01-ARP命令
本章节下载: 01-ARP命令 (164.74 KB)
1.1.8 display arp vpn-instance
1.1.9 mac-address station-move
2.1.2 gratuitous-arp-sending enable
2.1.3 gratuitous-arp-learning enable
本文中的三层以太网接口是指工作模式被配置成三层模式的以太网端口,有关以太网端口工作模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网端口”部分。
arp check enable
undo arp check enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
arp check enable命令用来使能动态ARP表项的检查功能。undo arp check enable命令用来关闭动态ARP表项的检查功能。
缺省情况下,使能动态ARP表项的检查功能。
# 使能动态ARP表项的检查功能。
[Sysname] arp check enable
arp max-learning-num number
undo arp max-learning-num
二层以太网端口视图/三层以太网接口视图/VLAN接口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:接口允许学习动态ARP表项的最大数目:
l 对于S5800系列以太网交换机,取值范围为0~16384;
l 对于S5820X系列以太网交换机,取值范围为0~8192;
【描述】
arp max-learning-num命令用来配置接口允许学习动态ARP表项的最大数目。undo arp max-learning-num命令用来恢复接口允许学习动态ARP表项的缺省数目。
缺省情况下,S5800系列以太网交换机支持接口允许学习动态ARP表项的最大数目为16384;S5820X系列以太网交换机支持接口允许学习动态ARP表项的最大数目为8192个。
当配置接口允许学习动态ARP表项的最大数目为0时,表示禁止接口学习动态ARP表项。
# 配置接口Vlan-interface40上可以学习动态ARP表项的最大数目为500。
[Sysname] interface vlan-interface 40
[Sysname-Vlan-interface40] arp max-learning-num 500
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1上可以学习动态ARP表项的最大数目为1000。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] arp max-learning-num 1000
# 配置二层聚合接口1上可以学习动态ARP表项的最大数目为1000。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] arp max-learning-num 1000
arp static ip-address mac-address [ vlan-id interface-type interface-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo arp static ip-address [ vpn-instance-name ]
undo arp ip-address [ vpn-instance-name ]
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:ARP表项的IP地址部分。
mac-address:ARP表项的MAC地址部分,格式为H-H-H。
vlan-id:静态ARP表项所属的VLAN,取值范围为1~4094。
interface-type interface-number:指定接口类型和编号。
vpn-instance vpn-instance-name:VPN实例。vpn-instance-name用来指定VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
arp static命令用来配置ARP映射表中的静态ARP表项。undo arp命令用来删除ARP表项。
l 静态ARP表项在设备正常工作时间一直有效,当某设备ARP表项所对应的VLAN或VLAN接口被删除时,如果是长静态ARP表项则被删除,如果是已经解析的短静态ARP表项则重新变为未解析状态。
l 参数vlan-id用于指定ARP表项所对应的VLAN,vlan-id必须是用户已经创建好的VLAN的ID,且vlan-id参数后面指定的以太网接口必须属于这个VLAN。VLAN对应的VLAN接口必须已经创建。
l 指定参数vlan-id和ip-address的情况下,参数vlan-id对应的VLAN接口的IP地址必须和参数ip-address指定的IP地址属于同一网段。
l 如果undo命令中没有指定VPN实例,则删除已经配置的所有VPN实例的相应ARP表项。
相关配置可参考命令reset arp和display arp。
# 配置一条静态ARP表项,IP地址为202.38.10.2,对应的MAC地址为00e0-fc01-0000,此条ARP表项对应的出接口为属于VLAN 10的接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname] arp static 202.38.10.2 00e0-fc01-0000 10 GigabitEthernet 1/0/1
arp timer aging aging-time
undo arp timer aging
【缺省级别】
2:系统级
aging-time:动态ARP表项的老化时间。取值范围为1~1440,单位为分钟。
【描述】
arp timer aging命令用来配置动态ARP表项的老化时间。undo arp timer aging命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,动态ARP表项的老化时间为20分钟。
