03-接口管理命令参考
01-以太网接口命令
本章节下载: 01-以太网接口命令  (261.65 KB)
01-以太网接口命令
1 以太网接口
·       当系统工作模式为标准模式时,设备不支持三层以太网接口/子接口、三层聚合接口/子接口。有关系统工作模式命令的介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
·       当设备处于IRF模式且配置了IRF增强功能时,不能再创建三层以太网接口/子接口、三层聚合接口/子接口。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
1.1  以太网接口通用配置命令
1.1.1  default
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
以太网接口视图/以太网子接口视图
# 将以太网接口GigabitEthernet3/0/1恢复为缺省配置。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] default
# 将三层以太网子接口GigabitEthernet3/0/1.1恢复为缺省配置。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/0/1.1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1.1] default
1.1.2  description
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如:GigabitEthernet3/0/1 Interface。
以太网接口视图/以太网子接口视图
text:接口的描述字符串,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 设置以太网接口GigabitEthernet3/0/1的描述信息为“lanswitch-interface”。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] description lanswitch-interface
# 设置三层以太网子接口GigabitEthernet3/0/1.1的描述信息为“l2-subinterface3/0/1.1”。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1.1] description l2-subinterface3/0/1.1
1.1.3  display counters
display counters命令用来显示接口的流量统计信息。
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
inbound:显示输入报文的流量统计信息。
outbound:显示输出报文的流量统计信息。
interface-type:指定接口类型。
interface-number:指定接口编号。
interface-number.subnumber:指定子接口。其中interface-number为主接口编号(必须为三层以太网接口),subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
·              本命令显示的是统计周期内报文的数量,统计周期可以通过flow-interval命令进行设置。
·              可通过命令reset counters interface清除以太网接口的统计信息,具体指导请参见reset counters interface命令描述。
·              如果不指定interface-type,则显示所有可统计的接口的流量统计信息。
·              如果指定interface-type而不指定interface-number/interface-number.subnumber,则显示该类型下所有接口的流量统计信息。
·              如果同时指定interface-type和interface-number/interface-number.subnumber,则显示指定接口/子接口的报文流量统计信息。
# 显示GigabitEthernet类型接口的报文输入流量统计信息。
<Sysname> display counters inbound interface GigabitEthernet
Interface            Total (pkts)    Broadcast (pkts)    Multicast (pkts)  Err (pkts)
GE3/0/1                       100                100                  0              0
GE3/0/2                         0                  0                  0              0
GE3/0/3                  Overflow           Overflow           Overflow       Overflow
GE3/0/4                         0                  0                  0              0
(此处省略部分GigabitEthernet类型接口的显示信息)
 Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err").
       --: Not supported.
表1-1 display counters命令显示信息描述表
接口名称缩写
Total (pkts)
接口接收或发送报文的总数(单位为包)
Broadcast (pkts)
接口接收或发送广播报文的总数(单位为包)
Multicast (pkts)
接口接收或发送组播报文的总数(单位为包)
Err (pkts)
接口接收或发送错误报文的总数(单位为包)
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了显示范围:
·       对于Err项,Overflow表示数据的长度超过了7位十进制数
·       对于其它项,Overflow表示数据的长度超过了14位十进制数
--: Not supported.
当某个统计信息的值为“--”时,表示设备不支持该项数据的统计
·              flow-interval
·              reset counters interface
1.1.4  display counters rate
display counters rate命令用来显示最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
inbound:显示设备接收到的报文的流量统计信息。
outbound:显示设备发送的报文的流量统计信息。
interface-number.subnumber:指定子接口编号。其中interface-number为主接口编号(必须为三层以太网接口),subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
·              如果不指定interface-type和interface-number,则显示所有可统计的接口类型中最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文流量统计信息。
·              如果指定interface-type而不指定interface-number,则显示该类型下最近一个统计周期内处于up状态接口的报文流量统计信息。
·              如果同时指定interface-type和interface-number,则显示指定接口在最近一个统计周期内报文流量统计信息。如果该接口在最近一个统计周期内一直处于down状态,则提示接口不支持该操作。
关于统计周期的值,可以通过flow-interval命令来配置。
# 显示GigabitEthernet类型接口的报文输入速率统计信息。
<Sysname> display counters rate inbound interface gigabitethernet
Interface               Total (pps)       Broadcast (pps)       Multicast (pps)
GE3/0/1                         200                   100                   100
GE3/0/2                         300                   200                   100
GE3/0/3                         300                   200                   100
 Overflow: More than 14 digits.
