08-设备管理命令
本章节下载: 08-设备管理命令 (405.05 KB)
1.1.2 clock summer-time one-off
1.1.3 clock summer-time repeating
1.1.12 display cpu-usage history
1.1.14 display device manuinfo
1.1.15 display diagnostic-information
1.1.24 display schedule reboot
1.1.27 display transceiver alarm
1.1.28 display transceiver diagnosis
1.1.29 display transceiver manuinfo
1.1.45 temperature-limit (advanced)
1.1.46 temperature-limit (basic)
存储介质有多种类型,如Flash、CF卡、U盘等,具体采用哪种存储介质与设备的型号有关,请参见“配置指导导读”中的“特性差异情况”部分的介绍。本手册以CF卡为例进行描述。
clock datetime time date
【缺省级别】
3:管理级
time:设置的时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒),HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果是零点,整个time参数可简写为0。
date:设置的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日),MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关,YYYY的取值范围为2000~2035。
【描述】
clock datetime命令用来设置时间和日期。
在需要严格获取绝对时间的应用环境中,必须设定设备当前日期和时钟。在输入时间参数时,可以不输入秒。
相关配置可参考命令clock summer-time one-off、clock summer-time repeating、clock timezone和display clock。
# 设置设备的系统时间为2011年1月1日14时10分20秒。
<Sysname> clock datetime 14:10:20 1/1/2011
# 设置设备的系统时间为2011年1月1日零点6分。
<Sysname> clock datetime 0:6 2011/1/1
clock summer-time zone-name one-off start-time start-date end-time end-date add-time
undo clock summer-time
【缺省级别】
3:管理级
zone-name:夏令时名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
start-time:起始时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
start-date:起始日期,格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
end-time:结束时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
end-date:结束日期,格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
add-time:相对于标准时间增加的时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock summer-time one-off命令用来设置从“起始日期”的“起始时间”到“结束日期”的“结束时间”这个时间段内采用夏令时制,夏令时间要比设备的当前时间增加“add-time”。undo clock summer-time命令用来取消夏令时设置。
缺省情况下,设备上没有配置夏令时,本地采用UTC(Universal Time Coordinated,世界调整时间)时间。
设置完成后,可以使用display clock命令进行查看。日志、debug等信息时间将采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
· 从“起始日期”的“起始时间”到“结束日期”的“结束时间”这个时间段长度必须大于1天小于1年,否则视为无效参数,配置失败。
· 如果当前系统时间在该命令指定的时间段内,则执行该命令后,系统时间将自动增加“add-time”。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time repeating、clock timezone和display clock。
# 设置夏令时abc1,从2011年8月1日的06:00:00开始,到2011年9月1日的06:00:00结束,比当前设备标准时间增加1小时。
[Sysname] clock summer-time abc1 one-off 6 08/01/2011 6 09/01/2011 1
clock summer-time zone-name repeating start-time start-date end-time end-date add-time
【缺省级别】
3:管理级
zone-name:夏令时名称,为1~32个字符的字符串。
start-date:起始日期,有两种设置方式:
· 直接一次性输入年月日,参数格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
· 分次输入年、月、日,各参数之间以<空格>键隔开。首先输入开始的年份,取值范围2000~2035;其次输入开始的月份,取值如下:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November、December;然后输入开始的星期(用当月的第几个星期表示),取值如下:first、second、third、fourth、fifth、last;最后输入起始日,取值为Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday。
end-date:结束日期,有两种设置方式:
· 分次输入年、月、日,各参数之间以<空格>键隔开。首先输入结束的年份,取值范围2000~2035;其次输入结束的月份,取值如下:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November、December;然后输入结束的星期(用当月的第几个星期表示),取值如下:first、second、third、fourth、fifth、last;最后输入结束日,取值为:Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday。
add-time:相对于设备当前标准时间增加的时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock summer-time repeating命令用来设置设备重复采用夏令时制。undo clock summer-time命令用来取消夏令时设置。
比如,当指定“start-date”和“start-time”为“2011/6/6”和“00:00:00”,指定“end-date”和“end-time”为“2011/10/1”和“00:00:00”,指定“add-time”为“01:00:00”,则表示从2011年开始(包括2011年)以后每年的6月6号的零点整到10月1号的零点整,都采用夏令时制,夏令时间要比设备的当前标准时间增加1小时。
· 如果当前系统时间在该命令作用的时间段内,则执行该命令后,系统时间将自动增加“add-time”。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time one-off、clock timezone和display clock。
# 设置夏令时abc2,从2011年开始(包括2011年)以后每年的8月1日的06:00:00到9月1日的06:00:00,比当前系统时间增加1小时。
[Sysname] clock summer-time abc2 repeating 06:00:00 08/01/2011 06:00:00 09/01/2011 01:00:00
undo clock timezone
【缺省级别】
3:管理级
zone-name:时区名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
add:在UTC(Universal Time Coordinated,通用协调时间)标准时间的基础上增加指定时间。
minus:在UTC标准时间的基础上减少指定时间。
zone-offset:与UTC的时间差,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock timezone命令用来对本地时区信息进行设置。undo clock timezone命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,本地时区采用UTC(Universal Time Coordinated,世界调整时间)时区。
设置生效后,可以用display clock命令进行查看。日志、debug等信息时间将采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time one-off、clock summer-time repeating和display clock。
# 设置本地时区名称为Z5,比UTC标准时间增加5小时。
[Sysname] clock timezone Z5 add 5
collection-interval collection-interval
undo collection-interval
【缺省级别】
3:管理级
collection-interval:指定告警采集周期,取值范围为0~60,单位为秒。
【描述】
collection-interval命令用来设置告警采集周期。undo collection-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,告警采集周期为0秒,即不采集。
需要注意的是,告警重发周期必须大于或等于告警采集周期的3倍。由于告警重发周期缺省为0秒,因此设备使用缺省配置启动后,在设置告警采集周期前应先设置告警重发周期。
# 配置告警采集周期为60秒。
[Sysname] collection-interval 60
configure-user count number
undo configure-user count
【缺省级别】
2:系统级
number:用户数,不同型号的设备支持的取值范围不同,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
【描述】
configure-user count命令用来设置可以同时进入系统视图的用户数。undo configure-user count用来恢复缺省情况。
缺省情况下,允许两个用户在系统视图下进行配置。
相关配置可参考命令display configure-user。
· 当多个用户同时进入系统视图并对某个特性进行配置的时候,系统以最新配置为准。
· 如果当前并发配置用户数目已达到所设置的限制数目,新登录的用户将无法再进入系统视图。
# 设置并发配置用户数目为4。
[Sysname] configure-user count 4
copyright-info enable
undo copyright-info enable
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
copyright-info enable命令用来使能显示版权信息。undo copyright-info enable命令用来禁止显示版权信息。
缺省情况下,显示版权信息处于使能状态。
# 配置使能显示版权信息。
[Sysname] copyright-info enable
· 使用Telnet方式登录设备,会显示如下信息:
* Copyright (c) 2004-2011 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
<Sysname>
· 如果当前已经使用Console口登录设备了,再退出用户视图,会显示如下信息:
User interface con0 is available.
Please press ENTER.
