02-WLAN服务命令
本章节下载: 02-WLAN服务命令 (617.79 KB)
1.2.14 client max-count(服务模板视图)
1.2.15 client max-count(射频策略视图)
1.2.18 display wlan country-code
1.2.20 display wlan radio-policy
1.2.21 display wlan service-template
1.2.22 display wlan statistics ap connect-history
1.2.23 display wlan statistics client
1.2.24 display wlan statistics radio
1.2.25 display wlan statistics service-template
1.2.27 fast-association enable
1.2.43 service-template (射频视图)
1.2.44 service-template (服务模板视图)
1.3.6 data-tunnel encryption enable
1.3.11 display wlan ap reboot-log
1.3.17 hybrid-remote-ap enable
1.3.26 reset wlan ap provision
1.3.27 reset wlan ap reboot-log
1.3.30 tunnel encryption ipsec pre-shared-key
1.3.36 wlan ap-provision dns domain
1.3.37 wlan ap-provision dns server
1.3.41 wlan auto-ap persistent
1.3.43 wlan lwapp discovery-policy
1.3.44 display user-isolation statistics
1.3.45 reset user-isolation statistics
1.3.47 user-isolation permit braodcast
1.3.48 user-isolation vlan enable
1.3.49 user-isolation vlan permit-mac
1.7.1 display hot-backup state
1.7.3 hot-backup hellointerval
1.7.5 wlan backup-ac switch-delay
wlan enable
undo wlan enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
wlan enable命令用来开启WLAN服务。undo wlan enable命令用来关闭WLAN服务。
缺省情况下,WLAN服务处于开启状态。
只有开启了WLAN服务,才能够获得WLAN的所有功能。
# 开启WLAN服务。
[Sysname] wlan enable
a-mpdu enable
undo a-mpdu enable
射频视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
a-mpdu enable命令用来开启当前射频接口的A-MPDU功能。undo a-mpdu enable命令用来关闭A-MPDU功能。
缺省情况下,A-MPDU功能处于开启状态。
需要注意的是,该命令仅对802.11n模式的接口有效。在进行接口模式切换的时候,设备会恢复该功能在该模式下的缺省情况。
# 关闭A-MPDU功能。
<sysname> system-view
[sysname] wlan ap ap3 model WA2620-AGN
[sysname-wlan-ap-ap3] radio 1 type dot11an
[sysname-wlan-ap-ap3-radio-1] undo a-mpdu enable
a-msdu enable
undo a-msdu enable
射频视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
a-msdu enable命令用来开启当前射频接口的A-MSDU功能。undo a-msdu enable用来关闭A-MSDU功能。
缺省情况下,A-MSDU功能处于开启状态。
· 该命令仅对802.11n模式的接口有效。在进行接口模式切换的时候,设备会恢复该功能在该模式下的缺省情况。
· 目前,设备只支持接收A-MSDU报文,不支持发送A-MSDU。
# 关闭A-MSDU功能。
[sysname]wlan ap ap3 model WA2620-AGN
[sysname-wlan-ap-ap3-radio-1] undo a-msdu enable
ani enable
undo ani enable
射频视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
ani enable命令用来开启自动抗干扰(Adaptive Noise Immunity)功能。undo ani enable命令用来关闭该功能。
缺省情况下,自动抗干扰功能处于开启状态。
开启自动抗干扰功能后,设备会根据周边信号环境自动调整抗噪等级,来抵消周边射频干扰。
# 关闭自动抗干扰功能。
[Sysname] wlan ap ap1 model WA2100
[Sysname-wlan-ap-ap1] radio 1
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] undo ani enable
antenna type type
undo antenna type
射频视图
【缺省级别】
2:系统级
type:射频天线类型。
【描述】
antenna type命令用来配置射频的天线类型。undo antenna type命令用来恢复缺省情况。
本命令的缺省情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
# 配置射频天线类型。
[Sysname] wlan ap ap1 model wa2620e-agn
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] antenna type C5060
beacon ssid-hide
undo beacon ssid-hide
服务模板视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
beacon ssid-hide命令用来配置在信标帧中隐藏SSID,即不通告SSID。undo beacon ssid-hide命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,信标帧中不隐藏SSID。
需要注意的是,信标帧中的SSID隐藏后,AP发送的信标帧里面不包含SSID信息,接入的无线客户端必须手动配置该SSID标识才能接入AP。
隐藏SSID对无线安全意义不大。允许广播SSID可以使无线客户端更容易发现AP。
# 配置在信标帧中隐藏SSID。
[Sysname] wlan service-template 1 clear
[Sysname-wlan-st-1] beacon ssid-hide
beacon-interval interval
undo beacon-interval
射频策略视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:发送信标帧的时间间隔。取值范围为32~8191,单位TU(Time Unit,1TU=1024微秒)。
【描述】
beacon-interval命令用来设置AP发送Beacon帧(信标帧)的时间间隔。undo beacon-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,发送Beacon帧的时间间隔为100TU。
# 设置发送信标帧的时间间隔为1000TU。
[Sysname] wlan radio-policy radio1
[Sysname-wlan-rp-radio1] beacon-interval 1000
bind wlan-ess interface-index
undo bind wlan-ess
服务模板视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-index:指定WLAN-ESS接口的索引,不同型号的设备支持的取值范围不同,无线控制产品各型号的支持情况请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
【描述】
bind wlan-ess命令用来将指定的无线接口绑定到服务模板。undo bind wlan-ess命令用来取消指定无线接口与服务模板的绑定。
缺省情况下,没有接口与服务模板绑定。
# 将WLAN-ESS1接口绑定到服务模板。
[Sysname] interface WLAN-ESS 1
[Sysname-WLAN-ESS1] quit
[Sysname-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
broadcast-probe reply
undo broadcast-probe reply
AP模板视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
broadcast-probe reply命令用来配置AP对无线客户端发送的SSID为空的探测请求进行回复。undo broadcast-probe reply命令用来配置AP对无线客户端发送的携带指定SSID的探测请求进行回复,而对SSID为空的探测请求不进行回复。
缺省情况下,AP会对无线客户端发送的SSID为空的探测请求进行回复。
# 配置AP回复无线客户端发送的SSID为空的探测请求。
[Sysname] wlan ap ap3 model WA2100
[Sysname-wlan-ap-ap3] broadcast-probe reply
channel { channel-number | auto }
undo channel
射频视图
【缺省级别】
2:系统级
channel-number:射频的工作信道。射频的工作信道由国家码和射频模式决定。
auto:自动选择信道模式,由设备根据实际环境自动选择最优信道。
【描述】
channel命令用来配置射频的工作信道。undo channel命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,使用自动选择信道模式,即auto模式。
· 配置channel channel-number命令表示一直使用固定信道,这种情况下,不需要配置channel lock命令。如果先配置了channel lock命令,再配置channel channel-number命令,后者的配置会覆盖前者。
· 配置信道调整功能前,请确保AC使用自动选择信道模式,否则信道调整功能无法运行。关于信道调整功能的详细介绍,请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN RRM配置”。
相关配置可参考命令channel lock,“WLAN命令参考/WLAN RRM配置命令”中的命令dot11a calibrate-channel和dot11bg calibrate-channel。
# 设置射频的工作信道为6。
[Sysname-wlan-ap-ap3] radio 1 type dot11b
[Sysname-wlan-ap-ap3-radio-1] channel 6
channel lock
undo channel lock
射频视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
channel lock命令用来锁定信道。undo channel lock命令用来解除信道锁定。
缺省情况下,信道没有被锁定。
· 设备在使用自动选择信道模式(channel auto)的前提下,channel lock命令才能起作用。
· 配置channel lock后再启用Radio(radio enable),设备会自动选择最优信道,然后锁定该信道。
· 一旦在信道上检测到雷达信号,即使配置了channel lock命令,设备也会立即切换信道,切换后新信道仍然会被锁定。
· 如果先配置channel lock命令,后开启信道调整功能,由于信道已经被锁定,信道调整功能不会运行,所以在开启信道调整功能前,请确保信道没有被锁定。如果先开启信道调整功能,后配置channel lock命令,最后一次调整的信道将会被锁定。关于信道调整功能的详细介绍,请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN RRM配置”。
相关配置可参考命令channel,“WLAN命令参考/WLAN RRM配置命令”中的命令dot11a calibrate-channel和dot11bg calibrate-channel。
# 锁定当前的工作信道。
[Sysname-wlan-ap-ap3] radio 1 type dot11g
[Sysname-wlan-ap-ap3-radio-1] channel lock
channel band-width { 20 | 40 }
undo channel band-width
射频视图
【缺省级别】
2:系统级
20:表示802.11n的工作带宽是20MHz。
40:表示802.11n的工作带宽是40MHz。
【描述】
channel band-width命令用来指定当前射频接口的带宽模式。undo channel band-width命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11an类型的射频接口的带宽为40MHz,802.11gn类型的射频接口的带宽为20MHz。
· 该命令仅对802.11n类型的接口有效。在进行接口模式切换的时候,设备恢复在该模式下的缺省值。
· 在指定射频接口的带宽为40MHz情况下,如果找到可以绑定的信道,那么使用40MHz带宽,如果找不到可以绑定的信道,那么实际只能使用20MHz带宽。
# 配置当前接口的带宽模式为20MHz。
[sysname-wlan-ap-ap3-radio-1] channel band-width 20
client dot11n-only
undo client dot11n-only
射频视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
client dot11n-only命令用来配置仅允许802.11n用户接入功能。undo client dot11n-only用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11an类型的接口同时允许802.11a和802.11an用户接入;802.11gn类型的接口同时允许802.11b/g和802.11gn用户接入。
802.11n支持2.4GHz和5GHz两个频段,考虑到802.11n设备对802.11a/b/g无线客户端的兼容性,目前的802.11n设备支持802.11a/b/g无线客户端的混合接入。也就是设备工作在802.11n模式时可以同时提供802.11a/b/g无线客户端的接入。
需要注意的是:当执行client dot11n-only命令后,只有802.11n的无线客户端才能接入AP。如果用户需要兼容802.11a/b/g的无线客户端,同时还要接入802.11n的无线客户端,则必须关闭client dot11n-only命令。
相关配置可参考命令“WLAN命令参考/WLAN RRM配置命令”中的命令dot11n mandatory maximum-mcs。
# 配置只允许802.11n用户接入功能。
[sysname-wlan-ap-ap3-radio-1] client dot11n-only
client idle-timeout interval
undo client idle-timeout
AP模板视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:指定AP和无线客户端(节电状态或清醒状态)之间连接允许的最大空闲时间,取值范围为60~86400,单位秒。
【描述】
client idle-timeout命令用来配置AP和无线客户端之间的连接允许的最大空闲时间。undo client idle-timeout命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,AP和无线客户端之间的连接允许的最大空闲时间为3600秒。
如果空闲时间超过了指定时间,即AP在指定的时间内没有收到从无线客户端发来的数据,那么无线客户端将从网络中被删除。
# 设置无线客户端空闲时间为600秒。
[Sysname-wlan-ap-ap3] client idle-timeout 600
client forwarding-mode local [ vlan vlan-id-list ]
undo client forwarding-mode local
服务模板视图
【缺省级别】
2:系统级
local:本地转发功能。
vlan vlan-id-list:本地转发的VLAN,vlan-id-list为VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }& <1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。如果不指定此参数,则所有的VLAN都启动本地转发。
【描述】
client forwarding-mode local命令用来配置AP的本地转发功能,即AP将BSS(Basic Service Set,基本服务集)的所有无线客户端流量本地转发功能。undo client forwarding-mode local命令用来关闭本地转发功能。
缺省情况下,AP将BSS的所有无线客户端的流量远端转发。
配置本地转发功能后,由AP本身进行数据帧的转发;如未配置本地转发功能,数据帧由AC转发。
本地转发是一种在AP上完成无线客户端之间数据交互的转发模式。在集中式WLAN 架构中,AP会将无线客户端的数据报文透传给AC,由AC集中处理。随着无线客户端速率的不断提高,AC的转发压力也随之增大。采用本地转发后,AP直接转发无线客户端的数据,AC不再参与数据转发,大大减轻了AC的负担。
# 配置本地转发功能。
[Sysname-wlan-st-1] client forwarding-mode local
client max-count max-number
undo client max-count
服务模板视图
【缺省级别】
2:系统级
max-number:在一个射频下,某个SSID下的关联无线客户端的最大个数,取值范围为1~124。
【描述】
client max-count命令用来指定在一个射频下,某个SSID下的关联无线客户端的最大个数。undo client max-count命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,最多可以关联64个无线客户端。
需要注意的是,当某个SSID下关联的无线客户端达到最大个数时,该SSID会自动隐藏。
# 配置名为“service”的SSID下可以关联的最大无线客户端的个数为10。
[Sysname-wlan-st-1] ssid service
[Sysname-wlan-st-1] client max-count 10
射频策略视图
【缺省级别】
2:系统级
max-number:射频策略允许的无线客户端的最大个数,取值范围为1~124。
【描述】