相关配置可参考命令display arp timer aging。
# 配置动态ARP表项的老化时间为10分钟。
[Sysname] arp timer aging 10
display arp [ [ all | dynamic | static ] [ slot slot-number ] | vlan vlan-id | interface interface-type interface-number ] [ count | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有的ARP表项。
dynamic:显示动态ARP表项。
static:显示静态ARP表项。
slot slot-number:显示IRF系统中指定设备上的ARP表项。slot-number表示IRF中设备的成员编号,取值范围取决于当前IRF中的成员数量和编号情况,可使用display irf命令查看。如果未形成IRF,则slot-number为当前设备编号。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的ARP表项,vlan-id的取值范围为1~4094。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的ARP表项。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
count:显示ARP表项的数目。
verbose:显示ARP表项的详细信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display arp命令用来显示ARP表项。
如果不指定任何参数,则显示所有的ARP表项。
相关配置可参考命令arp static和reset arp。
# 显示所有ARP表项的详细信息。
<Sysname> display arp all verbose
Type: S-Static D-Dynamic
IP Address MAC Address VLAN ID Interface Aging Type
Vpn-instance Name
20.1.1.1 00e0-fc00-0001 N/A N/A N/A S
test
193.1.1.70 00e0-fe50-6503 100 GE1/0/1 14 D
[No Vrf]
192.168.0.115 000d-88f7-9f7d 1 GE1/0/2 18 D
[No Vrf]
192.168.0.39 0012-a990-2241 1 GE1/0/3 20 D
[No Vrf]
表1-1 display arp命令显示信息描述表
IP Address |
ARP表项的IP地址 |
MAC Address |
ARP表项的MAC地址 |
VLAN ID |
ARP表项所属的VLAN ID |
ARP表项所对应的出接口 |
Aging |
动态ARP表项的老化时间,单位为分钟(“DIS”、“N/A”表示老化时间不可知或者没有老化时间) |
Type |
ARP表项类型:动态,用D表示;静态,用S表示 |
Vpn-instance Name |
VPN实例名称,[No Vrf]表示没有配置相应ARP的VPN实例 |
# 显示所有ARP表项的数目。
<Sysname> display arp all count
Total Entry(ies): 4
以上显示信息表示共有4个ARP表项。
display arp ip-address [ slot slot-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ip-address:显示指定IP地址的ARP表项。
【描述】
display arp ip-address命令用来显示指定IP地址的ARP表项。
# 显示IP地址为20.1.1.1的ARP表项的信息。
<Sysname> display arp 20.1.1.1
display arp timer aging [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display arp timer aging命令用来显示动态ARP表项的老化时间。
相关配置可参考命令arp timer aging。
# 显示动态ARP表项的老化时间。
<Sysname> display arp timer aging
Current ARP aging time is 10 minute(s)
以上显示信息表示动态ARP表项的老化时间为10分钟。
display arp vpn-instance vpn-instance-name [ count ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
vpn-instance-name:VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,不可以包含空格,区分大小写。显示指定VPN实例的ARP表项。
count:显示ARP表项的数目。
【描述】
display arp vpn-instance命令用来显示指定VPN实例的ARP表项。
# 显示VPN实例名为test的ARP表项。
<Sysname> display arp vpn-instance test
mac-address station-move quick-notify enable
undo mac-address station-move quick-notify enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
mac-address station-move quick-notify enable命令用来使能快速更新ARP表项功能。undo mac-address station-move quick-notify enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有使能快速更新ARP表项功能。