# 禁止显示版权信息。
[Sysname] undo copyright-info enable
<Sysname>
Please press ENTER.
cpu-usage threshold cpu-threshold
undo cpu-usage threshold
AP模板视图
【缺省级别】
2:系统级
cpu-threshold:表示CPU利用率百分比,取值范围为0~100。
【描述】
cpu-usage threshold命令用来设置指定AP的CPU利用率阈值。undo cpu-usage threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,AP的默认CPU利用率阈值为90。
当指定AP的CPU利用率大于或等于该阈值时,AC将认为该AP的CPU利用率过高。
# 配置AP(名称为ap1)的CPU利用率阈值为80%。
[Sysname] wlan ap ap1 model WA2620-AGN
[Sysname-wlan-ap-ap1] cpu-usage threshold 80
display clock [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display clock命令用来显示系统当前的时间和日期。
该时间由clock datetime、clock summer-time one-off(或者clock summer-time repeating)和clock timezone命令联合决定,规则请参见配置手册中的“配置系统时间”一节。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time one-off、clock summer-time repeating和clock timezone。
# 查看系统当前日期和时间。
<Sysname> display clock
09:41:23 UTC Thu 12/15/2010
display configure-user [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display configure-user命令用来显示已经登录设备且当前命令视图不是用户视图的用户的信息。
相关配置可参考命令configure-user count。
# 显示设备当前同时进入系统视图的用户的信息。
<Sysname> display configure-user
The information of current configuration user(s):
Idx UI Delay Type Userlevel
+ 178 VTY 0 01:10:16 TEL 3
+ 179 VTY 1 00:00:00 TEL 3
Following are more details.
VTY 0 :
VTY 1 :
+ : User-interface is active.
F : User-interface is active and work in async mode.
display cpu-usage [entry-number [ offset ] [ verbose ] [ from-device ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
entry-number:指定执行一次本命令将显示的条目数,取值范围为1~60。
offset:起始显示条目序号到最新条目序号之间的偏移量,取值范围为0~59。比如,最新生成的统计信息的idx是12,如果offset设置为3,则会从idx是9的统计信息开始显示(idx表示的是第几个周期的统计信息,从0到60循环计数。系统按周期统计CPU利用率,当一个周期结束时,就会记录该周期内CPU的平均利用率,idx会自动加1)。
verbose:显示CPU利用率的详细信息。不使用该参数时,显示的是简要的CPU利用率统计信息,使用该参数时,会详细显示指定统计周期内各个任务的平均CPU利用率。
from-device:查看外部存储设备(比如flash、硬盘等)中保存的统计信息(该参数设备暂不支持)。
【描述】
display cpu-usage命令用来显示CPU利用率的统计信息。
系统每隔一定的时间(通常为60秒)对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区(可保存记录的最大条数与设备的型号有关)。display cpu-usage entry-number表示从最新记录(倒数第一条记录)开始,显示entry-number条记录。display cpu-usage entry-number offset表示从倒数第(offset+1)条记录开始,显示entry-number条记录。
# 显示当前CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage
Unit CPU usage:
1% in last 5 seconds
1% in last 1 minute
1% in last 5 minutes
# 显示CPU利用率统计信息历史记录区中的倒数第5和倒数第6号记录。
<Sysname> display cpu-usage 2 4
===== CPU usage info (no: 0 idx: 58) =====
CPU Usage Stat. Cycle: 60 (Second)
CPU Usage : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2011-01-10 10:56:55
CPU Usage Stat. Tick : 0x1d9d(CPU Tick High) 0x3a659a70(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle : 0x0(CPU Tick High) 0x95030517(CPU Tick Low)
===== CPU usage info (no: 1 idx: 57) =====
CPU Usage : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2011-01-10 10:55:55
CPU Usage Stat. Tick : 0x1d9c(CPU Tick High) 0xa50e5351(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle : 0x0(CPU Tick High) 0x950906af(CPU Tick Low)
表1-1 display cpu-usage命令显示信息描述表
Unit CPU usage |
CPU利用率信息 |
1% in last 5 seconds |
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率 |
1% in last 1 minute |
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
1% in last 5 minutes |
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
CPU usage info (no: idx:) |
CPU利用率纪录的信息(no:第no+1条记录,no从0开始编号,记录越新编号越小;idx:本次记录在历史记录表中的索引)(如果只显示系统当前CPU的利用率信息,则no和idx的显示省略) |
CPU Usage Stat. Cycle |
CPU利用率统计的时间区间(单位为秒),比如Cycle值为41,则表示统计的是最近41秒时间内CPU利用率的平均值。该参数的取之范围为1~60 |
CPU Usage |
CPU利用率统计的时间区间内,CPU利用率的平均值(单位为%) |
CPU Usage Stat. Time |
CPU利用率统计结束时间(单位为秒),即执行显示命令时的系统时间 |
CPU Usage Stat. Tick |
系统运行时间(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位) |
Actual Stat. Cycle |
CPU利用率统计的实际时间区间(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位)(因为它的精度高于秒,所以不同记录的实际周期会有细微差别) |
display cpu-usage history [ task task-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
task task-id:显示指定任务的CPU利用率的统计历史信息,task-id表示任务编号。不使用该参数时,显示的是整个系统的相应信息(整个系统的CPU利用率等于所有任务CPU利用率之和)。
【描述】
display cpu-usage history命令用来以图形方式显示CPU利用率统计历史信息。不指定参数时,将显示整个系统的CPU利用率统计信息。
系统每隔一定时间会对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60分钟记录的CPU利用率统计值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
· 纵坐标表示利用率,采用就近显示的原则。比如,利用率的间隔为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
· 横坐标表示时间,时间越靠左表示距离当前时间越近。
· 用连续的#号表示该时刻的利用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的利用率。
# 显示整个系统的CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%| #
10%| ### #
5%| ########
10 20 30 40 50 60 (minutes)
cpu-usage last 60 minutes(SYSTEM)
以上显示信息表明整个系统(任务名为SYSTEM)在最近60分钟内CPU的占有率情况:12分钟前大约为5%,13分钟前大约为10%,14分钟前大约为15%,15分钟前大约为10%,16、17分钟前大约为5%,18分钟前大约为10%,19分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
# 显示编号为6的任务的CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage history task 6
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%|
10%|
5%| #
cpu-usage last 60 minutes(T03M)
以上显示信息表明编号为6的任务(任务名为T03M)在最近60分钟内CPU的占有率情况:20分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
display device [ cf-card | usb ] [ subslot subslot-number | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
cf-card:显示CF卡的信息。本参数的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
usb:显示USB接口连接设备的信息。该参数的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
subslot subslot-number:显示指定子卡的信息。subslot-number表示子卡所在的子槽位号。
verbose:显示详细信息。
【描述】
display device命令用来显示设备信息。
不带cf-card和usb参数时,显示的是设备上所有单板的信息。
# 显示设备信息。
<Sysname> display device
Slot No. Subslot No. Board Type Status Max Ports
1 0 WX5004 Normal 10
表1-2 display device命令显示信息描述表
Slot No. |
单板的槽位号 |
Subslot No. |
子卡所在的子槽位号 |
Board Type |
单板的硬件类型 |
Status |
单板状态:Fault表示该槽位单板出错,不能正常启动;Normal表示该槽位单板处于正常工作状态 |
Max Ports |
单板支持的最大物理端口数 |
display device manuinfo [ subslot subslot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
subslot subslot-number:显示指定子卡的电子标签信息,subslot-number表示子卡所在的子槽位号。
【描述】
display device manuinfo命令用来显示设备的电子标签信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在单板或者设备的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括单板的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。本命令显示的是设备的部分电子标签信息。
# 显示设备的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo
Subslot 0
DEVICE_NAME : WX5004
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A35JB09A000075
MAC_ADDRESS : 000F-E26A-58EA
MANUFACTURING_DATE : 2011-01-10
VENDOR_NAME : H3C
表1-3 display device manuinfo命令信息显示描述表
DEVICE_NAME |
设备名称 |
DEVICE_SERIAL_NUMBER |
设备序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备出厂MAC地址 |
MANUFACTURING_DATE |
设备调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
display diagnostic-information [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display diagnostic-information命令用来显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。
在日常维护或系统出现故障时,为了便于问题定位,用户需要查看各个功能模块的运行信息。因为各个功能模块都有其对应的运行信息,所以一般情况下,用户需要逐条运行相应的display命令。为便于一次性收集更多信息,用户可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。display diagnostic-information命令一次性收集的信息等效于依次执行display clock、display version、display device、display current-configuration等命令后终端显示的信息。
# 保存系统当前各个功能模块运行的统计信息。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.diag)[cfa0:/default.diag]:aa.diag
Diagnostic information is outputting to cfa0:/aa.diag.
