04-二层技术-以太网交换命令参考
08-VLAN映射命令
本章节下载: 08-VLAN映射命令  (99.38 KB)
08-VLAN映射命令
1 VLAN映射
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
1.1  VLAN映射配置命令
1.1.1  display vlan translation
display vlan translation命令用来显示VLAN映射信息。
独立运行模式:
display vlan translation [ interface interface-type interface-number | slot slot-number ]
IRF模式:
display vlan translation [ interface interface-type interface-number | chassis chassis-number slot slot-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的VLAN映射信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果不指定该参数,将显示所有接口的VLAN映射信息。
slot slot-number:显示指定单板上所有接口的VLAN映射信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,将显示所有单板上所有接口的VLAN映射信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的所有接口的VLAN映射信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
# 显示所有接口的VLAN映射信息。
<Sysname> display vlan translation
Interface GigabitEthernet3/0/1:
 [Record 1]
     Action         : Nest
     Dot1p          : Inner
     Outer VLAN     : 1
     Inner VLAN     : 1, 3 to 4094
 [Record 2]
     Action         : Nest
     Dot1p          : Inner
     Outer VLAN     : 100
     Inner VLAN     : 2
表1-1 display vlan translation命令显示信息描述表
开启VLAN映射功能的接口名称
Action
对VLAN Tag的修改动作,取值为Nest,表示添加VLAN Tag
Dot1p
报文外层VLAN Tag的802.1p优先级取值,如果报文外层VLAN Tag的802.1p优先级和内层保持一致,则显示为Inner
Outer VLAN
报文的外层VLAN ID
Inner VLAN
报文的内层VLAN ID
1.1.2  nest top-most
nest top-most命令用来配置添加VLAN Tag的动作。
undo nest top-most命令用来恢复缺省情况。
nest top-most vlan vlan-id
undo nest top-most
没有配置添加VLAN Tag的动作。
流行为视图
vlan vlan-id:添加的VLAN ID,取值范围为1~4094。
·              引用了添加VLAN Tag动作的QoS策略只能应用到接口的入方向上。
·              在同一个流行为上多次配置本命令,新配置将覆盖旧配置。
# 在流行为b1上配置如下动作:添加VLAN ID为123的VLAN Tag。
[Sysname] traffic behavior b1
[Sysname-behavior-b1] nest top-most vlan 123