client max-count命令用来设置射频策略允许的无线客户端的最大个数。undo client max-count命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,射频策略中关联客户端的最大个数为64。
# 射频策略radio1上允许的无线客户端的最大个数为10。
[Sysname-wlan-rp-radio1] client max-count 10
client keep-alive interval
undo client keep-alive
AP模板视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:保活请求的时间间隔,取值范围为3~1800秒。
【描述】
client keep-alive命令用来设置无线客户端的保活时间间隔。undo client keep-alive命令用来关闭无线客户端的保活功能。
缺省情况下,无线客户端的保活功能处于关闭状态。
保活机制通常用来检测无线客户端是否从系统中被隔离出来,并断开无线客户端同AP的连接,导致无线客户端被隔离的原因有电源故障、系统崩溃等。
# 设置无线客户端的保活时间间隔为60秒。
[Sysname-wlan-ap-ap3] client keep-alive 60
country-code code
undo country-code
AP模板视图
【缺省级别】
2:系统级
code:设置AP的国家码。国家码和国家的对应关系请参见表1-12。
【描述】
country-code命令用来设置AP的国家码。undo country-code命令用来删除已有配置。
缺省情况下,没有配置AP的国家码。在没有配置AP国家码的情况下,缺省使用全局国家码。如果都进行了配置,则优先采用AP模板视图下AP国家码的配置。
相关配置可参考命令wlan country-code和display wlan country-code。
# 将AP 1的国家码设置为美国。
[Sysname] wlan ap ap1 model WA2620-AGN
[Sysname-wlan-ap-ap1] country-code us
display wlan country-code ap { name ap-name | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
name ap-name:指定AP的名字,为1~32个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“[”、“]”、“/”和连接符“-”,不区分大小写,不可以包含空格。
all:显示所有AP的国家码信息。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display wlan country-code用来显示AP的国家码信息。
相关配置可参考命令country-code。
# 显示所有AP的国家码信息。
<Sysname> display wlan country-code ap all
Country Code
AP Country Code
ap1 CN China
ap2 US United States
表1-1 display wlan country-code命令显示信息描述表
AP |
AP名称 |
Country Code |
AP的国家码 |
display wlan client [ ap ap-name [ radio radio-number ] | mac-address mac-address | service-template service-template-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ap ap-name:显示连接到指定AP的无线客户端信息。
radio radio-number:显示连接到指定射频的无线客户端信息。
mac-address mac-address:无线客户端的MAC地址。
service-template service-template-number:显示基于指定服务模板的无线客户端信息。服务模板取值范围为1~1024。
verbose:显示用户的详细信息。
【描述】
display wlan client命令用来查看指定无线客户端或者所有无线客户端的信息。
# 显示所有无线客户端的信息。
<Sysname> display wlan client
Total Number of Clients : 3
Client Information
SSID: office
MAC Address User Name APID/RID IP Address VLAN
000f-e265-6400 -NA- 1/1 1.1.1.1 1
000f-e265-6401 user 1024/1 3.0.0.3 3
000f-e265-6402 [email protected] 103 /1 FE:11:12:03::11:25:13 1
表1-2 display wlan client命令显示信息描述表
SSID |
无线客户端关联的SSID |
MAC Address |
无线客户端的MAC地址 |
User Name |
无线客户端的认证用户名 如果无线客户端采用明文方式或无用户名的加密方式接入,该字段显示为-NA- 需要注意的是,该字段的显示情况和无线客户端是否采用Portal认证无关。也就是说,如果无线客户端采用Portal认证方式,User Name字段不会显示无线客户端的Portal用户名 |
APID/RID |
无线客户端的关联AP的ID以及Radio的ID |
IP Address |
无线客户端的IP地址 |
VLAN |
无线客户端所在的VLAN |
# 显示所有无线客户端的详细信息。
<Sysname> display wlan client verbose
Total Number of Clients : 1
Client Information
MAC Address : 001e-58f6-01bf
User Name : -NA-
AID : 1
AP Name : 2
Radio Id : 2
SSID : office
BSSID : 0026-3e08-1150
Port : WLAN-DBSS0:3
VLAN : 1
State : Running
Power Save Mode : Active
Wireless Mode : 11gn
Channel Band-width : 20MHz
SM Power Save Enable : Disabled
Short GI for 20MHz : Not Supported
Short GI for 40MHz : Supported
Support MCS Set : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
BLOCK ACK-TID 0 : IN
QoS Mode : WMM
Listen Interval (Beacon Interval) : 10
RSSI : 62
Rx/Tx Rate : 130/11
Client Type : PRE-RSNA
Authentication Method : Open System
AKM Method : None
4-Way Handshake State : -NA-
Group Key State : -NA-
Encryption Cipher : Clear
Roam Status : Normal
Roam Count : 0
Up Time (hh:mm:ss) : 00:01:13
表1-3 display wlan client verbose命令显示信息描述表
MAC Address |
无线客户端的MAC地址 |
User Name |
AID |
无线客户端的关联ID |
AP Name |
接入点名称 |
Radio Id |
无线客户端关联的Radio口的编号 |
SSID |
无线客户端关联的SSID |
BSSID |
基本服务集识别码 |
Port |
与无线客户端关联的WLAN-DBSS接口 |
VLAN |
无线客户端所在的VLAN |
State |
无线客户端的状态,例如:运行 如果出现Backup信息,表示该无线客户端通过备份链路与AC相连 |
Power Save Mode |
无线客户端节电模式的状态: · Active模式(激活) · Sleep模式(睡眠) |
Wireless Mode |
无线模式:802.11a、802.11b、802.11g、802.11gn和802.11an |
Channel Band-width |
带宽模式: · 20MHz:工作带宽为20MHz · 40MHz:工作带宽为40MHz |
SM Power Save Enable |
SM Power Save可以使无线客户端上只有一个天线处于工作状态,其余天线均处于休眠状态,从而达到节省电源的目的 · Enabled:支持SM Power Save · Disabled:不支持SM Power Save |
Short GI for 20MHz |
无线客户端工作带宽为20MHz时,对于Short GI的支持情况: · Not Supported:无线客户端不支持Short GI · Supported:无线客户端支持Short GI |
Short GI for 40MHz |
无线客户端工作带宽为40MHz时,对于Short GI的支持情况: · Not Supported:无线客户端不支持Short GI · Supported:无线客户端支持Short GI |
Support MCS Set |
无线客户端支持MCS集 |
BLOCK ACK-TID 0 |
按照QoS优先级ID 0协商BLOCK ACK: · OUT:下行方向 · IN:上行方向 · BOTH:上行方向和下行方向 |
QoS Mode |
QoS模式: · None:不支持WMM协议 · WMM:支持WMM协议 对于WMM的支持情况,AP和Client会进行协商。只有AP和无线客户端同时支持WMM时,才能协商成功 |
Listen Interval |
处于Sleep模式的无线客户端定期醒来接收缓存在AP中的数据帧的时间间隔,单位为Beacon interval(信标发送时间间隔) |
RSSI |
接收信号强度指示,该值表明了AP检测到Client的信号强度 |
Rx/Tx Rate |
无线客户端接收/发送报文的速率(包括数据、管理和控制报文)。对于AC+Fit AP模式,由于接收/传输速率信息是按照一定的时间间隔周期性的从AP传送到AC,因此会有延时 |
Client Type |
无线客户端类型,例如:WPA2(RSN)、WPA或PRE-RSNA |
Authentication Method |
认证方法,例如:开放系统或共享密钥 |
AKM Method |
AKM套件,如Dot1X,PSK |
4-Way Handshake State |
四次握手状态中的一种: · IDLE:初始化状态 · PTKSTART:四次握手初始化完毕 · PTKNEGOTIATING:发送第三个有效消息 · PTKINITDONE:四次握手成功 |
Group Key State |
组密钥状态,包括以下几种: · IDLE:初始化状态 · REKEYNEGOTIATE:无线控制器向用户发送初始化消息 · REKEYESTABLISHE:密钥更新成功 |
Encryption Cipher |
加密密码:明文或者密文加密的类型 |
Roam Status |
漫游状态:正常或者快速漫游 |
Roam Count |
无线客户端的漫游次数(包括AC内漫游、AC间漫游) 对于AC内漫游:无线客户端离开该AC后,字段计数会清零 对于AC间漫游:无线客户端离开该AC所在的漫游组后,字段计数会清零 |
Up Time |
无线客户端和AP关联的时间 |
display wlan radio-policy [ radio-policy-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
radio-policy-name:射频策略模板的名称,为1~15个字符的字符串,可以包含字母、数字和下划线,不区分大小写,不可以包含空格。
【描述】
display wlan radio-policy命令用来查看指定射频策略或者所有与射频策略相关的信息。
# 显示射频策略为rp的配置信息。
<Sysname> display wlan radio-policy rp
Radio Policy Parameters
Radio Policy Name : rp
Fragmentation Threshold (Bytes) : 2346
Beacon Interval (TU) : 100
RTS Threshold (Bytes) : 2346
DTIM Period (Beacon Interval) : 1
Long Retry Threshold : 4
Short Retry Threshold : 7
Maximum Rx Duration (ms) : 2000
Maximum clients per Radio : 64
QoS Mode : WMM
Admission Control Policy : Users
Threshold users count : 20
CAC-Free's AC Request Policy : Response Success
CAC Unauthed Frame Policy : Downgrade
CAC Medium Time Limitation(us) : 100000
CAC AC-VO's Max Delay(us) : 50000
CAC AC-VI's Max Delay(us) : 300000
SVP packet mapped AC number : Disabled
Radio's WMM Parameters:
AC-BK AC-BE AC-VI AC-VO
ECWmin 4 4 3 2
ECWmax 10 6 4 3
AIFSN 7 3 1 1
TXOPLimit 0 0 94 47
AckPolicy Normal Normal Normal Normal
Client's WMM Parameters:
ECWmin 4 4 3 2
ECWmax 10 10 4 3
AIFSN 7 3 2 2
TXOPLimit 0 0 94 47
CAC Disable Disable Disable Disable
# 显示所有射频策略的配置信息。
Radio Policy Name : default_rp
QoS Mode : WMM
ECWmin 4 4 3 2
ECWmax 10 6 4 3
AIFSN 7 3 1 1
TXOPLimit 0 0 94 47
ECWmin 4 4 3 2
ECWmax 10 10 4 3
AIFSN 7 3 2 2
TXOPLimit 0 0 94 47
Radio Policy Name : radio1
QoS Mode : WMM
Admission Control Policy : Channelutilization
Threshold utilization (%) : 70
ECWmin 4 4 3 2
ECWmax 10 6 4 3
AIFSN 7 3 1 1
TXOPLimit 0 0 94 47
ECWmin 4 4 3 2
ECWmax 10 10 4 3
AIFSN 7 3 2 2
TXOPLimit 0 0 94 47
表1-4 display wlan radio-policy命令显示信息描述表
Radio Policy Name |
射频策略的名称 |
Fragmentation Threshold |
数据包传输时设置的分片门限值。如果数据包的实际长度超过了这个值,数据包在传输前就会被分片 |
Beacon Interval |
发送信标帧的时间间隔 |
RTS Threshold |
AP上RTS门限值。如果数据包长度大于指定的RTS门限值,那么AP将启用RTS/CTS机制 |
DTIM Period |
DTIM周期,单位为信标帧发送周期 DTIM用于通告是否发送缓存多播报文 |
Long Retry Threshold |
帧长大于RTS报文阈值的单播帧的最大重传次数 |
Short Retry Threshold |
帧长不大于RTS报文阈值的单播帧的最大重传次数 |
Maximum Rx Duration |
接收到的数据包能够在缓冲区中停留的最长时间 |
Maximum clients per Radio |
射频可以接入的无线客户端的最大数量 |
QoS Mode |
射频策略中关于WMM的设置: · None:WMM功能处于开启状态 · WMM:WMM功能处于关闭状态 |
Admission Control Policy |
准入控制策略 |
Threshold users count |
准入控制策略使用的用户数 |
Threshold utilization (%) |
准入控制策略使用的门限值 |
CAC-Free's AC Request Policy |
对不支持CAC功能的AC采用的回应策略 |
CAC Unauthed Frame Policy |
对CAC未授权报文的处理策略 |
CAC Medium Time Limitation(us) |
CAC策略允许的接入时间上限,单位为微秒 |
CAC AC-VO's Max Delay(us) |
CAC策略允许的语音流延迟上限,单位为微秒 |
CAC AC-VI's Max Delay(us) |
CAC策略允许的视频流延迟上限,单位为微秒 |
SVP packet mapped AC number |
SVP报文映射到的AC的编号 |
ECWmin |
ECWmin的值(Exponent form of CWmin,最小竞争窗口指数形式) |
ECWmin和ECWmax的值决定了平均退避时间值,这两个数值越大,用户的平均退避时间越长。关于无线服务质量中EDCA参数的详细介绍请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN QoS配置” |
ECWmax |
ECWmax的值(Exponent form of CWmax,最大竞争窗口指数形式) |
AIFSN |
AIFSN的值 |
TXOPLimit |
TXOP limit的值 |
AckPolicy |
AC所使用的ACK策略 |
CAC |
表示此队列是否受CAC的限制,Disabled表示不受限制,Enabled表示受限制 |
display wlan service-template [ service-template-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
service-template-number:服务模板号,取值范围为1~1024,显示指定服务模板的信息。如果未指定服务模板号,将显示所有服务模板的信息。
【描述】
display wlan service-template命令用来显示服务模板的信息。
# 显示服务模板1的配置信息。
<Sysname> display wlan service-template 1
Service Template Parameters
Service Template Number : 1
SSID : sharedkey
Binding Interface : WLAN-ESS1
Service Template Type : Crypto
Security IE : Not Configured
Authentication Method : Shared Key
SSID-hide : Disable
Cipher Suite : WEP40
WEP Key Index 1 : WEP40
WEP Key Mode : ASCII
WEP Key : -_'PV5%9O`CQ=^Q`MAF4<1!!