# 使能快速更新ARP表项功能。
[Sysname] mac-address station-move quick-notify enable
reset arp { all | dynamic | static | slot slot-number | interface interface-type interface-number }
【缺省级别】
2:系统级
all:表示清除所有的ARP表项。
dynamic:表示清除动态ARP表项。
static:表示清除静态ARP表项。
slot slot-number:表示清除IRF系统中指定设备上的ARP表项。slot-number表示IRF中设备的成员编号,取值范围取决于当前IRF中的成员数量和编号情况,可使用display irf命令查看。如果未形成IRF,则slot-number为当前设备编号。
interface interface-type interface-number:表示清除指定接口的ARP表项。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
【描述】
reset arp命令用来清除ARP表中的ARP表项。
l 在删除指定接口的ARP表项时,只能删除该接口的动态表项。
l 在删除IRF系统中指定设备上的ARP表项时,只能删除该设备的动态表项。
相关配置可参考命令arp static和display arp。
# 清除静态ARP表项。
<Sysname> reset arp static
arp send-gratuitous-arp [ interval milliseconds ]
undo arp send-gratuitous-arp
三层以太网接口视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
interval milliseconds:发送免费ARP报文的周期,取值范围为200~200000,单位为毫秒,缺省值为2000毫秒。
【描述】
arp send-gratuitous-arp命令用来在接口上使能定时发送免费ARP功能,并设置发送免费ARP报文的周期。undo arp send-gratuitous-arp命令用来关闭定时发送免费ARP功能。
缺省情况下,定时发送免费ARP功能处于关闭状态。
l 配置本命令后,只有当接口链路up并且配置IP地址后,此功能才真正生效。
l 只为VRRP虚拟IP地址、接口主IP地址和手工配置的从IP地址发送免费ARP。主IP地址可以是手工配置或者通过其他方式获取的,但是从IP地址必须是手工配置的。
l 如果修改了免费ARP报文的发送周期,则在下一个发送周期才能生效。
l 如果同时在很多接口下使能本功能,或者每个接口有大量的从IP地址,或者两种情况共存的同时又配置很小的发送时间间隔,那么免费ARP报文的发送频率可能会远远低于用户的预期。
# 在接口Vlan-interface2上使能定时发送免费ARP功能,发送免费ARP报文的周期为300毫秒。
[Sysname-Vlan-interface2] arp send-gratuitous-arp interval 300
undo gratuitous-arp-sending enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
gratuitous-arp-sending enable命令用来使能收到非同一网段的ARP请求时发送免费ARP报文功能。undo gratuitous-arp-sending enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备收到非同一网段的ARP请求时不发送免费ARP报文。
# 关闭免费ARP报文发送功能。
[Sysname] undo gratuitous-arp-sending enable
undo gratuitous-arp-learning enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
gratuitous-arp-learning enable命令用来使能免费ARP报文的学习功能。undo gratuitous-arp-learning enable命令用来关闭免费ARP报文学习功能。
缺省情况下,设备免费ARP报文的学习功能处于开启状态。
开启该功能后,设备对于收到的免费ARP报文,如果自身ARP表中没有与此报文源IP地址对应的ARP表项,就将免费ARP报文中携带的源IP地址、源MAC地址信息添加到动态ARP映射表中;但是,如果自身ARP表中已经有与此报文源IP地址对应的ARP表项,则无论是否开启本功能,都将更新此ARP表项。
# 使能免费ARP报文的学习功能。
[Sysname] gratuitous-arp-learning enable
display local-proxy-arp [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-type interface-number:显示指定接口的本地代理ARP的状态。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
【描述】
display local-proxy-arp命令用来显示本地代理ARP的状态是处于开启(enabled)还是关闭(disabled)。
如果指定接口,则显示指定接口的本地代理ARP的状态;如果不指定接口,则显示所有接口的本地代理ARP的状态。
相关配置可参考命令local-proxy-arp enable。
# 显示接口Vlan-interface2的本地代理ARP状态。
<Sysname> display local-proxy-arp interface vlan-interface 2
Interface Vlan-interface2
Local Proxy ARP status: enabled
