04-文件系统管理命令
本章节下载: 04-文件系统管理命令 (172.65 KB)
· 存储设备有多种类型,具体采用哪种存储设备与设备的型号有关,请参见“导读”中的“特性差异情况”部分的介绍。
· 本文举例均默认当前路径为设备存储介质的根目录。
· 本手册所涉及的文件名参数的确定方式请参见“文件系统管理”中的“文件名参数输入规则”。
cd { directory | .. | / }
【缺省级别】
3:管理级
directory:指定目标工作路径。格式为[drive:/]path。drive和path参数的详细解释,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理配置”。如果没有给出drive信息,则表示当前路径下的文件夹或者子文件夹。
..:返回上一级目录。如果当前的工作路径是根目录,或不存在上一级目录,则执行cd ..后保持当前的工作路径不变。该参数不支持命令行在线帮助。
/:返回存储介质的根目录。该参数不支持命令行在线帮助。
【描述】
cd命令用来修改当前的工作路径。
# 登录设备后从根目录进入test子文件夹。
<Sysname> cd test
# 返回上一级目录(请注意关键字cd后有一个空格)。
<Sysname> cd ..
# 返回根目录。
<Sysname> cd /
使用cd命令修改当前的工作路径后,可以使用pwd命令查看当前所在的路径。
copy fileurl-source fileurl-dest
【缺省级别】
3:管理级
fileurl-source:源文件名。
fileurl-dest:目标文件名或者目标文件夹。
【描述】
copy命令用来复制文件。
如果使用文件夹作为fileurl-dest,则系统会将文件复制到指定文件夹,使用源文件名称作为文件名。
# 将文件test.cfg在当前文件夹下复制一份,并命名为testbackup.cfg。
<Sysname> copy testcfg.cfg testbackup.cfg
Copy cfa0:/test.cfg to cfa0:/testbackup.cfg?[Y/N]:y
%Copy file cfa0:/test.cfg to cfa0:/testbackup.cfg...Done.
# 将CF卡上文件夹test下的文件1.cfg复制到CF卡的文件夹testbackup,并命名为1backup.cfg。
<Sysname> copy cfa0:/test/1.cfg cfa0:/testbackup/1backup.cfg
Copy cfa0:/test/1.cfg to cfa0:/testbackup/1backup.cfg?[Y/N]:y
%Copy file cfa0:/test/1.cfg to cfa0:/testbackup/1backup.cfg...Done.
delete [ /unreserved ] file-url
【缺省级别】
3:管理级
/unreserved:彻底删除该文件,被彻底删除的文件将不能被恢复。
file-url:要删除的文件名。file-url参数支持通配符“*”进行匹配,比如delete *.txt可以删除当前目录下所有以txt为扩展名的文件。
【描述】
delete file-url命令用来临时删除指定文件。被删除的文件被存放在回收站中,可以使用undelete命令恢复。
使用dir /all命令可以显示当前目录下删除的、在回收站中的文件,这种文件在显示时会以方括号“[ ]”标出。若要从回收站中彻底删除该文件,请使用reset recycle-bin命令。
delete /unreserved file-url命令用来彻底删除指定文件。被删除的文件不再存在,不能恢复。请谨慎使用。
在同一个目录下,如果先后删除了两个名称相同的文件,回收站中只保留最后一次删除的文件。
# 删除当前目录下的文件tt.cfg。
<Sysname> delete tt.cfg
Delete cfa0:/tt.cfg? [Y/N]:y
%Delete file cfa0:/tt.cfg...Done.
dir [ /all ] [ file-url | /all-filesystems ]
【缺省级别】
3:管理级
/all:显示当前目录下所有的文件及子文件夹信息,显示内容包括隐藏文件、隐藏子文件夹以及回收站中的原属于该目录下的文件的信息,回收站里的文件会以方括号“[ ]”标出。
file-url:显示指定的文件或文件夹的信息。file-url参数支持通配符“*”进行匹配,比如dir *.txt可以显示当前目录下所有以txt为扩展名的文件。
/all-filesystems:显示设备上所有存储介质根目录下的文件及文件夹信息。
【描述】
dir命令用来显示目录或文件信息。
不带任何参数时,用来显示当前目录下所有可见文件及文件夹的信息。
# 显示系统中所有的文件及文件夹信息。
<Sysname> dir /all
Directory of cfa0:/
0 -rw- 20669704 Jan 12 2011 15:17:24 wx5004.bin
1 -rwh 739 Jan 27 2011 16:36:52 private-data.txt
2 drw- - May 17 2010 11:11:32 logfile
3 -rw- 2686 Jan 27 2011 16:36:50 system.xml
4 -rw- 10329 May 18 2010 08:01:54 command.txt
5 -rw- 1433 Jan 27 2011 14:49:12 startup.cfg
6 -rwh 716 Jan 19 2011 20:01:04 hostkey
