03-二层技术-广域网接入配置举例
00-H3C SR8800 帧中继典型配置举例
本章节下载: 00-H3C SR8800 帧中继典型配置举例  (255.27 KB)
H3C SR8800帧中继配置举例
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍了帧中继配置举例,包括帧中继网络互连局域网配置、帧中继专线互连局域网配置和多链路帧中继配置。
2  配置前提
本文假设您已了解帧中继特性。
3  使用限制
·     支持帧中继的子卡包括:
¡     包含E1/T1串口的子卡PIC-ET32G2L。
¡     包含POS接口的PIC子卡:PIC-TCP8L、PIC-PSP4L、PIC-PUP1L、PIC-PL2G6L、PIC-PH2G6L和PIC-PS2G4L。
¡     可通道化出POS接口的PIC子卡:PIC-CLS4G4L、PIC-CHS1G4L和PIC-CSP1L。
·     支持多链路帧中继的子卡为PIC-ET32G2L。
4  通过帧中继网络互连局域网配置举例
4.1  组网需求
如图1所示,公司总部和分支机构通过帧中继网络相连,帧中继网络与Router A相连的2条虚电路DLCI分别为50和60,与Router B相连的虚电路DLCI为70,与Router C相连的虚电路DLCI为80。
要求实现:Router A可以通过帧中继网络分别与Router B、Router C通信。
图1 通过帧中继网络互连局域网配置组网图
4.2  配置思路
·     由于DTE是终端设备,DCE是网络设备,所以帧中继网络中的设备工作在帧中继的DCE方式,Router A、Router B、Router C只能工作在帧中继的DTE方式。
·     为防止网络拓扑变化,选择动态建立各路由器上接口Serial2/1/8:0的帧中继地址映射。
4.3  配置注意事项
DTE设备的接口为主接口时,系统会根据对端设备自动确定虚电路,也可以手工配置虚电路;如果DTE设备的接口为子接口,则必须手动配置虚电路。
4.4  使用版本
本举例是在SR8800-CMW520-R3725版本上进行配置和验证的。
4.5  配置步骤
4.5.1  Router A的配置
# 配置接口Serial2/1/8:0的IP地址。
[RouterA] interface Serial 2/1/8:0
[RouterA-Serial2/1/8:0] ip address 202.38.163.251 255.255.255.0
# 封装接口Serial2/1/8:0的链路层协议为帧中继。
[RouterA-Serial2/1/8:0] link-protocol fr
# 配置帧中继接口类型为DTE(缺省为该类型)。
[RouterA-Serial2/1/8:0] fr interface-type dte
# 配置动态建立帧中继地址映射,即允许接口Serial2/1/8:0上的所有虚电路上都进行逆向地址解析。
[RouterA-Serial2/1/8:0] fr inarp
4.5.2  Router B的配置
<RouterB> system-view
[RouterB] interface Serial 2/1/8:0
[RouterB-Serial2/1/8:0] ip address 202.38.163.252 255.255.255.0
[RouterB-Serial2/1/8:0] link-protocol fr
[RouterB-Serial2/1/8:0] fr interface-type dte
[RouterB-Serial2/1/8:0] fr inarp
4.5.3  Router C的配置
<RouterC> system-view
[RouterC] interface Serial 2/1/8:0
[RouterC-Serial2/1/8:0] ip address 202.38.163.253 255.255.255.0
[RouterC-Serial2/1/8:0] link-protocol fr
[RouterC-Serial2/1/8:0] fr interface-type dte
[RouterC-Serial2/1/8:0] fr inarp
4.6  验证配置
(1)     查看各帧中继接口的信息。
# 在Router A上查看帧中继接口的信息。
<RouterA> display fr interface
Serial2/1/8:0, multi-point, protocol up
# 在Router B上查看帧中继接口的信息。
<RouterB> display fr interface
# 在Router C上查看帧中继接口的信息。
<RouterC> display fr interface
(2)     Router A可以分别与Router B、Router C互相Ping通。
# 在Router A上Ping Router B对端接口的IP地址。
<RouterA> ping 202.38.163.252
  PING 202.38.163.252: 56   data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 202.38.163.252: bytes=56 Sequence=1 ttl=252 time=8 ms
    Reply from 202.38.163.252: bytes=56 Sequence=2 ttl=252 time=7 ms
    Reply from 202.38.163.252: bytes=56 Sequence=3 ttl=252 time=7 ms
    Reply from 202.38.163.252: bytes=56 Sequence=4 ttl=252 time=6 ms
    Reply from 202.38.163.252: bytes=56 Sequence=5 ttl=252 time=7 ms
  --- 202.38.163.252  ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 6/7/8 ms
# 在Router B上Ping Router A对端接口的IP地址。
<RouterB> ping 202.38.163.251
