攻击行为
TTL报文防攻击
通过关闭ICMP超时报文发送功能来避免被攻击者恶意攻击
传输层攻击防御
防止Syn-flood攻击
当服务器收到TCP连接请求时,不建立TCP半连接,而直接向发起者回复SYN ACK报文,可以避免在服务器上建立大量的TCP半连接,防止服务器受到SYN Flood攻击
防止Naptha攻击
设备周期性地检测处于各TCP连接状态的TCP连接数,如果检测到某个状态的TCP连接数目超过设定的最大连接数,则加速该状态下TCP连接的老化,降低了服务器遭受Naptha攻击的风险
2  配置前提
本文假设您已了解本文档中涉及的攻击防御特性。
3  链路层攻击防御配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,Router A、Router B、Router C均运行了MSTP协议,网络拓扑稳定后Router B为根桥,Router C的GigabitEthernet2/1/1为阻塞端口。
·     通过配置根保护、环路保护和BPDU保护功能,维持Router A、Router B和Router C的端口角色以及网络拓扑的稳定。
·     在Router A、Router B和Router C上使能防TC-BPDU(Topology Change BPDU,拓扑变化BPDU)攻击保护,避免发生短时间内大量TC-BPDU冲击设备的情况。
·     在Router A和Router C的接入侧端口上配置端口最大学习MAC数目,避免这些端口因学习大量MAC地址表项而将设备的MAC地址表项资源占用光。
·     在Router B、Router A和Router C的所有端口上配置广播速率抑制功能。端口上的广播流量超过接口传输能力20%后,系统将丢弃超出广播流量限制的报文,从而使接口广播流量所占的比例降低到限定的范围。
图1 链路层攻击防御组网配置图
3.2  配置思路
根据端口角色来确定需要配置根保护、环路保护和BPDU保护的设备端口。
·     网络中根桥Router B可能会收到伪造的优先级更高的BPDU,导致Router B失去根桥的地位。为防止这种情况发生,可在根桥与叶子节点相连的端口GigabitEthernet2/1/1、GigabitEthernet2/1/2上配置根保护功能,使它们只能作为指定端口来转发BPDU,并在收到优先级更高的BPDU时暂时停止转发BPDU。
·     Router C通过接收根桥发送的BPDU来维持GigabitEthernet2/1/1的端口角色为阻塞端口,如果链路发生拥塞或故障,Router C会因为没有收到根桥的BPDU而重新选择端口角色,使其所有端口变为指定端口并迁移到转发状态,导致环路。因此在Router C的根端口GigabitEthernet2/1/2上使能环路保护,使该端口在没有收到BPDU时使其所有MSTI处于Discarding状态以避免环路产生。
·     Router A和Router C是接入层设备,将其连接用户终端的端口(如GigabitEthernet2/1/3)设置为边缘端口(相关命令为stp edged-port enable),以便快速迁移到转发状态。这些连接用户的端口正常情况下是不会收到BPDU的,要避免它们因收到伪造的BPDU而引发生成树重新计算,在边缘端口上配置BPDU保护功能,使它们在收到BPDU时暂时关闭。
3.3  使用版本
本举例是在SR8800-CMW520-R3725版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     在同一个端口上不允许同时配置根保护功能和环路保护功能。
·     在同一个端口上不允许同时配置环路保护功能和边缘端口功能。
·     请不要在与用户终端相连的端口上使能环路保护功能,否则该端口会因收不到BPDU而导致其所有MSTI将一直处于Discarding状态。
3.5  配置步骤
3.5.1  Router A的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 全局使能生成树协议。
[RouterA] stp enable
# 配置防TC-BPDU攻击保护。
[RouterA] stp tc-protection enable
[RouterA] stp tc-protection threshold 10
# 配置STP BPDU保护。
[RouterA] stp bpdu-protection
[RouterA] interface GigabitEthernet 2/1/3
[RouterA-GigabitEthernet2/1/3] port link-mode bridge
[RouterA-GigabitEthernet2/1/3] stp edged-port enable
# 配置接入侧端口最大学习MAC数目,以GigabitEthernet2/1/3为例。
[RouterA-GigabitEthernet2/1/3] mac-address max-mac-count 1024
# 在所有端口上设置广播速率抑制(其中连接用户终端的端口以GigabitEthernet2/1/3为例)。
[RouterA] interface range GigabitEthernet 2/1/1 to GigabitEthernet 2/1/3
[RouterA-if-range] port link-mode bridge
[RouterA-if-range] broadcast-suppression 20
3.5.2  Router B的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 全局使能生成树协议。
<RouterB> system-view
[RouterB] stp enable
# 在指定端口上配置根保护。
[RouterB] interface GigabitEthernet 2/1/2
[RouterB-GigabitEthernet2/1/2] port link-mode bridge
[RouterB-GigabitEthernet2/1/2] stp root-protection
