11-可靠性配置举例
00-H3C SR8800 BFD典型配置举例
本章节下载: 00-H3C SR8800 BFD典型配置举例  (381.25 KB)
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍了BFD联动的配置举例。
BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)提供了一个通用的、标准化的、介质无关、协议无关的故障检测机制,用于快速检测、监控网络中链路或者IP路由转发的连通状况。但它本身并没有发现机制,而是靠被服务的上层协议通知其与谁建立会话,进而统一地快速检测两台路由器间双向转发路径的故障。
BFD会话的工作方式有以下两种:
·     echo报文方式:本端发送echo报文建立BFD会话,对链路进行检测。对端不建立BFD会话,只需把收到的echo报文转发回本端。
·     控制报文方式:链路两端通过周期性发送控制报文建立BFD会话,对链路进行检测。
BFD可以为多种上层协议(如表1所示)快速检测两台设备间双向转发路径的故障。
表1 BFD支持的应用
BFD支持的应用
支持的BFD工作方式
BFD可以检测的IP跳数
VRRP
echo报文方式
单跳
OSPF
控制报文方式
单跳
IS-IS
控制报文方式
单跳
RIP
echo或控制报文方式
单跳或多跳
BGP
控制报文方式
单跳或多跳
静态路由
echo或控制报文方式
单跳
2  配置前提
本文假设您已了解BFD特性。
3  通用注意事项
BFD不支持用于检测隧道(如IPv6 over IPv4隧道)。
4  VRRP与BFD联动(Backup监视Master)配置举例
4.1  组网需求
某公司网络布局如图1所示,在承担网关功能的Router A和Router B上分别配置两个VRRP备份组,区域A用户将VRRP备份组1作为缺省网关,区域B用户将VRRP备份组2作为缺省网关。要求满足如下需求:
·     不同部门被划分至不同的区域,区域内的设备通过L2交换机上行接入核心路由器(Router A和Router B);
·     Router A是VRRP备份组1中的Master设备,Router B是VRRP备份组2中的Master设备。在正常情况下,区域A用户通过Router A进行数据转发,区域B用户通过Router B进行数据转发。当一台网关设备出现故障时,另一台网关设备能够迅速承担受影响区域内主机流量的转发任务。
要求使用VRRP与BFD联动实现Master故障的快速检测和流量切换:
·     在Backup上配置BFD检测监视Master的状态。
·     当BFD检测到Master故障时,迅速通知VRRP模块完成流量切换。
图1 VRRP与BFD联动(Backup监视Master)配置组网图
4.2  配置思路
为了保证Router A优先作为备份组1的Master设备,设置Router A在备份组1中具有更高的优先级(本例中Router A在备份组1中的优先级配置为110,Router B使用缺省优先级100);为了保证Router B优先作为备份组2的Master设备,设置Router B在备份组2中具有更高的优先级(本例中Router B在备份组2中的优先级配置为110,Router A使用缺省优先级100)。
4.3  使用版本
本举例是在SR8800-CMW520-R3725版本上进行配置和验证的。
4.4  配置步骤
4.4.1  Router A的配置
# 配置接口GE3/0/1的IP地址。
[RouterA] interface GigabitEthernet 3/0/1
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] ip address 192.168.0.101 24
# 创建VRRP备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址。
[RouterA–GigabitEthernet3/0/1] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.10
# 为使Router A在备份组1中成为Master,配置Router A在备份组中的优先级为110,高于Router B(Router B的优先级采用缺省值100)。
[RouterA–GigabitEthernet3/0/1] vrrp vrid 1 priority 110
[RouterA–GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置接口GE3/0/2的IP地址。
[RouterA] interface GigabitEthernet 3/0/2
[RouterA-GigabitEthernet3/0/2] ip address 192.168.1.101 24
# 创建VRRP备份组2,并配置备份组2的虚拟IP地址。
[RouterA–GigabitEthernet3/0/2] vrrp vrid 2 virtual-ip 192.168.1.10
[RouterA–GigabitEthernet3/0/2] quit
# 配置BFD echo报文方式的源IP地址。源IP地址不需要与实际接口地址对应,且不要配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
[RouterA] bfd echo-source-ip 20.20.20.20
# 配置接口接收BFD echo报文的最小时间间隔为10ms(缺省值400ms)。
[RouterA–GigabitEthernet3/0/2] bfd min-echo-receive-interval 10
# 配置单跳BFD检测时间倍数为3。
[RouterA–GigabitEthernet3/0/2] bfd detect-multiplier 3
# 配置Track对象1,检测Router B是否可达。
[RouterA] track 1 bfd echo interface GigabitEthernet 3/0/2 remote ip 192.168.1.102 local ip 192.168.1.101
# 配置VRRP监视Track项1,当Track项的状态为Negative时,Router B路由器立即切换成为Master。
[RouterA–GigabitEthernet3/0/2] vrrp vrid 2 track 1 switchover
[RouterA–GigabitEthernet3/0/2] return
4.4.2  Router B的配置