Please wait...
Save succeeded.
再在用户视图下执行“more aa.diag”命令,配合使用<Page Up>/<Page Down>键,可以查看aa.diag文件的记录的内容。
# 显示系统当前各个功能模块运行的统计信息。
08:54:16 UTC Fri 01/15/2011
……略……
display environment [ cpu ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
cpu:显示设备中所有CPU的温度信息 。
【描述】
display environment命令用来显示设备的温度信息,包括单板当前温度和设定的温度门限。
display environment cpu命令用来显示设备中所有CPU的温度信息。
本命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 显示设备的温度信息。
<Sysname> display environment
System Temperature information (degree centigrade):
SlotNo Temperature Lower limit Upper limit
1 41 0 90
# 显示设备中所有CPU的温度信息。
<Sysname> display environment cpu
System CPU Temperature information (degree centigrade):
SlotNO Temperature Lower limit Upper limit
1 29 0 90
表1-4 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade) |
系统各单板温度信息(摄氏度) |
System CPU Temperature information (degree centigrade) |
系统各单板CPU温度信息(摄氏度) |
SlotNO |
单板所在的槽位号 |
Temperature |
当前温度 |
Lower limit |
温度下限 |
Upper limit |
温度上限 |
display fan [ fan-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
fan-id:显示指定风扇的状态信息。fan-id表示设备内置风扇的编号,本参数的取值范围与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
【描述】
display fan命令用来显示设备内置风扇的工作状态。
# 显示设备上所有风扇的工作状态。
<Sysname> display fan
Fan 1 State: Normal
Fan 2 State: Normal
Fan 3 State: Normal
Fan 4 State: Normal
Fan 5 State: Normal
display job [ job-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【命令级别】
1:监控级
job-name:任务名,为1~32个字符的字符串。
【描述】
display job命令用来查看定时执行任务的具体配置。
不带参数时表示查看当前所有定时执行任务的具体配置。
相关配置可参考命令job、time和view。
# 查看定时执行任务saveconfig的具体配置。
<Sysname> display job saveconfig
Job name: saveconfig
Specified view: monitor
Time 1: Execute command save 1.cfg after 40 minutes
以上显示信息表明,40分钟后系统将自动将当前运行的配置保存到配置文件1.cfg。
表1-5 display job命令显示信息描述表
Job name |
定时执行任务名 |
Specified view |
定时执行任务中命令所在视图 |
Time timeID |
定时执行任务中包含的各命令执行时间记录 |
Execute command |
命令字符串 |
display memory [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display memory命令用来显示设备内存的使用状况。
# 显示设备内存的使用状况。
<Sysname> display memory
System Total Memory(bytes): 431869088
Total Used Memory(bytes): 71963156
Used Rate: 16%
表1-6 display memory命令显示信息描述表
System Total Memory(bytes) |
系统的总内存大小,单位为字节 |
Total Used Memory(bytes) |
已经使用的内存大小,单位为字节 |
Used Rate |
已经使用的内存占总内存的比例 |
display power [ power-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
power-id:查看指定电源的信息。power-id表示电源的编号,不同型号的设备的取值范围不同,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。不指定该参数时,表示所有电源。
【描述】
display power命令用来显示设备电源的信息。
# 显示设备电源的状况。
<Sysname> display power
Power 1 State: Normal
Power 2 State: Absent
display reboot-type [ subslot subslot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
subslot subslot-number:显示指定子卡的启动方式,subslot-number表示子卡所在的子槽位号。
【描述】
display reboot-type命令用来显示系统的启动方式。不携带任何参数时,显示的是设备系统的启动方式。
# 显示设备的启动方式。
<Sysname> display reboot-type
The rebooting type this time is: Cold
以上显示信息表明:设备最近一次的重启方式为冷启动(Cold,表示本次是通过上电方式启动的设备)。(当显示Warm时表示启动方式为热启动,表示本次是通过reboot等命令启动的设备)
display rps [ rps-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
rps-id:查看指定冗余电源系统的状态信息。rps-id表示设备冗余电源系统的编号,取值为2。
【描述】
display rps命令用来显示设备冗余电源系统(RPS,Redundant Power System)的状态。
# 显示设备冗余电源系统的状态。
<Sysname> display rps
RPS 2 State: Normal
以上显示信息表明:RPS 2工作正常。
display schedule job [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display schedule job用来查看定时执行功能的具体配置。
相关命令可参见命令schedule job。
# 查看当前定时执行功能的具体配置。
<Sysname> display schedule job
Specified command: execute 1.bat
Executed time: at 12:00 10/31/2010 (in 0 hours and 16 minutes)
如果在16分钟内修改了系统时间,则定时执行批处理文件的配置将失效。再次使用display schedule job命令查看时,显示为空。
表1-7 display schedule job命令显示信息描述表
display schedule reboot [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
display schedule reboot命令用来显示用户设置的设备重启时间。
相关配置可参考命令schedule reboot at和schedule reboot delay。
# 显示设备的重启时间。
<Sysname> display schedule reboot
System will reboot at 16:00:00 01/10/2011 (in 2 hours and 5 minutes).