WEP Key Index : 1
TKIP Countermeasure Time(s) : 60
PTK Life Time(s) : 43200
GTK Rekey : Enable
GTK Rekey Method : Time-based
GTK Rekey Time(s) : 86400
Bridge Mode : Remote Forwarding
Service Template Status : Enable
Maximum clients per BSS : 64
表1-5 display wlan service-template命令各字段的含义描述
Service Template Number |
当前服务模板号 |
SSID |
无线客户端关联的SSID |
Binding Interface |
同服务模板绑定的无线接口名称 |
Service Template Type |
服务模板类型:Crypto、Clear或WAPI |
Security IE |
安全IE:WPA或WPA2(RSN) |
使用的认证类型:开放系统认证或者共享密钥认证 |
SSID-hide |
· Disable:启用SSID通告 · Enable:禁用SSID通告 |
Cipher Suite |
加密套件:AES-CCMP,TKIP,WEP40、WEP104或WEP128 |
WEP Key Index |
加密或解密帧的密钥索引 |
WEP Key Mode |
WEP密钥模式: · HEX:WEP密钥为16进制数的形式 · ASCII:WEP密钥为字符串的形式 |
WEP Key |
WEP密钥 |
TKIP Countermeasure Time(s) |
TKIP反制策略中,MIC失败的计时器,单位为秒 |
PTK Life Time(s) |
PTK生存时间,单位为秒 |
GTK Rekey |
GTK密钥更新配置: · Disable:GTK密钥功能处于关闭状态 · Enable:GTK密钥功能处于开启状态 |
GTK Rekey Method |
已配置的GTK密钥更新方法: · Packet-based:采用基于数据包的方法更新GTK密钥 · Time-based:采用基于时间的方法更新GTK密钥 |
GTK Rekey Time(s) |
GTK密钥更新时间,单位为秒 |
Bridge Mode |
转发方式: · Local Forwarding:使用本地转发转发方式 · Remote Forwarding:使用AC远端转发方式 |
Service Template Status |
服务模板状态: · Disable:服务模板处于关闭状态 · Enable:服务模板处于开启状态 |
Maximum clients per BSS |
一个BSS中能够连接的最大无线客户端数 |
display wlan statistics ap { all | name ap-name } connect-history [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有AP的连接历史。
name ap-name:指定AP的名称,1~32个字符的字符串,包含字母和数字。
【描述】
display wlan statistics ap{ all | name ap-name } connect-history命令用来显示指定AP或所有AP的无线客户端连接历史。
# 显示ap1的连接历史。
<Sysname> display wlan statistics ap name ap1 connect-history
Connection History
AP Name : ap1
Associations : 120
Reassociations : 16
Failures : 3
Rejections : 23
Exceptional Deassociations : 2
Current Associations : 51
表1-6 display wlan statistics ap connect-history命令显示信息描述表
AP Name |
接入点名称 |
Associations |
和AP连接过的无线客户端的总数,包括当前在线的和已经下线的无线客户端 |
Reassociations |
无线客户端重新连接的计数 |
Failures |
无线客户端连接的失败计数 |
Rejections |
无线客户端被拒绝连接的计数 |
Exceptional Deassociations |
该AP上异常认证计数 |
Current Associations |
当前在线的无线客户端计数 |
display wlan statistics client { all | mac-address mac-address } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
client:显示指定无线客户端的统计信息。
all:显示所有无线客户端的统计信息。
【描述】
display wlan statistics client命令用来显示指定或所有无线客户端的统计信息。
# 显示所有无线客户端统计信息。
<Sysname> display wlan statistics client all
Client Statistics
AP Name : ap1
Radio Id : 1
SSID : office-1
BSSID : 000f-e2ff-7700
MAC Address : 0014-6c8a-43ff
RSSI : 31
Transmitted Frames:
Back Ground (Frames/Bytes) : 0/0
Best Effort (Frames/Bytes) : 9/1230
Video (Frames/Bytes) : 0/0
Voice (Frames/Bytes) : 2/76
Received Frames:
Best Effort (Frames/Bytes) : 18/2437
Voice (Frames/Bytes) : 7/468
Discarded Frames:
Best Effort (Frames/Bytes) : 0/0
Voice (Frames/Bytes) : 5/389
表1-7 display wlan statistics client命令各字段的含义描述
AP Name |
接入点名称 |
Radio Id |
射频ID号 |
SSID |
无线客户端关联的SSID |
BSSID |
基本服务集标识 |
MAC Address |
无线客户端的MAC地址 |
RSSI |
接收信号强度指示,该值表明AP检测到Client的信号强度 |
Transmitted Frames |
发送的帧的数目 |
Back Ground |
以帧或字节为单位对背景流优先级队列进行统计 |
Best Effort |
以帧或字节为单位对尽力而为流优先级队列进行统计 |
Video |
以帧或字节为单位对视频流优先级队列进行统计 |
Voice |
以帧或字节为单位对语音流优先级队列进行统计 |
Received Frames |
收到的帧的数目 |
Discarded Frames |
丢弃的帧的数目 |
Back Ground、Best Effort、Video及Voice优先级的统计仅针对QoS客户端。对于非QoS客户端的收发流量,统一统计为Best Effort类型,包括SVP报文,可能与实际物理发送队列不一致。上述优先级统计只能针对Dot11E或者WMM报文携带的用户优先级进行区分,否则会造成接收方向无法统计。
display wlan statistics radio [ ap ap-name ] [ load ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
radio:显示AP的射频的统计信息。
ap ap-name:AP的名称,1~32个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“[”、“]”、“/”和连接符“-”,不区分大小写,不可以包含空格。如果不指定此参数,则显示所有AP的射频统计信息。
load:显示负载信息。
【描述】
display wlan statistics radio命令用来显示指定AP或所有AP的射频统计信息。
display wlan statistics radio load命令用来显示指定AP或所有AP的射频负载信息。
# 显示ap1的射频统计信息。
<Sysname> display wlan statistics radio ap1
Radio Statistics
AP Name: ap1 Radio Id: 1
Transmitted Frames Statistics:
Total Frames (Frames/Bytes) : 0/0
Unicast Frames (Frames/Bytes) : 0/0
Broadcast/Multicast Frames (Frames/Bytes) : 0/0
Discarded Frames : 0 Failed RTS : 0
Retry Count : 0 Successful RTS : 0
Multiple Retry Count : 0 Failed ACK : 0
Authentication Frames : 0 Association Frames : 0
Packet Count Statistics Based on Size:
128 >= size : 0
128 < size <= 512 : 0
512 < size <= 1024 : 0
1024 < size : 0
Packet Count Statistics Based on Rate:
6 Mbps : 0 9 Mbps : 0
12 Mbps : 0 18 Mbps : 0
24 Mbps : 0 36 Mbps : 0
48 Mbps : 0 54 Mbps : 0
Packet Count Statistics Based on MCS Rate:
6.5 Mbps : 0 13 Mbps : 0
13.5 Mbps : 0 15 Mbps : 0
19.5 Mbps : 0 26 Mbps : 0
27 Mbps : 0 30 Mbps : 0
39 Mbps : 0 40.5 Mbps : 0
45 Mbps : 0 52 Mbps : 0
54 Mbps : 0 58.5 Mbps : 0
60 Mbps : 0 65 Mbps : 0
78 Mbps : 0 81 Mbps : 0
90 Mbps : 0 104 Mbps : 0
108 Mbps : 0 117 Mbps : 0
120 Mbps : 0 121.5 Mbps : 0
130 Mbps : 0 135 Mbps : 0
150 Mbps : 0 162 Mbps : 0
180 Mbps : 0 216 Mbps : 0
240 Mbps : 0 243 Mbps : 0
270 Mbps : 0 300 Mbps : 0
Received Frames Statistics:
Fragmented Frames : 0 Duplicate Frames : 0
FCS Failures : 0 Decryption Errors : 0
128 >= size : 0
1024 < size : 0
表1-8 display wlan statistics radio命令各字段的含义描述表
AP Name |
接入点名称 |
Radio Id |
射频ID号 |
Transmitted Frames Statistics |
传输的帧的统计信息 |
Total Frames |
传输的帧的总数,包括Probe Response帧和Beacon帧 |
Unicast Frames |
传输的单播帧的总数,不包括Probe Response帧 |
Broadcast/Multicast Frames |
传输的广播/组播帧的总数,不包括Beacon帧 |
Others(Frames/Bytes) |
传输的其它帧的总数 |
Discarded Frames |
丢弃的帧的数目 |
Retry Count |
重传帧的数目 |
Multiple Retry Count |
被重传的帧的数目 |
Authentication Frames |
传输的认证帧的数目 |
Failed RTS |
传输失败的RTS的数目 |
Successful RTS |
传输成功的RTS数目 |
Failed ACK |
未收到ACK消息的已传帧的数目 |
Association Frames |
传输的关联帧的数目 |
Packet Count Statistics Based on Size |
基于报文尺寸统计报文数量,尺寸统计的粒度可以分为四个区间 |
Packet Count Statistics Based on Rate |
按照802.11a/b/g无线速率分开统计报文数量 |
Packet Count Statistics Based on MCS Rate |
按照MCS无线速率分开统计报文数量,如设备不支持11n则不会显示该统计项 |
Received Frames Statistics |
接收的帧的统计信息 |
Total Frames |
接收的帧的总数 |
Unicast Frames |
接收的单播帧的总数 |
接收的广播/组播帧的总数 |
Fragmented Frames |
接收的分片帧的数目 |
FCS Failures |
接收中发生FCS错误的帧的数目 |
接收的认证帧的数目 |
Duplicate Frames |
接收的重复帧的数目 |
Decryption Errors |
接收中发生解码错误的帧的数目 |
接收的关联帧的数目 |
# 显示所有AP的射频负载信息。
<sysname> display wlan statistics radio load
Radio Load
AP Name Radio Client Number
ap1 1 0
ap1 2 11
ap2 1 20
ap_chinanet_1 1 5
ap_chinanet_2 2 35
表1-9 display wlan statistics radio load命令显示信息描述表
AP Name |
接入点名称 |
Radio |
射频ID |
Client Number |
关联客户端数 |
display wlan statistics service-template service-template-number [ connect-history ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
service-template-number:服务模板号,取值范围为1~1024。
connect-history:显示配置了指定服务模板的AP的无线客户端连接历史。
【描述】
display wlan statistics service-template命令用来显示指定服务模板的统计信息。
display wlan statistics service-template service-template-number connect-history命令用来显示指定服务模板的所有AP的连接历史信息。
# 显示服务模板office的统计信息。
<sysname> display wlan statistics service-template office
Service Template Statistics
Service Template : office
AP Name : ap1
Radio : 1
Receive :
Frame Count : 1713
Frame Bytes : 487061
Data Frame Count : 1683
Data Frame Bytes : 485761
Associate Frame Count : 2
Send :
Frame Count : 62113
Frame Bytes : 25142076
Data Frame Count : 55978
Data Frame Bytes : 22626600
表1-10 display wlan statistics service-template命令显示信息描述表
Service Template |
服务模板编号 |
AP Name |
AP名称 |
Receive |
接收统计: · Frame Count:接收帧数 · Frame Bytes:接收帧字节数 · Data Frame Count:接收数据帧数 · Data Frame Bytes:接收数据帧字节数 · Associate Frame Count:接收连接请求帧数 |
Send |
发送统计: · Frame Count:发送帧数 · Frame Bytes:发送帧字节数 · Data Frame Count:发送数据帧数 · Data Frame Bytes:发送数据帧字节数 · Associate Frame Count:发送连接请求帧数 |
# 显示所有配置了服务模板office的AP的无线客户端的连接历史。
<sysname> display wlan statistics service-template office connect-history
Connect History
AP Name : ap1
Radio : 1
Associations : 132
Failures : 3
Reassociations : 30
Rejections : 12
Current Associations : 57
AP Name : ap1
Radio : 2
Associations : 1004
Failures : 35
Reassociations : 59
Rejections : 4
Exceptional Deassociations : 22
Current Associations : 300
表1-11 display wlan statistics service-template connect-history命令显示信息描述表
Service Template |
服务模板编号 |
AP Name |
AP名称 |
Radio |
射频编号 |
Associations |
累计关联统计 |
Failures |
累计关联失败统计 |
Reassociations |
累计重关联统计 |
Rejections |
累计拒绝无线客户端连接统计 |
累计异常中断关联统计 |
当前关联次数统计 |
distance distance
undo distance
射频视图
【缺省级别】
2:系统级
distance:射频可覆盖的最远距离,单位为公里。取值范围为1~40。
【描述】
distance命令用来配置射频可覆盖的最远距离。undo distance命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,射频可覆盖的最远距离为1公里。
# 配置射频可覆盖的最远距离为5公里。
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] distance 5
dtim counter
undo dtim
射频策略视图
【缺省级别】
2:系统级
counter:DTIM(Delivery Traffic Indication Message,数据待传指示信息)帧间的信标数,取值范围为1~31。例如,配置counter值为1,则每个信标帧中都会携带DTIM信息。
【描述】
dtim命令用来在AP发送缓存的多播帧或广播帧之前,为其设置信标帧的DTIM计数器。undo dtim命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DTIM计数器为1。
当DTIM计数达到0时,AP才会发送缓存中的多播帧或广播帧。
# 配置DTIM计数器为10。
[Sysname] wlan radio-policy rp
[Sysname-wlan-rp-rp] dtim 10
undo fast-association enable
服务模板视图
【缺省级别】
2:系统级
无。
【描述】
fast-association enable命令用来开启快速关联功能。undo fast-association enable命令用来关闭快速关联功能。
缺省情况下,快速关联功能处于关闭状态。
开启此功能后,设备不会对关联到此SSID的客户端进行频谱导航和负载均衡计算。
# 开启快速关联功能。
[Sysname-wlan-st-1] fast-association enable
fragment-threshold size
undo fragment-threshold
射频策略视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
fragment-threshold命令用来配置帧的分片门限值,即数据包无分片传输的最大包长。undo fragment-threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,帧的分片门限值为2346字节,即小于2346字节的帧在传输时不分片。
当数据包的实际大小超过指定的分片门限值时,该数据包被分片传输。
# 配置帧的分片门限值为2048字节。
[Sysname-wlan-rp-rp] fragment-threshold 2048
long-retry threshold count
undo long-retry threshold
射频策略视图
【缺省级别】
2:系统级
count:帧长超过RTS(Request to Send,发送请求)门限值的帧的最大重传次数,取值范围为1~15。
【描述】
long-retry threshold命令用来设置帧长超过RTS门限值的帧的最大重传次数。undo long-retry threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,帧长超过RTS门限值的帧的最大重传次数为4。
# 配置帧长超过RTS门限值的帧的最大重传次数为10。
[Sysname-wlan-rp-rp] long-retry threshold 10
max-power radio-power
undo max-power
射频视图
【缺省级别】
2:系统级