       --: Not supported.
表1-2 display counters rate命令显示信息描述表
接口名称缩写
Total (pps)
在最近一个统计周期内,接口接收或发送所有类型报文的平均速率(单位为包/秒)
Broadcast (pps)
在最近一个统计周期内,接口接收或发送广播报文的平均速率(单位为包/秒)
Multicast (pps)
在最近一个统计周期内,接口接收或发送组播报文的平均速率(单位为包/秒)
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了14位十进制数
--: Not supported.
当某个统计信息的值为“--”时,则表示设备不支持该项数据的统计
·              flow-interval
1.1.5  display interface
display interface命令用来显示指定接口当前的运行状态和相关信息。
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
·              如果不指定接口类型和接口编号,则显示所有接口的信息;
·              如果仅指定接口类型,则显示所有该类型接口的信息;
·              如果同时指定接口类型和接口编号,则显示指定接口的信息。
# 查看三层以太网接口GigabitEthernet3/0/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface GigabitEthernet 3/0/1
GigabitEthernet3/0/1 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
Description: GigabitEthernet3/0/1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 100, Hold timer is 10(sec)
Internet protocol processing: disabled
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0001-0001-0001
IPV6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0001-0001-0001
Media type is twisted pair, Port hardware type is 1000_BASE_T
Port priority: 2
 Loopback is not set
 Unknown-speed mode, Unknown-duplex mode
 Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec  0
 Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec  0
 Input  (total): 0 packets, 0 bytes
          0 broadcasts, 0 multicasts, - pauses
 Input  (normal): 0 packets, 0 bytes
          0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
 Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
          - ignored, - parity errors
 Output  (total): 0 packets, 0 bytes
 Output  (normal): 0 packets, 0 bytes
          - lost carrier, - no carrier
 Peak value of input: 0 bytes/sec, at 2011-12-23 09:05:58
 Peak value of output: 0 bytes/sec, at 2011-12-23 09:05:58
表1-3 display interface(三层以太网接口)命令显示信息描述表
接口的物理状态,状态可能为:
·       Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·       DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·       UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启
接口的链路层状态。其值由链路层经过参数协商决定
接口的描述信息
接口的MTU
Hold timer is
链路状态up/down的抑制时间
接口当前不能处理IP报文
Internet Address is 192.168.1.200/24 Primary
接口的主IP地址
IP Packet Frame Type,Hardware Address
IP报文发送帧格式,硬件地址
IPv6 Packet Frame Type,Hardware Address
IPv6报文发送帧格式,硬件地址
Media type,Port hardware type
接口使用的物理介质(twisted pair表示双绞线,optical fiber表示光纤),端口硬件类型
Port priority
接口优先级
Loopback is set internal
以太网接口正在进行对内环回测试
Loopback is not set
接口环回没有设置
10Mbps-speed mode
接口速率为10Mbps
100Mbps-speed mode
接口速率为100Mbps
1000Mbps-speed mode
接口速率为1000Mbps
Unknown-speed mode
速率未知,可能因为速率协商失败或者接口物理未连通
half-duplex mode
接口工作在半双工模式
full-duplex mode
接口工作在全双工模式
Unknown-duplex mode
未知双工模式,可能因为双工模式协商失败或者接口物理未连通
Last 300 seconds input rate
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec表示平均每秒输入的比特数,packets/sec表示平均每秒输入的包数
统计间隔可以通过flow-interval命令来配置
Last 300 seconds output rate
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec表示平均每秒输出的比特数,packets/sec表示平均每秒输出的包数
Input (total):
Input (normal):
Input:
Output (total):
Output (normal):
Output:
接口输入/输出报文和错误信息统计,详细说明请参见表1-4
如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项