  PING 202.38.163.251: 56   data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 202.38.163.251: bytes=56 Sequence=1 ttl=252 time=8 ms
    Reply from 202.38.163.251: bytes=56 Sequence=2 ttl=252 time=7 ms
    Reply from 202.38.163.251: bytes=56 Sequence=3 ttl=252 time=7 ms
    Reply from 202.38.163.251: bytes=56 Sequence=4 ttl=252 time=6 ms
    Reply from 202.38.163.251: bytes=56 Sequence=5 ttl=252 time=7 ms
  --- 202.38.163.251  ping statistics ---
    0.00% packet loss
# 在Router A上Ping Router C对端接口的IP地址。
<RouterA> ping 202.38.163.253
  PING 202.38.163.253: 56   data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 202.38.163.253: bytes=56 Sequence=1 ttl=252 time=7 ms
    Reply from 202.38.163.253: bytes=56 Sequence=2 ttl=252 time=7 ms
    Reply from 202.38.163.253: bytes=56 Sequence=3 ttl=252 time=8 ms
    Reply from 202.38.163.253: bytes=56 Sequence=4 ttl=252 time=7 ms
    Reply from 202.38.163.253: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=6 ms
  --- 202.38.163.253  ping statistics ---
    0.00% packet loss
# 在Router C上Ping Router A对端接口的IP地址。
<RouterA> ping 202.38.163.251
    Reply from 202.38.163.251: bytes=56 Sequence=1 ttl=252 time=7 ms
    Reply from 202.38.163.251: bytes=56 Sequence=3 ttl=252 time=8 ms
    Reply from 202.38.163.251: bytes=56 Sequence=4 ttl=252 time=7 ms
    Reply from 202.38.163.251: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=6 ms
    0.00% packet loss
4.7  配置文件
·     Router A
 link-protocol fr
 fr inarp
·     Router B
 link-protocol fr
 fr inarp
·     Router C
 link-protocol fr
 fr inarp
5  通过专线互连局域网配置举例
5.1  组网需求
如图2所示,Option A方式的跨域MPLS L3VPN组网中,AS内部运行OSPF作为IGP,AS之间通过Router A和Router B的POS子接口互联。Router A作为DCE设备,Router B作为DTE设备。
要求实现:VPN1和VPN2的站点之间可以分别通过帧中继的两个POS子接口实现跨域互通。
图2 通过专线互连局域网配置组网图
5.2  配置思路
·     由于一个接口对应一条虚电路,且一个接口只能与一个VPN绑定,所以要实现本组网需求,需要在Router A和Router B之间配置两条虚电路,假设DLCI为100和200。
·     在专线互连的组网中,需要将子接口配置为点到点子接口。因为点到点子接口用于连接单个远端目标,而点到多点子接口用于连接多个远端目标。
·     本组网中DTE设备(Router B)的接口为子接口,所以必须手工配置虚电路。如果DTE设备的接口为主接口,则不需要手工配置虚电路,系统会根据对端设备自动确定虚电路。
5.3  配置注意事项
·     当帧中继接口类型是DCE时,必须为接口(不论是主接口还是子接口)手工配置虚电路。
·     对点到点子接口而言,因为只有唯一的一个对端地址,所以在给子接口配置一条PVC时实际已经隐含地确定了对端地址,不能配置静态地址映射,也不能动态学习地址映射。
5.4  使用版本
5.5  配置步骤
5.5.1  Router A的配置
# MPLS L3VPN及路由协议OSPF的配置,请参见“H3C SR8800 MPLS L3VPN典型配置举例”。
# 封装接口POS2/1/1的链路层协议为帧中继。
[RouterA] interface pos 2/1/1
[RouterA-POS2/1/1] link-protocol fr
# 配置帧中继接口类型为DCE。
[RouterA-POS2/1/1] fr interface-type dce
[RouterA-POS2/1/1] quit
# 创建点到点子接口POS2/1/1.1,并配置接口的IP地址。
[RouterA] interface pos 2/1/1.1 p2p
[RouterA-POS2/1/1.1] ip address 202.38.163.251 255.255.255.0
# 为子接口POS2/1/1.1配置一条DLCI为100的虚电路。
[RouterA-POS2/1/1.1] fr dlci 100
[RouterA-fr-dlci-POS2/1/1.1-100] quit
[RouterA-POS2/1/1.1] quit
