04-二层技术-以太网交换命令参考
02-以太网链路聚合命令
本章节下载: 02-以太网链路聚合命令  (205.36 KB)
02-以太网链路聚合命令
1 以太网链路聚合
·       当系统工作模式为标准模式时,设备不支持三层以太网接口/子接口、三层聚合接口/子接口。有关系统工作模式命令的介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
·       设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
·       当设备处于IRF模式且配置了IRF增强功能时,不能再创建三层以太网接口/子接口、三层聚合接口/子接口。有关IRF增强功能的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
1.1  以太网链路聚合配置命令
1.1.1  default
default命令用来恢复当前聚合接口的缺省配置。
default
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图
·              接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
·              您可以在执行default命令后通过display this命令确认执行效果。对于未能成功恢复缺省的配置,建议您查阅相关功能的命令手册,手工执行恢复该配置缺省情况的命令。如果操作仍然不能成功,您可以通过设备的提示信息定位原因。
# 将二层聚合接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] default
1.1.2  description
description命令用来配置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如接口Bridge-Aggregation1的缺省描述信息为:Bridge-Aggregation1 Interface。
text:表示接口的描述信息,为1~80个字符的字符串。
# 配置二层聚合接口1的描述信息为“connect to the lab”。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] description connect to the lab
1.1.3  display interface
display interface命令用来显示聚合接口的相关信息。
display interface [ bridge-aggregation | route-aggregation ] [ brief [ description ] ]
display interface { bridge-aggregation | route-aggregation } interface-number [ brief [ description ] ]
bridge-aggregation:显示二层聚合接口的相关信息。
route-aggregation:显示三层聚合接口的相关信息。
interface-number:显示指定聚合接口的相关信息,interface-number表示聚合接口的编号,取值范围为已创建的聚合接口的编号。
brief:显示接口的概要信息。如果未指定该参数,将显示接口的详细信息。
·              如果未指定bridge-aggregation和route-aggregation参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·              如果指定了bridge-aggregation或route-aggregation参数而未指定interface-number参数,将显示所有已创建的该类型聚合接口的相关信息。
·              如果指定了bridge-aggregation或route-aggregation参数,同时指定了interface-number参数,将显示指定聚合接口的相关信息。
# 显示二层聚合接口1的详细信息。
<Sysname> display interface bridge-aggregation 1
Bridge-Aggregation1 current state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e207-f2e0
Description: Bridge-Aggregation1 Interface
2Gbps-speed mode, full-duplex mode
PVID: 1
Port link-type: access
 Tagged Vlan:   none
 UnTagged Vlan: 1
Last clearing of counters:  Never
Last 300 seconds input:  6900 packets/sec 885160 bytes/sec    0%
Last 300 seconds output:  3150 packets/sec 404430 bytes/sec    0%
Input (total):  5364747 packets, 686688416 bytes
          2682273 unicasts, 1341137 broadcasts, 1341337 multicasts, 0 pauses
Input (normal):  5364747 packets, 686688416 bytes
          - ignored, - parity errors
Output (total): 1042508 packets, 133441832 bytes
          1042306 unicasts, 0 broadcasts, 202 multicasts, - pauses
Output (normal): 1042508 packets, 133441832 bytes
          1042306 unicasts, 0 broadcasts, 202 multicasts, 0 pauses
          - lost carrier, - no carrier
# 显示三层聚合接口1的详细信息。
<Sysname> display interface route-aggregation 1
Route-Aggregation1 current state: UP
Description: Route-Aggregation1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet protocol processing: disabled
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 00e0-fc00-c618
IPV6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 00e0-fc00-c618
    0 packets input, 0 bytes, 0 drops
    0 packets output, 0 bytes, 0 drops
# 显示二层聚合接口1的概要信息。
<Sysname> display interface bridge-aggregation 1 brief