Peak value of input
接口输入流量的峰值速率大小,单位为bytes/sec
接口输出流量的峰值速率大小,单位为bytes/sec
# 查看二层以太网接口GigabitEthernet3/0/1的运行状态和相关信息。
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000c-2963-b767
Loopback is not set
1000Mbps-speed mode, full-duplex mode
Flow-control is not enabled
The Maximum Frame Length is 9216
Allow jumbo frame to pass
Broadcast MAX-ratio: 100%
Multicast MAX-ratio: 100%
Unicast MAX-ratio: 100%
PVID: 1
Mdi type: automdix
Port link-type: access
 Tagged Vlan:   none
 UnTagged Vlan: 1
Port priority: 2
 Peak value of input: 0 bytes/sec, at 2000-01-01 00:00:00
 Peak value of output: 0 bytes/sec, at 2000-01-01 00:00:00
 Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec 0%
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec 0%
          0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, - pauses
表1-4 display interface(二层以太网接口)命令显示信息描述表
接口的物理状态,状态可能为:
以太网帧格式,取值为PKTFMT_ETHNT_2表示报文以Ethernet II型帧格式封装
Hardware address
接口的MAC地址
接口的描述信息
以太网接口正在进行对内环回测试
Loopback is not set
接口环回没有设置
10Mbps-speed mode
接口速率为10Mbps
100Mbps-speed mode
接口速率为100Mbps
1000Mbps-speed mode
接口速率为1000Mbps
Unknown-speed mode
half-duplex mode
接口工作在半双工模式
full-duplex mode
接口工作在全双工模式
unknown-duplex mode
当用户配置了speed auto时显示该信息
Link speed type is force link
当用户使用speed命令配置了具体的速率时显示该信息,比如10M或者100M等
当用户配置了duplex auto时显示该信息
link duplex type is force link
当用户使用duplex命令配置了具体的双工模式时显示该信息,比如half或者full
没有使能流量控制功能
接口允许通过的最大以太网帧长度
允许长帧通过
Broadcast MAX-
广播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关
Multicast MAX-
组播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关
Unicast MAX-
未知单播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关
PVID
接口所在的缺省VLAN ID
Mdi type
网线类型,取值可能为automidx、mdi或mdix,与用户的配置有关
Port link-type
链路类型,取值可能为access、trunk或hybrid,与用户的配置有关
Tagged Vlan
通过该接口后携带Tag的VLAN
UnTagged Vlan
通过该接口后不再携带Tag的VLAN
Port priority
接口优先级
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Nerver
Peak value of input
接口输入流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间
接口输出流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间
Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec -%
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec -%
端口在最近300秒接收和转发报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口最大速率的百分比
Input(total):  0 packets, 0 bytes
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
Input(normal):  0 packets, 0 bytes
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
input errors
各种接收错误的总数
runts
接收到的超小帧的数量
超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧
giants
接收到的超大帧的数量
超大帧是指有效长度大于端口允许通过最大报文长度的帧:
·       对于禁止长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于1518字节(不带VLAN Tag)或大于1522字节(带VLAN Tag报文)的帧
·       对于允许长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于指定最大长帧长度的帧
throttles
端口出现throttles的次数
当缓存或CPU过载时,设备将端口关闭情况称为throttle
CRC
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量
frame
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量
overruns
当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃
aborts
接收到的非法报文总数,非法报文包括:
·       报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧
·       jabber帧:有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)。如对于禁止长帧通过的以太网端口,jabber帧是指大于1518(不带VLAN Tag)或1522(带VLAN Tag)字节,且CRC校验错误的帧;对于允许长帧通过的以太网端口,jabber帧是指有效长度大于指定最大长帧长度,且CRC校验错误的帧