# 创建并配置一个名为vpn1的VPN实例,并将子接口POS2/1/1.1与vpn1实例关联。
[RouterA] ip vpn-instance vpn1
[RouterA-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[RouterA-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[RouterA-vpn-instance-vpn1] quit
[RouterA-POS2/1/1.1] ip binding vpn-instance vpn1
# 创建点到点子接口POS2/1/1.2,并配置接口的IP地址。
[RouterA] interface pos 2/1/1.2 p2p
[RouterA-POS2/1/1.2] ip address 202.38.162.251 255.255.255.0
# 为子接口POS2/1/1.2配置一条DLCI为200的虚电路。
[RouterA-POS2/1/1.2] fr dlci 200
[RouterA-fr-dlci-POS2/1/1.2-200] quit
[RouterA-POS2/1/1.2] quit
# 创建并配置一个名为vpn2的VPN实例,并将子接口POS2/1/1.2与vpn2实例关联。
[RouterA] ip vpn-instance vpn2
[RouterA-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 200:2
[RouterA-vpn-instance-vpn2] vpn-target 200:2 both
[RouterA-vpn-instance-vpn2] quit
[RouterA-POS2/1/1.2] ip binding vpn-instance vpn2
5.5.2  Router B的配置
[RouterB] interface pos 2/1/1
[RouterB-POS2/1/1] link-protocol fr
[RouterB-POS2/1/1] fr interface-type dte
[RouterB-POS2/1/1] quit
[RouterB] interface pos 2/1/1.2 p2p
[RouterB-POS2/1/1.2] ip address 202.38.163.252 255.255.255.0
# 为子接口POS2/1/1.2配置一条DLCI为100的虚电路。
[RouterB-POS2/1/1.2] fr dlci 100
[RouterB-fr-dlci-POS2/1/1.2-100] quit
[RouterB-POS2/1/1.2] quit
# 创建并配置一个名为vpn1的VPN实例,并将子接口POS2/1/1.2与vpn1实例关联。
[RouterB] ip vpn-instance vpn1
[RouterB-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 300:3
[RouterB-vpn-instance-vpn1] vpn-target 300:3 both
[RouterB-vpn-instance-vpn1] quit
[RouterB-POS2/1/1.2] ip binding vpn-instance vpn1
# 创建点到点子接口POS2/1/1.3,并配置接口的IP地址。
[RouterB] interface pos 2/1/1.3 p2p
[RouterB-POS2/1/1.3] ip address 202.38.162.252 255.255.255.0
# 为子接口POS2/1/1.3配置一条DLCI为200的虚电路。
[RouterB-POS2/1/1.3] fr dlci 200
[RouterB-fr-dlci-POS2/1/1.3-200] quit
[RouterB-POS2/1/1.3] quit
# 创建并配置一个名为vpn2的VPN实例,并将子接口POS2/1/1.3与vpn2实例关联。
[RouterB] ip vpn-instance vpn2
[RouterB-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 400:4
[RouterB-vpn-instance-vpn2] vpn-target 400:4 both
[RouterB-vpn-instance-vpn2] quit
[RouterB-POS2/1/1.3] ip binding vpn-instance vpn2
5.6  验证配置
VPN1和VPN2可实现跨域互通。
# 在Router A上带VPN实例vpn1 Ping Router B对端接口的IP地址。
<RouterA> ping -vpn-instance vpn1 202.38.163.252
    Reply from 202.38.163.252: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=5 ms
    Reply from 202.38.163.252: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=5 ms
    Reply from 202.38.163.252: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=4 ms
    Reply from 202.38.163.252: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=5 ms
    Reply from 202.38.163.252: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=4 ms
    0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 4/4/5 ms
# 在Router B上带VPN实例vpn1 Ping Router A对端接口的IP地址。
<RouterB> ping -vpn-instance vpn1 202.38.163.251