radio-power:射频的最大传输功率,其取值范围由国家码和射频模式决定。不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
【描述】
max-power命令用来配置射频的最大传输功率。undo max-power命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,射频的最大功率和国家码、信道、AP型号、射频模式和天线类型相关,如果采用802.11n射频模式,那么射频的最大功率和带宽模式也相关。
相关配置可参考命令wlan country-code和radio type。
# 配置射频的最大传输功率为5。
[Sysname-wlan-ap-ap3-radio-1] max-power 5
max-rx-duration interval
undo max-rx-duration
射频策略视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:AP接收到的帧可以在缓存区保存的最长时间,取值范围为500~250000,单位为毫秒。
【描述】
max-rx-duration命令用来配置AP接收的帧可以在缓存中保存的最长时间。undo max-rx-duration命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,AP接收的帧可以在缓存中保存的最长时间为2000毫秒。
# 配置AP接收的帧可以在缓存中保存的最长时间为5000毫秒。
[Sysname-wlan-rp-radio1] max-rx-duration 5000
nas-id text
undo nas-id
AP模板视图
【缺省级别】
2:系统级
text:设置AP的NAS-ID编号,为1~20个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
nas-id命令用来设置AP的NAS-ID编号。undo nas-id命令用来清除AP的NAS-ID编号。
缺省情况下,没有为AP配置NAS-ID编号。
# 将ap1的NAS-ID设置为 0002053110000460。
[Sysname-ap-ap1] nas-id 0002053110000460
nas-port-id text
undo nas-port-id
AP模板视图
【缺省级别】
2:系统级
text:绑定到AP管理实体的NAS-PORT-ID,1~63个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
nas-port-id命令用来配置AP的NAS-PORT-ID的内容。undo nas-port-id命令用来删除AP的nas-port-id的内容。
缺省情况下,没有为AP配置NAS-PORT-ID。
# 配置基于AP的NAS-PORT-ID。
[Sysname-ap-ap1] nas-port-id abcd1234
power lock
undo power lock
射频视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
power lock命令用来锁定功率,并将RRM自动功率调整的当前功率设置为射频的最大功率(即设置射频的max-power为当前功率。undo power lock命令用来解除功率锁定,并将射频的最大功率max-power设置为当前射频配置下允许的最大功率。
缺省情况下,功率没有被锁定。
需要注意的是,如果先配置power lock命令,后开启功率调整功能,由于功率已经被锁定,功率调整功能不会运行,所以在开启功率调整功能前,请确保功率没有被锁定。如果先开启功率调整功能,后配置power lock命令,最后一次调整的功率将会被锁定。
关于功率调整功能的详细介绍,请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN RRM配置”。
相关配置可参考命令max-power、“WLAN命令参考/WLAN RRM配置命令”中的dot11a calibrate-power和dot11bg calibrate-power命令。
# 锁定当前的功率值。
[Sysname-wlan-ap-ap3-radio-1] power lock
preamble { long | short }
undo preamble
射频视图
【缺省级别】
2:系统级
long:指定只传输有long前导码的帧。
short:指定传输有short或long前导码的帧。
【描述】
preamble命令用来配置AP支持的前导码类型。undo preamble命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,支持short前导码。
前导码是位于数据包起始处的一组bit位,接收者可以据此同步并准备接收实际的数据。前导码有两种:long和short。
802.11a和802.11an不支持此项配置。
# 配置AP支持long前导码。
[Sysname] wlan ap ap2 model WA2100
[Sysname-wlan-ap-ap2] radio 1 type dot11b
[Sysname-wlan-ap-ap2-radio-1] preamble long
protection-mode { cts-to-self | rts-cts }
undo protection-mode
射频策略视图
【缺省级别】
2:系统级
cts-to-self:CTS-to-Self方式。
rts-cts:RTS/CTS方式。
【描述】
protection-mode命令用来配置分片门限保护方式,当AP发送的数据包的实际大小超过分片门限值时,将采用指定的保护方式。undo protection-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,分片门限保护方式为RTS/CTS。
关于CTS-to-Self方式和RTS/CTS方式的介绍请参见“WLAN配置指导”的“WLAN RRM配置”。
# 配置分片门限保护方式为CTS-to-Self。
[Sysname] wlan radio-policy test
[Sysname-wlan-rp-test] protection-mode cts-to-self
radio { disable | enable }
undo radio
射频视图
【缺省级别】
2:系统级
disable:禁用射频。
enable:启用射频。
【描述】
radio命令用来启用或禁用AP的当前射频。undo radio命令用来取消当前配置。
缺省情况下,所有射频都处于禁用状态。
# 启用AP的radio 1。
[Sysname-wlan-ap-ap3-radio-1] radio enable
radio-policy radio-policy-name
undo radio-policy
射频视图
【缺省级别】
2:系统级
radio-policy-name:射频策略模板名称,为1~15个字符的字符串,可以包含字母、数字和下划线,不区分大小写,不可以包含空格。
【描述】
radio-policy命令用来将射频策略映射到射频。undo radio-policy命令用来取消射频策略与射频的映射。
缺省情况下,default_rp射频策略映射到射频。default_rp射频策略包含所有缺省的参数设置。
在映射自定义射频策略前,需要使用wlan radio-policy命令创建自定义的射频策略。
相关配置可参考命令display wlan radio-policy和wlan radio-policy。
# 配置radio1的射频策略为radiorp。
[Sysname-wlan-ap-ap3-radio-1] radio-policy radiorp
radio radio-number [ type { dot11a | dot11an | dot11b | dot11g | dot11gn } ]
AP模板视图
【缺省级别】
2:系统级
radio-number:AP支持的射频号。实际的取值与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
dot11a:指定无线射频类型为802.11a。
dot11an:表示无线接口工作在5GHZ的802.11an模式。
dot11b:指定无线射频类型为802.11b。
dot11g:指定无线射频类型为802.11g。
dot11gn:表示无线接口工作在2.4GHZ的802.11gn模式。
【描述】
radio type命令用来配置射频使用的射频类型,并进入射频视图。
本命令的缺省情况与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
# 配置射频接口radio1的射频类型为802.11g。
# 配置射频接口radio1的工作模式为工作在5GHz的802.11an。
[sysname] wlan ap ap1 model WA2620-AGN
[sysname-wlan-ap-ap1] radio 1 type dot11an
reset wlan statistics { client { all | mac-address mac-address } | radio [ ap-name ] }
【缺省级别】
2:系统级
all:重置所有无线客户端的统计信息。
【描述】
reset wlan statistics命令用来清除指定AP、指定无线客户端或全部无线客户端的统计信息。
# 清除AP1射频的统计信息。
<Sysname> reset wlan statistics radio ap1
reset wlan client { all | mac-address mac-address }
【缺省级别】
2:系统级
all:断开所有无线客户端同AP的连接。
mac-address mac-address:设置将要被断开连接的无线客户端的MAC地址。
【描述】
reset wlan client命令用来断开所有或指定的无线客户端同AP的连接。
执行这条命令后,AP将向无线客户端发送解除认证帧,同时停止对无线客户端提供WLAN业务。
# 断开MAC地址为 000f-e2cc-8501的无线客户端同AP的连接。
<Sysname> reset wlan client mac-address 000f-e2cc-8501
rts-threshold size
undo rts-threshold
射频策略视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
rts-threshold命令用来设置启用RTS机制所要求的帧的长度门限值。undo rts-threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,启用RTS机制所要求的帧长度门限值为2346字节。
当帧的实际长度大于设定的门限值时,则系统启用RTS机制。
RTS(Request To Send,要求发送)用于在无线局域网中避免数据发送冲突。RTS包的发送频率需要合理设置,设置RTS门限时需要进行权衡,如果将这个参数值设得较小,则会增加RTS包的发送频率,消耗更多的带宽。但RTS包发送得越频繁,系统从中断或冲突中恢复得就越快。
# 设置启用RTS机制所要求的帧的最小长度为2046字节。
[Sysname-wlan-rp-rp] rts-threshold 2046
service-template service-template-number [ vlan-id vlan-id1 [vlan-id2] ] [ nas-port-id nas-port-id | nas-id nas-id ] [ ssid-hide ]
undo service-template service-template-number
射频视图
【缺省级别】
2:系统级
service-template-number:设置服务模板号,取值范围为1~1024。
vlan-id vlan-id1 vlanid2:设置绑定到射频接口的VLAN,可以选择设置两个VLAN以支持QinQ应用,取值范围为1~1024。
nas-port-id nas-port-id:设置绑定到射频接口的NAS-PORT-ID编号,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,不能包含空格。
nas-id nas-id:设置绑定到射频接口的NAS-ID编号,为1~20个字符的字符串,不区分大小写,不能包含空格。
ssid-hide:设置绑定的无线服务所对应的信标帧隐藏SSID。如果未配置此参数,则以service-template中是否配置在信标帧中隐藏SSID为准,相关命令请参见beacon ssid-hide。
【描述】
service-template命令用来将服务模板映射到当前的射频。undo service-template命令用来解除服务模板和当前射频的映射。
缺省情况下,没有服务模板映射到当前射频。
可以将多个服务模板映射到当前射频。
# 将服务模板1映射到射频1。
[Sysname-wlan-ap-ap3-radio-1] service-template 1
service-template { disable | enable }
undo service-template enable
服务模板视图
【缺省级别】
2:系统级
disable:关闭服务模板。
enable:开启服务模板。
【描述】
service-template enable命令用来开启服务模板。service-template disable和undo service-template enable命令用来关闭服务模板。
缺省情况下,服务模板处于关闭状态。
# 开启服务模板1。
[Sysname-wlan-st-1] ssid clear
[Sysname-wlan-st-1] authentication-method open-system
[Sysname-wlan-st-1] service-template enable
short-gi enable
undo short-gi enable
射频视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
short-gi enable用来开启Short GI功能。undo short-gi enable关闭Short GI功能。
缺省情况下,Short GI功能处于开启状态。
需要注意的是,该命令仅在支持802.11n的接口上存在。在进行接口模式切换的时候,设备会恢复该模式下该功能的缺省情况。
无线信号在空间传输时会因多径等因素在接收侧形成时延,如果后面的数据块发送过快,会对前一个数据块形成干扰,Short GI(Guard Interval,保护间隔)可以用来规避这种干扰。
802.11a/g的GI时长为800ns,802.11n可以配置使用Short GI,Short GI时长为400ns。在使用Short GI的情况下,可提高10%的无线吞吐量。
# 禁止Short GI特性。
[sysname-wlan-ap-ap3-radio-1] undo short-gi enable
short-retry threshold count
undo short-retry threshold
射频策略视图
【缺省级别】
2:系统级
count:设置AP在未收到确认的情况下,帧长不大于RTS门限值的单播帧的最大重传次数,取值范围为1~15。
【描述】
short-retry threshold命令用来设置帧长不大于RTS门限值的单播帧的最大重传次数。undo short-retry threshold命令用来恢复为缺省情况。
缺省情况下,帧长不大于RTS门限值的单播帧的最大重传次数为7。
# 设置帧长不大于RTS门限值的单播帧的最大重传次数为10。
[Sysname-wlan-rp-rp] short-retry threshold 10
shut-all-led enable
undo shut-all-led enable
AP模板视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shut-all-led enable命令用来关闭当前模板下上线的所有AP设备的所有指示灯。undo shut-all-led enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,当前模板下上线的所有AP设备的所有指示灯是按照设备正常工作状态亮灯的。
# 配置ap5模板下所有上线AP关闭所有指示灯。
<Sysname>system-view
[Sysname]wlan ap ap5 model WA2620-AGN
[Sysname-wlan-ap-ap5]shut-all-led enable
ssid ssid-name
undo ssid
服务模板视图
【缺省级别】
2:系统级
ssid-name:设置SSID的名称。为1~32个字符的字符串,可以包含字母、数字及下划线,区分大小写,可以包含空格。
【描述】
ssid命令用来设置当前服务模板的SSID。undo ssid命令用来删除当前服务模板的SSID。
缺省情况下,没有设置SSID。
SSID的名称应该尽量具有唯一性。从安全方面考虑不应该体现公司名称,也不推荐使用长随机数序列做为SSID,因为长随机数序列只是增加了头域负载,对无线安全没有改进。
# 设置服务模板1的SSID为firstfloor。
[Sysname-wlan-st-1] ssid firstfloor
wlan country-code code
undo wlan country-code
【缺省级别】
2:系统级
code:国家码。国家码和国家名的对应关系请参见表1-12。
国家名 |
国家代码 |
国家名 |
国家代码 |
安道尔 |
AD |
肯尼亚 |
KE |
阿拉伯联合酋长国 |
AE |
科威特 |
KW |
阿尔巴尼亚 |
AL |
哈萨克斯坦 |
KZ |
亚美尼亚 |
AM |
黎巴嫩 |
LB |
澳大利亚 |
AU |
列支郭士登 |
LI |
阿根廷 |
AR |
斯里兰卡 |
LK |
奥地利 |
AT |
立陶宛 |
LT |
阿塞拜疆 |
AZ |
卢森堡 |
LU |
波斯尼亚和黑塞哥维那 |
BA |
拉脱维亚 |
LV |
比利时 |
BE |
利比亚 |
LY |
保加利亚 |
BG |
摩洛哥 |
MA |
巴林 |
BH |
摩纳哥 |
MC |
文莱 |
BN |
摩尔多瓦 |
MD |
玻利维亚 |
BO |
马其顿王国 |
MK |
巴西 |
BR |
中国澳门 |
MO |
巴哈马群岛 |
BS |
马提尼克岛 |
MQ |
白俄罗斯 |
BY |
马耳他 |
MT |
伯利兹 |
BZ |
毛里求斯 |
MU |
加拿大 |
CA |
墨西哥 |
MX |
瑞士 |
CH |
马来群岛 |
MY |
科特迪瓦 |
CI |
纳米比亚 |
NA |
智利 |
CL |
尼日利亚 |
NG |
中国 |
CN |
尼加拉瓜 |
NI |
哥伦比亚 |
CO |
荷兰 |
NL |
哥斯达黎加 |
CR |
挪威 |
NO |
塞尔维亚 |
RS |
新西兰 |
NZ |
塞浦路斯 |
CY |
阿曼 |
OM |
捷克斯洛伐克 |
CZ |
巴拿马 |
PA |
德国 |
DE |
秘鲁 |
PE |
丹麦 |
DK |
波兰 |
PL |
多米尼亚共和国 |
DO |
菲律宾 |
PH |
阿尔及利亚 |
DZ |
巴基斯坦 |
PK |
厄瓜多尔 |
EC |
波多黎各 |
PR |
爱沙尼亚 |
EE |
葡萄牙 |
PT |
埃及 |
EG |
巴拉圭 |
PY |
西班牙 |
ES |
卡塔尔 |
QA |
法罗群岛 |
FO |
罗马尼亚 |
RO |
芬兰 |
FI |
俄罗斯 |
RU |
法国 |
FR |
沙特阿拉伯 |
SA |
英国 |
GB |
瑞典 |
SE |
格鲁吉亚 |
GE |
新加坡 |
SG |
直布罗陀 |
GI |
斯洛文尼亚 |
SI |
格陵兰 |
GL |
斯洛伐克 |
SK |
瓜德罗普岛 |
GP |
圣马力诺 |
SM |
希腊 |
GR |
萨尔瓦多 |
SV |
危地马拉 |
GT |
叙利亚共和国 |
SY |
圭亚那 |
GY |
泰国 |
TH |
洪都拉斯 |
HN |
突尼斯 |
TN |
中国香港 |
HK |
土耳其 |
TR |
克罗地亚 |
HR |
特立尼达和多巴哥 |
TT |
匈牙利 |
HU |
中国台湾 |
TW |
冰岛 |
IS |
乌克兰 |
UA |
印度 |
IN |
印度尼西亚 |
ID |
爱尔兰 |
IE |
美国 |
US |
以色列 |
IL |
乌拉圭 |
UY |
伊拉克 |
IQ |
乌兹别克斯坦 |
UZ |
意大利 |
IT |
梵蒂网 |
VA |
伊朗 |
IR |
委内瑞拉 |
VE |
牙买加 |
JM |
处女岛 |
VI |
约旦 |
JO |
越南 |
VN |
日本 |
JP |
也门 |
YE |
朝鲜 |
KP |
南非 |
ZA |
韩国 |
KR |
津巴布韦 |
ZW |
【描述】
wlan country-code命令用来配置全局国家码。undo wlan country-code命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,全局国家码为CN。
· 在配置WLAN设备时,必须正确地设置国家或地区码,以确保不违反当地的管制规定。
· 若在AP模板视图下已经配置AP国家码或AP的国家码已遵照相应国家或地区的管制要求进行了锁定,则修改全局国家码的配置不会影响AP的国家码。
# 配置全局国家码为美国。
[Sysname] wlan country-code us
wlan link-test mac-address
【缺省级别】
1:监控级
mac-address:要进行链路测试的无线客户端的MAC地址,仅允许测试已关联的无线客户端。
【描述】
wlan link-test命令用来对无线客户端进行RFPing操作。
# 对MAC地址为000f-e201-0101的无线客户端进行RFPing操作。
<Sysname> wlan link-test 000f-e201-0101
Testing link to 000f-e201-0101, press CTRL_C to break......