·       符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号
·       操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧
·       长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配
ignored
由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量
parity errors
接收到的奇偶校验错误的帧的数量
Output(total): 0 packets, 0 bytes
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
Output(normal): 0 packets, 0 bytes
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
output errors
各种发送错误的报文总数
underruns
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常
buffer failures
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量
aborts
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败
deferred
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文
collisions
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文
late collisions
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送
lost carrier
载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一
no carrier
无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一
1.1.6  display interface brief
display interface brief命令用来显示接口概要信息。
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] brief [ description ]
# 显示所有接口的概要信息。
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
GE3/0/1              UP   UP       10.1.1.2        Link to CoreRouter
GE3/0/2              Stby DOWN     --
Loop0                UP   UP(s)    2.2.2.9
NULL0                UP   UP(s)    --
Vlan1                UP   DOWN     --
Vlan999              UP   UP       192.168.1.42
The brief information of interface(s) under bridge mode:
Speed or Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full
GE3/0/2              DOWN auto    A      A    1
GE3/0/3              UP   100M(a) F(a)   A    1    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
GE3/0/4              DOWN auto    A      A    1
GE3/0/5              DOWN auto    A      A    1
GE3/0/6              UP   100M(a) F(a)   A    1
GE3/0/7              DOWN auto    A      A    1
GE3/0/8              UP   100M(a) F(a)   A    1
GE3/0/9              UP   100M(a) F(a)   A    999
# 显示接口GigabitEthernet 3/0/3的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface brief GigabitEthernet 3/0/3 description
GE3/0/3              UP   100M(a) F(a)   A    1    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
表1-5 display interface brief命令显示信息描述表
三层模式下(route)接口的概要信息,即三层接口的概要信息
·       如果某接口的Link属性值为ADM,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·       如果某接口的Link属性值为Stby,则表示该接口为备份接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的网络层协议状态显示是up的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·       UP:表示本链路物理上是连通的
·       DOWN:表示本链路物理上不通的
·       ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·       Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口协议连接状态,可以为up或down(Spoofing:接口的欺骗属性,即接口的网络层协议状态显示是up的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立)
Main IP
接口主IP地址
用户通过description命令给接口配置的描述信息。使用display interface brief命令,不指定description参数时,该字段最多显示27个字符;指定description参数时,可显示配置的全部描述信息
二层模式下(bridge)的接口概要信息,即二层接口的概要信息
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的