# 配置接口GE3/0/1的IP地址。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface GigabitEthernet 3/0/1
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] ip address 192.168.0.102 24
[RouterB–GigabitEthernet3/0/1] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.10
[RouterB–GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置接口GE3/0/2的IP地址。
[RouterB] interface GigabitEthernet 3/0/2
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] ip address 192.168.1.102 24
[RouterB–GigabitEthernet3/0/2] vrrp vrid 2 virtual-ip 192.168.1.10
# 为使Router B在备份组2中成为Master,配置Router A在备份组中的优先级为110,高于Router A(Router A的优先级采用缺省值100)。
[RouterB–GigabitEthernet3/0/2] vrrp vrid 2 priority 110
[RouterB–GigabitEthernet3/0/2] quit
[RouterB] bfd echo-source-ip 10.10.10.10
[RouterB–GigabitEthernet3/0/1] bfd min-echo-receive-interval 10
# 配置单跳BFD检测时间倍数。
[RouterB–GigabitEthernet3/0/1] bfd detect-multiplier 3
# 配置Track对象1,检测Router A是否可达。。
[RouterB] track 1 bfd echo interface GigabitEthernet 3/0/1 remote ip 192.168.0.101 local ip 192.168.0.102
# 配置VRRP监视Track项1,当Track项的状态为Negative时,Router A路由器立即切换成为Master。
[RouterB–GigabitEthernet3/0/1] vrrp vrid 1 track 1 switchover
[RouterB–GigabitEthernet3/0/1] return
4.5  验证配置
# 显示Router A上备份组的详细信息。
<RouterA> display vrrp verbose
IPv4 Standby Information:
     Run Mode       : Standard
     Run Method     : Virtual MAC
   Interface GigabitEthernet3/0/1
     VRID           : 1               Adver Timer  : 1
     Admin Status   : Up              State        : Master
     Config Pri     : 110             Running Pri  : 110
     Preempt Mode   : Yes             Delay Time   : 0
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 192.168.0.10
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
     Master IP      : 192.168.0.101
   Interface GigabitEthernet3/0/2
     VRID           : 2                    Adver Timer  : 1
     Admin Status   : Up                   State        : Backup
     Config Pri     : 100                  Running Pri  : 100
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 192.168.1.10
     Master IP      : 192.168.1.101
   VRRP Track Information:
     Track Object   : 1                   State : Positive   Switchover
# 显示Router B上备份组的详细信息。
<RouterB> display vrrp verbose
     Run Mode       : Standard
     Become Master  : 3100ms left
     Auth Type      : None
     Auth Type      : None
# Router B上BFD的会话状态。
<RouterB> display bfd session
 Total session number: 2   Up session number: 2   Init mode: Active
 IPv4 session working under Echo mode:
 LD            SourceAddr      DestAddr        State Holdtime Interface
 1             192.168.0.102   192.168.0.101   Up    30ms     GE3/0/1
 2             192.168.1.101   192.168.1.102   Up    45ms     GE3/0/2
以上显示信息表示在备份组1中Router A为Master路由器,Router B为Backup路由器,,在备份组2中Router B为Master路由器,Router A为Backup路由器
# 当Router A状态为down时,通过display vrrp命令查看备份组的信息,显示当前Router B的状态为Master。
     Run Mode       : Standard