[RouterB-GigabitEthernet2/1/2] quit
[RouterB] interface GigabitEthernet 2/1/1
[RouterB-GigabitEthernet2/1/1] port link-mode bridge
[RouterB-GigabitEthernet2/1/1] stp root-protection
[RouterB-GigabitEthernet2/1/1] quit
# 配置防TC-BPDU攻击保护。
[RouterB] stp tc-protection enable
[RouterB] stp tc-protection threshold 10
# 在端口上设置广播速率抑制。
[RouterB] interface range GigabitEthernet 2/1/1 to GigabitEthernet 2/1/2
[RouterB-if-range] broadcast-suppression 20
3.5.3  Router C的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 全局使能生成树协议。
<RouterC> system-view
[RouterC] stp enable
# 配置STP BPDU保护。
[RouterC] stp bpdu-protection
[RouterC] interface GigabitEthernet 2/1/3
[RouterC-GigabitEthernet2/1/3] port link-mode bridge
[RouterC-GigabitEthernet2/1/3] stp edged-port enable
[RouterC-GigabitEthernet2/1/3] quit
# 在指定端口上进行配置根保护。
[RouterC] interface GigabitEthernet 2/1/1
[RouterC-GigabitEthernet2/1/1] port link-mode bridge
[RouterC-GigabitEthernet2/1/1] stp root-protection
[RouterC-GigabitEthernet2/1/1] quit
# 在根端口上配置环路保护。
[RouterC] interface GigabitEthernet 2/1/2
[RouterC-GigabitEthernet2/1/2] port link-mode bridge
[RouterC-GigabitEthernet2/1/2] stp loop-protection
[RouterC-GigabitEthernet2/1/2] quit
# 配置防TC-BPDU攻击保护。
[RouterC] stp tc-protection enable
[RouterC] stp tc-protection threshold 10
# 配置端口最大学习MAC数目,以GigabitEthernet2/1/3为例。
[RouterC-GigabitEthernet2/1/3] mac-address max-mac-count 1024
[RouterC] interface range GigabitEthernet 2/1/1 to GigabitEthernet 2/1/3
[RouterC-if-range] broadcast-suppression 20
3.6  验证配置
向接入侧GigabitEthernet2/1/3发送STP BPDU报文,会导致收到报文的端口被shutdown,在shutdown之后可以通过手动的undo shutdown恢复端口的UP状态;向指定端口发送优先级更高的STP报文,根端口不会发生变化,STP拓扑状态保持稳定;向设备频繁发送大量变化的TC报文,设备不会频繁重复刷新FIB,不会导致转发丢包严重;向接入侧GigabitEthernet2/1/3发送大量广播报文,上行端口上广播报文不会泛滥,在控制的范围之内。
3.7  配置文件
·     Router A
stp bpdu-protection
·     Router B
stp root-protection
stp root-protection
·     RouterC
stp bpdu-protection
stp root-protection
stp loop-protection
4  ARP攻击防御配置举例
4.1  组网需求
如图2所示,Router A和Router B组成VRRP备份组,要求在Router A和Router B上配置防御功能来抵御各种常见ARP攻击。
图2 ARP攻击防御组网图
4.2  使用版本
4.3  配置步骤
4.3.1  Router A的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 配置ARP源抑制功能,并配置ARP源抑制的阈值为8(缺省为10),以避免设备被固定源发送的IP报文攻击。
[RouterA] arp source-suppression enable
[RouterA] arp source-suppression limit 8
# 配置ARP黑洞路由功能,以避免设备被不固定的源发送的IP报文攻击。
[RouterA] arp resolving-route enable
# 配置ARP主动确认功能,以避免攻击者仿冒用户欺骗设备。
[RouterA] arp anti-attack active-ack enable
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测功能,过滤非法报文,以避免设备被同一MAC地址源发送的攻击报文攻击。
[RouterA] arp anti-attack source-mac filter
[RouterA] arp anti-attack source-mac threshold 25
# 配置ARP报文源MAC一致性检查功能,以避免设备被以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同的报文攻击。
[RouterA] arp anti-attack valid-check enable