如果某接口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工
接口的链路类型,
·       A:表示Access链路类型
·       H:表示Hybrid链路类型
·       T:表示Trunk链路类型
Speed
接口的速率,单位为bps
Duplex
接口的双工模式,取值可能为:
·       A:表示双工模式由自动协商结果决定
·       F:表示全双工
·       F(a):表示自由协商的结果为全双工
·       H:表示半双工
·       H(a):表示自由协商的结果为半双工
链路类型,取值可能为:
·       A:表示Access链路类型
·       H:表示Hybrid链路类型
·       T:表示Trunk链路类型
PVID
接口所在的缺省VLAN ID
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因,可能原因:
·       Not connected:没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
·       Administratively DOWN:本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
1.1.7  display packet-drop
display packet-drop命令用来显示接口丢弃的报文的信息。
display packet-drop { interface [ interface-type [ interface-number ] ] | summary }
interface-type:显示指定类型接口丢弃的报文的信息。不指定该参数时,显示所有接口丢弃的报文的信息。
interface-number:显示指定编号接口丢弃的报文的信息。不指定该参数时,显示该类型所有接口丢弃的报文的信息。
summary:将所有接口丢弃报文的统计信息累计后再显示。
# 显示接口GigabitEthernet3/0/1丢弃报文的信息。
<Sysname> display packet-drop interface gigabitethernet 3/0/1
GigabitEthernet3/0/1:
Packets dropped due to full GBP or insufficient bandwidth: 301
Packets dropped due to Fast Filter Processor FFP: 261
Packets dropped due to STP non-forwarding state: 321
Packets dropped due to rate-limit: 143
Packets dropped due to broadcast-suppression: 301
Packets dropped due to unicast-suppression: 215
Packets dropped due to multicast-suppression: 241
Packets dropped due to Tx packet aging: 246
# 将所有接口丢弃报文的统计信息累计后再显示。
<Sysname> display packet-drop summary
All interfaces:
  Packets dropped due to FFP: 261
表1-6 display packet-drop命令显示信息描述表
由于芯片缓存满或者带宽不够导致的丢包数
由于数据包被过滤所导致的丢包数
由于STP协议状态为discarding导致的丢包数
由于速率限制导致的丢包数
由于广播抑制导致的丢包数
由于未知单播抑制导致的丢包数
由于组播抑制导致的丢包数
由于出方向报文超时导致的丢包数
1.1.8  duplex
duplex命令用来设置以太网接口的双工模式。
undo duplex命令用来恢复缺省情况。
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态,10GE接口的双工模式为全双工状态。
以太网接口视图
auto:接口与对端接口自动协商双工状态。
full:全双工状态,接口在发送数据包的同时可以接收数据包。
half:半双工状态,接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包。光类型接口不支持配置half参数。
# 将以太网接口GigabitEthernet3/0/1接口设置为全双工状态。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] duplex full
1.1.9  flag sdh
本命令只有10GE接口工作在WAN模式下时配置才有效。
flag sdh命令用来设置10GE接口工作在WAN模式下时,SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)帧开销字段中J0或J1字节的值。
undo flag sdh命令用来恢复缺省情况。
flag { j0 | j1 } sdh value
undo flag { j0 | j1 } sdh
J0和J1字节的值为全0。
Ten-GigabitEthernet接口视图
j0:再生段踪迹字节。
j1:通道踪迹字节。
value:J0或J1字节的值,为1~15个字符的字符串。
# 配置SDH帧中J0字节的值为Sysname。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port-mode wan
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] flag j0 sdh Sysname
·              port-mode
1.1.10  flow-control
只有本端和对端设备都开启了流量控制功能,才能实现对本端以太网接口的流量控制。
flow-control命令用来开启以太网接口的流量控制功能。
undo flow-control命令用来关闭以太网接口流量控制功能。
flow-control
undo flow-control
以太网接口的流量控制功能处于关闭状态。
以太网接口视图
配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文;当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
# 开启以太网接口GigabitEthernet3/0/1的流量控制功能。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] flow-control
1.1.11  flow-interval
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。
undo flow-interval命令用来恢复缺省情况。
flow-interval interval
undo flow-interval