以上显示信息表明,系统将在2011年1月10日16点(2小时零5分钟之后)重启。
display system-failure [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
display system-failure命令用来显示异常情况下系统的处理方式。
相关配置可参考命令system-failure。
# 显示异常情况下系统的处理方式。
<Sysname> display system-failure
System failure handling method: reboot
display transceiver interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔模块的主要特征参数。interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver命令用来显示可插拔模块的主要特征参数。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver information:
Transceiver Type : 1000_BASE_SX_SFP
Connector Type : LC
Wavelength(nm) : 850
Transfer Distance(m) : 550(50um),270(62.5um)
Digital Diagnostic Monitoring : YES
Vendor Name : H3C
Ordering Name : SFP-GE-SX-MM850
表1-8 display transceiver命令显示信息描述表
transceiver information |
可插拔模块信息 |
Transceiver Type |
可插拔模块的物理型号 |
Connector Type |
可插拔模块的连接器类型,其中: · 光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型 · 其他连接器包括RJ-45、CX4等类型 |
Wavelength(nm) |
· 光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔 · 电模块:显示为“N/A” |
Transfer distance(xx) |
传输距离,对于单模模块,xx显示为km,其他模块xx显示为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称: · 9um:表示9/125um单模光纤 · 50um:表示50/125um多模光纤 · 62.5um:表示62.5/125um多模光纤 · TP:表示双绞线 · CX4:表示CX4电缆 |
Digital Diagnostic Monitoring |
对数字诊断功能的支持情况,其中: · YES:表示支持数字诊断 · NO:表示不支持数字诊断 |
Vendor Name |
模块生产或定制厂商名称,其中: · H3C定制防伪模块:显示为H3C · 其他模块:显示模块的生产厂商名称 |
Ordering Name |
可插拔模块的对外型号 |
display transceiver alarm interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔模块的当前故障告警信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver alarm命令用来显示可插拔模块的当前故障告警信息。
如果没有故障,则显示为“None”。
目前,使用可插拔模块可能出现的故障告警信息见表1-9。
表1-9 display transceiver alarm命令输出信息描述表
SFP |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX power high |
接收光功率高告警 |
RX power low |
接收光功率低告警 |
TX fault |
发送错误 |
TX bias high |
偏置电流高告警 |
TX bias low |
偏置电流低告警 |
TX power high |
发送光功率高告警 |
TX power low |
发送光功率低告警 |
Temp high |
温度高告警 |
Temp low |
温度低告警 |
Voltage high |
电压高告警 |
Voltage low |
电压低告警 |
Transceiver info I/O error |
模块信息读写错误 |
Transceiver info checksum error |
模块信息校验和错误 |
Transceiver type and port configuration mismatch |
模块类型和端口配置不匹配 |
Transceiver type not supported by port hardware |
端口不支持该模块类型 |
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔模块的当前故障告警信息。
<Sysname> display transceiver alarm interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver current alarm information:
RX loss of signal
RX power low
表1-10 display transceiver alarm显示信息描述表
transceiver current alarm information |
接口光模块当前故障告警信息 |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX power low |
接收光功率低告警 |
display transceiver diagnosis interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的H3C定制防伪可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver diagnosis命令用来显示H3C定制防伪可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的H3C定制防伪可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver diagnostic information:
Temp(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBM) TX power(dBM)
36 3.31 6.13 -35.64 -5.19
表1-11 display transceiver diagnosis显示信息描述表
transceiver diagnostic information |
接口插入的光模块的数字诊断信息 |
Current diagnostic parameters |
当前的诊断参数 |
Temp.(°C) |
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C |
Voltage(V) |
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V |
Bias(mA) |
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA |
RX power(dBM) |
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBM,精确到0.01dBM |
TX power(dBM) |
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBM,精确到0.01dBM |
display transceiver manuinfo interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的H3C定制防伪可插拔模块的部分电子标签信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver manuinfo命令用于显示H3C定制防伪可插拔模块的部分电子标签信息。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的H3C定制防伪可插拔模块的部分电子标签信息。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver manufacture information:
Manu. Serial Number : 213410A0000054000251
Manufacturing Date : 2011-01-01
Vendor Name : H3C
表1-12 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number |
在调测(调试、测试)过程中生成的序列号 |
Manufacturing Date |
调测日期,取值为调测平台计算机的系统日期 |
Vendor Name |
定制厂商名称,即H3C |
display version [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display version命令用来显示系统版本信息。
通过查看版本信息,可以获知系统当前使用的软件版本、机架类型、主控板及接口板的相关信息。
# 查看系统版本信息(不同设备的版本信息不同,此处略)。
<Sysname> display version
header { incoming | legal | login | motd | shell } text
undo header { incoming | legal | login | motd | shell }
【缺省级别】
2:系统级
incoming:设置Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。如果要求认证,则欢迎信息在通过认证后输出。
legal:设置登录终端界面前的授权信息,在输入认证用户名和密码前输出。
login:设置登录验证时的欢迎信息。
motd:设置登录终端界面前的欢迎信息。
shell:设置非Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。
text:输入欢迎信息的内容。内容的输入支持单行和多行两种方式,具体输入规则请参见“基础配置指导”中的“设备管理配置”。
【描述】
header命令用来设置欢迎信息。undo header命令用来关闭欢迎信息。
# 配置进入用户视图的欢迎信息。
[Sysname] header incoming %
Welcome to incoming(header incoming)%
[Sysname] header legal %
Welcome to legal (header legal)%
[Sysname] header login %
Welcome to login(header login)%
[Sysname] header motd %
Welcome to motd(header motd)%
[Sysname] header shell %
Welcome to shell(header shell)%
· 本例中,“%”为text的起始/结束字符,在显示文本后输入“%”表示文本结束,退出header命令。
· 作为起始与结束字符,“%”不会成为所设置欢迎信息的一部分。
# 采用Telnet方式远程登录设备,测试以上设置(只有设置了登录认证之后,才会显示login欢迎信息)。
* Copyright (c) 2004-2011 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
Press Y or ENTER to continue, N to exit.
Login authentication
Password:
job job-name
undo job job-name
【命令级别】
3:管理级
【描述】
job命令用来创建新的定时执行任务并进入job视图,如果定时执行任务已经创建,则直接进入job视图。undo job命令用来删除定时执行任务。
缺省情况下,系统没有创建定时执行任务。
创建定时执行任务后,可以在定时执行任务视图下配置任务的具体内容,比如让系统在某个时间点自动执行某视图下的某条命令。
多次执行该命令可以创建多个定时任务,各任务之间互不干扰。
相关配置可参考命令view和time。
# 创建(或进入)系统定时任务saveconfiguration。
[Sysname] job saveconfiguration
[Sysname-job-saveconfiguration]
memory-usage threshold memory-threshold
undo memory-usage threshold
AP模板视图
【缺省级别】
2:系统级
memory-threshold:表示内存利用率百分比,取值范围为0~100。
【描述】
memory-usage threshold命令用来设置指定AP的内存利用率阈值。undo memory-usage threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,AP的默认内存利用率阈值为90。
当指定AP的内存利用率大于或等于该阈值时,AC将认为该AP的内存利用率过高。
# 配置AP(名称为ap1)的内存利用率阈值为80%。
[Sysname-wlan-ap-ap1] memory-usage threshold 80
nms { primary | secondary } monitor-interface interface-type interface-number
undo nms { primary | secondary } monitor-interface
【缺省级别】
3:管理级
primary:表示配置网管主监控接口。
secondary:表示配置网管次监控接口。
interface-type interface-number:表示配置网管监控接口的类型和编号。
【描述】
· nms primary monitor-interface用于配置指定接口为网管主监控接口。
· nms secondary monitor-interface用于配置指定接口为网管次监控接口。
· undo nms monitor-interface命令用于取消网管主、次监控接口的配置。
缺省情况下,网管不会监控设备上的任何接口。
· 如果只配置了主监控接口或只配置了次监控接口,则设备只监控此接口的IP地址变化。当接口在up期间获得或改变IP地址时,设备会主动向网管发送Trap信息通知可用的IP地址。
· 如果同时配置了网管主监控接口和次监控接口,则优先监控主监控接口。
# 配置GigabitEthernet1/0/1接口作为主监控接口。
[Sysname] nms primary monitor-interface gigabitethernet 1/0/1
quick configuration
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
quick configuration命令用来启动快速配置功能。
该命令实现了配置向导的功能,通过提示信息指引用户逐项配置设备的基础配置。
# 进行快速配置。
[Sysname] quick configuration
This operation will change the current configuration. Continue? [Y/N]: y
Please answer the following questions. Press Ctrl+C to stop.