     Auth Type      : None
     Master IP      : 192.168.1.102
     Track Object   : 1              State : Negative          Switchover
     Auth Type      : None
# 显示BFD会话状态。
 1             192.168.0.102   192.168.0.101   Down     /     GE3/0/1
 2             192.168.1.101   192.168.1.102   Up    70ms     GE3/0/2
# 显示Router B上Track项的详细信息,当前Track项状态为Negative。
<RouterB> display track 1
Track ID: 1
  Status: Negative
  Duration: 0 days 0 hours 1 minutes 17 seconds
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Reference object:
    BFD session:
    Packet type: Echo
    Interface  : GigabitEthernet3/0/1
    Remote IP  : 192.168.0.101
    Local IP   : 192.168.0.102
4.6  配置文件
·     Router A:
interface GigabitEthernet3/0/1
 port link-mode route
ip address 192.168.0.101 255.255.255.0
interface GigabitEthernet3/0/2
ip address 192.168.1.101 255.255.255.0
track 1 bfd echo interface GigabitEthernet3/0/2 remote ip 192.168.1.102 local ip 192.168.1.101
·     Router B:
ip address 192.168.0.102 255.255.255.0
ip address 192.168.1.102 255.255.255.0
track 1 bfd echo interface GigabitEthernet3/0/1 remote ip 192.168.0.101 local ip 192.168.0.102
5  VRRP与BFD联动(Master监视上行链路)配置举例
5.1  组网需求
某公司网络布局如图2所示,在承担网关功能的Router A和Router B上分别配置两个VRRP备份组,区域A用户将VRRP备份组1作为缺省网关,区域B用户将VRRP备份组2作为缺省网关。要求满足如下需求:
当Master上行设备或Master上行链路出现故障时,VRRP无法感知,区域内的用户访问Internet的流量还是会转发给Master,导致用户无法访问Internet。
要求使用VRRP与BFD联动解决上述问题:
·     在Master上配置BFD检测监视Master上行链路的状态;
·     当BFD检测到Master上行链路故障时,迅速通知VRRP模块完成流量切换。
图2 VRRP与BFD联动(Master监视上行链路)配置组网图
5.2  配置思路
5.3  使用版本
5.4  配置步骤
5.4.1  Router A的配置
# 配置上行接口GE3/0/1的IP地址。
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] ip address 1.1.1.1 24
# 配置接口GE3/0/2的IP地址。
[RouterA-GigabitEthernet3/0/2] ip address 192.168.0.101 24
[RouterA-GigabitEthernet3/0/2] quit
[RouterA–GigabitEthernet3/0/2] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.10
[RouterA–GigabitEthernet3/0/2] vrrp vrid 1 priority 110
# 配置接口GE3/0/3的IP地址。
[RouterA] interface GigabitEthernet 3/0/3
[RouterA-GigabitEthernet3/0/3] ip address 192.168.1.101 24
[RouterA-GigabitEthernet3/0/3] quit
[RouterA–GigabitEthernet3/0/3] vrrp vrid 2 virtual-ip 192.168.1.10
[RouterA–GigabitEthernet3/0/3] quit
[RouterA] bfd echo-source-ip 10.10.10.10
 # 配置接口接收BFD echo报文的最小时间间隔为10ms(缺省为400ms)。
[RouterA–GigabitEthernet3/0/1] bfd min-echo-receive-interval 10
# 配置BFD的检测时间倍数。
[RouterA–GigabitEthernet3/0/1] bfd detect-multiplier 3
# 创建和BFD会话关联的Track项,并指定BFD探测的本地和远端IP地址。
[RouterA] track 1 bfd echo interface GigabitEthernet 3/0/1 remote ip 1.1.1.2 local ip 1.1.1.1
# 配置VRRP监视Track项1,当Track项的状态为Negative时,Router A在VRRP备份组1中的优先级自动降低20,从而低于Router B的优先级。Router B竞选成为新的Master,完成流量的切换。
[RouterA–GigabitEthernet3/0/2] vrrp vrid 1 track 1 reduced 20
5.4.2  Router B的配置
# 配置接口GE3/0/1的IP地址。
# 配置接口GE3/0/2的IP地址。
[RouterB-GigabitEthernet3/0/2] ip address 192.168.1.102 24
# 配置上行接口GE3/0/3的IP地址。
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] ip address 1.1.2.1 24