Link Status
RTT: Round trip time
MAC Address: 000f-e201-0101
No. Rate(Mbps) TxCnt RxCnt RSSI Retries RTT(ms)
0 1 5 2 62 0 0
1 2 5 5 10 0 0
2 5.5 5 5 10 0 1
3 6 5 5 10 0 0
4 9 5 5 11 0 0
5 11 5 5 11 0 0
6 12 5 5 10 0 0
7 18 5 5 10 0 0
8 24 5 5 11 0 0
9 36 5 5 11 0 0
10 48 5 5 10 0 0
11 54 5 5 11 0 0
表1-13 RFPing操作结果
No./MCS |
· 对非802.11n客户端进行RFPing操作后,链路测试结果中会显示No.字段,表示非802.11n客户端的速率编号 · 对802.11n客户端进行RFPing操作后,链路测试结果中会显示MCS字段,表示802.11n客户端的MCS索引值 |
Rate(Mbps) |
Radio接口发送无线Ping包的速率 |
TxCnt |
Radio接口发送无线Ping包的个数 |
RxCnt |
Radio接口收到客户端回应无线Ping包的个数 |
RSSI |
接收信号强度指示,该值表明了AP检测到客户端的信号强度 |
Retries |
Radio接口发送无线Ping包失败时的重传总次数 |
RTT(ms) |
从Radio接口发出无线Ping包到收到客户端回应的平均往返时间 |
wlan radio { disable | enable } { all | dot11a | dot11an | dot11b | dot11g | dot11gn | radio-policy radio-policy-name }
【缺省级别】
2:系统级
disable:禁用一个或全部wlan射频。
enable:开启一个或全部wlan射频。
all:所有wlan射频。
dot11a:无线射频类型为802.11a的射频。
dot11an:无线射频类型为802.11an的射频。
dot11b:无线射频类型为802.11b的射频。
dot11g:无线射频类型为802.11g的射频。
dot11gn:无线射频类型为802.11gn的射频。
radio-policy radio-policy-name:设置射频策略的名称,为1~15个字符的字符串,可以包含字母、数字和下划线,不区分大小写,不可以包含空格。
【描述】
wlan radio enable命令用来开启全部或者指定射频策略的射频。wlan radio disable命令用来禁用全部或者指定射频策略的射频。
缺省情况下,WLAN射频处于禁用状态。
# 开启所有WLAN射频。
[Sysname] wlan radio enable all
# 开启802.11g射频。
[Sysname] wlan radio enable dot11g
wlan radio-policy radio-policy-name
undo wlan radio-policy radio-policy-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
wlan radio-policy命令用来创建射频策略或进入一个射频策略视图。undo wlan radio-policy命令用来删除射频策略,并清除相关的配置。
缺省情况下,缺省射频策略default_rp映射到WLAN射频。
射频策略用来设置射频信号的属性。如果射频策略映射到射频,则此射频将会拥有所有在射频策略中配置的属性。
WLAN射频策略包括如下属性:
· 射频策略名称
· 分片门限值(字节)
· 信标帧间隔(TU,1024微秒)
· RTS门限值(字节)
· DTIM周期(信标帧间隔)
· 长帧(帧长大于RTS门限值的帧)最大重传次数
· 短帧(帧长不大于RTS门限值的帧)最大重传次数
· AP接收的帧可以在缓存中保存的最大时间(毫秒)
如果射频策略已经映射到WLAN射频,则在解除映射之前,射频策略不能被删除。
# 创建一个名为radio1的射频策略。
wlan service-template service-template-number { clear | crypto | wapi }
undo wlan service-template service-template-number
【缺省级别】
2:系统级
service-template-number:设置服务模板号。取值范围是1~1024。
clear:设置当前服务模板为明文方式,即无线客户端与AP关联后使用明文方式发送数据。
crypto:设置当前服务模板为密文方式,即无线客户端与AP关联后使用密文方式发送数据。
wapi:设置当前服务模板类型为WAPI方式,即无线客户端与AP关联后使用WAPI方式发送数据。
【描述】
wlan service-template命令用来创建服务模板或进入服务模板视图。如果输入的服务模板已经存在,则直接进入该视图。undo wlan service-template命令用来删除一个服务模板并清除相关的配置。如果指定的服务模板映射到射频,则在解除映射之前不能删除此服务模板。
缺省情况下,没有配置任何服务模板。
不能修改已创建的服务模板的类型,只能先删除该服务模板,再重新创建。
# 创建一个新的服务模板,服务模板号为1。
[Sysname] wlan service-template 1 crypto
ac { host-name host-name | ip ip-address | ipv6 ipv6-address }
undo ac { host-name | ip { ip-address | all } | ipv6 { ipv6-address | all } }
AP配置视图
【缺省级别】
2:系统级
host-name host-name:AC的主机名,为1~255个字符的字符串,不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”、“_”或“.”,且必须至少包含一个字母。
ip ip-address:AC的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:AC的IPv6地址。
all:删除AC的所有IPv4/IPv6地址。
【描述】
ac命令用来配置AC的IP地址,使指定AP能够静态发现AC。undo ac命令用来删除已有配置。
缺省情况下,没有配置AC的IP地址。
最多可配置3个AC的IP地址、3个AC的IPv6地址以及1个AC的主机名。
wlan ap-provision ac命令对所有AP生效,AP配置视图下的ac命令只对指定的AP生效,如果都进行了配置,则优先采用AP配置视图下的配置。
相关配置可参考命令wlan ap-provision ac。
本命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况。
# 配置AC的IPv4地址为192.168.100.11,使AP 1能够静态发现AC。
[Sysname-wlan-ap-ap1] provision
[Sysname-wlan-ap-ap1-prvs] ac ip 192.168.100.11
ap-name name
undo ap-name
AP模板视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ap-name命令用于设置当前AP的名称。undo ap-name命令用于删除AP的名称。
缺省情况下,没有设置AP名称。
# 设置AP名称为admin。
[Sysname-ap-ap1] ap-name admin
backup-ac { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
undo backup-ac { ip | ipv6 }
AP模版视图
【缺省级别】
2:系统级
ipv4-address:指定备份AC的IPv4地址。
ipv6-address:指定备份AC的IPv6地址。
【描述】
backup-ac命令用来配置备份AC的IP地址。undo backup-ac取消配置的备份AC的IP地址。
缺省情况下,备份AC的IP地址为系统视图下配置的全局备份AC的IP地址。
如果在系统视图和AP模板视图下配置了相同参数,则不论配置先后,AP模板视图下的配置将被优先采用。
# 配置ap1的备份AC的IP地址为192.168.1.2。
[Sysname] wlan backup-ac ip 192.168.1.1
[Sysname-wlan-ap-ap1] backup-ac ip 192.168.1.2
cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ]
undo cir
AP模板视图
【缺省级别】
2:系统级
cir committed-information-rate:承诺信息速率,取值范围为40~1000000,单位Kbps。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,取值范围为2500~62500000,缺省取值为500毫秒以CIR速率通过的流量,单位为Bytes。
【描述】
cir命令用来限制AC向AP发送数据报文的速率。undo cir命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不限制AC向AP发送数据报文的速率。
相关配置可参考“ACL和QoS命令参考/QoS策略配置命令”中的命令car命令。
# 限制无线控制器向ap_001发出数据报文的速率,承诺速率为60Kbps,承诺突发尺寸为3000 Bytes。
[Sysname] wlan ap ap_001 model wa2100
[Sysname-wlan-ap-ap_001] cir 60 cbs 3000
cpu-usage threshold integer
AP模板视图
【缺省级别】
3:管理级
Integer:取值范围为0~100的整数。
【描述】
cpu-usage threshold命令用来设置AP的CPU利用率阈值,如果AP的CPU利用率超过了设定的阈值,则AP会发出告警。
缺省情况下,AP的默认CPU利用率阈值为90。
# 设置AP的CPU利用率阈值不超过95%。
[Sysname-wlan-ap-ap3] cpu-usage threshold 95
undo data-tunnel encryption enable
AP配置视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
data-tunnel encryption enable命令用来配置AP使用IPsec密钥加密数据隧道。undo data-tunnel encryption enable命令用来取消AP加密数据隧道。
缺省情况下,AP不对数据隧道进行加密。
相关配置可参考命令tunnel encryption ipsec pre-shared-key。
# 配置AP使用IPsec密钥加密数据隧道。
[Sysname-wlan-ap-ap1-prvs] tunnel encryption ipsec pre-shared-key simple 12345
[Sysname-wlan-ap-ap1-prvs] data-tunnel encryption enable
AP模板视图
【缺省级别】
2:系统级
text:网络中AP的描述信息。1~64个字符的字符串,可以包含特殊字符及空格,区分大小写。如果空格符位于描述信息的开头或结尾时,则会被丢弃。
【描述】
description命令用来设置AP当前情况的描述信息。undo description命令用来清除AP的描述信息。
缺省情况下,没有设置描述信息。
# 设置管理实体名为ap1的接入点的描述信息。
[Sysname-ap-ap1] description L3-office
display wlan ap { all | name ap-name } [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:所有AP。
verbose:显示指定AP或全部AP的详细信息。
【描述】
display wlan ap命令用来显示指定AP或所有AP的信息。
# 显示ap 1的配置信息。
<Sysname> display wlan ap name ap1
AP Profile
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, R = Run, KU = KeyUpdate, KC = KeyCfm
AP Name State Model Serial-ID
ap R/M WA2620-AGN 210235A35V0088000005
表1-14 display wlan ap命令显示信息描述表
State |
AP的当前状态: · I:空闲状态 · J:加入状态 · JA:加入确认 · IL:下载版本状态 · C:配置交互状态,该状态为瞬间状态。表示AC正在向Fit AP下发配置文件;Fit AP通过Radio口收集射频信息,然后上报AC · R:运行状态。该状态表示AP和AC已经建立连接。如果配置了AC备份功能,该状态会携带AC的主备状态。Run/M表示AC为主用AC,Run/B 表示AC为备份AC · KU:密钥更新状态 · KC:密钥更新确认状态 |
# 显示ap 1的详细配置信息。
<Sysname> display wlan ap name ap1 verbose
AP Profile: ap1
APID : 1
AP System Name : Not Configured
Map Configuration : Not Configured
State : Run
Up Time(hh:mm:ss) : 00:01:04
Model : WA2620-AGN
Serial-ID : 210235A35V0088000005
IP Address : 192.168.100.99
H/W Version : Ver.A
S/W Version : V100R001B96D001
Boot-Rom Version : 1.20
Description : Not Configured
Connection Type : Master
Peer AC MAC Address : -NA-
Priority Level : 4
Echo Interval(s) : 10
Statistics report Interval(s) : 50
Cir(Kbps) : -NA-
Cbs(Bytes) : -NA-
Jumboframe Threshold : Disable
Transmitted control packets : 372
Received control packets : 372
Transmitted data packets : 104
Received data packets : 370
Configuration Failure Count : 0
Last Failure Reason :
Last Reboot Reason : Tunnel Initiated
Latest IP Address : 192.168.100.99
Tunnel Down Reason : Neighbor Dead Timer Expire
Connection Count : 3
AP Mode : Split
AP operation mode : Normal
Portal Service : Disable
Device Detection : Disable
Maximum Number of Radios : 2
Current Number of Radios : 2
Client Keep-alive Interval : Disable
Client Idle Interval(s) : 3600
Broadcast-probe Reply Status : Enable
Radio 1:
Basic BSSID : 000f-e233-9000
Current BSS Count : 1
Running Clients Count : 0
Wireless Mode : 11an
Client Dot11n-only : Disabled
Channel Band-width : 20/40MHz
Secondary Channel Offset : SCA
HT Protection Mode : no protection
Short GI for 20MHz : Not supported
Mandatory MCS Set :
Support MCS Set : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
A-MSDU : Enabled