The brief information of interface(s) under bridge mode:
Speed or Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full
BAGG1                UP   auto    A      A    1
# 显示三层聚合接口1的概要信息。
<Sysname> display interface route-aggregation 1 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
RAGG1                UP   UP       --
表1-1 display interface命令显示信息描述表
二层聚合接口的状态:
·       DOWN ( Administratively down):表示该接口已被shutdown命令关闭,其管理状态为关闭
·       DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但其物理状态为关闭(可能由于没有物理连线或线路故障)
·       UP:表示该接口的管理状态和物理状态均为开启
三层聚合接口的状态:
IPv4报文帧格式,取值为PKTFMT_ETHNT_2表示报文以Ethernet II型帧格式封装
IPv6 Packet Frame Type
IPv6报文帧格式
Hardware Address
接口的MAC地址
接口的描述信息
接口的速率和双工模式均未知
接口的速率和双工模式都是通过自协商确定的
PVID
接口缺省VLAN的编号
Port link-type
接口的链路类型,取值可能为access、trunk或hybrid
Tagged Vlan
通过该接口后携带Tag的VLAN
Untagged Vlan
通过该接口后不再携带Tag的VLAN
最后一次使用reset counters interface命令清除接口统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Nerver
Last 300 seconds input/output rate
接口在最近300秒接收/发送报文的平均速率
Input/Output (total)
接口接收/发送的全部报文的统计值
Input/Output (normal)
接口接收/发送的正常报文的统计值
接口的链路层状态
接口的最大传输单元为1500字节
对IP报文的处理能力,disabled表示尚未配置IP地址,不能处理IP报文。当接口下配置了IP地址之后,该字段将变为“Internet Address is”
三层接口的概要信息
二层接口的概要信息
接口的物理连接状态:
·       ADM:表示该接口已被管理员手工关闭,在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复其物理状态
·       Stby:表示该接口是一个备份接口
接口的速率和双工模式:
·       (a)/A:表示速率和双工模式都是通过自协商确定的
·       H:表示双工模式为半双工
·       F:表示双工模式为全双工
接口的链路类型:
·       A:表示Access类型
·       H:表示Hybrid类型
·       T:表示Trunk类型
接口的协议状态:(s)表示该接口的网络层协议状态为up,但实际可能没有对应的链路,或对应的链路是按需建立的而非永久存在
接口名称的缩写
Link
接口的物理连接状态
Speed
接口的速率(单位为bps)
Duplex
接口的双工模式
接口的链路类型
Protocol
接口的协议状态
Main IP
接口的主IP地址
Cause
接口物理连接状态为down的原因
1.1.4  display lacp system-id
display lacp system-id命令用来显示本端系统的设备ID。
使用lacp system-priority命令可以改变系统的LACP优先级,但通过该命令输入的是十进制的优先级数值。而当使用display lacp system-id命令显示时,系统会自动将其转换为十六进制的优先级数值。
# 显示本端系统的设备ID。
<Sysname> display lacp system-id
Actor System ID: 0x8000, 0000-fc00-6504
表1-2 display lacp system-id命令显示信息描述表
本端系统的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成):系统的LACP优先级为0x8000,系统的MAC地址为0000-FC00-6504
·              lacp system-priority
1.1.5  display link-aggregation load-sharing mode
display link-aggregation load-sharing mode命令用来显示全局采用的聚合负载分担类型。
# 显示全局采用的聚合负载分担类型(缺省情况)。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing mode
Link-Aggregation Load-Sharing Mode:
Layer 2 traffic: destination-mac address  source-mac address
Layer 3 traffic: destination-ip address   source-ip address
Layer 4 traffic: destination-port         source-port
MPLS traffic   : mpls-label1              mpls-label2
                 mpls-label3
# 显示全局采用的聚合负载分担类型(非缺省情况)。
表1-3 display link-aggregation load-sharing mode命令显示信息描述表
全局采用的聚合负载分担类型:
·       缺省情况下显示:二层报文、三层报文、四层报文、MPLS报文采用的聚合负载分担类型
·       非缺省情况下显示:用户配置后采用的聚合负载分担类型
Layer 2 traffic: destination-mac address, source-mac address
二层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担
Layer 3 traffic: destination-ip address,  source-ip address
三层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照源IP地址和目的IP地址进行负载分担
Layer 4 traffic: destination-port,        source-port
四层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照源服务端口和目的服务端口进行负载分担
MPLS traffic   : mpls-label1,             mpls-label2,                 mpls-label3
MPLS报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照第1~3层的MPLS标签进行负载分担