[RouterB] bfd echo-source-ip 20.20.20.20
[RouterB] interface GigabitEthernet 3/0/3
[RouterB–GigabitEthernet3/0/3] bfd min-echo-receive-interval 10
# 配置BFD的检测时间倍数。
[RouterB–GigabitEthernet3/0/3] bfd detect-multiplier 3
[RouterB–GigabitEthernet3/0/3] quit
[RouterB] track 1 bfd echo interface GigabitEthernet 3/0/3 remote ip 1.1.2.2 local ip 1.1.2.1
# 配置VRRP监视Track项1,当Track项的状态为Negative时,Router B在VRRP备份组2中的优先级自动降低20,从而低于Router A的优先级。Router A竞选成为新的Master,完成流量的切换。
[RouterB–GigabitEthernet3/0/2] vrrp vrid 2 track 1 reduced 20
[RouterB–GigabitEthernet3/0/2] return
5.5  验证配置
     Run Mode       : Standard
     Auth Type      : None
     Track Object   : 1              State : Positive          Pri Reduced : 20
   Interface GigabitEthernet3/0/3
     Auth Type      : None
     Run Mode       : Standard
     Auth Type      : None
     Auth Type      : None
# 显示Router A上BFD的会话状态。
<RouterA> display bfd session
 Total session number: 1   Up session number: 1   Init mode: Active
 1             1.1.1.1         1.1.1.2         Up    30ms     GE3/0/1
# 显示Router B上BFD的会话状态。
 1             1.1.2.1         1.1.2.2         Up    30ms     GE3/0/3
以上显示信息表示在备份组1中Router A为Master路由器,Router B为Backup路由器,在备份组2中Router B为Master路由器,Router A为Backup路由器。
# 当Router A监视的上行链路状态为down时,通过display vrrp命令查看备份组的信息。
     Run Mode       : Standard
     Config Pri     : 110             Running Pri  : 90
     Auth Type      : None
     Master IP      : 192.168.0.102
     Track Object   : 1              State : Negative          Pri Reduced : 20
     Auth Type      : None
# Router A监视的上行链路状态为down时,显示Router B上备份组1的详细信息,显示当前Router B为Master路由器。
     Run Mode       : Standard
     Auth Type      : None
     Auth Type      : None
 1             1.1.1.1         1.1.1.2         Down     /     GE3/0/1
# 显示Router A上Track对象的详细信息。
<RouterA> display track 1
Track ID: 1
  Status: Negative
  Duration: 0 days 0 hours 3 minutes 33 seconds
  Reference object:
    BFD session:
    Packet type: Echo
    Remote IP  : 1.1.1.2
    Local IP   : 1.1.1.1
5.6  配置文件
·     Router A:
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet3/0/3
track 1 bfd echo interface GigabitEthernet3/0/1 remote ip 1.1.1.2 local ip 1.1.1.1
·     Router B:
ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
track 1 bfd echo interface GigabitEthernet3/0/3 remote ip 1.1.2.2 local ip 1.1.2.1
6  OSPF与BFD联动配置举例
6.1  组网需求
如图3所示,某公司由于两个部门相隔较远而无法直连,只能在两个站点的出口路由器(Router A和Router B)之间增加一台二层交换机作为中继。Router A和Router B上运行OSPF,建立OSPF邻居关系。
公司希望使用OSPF与BFD联动技术实现当Router B与二层交换机之间的链路出现故障时,BFD能够快速感知并通告OSPF协议。
图3 OSPF与BFD联动组网需求图
6.2  使用版本
6.3  配置步骤
6.3.1  RouterA的配置
# 配置接口GE3/0/1的IP地址。
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] ip address 10.1.0.102 24
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置OSPF基本功能,使能OSPF的BFD功能。
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.0.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1] quit