display proxy-arp [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-type Interface-number:显示指定接口的代理ARP的状态。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
【描述】
display proxy-arp命令用来显示代理ARP的状态是处于开启(enabled)还是关闭(disabled)。
如果指定接口,则显示指定接口的代理ARP的状态;如果不指定接口,则显示所有接口的代理ARP的状态。
相关配置可参考命令proxy-arp enable。
# 显示接口Vlan-interface1的代理ARP状态。
<Sysname> display proxy-arp interface Vlan-interface 1
Interface Vlan-interface 1
Proxy ARP status: disabled
local-proxy-arp enable [ ip-range startIP to endIP ]
undo local-proxy-arp enable
VLAN接口视图/三层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-range startIP to endIP:配置对指定IP地址范围进行本地代理ARP。startIP表示起始IP地址。endIP表示结束IP地址。startIP必须小于等于endIP。
【描述】
local-proxy-arp enable命令用来开启本地代理ARP功能。undo local-proxy-arp enable命令用来关闭本地代理ARP功能。
缺省情况下,关闭本地代理ARP功能。
需要注意的是,如果配置ip-range,则一个接口下只能配置一个IP地址范围。
相关配置可参考命令display local-proxy-arp。
# 在接口Vlan-interface2上使能本地代理ARP功能。
[Sysname-Vlan-interface2] local-proxy-arp enable
# 在接口Vlan-interface2上使能本地代理ARP功能,并指定进行ARP代理的IP地址范围。
[Sysname-Vlan-interface2] local-proxy-arp enable ip-range 1.1.1.1 to 1.1.1.20
proxy-arp enable
undo proxy-arp enable
VLAN接口视图/三层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
proxy-arp enable命令用来开启代理ARP功能。undo proxy-arp enable命令用来关闭代理ARP功能。
缺省情况下,关闭代理ARP功能。
相关配置可参考命令display proxy-arp。
# 在接口Vlan-interface2上使能代理ARP。
[Sysname-Vlan-interface2] proxy-arp enable
arp-snooping enable
undo arp-snooping enable
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
arp-snooping enable命令用来使能ARP Snooping功能。undo arp-snooping enable命令用来关闭ARP Snooping功能。
缺省情况下,关闭ARP Snooping功能。
# 使能VLAN 1下的ARP Snooping功能。
[Sysname] vlan 1
[Sysname-vlan1] arp-snooping enable
display arp-snooping [ ip ip-address | vlan vlan-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
ip ip-address:显示指定IP地址的ARP Snooping表项。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的ARP Snooping表项。vlan-id的取值范围为1~4094。
【描述】
display arp-snooping命令用来显示ARP Snooping表项。如果没有指定参数,表示显示所有的ARP Snooping表项。
# 显示VLAN 1下的ARP Snooping表项。
<Sysname> display arp-snooping vlan 1
IP Address MAC Address VLAN ID Interface Aging Status
3.3.3.3 0003-0003-0003 1 GE1/0/1 20 Valid
3.3.3.4 0004-0004-0004 1 GE1/0/2 5 Invalid
---- Total entry(ies) on VLAN 1:2 ----
表4-1 display arp snooping命令显示信息描述表
IP Address |
ARP Snooping表项的IP地址 |
MAC Address |
ARP Snooping表项的MAC地址 |
VLAN ID |
ARP Snooping表项所属的VLAN ID |
ARP Snooping表项所对应的入接口 |
Aging |
ARP Snooping表项的老化时间,单位为分钟 |
Status |
ARP Snooping表项的状态,分为有效、无效和冲突三种情况 |
reset arp-snooping [ ip ip-address | vlan vlan-id ]
【缺省级别】
2:系统级
ip ip-address:清除指定IP地址的ARP Snooping表项。
vlan vlan-id:清除指定VLAN的ARP Snooping表项。vlan-id的取值范围为1~4094。
【描述】
reset arp-snooping命令用来清除ARP Snooping表项。如果没有指定参数,表示清除所有的ARP Snooping表项。
# 清除VLAN 1下的ARP Snooping表项。
<Sysname> reset arp-snooping vlan 1