    Reply from 202.38.163.251: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=5 ms
    Reply from 202.38.163.251: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=5 ms
    Reply from 202.38.163.251: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=4 ms
    Reply from 202.38.163.251: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=5 ms
    Reply from 202.38.163.251: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=4 ms
    0.00% packet loss
# 在Router A上带VPN实例vpn2 Ping Router B对端接口的IP地址。
<RouterA> ping -vpn-instance vpn2 202.38.162.252
  PING 202.38.162.252: 56   data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 202.38.162.252: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=5 ms
    Reply from 202.38.162.252: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=5 ms
    Reply from 202.38.162.252: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=4 ms
    Reply from 202.38.162.252: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=5 ms
    Reply from 202.38.162.252: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=4 ms
  --- 202.38.162.252  ping statistics ---
    0.00% packet loss
# 在Router B上带VPN实例vpn2 Ping Router A对端接口的IP地址。
<RouterB> ping -vpn-instance vpn2 202.38.162.251
  PING 202.38.162.251: 56   data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 202.38.162.251: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=5 ms
    Reply from 202.38.162.251: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=5 ms
    Reply from 202.38.162.251: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=4 ms
    Reply from 202.38.162.251: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=5 ms
    Reply from 202.38.162.251: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=4 ms
  --- 202.38.162.251  ping statistics ---
    0.00% packet loss
5.7  配置文件
·     Router A
interface pos 2/1/1
 link-protocol fr
 fr dlci 100
 fr dlci 200
·     Router B
interface pos 2/1/1
 link-protocol fr
 fr dlci 100
 fr dlci 200
6  多链路帧中继配置举例
6.1  组网需求
如图3所示,Router A和Router B通过Serial接口直连,Router A作为DCE设备,Router B作为DTE设备。要求通过配置多链路帧中继功能实现:将两个路由器之间的两条串口链路捆绑,以获得更大的带宽。其中多链路帧中继接口的虚电路DLCI为100。
图3 多链路帧中继配置组网图
6.2  配置注意事项
·     当在接口上配置了静态地址映射后,可以不为该接口配置DLCI。
·     一个多链路帧中继接口可以捆绑16个物理接口,但是最多12个帧中继串口同时生效(UP)(可用display mfr命令查看捆绑链路信息,物理层状态和链路层状态均up的为生效的帧中继串口)。
6.3  使用版本
6.4  配置步骤
6.4.1  Router A的配置
# 创建MFR3/1/12接口,并配置接口的IP地址。
[RouterA] interface MFR3/1/12
[RouterA-MFR3/1/12] ip address 10.140.10.1 255.255.255.0
# 配置MFR3/1/12接口类型为DCE。
[RouterA-MFR3/1/12] fr interface-type dce
# 配置MFR3/1/12接口的帧中继静态地址映射,即配置一条DLCI为100的虚电路连接到对端路由器(IP地址为10.140.10.2)。
[RouterA-MFR3/1/12] fr map ip 10.140.10.2 100
[RouterA-MFR3/1/12] quit
# 将接口Serial3/1/7:0和Serial3/1/8:0加入帧中继捆绑接口MFR3/1/12,形成捆绑链路。
[RouterA] interface Serial3/1/7:0