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] ospf bfd enable
# 配置BFD会话建立前的运行模式为主动模式。
[RouterA] bfd session init-mode active
# 配置发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔。
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] bfd min-transmit-interval 100
# 配置接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔。
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] bfd min-receive-interval 100
# 配置单跳BFD检测时间倍数。
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] bfd detect-multiplier 3
[RouterA] quit
6.3.2  RouterB的配置
# 配置接口GE3/0/1的IP地址。
[RouterB-GigabitEthernet3/0/2] ip address 10.1.0.100 24
[RouterB-GigabitEthernet3/0/2] quit
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.0.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1] quit
[RouterB-GigabitEthernet3/0/2] ospf bfd enable
[RouterB] bfd session init-mode active
[RouterB-GigabitEthernet3/0/2] bfd min-transmit-interval 100
[RouterB-GigabitEthernet3/0/2] bfd min-receive-interval 100
# 配置单跳BFD检测时间倍数。
[RouterB-GigabitEthernet3/0/2] bfd detect-multiplier 3
[RouterB] quit
6.4  验证配置
# Router A和Router B已建立OSPF邻居关系。
 [RouterA] display ospf peer verbose
                  Neighbors
 Area 0.0.0.0 interface 10.1.0.102(GigabitEthernet3/0/1)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.1          Address: 10.1.0.100       GR State: Normal
   State: Full  Mode: Nbr is Slave  Priority: 1
   DR: 10.1.0.102  BDR: 10.1.0.100  MTU: 0
   Dead timer due in 32  sec
   Neighbor is up for 00:21:37
   Neighbor state change count: 5
 Last Neighbor Down Event:
 Router ID: 1.1.1.1
 Local Address: 10.1.0.102
 Remote Address: 10.1.0.100
 Time: Jan  7 10:04:26 2009
 Reason: DeadInterval timer expired
# BFD会话已被创建,且状态为UP。
[RouterA] display bfd session verbose
 IPv4 session working under Ctrl mode:
     Local Discr: 10                  Remote Discr: 1
       Source IP: 10.1.0.102        Destination IP: 10.1.0.100
   Session State: Up                     Interface: GigabitEthernet3/0/1
 Min Trans Inter: 100ms            Act Trans Inter: 100ms
  Min Recv Inter: 100ms           Act Detect Inter: 300ms
  Running Up for: 00:24:03               Auth mode: None
    Connect Type: Direct                 Board Num: 0
        Protocol: OSPF
       Diag Info: No Diagnostic
[RouterB] display bfd session verbose
     Local Discr: 1                   Remote Discr: 10
       Source IP: 10.1.0.100        Destination IP: 10.1.0.102
   Session State: Up                     Interface: GigabitEthernet3/0/2
  Running Up for: 00:27:56               Auth mode: None
    Connect Type: Direct                 Board Num: 1
        Protocol: OSPF
# 当Router B和二层交换机之间的链路发生故障,BFD快速检测到链路发生变化立刻通告OSPF。
%Apr  2 11:34:26:880 2014 RouterA BFD/5/BFD_CHANGE_FSM: Sess[10.1.0.102/10.1.0.100,1026/1026
,GigabitEthernet3/0/1,Ctrl] , Sta: UP-> DOWN, Diag: 5
%Apr  2 11:34:27:011 2014 RouterA OSPF/5/OSPF_NBR_CHG: OSPF 1 Neighbor 10.1.0.100 GigabitEthernet3/0/2) from Full to Down.