System name [H3C]:
Admin username []: user
Enter password []: 123456
Enter user privilege (0-3) [0]:3
Default route []: 2.2.2.1
Do you want to set the timezone? [Y/N]: y
Enter the timezone []: beijing
Enter the timezone offset (HH:MM:SS) []: 08:00:00
Do you want to set the system time? [Y/N]: y
Enter the time (HH:MM:SS) []: 14:31:00
Enter the date (MM/DD/YYYY or YYYY/MM/DD) []: 2011/01/25
Do you want to enable Telnet server? [Y/N]: y
Do you want to enable STelnet server? [Y/N]: y
Create VLAN interface(s) to perform telnet, portal and so on.
Enter VLAN-interface number (press <cr> to exit) []: 1
Do you want to set IP address? [Y/N]: y
Enter IP address (X.X.X.X) []: 192.168.28.50
Enter IP address mask (X.X.X.X) []: 255.255.0.0
Enter VLAN-interface number (press <cr> to exit) []: 2
Enter IP address (X.X.X.X) []: 2.2.2.50
Enter IP address mask (X.X.X.X) []: 255.255.255.0
Do you want to add interface GigabitEthernet 1/0/1 to multiple VLANs? [Y/N]: n
Which VLAN do you want to add interface GigabitEthernet 1/0/1 to?
Enter VLAN ID (press <cr> to exit) []: 1
Do you want to add interface GigabitEthernet 1/0/2 to multiple VLANs? [Y/N]: y
Which VLAN do you want to add interface GigabitEthernet 1/0/2 to?
Enter VLAN ID (press <cr> to exit) []: 2
Do you want to configure clear SSID? [Y/N]: y
Enter a clear SSID: clearid
Assign a VLAN to SSID (1-4094) [1]: 1
Do you want to perform portal authentication? [Y/N]: y
Enter portal server name (press <cr> to exit) []: portalserver1
Enter portal server IP []: 192.168.28.1
Enter portal server URL [http://192.168.28.1]:
Enter portal server key []: portalkey1
Enter portal server name (press <cr> to exit) []: portalserver2
Enter portal server IP []: 192.168.28.2
Enter portal server URL [http://192.168.28.2]:
Enter portal server key []: portalkey2
Enter VLAN-interface number with IP address to perform portal []: 1
Enter portal server name which must have been created []: portalserver1
Enter portal authentication method <1> direct <2> Layer 3 <3> redhcp []: 1
Do you want to perform 802.1X and PEAP-MSCHAPv2? [Y/N]: y
Enter a crypto SSID: cryptoid
Enter RADIUS scheme name []: radius
Enter server type <1> standard <2> extended [1]: 1
Enter RADIUS authentication IP []: 192.168.28.3
Enter RADIUS accounting IP []: 192.168.28.3
Enter RADIUS authentication key []: authkey
Enter RADIUS accounting key []: acckey
Enter username format <1> with domain <2> without domain [1]: 1
Enter an AP name:wa2620
Enter AP model:wa2620-agn
Do you want to set the AP as an auto AP? [Y/N]:n
Enter the serial ID of the AP:210235A29G007C000020
Enter radio 1 channel(149, 153, 157, 161, 165) [auto]:149
Enter radio 2 mode (0:dot11b 1:dot11g) [dot11g]:1
Enter radio 2 channel(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) [auto]:11
Do you want to set next AP? [Y/N]:y
Enter an AP name:wa2100
Enter AP model:wa2100
Do you want to set the AP as an auto AP? [Y/N]:y
Enter radio 1 mode (0:dot11a 1:dot11b 2:dot11g) [dot11g]:1
Enter radio 1 channel(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) [auto]:1
Do you want to set next AP? [Y/N]:n
表1-13 quick configuration命令显示信息描述表
This operation will change the current configuration. Continue? [Y/N]: |
输入<Y>开始快速配置来修改当前的配置,选择<N>退出快速配置 |
Please answer the following questions. Press Ctrl+C to stop. |
快速配置采用交互的方式进行,请根据提示信息回答相应问题。以下提示信息中: · [value]:表示该参数的缺省值为value,直接回车可以选中该缺省值 · [Y/N]:表示该功能为可选配置,如果输入<Y>则开始配置相关参数;如果输入<N>则不配置该功能的相关参数,继续下一项参数的配置 · (format):表示该参数的格式,比如时间的格式为HH:MM:SS,日期的格式为MM/DD/YYYY或者YYYY/MM/DD · (press <cr> to exit):表示该功能可以循环配置,输入<cr>(即按<Enter>键)可以配置该循环配置。比如设备可以配置多个VLAN接口,如果直接输入接口号,则表示创建VLAN接口,则向导会引导用户为该接口配置IP地址和IP地址掩码;如果输入<cr>,则表示不再创建VLAN接口 需要注意的是,如果在30秒内没有回答相应问题,系统将认为交互输入超时,并退出快速配置过程。用户也可以使用快捷键<Ctrl+C>终止交互过程,但在确认可选配置时无效。如果在配置过程中中止交互,则此前的所有配置均不会被执行 |
system name [H3C]: |
配置设备名称。缺省值为当前设备名称 |
Admin username []: |
配置用户登录设备时的用户名,缺省情况下没有用户名 |
Enter password []: |
配置用户登录设备时的密码,密文形式 |
Enter user privilege (0-3) [0]: |
配置用户级别 |
Default route []: |
配置缺省路由 |
Do you want to set the timezone? [Y/N]: |
询问用户是否想要配置系统时区。可选配置。如果输入<Y>,则会被要求: · Enter the timezone []:请输入时区名称 · Enter the date (MM/DD/YYYY or YYYY/MM/DD) []:时间偏移值,如果配置的时区需要比标准时间增加,直接输入时间偏移值或者在时间偏移值前加上“+”号(正号);如果配置的时区需要比标准时间减少,则在时间偏移值前加上“-”号(负号) |
Do you want to enable Telnet server? [Y/N]: |
询问用户是否想要使能Telnet服务器功能。输入<Y>,表示使能;输入<N>,表示不使能 |
Do you want to enable STelnet server? [Y/N]: |
询问用户是否想要使能STelnet服务器功能。输入<Y>,表示使能;输入<N>,表示不使能 |
Create VLAN interface(s) to perform telnet, portal and so on. |
创建VLAN及VLAN-interface,此配置段为循环配置,在提示“press <cr> to exit”的位置直接输入回车表示结束配置VLAN及VLAN-interface;如果直接输入VLAN接口编号,则会继续被要求配置: · Do you want to set IP address? [Y/N]:是否需要配置IP地址 · Enter IP address (X.X.X.X) []:为该VLAN接口配置IP地址 · Enter IP address mask (X.X.X.X) []:为该VLAN接口配置IP地址掩码 需要注意的是,如果需要使用portal、telnet等服务,请在此处配置IP地址,否则portal、telnet等服务将不可用 |
Do you want to add interface GigabitEthernet 1/0/1 to multiple VLANs? [Y/N]: |
询问用户是否想要将以太网端口加入多个VLAN中,如果输入<Y>,则会继续循环询问: · Which VLAN do you want to add interface GigabitEthernet 1/0/1 to?:想把GigabitEthernet 1/0/1接口加入哪个VLAN(如果输入<N>则仅会询问一遍此信息) · Enter VLAN ID (press <cr> to exit) []:询问用户是否想将当前接口加入某个VLAN,并输入VLAN ID。可以将接口加入多个VLAN,直接回车会退出该循环过程 |