4.3.2  Router B的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 配置ARP源抑制,并配置ARP源抑制的阈值为8(缺省为10),以避免设备被固定源发送的IP报文攻击。
[RouterB] arp source-suppression enable
[RouterB] arp source-suppression limit 8
[RouterB] arp resolving-route enable
[RouterB] arp anti-attack active-ack enable
[RouterB] arp anti-attack source-mac filter
[RouterB] arp anti-attack source-mac threshold 25
[RouterB] arp anti-attack valid-check enable
4.4  验证配置
向设备发送目标IP地址不能解析的IP报文以及各种ARP攻击报文,设备不会出现CPU利用率偏高的情况,不影响其他业务模块运行。
以ARP源抑制功能为例,伪造20个源IP地址固定,目标IP地址不能解析的IP报文,同时发送给设备,当这些IP报文触发的ARP请求报文超过8个后,对于由此源IP地址发出的IP报文,设备不允许其触发ARP请求。
# 显示当前ARP源抑制的配置信息。
<Sysname> display arp source-suppression
 ARP source suppression is enabled
 Current suppression limit: 8
 Current cache length: 16
4.5  配置文件
·     Router A
·     Router B
5  IP层攻击防御配置举例
5.1  组网需求
如图3所示,Router A作为用户网络连接外网的网关,Router A可能会遭受来自用户侧或者是网络侧的IP报文攻击,要求在Router A上配置防御功能以避免设备被各类IP报文攻击。
图3 IP层攻击防御基础配置图
5.2  使用版本
5.3  配置注意事项
在关闭ICMP超时报文发送功能后,Traceroute功能将不可用。
5.4  配置步骤
# 配置URPF,以避免设备被一系列带有伪造源地址的报文攻击。
[RouterA] interface GigabitEthernet 2/1/1
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] ip urpf strict
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] quit
[RouterA] interface GigabitEthernet 2/1/2
[RouterA-GigabitEthernet2/1/2] ip address 202.101.0.2 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/1/2] ip urpf strict
[RouterA-GigabitEthernet2/1/2] quit
# 关闭ICMP超时报文发送功能(缺省为关闭),以避免设备被大量TTL等于1的报文攻击。
[RouterA] undo ip ttl-expires
5.5  验证配置
用PC对设备发送TTL为1的报文,会发现报文被设备直接丢弃,PC端不会收到“TTL超时”的ICMP差错报文;对设备发送一系列带有伪造源地址的报文,这些报文被过滤,设备没有遭到源地址欺骗攻击。
5.6  配置文件
interface GigabitEthernet2/1/1
 port link-mode route
ip urpf strict
interface GigabitEthernet2/1/2
ip urpf strict
6  传输层攻击防御配置举例
6.1  组网需求
如图4所示,Router A作为用户网络的网关,可能会遭受来自传输层的攻击(如Syn-flood攻击和Naptha攻击)。要求在Router A上配置SYN Cookie功能和防止Naptha攻击功能,使设备可以抵御这两种攻击,不会出现BGP等协议无法使用的情况。
图4 传输层攻击防御基础配置图
6.2  使用版本
6.3  配置步骤
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 使能SYN Cookie功能。当服务器收到TCP连接请求时,不建立TCP半连接,而直接向发起者回复SYN ACK报文。服务器接收到发起者回应的ACK报文后,才建立连接。
[RouterA] tcp syn-cookie enable
# 使能防止Naptha攻击功能。
[RouterA] tcp anti-naptha enable
6.4  验证配置
在接入侧或者网络侧,向设备发送大量目的端口为BGP协议所用端口的协议报文,会发现BGP 协议可以正常使用,另外发送大量Naptha的攻击报文,设备不会出现异常,仍然可以正常运行,BGP协议可以正常使用。
6.5  配置文件
7  相关资料
·     《H3C SR8800系列万兆核心路由器  接口管理配置指导》中的“以太网接口”
·     《H3C SR8800系列万兆核心路由器  接口管理命令参考》中的“以太网接口”
·     《H3C SR8800系列万兆核心路由器  二层技术-以太网交换配置指导》中的“MSTP”
·     《H3C SR8800系列万兆核心路由器  二层技术-以太网交换命令参考》中的“MSTP”
·     《H3C SR8800系列万兆核心路由器  安全配置指导》中的“ARP攻击防御”
·     《H3C SR8800系列万兆核心路由器  安全命令参考》中的“ARP攻击防御”
·     《H3C SR8800系列万兆核心路由器  三层技术-IP业务配置指导》中的“IP性能优化”
·     《H3C SR8800系列万兆核心路由器  三层技术-IP业务命令参考》中的“IP性能优化”
