06-三层技术-IP路由命令参考
07-策略路由命令
本章节下载: 07-策略路由命令  (139.59 KB)
07-策略路由命令
1 策略路由
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
1.1  策略路由配置命令
1.1.1  apply next-hop
apply next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。
undo apply next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-2>
undo apply next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address }&<1-2> ]
未设置报文转发的下一跳。
策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。不指定本参数,表示指定公网下一跳。
ip-address:下一跳IP地址。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
&<1-2>:表示前面的参数最多可以输入2次。
通过本命令最多可以指定2个下一跳,可以通过在一条命令中配置2个下一跳参数或者通过两次配置本命令完成,其中第一次配置的下一跳为主用下一跳,第二次配置的下一跳为备用下一跳。
如果用户同时配置两个下一跳,只有主用下一跳生效。主用下一跳失效时,备用下一跳才生效,起到主备备份的作用。当两个下一跳都失效时,报文按正常路由表转发。
配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址,将取消已配置的该下一跳;如果没有指定下一跳IP地址,将取消已配置的所有下一跳。
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 direct
1.1.2  display ip policy-based-route
display ip policy-based-route命令用来显示已经配置的策略。
display ip policy-based-route [ policy policy-name ]
policy policy-name:显示指定的策略。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
如果不指定策略名,将显示所有已经配置的策略;如果指定策略名,将显示指定的策略。
# 显示所有已经配置的策略。
<Sysname> display ip policy-based-route
Policy name: aaa
  node 1 permit:
    if-match acl 2000
表1-1 display ip policy-based-route命令显示信息描述表
Policy name
策略名
node 1 permit
节点1的匹配模式为允许
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
·              policy-based-route
1.1.3  display ip policy-based-route interface
display ip policy-based-route interface命令用来显示接口下转发策略路由的配置信息和统计信息。
独立运行模式:
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
IRF模式:
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ]
interface-type interface-number:用来指定接口的类型和编号。
slot slot-number:显示指定单板上转发策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上转发策略路由的配置信息和统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
# 显示接口GigabitEthernet3/0/1下转发策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route interface GigabitEthernet 3/0/1
Policy based routing information for interface GigabitEthernet3/0/1 (failed):
Policy name: aaa
  node 0 deny:
  Matched: 0
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  Matched: 0
  node 2 permit:
    if-match acl 2000
    apply next-hop 2.2.2.2
  Matched: 0
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
  Matched: 0
Total matched: 0
Policy based routing information for interface GigabitEthernet 3/0/1:
Policy name: aaa
  node 0 deny(not support):
  Matched: 0
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  Matched: 0
  node 2 permit(no resource):
    if-match acl 2000
  Matched: 0
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
  Matched: 0 (no statistics resource)
Total matched: 0
表1-2 display ip policy-based-route interface命令显示信息描述表
接口GigabitEthernet3/0/1下转发策略路由的配置信息和统计信息(failed表示策略下发驱动失败,此时所有节点都下发失败,不再显示节点一级的失败提示)
显示全局接口(全局接口只有一维编号,例如VLAN接口10)的信息时,必须在命令中指定slot slot-number或chassis chassis-number slot slot-number参数,才会显示括号中的信息。
Policy name
策略名
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny)。(not support表示设备不支持该节点设置的规则;no resource表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败)
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
节点匹配成功的次数(no statistics resource表示统计资源不足)
Total matched
策略所有节点匹配成功的次数
·              reset ip policy-based-route statistics
1.1.4  display ip policy-based-route setup
display ip policy-based-route setup命令用来显示已经应用的策略路由信息。
# 显示已经应用的策略路由信息。
<Sysname> display ip policy-based-route setup
Policy Name              Interface Name
pr01                     GigabitEthernet 3/0/1
表1-3 display ip policy-based-route setup命令显示信息描述表
policy Name
策略名
Interface Name
应用策略的接口
·              ip policy-based-route
1.1.5  if-match acl
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来删除ACL匹配规则。
if-match acl acl-number
undo if-match acl
未设置ACL匹配规则。
策略节点视图
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
·              基本ACL,acl-number取值范围为2000~2999;
·              高级ACL,acl-number取值范围为3000~3999。
# 设置满足ACL 2011的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl 2011
1.1.6  ip policy-based-route
ip policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用策略。
undo ip policy-based-route命令用来删除对接口转发的报文应用的策略。
ip policy-based-route policy-name
对接口转发的报文没有应用策略。
policy-name:策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该策略必须已经存在。
对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能应用一个策略。应用新的策略前必须删除接口上原来已经应用的策略。
# 对接口Vlan-interface2转发的报文应用策略aaa。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-Vlan2] interface vlan-interface 2
[Sysname-Vlan-interface2] ip policy-based-route aaa
·              display ip policy-based-route setup
1.1.7  policy-based-route
policy-based-route命令用来创建策略节点,并进入策略节点视图。如果指定的策略节点已创建,则该命令直接用来进入该策略节点的视图。
undo policy-based-route命令用来删除已创建的策略或策略节点。
undo policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
没有创建策略节点。
deny:指定策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit。
node node-number:策略节点。node-number表示节点编号,取值范围为0~65535。节点编号越小优先级越高,优先级高的先进行匹配操作。
删除策略之前,必须先取消该策略在所有接口上的应用,否则删除失败。
配置undo命令时,如果指定了策略节点,将删除指定的节点;如果指定了节点模式,将按模式删除策略内所有与该模式匹配的所有节点;如果两者都没有指定,将删除整个策略。
# 配置一个策略policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略节点视图。
[Sysname] policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr-policy1-10]
1.1.8  reset ip policy-based-route statistics
reset ip policy-based-route statistics命令用来清除策略路由的统计信息。
reset ip policy-based-route statistics [ policy policy-name ]
policy policy-name:清除指定策略的统计信息。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
系统按照策略名清除策略路由的统计信息。如果不指定策略名,将清除所有配置策略的匹配统计信息(该统计信息可以通过display ip policy-based-route interface命令查看);如果指定策略名,将清除指定策略的匹配统计信息。
# 清除所有配置策略的统计信息。
<Sysname> reset ip policy-based-route statistics
·              display ip policy-based-route interface