Do you want to configure clear SSID? [Y/N]: |
询问用户是否想要配置明文SSID。可选配置。如果输入<Y>,则会继续询问: · Enter a clear SSID:输入明文SSID · Assign a VLAN to SSID (1-4094) [1]:将SSID与VLAN绑定 |
Do you want to perform portal authentication? [Y/N]: |
询问用户是否想要使能portal认证功能。可选配置。该配置段为循环配置,可以最多配置四个portal认证服务器,在提示“press <cr> to exit”的位置直接输入回车表示结束配置 · Enter portal server name (press <cr> to exit) []:使能portal认证功能,并为portal认证服务器指定名称(该名称可以任意指定) · Enter portal server IP []:输入将使用的portal认证服务器的IP地址 · Enter portal server URL [http://192.168.28.1]:输入将使用的portal认证服务器的URL地址,缺省值由前面配置的portal认证服务器IP地址组成 · Enter portal server key []:输入访问portal认证服务器时需要的密钥 · Enter VLAN-interface number with IP address to perform portal []:在指定VLAN接口使能portal认证功能,该接口必须已经配置了IP地址 · Enter portal server name which must have been created []:为当前VLAN接口指定portal认证服务器 · Enter portal authentication method <1> direct <2> Layer 3 <3> redhcp []:选择portal认证方式,输入1表示direct;输入2表示Layer 3;输入3表示redhcp |
Do you want to perform 802.1X and PEAP-MSCHAPv2? [Y/N]: |
询问用户是否想要使能802.1X和PEAP-MSCHAPv2认证服务。可选配置 |
Enter a crypto SSID: |
配置密文SSID |
Enter RADIUS scheme name []: |
使能RADIUS认证功能,并创建RADIUS认证策略 |
Enter server type <1> standard <2> extended [1]: |
设置支持何种类型的RADIUS服务器。输入1表示支持标准RADIUS服务器;输入2表示支持增强性RADIUS服务器 |
Enter RADIUS authentication IP []: |
输入RADIUS认证/授权服务器的IP地址 |
Enter RADIUS accounting IP []: |
输入RADIUS计费服务器的IP地址 |
Enter RADIUS authentication key []: |
输入RADIUS认证/授权服务器的密钥 |
Enter RADIUS accounting key []: |
Enter username format <1> with domain <2> without domain [1]: |
配置认证时输入的用户名是否需要携带域名。输入1表示需要携带;输入2表示不需要携带 |
Enter an AP name: |
配置AP的名称 |
Enter AP model: |
配置AP的型号名称 |
Do you want to set auto AP? [Y/N]: |
询问用户是否想要使能auto AP功能。可选配置 |
Do you want to update the software version of AP? [Y/N]: |
询问用户是否想要使AP与AC的版本兼容。如果AP与AC的版本一致,则不需要配置该选项;如果不一致,则需要配置。如果输入<Y>,则会继续询问: · Enter hardware version of AP:输入AP当前正在使用的硬件版本 · Enter software version of AP (VX00R0XXBXXD0XX[SPXX]):输入AP当前正在使用的软件版本 |
Do you want to set the AP as an auto AP? [Y/N]: |
询问用户是否想要设置AP为自动AP。可选配置。选择Y,则继续配置射频的射频类型;选择N,则继续配置AP的序列号 |
Enter the serial ID of the AP: |
配置AP序列号 |
Enter radio 1 channel(149, 153, 157, 161, 165) [auto]: |
配置射频信道,根据射频类型给出可选的信道。缺省为auto信道 |
Enter radio 2 mode ( 0:dot11b 1:dot11g) [dot11g]: |
配置射频类型,根据射频支持的类型给出可选模式。缺省情况和设备型号有关 |
Do you want to set next AP? [Y/N]: |
询问用户是否配置下一个AP,选择Y,则继续配置下一个AP;选择N,则完成快速配置 需要注意的是,配置多个AP时,快速配置并不检查配置的AP名、序列号等是否冲突,需要用户自行检查,如果有冲突的配置,可能会导致部分配置不能正确执行 |
reboot
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
reboot命令用来重启设备。
· 重新启动会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
· 如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。
· 如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
# 重启设备。
<Sysname> reboot
……交互信息略……
resend-interval resend-interval
undo resend-interval
【缺省级别】
3:管理级
resend-interval:表示告警重发周期,取值范围为0~3600,单位为秒。取值为0时,表示不重发告警。
【描述】
resend-interval命令用来设置告警重发周期。undo resend-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,告警重发周期为0秒,即系统不会重发告警。
相关配置可参考命令collection-interval。
# 配置告警重发周期为800秒。
[Sysname] resend-interval 800
reset unused porttag
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
reset unused porttag命令用来清除当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
执行该命令时需要得到用户的确认。若用户在30秒之内没有确认操作,或者用户输入字符“N”否定了本次操作,则本命令退出执行。
# 清除当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
<Sysname> reset unused porttag
Current operation will delete all unused port tag(s). Continue? [Y/N]:y
<Sysname>
schedule job { at time1 [ date ] | delay time2 } view view-name command
【缺省级别】
3:管理级
at time1 [ date ]:指定执行命令的具体时间。
· time1表示执行命令的时间,格式为hh:mm (小时:分钟)。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
· date表示执行命令的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。YYYY的取值范围为2000~2035,MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与具体月份相关。
delay time2:指定执行命令的延迟时间。time2表示执行命令的延迟时间,格式可以为:
· hh:mm(小时:分钟),hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
· mm(分钟),取值范围为0~43200,0表示不延时,立即执行。
view view-name:指定执行命令的视图。view-name表示命令视图的名称,当前的取值为:
· shell表示用户视图。
· system表示系统视图。
command:需要定时执行的命令字符串。
【描述】
schedule job命令用来配置定时执行任务。undo schedule job命令用来取消定时执行任务。
· 若指定参数at time1 date,则设置的时间点必须为将来的时间。
· 若指定参数at time1,当time1在当前系统时间之前,则指定命令将在第二天的该时间点执行;当time1在当前系统时间之后,则指定命令将在当天的该时间点执行。
· 无论使用参数at还是delay,设置的定时时间与当前系统时间的间隔都不能大于720小时(即30天)。
· command表示的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,并且要求命令行是view-name视图下的命令,由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
· 指定命令执行时不进行信息交互。当需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;当需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
· 对于切换用户操作界面的命令(如telnet、ftp、ssh2等)、切换视图的命令(如system-view、quit等)以及修改执行命令用户状态的命令(如super命令等),自动执行命令后当前用户的操作界面、命令视图和用户状态不变。
· 如果配置定时执行功能后,又对系统时间进行了调整,则定时执行配置将自动失效。
· 多次执行schedule job命令时,只有最新的配置生效。
# 当前时间为11:43,设置在60分钟之后在系统视图下执行批处理文件1.bat。
<Sysname> schedule job delay 60 view system execute 1.bat
Info: Command execute 1.bat in system view will be executed at 12:43 01/01/2011 (in 1 hours and 0 minutes).