7 -rwh 572 Jan 19 2011 20:01:04 serverkey
8 drw- - Jan 21 2011 14:11:52 test
9 -rw- 1695 Jan 27 2011 16:36:50 [test.cfg]
252904 KB total (232664 KB free)
其中方括号“[ ]”表示该文件是在回收站里的文件。
# 显示设备上所有存储介质根目录下的文件及文件夹信息。
<Sysname> dir /all-filesystems
Directory of cfa0:/
1 drw- - May 17 2010 11:11:32 logfile
2 -rw- 2686 Jan 27 2011 16:36:50 system.xml
3 -rw- 10329 May 18 2010 08:01:54 command.txt
4 -rw- 1433 Jan 27 2011 14:49:12 startup.cfg
5 drw- - Jan 21 2011 14:11:52 test
表1-1 dir命令显示信息描述表
Directory of |
当前的工作路径 |
d |
表示目录,无此标记表示文件 |
r |
表示本文件或目录是可读的 |
w |
表示本文件或目录是可写的 |
h |
表示本文件或目录是隐藏的 |
表示本文件是回收站里的 |
execute filename
【缺省级别】
2:系统级
filename:批处理文件名,必须以“.bat”为后缀。可以使用rename命令将配置文件的后缀修改为.bat后作为批处理文件使用。
【描述】
execute命令用来执行指定的批处理文件。批处理命令逐条执行批处理文件中的命令行,执行过程相当于手工逐条执行的自动化过程。
· 批处理文件中不能包含不可见字符。如果发现有不可见字符,批处理命令则退出当前执行过程,但是不会撤销已经执行了的批处理文件里的操作。
· 批处理命令不保证每一条命令的执行,比如某命令设置错误或者该命令执行的条件不成熟,本命令将执行失败,系统会跳过该命令转到下一条。
· 批处理命令本身不进行热备份处理。
· 批处理文件中的每一条配置命令,均要求必须为系统标准配置命令,即配置成功后通过display current-configuration命令查看到的实际生效配置信息,否则命令可能无法被正确执行。
# 执行根目录下的test.bat批处理文件。
[Sysname] execute test.bat
file prompt { alert | quiet }
【缺省级别】
3:管理级
alert:交互确认方式。当用户对文件进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
quiet:非交互确认方式。用户对文件进行任何操作,系统均不要求用户进行确认。
【描述】
file prompt命令用来设置系统对文件操作的提示方式。
缺省情况下,文件操作的提示方式为alert。
需要注意的是,如果将文件操作的提示方式设置为quiet,则系统对文件操作不要求用户进行确认,这样可能会导致一些因误操作而发生的、不可恢复的、对系统造成破坏的操作产生。
# 设置系统对文件操作的提示方式为alert。
[Sysname] file prompt alert
fixdisk device
【缺省级别】
3:管理级
device:存储设备名称。
【描述】
fixdisk命令用来恢复存储设备的空间。
由于异常操作等原因,存储设备的某些空间可能不可用,用户可以通过fixdisk命令来恢复存储设备的空间。
# 恢复存储设备CF卡的空间。
<Sysname> fixdisk cfa0:
%Fixdisk cfa0: completed.
format device [ FAT16 | FAT32 ]
【缺省级别】
3:管理级
device:存储设备名(如flash、cf等)。
FAT16:使用FAT16格式格式化存储设备。使用该参数时不支持<Tab>键匹配,必须完整地输入“FAT16”命令才能执行。Flash不支持该参数。
FAT32:使用FAT32格式格式化存储设备。使用该参数时不支持<Tab>键匹配,必须完整地输入“FAT32”命令才能执行。Flash不支持该参数。
【描述】
format命令用来格式化存储设备。
格式化操作将导致存储设备上的所有文件丢失,并且不可恢复;尤其需要注意的是,如果存储设备上有启动配置文件,格式化该存储设备,将丢失启动配置文件。
# 使用FAT16格式格式化CF卡。
<Sysname> format cfa0: FAT16
mkdir directory
【缺省级别】
3:管理级
directory:文件夹。
【描述】
mkdir命令用来在存储设备的指定目录下创建文件夹。
· 如果创建的文件夹与指定目录下的其它文件夹重名,则创建操作失败。
· 在使用该命令创建文件夹之前,指定的目录必须已经存在。比如:创建文件夹cfa0:/test/mytest,这时,test目录必须已经存在,否则,创建失败。
# 在当前路径创建文件夹test。
<Sysname> mkdir test
%Created dir cfa0:/test.
# 在当前路径创建文件夹test/subtest。
<Sysname> mkdir test/subtest
%Created dir cfa0:/test/subtest.
more file-url
【缺省级别】
3:管理级
file-url:文件名。
【描述】
more命令用来显示指定文件的内容。
目前文件系统只支持显示文本文件的内容。
# 显示文件test.txt的内容。
<Sysname> more test.txt
Welcome to H3C.