用户配置后采用的聚合负载分担类型:按照源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担
1.1.6  display link-aggregation member-port
display link-aggregation member-port命令用来显示成员端口上链路聚合的详细信息。
display link-aggregation member-port [ interface-list ]
interface-list:成员端口列表,表示一个或多个成员端口。表示方式为interface-list = interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号。
由于静态聚合组无法获知对端信息,因此静态聚合组只显示本端的端口编号、端口优先级和操作Key的值。
# 显示静态聚合组内成员端口GigabitEthernet3/0/1上链路聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port GigabitEthernet 3/0/1
       G -- Defaulted, H -- Expired
GigabitEthernet3/0/1:
Port Number: 1
Port Priority: 32768
Oper-Key: 1
# 显示动态聚合组内成员端口GigabitEthernet3/0/2上链路聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port GigabitEthernet 3/0/2
GigabitEthernet3/0/2:
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation10
Local:
    Port Number: 2
    Oper-Key: 2
    Flag: {ACDEF}
Remote:
    Port Number: 26
    Oper-Key: 2
    Flag: {ACDEF}
Received LACP Packets: 5 packet(s)
Illegal: 0 packet(s)
Sent LACP Packets: 7 packet(s)
表1-4 display link-aggregation member-port命令显示信息描述表
Flags
LACP协议的状态标识,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A~H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下:
·       A:LACP是否使能标志。1表示使能;0表示未使能
·       B:LACP长/短超时标志。1表示短超时;0表示长超时
·       C:发送端认为本成员端口所在链路是否可聚合。1表示是;0表示否
·       D:发送端认为本成员端口所在链路是否处于同步状态。1表示是;0表示否
·       E:发送端认为本成员端口所在链路是否处于收集状态。1表示是;0表示否
·       F:发送端认为本成员端口所在链路是否处于分发状态。1表示是;0表示否
·       G:发送端的接收状态机是否处于默认状态。1表示是;0表示否
·       H:发送端的接收状态机是否处于超时状态。1表示是;0表示否
Aggregate Interface
本成员端口所属的聚合接口
Local
本端信息
Port Number
端口的编号
Port Priority
端口优先级
Oper-key
操作Key的值
Flag
LACP协议的状态标志值
Remote
对端信息
System ID
收到的LACP报文总数
Illegal
非法报文的总数
Sent LACP Packets
发出的LACP报文总数
1.1.7  display link-aggregation summary
display link-aggregation summary命令用来显示所有聚合组的摘要信息。
由于静态聚合组无法获知对端信息,因此静态聚合组的对端信息无显示或显示为none,并不代表对端系统的实际信息。
# 显示所有聚合组的摘要信息。
<Sysname> display link-aggregation summary
Aggregate Interface Type:
BAGG -- Bridge-Aggregation, RAGG -- Route-Aggregation
Aggregation Mode: S -- Static, D -- Dynamic
Actor System ID: 0x8000, 000f-e267-6c6a
AGG         AGG       Partner ID               Selected  Unselected  Share
Interface   Mode                               Ports     Ports       Type
BAGG1       S         none                     1         0           Shar
BAGG10      D         0x8000, 000f-e267-57ad   2         0           Shar
表1-5 display link-aggregation summary命令显示信息描述表
聚合接口类型:
·       BAGG:表示二层聚合接口
·       RAGG:表示三层聚合接口
Aggregation Mode
聚合组类型:
·       S:表示静态聚合
·       D:表示动态聚合
Loadsharing Type
负载分担类型:
·       Shar:表示负载分担类型
·       NonS:表示非负载分担类型
Actor System ID
本端的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成)
AGG Interface
聚合接口的类型和编号
AGG Mode
聚合组的类型
Partner ID
对端的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成)
Selected Ports
处于选中状态的成员端口数量
Unselected Ports
处于非选中状态的成员端口数量
Share Type
负载分担类型
1.1.8  display link-aggregation verbose
display link-aggregation verbose命令用来显示已有聚合接口所对应聚合组的详细信息。
display link-aggregation verbose [ { bridge-aggregation | route-aggregation } [ interface-number ] ]
bridge-aggregation:显示二层聚合接口所对应聚合组的详细信息。
route-aggregation:显示三层聚合接口所对应聚合组的详细信息。
interface-number:聚合接口的编号,取值范围为已经创建的聚合接口编号。
·              如果未指定聚合接口类型,则显示所有聚合接口所对应聚合组的详细信息。