# 当前时间为11:43,设置在当天中午12:00在系统视图下执行批处理文件1.bat。
<Sysname> schedule job at 12:00 view system execute 1.bat
Info: Command execute 1.bat in system view will be executed at 12:00 01/01/2011 (in 0 hours and 16 minutes).
schedule reboot at hh:mm [ date ]
undo schedule reboot
【缺省级别】
3:管理级
hh:mm:设备重启的时间,格式为“小时:分钟”。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
date:设备重启的日期,格式为mm/dd/yyyy(月/日/年)或者yyyy/mm/dd(年/月/日)。yyyy的取值范围为2000~2035,mm的取值范围为1~12,dd的取值范围与具体月份相关。
schedule reboot at命令用来开启设备定时重启功能,并指定重启的具体时间和日期。undo schedule reboot命令用来关闭设备定时重启功能。
缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态。
如果没有指定重启的具体日期,则分为两种情况:
· 设置的时间点在当前时间之后,则设备将在当天的该时间点重启;
· 设置的时间点在当前时间之前,则设备将在第二天的该时间点重启。
· 设备定时器的精度为1分钟。在到达用户设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:REBOOT IN ONE MINUTE(设备将在一分钟后重启),并在一分钟后重新启动。
· 设置的日期与当前日期相比,不能大于30×24小时(即30天)。
· 配置该命令后,系统会提示输入确认信息,只有键入<Y>或者<y>后,设置才能生效。如果之前进行过相应设置,则原有配置将被覆盖。
· 如果schedule reboot at命令设置了重启的具体日期(月/日/年或年/月/日),而且参数表示的是将来的日期,则设备将在设定的时间点重新启动。
· 如果进行schedule reboot at命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则schedule reboot at命令配置的重启时间将失效。
该命令会使设备在将来的某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 假设系统的当前时间为2010年6月6日11:43分,设置设备在当天中午12:00重启。
<Sysname> schedule reboot at 12:00
Reboot system at 12:00 06/06/2010 (in 0 hour(s) and 16 minute(s)) confirm? [Y/N]:
如果在设置重启时间之前使用terminal logging命令打开终端日志显示功能的话,输入“y”之后,系统会自动显示相关日志信息。(缺省情况下,终端对日志信息的显示功能处于开启状态)。
<Sysname>
%Jun 6 11:43:11:629 2010 Sysname CMD/4/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:43:11 06/06/2010, and system will reboot at 12:00 06/06/2010.
schedule reboot delay { hh:mm | mm }
【缺省级别】
3:管理级
hh:mm:设备重启的等待时延,格式为“小时:分钟”。hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
mm:设备重新启动的等待时延,单位为分钟,取值范围为0~43200。
schedule reboot delay命令用来开启设备的定时重启功能,并设定等待时延。undo schedule reboot命令用来关闭定时重启功能。
· 可以用两种格式来设置设备定时重启的等待时延,即“小时:分钟”和“绝对分钟数”。但绝对分钟数不能大于30×24×60分钟(即30天)。
· 如果用户进行schedule reboot delay命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则schedule reboot delay命令配置的重启时间将失效。
该命令会使设备在指定时延后重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
#假设系统的当前时间为2010年6月6日11:48分,配置设备在88分钟后重启。
<Sysname> schedule reboot delay 88
Reboot system at 13:16 06/06/2010(in 1 hour(s) and 28 minute(s)). confirm? [Y/N]:
# 如果在设置重启时间之前使用terminal logging命令打开终端日志显示功能的话,输入“y”之后,系统会自动显示相关日志信息。(缺省情况下,终端对日志信息的显示功能处于开启状态)。
<Sysname>
%Jun 6 11:48:44:860 2010 Sysname CMD/4/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:48:44 06/06/2010, and system will reboot at 13:16 06/06/2010.
shutdown-interval time
undo shutdown-interval
【缺省级别】
2:系统级
time:定时检测的时间间隔,取值范围为0~300,单位为秒。
【描述】
shutdown-interval命令用来设定定时检测时间间隔。undo shutdown-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,定时检测的时间间隔为30秒。
某些协议模块在特定情况下会自动关闭某个端口,比如当使能了BPDU保护功能的端口收到配置消息时,MSTP协议模块将自动关闭该端口。同时,系统会启动一个检测定时器,如果直到定时器超时(即经过time秒之后),该端口仍处于关闭状态,协议模块则自动激活该端口,令其恢复到真实的物理状态。
· 如果用户在端口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距协议关闭端口时间间隔为T。若T<T1,则被关闭的端口会再经过T1-T时间后被恢复;若T>=T1,则被关闭的端口会立即恢复。例如当前time设置为30,当端口被协议模块关闭2秒(T=2)后,修改time为10(T1=10),则该接口会再经过8秒后被恢复;如果当前time为30,端口被协议模块关闭10秒后,修改time为2,则该端口会立即恢复。
· 当time设置为0时,相当于定时监测时间间隔为无穷大,协议不会自动激活端口。用户需要手工执行undo shutdown命令来立即激活,或者重新修改time值来激活(遵循上一条注意事项的规则)。
# 设定定时检测时间间隔为100秒。
[Sysname] shutdown-interval 100
sysname sysname
undo sysname
【缺省级别】
2:系统级
sysname:设备名称,为1~30个字符的字符串。
【描述】
sysname命令用来设置设备的名称。undo sysname用来恢复设备名称为默认名称。
缺省情况下,设备名称为H3C。
设备的名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
# 设置设备的名称为R2000。
[Sysname] sysname R2000
system-failure { maintain | reboot }
undo system-failure { maintain | reboot }
【缺省级别】
3:管理级
maintain:表示系统故障时,保持当前状态,系统不会自动采取任何相关措施。
reboot:表示系统异常时,会采用直接重启的方式来进行恢复。
【描述】
system-failure命令用来配置系统异常时的处理方式。
缺省情况下,系统异常时的处理方式为reboot。
# 将系统异常时的处理方式设置为reboot。
[Sysname] system-failure reboot
temperature-limit slot slot-number { hotspot | inflow } sensor-number lowerlimit warninglimit [ alarmlimit ]
undo temperature-limit slot slot-number { hotspot | inflow } sensor-number
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:配置指定单板上温度传感器的温度门限。slot-number表示单板所在的槽位号。
hotspot:配置热点传感器的温度门限。热点传感器一般置于发热量较大的芯片附近,监测芯片温度。
inflow:配置入风传感器的温度门限。入风传感器一般置于入风口附近,监测环境温度。
sensor-number:温度传感器的编号,取值为从1开始的正整数,每一个数字对应设备(单板)上的一个温度传感器。
lowerlimit:低温告警门限,单位为摄氏度,取值范围为-30~100。
warninglimit:一般级(Warning)高温告警门限,单位为摄氏度,取值范围为0~100。
alarmlimit:严重级(Alarm)高温告警门限,单位为摄氏度,取值范围为0~100,但必须大于一般级高温告警门限。不指定该参数时,表示使用系统当前配置。
【描述】
temperature-limit命令用于设置设备的温度告警门限。undo temperature-limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,单板上的温度告警门限与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
如果温度低于低温告警门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户;如果温度高于Warning高温门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户;如果温度高于Alarm高温门限,系统一方面通过反复打印日志信息和告警信息提示用户,另一方面还会通过设备面板上的指示灯来告警。
配置时,需要注意的是:
· 高温告警门限必须大于低温告警门限;
· Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限。
# 配置0号单板上入风方向1号温度传感器,低温门限为-10摄氏度,Warning级高温门限为70摄氏度,Alarm级高温门限为100摄氏度。
[sysname] temperature-limit slot 0 inflow 1 -10 70 100
temperature-limit slot-number lower-value upper-value
undo temperature-limit slot-number
【缺省级别】
2:系统级
slot-number:该参数无实际意义。
lower-value:温度下限值,单位为摄氏度,取值范围为0~70。
upper-value:温度上限值,单位为摄氏度,取值范围为20~90。
upper-value的值必须大于lower-value的值。
【描述】
temperature-limit命令用来设置单板上的温度告警门限。undo temperature-limit命令用来恢复缺省情况。
# 设置设备的温度告警下限为10摄氏度,告警上限为75摄氏度。
[Sysname] temperature-limit 1 10 75
Setting temperature limit succeeded.