接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
以太网接口视图
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍)。
# 设置以太网接口GigabitEthernet3/0/1的统计信息时间间隔为100秒。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] flow-interval 100
1.1.12  interface
interface命令用来进入相应接口/子接口视图。如果进入视图前,相应子接口不存在,则先创建子接口,再进入该子接口视图。
# 进入以太网接口GigabitEthernet3/0/1视图。
# 创建以太网子接口GigabitEthernet3/0/1.1并进入该子接口的视图。
1.1.13  jumboframe enable
jumboframe enable命令用来允许超长帧通过。
undo jumboframe enable命令用来禁止超长帧通过。
jumboframe enable [ value ]
设备允许9216字节的超长帧通过(对于LST1XP16LEB1、LST1XP16LEC1单板的接口则为8168字节)。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
value:以太网接口上允许通过的超长帧的最大长度。取值范围为1552~9216,单位为字节。对于LST1XP16LEB1、LST1XP16LEC1单板的接口,取值范围为1552~8168。
多次执行本命令配置不同的value值时,最新的配置生效。
# 允许超长帧通过以太网接口GigabitEthernet3/0/1。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] jumboframe enable
1.1.14  link-delay
link-delay命令用来设置以太网接口物理连接状态抑制功能。
undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
link-delay delay-time [ mode { up | updown } ]
undo link-delay
以太网接口物理连接up和down状态抑制时间都为1秒。
以太网接口视图
delay-time:接口物理连接状态抑制时间值,取值范围为0~30,单位为秒。0表示不抑制。目前,设备仅支持配置该参数为0~10。
mode up:设置以太网接口物理连接up状态抑制功能。目前,设备不支持设置该功能。
mode updown:设置以太网接口物理连接up和down状态抑制功能。
配置link-delay delay-time命令后,接口状态从up变成down时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down,再上报。接口状态从down变成up时,立即上报CPU。
配置link-delay delay-time mode up命令后,接口状态从down变成up时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是up,再上报。接口状态从up变成down时,立即上报CPU。
配置link-delay delay-time mode updown命令后,接口状态从up变成down或者down变成up时,都不会立即上报CPU。等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down或者up,再上报。
·              在同一端口上,如果多次执行本命令,则最新配置生效。
·              对于使能了MSTP的端口不推荐使用该命令。
设备不支持link-delay delay-time命令和link-delay delay-time mode up命令。
# 设置以太网接口物理连接up和down状态抑制时间为8秒。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] link-delay 8
1.1.15  loopback
loopback命令用来对以太网接口进行环回测试。
undo loopback命令用来取消环回测试。
undo loopback
以太网接口环回测试功能处于关闭状态。
以太网接口视图
external:对以太网接口进行对外环回测试。目前,external关键字不支持。
internal:对以太网接口进行对内环回测试。
在进行某些特殊功能测试时,例如初步定位以太网故障时,需要对以太网接口进行环回测试。
·              对以太网接口进行环回测试时,接口将不能正常转发数据包。
·              端口关闭状态(接口状态显示为DOWN)下可以进行内部环回测试,但不能进行外部环回测试。手工关闭(接口状态显示为ADM或者Administratively DOWN)时,则不能进行内部和外部环回测试。
·              在进行环回测试时系统将禁止在接口上进行speed、duplex、mdi和shutdown命令的配置。
·              以太网接口进行环回测试时将工作在全双工状态,环回测试结束后恢复原有配置。
# 配置以太网接口GigabitEthernet3/0/1进行对内环回测试。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] loopback internal
1.1.16  port link-mode
·       只有当设备的系统工作模式不是标准模式(缺省为标准模式)时,才支持配置该命令。关于系统工作模式的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
·       不支持切换工作模式的以太网接口包括:聚合组成员端口、远程源镜像组的反射端口、处于IRF模式且配置了IRF增强功能的设备的以太网接口。关于反射端口的介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“镜像”;关于IRF增强功能的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
port link-mode命令用来切换以太网接口的工作模式。
undo port link-mode命令用来恢复缺省情况。
undo port link-mode
以太网接口工作在二层模式(bridge)。
以太网接口视图
bridge:工作在二层模式。
route:工作在三层模式。
根据设备对接口接收到的数据包的处理层次不同,以太网接口可工作在二层模式(bridge)或三层模式(route)。如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用,如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
需要注意的是,接口模式切换后,除了接口的激活/关闭状态不变,接口下的所有配置将恢复到新模式下的缺省配置。关于接口的激活/关闭,请参见shutdown命令。