·              如果仅指定聚合接口类型而未指定具体的聚合接口编号,则显示所有该类型聚合接口所对应聚合组的详细信息。
·              只有在设备上创建了二层或三层聚合接口之后,才能指定bridge-aggregation或route-aggregation参数。
# 二层聚合接口10所对应的聚合组是动态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 10
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected
Aggregation Mode: Dynamic
Local:
  Port             Status  Priority Oper-Key  Flag
  GE3/0/26         S       32768    2         {ACDEF}
  GE3/0/32         S       32768    2         {ACDEF}
Remote:
  Actor            Partner Priority Oper-Key  SystemID               Flag
  GE3/0/26         32      32768    2         0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
  GE3/0/32         26      32768    2         0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
# 二层聚合接口20所对应的聚合组是静态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 20
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation20
Aggregation Mode: Static
  GE5/0/2          U       32768    1
  GE5/0/3          U       32768    1
  GE5/0/4          U       32768    1
表1-6 display link-aggregation verbose命令显示信息描述表
Loadsharing Type
负载分担类型:
·       Shar:表示负载分担类型
·       NonS:表示非负载分担类型
Port Status
端口的选中/非选中状态:
·       Selected:表示处于选中状态
·       Unselected:表示处于非选中状态
Flags
LACP协议的状态标志,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A~H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下:
Aggregate Interface
聚合接口的名称
Aggregation Mode
聚合组的工作模式:
·       Static:表示静态聚合
·       Dynamic:表示动态聚合
System ID
Local
本端信息(静态聚合组只显示本端信息,显示信息中不包括Flag字段):
·       Port:端口的类型和编号
·       Status:端口的选中/非选中状态
·       Priority:端口优先级
·       Oper-Key:操作Key的值
·       Flag:LACP协议的状态标志值
Remote
对端信息:
·       Actor:本端的端口类型和编号
·       Partner:对端端口的端口索引
·       Priority:对端端口的端口优先级
·       Oper-Key:对端端口的操作Key的值
·       System ID:对端的设备ID
·       Flag:对端的LACP协议的状态标志值
1.1.9  interface bridge-aggregation
interface bridge-aggregation命令用来创建二层聚合接口,并进入二层聚合接口视图。
undo interface bridge-aggregation命令用来删除二层聚合接口。
undo interface bridge-aggregation interface-number
未创建任何二层聚合接口。
interface-number:指定二层聚合接口的编号,取值范围为1~1024。
·              创建二层聚合接口后,系统将自动生成同编号的二层聚合组,且该聚合组缺省工作在静态聚合模式下。
·              删除二层聚合接口的同时会删除其对应的二层聚合组,如果该聚合组内有成员端口,那么这些成员端口将自动从该聚合组中退出。
# 创建二层聚合接口1,并进入二层聚合接口1的视图。
1.1.10  interface route-aggregation
interface route-aggregation命令用来创建三层聚合接口/子接口,并进入三层聚合接口/子接口视图。
undo interface route-aggregation命令用来删除三层聚合接口/子接口。
undo interface route-aggregation { interface-number | interface-number.subnumber }
未创建任何三层聚合接口/子接口。
interface-number:指定三层聚合接口的编号,取值范围为1~1024。
interface-number.subnumber:指定三层聚合子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
·              创建三层聚合接口后,系统将自动生成同编号的三层聚合组,且该聚合组缺省工作在静态聚合模式下。
·              删除三层聚合接口的同时会删除其对应的三层聚合组以及该接口下的所有聚合子接口,如果该聚合组内有成员端口,那么这些成员端口将自动从该聚合组中退出。
·              如果删除三层聚合子接口,则不会影响其主接口以及主接口对应的聚合组状态。
# 创建三层聚合接口1,并进入三层聚合接口1的视图。
[Sysname-Route-Aggregation1]
# 创建三层聚合子接口1.1,并进入三层聚合子接口1.1的视图。
[Sysname] interface route-aggregation 1.1
[Sysname-Route-Aggregation1.1]
1.1.11  lacp period short
lacp period short命令用来配置当前端口的LACP超时时间为短超时(3秒),并使对端快速发送LACPDU。
undo lacp period命令用来恢复缺省情况。
lacp period short
undo lacp period
端口的LACP超时时间为长超时(90秒),对端慢速发送LACPDU。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
如果进行ISSU升级,请先将所有动态聚合组的所有成员端口下的LACP超时时间恢复为缺省值。有关ISSU的介绍,请参考“基础配置指导”中的“ISSU”。