# 使用display ospf peer verbose命令观察到OSPF邻居关系转变为Down状态。
 Router ID: 1.1.1.1
 Time: Apr  2 11:34:47 2014
 Reason: BFD session down
6.5  配置文件
·     Router A:
ip address 10.1.0.102 255.255.255.0
 ospf bfd enable
ospf 1
 area 0.0.0.0
·     Router B:
ip address 10.1.0.100 255.255.255.0
 ospf bfd enable
ospf 1
 area 0.0.0.0
7  IS-IS与BFD联动配置举例
7.1  组网需求
如图4所示,某公司由于两个部门相隔较远而无法直连,只能在两个站点的出口路由器(Router A和Router B)之间增加一台二层交换机作为中继。Router A和Router B上运行IS-IS,建立IS-IS邻居关系。
公司希望使用IS-IS与BFD联动技术,实现当Router A或Router B与二层交换机之间的链路出现故障时,BFD能够快速感知并通告IS-IS协议。
图4 IS-IS与BFD联动组网需求图
7.2  使用版本
7.3  配置注意事项
对于控制报文方式的BFD会话,会话双方至少有一方为主动模式。
7.4  配置步骤
7.4.1  Router A的配置
# 配置接口GE3/0/1的IP地址。
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] ip address 167.1.1.1 24
# 配置IS-IS基本功能,使能IS-IS的BFD功能。
[RouterA] isis
[RouterA-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] isis enable
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] isis bfd enable
[RouterA] GigabitEthernet 3/0/1
# 配置单跳BFD检测时间倍数。
[RouterA] quit
7.4.2  Router B的配置
# 配置接口G3/0/1的IP地址。
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] ip address 167.1.1.2 24
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] quit
[RouterB] isis
[RouterB-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] isis enable
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] isis bfd enable
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] bfd min-transmit-interval 100
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] bfd min-receive-interval 100
# 配置单跳BFD检测时间倍数。
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] bfd detect-multiplier 3
[RouterB] quit
7.5  验证配置
# Router A和Router B已建立IS-IS邻居关系。
[RouterA] display isis peer verbose
                          Peer information for ISIS(1)
  System Id: 0000.0000.0002
  Interface: GigabitEthernet3/0/1                  Circuit Id: 0000.0000.0001.01
  State: Up     HoldTime: 29s        Type: L1(L1L2)     PRI: 64
  Area Address(es):00.0000
  Peer IP Address(es): 167.1.1.2
  Uptime: 00:21:20
  Adj Protocol:  IPv4
  State: Up     HoldTime: 30s        Type: L2(L1L2)     PRI: 64
  Uptime: 00:21:16
  Adj Protocol:  IPv4
# BFD会话已被创建,且状态为UP:
     Local Discr: 11                  Remote Discr: 2
       Source IP: 167.1.1.1        Destination IP: 167.1.1.2
  Running Up for: 00:22:14               Auth mode: None
        Protocol: ISIS_BR_L1/ISIS_BR_L2
     Local Discr: 2                   Remote Discr: 11
       Source IP: 167.1.1.2        Destination IP: 167.1.1.1
  Running Up for: 00:23:52               Auth mode: None
# 当Router B和二层交换机之间的链路发生故障,BFD快速检测到链路发生变化立刻通告IS-IS。
%Apr  2 13:43:37:133 2014 RouterA BFD/5/BFD_CHANGE_FSM: Sess[167.1.1.1/167.1.1.2,1025/1025
%Apr  2 13:43:37:265 2014 RouterA ISIS/5/ISIS_NBR_CHG: ISIS 1 Adjacency to 0000.0000.0
002 (GigabitEthernet3/0/1) DOWN, Level-1 Adjacency clear.
%Apr  2 13:43:37:396 2014 RouterA ISIS/5/ISIS_NBR_CHG: ISIS 1 Adjacency to 0000.0000.0
002 (GigabitEthernet3/0/1) DOWN, Level-2 Adjacency clear.
7.6  配置文件
·     Router A:
isis 1
ip address 167.1.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis bfd enable
·     Router B:
isis 1
ip address 167.1.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis bfd enable
8  BGP与BFD联动配置举例
8.1  组网需求