time time-id at time date command command
time time-id { one-off | repeating } at time [ month-date month-day | week-day week-daylist ] command command
undo time time-id
定时执行任务视图
【命令级别】
3:管理级
time time-id:时间记录,取值范围为1~10的整数。
at time:执行指定命令的时间,格式为hh:mm (小时:分钟)。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
one-off:表示指定命令仅执行一次。命令在该设定时间点到达时执行,执行后下次再到达该时间点时命令不再执行。
repeating:表示循环执行指定命令。
date:执行指定命令的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。
· YYYY的取值范围为2000~2035;
· MM的取值范围为1~12;
· DD的取值范围与具体月份有关。
month-date month-day:执行指定命令在一个月中的哪天被执行。month-day表示日期,取值范围为1~31。
week-day week-daylist:执行指定命令在一周中的哪(些)天被执行。week-daylist表示一周中任一天或几天的组合,取值为:Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat、Sun(星期一到星期日)。设置多天时,字符串之间用空格分开,最多可以设置七天。
command command:需要定时执行的命令字符串。命令行必须是设备上可成功执行的命令行,并且要求命令行是view命令配置的视图下的命令,由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
【描述】
time at命令用来配置在指定时间执行指定命令。undo time命令用来取消在指定时间执行的命令。
· time time-id at time date command command命令用来设置在某年某月某时某刻执行命令。配置的时间点必须晚于系统当前时间点,否则,配置失败。
· time time-id one-off at time command command命令用来设置在指定时刻执行命令。若当天该时间点已过去,则顺延到第二天。执行后下次再到达该时间点时命令不再执行。
· time time-id one-off at time month-date month-day command command命令用来设置在某天某时执行命令。若本月该时间点已过去,则顺延到下月。命令执行后不再执行。
· time time-id one-off at time week-day week-daylist command command命令用来设置在某(些)天某时执行命令。若本周该时间点已过去,则顺延到下周。命令执行后不再执行。
· time time-id repeating at time command command命令用来设置在每天的指定时刻执行命令。执行后下次再到达该时间点时命令仍执行。
· time time-id repeating at time month-date month-day command command命令用来设置在每月的某天某时执行命令。执行后下次再到达该时间时命令仍执行。
· time time-id repeating at time week-day week-daylist command command命令用来设置在每周的某(些)天某时执行命令。执行后下次再到达该时间点时命令仍执行。
相关命令可参考job和view。
· 一个定时执行任务中指定的命令必须在同一视图下执行。
· 一个定时执行任务中最多可以配置10条命令(对应10个time-id)。如果多于10条,请把这个任务拆分为多个任务。
· time-id在同一个任务中必须唯一。如果新执行的time at命令指定的time-id和已有配置的time-id值相同,则新配置会覆盖旧配置。
# 2011年5月18日3:00将设备当前配置保存到文件a.cfg。
[Sysname-job-saveconfig] view monitor
[Sysname-job-saveconfig] time 1 at 3:00 2011/5/18 command save a.cfg
# 每天的12:00执行保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 12:00 command save a.cfg
# 从现在开始第一个月5号的上午8点执行一次保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off at 8:00 month-date 5 command save a.cfg
# 从现在开始每个月5号的上午8点执行保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 8:00 month-date 5 command save a.cfg
# 从现在开始第一个周五和周六的上午8点分别执行一次保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off at 8:00 week-day fri sat command save a.cfg
# 从现在开始每个周五和周六的上午8点都执行保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 8:00 week-day fri sat command save a.cfg
time time-id { one-off | repeating } delay time command command
undo time time-id
定时执行任务视图
【命令级别】
3:管理级
one-off:表示指定命令仅执行一次。命令在该时间点到达时执行,执行后下次再到达该时间点时命令不再执行。
delay time:执行指定命令的等待时延。格式为hh:mm (小时:分钟)或mm(分钟)。
· 使用hh:mm格式时,hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00;
· 使用mm格式时,mm的取值范围为1~43200,即定时器的最大定时时长为30天。
command command:需要定时执行的命令字符串,该字符串中指定的命令必须为完整的、不需要进行交互的命令。
【描述】
time delay命令用来配置延迟指定时间执行指定命令。undo time命令用来取消延迟指定时间执行的命令。
· time time-id one-off delay time command command命令用来设置在指定时间间隔后执行命令。命令执行后不再执行。
· time time-id repeating delay time command command命令用来设置以指定时间间隔为周期重复执行命令。命令以时间间隔为周期循环执行。
相关命令可参考job和view。
· 一个定时执行任务中指定的命令必须在同一视图下执行;
# 5分钟后将当前配置保存到文件a.cfg。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off delay 5 command save a.cfg
# 每隔5分钟后将当前配置保存到文件a.cfg。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating delay 5 command save a.cfg
view view-name
undo view
job视图
【命令级别】
3:管理级
view-name:视图名,为1~90个字符的字符串。定时任务中配置的命令在哪个视图下执行通过该参数指定。
【描述】
view命令用来指定定时执行命令所在的视图。undo view命令用来删除定时执行任务中的视图设置。
缺省情况下,没有指定命令所在的视图。
· 每个定时执行任务只能包含一个视图,该定时任务中所有命令都将在此视图下被执行。若多次执行该命令指定了不同的视图,则最新的配置生效。
· 视图必须是设备当前支持的视图,而且是视图的完整形式,不能使用缩写。常用的有:用户视图对应的view-name为monitor,系统视图对应的view-name为system,以太网接口视图对应的view-name为GigabitEthernetx/x/x,VLAN接口视图对应的view-name为Vlan-interfacex等。
相关配置可参考命令job和time。
# 指定系统自动执行的命令所在视图为系统视图。
[Sysname] job creatvlan
[Sysname-job-creatvlan] view system