# 配置端口GigabitEthernet3/0/1的LACP超时时间为短超时(3秒),并使对端快速发送LACPDU。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] lacp period short
1.1.12  lacp system-priority
lacp system-priority命令用来配置系统的LACP优先级。
undo lacp system-priority命令用来恢复缺省情况。
lacp system-priority system-priority
系统的LACP优先级为32768。
system-priority:系统的LACP优先级,取值范围为0~65535。该数值越小,优先级越高。
# 配置系统的LACP优先级为64。
[Sysname] lacp system-priority 64
·              link-aggregation port-priority
1.1.13  link-aggregation global load-sharing mode
link-aggregation global load-sharing mode命令用来配置全局采用的聚合负载分担类型。
undo link-aggregation global load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation global load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | destination-port | ingress-port | mpls-label1 | mpls-label2 | mpls-label3 | source-ip | source-mac | source-port }*
请参见1.1.5  display link-aggregation load-sharing mode命令中的举例“显示全局采用的聚合负载分担类型(缺省情况)”。
destination-ip:表示按报文的目的IP地址进行聚合负载分担。
destination-mac:表示按报文的目的MAC地址进行聚合负载分担。
destination-port:表示按报文的目的服务端口进行聚合负载分担。
ingress-port:表示按报文的入端口进行聚合负载分担。
mpls-label1:表示按MPLS报文第一层标签进行聚合负载分担。
mpls-label2:表示按MPLS报文第二层标签进行聚合负载分担。
mpls-label3:表示按MPLS报文第三层标签进行聚合负载分担。
source-ip:表示按报文的源IP地址进行聚合负载分担。
source-mac:表示按报文的源MAC地址进行聚合负载分担。
source-port:表示按报文的源服务端口进行聚合负载分担。
·              如果多次执行本命令,新配置将覆盖原有配置。
·              对于设备不支持的聚合负载分担类型,系统将提示用户不支持。
# 配置全局按照报文目的MAC地址进行聚合负载分担。
[Sysname] link-aggregation global load-sharing mode destination-mac
1.1.14  link-aggregation irf-enhanced
link-aggregation irf-enhanced命令用来使能IRF模式下聚合选中能力增强功能。
undo link-aggregation irf-enhanced命令用来恢复缺省情况。
IRF模式下聚合选中能力增强功能处于关闭状态。
·              设备只有在IRF模式下,才可以配置该命令。
·              设备配置该命令后,用户需要保证该设备的对端设备同时也配置了该命令,否则聚合功能可能无法正常使用。
·              建议用户不要在设备上同时配置该命令和两端口间的冗余备份功能,配置该命令后,两端口间的冗余备份功能无法正常使用。
·              设备配置该命令后,每个成员设备的聚合选中能力与非IRF模式下的相同,但整个IRF的聚合选中能力则成倍增长(整个IRF上每个聚合组内的最大选中端口数=非IRF模式下每个聚合组内的最大选中端口数×成员设备个数)。最终生效的聚合选中能力为本端和对端的聚合选中能力较小者。
·              设备若取消该命令配置,整个IRF的聚合选中能力则为成员设备的聚合选中能力。
# 使能IRF模式下聚合选中能力增强功能。
[Sysname] link-aggregation irf-enhanced
1.1.15  link-aggregation mode
link-aggregation mode dynamic命令用来配置聚合组工作在动态聚合模式下,同时使能了LACP协议。
undo link-aggregation mode命令用来恢复缺省情况。
聚合组工作在静态聚合模式下。
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组工作在动态聚合模式下。
1.1.16  link-aggregation port-priority
link-aggregation port-priority命令用来配置端口优先级。
undo link-aggregation port-priority命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation port-priority port-priority
端口优先级为32768。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
port-priority:端口优先级,取值范围为0~65535。该数值越小,优先级越高。
# 配置二层以太网接口GigabitEthernet3/0/1的端口优先级为64。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] link-aggregation port-priority 64
# 配置三层以太网接口GigabitEthernet3/0/2的端口优先级为64。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/0/2
[Sysname-GigabitEthernet3/0/2] link-aggregation port-priority 64
1.1.17  link-aggregation selected-port maximum
link-aggregation selected-port maximum命令用来配置聚合组中的最大选中端口数。
undo link-aggregation selected-port maximum命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation selected-port maximum number
聚合组中的最大选中端口数仅受端口硬件能力的限制。
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
number:聚合组中的最大选中端口数,取值范围为1~48。
·              执行本命令可能导致聚合组内部分成员端口变为非选中状态。
·              本端和对端配置的聚合组中的最大选中端口数必须一致。