# 使接口GigabitEthernet3/0/1工作在三层模式。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] port link-mode route
1.1.17  port-mode
port-mode命令用来设置10GE接口工作在LAN模式或WAN模式。
undo port-mode命令用来恢复缺省情况。
port-mode { lan | wan }
undo port-mode
10GE接口工作在LAN模式。
lan:指定接口工作在LAN模式。工作在该模式下的接口传输以太网报文,用于连接以太网。
wan:指定接口工作在WAN模式。工作在该模式下的接口传输SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)报文,用于连接SDH网络。接口工作在WAN模式下仅支持点到点的报文传输。
# 设置Ten-GigabitEthernet3/0/1接口工作在WAN模式。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet3/0/1
1.1.18  reset counters interface
reset counters interface命令用来清除接口的统计信息。
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
·              如果不指定interface-type和interface-number,则清除所有接口的统计信息;
·              如果指定interface-type而不指定interface-number,则清除所有该类型接口的统计信息;
·              如果同时指定interface-type和interface-number,则清除指定接口的统计信息。
# 清除以太网接口GigabitEthernet3/0/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface GigabitEthernet 3/0/1
·              display interface
·              display counters interface
·              display counters rate interface
1.1.19  reset packet-drop interface
reset packet-drop interface命令用来清除指定接口丢弃报文的统计信息。
reset packet-drop interface [ interface-type [ interface-number ] ]
interface-type:清除指定类型接口丢弃的报文的信息。不指定该参数时,清除所有接口丢弃的报文的信息。
interface-number:清除指定编号接口丢弃的报文的信息。不指定该参数时,清除该类型所有接口丢弃的报文的信息。
# 清除以太网接口GigabitEthernet3/0/1丢弃报文的统计信息。
<Sysname> reset packet-drop interface GigabitEthernet 3/0/1
# 清除所有接口丢弃报文的统计信息。
·              display packet-drop
1.1.20  shutdown
shutdown命令用来关闭以太网接口/子接口。
undo shutdown命令用来激活以太网接口/子接口。
shutdown
以太网接口处于关闭状态,以太网子接口处于激活状态。
以太网接口视图/以太网子接口视图
在某些特殊情况下(比如修改接口的工作参数),接口相关配置不能立即生效,需要关闭再激活接口后,才能生效。
# 关闭以太网接口GigabitEthernet3/0/1后激活该接口。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] shutdown
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
# 关闭三层以太网子接口GigabitEthernet3/0/1.1后激活该接口。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1.1] shutdown
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1.1] undo shutdown
1.1.21  speed
speed命令用来设置以太网接口的速率。
undo speed命令用来恢复以太网接口的速率为缺省情况。
speed { 10 | 100 | 1000 | 10000 | auto }
undo speed
以太网接口速率处于自协商(auto)状态。
以太网接口视图
10:表示接口速率为10Mbps。
100:表示接口速率为100Mbps。
1000:表示接口速率为1000Mbps。
10000:表示接口速率为10000Mbps。
auto:表示接口速率处于自协商状态。
·              对于以太网电口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与对端进行速率匹配;
·              对于光口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与可插拔光模块进行速率匹配。
光口不支持配置10和100参数,10GE接口不支持速率设置。
# 将以太网接口GigabitEthernet3/0/1的速率设置为自协商获得。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] speed auto
1.2  二层以太网接口/子接口的配置命令
1.2.1  broadcast-suppression
broadcast-suppression命令用来开启端口广播风暴抑制功能,并设置广播风暴抑制阈值。
undo broadcast-suppression命令用来恢复缺省情况。
所有接口不对广播流量进行抑制。
二层以太网接口视图
ratio:指定以太网接口允许通过的最大广播流量占该接口最大速率的百分比,取值范围为1~100。数值越小,允许通过的广播流量也越小。该值只能设置为100,即接口不能用百分比的方式抑制广播流量。
pps max-pps:指定以太网接口每秒允许转发的最大广播包数,单位为pps(packets per second,每秒转发的报文数),取值范围为1~1.4881×接口最大速率(如GE口为1~1488100)。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒允许转发的最大广播流量,单位为kbps(kilobits per second,每秒转发的千比特数),取值范围为1~接口最大速率。
本命令设置的是接口允许通过的最大广播报文流量。当接口上的广播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出广播流量限制的报文,从而使接口广播流量所占的比例控制在限定的范围内,以便保证业务的正常运行。
