08-MPLS命令参考
06-MPLS OAM命令
本章节下载: 06-MPLS OAM命令  (102.27 KB)
06-MPLS OAM命令
1 MPLS OAM
1.1  MPLS OAM配置命令
1.1.1  ping mpls ipv4
ping mpls ipv4命令用来检测IPv4地址前缀类型MPLS LSP的可达性。
ping mpls [ -a source-ip | -c count | -exp exp-value | -h ttl-value | -m wait-time | -r reply-mode | -s packet-size | -t time-out | -v ] * ipv4 dest-addr mask-length [ destination  destination-ip-addr-header ]
-a source-ip:指定发送的MPLS echo request报文的源地址。source-ip为源IP地址。如果没有指定本参数,则MPLS echo request报文的源地址为报文出接口的主IP地址。
-c count:指定发送MPLS echo request报文的次数。count为MPLS echo request报文发送次数,取值范围为1~4294967295,缺省值为5。
-exp exp-value:指定MPLS echo request报文中的EXP值。exp-value为EXP值,取值范围为0~7,缺省值为0。
-h ttl-value:指定MPLS echo request报文中的TTL值。ttl-value为TTL值,取值范围为1~255,缺省值为255。
-m wait-time:指定连续发送MPLS echo request报文的时间间隔。wait-time为发送报文的时间间隔,取值范围为1~10000,单位为毫秒,缺省值为200毫秒。
-r reply-mode:指定接收者对MPLS echo request报文的应答模式。reply-mode为应答模式,取值范围为1和2,1表示不回应,2表示使用UDP报文回应,缺省值为2。
-s packet-size:指定MPLS echo request报文长度。packet-size为MPLS echo request报文长度(不包括IP头和UDP头),取值范围为65~8100,单位为字节,缺省值为100字节。
-t time-out:指定发送MPLS echo request报文后等待响应的超时时间。time-out为超时时间,取值范围为0~65535,单位为毫秒,缺省值为2000毫秒。
-v:指定显示详细的应答信息。如果没有指定本参数,则显示简要的应答信息。
ipv4 dest-addr mask-length:检测指定LSP的可达性。dest-addr为FEC的目的地址,mask-length为FEC目的地址的掩码,取值范围为0~32。
destination destination-ip-addr-header:指定MPLS echo request报文中IP头的目的地址,该地址必须是127.0.0.0/8网段的地址(本机环回地址),缺省值为127.0.0.1。
# 检测到达3.3.3.9/32的LSP的可达性。
<Sysname> ping mpls ipv4 3.3.3.9 32
MPLS Ping FEC: 3.3.3.9/32 : 100 data bytes
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=1 time=49 ms
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=2 time=44 ms
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=3 time=60 ms
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=4 time=60 ms
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=5 time=76 ms
--- FEC: 3.3.3.9/32 ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 44/57/76 ms
<Sysname> ping mpls -v ipv4 3.3.3.9 32
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=1 time=49 ms ReturnCode 3(1)
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=2 time=44 ms ReturnCode 3(1)
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=3 time=60 ms ReturnCode 3(1)
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=4 time=60 ms ReturnCode 3(1)
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=5 time=76 ms ReturnCode 3(1)
表1-1 ping mpls ipv4命令显示信息描述表
检测FEC目的地址为3.3.3.9/32的LSP的可达性,发送的MPLS echo request报文的长度为100字节
从100.1.2.1接收到长度为100字节的应答报文
Sequence
应答报文的序列号,用来判断报文是否有分组丢失、失序或重复
time
报文的往返时延
ReturnCode
返回码,括号内为返回子码
LSP检测的统计数据
发送的MPLS echo request报文数
5 packets received
接收的MPLS echo reply报文数
0.0% packet loss
未响应请求报文占发送的总请求报文的百分比
往返时延的最小值、平均值和最大值
·              tracert mpls ipv4
1.1.2  tracert mpls ipv4
tracert mpls ipv4命令用来查看IPv4地址前缀类型MPLS LSP从Ingress节点到Egress节点所经过的路径。
tracert mpls [ -a source-ip | -exp exp-value | -h ttl-value | -r reply-mode | -t time-out ] * ipv4 dest-addr mask-length [ destination destination-ip-addr-header ]
-h ttl-value:指定MPLS echo request报文中的TTL最大值(也就是查看的最大跳数)。ttl-value为TTL最大值,取值范围为1~255,缺省值为30。
ipv4 dest-addr mask-length:对指定LSP的错误进行定位。dest-addr为FEC的目的地址,mask-length为FEC目的地址的掩码,取值范围为0~32。
destination destination-ip-addr-header:指定MPLS echo request报文中IP头的目的地址,该地址必须是127.0.0.0/8网段的地址(本机环回地址)。
# 查看到达目的地址3.3.3.9/32的LSP从Ingress节点到Egress节点所经过的路径。
<Sysname> tracert mpls ipv4 3.3.3.9 32
MPLS Trace Route FEC: 3.3.3.9/32
  TTL   Replier            Time    Type      Downstream
  0                                Ingress   10.4.5.1/[1025]
  1     10.4.5.1           1 ms    Transit   100.3.4.1/[1024]
  2     100.1.4.2          63 ms   Transit   100.1.2.1/[3]
  3     100.1.2.1          129 ms  Egress
表1-2 tracert mpls ipv4命令显示信息描述表
TTL
跳数
Replier
应答的LSR地址
Time
接收到应答的时间,单位为毫秒
LSR的类型,取值包括:
·       Ingress:入节点
·       Transit:中间节点
·       Egress:出节点
Downstream
下游LSR地址及出标签值
·              ping mpls ipv4