A-MPDU : Enabled
Configured Channel : auto<149>
Configured Power (dBm) : 24
Interference (%) : -NA-
Channel Load (%) : -NA-
Utilization (%) : -NA-
Co-channel Neighbor Count : -NA-
Channel Health : -NA-
Radio Policy : 257
Service Template : 1
SSID : office
Port : WLAN-DBSS0:6
Mesh Policy : default_mp_plcy
ANI Support : Enable
Admin State : UP
Physical State : UP
Operational Rates (Mbps):
6 : mandatory
9 : supported
12 : mandatory
18 : supported
24 : mandatory
36 : supported
48 : supported
54 : supported
Radar detected Channels : None
Antenna Type : TLB-5000-2HW 2dBi Omni Antenna
Resource Using Ratio (%) : 0
Noise Floor (dBm) : 0
Radio 2:
Basic BSSID : 000f-e233-9010
Running Clients Count : 1
Secondary Channel Offset : SCN
Short GI for 40MHz : Not supported
Mandatory MCS Set :
A-MSDU : Enabled
A-MPDU : Enabled
Configured Channel : auto<11>
Configured Power (dBm) : 19
Preamble Type : short
Radio Policy : 258
SSID : office
Port : WLAN-DBSS0:7
11g Protection : Disable
Admin State : UP
Physical State : UP
1 : mandatory
2 : mandatory
5.5 : mandatory
6 : supported
9 : supported
11 : mandatory
12 : supported
18 : supported
24 : supported
36 : supported
48 : supported
54 : supported
Antenna Type : TLB-2400-2HW 2dBi Omni Antenna
表1-15 display wlan ap命令显示信息描述表
APID |
接入点标识 |
Map Configuration |
映射到AP的配置文件 |
AP System Name |
接入点系统名称 |
State |
AP的当前状态: (1) ImageDownload:下载版本状态。如果该字段长时间处于ImageDownload状态,请确认: · AC上放置的Fit AP的版本和AC需要配套的版本是否匹配; · Fit AP的Flash的空间是否足够 (2) Idle:空闲状态。如果该字段一直处于Idle状态,可以通过以下方式进行排查: · 如果“Latest IP Address”和“Tunnel Down Reason”内容为“-NA-”,则说明该AP从来没有成功和AC建立连接。请确认使用的网线是否合格;保证Fit AP设备的供电是否存在问题;如果使用手工输入序列号,请确认输入的AP序列号是否正确。 · 如果“Latest IP Address”和“Tunnel Down Reason”有其他显示内容,则表示AC和Fit AP之间曾经建立过连接,详细的原因可参考Tunnel Down Reason显示信息 (3) Run:运行状态。该状态表示AP和AC已经建立连接。如果配置了AC备份功能,该状态会携带AC的主备状态。 (4) Config:配置交互状态,该状态为瞬间状态。表示AC正在向Fit AP下发配置文件;Fit AP通过Radio口收集射频信息,然后上报AC |
Up Time(hh:mm:ss) |
AP连接到无线控制器的持续时间,NA表示AP没有连接到无线控制器 |
Model |
AP的型号名 |
Serial-ID |
AP的序列ID |
IP Address |
AP的IP地址 |
H/W Version |
AP的硬件版本 |
S/W Version |
AP的软件版本 |
Boot-Rom version |
AP的BootWare版本 |
AP的描述信息 |
Connection Type |
连接类型。包括Master和Backup |
Peer AC MAC Address |
双AC备份环境下,对端AC的MAC地址 |
Priority Level |
无线控制器上AP连接的优先级 |
Echo Interval(s) |
两次回声请求之间的时间间隔,单位为秒 |
Statistics report Interval(s) |
两次统计信息消息的时间间隔,单位为秒 |
Cir (Kbps) |
承诺信息速率 |
Cbs (Bytes) |
承诺突发尺寸 |
Jumboframe Threshold |
Jumbo帧的门限值 |
Transmitted control packets |
发送的控制报文数量 |
Received control packets |
接收的控制报文数量 |
Transmitted data packets |
发送的数据报文数量 |
Received data packets |
接收的数据报文数量 |
Configuration Failure Count |
AP到了Run状态后,下发配置的错误次数 |
Last Failure Reason |
最近一次下发配置失败的原因 |
Last Reboot Reason |
最后一次重启的原因: · Normal:表示AP断电重启 · Crash:AP发生异常Crash · Tunnel Initiated:AC上执行了reset wlan ap,此时Tunnel Down Reason原因为reset AP · Tunnel Link Failure:Fit AP在尝试和AC建立链接过程中出现错误造成设备重新启动 |
Latest IP Address |
最近一个AP的IP地址 |
Tunnel Down Reason |
CAPWAP链路down的原因。如果AP已经成功和AC建立链接后出现过Tunnel down后,该信息将记录下AC检测到的断开链路的原因: · Neighbor Dead Timer Expire:表示AC在三倍的握手时间内没有收到AP的Echo request报文,此时AC认为AP已经断开; · Response Timer Expire:表示AC向AP发送了一个需要回应的控制报文后,回应报文在等待时间内没有到达,而造成AC认为AP设备Down; · Reset AP:表示AC上通过命令方式将AP设备重新启动而造成隧道down; · AP Config Change:表示由于AC设备上由于修改相应的配置而最终导致隧道down; · No Reason:其他原因 |
Connection Count |
AP和AC的连接次数。只有在以下情况下连接次数会清零: · AC重启 · 删除AP模板后重新配置AP模板 需要注意的是,使用reset wlan ap命令不会造成AP连接次数清零 |
AP Mode |
AP支持的模式类型,当前仅支持分离MAC模式 |
AP operation mode |
AP的运行模式,目前只支持Normal和Monitor模式 |
Device Detection |
提供设备检测的WLAN数据服务 |
Maximum Number of Radios |
AP支持所支持射频的最大数目 |
Current Number of Radios |
AP正在使用的射频的数目 |
Client Keep-alive Interval |
AP检测无线客户端从系统中被隔离出来的时间间隔,多种原因可以导致无线客户端被隔离,例如电源故障或系统崩溃。检测到隔离后,断开无线客户端同AP的连接。 |
Client Idle Interval(s) |
如果无线客户端的空闲时间超过了指定的时间间隔,即在指定的时间间隔内AP没有从无线客户端处收到任何数据,无线客户端将被从网络中清除 |
Broadcast-probe Reply Status |
广播探测响应状态:开启或禁用 |
Basic BSSID |
射频的MAC地址 |
Current BSS Count |
当前处在此射频的BSS数目 |
Running Clients Count |
当前运行的无线客户端数目 |
Wireless Mode |
无线模式:802.11a,802.11b,802.11g,802.11gn,802.11an |
Client Dot11n-only |
· Enabled:只有802.11n的无线客户端才能接入AP · Disabled:兼容802.11a/b/g的无线客户端,同时还要接入802.11n的无线客户端 |
Secondary Channel Offset |
802.11n射频模式中的辅信道信息: · SCA:Second Channel Above,表示AP当前工作在40MHz带宽模式,并且辅信道高于主信道 · SCB:Second Channel Below,表示AP当前工作在40MHz带宽模式,并且辅信道低于主信道 SCN:表示AP工作在20MHz带宽模式 |
HT Protection Mode |
802.11n保护的四种模式: · no protection mode(0):AP上关联的无线客户端以及周围环境中的无线设备都为802.11n模式,并且在AP上关联的无线客户端都是40MHz带宽的802.11n无线客户端;或者在AP上关联的无线客户端都是20MHz带宽的802.11n无线客户端 · Non-member mode(1):AP上关联的无线客户端都是802.11n无线客户端,但是周围环境中存在着非802.11n无线设备 · 20 MHz mode(2):AP的射频带宽模式为40MHz,AP上关联的无线客户端以及周围环境中的无线设备都为802.11n模式,并且在该AP的射频上至少关联了一个20MHz带宽的802.11n无线客户端 · Non-HT mix mode(3):除以上三种之外的其他所有情况都属于此模式 |
AP工作带宽为20MHz时,对于Short GI的支持情况: · Not Supported:AP不支持Short GI · Supported:AP支持Short GI |
AP工作带宽为40MHz时,对于Short GI的支持情况: · Not Supported:AP不支持Short GI · Supported:AP支持Short GI |
Mandatory MCS Set |
AP支持的基本MCS集 |
Supported MCS Set |
AP支持的支持MCS集 |
Configured Channel |
· 如果信道是用户手工配置的,则直接显示配置的信道号 如果使用自动选择信道模式,显示auto(channel),括号中的信道是AC自动选择质量最优的信道作为工作信道 |
Configured Power(dBm) |
射频的发射功率 如果使用固定功率,显示的值为配置的恒定功率值 如果使用自动功率调整方式,显示的值为auto(数字),括号中的数字表示实际的功率值 |
Interference (%) |
信道中观测到的冲突,以百分比的形式表示 |
Channel Load (%) |
信道中观测到的负载,以百分比的形式表示 |
Utilization (%) |
信道使用率。以百分比的形式表示 |
Co-channel Neighbor Count |
同信道中的邻居数量 |
Channel Health |
信道状态 |
Preamble Type |
AP支持的前导码类型 :长前导码或短前导码 |
Radio Policy |
使用的射频策略 |
Service Template |
服务模板号 |
SSID |
无线客户端关联的SSID |
Port |
与服务模板关联的WLAN-DBSS接口 |
ANI Support |
ANI(Adaptive Noise Immunity)的支持情况 |
Admin State |
射频的管理状态 |
Physical State |
射频的物理状态 |
Operational Rates (Mbps) |
使用的射频速率 |
Radar detected Channels |
探测到雷达信号的信道 |
Antenna Type |
天线类型 |
Resource Using Ratio |
资源利用率 |
Noise Floor |
噪底 |
display wlan ap { all | name ap-name } address [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:所有AP。
address:显示指定AP的地址信息。
【描述】
display wlan ap address命令用来显示AP的地址信息。
# 显示所有AP的地址信息。
<Sysname> display wlan ap all address
Total Number of APs configured : 3
Total Number of configured APs connected : 3
Total Number of auto APs connected : 0
AP Address
AP Name IP Address MAC Address
ap1 1.1.1.5 ... 000b-6b8f-fc6a
ap2 2001::1 ... 000f-e000-0052
ap3 2.2.2.2 ... 000f-e200-0000
表1-16 display wlan ap address命令显示信息描述表
Total Number of APs configured |
所有通过AP模板配置的AP |
Total Number of configured APs connected |
所有上线的配置AP |
Total Number of auto APs connected |
所有上线的自动AP |
AP Name |
AP名称 |
IP Address |
AP的IP地址,AP未上线时,该字段显示为-NA- |
MAC Address |
AP的MAC地址,AP未上线时,该字段显示为-NA- |
display wlan ap { all | name ap-name } radio [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:所有AP。
radio:显示AP的射频信息。
【描述】
display wlan ap address命令用来显示AP的射频信息。
# 显示所有AP的射频信息。
<Sysname> display wlan ap all radio
AP Radio
AP Name Radio ID Channel Tx Power (dBm)
ap1 2 1 20
ap2 2 6 19
ap3 2 11 20
表1-17 display wlan ap radio命令显示信息描述表
所有通过AP模板配置的AP |
所有上线的配置AP |
所有上线的自动AP |
AP Name |
AP名称 |
Radio ID |
射频的ID号 |
Channel |
射频使用的工作信道 |
Tx Power (dBm) |
射频的最大传输功率 |
display wlan ap reboot-log name ap-name [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ap-name:指定重启的AP的名字,为1~32个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“[”、“]”、“/”和连接符“-”,不区分大小写,不可以包含空格。
【描述】
display wlan ap reboot-log命令用来显示指定AP的重启日志信息。
如果AP曾发生过系统崩溃,那么可以使用该命令查看相关信息。注意指定的AP必须处于run状态。
# 显示名为ap1的AP的重启日志信息。
<Sysname> display wlan ap reboot-log name ap1
.Debug information is not available on AC
Do you wish to start debug data downloading from AP [Y/N]:y
Downloading debug data. Please wait...