·              当配置了聚合组中的最大选中端口数之后,最大选中端口数将同时受配置值和端口硬件能力的限制,即取二者的较小值作为限制值。用户借此可实现两端口间的冗余备份:在一个聚合组中只添加两个成员端口,并配置该聚合组中的最大选中端口数为1,这样这两个成员端口在同一时刻就只能有一个成为选中端口,而另一个将作为备份端口。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组中的最大选中端口数为5。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation selected-port maximum 5
·              link-aggregation selected-port minimum
1.1.18  link-aggregation selected-port minimum
link-aggregation selected-port minimum命令用来配置聚合组中的最小选中端口数。
undo link-aggregation selected-port minimum命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation selected-port minimum number
聚合组中的最小选中端口数不受限制。
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
number:聚合组中的最小选中端口数,取值范围为1~48。
·              执行本命令可能导致聚合组内所有成员端口都变为非选中状态。
·              本端和对端配置的聚合组中的最小选中端口数必须一致。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组中的最小选中端口数为3。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation selected-port minimum 3
·              link-aggregation selected-port maximum
1.1.19  mtu
mtu命令用来配置三层聚合接口/子接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
三层聚合接口/子接口的MTU值为1500字节。
三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图
size:表示接口允许通过的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值的大小,取值范围为64~9198,单位为字节。
# 配置三层聚合接口1的MTU值为1430字节。
[Sysname-Route-Aggregation1] mtu 1430
·              display interface
1.1.20  port link-aggregation group
port link-aggregation group命令用来将以太网接口加入指定的聚合组。
undo port link-aggregation group命令用来将以太网接口从已加入的聚合组中删除。
port link-aggregation group number
以太网接口未加入任何聚合组。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
number:指定聚合组所对应聚合接口的编号,取值范围为1~1024。设备整机最大支持240个聚合组。
·              二层以太网接口只能加入二层聚合组,三层以太网接口只能加入三层聚合组。
·              一个以太网接口只能加入一个聚合组。
# 将二层以太网接口GigabitEthernet3/0/1加入二层聚合组1中。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] port link-aggregation group 1
# 将三层以太网接口GigabitEthernet3/0/2加入三层聚合组2中。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/2] port link-aggregation group 2
1.1.21  reset counters interface
reset counters interface命令用来清除聚合接口上的统计信息。
reset counters interface [ { bridge-aggregation | route-aggregation } [ interface-number ] ]
bridge-aggregation:清除二层聚合接口上的统计信息。
route-aggregation:清除三层聚合接口上的统计信息。
interface-number:聚合接口的编号,取值范围为已经创建的聚合接口编号。若未指定该参数,将清除所有该类型聚合接口上的统计信息。
·              在某些情况下,需要统计一定时间内某二层聚合接口的流量,这就需要在统计开始前清除该接口上原有的统计信息,以便重新进行统计。
·              如果未指定bridge-aggregation和route-aggregation参数以及interface-number参数,将清除所有接口上的统计信息。
·              如果指定了bridge-aggregation或route-aggregation参数而未指定interface-number参数,将清除所有二层聚合接口或三层聚合接口上的统计信息。
·              如果指定了bridge-aggregation或route-aggregation参数,同时指定了interface-number参数,将清除指定二层聚合接口或三层聚合接口上的统计信息。
# 清除二层聚合接口1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface bridge-aggregation 1
1.1.22  reset lacp statistics
reset lacp statistics命令用来清除成员端口上的LACP统计信息。
interface interface-list:表示清除指定成员端口上的LACP统计信息。interface-list为成员端口列表,表示一个或多个成员端口。表示方式为interface-list = interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号。若未指定本参数,则清除所有成员端口上的LACP统计信息。
# 清除所有成员端口上的LACP统计信息。
<Sysname> reset lacp statistics
·              display link-aggregation member-port
1.1.23  shutdown
shutdown命令用来关闭当前接口。
undo shutdown命令用来打开当前接口。
shutdown
聚合接口处于关闭状态,三层聚合子接口处于开启状态。
当打开/关闭三层聚合接口时,会同时打开/关闭其下的所有子接口,而打开/关闭三层聚合子接口则不会对其主接口有影响。
# 开启二层聚合接口1。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] undo shutdown
