01-OAP卡命令
本章节下载: 01-OAP卡命令 (85.78 KB)
oap connect slot slot-number system system-name
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:登录IRF中指定成员设备的OAP卡软件系统。slot-number表示IRF中成员设备的编号,取值范围取决于当前IRF中的成员数量和编号情况。
system system-name:登录指定槽位的OAP卡软件系统。system-name表示OAP卡软件系统名称,其表示形式为SubSlotX,其中X为OAP卡所在槽位编号。例如,位于3号槽位的OAP卡的软件系统命名为SubSlot3。
【描述】
oap connect命令用来从交换机侧登录OAP卡的软件系统。
执行该命令后显示界面将从交换机的命令行操作界面切换到OAP卡软件系统的操作界面,从而在交换机上实现对OAP卡应用软件的管理。
按快捷键<Ctrl+k>可以从OAP卡的软件系统返回到交换机的命令行操作界面。
对于S5800&S5820X系列以太网交换机的某些款型,可以同时安装多块OAP卡。如果已经使用oap connect命令登录了其中一块OAP卡的软件系统,则无法同时使用oap connect命令登录其它OAP卡的软件系统。请使用快捷键<Ctrl+k>退出当前登录后,再重新登录其它OAP卡的软件系统。需要特别说明的是,在IRF系统中,可以使用oap connect命令同时登录安装在不同成员设备上的多块OAP卡,不能同时登录安装在同一成员设备上的多块OAP卡。
# 登录1号成员设备上位于3号槽位的OAP卡的软件系统。
<Sysname> oap connect slot 1 system SubSlot3
Press CTRL+K to quit.
Connected to SubSlot3
oap reboot slot slot-number system system-name
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:重启IRF中指定成员设备的OAP卡。slot-numberr表示IRF中成员设备的编号,取值范围取决于当前IRF中的成员数量和编号情况。
system system-name:重启指定槽位的OAP卡软件系统。system-name表示OAP卡软件系统名称,其表示形式为SubSlotX,其中X为OAP卡所在槽位编号。例如,位于3号槽位的OAP卡的软件系统命名为SubSlot3。
【描述】
oap reboot命令用来重启指定的OAP卡。
# 重启1号成员设备上3号槽位的OAP卡。
<Sysname> oap reboot slot 1 system SubSlot3
This command will recover the SubSlot3 from shutdown or other failed state.
Warning: This command may lose the data on the hard disk if the SubSlot1 is not
being shut down! Continue? [Y/N]:y
Reboot SubSlot1 by command.