# 显示文件testcfg.cfg的内容。
<Sysname> more testcfg.cfg
version 5.20, Beta 1201, Standard
sysname Sysname
vlan 2
return
<Sysname>
move fileurl-source fileurl-dest
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
move命令用来移动文件。
如果使用文件夹作为fileurl-dest,则系统会将文件移到指定文件夹,文件名保持不变。
不同类型的存储介质之间不能进行文件的移动操作。
# 将文件cfa0:/test/sample.txt移动到cfa0:/,并更名为1.txt。
<Sysname> move test/sample.txt 1.txt
Move cfa0:/test/sample.txt to cfa0:/1.txt?[Y/N]:y
% Moved file cfa0:/test/sample.txt to cfa0:/1.txt
# 将文件b.cfg移动到子文件夹test2下。
<Sysname> move b.cfg test2
Move cfa0:/b.cfg to cfa0:/test2/b.cfg?[Y/N]:y
%Moved file cfa0:/b.cfg to cfa0:/test2/b.cfg.
pwd
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
pwd命令用来显示当前路径。
# 显示当前路径。
<Sysname> pwd
cfa0:
rename fileurl-source fileurl-dest
【缺省级别】
3:管理级
fileurl-source:源文件名或源文件夹。
fileurl-dest:目标文件名或目标文件夹。
【描述】
rename命令用来重命名文件或文件夹。若目标文件名与当前路径下已经存在的文件重名,则该操作不执行。
# 将文件sample.txt重命名为sample.bat。
<Sysname> rename sample.txt sample.bat
Rename cfa0:/sample.txt to cfa0:/sample.bat? [Y/N]:y
% Renamed file cfa0:/sample.txt to cfa0:/sample.bat
reset recycle-bin [ /force ]
【缺省级别】
3:管理级
/force:强制清空回收站。
【描述】
reset recycle-bin命令用来彻底删除当前目录下、处于回收站中的文件。
如果文件损坏,直接使用reset recycle-bin命令可能不能删除该文件。使用reset recycle-bin /force可以强制删除回收站中的所有文件。
· 用delete file-url命令删除文件是将文件放在回收站中,但仍然占用存储空间,如果想要把回收站中的该文件删除,必须在该文件的原目录下执行reset recycle-bin命令。
· reset recycle-bin命令删除的是当前目录下、处于回收站中的文件。如果要清除的文件的原路径不是当前路径,则必须先使用cd命令进入文件的原目录,再执行reset recycle-bin命令。
# 删除当前目录下、处于回收站中的文件b.cfg。
· 显示当前目录下、处于回收站中的所有文件。
<Sysname> dir /all
Directory of cfa0:/
252904 KB total (232660 KB free)
// 以上信息表明当前路径为cfa0:,处于回收站中的文件有test cfg。
· 彻底删除当前目录下、处于回收站中的文件test.cfg。
<Sysname> reset recycle-bin
Clear cfa0:/~/ test.cfg ?[Y/N]:y
%Cleared file cfa0:/~/ test.cfg...
· 验证cfa0:目录下、处于回收站中的test.cfg文件是否已被删除。
<Sysname> dir /all
Directory of cfa0:/
252904 KB total (232668 KB free)
// 以上信息表明文件cfa0:/ test.cfg已被彻底删除。
# 删除子目录test下、处于回收站中的文件aa.cfg。
· 进入子目录。
<Sysname> cd test/
· 查看test子文件夹下的所有文件。
<Sysname> dir /all
Directory of cfa0:/test/
0 drw- - Jan 27 2011 16:16:24 mytest
1 -rw- 1433 Jan 27 2011 17:05:56 testb
2 -rw- 1433 Jan 27 2011 17:13:12 [aa.cfg]
// 以上信息表明该文件夹下只有一个文件,而且该文件已经被删除至回收站。
· 彻底删除test/aa.cfg。
Clear cfa0:/test/~/aa.cfg ?[Y/N]:y
%Cleared file cfa0:/test/~/aa.cfg...
rmdir directory
【缺省级别】
3:管理级
directory:文件夹。
【描述】
rmdir命令用来删除文件夹。
· 被删除的文件夹必须为空文件夹(即删除文件夹前,必须先删除该文件夹下的所有文件及子文件夹,文件的删除请参见delete命令)。
· 成功执行rmdir后,回收站中原来属于该文件夹的文件会自动被彻底删除。
# 删除文件夹mydir。
<Sysname> rmdir mydir
Rmdir cfa0:/mydir? [Y/N]:y
%Removed directory cfa0:/mydir.
undelete file-url
【缺省级别】
3:管理级
file-url:要恢复的文件名。
【描述】
undelete命令用来恢复未被彻底删除(即存放在回收站里)的文件。
如果恢复的文件名与当前存在的文件重名,系统将提示操作者是否覆盖原有文件。
# 恢复目录cfa0:下删除的文件a.cfg。
<Sysname> undelete a.cfg
Undelete cfa0:/a.cfg?[Y/N]:y
%Undeleted file cfa0:/a.cfg.
# 恢复目录cfa0:/test下删除的文件b.cfg。
<Sysname> undelete cfa0:/test/b.cfg
Undelete cfa0:/test/b.cfg?[Y/N]:y
%Undeleted file cfa0:/test/b.cfg.
或者使用以下步骤,也可以恢复cfa0:/test/b.cfg。
<Sysname> cd test
<Sysname> undelete b.cfg