Please enter the same command again to view details
display wlan ap-model { all | name ap-name } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
all:显示全部型号信息。
name ap-name:指定AP型号名字,为1~32个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“[”、“]”、“/”和连接符“-”,不区分大小写,不可以包含空格。
【描述】
display wlan ap-model命令用来显示无线控制器上支持的指定AP或全部AP的型号信息。
# 显示WA2100型号的信息。
<Sysname> display wlan ap-model name WA2100
AP Model : WA2100
Alias : WA2100
Vendor Name : H3C
Vendor ID : -NA-
Radio Count : 1
Radio1 :
Mode : 802.11a/b/g
Default Mode : 802.11g
BSS Count : 16
Version Support List :
Hardware Version Ver.A :
Software Version : V100R001B96D001
Image Name : WA2100.bin
Hardware Version Ver.B :
Hardware Version Ver.C :
Hardware Version Ver.D :
表1-18 display wlan ap-model命令显示信息描述表
Alias |
AP型号的别名 |
Vendor Name |
该型号AP的供应商名称 |
Vendor ID |
该型号AP的供应商ID |
Radio Count |
该型号AP的射频总数 |
Mode |
所支持的射频模式,如802.11a和802.11b |
Default Mode |
缺省射频模式 |
BSS Count |
所支持的BSS的最大数目 |
Hardware Version |
该型号AP的硬件版本 |
Software Version |
该型号AP的软件版本 |
Image Name |
具有完整文件名的AP镜像文件 |
dns domain domain-name
undo dns domain
AP配置视图
【缺省级别】
2:系统级
domain-name:AP使用的域名服务器的域名后缀,由“.”分隔的字符串组成,包括“.”在内的总长度不超过238个字符。不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”及下划线。
【描述】
dns domain命令用来配置AP使用的域名服务器的域名后缀。undo dns domain命令用来删除AP使用的域名服务器的域名后缀。
缺省情况下,没有配置AP使用的域名服务器的域名后缀。
最多可配置1个AP使用的域名服务器的域名后缀。
wlan ap-provision dns domain命令对所有AP生效,AP配置视图下的dns domain命令只对指定的AP生效,如果都进行了配置,则优先采用AP配置视图下的配置。
相关配置可参考命令wlan ap-provision dns domain。
# 配置AP1使用的域名服务器的域名后缀为com。
[Sysname-wlan-ap-ap1-prvs] dns domain com
dns server { ip ip-address | ipv6 ipv6-address }
undo dns server { ip | ipv6 }
AP配置视图
【缺省级别】
2:系统级
ip ip-address:AP使用的域名服务器的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:AP使用的域名服务器的IPv6地址。
【描述】
dns server命令用来配置AP使用的域名服务器的IP地址。undo dns server命令用来删除AP使用的域名服务器的IP地址。
缺省情况下,没有配置AP使用的域名服务器的IP地址。
最多可分别配置1个IPv4地址的域名服务器和IPv6地址的域名服务器。
wlan ap-provision dns server命令对所有AP生效,AP配置视图下的dns server命令只对指定的AP生效,如果都进行了配置,则优先采用AP配置视图下的配置。
相关配置可参考命令wlan ap-provision dns server。
# 配置AP使用的域名服务器的IPv4地址为192.168.100.123。
[Sysname-wlan-ap-ap1-prvs] dns server ip 192.168.100.123
echo-interval interval
undo echo-interval
AP模板视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:指定两次回声请求之间的最小时间间隔,取值范围为5~80,单位为秒。
【描述】
echo-interval命令用来设置两次回声请求的时间间隔。undo echo-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,回声间隔为10秒。
在AP和AC之间使用保活机制来确认控制信道是否正常工作。为了保持控制信道处于激活状态,AP周期性地发送回声请求(echo request)给AC;AC收到该请求,发送回声应答(echo response)。
# 设置ap3的回声间隔为15秒。
[Sysname-wlan-ap-ap3] echo-interval 15
gateway { ip ip- address | ipv6 ipv6-address }
undo gateway { ip | ipv6 | all }
AP配置视图
【缺省级别】
2:系统级
ip ip- address:AP网关的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:AP网关的IPv6地址。
all:删除AP网关的所有地址。
【描述】
gateway命令用来配置AP的网关地址。undo gateway命令用来删除AP的网关地址。
缺省情况下,没有配置AP的网关地址。
最多可分别配置1个IPv4地址的AP网关和IPv6地址的AP网关。
# 配置AP 1的网关地址为192.168.100.1。
[Sysname-wlan-ap-ap1-prvs] gateway ip 192.168.100.1
undo hybrid-remote-ap enable
AP模板视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
hybrid-remote-ap enable命令用来开启Remote AP功能。Remote AP功能开启后,当AP与AC之间的隧道断开时,AP会自动开启本地转发模式(与AC上是否配置本地转发无关),继续为已接入的客户端提供无线接入服务,但不会允许新的客户端接入;当AP与AC重新建立隧道后,AP会自动切换回原转发模式,并强制Remote AP上所有的客户端下线,所有客户端需要重新接入。undo hybrid-remote-ap enable用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Remote AP功能处于关闭状态。
· 开启AP的Remote AP功能时,对于AP上的使用dot1x认证的服务模板,建议关闭在线用户握手功能功能。
· Remote AP功能不能与Mesh功能同时启用。
# 开启ap1的Remote AP功能。
<Sysname> systerm-view
[Sysname] wlan ap ap1 model wa2100
[Sysname-ap-ap1] hybrid-remote-ap enable
ip address ip-address { mask | mask-length }
undo ip address
AP配置视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:AP的管理VLAN接口的IP地址,为点分十进制格式。
mask:子网掩码,为点分十进制格式。
mask-length:子网掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为0~32。
【描述】
ip address命令用来配置AP的管理VLAN接口的IP地址。undo ip address命令用来删除AP的管理VLAN接口的IP地址。
缺省情况下,没有配置AP的管理VLAN接口的IP地址。
目前,AP的管理VLAN只能配置为VLAN1。
# 配置AP 1的管理VLAN接口的IP地址为192.168.100.100/24。
[Sysname-wlan-ap-ap1-prvs] ip address 192.168.100.100 24
undo ipv6 address
AP配置视图
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-address:IPv6地址。
prefix-length:前缀长度,取值范围为1~128。
【描述】
ipv6 address命令用来配置AP的管理VLAN接口的IPv6地址。undo ipv6 address命令用来删除AP的管理VLAN接口的IPv6地址。
缺省情况下,没有配置AP的管理VLAN接口的IPv6地址。
# 配置AP 1的管理VLAN接口的IPv6地址为2001::1/64。
[Sysname-wlan-ap-ap1-prvs] ipv6 address 2001::1/64
jumboframe enable value
undo jumboframe enable
AP模板视图
【缺省级别】
2:系统级
value:指定Jumbo帧的最大长度,取值范围为1500~1748,单位为字节。
【描述】
jumboframe enable命令用来设置Jumbo帧的最大长度。undo jumboframe enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,禁止Jumbo帧的传输。
# 设置Jumbo帧的长度为1500字节。
[Sysname-ap-ap1] jumboframe enable 1500
map-configuration filename
undo map-configuration
AP模板视图
【缺省级别】
2:系统级
filename:指定已有的Buildrun配置文件的文件名,为1~32个字符的字符串。在用户视图下使用dir命令可以显示设备中的文件列表。
【描述】
map-configuration命令用来将指定文件映射到AP。undo map-configuration取消文件与AP的映射关系。
缺省情况下,没有文件被映射到AP。
使用map-configuration命令指定的配置文件,文件中的内容必须是完整的命令行形式。
# 将文件filename1映射到AP1。
[Sysname -wlan-ap-ap1] map-configuration filename1.txt
memory-usage threshold integer
AP模板视图
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
memroy-usage threshold命令用来设置AP的内存利用率阈值,如果AP的内存利用率超过了设定的阈值,则AP会发出告警。
缺省情况下,AP的默认内存利用率阈值为90。
# 设置AP的内存利用率阈值不超过30%。
[Sysname-wlan-ap-ap3]memory-usage threshold 30
priority level priority
undo priority level
AP模板视图
priority:AP连接的优先级,取值范围为0~7。取值越大优先级越高。
【描述】
priority level 命令用来配置AC上AP连接的优先级。undo priority level命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,AP连接优先级为4。
# 配置AP连接优先级为1。
[Sysname-wlan-ap-ap3] priority level 1
provision
undo provision
AP模板视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
provision命令用来创建并进入AP配置视图。undo provision命令用来删除AP配置视图及视图下的所有配置。
缺省情况下,没有创建AP配置视图。
创建AP配置视图后,设备会自动配置vlan untagged 1命令。
# 进入AP 1的AP配置视图。
reset wlan ap { all | name ap-name }
【缺省级别】
1:监控级
all:重启连接到当前无线控制器的全部AP。
ap-name:重启的AP的名字,为1~32个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“[”、“]”、“/”和连接符“-”,不区分大小写,不可以包含空格。
【描述】
reset wlan ap命令用来重启指定或全部AP。
# 重启名字为ap1的AP。
<Sysname> reset wlan ap name ap1
reset wlan ap provision { all | name ap-name }
【缺省级别】
2:系统级
all:所有AP。
name ap-name:指定AP的名称,为1~32个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“[”、“]”、“/”和连接符“-”,不区分大小写,不可以包含空格。
【描述】
reset wlan ap provision命令用来清除指定AP上的私有配置文件。
该命令仅对当前处于Run状态的AP生效。
# AP 1和AC已经建立连接(处于Run状态),清除AP1上的私有配置文件。
<Sysname> reset wlan ap provision name ap1
reset wlan ap reboot-log { all | name ap-name }
【缺省级别】
1:监控级
all:清除所有AP的重启日志信息。
ap-name:重启AP的名字,为1~32个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“[”、“]”、“/”和连接符“-”,不区分大小写,不可以包含空格。
【描述】
reset wlan ap reboot-log命令用来清除指定AP或全部AP的重启日志信息。
# 清除名为ap1的重启日志信息。
<Sysname> reset wlan ap reboot-log name ap1
save wlan ap provision { all | name ap-name }
【缺省级别】
2:系统级
all:所有AP。
【描述】
save wlan ap provision命令用来将AP配置视图下的配置信息保存到指定AP的私有配置文件中。
· 该命令仅对当前处于Run状态的AP生效。也就是说,对于执行save wlan ap-provision操作后才与AC建立CAPWAP隧道连接的AP,本次的save wlan ap-provision操作不能下发到这些AP。
· 在AC上执行save wlan ap-provision操作后,AC下发的配置信息只能在手动重启AP后生效。
· AP重启后,会依次执行配置文件、私有配置文件和map-configuration命令指定的配置文件,三种配置文件可能覆盖或冲突。因此,请用户保证私有配置文件和map-configuration命令指定配置文件的正确性。
· 在AC上执行save wlan ap provision命令后,配置信息将会保存到指定AP的私有配置文件。私有配置文件生效后,AP就只能通过指定的管理AC(即使用ac或wlan ap-provision ac命令指定的AC)修改配置。因此一旦存在配置错误,会导致AP无法被指定的AC管理,此时,用户只能通过登录AP修改配置。
· 本命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况。
相关配置可参考命令map-configuration、reset wlan ap provision和reset wlan ap。
# AP 1和AC已经建立连接(处于Run状态),将AP配置视图下的配置信息保存到AP 1的配置文件中。
<Sysname> save wlan ap provision name ap1
serial-id { text | auto }
undo serial-id
AP模板视图
【缺省级别】
2:系统级
text:绑定到AP管理实体的AP序列ID,1~32个字符的字符串,可以包含除?外的特殊字符,输入后的字母自动改为大写形式。
auto:设置自动查找AP序列号。
【描述】
serial-id命令用来设置AP的序列号,序列号是每个AP的唯一标识。undo serial-id命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有为AP配置序列号。
需要注意的是,如果AP已经连接,此时改变和删除序列号将触发AP隧道的拆除。AP将会重新发现并连接无线控制器。
# 将ap1的序列ID设置为210235A29G007C000020。
[Sysname-ap-ap1] serial-id 210235A29G007C000020
tunnel encryption ipsec pre-shared-key { cipher | simple } key
undo tunnel encryption ipsec pre-shared-key
AP配置视图
【缺省级别】
2:系统级
cipher:以密文方式设置密钥。
simple:以明文方式设置密钥。
key:设置明文密钥或密文密钥,区分大小写。明文密钥的长度范围是1~128;密文密钥的长度范围是1~201。
【描述】
tunnel encryption ipsec pre-shared-key命令用来配置AP使用IPsec密钥加密控制隧道。undo tunnel encryption ipsec pre-shared-key命令用来取消AP加密控制隧道。
缺省情况下,AP不对控制隧道进行加密。
使用该命令配置IPsec密钥后,缺省只能使AP加密控制隧道,如果还需要加密数据隧道,请使用data-tunnel encryption enable命令开启AP加密数据隧道功能。配置undo tunnel encryption ipsec pre-shared-key命令后,AP会同时取消数据隧道和控制隧道加密功能。
相关配置可参考命令data-tunnel encryption enable。
# 以明文方式配置AP使用IPsec加密控制隧道的密钥为12345。
vlan tagged vlan-id-list
undo vlan tagged vlan-id-list
AP配置视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id-list:在AP以太网接口上标记需要携带Tag的VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }& <1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
vlan tagged命令用来在AP以太网接口上配置需要携带Tag的VLAN列表。undo vlan tagged命令用来删除已有配置。
缺省情况下,在AP以太网接口上不存在Tagged的VLAN。
# 在AP1的以太网接口上将VLAN 6标记为Tagged。
[Sysname-wlan-ap-ap1-prvs] vlan tagged 6
vlan untagged vlan-id-list
undo vlan untagged vlan-id-list
AP配置视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id-list:在AP以太网接口上标记不需要携带Tag的VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }& <1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
vlan untagged命令用来在AP以太网接口上配置不需要携带Tag的VLAN列表。undo vlan untagged命令用来删除已有配置。
缺省情况下,在AP以太网接口上不存在Untagged的VLAN。
# 在AP1的以太网接口上将VLAN 7标记为Untagged。
[Sysname-wlan-ap-ap1-prvs] vlan untagged 7
vlan pvid vlan-id
undo vlan pvid
AP配置视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:指定AP上以太网接口的缺省VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
vlan pvid命令用来配置AP上以太网接口的缺省VLAN ID。undo vlan pvid命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,AP上以太网接口的缺省VLAN ID为1。
# 配置AP1上以太网接口的缺省VLAN ID为5。
[Sysname-wlan-ap-ap1-prvs] vlan pvid 5
wlan ap ap-name [ model model-name [ id ap-id ] ]
undo wlan ap ap-name
【缺省级别】
2:系统级
ap-name:AP的名称,为1~32个字符的字符串,可以包含字母、数字及下划线,“[”,“]”,“/”,连接符“-”,不可以包含空格,不区分大小写。
model model-name:AP的型号名称。在创建AP管理模板时,该参数必须配置。
id ap-id:AP的ID,取值范围为1~支持AP的最大数量。如果不配置此参数,AC会自动为AP分配ID。
【描述】
wlan ap命令用来创建并进入AP管理模板视图。如果指定的AP管理模板已创建,则该命令直接用来进入该AP管理模板的视图。undo wlan ap命令用来删除指定的AP管理模板。
如果AP已经连接到AC,使用undo wlan ap命令将会导致连接断开。
# 创建一个AP管理模板,其名称为ap1,型号名称为WA2100。
wlan ap-provision ac { host-name host-name | ip ip-address | ipv6 ipv6-address }
undo wlan ap-provision ac { host-name | ip { ip-address | all } | ipv6 { ipv6-address | all } }
【缺省级别】
2:系统级
host-name host-name:AC的全局主机名,为1~255个字符的字符串,不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”、“_”或“.”,且必须至少包含一个字母。
ip ip-address:AC的全局IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:AC的全局IPv6地址。
all:删除AC的IPv4/IPv6地址。
【描述】
ac命令用来配置AC的全局IP地址,使所有AP能够静态发现指定的AC。undo ac命令用来删除已有配置。
缺省情况下,没有配置AC的全局IP地址。
相关配置可参考命令ac。
本命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 配置AC的全局IPv4地址为192.168.100.11,使所有AP能够静态发现指定的AC。
[Sysname] wlan ap-provision ac ip 192.168.100.11
wlan ap-provision dns domain domain-name
undo wlan ap-provision dns domain
【缺省级别】
2:系统级
domain-name:全局域名后缀,由“.”分隔的字符串组成,包括“.”在内的总长度不超过238个字符。不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”及下划线。