[RouterA-Serial3/1/7:0] link-protocol fr MFR3/1/12
[RouterA-Serial3/1/7:0] quit
[RouterA] interface Serial3/1/8:0
[RouterA-Serial3/1/8:0] link-protocol fr MFR3/1/12
6.4.2  Router B的配置
[RouterB] interface MFR3/1/12
[RouterB-MFR3/1/12] ip address 10.140.10.2 255.255.255.0
# 配置MFR3/1/12接口类型为DTE(缺省为该类型)。
[RouterB-MFR3/1/12] fr interface-type dte
# 配置MFR3/1/12接口的帧中继静态地址映射,即配置一条DLCI为100的虚电路连接到对端路由器(IP地址为10.140.10.1)。
[RouterB-MFR3/1/12] fr map ip 10.140.10.1 100
[RouterB-MFR3/1/12] quit
[RouterB] interface Serial3/1/7:0
[RouterB-Serial3/1/7:0] link-protocol fr MFR3/1/12
[RouterB-Serial3/1/7:0] quit
[RouterB] interface Serial3/1/8:0
[RouterB-Serial3/1/8:0] link-protocol fr MFR3/1/12
6.5  验证配置
(1)     通过执行display mfr命令可以查看多链路帧中继捆绑和捆绑链路的配置和统计信息。。
# 查看Router A上所有多链路帧中继捆绑和捆绑链路的配置和统计信息。
<RouterA> display mfr
Bundle interface:MFR3/1/12, Bundle state = up,  Bundle class = A,
    fragment disabled
        original packet be assembled/fragmentized (in/out): 2270/113309
        droped fragment (in/out): 0/0
    Bundle name = MFR3/1/12
    Bundle links:
    Serial3/1/7:0, PHY state = up, link state = up,  Link name : Serial3/1/7:0
    Serial3/1/8:0, PHY state = up, link state = up,  Link name : Serial3/1/8:0
# 查看Router B上所有多链路帧中继捆绑和捆绑链路的配置和统计信息。
<RouterB> display mfr
    fragment disabled
    Bundle links:
(2)     Router A可以与Router B互相Ping通。
<RouterA> ping 10.140.10.2
  PING 10.140.10.2: 56   data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.140.10.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=252 time=8 ms
    Reply from 10.140.10.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=252 time=7 ms
    Reply from 10.140.10.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=252 time=7 ms
    Reply from 10.140.10.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=252 time=6 ms
    Reply from 10.140.10.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=252 time=7 ms
  --- 10.140.10.2  ping statistics ---
    0.00% packet loss
<RouterB> ping 10.140.10.1
  PING 10.140.10.1: 56   data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.140.10.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=252 time=8 ms
    Reply from 10.140.10.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=252 time=7 ms
    Reply from 10.140.10.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=252 time=7 ms
    Reply from 10.140.10.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=252 time=6 ms
    Reply from 10.140.10.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=252 time=7 ms
  --- 10.140.10.1  ping statistics ---
    0.00% packet loss
6.6  配置文件
·     Router A
interface MFR3/1/12
·     Router B
interface MFR3/1/12
7  相关资料
·     《H3C SR8800系列万兆核心路由器  二层技术-广域网接入配置指导》中的“帧中继”
·     《H3C SR8800系列万兆核心路由器  二层技术-广域网接入命令参考》中的“帧中继”