如图5所示,某公司由于两个部门相隔较远而无法直连,只能在两个站点的出口路由器(Router A和Router B)之间增加一台二层交换机作为中继。Router A和Router B之间建立IBGP邻居关系。
公司希望通过BGP与BFD联动实现当Router B与二层交换机之间的链路出现故障时,BFD能够快速感知并通告BGP协议。
图5 BGP与BFD联动组网需求图
8.2  配置思路
为保证Router B与二层交换机之间的链路出现故障时,BFD能够快速感知,需在Router A和Router B上创建控制报文方式的BFD会话(BGP只支持使用控制报文方式)监视Router A与Router B之间的链路。
8.3  使用版本
8.4  配置注意事项
8.5  配置步骤
8.5.1  Router A的配置
# 配置接口GE3/0/1的IP地址。
# 配置BGP基本功能,使能BFD与BGP联动。
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] peer 10.1.0.100 as-number 100
[RouterA-bgp] peer 10.1.0.100 bfd
[RouterA-bgp] quit
# 配置单跳BFD检测时间倍数。
[RouterA] quit
9  Router B的配置
# 配置接口GE3/0/1及IP地址。
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] ip address 10.1.0.100 24
[RouterB] bgp 100
[RouterB-bgp] peer 10.1.0.102 as-number 100
[RouterB-bgp] peer 10.1.0.102 bfd
[RouterB-bgp] quit
# 配置单跳BFD检测时间倍数。
[RouterB] quit
9.1  验证配置
# 建立BGP对等体:
[RouterA] display bgp peer verbose
         Peer: 10.1.0.100        Local: 2.2.2.2
         Type: IBGP link
         BGP version 4, remote router ID 1.1.1.1
         BGP current state: Established, Up for 01h51m18s
         BGP current event: RecvKeepalive
         BGP last state: OpenConfirm
         Port:  Local - 1024     Remote - 179
         Configured: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time: 60 sec
         Received  : Active Hold Time: 180 sec
         Negotiated: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
         Peer optional capabilities:
         Peer support bgp multi-protocol extended
         Peer support bgp route refresh capability
         Peer support bgp route AS4 capability
         Address family IPv4 Unicast: advertised and received
 Received: Total 100 messages, Update messages 0
 Sent: Total 111 messages, Update messages 0
 Threshold: 75%
 Minimum time between advertisement runs is 15 seconds
 Optional capabilities:
 Peer Preferred Value: 0
 BFD: Enabled
 Routing policy configured:
# BFD会话已被创建,且状态为UP。
     Local Discr: 12                  Remote Discr: 3
  Running Up for: 01:51:58               Auth mode: None
        Protocol: BGP
     Local Discr: 3                   Remote Discr: 12
  Running Up for: 01:52:35               Auth mode: None
        Protocol: BGP
# 当Router B和二层交换机之间的链路发生故障,BFD快速检测到链路发生变化立刻通告BGP。
%Apr  2 14:27:22:171 2014 RouterA BFD/5/BFD_CHANGE_FSM: Sess[10.1.0.102/10.1.0.100,1025/1025, GigabitEthernet3/0/1,Ctrl] , Sta: UP-> DOWN, Diag: 5
%Apr  2 14:27:22:303 2014 RouterA BGP/5/BGP_STATE_CHANGED:
 10.1.0.100 state is changed from ESTABLISHED to IDLE.
9.2  配置文件
·     Router A:
bgp 100
 undo synchronization
 peer 10.1.0.100 bfd
·     Router B:
bgp 100
 peer 10.1.0.102 bfd
10  静态路由与BFD联动(单跳检测)配置举例
10.1  组网需求
某公司内部网络如图6所示,从Router A到Router C有两条转发路径,下一跳分别为Router B和Router D。Router A和Router C通过Router B连入Internet,由于Router A和Router B之间物理距离较远,需要通过一个二层交换机作为中继。
已知Router B不支持BFD,公司希望使用静态路由与BFD联动技术实现当Router B与二层交换机之间的链路出现故障时,Router A能快速感知,并将流量切换到其他链路。
图6 静态路由与BFD联动(单跳检测)组网需求图
10.2  配置思路
由于需要两端设备均支持BFD,才能够使用控制报文方式,本例中Router B不支持BFD,在Router A上配置的BFD功能仅能使用echo报文方式。
10.3  使用版本
10.4  配置步骤
# 配置接口GE4/0/1的IP地址。
[RouterA] interface GigabitEthernet 4/0/1
[RouterA-GigabitEthernet4/0/1] ip address 10.1.1.102 24
[RouterA-GigabitEthernet4/0/1] quit
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] ip address 11.1.1.1 24