【描述】
wlan ap-provision dns domain命令用来配置AP使用的域名服务器的全局域名后缀。undo wlan ap-provision dns domain命令用来删除AP使用的域名服务器的全局域名后缀。
缺省情况下,没有配置AP使用的域名服务器的全局域名后缀。
最多可配置1个全局域名后缀。
相关配置可参考命令dns domain。
# 配置AP使用的域名服务器的全局域名后缀为com。
[Sysname] wlan ap-provision dns domain com
wlan ap-provision dns server { ip ip-address | ipv6 ipv6-address }
undo wlan ap-provision dns server { ip | ipv6 }
【缺省级别】
2:系统级
ip ip-address:AP使用的域名服务器的全局IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:AP使用的域名服务器的全局IPv6地址。
【描述】
wlan ap-provision dns server命令用来配置AP使用的域名服务器的全局IP地址。undo wlan ap-provision dns server命令用来删除AP使用的域名服务器的全局IP地址。
缺省情况下,没有配置AP使用的域名服务器的全局IP地址。
最多可分别配置1个全局IPv4地址的域名服务器和全局IPv6地址的域名服务器。
相关配置可参考命令dns server。
# 配置AP使用的域名服务器的全局IPv4地址为192.168.100.124。
[Sysname] wlan ap-provision dns server ip 192.168.100.124
wlan ap-execute ap-name conversion-to-fatap
【缺省级别】
3:管理级
ap-name:AP的名称,为1~32个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“[”、“]”、“/”和连接符“-”,不区分大小写,不可以包含空格。
conversion-to-fatap:将AP类型改为FAT AP。
【描述】
wlan ap-execute命令用来将AP的类型由FIP AP改为FAT AP。
配置前请将FAT AP版本下载到设备中,否则设备无法进行AP模式切换。
# 将ap1_003的类型设置为FAT AP。
[Sysname] wlan ap-execute ap1_003 conversion-to-fatap
wlan apdb model-name hardware-version software-version
undo wlan apdb model-name hardware-version
【缺省级别】
2:系统级
model-name:AP名称。
hardware-version:FIT AP硬件版本名称。
software-version:FIT AP软件版本名称。
【描述】
wlan apdb命令用来升级指定AP模块的硬件版本对应的软件版本。undo wlan apdb命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,要求FIT AP设备和AC设备软件版本一致。
# 升级指定AP模块的硬件版本对应的软件版本。
[Sysname] wlan apdb wa2100 Ver.C V100R001B96D001
wlan auto-ap enable
undo wlan auto-ap enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
wlan auto-ap enable命令用来开启自动AP发现功能。undo wlan auto-ap enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,自动AP发现功能处于关闭状态。
在AC上配置serial-id auto命令,并开启自动AP发现功能,AP就能够自动连接到AC上。在部署AP数量较多的无线网络时,自动AP发现功能可以简化配置,避免多次配置大量的AP序列号。
相关配置可参考命令serial-id和wlan auto-ap persistent。
# 开启自动AP发现功能。
[Sysname] wlan auto-ap enable
wlan auto-ap persistent { all | name auto-ap-name [ new-ap-name ] }
【缺省级别】
2:系统级
all:将所有自动AP转换为固定AP,但名称保持不变。
auto-ap-name:自动AP的名称。
new-ap-name:转换以后的AP的名称,为1~32个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“[”、“]”、“/”和连接符“-”,不可以包含空格,不区分大小写。
【描述】
wlan auto-ap persistent命令将自动AP转换为固定AP(persistent AP)。
# 配置自动AP名称为新的AP名称。
[Sysname] wlan auto-ap persistent name auto_apm1_001 ap2
wlan backup-ac { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
undo wlan backup-ac { ip | ipv6 }
ip ipv4-address:指定备份无线控制器的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:指定备份无线控制器的IPv6地址。
【描述】
wlan backup-ac命令用来配置备份AC的IP地址。undo wlan backup-ac取消配置的备份AC的IP地址。
缺省情况下,没有配置备份AC的IP地址。
# 配置备份AC的IP地址为192.168.1.1。
wlan lwapp discovery-policy unicast
undo wlan lwapp discovery-policy
【缺省级别】
2:系统级
unicast:指定AC仅从AP接收单播的发现请求。
【描述】
wlan lwapp discovery-policy命令用来设置在发现阶段所使用的发现策略类型。undo wlan lwapp discovery-policy命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,LWAPP发现策略类型为广播的方式。
如果将发现策略类型设置为单播方式,那么广播形式的发现报文将被丢弃。
# 设置LWAPP发现策略类型为单播。
[Sysname] wlan lwapp discovery-policy unicast
display user-isolation statistics [ vlan vlan-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan-id:显示指定VLAN的用户隔离统计信息,取值范围为1~4094。
【描述】
display user-isolation statistics命令用来显示指定VLAN或所有VLAN的用户隔离统计信息。如果没有指定VLAN,则显示所有VLAN的用户隔离统计信息。
# 显示VLAN 3的用户隔离统计信息。
<Sysname> display user-isolation statistics vlan 3
User-Isolation Table
VLAN Status Drops Permit-MAC
4 Enabled 0
6 Disabled 0 0023-89a2-3d4d
---- Number of enabled/disabled VLANs: 1/1 ----
表1-19 display user-isolation statistics命令显示信息描述表
VLAN |
开启用户隔离的VLAN ID |
Status |
用户隔离功能状态: Enabled:VLAN用户隔离功能处于开启状态 Disabled:VLAN的用户隔离功能处于关闭状态 |
Drops |
基于VLAN的丢弃报文个数 |
Permit-MAC |
基于VLAN内的允许的MAC地址列表 |
reset user-isolation statistics [ vlan vlan-id ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan vlan-id:用户隔离的VLAN编号,取值范围为1~4094。
【描述】
reset user-isolation statistics 命令用来清除指定VLAN内或所有VLAN的用户隔离统计信息。如果没有指定VLAN,则清除所有VLAN的用户隔离统计信息。
# 清除VLAN 1的用户隔离统计信息。
<Sysname> reset user-isolation statistics vlan 1
user-isolation enable
undo user-isolation enable
服务模板视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
user-isolation enable命令用来开启基于SSID的用户隔离功能。undo user-isolation enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,基于SSID的用户隔离功能处于关闭状态。
# 在服务模板1上开启基于SSID的用户隔离功能。
[Sysname] wlan service-template 1 clear
[Sysname-wlan-st-1] user-isolation enable
user-isolation permit broadcast
undo user-isolation permit broadcast
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
user-isolation permit broadcast命令用来配置允许有线用户到无线用户的广播组播报文通过。
undo user-isolation permit broadcast命令用来配置隔离有线用户到无线用户的广播组播报文
缺省情况下,允许有线用户到无线用户的广播组播报文通过,只隔离无线用户到无线用户的广播组播报文。
# 配置隔离有线用户到无线用户的广播组播报文。
[Sysname] user-isolation permit broadcast
user-isolation vlan vlan-list enable
undo user-isolation vlan vlan-list enable
【缺省级别】
2:系统级
vlan-list:vlan-list为VLAN列表,其表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
user-isolation vlan enable命令用来在指定VLAN上开启用户隔离功能。undo user-isolation vlan enable命令用来关闭指定VLAN的用户隔离功能。
缺省情况下,用户隔离功能处于关闭状态。
# 在VLAN 1上开启用户隔离功能。
[Sysname] user-isolation vlan 1 enable
user-isolation vlan vlan-list permit-mac mac-list
undo user-isolation vlan vlan-list permit-mac { mac-list | all }
【缺省级别】
2:系统级
vlan-list:在指定VLAN内配置用户隔离功能。vlan-list为VLAN列表,表示多个VLAN。其表示方式为vlan-list={ vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>,其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
mac-list:允许的MAC地址列表,格式为H-H-H,在一个VLAN内最多可以配置16个允许的MAC地址,该MAC地址不允许为广播或组播地址。
all:删除指定VLAN的所有允许MAC地址。
【描述】
user-isolation vlan permit-mac命令用来配置指定VLAN的允许MAC地址。undo user-isolation permit-mac命令用来删除VLAN内指定或所有的允许MAC地址。
缺省情况下,没有配置指定VLAN的允许MAC地址。
# 配置VLAN 1的允许MAC地址为00bb-ccdd-eeff和0022-3344-5566。
[Sysname] user-isolation vlan 1 permit-mac 00bb-ccdd-eeff 0022-3344-5566
ap template-name-list
undo ap template-name-list
AP-Group视图
【缺省级别】
2:系统级
template-name-list:AP模板的名字列表,表示方式为:template-name-list = { template-name }&<1-10>。其中template-name为AP模板的名字,为1~32个字符的字符串,可以包含字母、数字及下划线,不区分大小写,&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
ap命令用来配置特定的AP组内允许接入的AP。undo ap命令用来删除AP组内允许接入的AP。如果不输入AP名字,则删除该组内全部AP列表。
缺省情况下,不存在AP名字。
该命令不检查指定的AP是否存在。在同一设备上,一个AP可以配置到多个AP组中。多次执行该命令,会将新的AP直接加入原有配置,直至允许的最大值。
# 在AP组10中配置允许接入ap10和ap101。
<System> system-view
[System] wlan ap-group 10
[System-ap-group10] ap ap10 ap101
description string
AP-Group视图
【缺省级别】
2:系统级
string:AP组的描述信息,为1~15个字符的字符串。可以由英文字母 [a-z,A-Z]、数字和下划线构成。
【描述】
description命令用来配置AP组描述信息。undo description命令删除该描述信息。
缺省情况下,没有AP组的描述信息。
# 为AP组10配置描述符marketing。
[System-ap-group10] description marketing
display wlan ap-group [ group-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
group-id:显示指定AP组ID的信息。不同型号的设备支持的取值范围不同,无线控制产品各型号的支持情况请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。如果不指定具体的AP组ID,则显示当前系统下全部AP组的配置。
【描述】
display wlan ap-group命令用来显示当前系统中AP组的相关配置。
# 显示当前系统中AP组10的相关配置。
<Sysname> display wlan ap-group 10
AP Group Information
AP-Group ID :10
Description :market
Access AP Lists :ap1, ap2,
ap3, ap4,
ap5, ap6
表1-20 display wlan ap-group命令显示信息描述表
AP-Group ID |
AP组的ID |
AP组的描述符 |
Access AP Lists |
允许的AP列表 |
wlan ap-group group-id
undo wlan ap-group [ group-id ]
【缺省级别】
2:系统级
group-id:AP组的ID。不同型号的设备支持的取值范围不同,无线控制产品各型号的支持情况请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
【描述】
wlan ap-group命令用来创建一个AP组并进入该组对应的视图。如果该组已经存在,则直接进入该组视图。undo wlan ap-group命令用来删除AP组。如果不输入AP组的ID,则删除系统内已经创建的全部AP组。
# 创建ID为10的AP组。
[Sysname] wlan ap-group 10
[Sysname-ap-group10]
wlan permit-ap-group group-id
undo wlan permit-ap-group [ group-id ]
User-Profile视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
wlan permit-ap-group命令用来在该User Profile下面设置特定的AP组。一个User Profile下可以配置多个AP组。undo wlan permit-ap-group命令用来取消该User Profile下的AP组。如果不输入AP组的名字,则删除该视图下全部AP组。
缺省情况下,没有指定任何AP组。
# 在名字为management的User Profile中,设置AP组10的策略。
[Sysname] user-profile management
[Sysname-user-profile-management] wlan permit-ap-group 10
wlan permit-ssid ssid-name
undo wlan permit-ssid [ ssid-name ]
User-Profile视图
【缺省级别】
2:系统级
ssid-name:允许接入的SSID名称,为1~32个字符的字符串,可以包含字母、数字及下划线,区分大小写,可以包含空格。不同型号的设备最多同时允许创建的SSID数目不同,无线控制产品各型号的支持情况请参见“命令参考导读”中的“特性支持情况”部分的介绍。
【描述】
wlan permit-ssid命令用来指定的User Profile下面设置特定的SSID,作为该User Profile的策略之一,即指定User-Profile允许接入的SSID。undo wlan permit-ssid命令用来取消该已有配置。如果不输入SSID的名字,则删除该视图下全部SSID。
缺省情况下,没有指定任何策略,即没有配置允许接入的SSID,表示用户接入时不限制接入的SSID,可用任意SSID接入无线网络。
# 在名字为management的User Profile中,设置允许接入的SSID名为VIPguest。
[System] user-profile management
[System-user-profile-management] wlan permit-ssid VIPguest
wlan uplink track track-entry-number
undo wlan uplink track
【缺省级别】
2:系统级
track track-entry-number:被监视的Track项序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
【描述】
wlan uplink track配置通过Track与上行链路联动,检测上行链路是否可达。undo wlan uplink track用来删除已有配置。
缺省情况下,没有指定与上行链路联动的Track项。
# 配置通过Track与上行链路联动,检测上行链路是否可达。
<Sysname> system
[Sysname] wlan uplink track 1
display hot-backup state [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display hot-backup state命令用来显示AC间热备份状态。
display hot-backup state的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 显示AC间热备份状态
[Sysname]display hot-backup state
Vlan ID : 21
Domain ID : 1
Link State : Connect
Peer Board MAC : 000f-e212-ff02
Peer Board State : Normal
表1-21 display hot-backup state命令显示信息描述表
Vlan ID |
端口所属VLAN ID |
Domain ID |
本AC所属备份域 |
Link State |
AC间链路状态 · Close:未连接 · Init:连接中 · Connect:已连接 |
Peer Board MAC |
对端AC的MAC地址 |
Peer Board State |
对端AC状态 · Normal:对端AC状态正常 · Abnormal:对端AC状态不正常 · Unknow:未建立连接: |
hot-backup enable [ domain domain-id ]*
undo hot-backup enable
【缺省级别】
2:系统级
domain domain-id:AC所属备份域,domain-id的取值范围为1~16,默认为1。
【描述】
hot-backup enable命令用来使能AC间热备份功能。undo hot-backup enable命令用来关闭AC间热备份功能。AC可以通过手工配置方式指定所属备份域。
缺省情况下,不使能AC热备份功能。
· 当AC处于热备份使能状态时,如果重复执行hot-backup命令,命令无效。
· 当AC处于热备份去使能状态时,如果重复执行undo hot-backup命令,命令无效。
· hot-backup enable的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 使能AC间热备份功能
[Sysname]hot-backup enable
hot-backup enable successfully.
hot-backup hellointerval hellointerval
【缺省级别】
2:系统级
hellointerval:配置AC间连接的心跳周期,单位为毫秒,缺省为2000毫秒。该参数的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
【描述】
hot-backup hellointerval用来配置AC间连接的心跳周期。主、备AC超过3个心跳周期检测不到对端发送的心跳报文,就认为对端设备异常。
hot-backup hellointerval的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# AC间连接的心跳周期设置为100毫秒
[Sysname]hot-backup hellointerval 100
hot-backup vlan vlan-id
【缺省级别】
2:系统级
vlan vlan-id:设置AC间用于热备份的本端数据端口的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
hot-backup vlan命令用来配置AC间用于热备份的本端数据端口的VLAN ID。
缺省情况下,AC间用于热备份的本端数据端口的VLAN ID为1。
hot-backup vlan的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 设置AC间用于热备份的本端数据端口的VLAN ID为5
[Sysname]hot-backup vlan 5
wlan backup-ac switch-delay time
undo wlan backup-ac switch-delay
【缺省级别】
2:系统级
time:AP从主用AC切换为备用AC的延时,取值范围0~600,单位为秒。
【描述】
wlan backup-ac switch-delay命令用于配置备份AC切换的延时时间。
undo wlan backup-ac switch-delay命令用于删除备份AC切换的延时时间。
缺省情况下,AP从主用AC切换为备用AC的延时为5秒。
# 配置AP从主用AC切换为备用AC的延时为10秒。
[Sysname] wlan backup-ac switch-delay 10