当风暴抑制阈值配置为pps或kbps时,设备会根据芯片支持的步长(pps为6400,kbps为50),将配置值转换成步长的倍数。所以,端口下配置的抑制阈值可能与实际生效抑制阈值不一致,请注意查看设备的提示信息。
# 在以太网接口GigabitEthernet3/0/1上,每秒最多允许10000kb广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] broadcast-suppression kbps 10000
·              multicast-suppression
·              unicast-suppression
1.2.2  mdix-mode
光类型接口不支持本命令。
mdix-mode命令用来设置以太网接口的MDIX模式。
undo mdix-mode命令用来恢复缺省情况。
mdix-mode { automidx | mdi| mdix }
undo mdix-mode
以太网接口的MDIX模式为automdix。
二层以太网接口视图
automidx:两端设备通过协商来决定引脚1和2是发送还是接收信号,引脚3和6是接收还是发送信号。
mdi:使用引脚1和2发送信号,使用引脚3和6接收信号。
mdix:使用引脚1和2接收信号,使用引脚3和6发送信号。
# 设置以太网接口GigabitEthernet3/0/1的MDIX模式为mdi。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mdix-mode mdi
1.2.3  multicast-suppression
multicast-suppression命令用来开启端口组播风暴抑制功能,并设置组播风暴抑制阈值。
undo multicast-suppression命令用来恢复缺省情况。
所有接口不对组播流量进行抑制。
二层以太网接口视图
ratio:指定以太网接口允许通过的最大组播流量占该接口最大速率的百分比。取值范围为1~100。数值越小,则允许通过的组播流量也越小。目前,该值只能设置为100,即接口不能用百分比的方式抑制组播流量。
pps max-pps:指定以太网接口每秒最多通过的组播包包数,取值范围为1~1.4881×接口最大速率(如GE口为1~1488100)。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒最多通过的组播流量,单位为kbps,取值范围为1~接口最大速率。
本命令设置的是接口允许通过的最大组播报文流量。当接口上的组播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出组播流量限制的报文,从而使接口组播流量所占的比例控制在限定的范围内,以便保证业务的正常运行。
# 在以太网接口GigabitEthernet3/0/1上,每秒最多允许10000kb组播报文通过,对超出该范围的组播报文进行抑制。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] multicast-suppression kbps 10000
·              broadcast-suppression
1.2.4  port up-mode
port up-mode命令用来强制开启GE或10GE光口。
undo port up-mode命令用来恢复缺省情况。
port up-mode
undo port up-mode
以太网接口视图
强制开启光口后,不管实际的光纤链路是否连通,甚至没有插入光纤或光模块,光口的物理状态都会变为up。此时,只要光口上有一条光纤链路是连通的,就可以实现报文的单向转发,以达到节约传输链路的效果。
·              仅GE光口和工作在LAN模式下的10GE光口支持强制开启功能,电口不支持该功能。
·              光口必须工作在二层模式下才支持强制开启功能。
·              port up-mode和shutdown、speed、duplex、loopback命令互斥,不能同时配置。
·              光口被强制开启后,光口的物理状态始终为up,不受光纤/光模块拔插的影响。
·              光口被强制开启后,GE光口插入光电转换模块、100/1000M光模块、100M光模块后,流量不能正常转发。必须取消强制开启GE/10GE光口配置,才能正常转发。
# 强制开启光口GigabitEthernet3/0/1。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] port up-mode
1.2.5  unicast-suppression
unicast-suppression命令用来开启端口未知单播风暴抑制功能,并设置未知单播风暴抑制阈值。
undo unicast-suppression命令用来恢复缺省情况。
所有接口不对未知单播流量进行抑制。
二层以太网接口视图
ratio:指定以太网接口最大未知单播流量占该接口最大速率的百分比。取值范围为1~100。数值越小,则允许通过的未知单播流量也越小。目前,该值只能设置为100,即接口不能用百分比的方式抑制未知单播流量。
pps max-pps:指定以太网接口每秒最多通过的未知单播包包数,取值范围为1~1.4881×接口最大速率(如GE口为1~1488100)。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒通过的未知单播流量,单位为kbps,取值范围为1~接口最大速率。
本命令设置的是接口允许通过的最大未知单播报文流量。当接口上的未知单播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出未知单播流量限制的报文,从而使接口未知单播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
# 在以太网接口GigabitEthernet3/0/1上,每秒最多允许10000kb未知单播报文通过,对超出该范围的未知单播报文进行抑制。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] unicast-suppression kbps 10000
1.3  三层以太网接口/子接口的配置命令
1.3.1  mtu
mtu命令用来设置三层以太网接口/子接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
三层以太网接口/子接口的MTU值为1500字节。
三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图
一般情况下,不需要改变MTU值。
# 设置三层以太网接口GigabitEthernet3/0/1的最大传输单元为1430Bytes。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mtu 1430
# 设置三层以太网子接口GigabitEthernet3/0/1.1的最大传输单元为1430Bytes。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1.1] mtu 1430