# 配置2条静态路由,目的地址相同,但是优先级不同,优选高的静态路由(Router A –> Router B –> Router C)上运行BFD检测。BFD echo报文方式的源IP地址不需要与实际接口地址对应,且不要配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
[RouterA] ip route-static 120.1.1.1 32 GigabitEthernet 4/0/1 10.1.1.100 bfd echo-packet preference 40
[RouterA] ip route-static 120.1.1.1 32 GigabitEthernet 3/0/1 11.1.1.2 preference 50
# 配置接口接收BFD echo报文的最小时间间隔。
[RouterA] GigabitEthernet 4/0/1
[RouterA-GigabitEthernet4/0/1] bfd min-echo-receive-interval 10
# 配置单跳BFD检测时间倍数。
[RouterA-GigabitEthernet4/0/1] bfd detect-multiplier 3
10.5  验证配置
# 查看静态路由,可看到preference值低的被优选。
[RouterA] display ip routing-table protocol static verbose
Routing Table : Public
Summary Count : 2
  Destination: 120.1.1.1/32
     Protocol: Static          Process ID: 0
   Preference: 40                    Cost: 0
      NextHop: 10.1.1.100       Interface: GigabitEthernet4/0/1
    BkNextHop: 0.0.0.0        BkInterface:
  RelyNextHop: 0.0.0.0          Neighbor : 0.0.0.0
    Tunnel ID: 0x0                  Label: NULL
  BKTunnel ID: 0x0                BKLabel: NULL
        State: Active Adv Bfd         Age: 00h02m13s
          Tag: 0
   Preference: 50                    Cost: 0
      NextHop: 11.1.1.2         Interface: GigabitEthernet3/0/1
        State: Inactive Adv           Age: 00h00m32s
          Tag: 0
# 查看BFD会话信息,可以看到设备已经建立相应的会话且状态为UP:
     Local Discr: 13
       Source IP: 10.1.1.102        Destination IP: 10.1.1.100
   Session State: Up                     Interface: GigabitEthernet4/0/1
  Min Recv Inter: 10ms             Act Trans Inter: 10ms
Act Detect Inter: 30ms              Running Up for: 00:03:33
        Protocol: STATIC
# RouterB和二层交换机间链路故障后,BFD会话down,另一条路由被激活:
%Jan  7 14:23:39:786 2009 125/6697 BFD/4/LOG:Sess[10.1.1.102/10.1.1.100, GigabitEthernet4/0/1,Echo] , Sta: UP-> DOWN, Diag: 5
*Jan  7 14:23:39:786 2009 125/6697 RM/3/RMDEBUG:Route with Dest : 120.1.1.1, Mask : 255.255.255.255, Nexthop : 10.1.1.100, Neighbor
: 0.0.0.0 made Inactive
 Calculate active route with 120.1.1.1/32 protocol:0 TableID:1
*Jan  7 14:23:39:787 2009 125/6697 RM/3/RMDEBUG:Route with Dest : 120.1.1.1, Mask : 255.255.255.255, Nexthop : 11.1.1.2, Neighbor :
0.0.0.0 made active
Summary Count : 2
        State: Invalid Adv Bfd        Age: 00h10m58s
          Tag: 0
        State: Active Adv             Age: 00h09m17s
          Tag: 0
10.6  配置文件
ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet4/0/1
ip address 10.1.1.102 255.255.255.0
ip route-static 120.1.1.1 255.255.255.255 GigabitEthernet4/0/1 10.1.1.100 bfd echo-packet preference 40
ip route-static 120.1.1.1 255.255.255.255 GigabitEthernet3/0/1 11.1.1.2 preference 50
11  相关资料
·     《H3C SR8800万兆核心路由器 可靠性配置指导》中的“BFD”
·     《H3C SR8800万兆核心路由器 可靠性命令参考》中的“BFD”
·     《H3C SR8800万兆核心路由器 可靠性配置指导》中的“VRRP”
·     《H3C SR8800万兆核心路由器 可靠性命令参考》中的“VRRP”
·     《H3C SR8800万兆核心路由器 三层技术-IP路由配置指导》中的“OSPF”
·     《H3C SR8800万兆核心路由器 三层技术-IP路由命令参考》中的“OSPF”
·     《H3C SR8800万兆核心路由器 三层技术-IP路由配置指导》中的“IS-IS”
·     《H3C SR8800万兆核心路由器 三层技术-IP路由命令参考》中的“IS-IS”
·     《H3C SR8800万兆核心路由器 三层技术-IP路由配置指导》中的“RIP”
·     《H3C SR8800万兆核心路由器 三层技术-IP路由命令参考》中的“RIP”
·     《H3C SR8800万兆核心路由器 三层技术-IP路由配置指导》中的“BGP”
·     《H3C SR8800万兆核心路由器 三层技术-IP路由命令参考》中的“BGP”
·     《H3C SR8800万兆核心路由器 三层技术-IP路由配置指导》中的“静态路由”
·     《H3C SR8800万兆核心路由器 三层技术-IP路由命令参考》中的“静态路由”
